 Московское время 15:14:14
 Владивостокское время 22:14:14
 Экспедиционная водометная НДНД лодка 12 Лето наших надежд.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   01-06-17 12:58
Библиография
Ссылка. 1 тема
Ссылка. 2 тема
Ссылка. 3 тема
Ссылка. 4 тема
Ссылка. 5 тема
Ссылка. 6 тема
Ссылка. 7 тема
Ссылка. 8 тема
Ссылка. 9 тема
Ссылка. 10 тема
Ссылка. 11 тема
Фотовикипедия
Вэлком в новую тему! .....
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 12 Лето наших надежд.
Дата:   01-06-17 13:07
Что касается шпилек , я не заморачивался с нержавейкой , поставил обычные оцинкованные болты - два года , ничего не заржавело , два болта заменил из за потянутой резьбы..... (гайки на 6 у меня высотой 10 мм) никаких ржавчин и проблем....Болты-шпильки меняются ровно пару секунд -тюк и новый запрессовывай с помощью втулки...
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   01-06-17 14:40
Покатал немного Выдру 550 под мерком 50. Настроить удалось не сразу, пришлось клин под мотор делать, чтобы его завалить. Спасибо за помощь Андрею, Andrreich. Без клина отказывалась ехать. Управляемость на пустой лодке мягко говоря не очень, если до 25 км/ч ведёт себя предсказуемо, то выше 25 км/ч начинает рыскать и приходится её ловить, будем как-то решать эту проблему! при загрузке 500 кг. и более хорошая. Скорость от загрузки почти не меняется, будь 200 кг. или 750 кг.! на 1-2 км/ч. В итоге максимально удалось разогнать по Томи по течению 39,5 км/ч при загрузке 750 кг., при загрузке 500 кг. - 41,5 км/ч. Против течения 27 км/ч при 750 кг. Есть ещё над чем работать! Будем доводить дальше до ума...
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   01-06-17 14:47
Опять новая тема, да што такое :-))
Автор: Makc L (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   01-06-17 14:48
наступило лето )))) я слегка не в теме ))))) тут про жидкую воду какую то уже вторую тему начали ...а у нас вода жидкая только в лужах на бетонке ))))
Дата:   01-06-17 14:51
вот за это и платят 8 полярок ))))
Дата:   01-06-17 14:54
ну и до кучи ещё красоты которая позвякивает на ветру
Дата:   01-06-17 15:11
по винтам из нержи полностью подтверждаю ..те которые есть у нас в магазинах , тянутся и сминают резьбу очень сильно . Пиндосские (Оутборд ) крепкие . я сначала на БРС тоже нержу поставил ...потом выкинул , когда пару винтов зажевало по резьбе . Сейчас обычные 88 Билибей , оцинкованные . В шрус макнул (чтобы графит остался в витках ) и стоит нормально . Юра , винты с шестигранником ( на твоём фото ) ...у нас такие в креп маркете полно ...чина , они с гвоздевой , НО оцинкованной стали . Потому и тянет резьбу . На мотор и вообще технику - ТОЛЬКО автокрепёж , желательно Белибей . Там хоть какие то понятия о ГОСТе и Марках стали остались .
Дата:   01-06-17 17:15
lexx311mgvm_nvkz писал:
Реданы полиуретановые вдоль туннеля а ля Стихия Воды.....как вариант. Ну а с прохватами что?
Дата:   01-06-17 17:25
Makc L писал:
> стали остались .
Макс - да я наточил их сразу две горсти, так что мне вообще - до флюгера эта проблема))))))
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   01-06-17 17:27
Присутствуют небольшие. Куда эе без них) Потери скорости нет. Теперь интересно по большой волне испробовать на предмет прохватов! А фото реданов нет случпйно?
Автор: Uri (37.21.216.---)
Дата:   01-06-17 19:02
Без них - это на Солар 500 МК))))))))
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   01-06-17 19:50
а шО за реданы такие, полиуретановые? 8)
Дата:   01-06-17 20:24
Виталя для пробы наклеил Остапу вдоль туннеля два треугольных полиуретановых профиля см.3 наверно сторона.... Остап говорит курсовой устойчивости весьма добавило...
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   01-06-17 20:54
Я такие треугольники в продаже видел! Но это ПВХ профиль.
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   01-06-17 21:03
> Покатал немного Выдру 550 под мерком 50.....
Хорошие показатели!
К рулёжке придётся привыкать))
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   01-06-17 21:22
max обороты не меряли на моторе?
Дата:   01-06-17 21:30
а на Е-шансовских насосах есть вот такая прокладка перед нижним уплотнением ,и на средней серии? на моей тайваньке стоит. родную прозрачную продавило вот решил поменять.
Дата:   01-06-17 21:31
Автор: pogruzchic (79.105.57.---)
Дата:   01-06-17 21:36
А.К.-72 писал:
> поменять.
У меня такого не было, у знакомого тоже. Просто металлическая шайба стояла.
Автор: Юрий82 (---.178-70-196-225.avangarddsl.ru)
Дата:   01-06-17 21:39
А.К.-72 писал:
> поменять.
Глядя на фотографии, мне кажется что эта шайба может избавить от всех проблем с подшипниковым узлом. Скорее всего манжеты выходят из строя потому что импеллер пескоструит стык манжета-втулка, мелкие песчинки задирают уплотняемую поверхность на втулке, та в свою очередь рвет манжеты и все.
Надо шайбу сделать в форме чашки, чтобы плотно прилегала и полностью закрывала всю манжету.
Полиуретан подойдет идеально, его и формовать легко.
На крайняк я бы заказал с фторопласта, хотя бы не чашку а просто увеличенную по диаметру шайбу. Главное чтобы манжета была полностью закрыта и плотно поджата самой нижней, стальной шайбой.
Готовые шайбы с фторопласта разных диаметров частенько продаются в хозтоварных магазинах, отдел сантехники. Он там используется как замена древним прокладкам, идеальное уплотнение, не гниет и не пропускает воду. Под нагрузкой течет и принимает форму уплотняемого контура.
Дата:   01-06-17 21:47
фторопласт продавит ,когда будеш ипеллер притягивать,он упирается в эту шайбу ,а так же по мере износа обичайки шайбы регулировочные туда переставляются, получается ,что на том шансе ,шайбы ставятся прямо на втулку ,так ?
Дата:   01-06-17 22:13
А.К.-72 писал:
Да, все верно. Шайба ставится прямо на втулку.
Дата:   01-06-17 22:17
А.К.-72 писал:
Да и хер с ним пусть продавливает. Его задача в том и состоит, заполнить зазор.
Как и у той красной пластиковой прокладки.
Готовая шайба 10р в сантехнике стоит, их хоть каждый день меняй. Явно дешевле чем SKF Explorer.
К тому же фторопласт хорошо держит скольжение.
эээ. Так стальная шайба по диаметру больше втулки, судя по фото. Получается она крутится вместе с импеллером и пилит внешний край манжеты?
Дата:   01-06-17 22:51
Юрий82 писал
Стальная шайба должна упираться во втулку и манжеты она никак касаться не должна. Но в силу того, что на е шансе втулка короче, чем надо, кромка сальника висит в воздухе и шайба цепляет его.
Дата:   01-06-17 23:08
та манжета что на фото ,много или мало, но прошла 600 + км пути и выглядит так. родная прокладка мне показалась не сэксуально выглядевшей )),была продавлена.да и сделанна как будь то из милеметрового ПВХ (2е штуки),чем днища у лодок бронируют. по её подобию сделал новую.посмотрим, как /сколько эта проживет. и да, она вращается с валом, но когда она притягивается то не ползет в стороны,из за формы шайбы, а фторопласт без такой шайбы-поползет, тогда уж лучше из ПОМа сделать он твёрже,свойства теже, но если конечно не в лом их по десять штук менять ,то я не против конечно,но нужен еще будет запас контрующих гайку импеллера шайб (такие с усиками ;) ) потому что лепестки не выдержат постоянного сгибания разгибания и отломяся рано или поздно.(тем более что сталь то у нас кЕтайская )) ) подождем может кто из пользователей оригиналов что то скажет, Владимир просвятит.
Дата:   01-06-17 23:19
Вообще то эта прокладка ставиться под гайку, сверху стопочки резервных шайб ё, а не под импеллер..............................
Дата:   01-06-17 23:26
)) куясе 8) я когда собирал так ,то зазаор был большой в паре, и как будь то нужно было,переставлять шайбы регулеровочные чтобы отпустить в низ импелер. и захерачил её на верх.там она и жила..
Дата:   01-06-17 23:29
вот 56я эта не она ? на 84ю не похоже.
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   01-06-17 23:53
84 -1 1718 TORSIONAL DAMPER 5/8
56 -2 507 SEAL OUTER 6324-S
А.К.-72 писал:
Все схемы и инструкции на сайте у Владимира Междуреченск есть.
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   01-06-17 23:58
Uri писал:
Юра, да делал Андрей на Выдру мою дно на 5 сантиметров ниже, и описывал я это тщательно , вот только позабыл видать ты об этой писанине. Пошла эта лодка без прохватов ВООБЩЕ, вот только скорость упала на 5 км в час , да интейк я расхерачил за поездку как на Соларе безтоннельном , в общем ,вместо одного недостатка(прохваты) , получил несколько, еще и время выхода на глисс стало длиннее.
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата:   02-06-17 00:05
А.К.-72 писал:
Добрый день.
Ну если есть возможность изготовить такую шайбу, но наверное так.
Черным это стальная шайба которая опирается на торец втулки.
Красным второпласт, твердый ПУ.
Размеры и необходимые изменения которые необходимы внеси сам,
так что бы не терло рабочую кромку сальника.
Но шайба пластиковая должна касаться корпус подшипника.
Потрет немного до подшипника не протрет.
Песка на сальнике не будет
Дата:   02-06-17 00:10
pogruzchic писал:
За каким...? Импеллер разве не в проточку на валу упирается?
Если стальная шайба прижата одновременно и к импеллеру, и втулке, то кого-то из них будет пилить трением однозначно.
даже если втулка будет длиннее, через несколько шайб дело дойдет и до резины.
Судя по чертежу который выложили ниже там ничего не должно быть вообще.
Зазор. То есть импеллер уперся в вал и выше не идет, что логично.
Иначе он там все расхерачит.
И в этот зазор попадает вода с песком под давлением. Пескоструй.
Вот этот-то зазор и надо чем-то заполнить, устойчивым к трению и достаточно пластичным. Фторопласт подходит идеально у него коэффициент трения один из самых низких.
Дата:   02-06-17 00:13
А.К.-72 писал:
Да вот не те же. ПОМ слишком твердый, он даже под давлением 300 атм не деформируется. Я с этим материалом работал, он режется как каленый дюраль.
А тут нужна пластичность(чтобы деформировался по форме, как прокладка) и скольжение.
> кЕтайская )) )
стопорные шайбы с усиками есть в магазинах метизов и крепежа, причем даже интернет-магазинах. Сейчас черта лысого можно купить с доставкой.
Дата:   02-06-17 00:36
Ничесе я замутил !! )) давайте дождемся Владимира Валерьевича ,он рассудит. все остальное как то не убидительно.
Николай Добрый Вечер! (так, приснимая шляпу),я вот тут корявенько,для Васс старался,надеюсь что доходчиво.
Дата:   02-06-17 00:51
Леша, именно 84....
Олег , не забывай , что у меня было что с чем сравнить..... цыплят будем по осени считать.... а меряться - это не моя сезя)))))
Вы вклеили ниже п л о с к о е дно .......
Я же и сам говорил - что туннель на плоском дне прекрасен для очень мелких таежных рек, но вот все что приближается к категорийности требует МК, тут ,по моему, это уже обсудили на сто рядов.
Леш , не корми троля .... ((((
Дата:   02-06-17 01:18
Завтра переделаю, но не понимаю назначение дэмпфера в этом месте. про остальное понял ))
Дата:   02-06-17 01:19
А.К.-72 писал:
Ну ладно по порядку:
- шайба стаканчиком с буртиком , это чтобы пластиковая прокладка (шайбочка ) не порвалась.
- почему упор через шайбу по валу , это чтобы отодвинуть деталь от кромки сальника.
- почему будет пластиковая шайба тереться о корпус подшипникового узла , да что бы пека меньше було там.
- зажимать пластиковую шайбу между втулкой и ротором , ну как то не правильно, она будет течь , раздавишь ее.
Это же не фланцевое соединение где герметичность нужна.
Это эскиз для тех конструкций где кромка сальника нижнего выходит за габарит втулки.
Размеры необходимо снимать по месту.
Да на всю критику (техническую) отношусь спокойно и по существу проблемы.
Дата:   02-06-17 01:26
А.К.-72 писал:
Дата:   02-06-17 01:49
вот еслиб туда Ваш глаз засунуть куда указывает стрелочка,то Вы бы поняли что не правы,а так это все ниабчемный теоритизируемый киздеш,на меня уже даже Дядя Юра ругается. я соглошусь с тем что можно дороботать Ваше торцевое уплотнение, до некого рабочего идиала, но к этому нужно добавить еще триста сабель, чтоб это заработало ,триста!хотя сцуко можно.я встал сегодня с расветом и все еще на работе,.Досвидания Николай.
Дата:   02-06-17 02:02
А.К.-72 писал:
Для Вас скопировал и дам маленькое пояснение по этой конструкции:
- втулка на валу
- красненькое пластиковое кольцо (материал и толщину не знаю)
- металлическая шайба в форме чашки ( с буртиком по внешнему радиусу) толщина и высота буртика не знаю
- диаметр внешний шайбы соответствует диаметру внутренней кромки сальника.
При сборке этого узла :
на вал одевается пластиковая шайбочка потом одевается металлическая шайба прижимная , все это упирается в торец втулки.
Потом ставиться ротор и затягивается гайкой.
Все это крутиться со скоростью 5000 об/мин - межу пластиковой шайбой и кромкой сальника попадает вода с песочком.
И чего с сальником будя.
Успехов.
Дата:   02-06-17 12:07
rebel29 писал:
Тахометр в ближайшее время подключу. Руки не дошли пока до него.
VNikolai писал:
Хватит уже писать всякий бред! Никакая пластиковая шайба там не ставиться! Еслиф кто то прочитает эту ахинею и снесет себе манжету - ты её ремонтировать будешь?
Короче , камрады не обращайте на посты этого неадеквата никакого внимания , а я буду думать о переносе тем туда, куда ни один тамагоча не добереться(((((((((((((((((
Дата:   02-06-17 15:36
Добрый день URI/
Это предложение вот кто озвучил.
Так что ко мне наверное претензии не по адресу.
Прокомментировал немного конструкцию - да мое.
Сказать что предложение АК72 - бред нет не скажу .
В его предложении есть рациональность, только исполнение немного по другому надо.
Дата:   02-06-17 15:42
А.К.-72 писал:
Добрый день. АК-72.
Все очень просто и красиво получится.
Автор: eskor (79.105.47.---)
Дата:   02-06-17 22:56
Юрий абсолютно прав, это деталь 84. Примерный перевод родной инструкции гласит, что это демпфирующая шайба, должна устанавливаться между регулировочными шайбами и стопорной шайбой с усиками, обязательно силиконовой шайбой в сторону регулировочных. Что бы стопорная не развальцевала края демпферной.
Дата:   03-06-17 01:04
Вот нихера себе тролль , всех вздрочнул, Коля, ты шпиен?Самое интересное, сегодня достал тюбик с мазутой перед аксакалами водометными, открутили , посмотрели , помацали руками. Вердикт, ранше смазка пожиже была, сам охренел!
Дата:   03-06-17 02:04
OLT писал:
Добрый вечер OLT/
Да нет я не шпиён.
Товарищ АК72 - ввел всех в блуд словестный.
Ну ошибси ОН поставил не туды ДЕМпФЕРНУЮ шайбочку, ну бывает, поправили его аккуратно,
Правда я до сих пор не могу понять, а на хрена она нужна после ротора.
Это что гасить вертикальные колебания (болтанку) ротора при работе.
Вроде ерзать он не должен, затягивается гаечкой.
По смазке может это и к лучшему, что по жиже..
Ресурс подшипника - жидкая смазка 10000 часов, пластичная 6000 часов.
Автор: Pradik (---.tomtelnet.ru)
Дата:   03-06-17 03:39
OLT писал: сегодня достал тюбик с мазутой перед аксакалами водометными, открутили , посмотрели , помацали руками. Вердикт, ранше смазка пожиже была, сам охренел! - Олег, ты же сам говорил, что раньше смазка была по вязкости категории 1, а теперь категории 2, т.е. более густая.
Дата:   03-06-17 03:56
eskor писал:
Добрый вечер компетентный URI и Гуру Владимир Валерьевич.
Дай толковое пояснение с для чего устанавливается деталь 84 ( примерный перевод инструкции - демпфирующая шайба)
Что она демпфирует.
Ну никак ПЭТЭУШНИК не сообразит и для чего такая шайба ставиться.
Любопытство мучает аж зубы скрипять
Как хочется компетентное пояснение почитать.
С уважением Николай.
PS
OLT- одно Респект.
Дата:   03-06-17 15:34
OLT писал:
Добрый день ОЛЕГ.
Это хорошо что АКСАКАЛЫ задумались по применяемой смазке.
Счас компетентные товарищи на поставленный вопрос технически толково ответят так что бы ПЭТЭу и не только поняло.
Подождем , а то могут и передумать.
Аксакалам доложи что бы читали у се внимательно и не ругались.
Постараюсь по проблеме ответить как можно проще и доходчиво, это что бы потом вопросов не было и уважаемые АКСАКАЛЫ получили удовольствие.
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   04-06-17 01:23
Да, плять, не выкурить разговорами эту заразу в теме.((( Распоясался аноним, паясничает. Хорошая пословица - его в дверь, он в окно...
Отдыхает тут, стресс снимает. Плохо всё-таки без модератора...
Хочу спросить всех, абсолютно всех водомётчиков в теме. Кому-нибудь интересен VNikolay своим общением, советами?
Ответьте все, не молчите!
Дата:   04-06-17 01:43
Задрал его бред и полная некомпетентность в вопросе, вследствие отсутствия водомутного опыта
Дата:   04-06-17 01:45
А.К.-72 писал:
> понял ))
Демпферная шайба. Ставится, разумеется, по схеме не за импеллером, а под контровочной (лепестковой) шайбой. Не жди замысловатого смысла о ее назначении. Множество раз использовал водомет без нее и с ней, различий не заметил. В инструкции не написано, у заводчан не спрашивал, но думаю что смысл прост - подогнать ровной плоскостью грань гайки импеллера под загибаемый лепесток шайбы. Тем более что эту гайку надо не трубой тянуть, а подтятивать легкими постукиваниями ладони по ключу на 24.
Может тебе покажется смешным, но лет 15 назад в одном походе у одного экипажа открутилась желтая гайка импеллера, пропала конечно, импеллер упал на "гриль", лодка встала. Гайки ни у кого не было. Но выход нашелся - вместо гайки, лепестковой шайбы, демпферной шайбы, регулировочных колец намулевали на вал перед импеллером конус (как эскимо) из холодной сварки. Подождали два часа и водомёт с таким "метизом" поехал! Весь многодневный поход прошёл. По приезду сварку удалили, поставили все новое.
Дата:   04-06-17 01:53
Виноват, ребята. Вспомнил что эскимо в Советское время по 11 копеек было не в форме конуса, а в форме цилиндра, в золотинке на палочке.
Дата:   04-06-17 02:12
Владимир г. Междуреченск писал:
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПРОСЬБЕ!
Дата:   04-06-17 02:18
Так точно.
На рыбалке, как-то, потеряли, думали так и было (без силикона), два сезона проходили и не заметили изменений
Дата:   04-06-17 02:46
Приличный перегон пройден на моей лодке по воде в соседнюю Республику Хакасия с заходом в горную речку. Можно уже правдоподобно оценить расход топлива у литрового Мерка 50. Чтобы легче было считать приобрел в "барахолке" три красных кирпичика - ямаховские баки. Они еще новые, не растянутые на солнце, влазиет в них 28 л. В старые по 30 л впихивают.
Максимальные обороты у мотора 5600 об/мин. Вверх по течению шел весь путь 5200 об/мин. Вниз 4900 об/мин.
Путевой расход.
140л : 251км = 0,55л/км
Часовой расход при 5200 об/мин. Эксперимент чистый. Весь кирпичик (28л) опорожнился через 1ч 40мин на одних оборотах против течения.
28л : 100мин = 0,28л/мин х 60мин = 16,8л/час.
По-моему, неплохо! Пожалуй, не более чем Тохатсу 50.
Путевой расход прилично подпорчен при возвращении вниз на перегоне в 116км. Был сильнейший встречный ветер. Настолько сильный, что при температуре воздуха 27° пришлось на ходу надевать теплую куртку и ветровку и было прохладно. Я думаю, что в 0,5л/км должен был уложиться.
На фото Республика Хакасия, но дети наши - шорцы. Так бывает, в пограничных селах.
Дата:   04-06-17 08:28
Uri писал:
А как?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.241.---)
Дата:   04-06-17 08:33
Владимир , подскажи как подключил тахометр? У меня есть моремановский , вот и репу чешу... обрезать провода и подключать или есть в продаже фишка, которая в маму втыкается на машинке? Мотор мерк50ео. Иожет фото есть?
Автор: Евгений 77 (217.118.79.---)
Дата:   04-06-17 12:16
Фишки с проводами есть стандартные Мерковские. Завтра могу номер глянуть.
Дата:   04-06-17 13:24
Зачем в такие дебри лезть? Мерковскую номерную фишку пол года ждать? У меня есть моремановская фишка в сам прибор. Там главное провод упраления посадить на серый управления в машинке.
Дата:   04-06-17 13:40
Uri писал:
считаю, что это никчемное увеличение объема темы. Кстати, на тугунах тоже были попытки влезть, но там это как-то прекратили.
Можно уже правдоподобно оценить расход топлива у литрового Мерка 50. Чтобы легче было считать приобрел в "барахолке" три красных кирпичика - ямаховские баки. Они еще новые, не растянутые на солнце, влазиет в них 28 л. В старые по 30 л впихивают. - чтобы не зависеть от конфигурации емкости, раздуло-сплющило, проще и вернее взвешивать полные баки и остатки и пересчитывать в объем по дефекту массы. Плотность бенза 0.7-0.71. Для контроля брал на заправке полтинник, перевесил - все сошлось.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   04-06-17 21:22
Теперь осталось до Междуры добраться! Сколько стоит?
Автор: arhara29 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-06-17 21:57
Всем день добрый ! Прокатился тут немного по нашим северным малым речкам , всем доволен ! Насадка Китай с доработками Олега ( Reibel29) показала себя неплохо )) ну упущу момент что не может выйти в отличии от Америки на заявочные обороты ,хотя при этом скорость неплохая ! Две тушки под 100 кг. Столько же с собой бенза и шмурдюка .Шли по большой воде против течки по навику 36 км.ч.
Но Вопрос в другом и больше к владельцем Сузы 40 , на обратном пути появилась такая ситуация)) после8-10 км пробега мотор начал терять в оборотах ,скорости и тяги ноль ! Постаишь минуть пять и он снова едить как надо тот же километраж , после история повторяется ! Замена свечей и прочии манипуляции непомогли !так и ехали 70 км .иногда мог идти и еще меньше через км.5 уже начинал чихать в выхлоп , троить и терять тягу ...
Мотор новый только обкатка прошла .
Подскажите кто может сталкивался с такой проблемой ,куда копать ..походу t- 2 снимая колпак наблюдал сильное обмораживание карба ! Масло 1-50, в воздухозаборнике обнаружено масло !
Дата:   04-06-17 22:27
Pradik писал:
Добрый день Pradik.
Комп забарахлил , пришлось у се сносить.
Блокнот с паролями в метро пропал, стырили.
Так что восстановлюсь.
Поделюсь информацией по увеличению ресурса работы подшипника с товарищами.
Автор: dima1979 (---.173.44.5.sta.211.ru)
Дата:   04-06-17 23:04
У меня такое было,виновата вода в бензине,обнаружил только спустя месяц когда начались морозы и в баке оказался большой кусок льда.На ходу мотор сначала троил,потом глох ,снял колпак карб весь в инеи,немного постоял иней сошел и дальше в путь,так раз 5 до места.
Дата:   04-06-17 23:14
arhara29 писал:
Свечи в каком состоянии были? У меня тоже троил, поставил свечи по горячее, всё прошло. С завода стоят 10-ки, поставил 7-ки. Ещё у двоих земляков была такая же проблема, тоже решилось заменой свечей.
Дата:   04-06-17 23:30
Не знаю , 10- ки 7-ки..... давно уже опытным порядком подобраны для водометных моторов свечи НЖК - ш е с т е р к а ! , А у меня так еще горячее - Бриск 17! , что по НЖК вообще - 5!
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   05-06-17 00:26
Владимир Эвинруд куда делся?
Дата:   05-06-17 01:18
Uri писал:
Принял. Возьму значит ещё горячее.
Дата:   05-06-17 03:02
Андрей_матайский писал:
Какой Эвинруд, ты что с ильма рухнул? Да прямо на вмятый в грязи след амбы? У меня каждый год, практически, новый мотор. После Эвинруда Тоха 50 была, сейчас Мерк литр, думаю дальше, не сижу на месте...
Автор: Turbo17 (83.169.216.---)
Дата:   05-06-17 03:45
Судя по показателям 50 ео против тохи 50 лишь лишний вес на транце, обороты максимальные такие же, расход где то рядом. Цена намного больше. Думаю не очень удачный выбор под водомет.
Автор: arhara29 (188.170.80.---)
Дата:   05-06-17 05:47
pogruzchic писал:
> arhara29 писал:
> всем
> и
> и
> выхлоп
свечей.
Свечи родные и те что были в комплекте а тоесть 10 ...значит надо попробывать поиграть свечами ....можно услышать марку и маркировку свечей что используите )! Спасибо!
Дата:   05-06-17 09:13
Turbo17 писал:
Вам , равнинникам - да ! Тут же в первую очередь выбор обусловлен горностью......
Дата:   05-06-17 09:47
arhara29 писал:
> Спасибо!
Прошу прощения, ввёл вас в заблуждение. Сейчас сел и разобрался с маркировкой свечей. У меня стояли свечи BPR7HS-10 , т.е. калильное число 7, цифра 10 указывает на специальный зазор ( 1,0 мм). Поставил свечи BR7HS, т.е. с тем же самым калильным числом, но со стандартным зазором (0,7-0,8 мм), как ни странно, но помогло. Дело было в спешке, поэтому получилась такая путаница.
По сути, как сказал Uri, надо ставить свечи горячее, 6-ку или 5-ку. Знакомые подтверждают, что при замене на горячие свечи, проблемы исчезаю., При возможности уточню, что они себе поставили.
Дата:   05-06-17 13:35
Turbo17 писал:
Ты увидел то, что хотел увидеть глядя на свой мотор. Успокоил себя удачностью покупки. Мерк 40 безусловно хорош, но:
Вес. Тоха 50 - 82,4кг, Мерк 50 - 99,4кг. Оба взвешивались с водометами и в резине прохАдимцах.
Я давно хотел на Тоху 50 стартер поставить, мне не нравится по вещам в порогах скокать от шмыргалки до руля. Но многим это нравится, не протестую. Есть гидропомощник в базе на Мерке. Опять же в порогах, на меляках часто надо траву, камни выковыривать из решетки. А поднять мотор двумя пальцами все же приятнее чем через колено. Автомикс лично мне очень нужен! А кто искренне считает что он сломается, то пожалуйста, работайте лаборантом на судне. А главное - это объём цилиндров! Разница в 0,27л с Тохой это очень существенно! Это больше чем разница между Тох недо и Тох норм. Когда надо будет добавить, то будет чем! Про момент на низах ты, видимо, не в курсе...
Обороты.
С каких это пор Тоха 50 стала 5600 крутить? Я на ней на равнинах видел всегда 5380 и лишь по праздникам (осенью) 5400. А 200 водометных оборотов на максимуме примерно равны десяти водометным кобылам в голове мотора. Главная надежда на то, что литр в горах потеряет меньше оборотов чем 700-кубовки. К этому есть все предпосылки. Есть еще кое-чего, о чем обсудили с профессиональными спортсменами по авто-мото, но об этом долго печатать...
Цена.
За стартер, гидропомощник, автомикс, дистанцию с машинкой газ-реверс, объем оплатили меньше чем это стоит на маркете. А кому это не надо - значит не надо и всё!
Не такие мы глупые с Виталием в своей профессии, чтобы взять, с дуру и купить какую-то хню.
Дата:   05-06-17 14:23
> А.К.-72 писал:
> остальное
> > понял ))
Добрый день Владимир Валерьевич.
Демпферная шайба.
Проектировщики и конструктора ее поставили для того что бы гасить вибрационные нагрузки возникающие при кавитации на лопастях ротора.
Тем кто эту маленькую шаёбочку потерял желательно купить вырубить но поставить согласно схему установки, это продлит ресурс работы подшипника.
С уважением ПЭТЭУШНИК
Дата:   05-06-17 14:56
> Путевой расход.
> селах.
Если мне не изменяет память, лет пять назад у тебя уже крутились мысли возле этого мотора! Но тогда ты пошел в сторону четырехтактных моторов с литровым объемом. Получается, что мотор лучше двухтактный, объем все таки литр и лодка не больше пяти метров длиной. Примерно так выглядит дальнобойный комплект! Володя, скажи, а вот твоя трех цилиндровая Ямаха 700 кубовая, ежели ее сейчас поставить на твой Фрегат, не справилась бы с теми же самыми задачами, или все таки справилась?
Автор: Makc L (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-06-17 15:37
Мужчины , подскажите по электрике Тохатсу М40С. 500 кубов 2 цилиндра . 2010 год вып . румпель , запуск ручной .
Для того чтобы получить на моторе стабильные 14 вольт постоянного тока мне нужно установить ВРНЛ-1 (от Ивана ) . ? И ВСЁ ?
или ещё нужно акуум ставить на 20 ампер ( можно сухозарядный ) , и уже с акуума брать 14 вольт на прикуриватель .
Электричество нужно для зарядки фотика и гоупрохи .
Под колпак не лазил , по мануалу у меня стоит генератор 12вольт 80 ватт и нет выпрямителя (опция) .
Дата:   05-06-17 16:02
Макс , лучше и стабилизатор от Ивана и аккум 12 а.ч. в буфер!
Дата:   05-06-17 16:34
Привет Юра . Нужен именно ВРНЛ -1 . так ?
Какой нужен тип и марка акуума ?
Параметры 12 вольт , 12 а\ч.
Хочу на Али заказать .
Автор: kot333 (---.opera-mini.net)
Дата:   05-06-17 17:39
Makc L писал:
С таким мотором и указанным регулятором получалось 12.6 на холостом ходу и 13.5 на полном газе при батарее в 40ач.
Дата:   05-06-17 17:50
5600 тоха 50 крутит у Виталия из абакана в видео, где он сравнивает его с мерком 40 тот крутит там же 5400 (без нормальной раздушки), 5600 тоха 50 крутит и rebel29, суза 40 и яма 40 2 цилиндра крутят 5000 5200, по твоим расчетам у них уже 30 в голове? Не вижу смысла себя успокаивать выбором мотора, то что меня не устраиват тут же продается и покупается, то что подходит для моих целей, если мерк не оправдает себя путевым расходом, буду пробовать хонду 50, пока по тяге и скорости он меня устраивает 700 кг 42 км в час по стоячей воде показатель для меня до его покупки запредельный. Ну и каждый строит свой комплект именно для своих условий, а они у нас кардинально разные по всей нашей необъятной родине
Дата:   05-06-17 17:52
Юра ...я чего то не правильно смотрю ....или это аналог ВРНЛ -1. Или мне Иван сейчас по шапке настучит ))))))
Дата:   05-06-17 17:54
На али не нашел, но что то типа
А Стабилизатор хоть ВРНЛ1, хоть довесок , если способен сам спаять диодный мост или подключить сборку на радиаторе)))))
то есть внрл1 , если из под маховика выходит переменка и довесок если на моторе есть просто выпрямитель.
диодная сборка вообще копеечная деталь!
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   05-06-17 18:32
Makc L писал:
У меня на трех моторах стоят такие
аналогичные есть на Али, надо, чтоб были пятипроводные, выход цветные понятно, а вход с катушки подаешь на 2 провода из 3-х одинаковых.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   05-06-17 19:36
BAM писал:
> таки справилась?
Были такие мысли, правда!
Но я решил тогда обыграть всю водометную страну и повесил на транец Эвинруд 90. Ездил хорошо, но страну не обыграл. Получил хорошую лодку - круизёр, а нужен был штурмовик. Сейчас тоже рискую, в плане веса мотора. Если лодка стерпит дополнительные 17кг на транце, то Мерк литр будет предпочтительнее Тохатсу 50 по вышеизложенным причинам. Сезон покажет, для этого и планируется один культовый поход каждый год с жесточайшим маршрутом, который и расставляет все точки над "i". Если лодка не примет этот мотор, то тогда убегу к Меркури 40 700 кубов. Но очень не хочется оспартаниваться.
Ямаха 50 700 кубов с поставленными задачами справилась. На Поднебесных озерах лодка Дениса Красноярск. Но она крутит оборотов чуть меньше Тохи. Весь подъем был на пределе возможностей моторов. На более сложный участок может Ямахи не хватить, а взять вершину хочется!
Дата:   05-06-17 19:51
Я так понимаю , что к такому регулятору нужен вначале диодный мост (выше ссылку Юра давал ) , чтобы выпрямить переменку с генератора .
Вот этот регулятор работает по алгоритму. Если напряжение аккумулятора ниже 13 вольт, он выдает 15 — 15,1 вольт на любых оборотах. Когда выше 13, то снижает до 14,7. После того, как аккумулятор зарядится, отключается. Когда напряжение падает ниже 14,4 вольта, снова дает 14,7. При добавлении или снижении оборотов напряжение не скачет. При этом, если аккумулятор вообще не подключен, регулятор просто не работает
или в простейшем варианте ПРОСТО РЕГУЛЯТОР , на выходе постоянно 15 вольт
Основные моменты , я так понимаю регулятор должен регулировать (стабилизировать ) напряжение выдавая 13 - 15 вольт ,и регулировать ампераж . Потому как акуумы ДЕЛЬТА при параметрах 12 в \ 12 а\ч , допускают ампераж зарядки не выше 1.5 ампер ...иначе быстро на выброс от перезаряда .
ВРНЛ-1 выпрямляет и регулирует напряжение . Ток он НЕ регулирует . потому и нужен акуум увеличенной ёмкости не меньше 7 а\ч , от перегруза .
Дата:   05-06-17 19:55
Turbo17 писал:
> уже 30 в голове?
Мы же с тобой беседуем, а не с Виталием и Олегом! Спроси тогда у них про обороты. В прошлом году я установил 3 Тохи на лодки и все они крутили как сговорились 5380. Суза 40 2 цил. крутит 5050.
В экспедиции в низовьях мой и Виталин моторы крутили одинаково по 5380. В высокогорье тоже одинаково по 4970. Об этом было написано в отчетах.
Дата:   05-06-17 20:29
pogruzchic писал:
> arhara29 писал:
Добрый день.
С горячими свечами надо быть очень осторожными результат прогар поршней.
""По тепловым характеристикам свечи зажигания принято условно делить на «горячие» и «холодные».
Горячие» свечи — те, которые используются на двигателях, в которых есть необходимость достигать температуры, при которой происходит самоочистка от нагара при довольно небольших тепловых нагрузках.
Если использовать на таком моторе свечи, которые будут «горячее» установленных, возникнет калильное зажигание.""
Каждый двигатель рассчитан на свечи с определенным калильным числом.
Это все достигается испытаниями.
Применение свечей с низким калильным числом - результат калильное зажигание и прогар поршней.
Мотоциклисты гонщики это все знают.
Дата:   05-06-17 20:30
Makc L писал:
Если ты про регулятор, о котором я говорил, ему не нужен мост, на вход подается переменка с катушки, на выходе он дает постоянку 14,2В с подключенным аккумом, если использовать без аккума, на выходе надо поставить параллельно электролит, у меня стоит 2200 мкф, просто такие валялись. Это регулятор от скутера, он также там работает.
Регулятор просто выдает постоянное напряжение, а аккумулятор потребляет ток в зависимости от степени разряда, по мере зарядки ток заряда уменьшается.
Дата:   05-06-17 21:05
Sergei L , т.е это по сути ВРН. Он и выпрямляет и регулирует . Так ?
Я так понял именно 5 проводные являються ВРН . А 4 проводные Ссылка.просто регуляторы и нужен отдельный выпрямитель
Дата:   05-06-17 22:20
китаёзы пишут что это выпрямитель регулятор . Вход переменного тока . Тогда не понятно зачем брать с 5 проводом ? в чём его функция ?
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   05-06-17 22:28
Максим .если ты планируешь подключать и заряжать аппаратуру, во время движения, то лучше все же установить нормальную зарядку,со всеми защитами,чтобы голова потом не болела . Все ,что здесь предложили- будет работать. Только для дальнобойных комплектов нужен выпрямитель- регулятор не шунтирующего типа, дабы не тратить зря бензин. А его за десятки часов сжигается , на ненужный нагрев , не мало. Ссылку на почту кину.
Дата:   05-06-17 23:43
А я думал что 90 лс сменит 60 Эвинруд , Владимир так уж расхваливал этот впрыск ...
Что бы не прыгать к ручному стартеру надо привязать стропу и с сидушки можно заводить .
Дата:   06-06-17 00:52
pogruzchic писал
5 лет я ходил на Тохе 40 со свечами Бриск-17 по 100 моточасов в сезон. Так вот ,по томагоче, поршни прогорели в первый же день ..... остальные пять лет так и ходил уже без поршней.....
Дата:   06-06-17 01:23
Uri писал:
> pogruzchic писал
Да я не обращаю на это внимание )))) Будем, как дураки, без поршней ходить))))
Uri писал:
> pogruzchic писал
Это результат.
двигатель ПЛМ
Дата:   06-06-17 01:25
Makc L писал:
Это от скутера.
Найди АКАДЕМИКА на мотолодке.
Он проконсультирует по этому вопросу.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   06-06-17 02:08
Makc L писал:
> Ссылка.просто
Ни тому ни другому выпрямитель не нужен, просто четырехпроводной - это шунтирующий регулятор, а пятипроводной нешунтирующий. Во всяком случае на РФ к такому пришли, я там и почерпнул.
Вот он стоит на 40-ке с конденсатором.
А пятипроводной - для трехкатушечного генератора.
Дата:   06-06-17 02:28
Сергей , а как мне на Тоху 40 установить 5 проводной ...НЕ шунтирующий ))) у меня всего два провода с генератора выходит . 3 жёлтых - вход в ВРН , два разных - выход с ВРН . Куда третий жёлтый провод девать ? Чтобы работал ИМЕННО в НЕшунтирующем режиме ?
Дата:   06-06-17 02:59
Makc L писал:
И у меня 2 выходят, цепляешь их на 2 любых желтых, 3-й желтый не нужен, на выход параллельно цветным ставишь конденсатор и с него на аккум.
Я предварительно проверяю регулятор, с трансформатора подаю 40 - 70В на желтые и замеряю на выходе постоянку на конденсаторе, из 3-х регуляторов на одном работало только в одном варианте желтых, на двух - в любой паре.
Автор: steam (---.nts.su)
Дата:   06-06-17 13:44
Парни, а если подойти к вопросу об оборотах в горах с другой стороны, не со стороны мотора, а со стороны топлива. Есть же специальные гоночные виды бензина, с повышенным содержанием кислорода и т.д. Цена конечно не радует совсем, но для эксперимента взять отдельный расходный бак для преодоления тяжелых участков. Картинговые моторы поехали совсем по другому. Зимой хочу на горном снежике запытать. В Томске такой бенз есть, brfuel.ru.
П.С. Топливо это не продаю и никаким боком к нему. Просто юзер))
Дата:   06-06-17 14:35
был случай ,кончилась смесь к пиле,но было масло и нефрас (калоша) для примуса, замешали на нем, пилёшка запела на много веселей ,и мощи явно прибавила,эксперемент был разовый,пила работает и по сей день. но прирост был.
Дата:   06-06-17 17:54
Sergei L писал:
просто четырехпроводной - это шунтирующий регулятор, а пятипроводной нешунтирующий. пятипроводной - для трехкатушечного генератора. - далеко не всегда так. На многих пятипроводных РР - пятый провод является как бы (упрощенно) дополнительным входом, датчиком напряжения на конечном мощном потребителе для компенсации потерь на проводах. Но в этом случае этот провод другого цвета, напр. черного.
Я на Мерк-25 поставил такой регулятор. Работает нормально, напряжение держит четко. С фотками здесь http://www.rusfishing.ru/forum/showpost.php?p=9233373&postcount=5696 там же, в теме, чуть ниже, и критика, и обсуждение. Доводы оппонентов меня не убедили :-))) Эти РР ставятся на бескапотные снегоходики Динго-125 и работают там нормально.
Трехфазные генераторы ставятся на снегоходики Динго-150, это скутерные моторы от 150см3, к ним и РР идут с тремя входными проводами и двумя-тремя выходными. По моей личной статистике по снегоходикам Динго, с трехфазными РР как раз было достаточно проблем, с однофазными практически не было.
andrreich писал:
для дальнобойных комплектов нужен выпрямитель- регулятор не шунтирующего типа, дабы не тратить зря бензин. А его за десятки часов сжигается , на ненужный нагрев, не мало. - я Вас умоляю :-))) Я пересчитывал ватты в калории и в граммы бенза, не более 50-70 грамм в час, причем независимо от того, есть потребители или нет. При наличии потребителей эти граммы, естественно, тратятся на питание потребителей. Кстати, компенсационный регулятор относится к НЕ шунтирующему типу, но на нем, на полной нагрузке, тепла рассеивается тоже не мало :-))
steam писал:
Парни, а если подойти к вопросу об оборотах в горах с другой стороны, не со стороны мотора, а со стороны топлива. Есть же специальные гоночные виды бензина - в Мерковском оригинальном мануале, стр.34 и в каталоге указан иной ГТЖ для гор, т.е. для высоты более 762 метра (2500ft)
А.К.-72 писал:
был случай ,кончилась смесь к пиле,но было масло и нефрас (калоша) для примуса, замешали на нем, пилёшка запела на много веселей ,и мощи явно прибавила,эксперемент был разовый,пила работает и по сей день. но прирост был. - по теплотворности нефрас слабее бенза, т.к. в нем больше легких фракций и меньше водорода. Прирост идет за счет лучшей испаряемости. У меня примуса могут работать и на обычном бензе, и на "калоше". На "калоше" расход существенно больше.
Извиняюсь за многабукфф...
Дата:   06-06-17 18:43
Pradik писал:
Добрый день.
Грамотно и толково.
Дата:   06-06-17 21:10
Pradik писал:
Посмотрел мануал, не смог найти. Будь добр, дай ссылку на мануал, желательно к Меркури 50ЕО.
Дата:   06-06-17 22:51
andrreich писал:
Pradik писал:- я Вас умоляю :-))) Я пересчитывал ватты в калории и в граммы бенза, не более 50-70 грамм в час.
Интересно посмотреть этот расчет, а то на другом форуме у вас цифры другие...
Дата:   07-06-17 01:42
andrreich писал:
> andrreich писал:
> нагрев, не мало.
Добрый день.
На этом форуме посмотри поищи там про потребление бензина расчет был.
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   07-06-17 11:26
вопрос тем, кто ходит на дистанции - какую перекладку руля (из одного крайнего в другое крайнее) вы считаете оптимальной?
Автор: Smit (---.kbhmb.ru)
Дата:   07-06-17 11:37
Меня устраивает полный оборот из крайней точки в крайнюю. Попробовать 180 градусов бы хотелось (при условии сохранения мягкости), но не на чем.. Но такая перекладка нужна только в самых экстримальных моментах...
Дата:   07-06-17 16:03
rebel29
Здравствуй Олег! глянул в Деловые,груз выдан. что скажеш ?
Дата:   07-06-17 17:15
Владимир А. писал:
Я считаю что с борта-на борт 1 оборот. Мои коллеги считают что надо меньше, но я с ними не согласен.
Автор: rebel29 (213.176.236.---)
Дата:   07-06-17 18:31
А.К.-72 писал:
> rebel29
У меня лодка только вышла из Абакана.
А второй тестовый пилот пока что на югах =).
Предварительные результаты с воды к концу июня будут.
Первый раз держу в руках ПУ уплотнения. Выглядят гламурно =). По ощущениям родные резиновые помягче. Как это может сказаться на износе самого вала?
Дата:   07-06-17 19:03
rebel29 писал:
> А.К.-72 писал:
> > rebel29
Усредненно твердость резины по ШорА это 75/85 едниц , а у этой конкретно марки ПУ- 91/95 Шор А. в каких то случаях это во благо,где то (скажем в пмневматике) нет ,для этого меняются параметры самого изделия ,его рабочей части,тоньше/толше ,всё задается в станок. а так участок точения в две смены загружен работой на двух станках ,и третий в филиале кропит.
Дата:   08-06-17 03:57
Апельсин потихоньку обрастает ништяками)))))) ф\борта буду делать съемными , пока просто на электростяжках, так как нужны будут лишь на реках с мощными порогами ...... вместе с немного переделанным носовым фартуком , думаю будет достаточно , дабы не захлестывало...... ну и еще два сливных собираюсь добавить , для более быстрого самоотлива.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-06-17 09:31
Вот так, медленно и уверенно лодка движется к самому главному апгрейду, 50 л.с. :):):)!!!!!
Дата:   08-06-17 15:17
Pradik писал:
Посмотрел мануал, не смог найти. Будь добр, дай ссылку на мануал, желательно к Меркури 50ЕО. - у меня есть мануал только для моего Мерка. Скан странички во вложении. Там пишут про необходимость обратиться к дилеру для замены жиклера на высоте для сохранения нормальной производительности. А в каталоге
поз. 7 указаны два ГТЖ 1399-3796 жиклер (.076) и 1395-7394 жиклер (.044)
Т.е. обращаетесь к дилеру, а он меняет ГТЖ (или карб в целом, это зависит от его жадности :-))) )
andrreich писал:
Интересно посмотреть этот расчет, а то на другом форуме у вас цифры другие... - другие, это 0.1 л в час? :-)) Плотность бенза 0.7, отсюда вес 70 гр\час. Эт я пытался шибко по заумному пересчитать - теплотворность, калории, кпд движка, интегралы, производные и т.п. :-)) А потом посчитал "чИста-тУпа" :-))
НМ-18 с водометом на полном газу у меня ел не более 10л\час. Это с запасом, т.к. в пачпорте дается максимальный расход 9.5 л\час.
18 л.с. х 740Вт = 13320 Вт. Мощность генератора примерно 80 Вт. Примитивный пересчет пропорции 13320:(80Х10)=0.06 л\час. 0,06л\час х 0.71=43 грамма в час. Если не прав - поправьте, плиз.
Дата:   08-06-17 15:23
Извиняюсь, в предыдущее сообщение картинка не вставилась.
Дата:   08-06-17 17:47
Pradik писал:
Добрый день.
Прав .
По другому сложнее и нет в .этом необходимости для таких целей.
Дата:   08-06-17 18:38
OLT писал:
Добрый день OLT.
Как настроение.
Как АКСАКАЛЫ водометчики , как у них настроение.
Дата:   08-06-17 22:12
Фидель чем больше цифр , тем запутаннее ( чем дальше в лес тем толще партизаны )....
Вот я проехал вверха 95 км сжег 18 литров , вот и вся арифметика . Можно посчитать примерно сколько гсм брать . Лодка,мотор , нагрузка , расход литр на километры вот что волнует обычного таежника .
А с такими формулами без стакана ни как .
Дата:   09-06-17 01:56
Здравствуйте Всем! может кому пригодится. сделал на скорую, тележку,по мотивам гуляющей в сети телеги для винтового мотора,которая крепится за кавитационную плиту. завтра доделаю крепление ,стяжку из силиконового шланга (или с резинки от трусов :):) ) с двумя крючками ,для фиксации,хотя под силой тяжести не выпадает. и еще родилась мысль сделать на основе этойже телеги ,тачку под лодку, в носок вставить доску ,а на неё уже крепить конверт с лодкой,чтоб габарит доски влазил в прицеп,хочу использовать шарнир от бортов для под донов, может и из железа сделаю (крепко, но вес) ну об этом позже,а пока вот. ))
Дата:   09-06-17 01:58
с другой стороны.
Дата:   09-06-17 01:59
счас еше Николай идей накидает )
Дата:   09-06-17 17:24
Привет АК 72
Не идей кидать не буду.
Каждый проектирует под свои хотелки и исходя из имеющегося оборудования.
Тут вот сделали для СУЗУКИ ДТ 20 лс.
Складывается и используются комплектные колеса от ПВХ лодки.
Как вариант для подражания.
Упор стопориться штифтом на пружинке.
Дата:   09-06-17 17:33
А.К.-72 писал:
"""""Если транспортировать таким образом накачанную лодку с загрузкой то на руку в которой будешь у се держать за носовой рым будет действовать вес всей лодки и шмурдюка- тяжело.
Посмотри в инете полно конструкций готовых для перевозки лодки в пакете и мотора с баком фото как вариант.
и еще родилась мысль сделать на основе этой же телеги ,тачку под лодку, в носок вставить доску ,а на неё уже крепить конверт с лодкой,чтоб габарит доски влазил в прицеп,
"""""Таких конструкций навалом поищи что нибудь подойдет как образец.
Дата:   09-06-17 17:39
АК 72.
Вы делали сальники из ПУ по образцу резиновому или проектировали с этого образца (размеров) исходя из характеристик ПУ.
Дата:   09-06-17 18:08
Как вариант - мало места занимает
Дата:   09-06-17 18:40
А.К.-72 писал:
Нормально, просто и функционально, если только подкатывать, но всегда хочется большего, чтоб еще и в багажник затолкать безгиморойно, а если с крылышками, то еще вариации нужны.
Дата:   09-06-17 19:26
Николай, я то думал что Вы как умный человек,не поташите сюда всё это, поймете к чему я написал, что Вы идей счас накидаете. бомбите уж тогда мою почту,раз Вам это так нравится.Хорошо?
Дата:   09-06-17 20:05
Леш , ты специально этого клоуна сюда приваживаешь?
Дата:   09-06-17 20:23
А.К.-72 писал:
Учту Ваше персональное пожелание.
На это постарайся ответить-
"""АК 72.
Вы делали сальники из ПУ по образцу резиновому или проектировали с этого образца (размеров) исходя из характеристик ПУ."""
Дата:   09-06-17 20:25
Uri писал:
Добрый день URi.
Посмотрел фото АПЕЛЬСИНА - красота.
Особенно с наращенными баллонами.
Автор: Smit (---.176.119.22.234.alfatelplus.ru)
Дата:   10-06-17 00:48
Он все-таки что-то курит! Надо поймать волну Николая! Это не алкоголь, я бы понял!)))
Дата:   10-06-17 01:05
Smit писал:
> понял!)))
Ну што коллега не получается на волны настроить си - плохо , явно квалификация не та.
Если не понял - наверное у Вас коллега огненная вода не того производства, лучшая на кедровых орешках.
Самое главное не злоупотреблять, отрыжка кедра замучаеить.
Успехов.
Дата:   10-06-17 01:36
У меня- чистая, как родниковая вода! Не приемлю настоек, тем более на орешках. Дак, что курим, Николай?
Дата:   10-06-17 15:51
Smit писал:
Доброе утро Коллега.
На поставленные вопросы по порядку:
- не курил ни когда ну не научили.
- огненную воду на новый год, на день рожденье, ну и пасху.
Давай лучше про конструкцию водомета и почему вода в подшипник попадает и от куда.
Почему кавитирует ротор после установки не родного интека .
Ваша технически обоснованная версия.
Это будет познавательно для всех тех кто эксплуатирует эти водометы.
Ваша версия - принимается любая.
Дата:   10-06-17 18:06
1. Вода попадает из речки.
2 У меня ничего не кавитирует. Интейк не родной.
Дата:   10-06-17 18:21
Добрый день SMIT/
Так для размышления у Всех водомутчиков.
При монтаже блока сальников в корпус подшипника, срезается уплотнительная кромка нижнего уплотнительного кольца, об нижнюю кромку дренажного отверстия.
Это еще один путь для поступления воды в подшипник.
Дата:   10-06-17 18:23
Ну не прикрепилося.
Извините пожалуйста.
Дата:   10-06-17 18:25
Попробуем еше разок
Дата:   10-06-17 21:21
Жесть )) я конечно делитант но и мне устало слушать Коляна)) у Басты песня есть одна а в ней строка ...Коля иди на ....
Столько мусора в теме ..
Ну и поповоду моего вопроса к Сузуки что глохнет ..опытным путем пришли к тому что моя а может и все Сузы нелюбят дешмановского масла в частности Люкс ..
При разборке карба везде обнаружили несгоревшее масло выпавшее в осадок . В воздухе заборнике было его грамм 20 ,
Сменил масло на Мотуль и чуть убавил обкаточную пропорцию..мотор шепчит ..нареканий нет .
Дата:   12-06-17 02:17
Испытал в боевых условиях свой комплект Выдру 550 и Мерка 50 ЕО, остался доволен. Накатал 340 км. при этом истратил 170 литров бензина, что достаточно неплохо. Теперь надо усиливать транец, улучшать управляемость и ещё по мелочам...
Дата:   12-06-17 13:28
Видео спуска. Спускался на резиновом интейке джетвольф.
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   12-06-17 14:36
Тоже на Усе и ее притоках недавно были, очень красивые места и рыбалка хорошая, но очень острые камни там по сравнению с другими реками
Дата:   12-06-17 15:03
SERGAFANN писал:
По Чексу поднимались? Фото, видео будет?
Автор: paa57 (---.173.243.0)
Дата:   12-06-17 15:04
Ну вот и раскололся,что у меня был))))))))
Дата:   12-06-17 15:13
> мелочам...
Если убрать музыку , то прохваты очень даже слышны.......
Дата:   12-06-17 15:53
Uri писал:
По-моему это крепление камеры скрипит, на спуске отчетливо слышно, там без музыки.
arhara29:
>Жесть )) я конечно дилетант но и мне устало слушать Коляна)) ...Коля иди на ...
Все пустое, только полный игнор и не расслабляться, любое, даже косвенное внимание к тролю, его снова возбуждает.
Дата:   12-06-17 17:43
Прохваты,конечно, есть! Особенно когда об волны мотор с транцем скачут. На ровной волне прохватов нет.
Дата:   12-06-17 18:11
Камни не только острые, но и как нождачка. Такон ощущение, что болгаркой по интейку прошлись!
Дата:   12-06-17 18:16
Джетвольфовский после поездки отлично сохранился, правда вода ещё большевата и ударры были только при спуске вниз.
Дата:   12-06-17 20:31
Я бы сказал , что прохваты - это не только неприятное гавканье , а еще и преждевременная смерть мотора от знакопеременных нагрузок при прорыве оборотов за предельные...... не зря же я с этим боролся .......
Дата:   12-06-17 20:32
> интейку прошлись!
Идейный противник тапочка?
Автор: Turbo17 (31.173.103.---)
Дата:   12-06-17 20:36
Съездил на первую рыбалку на новом моторе Меркури 40 TMS MH, планировали подняться 130 км, дальше покататься по притокам и порыбачить, стартовая загрузка 2 человека 150 литров бензина ну и барахло общий вес без лодки и мотора порядка 450 кг, поднимались вверх в крейсерком режиме 32 36 км в час, первый бак в 25 литров закончился на 67 км подъема, на втором доехали до точки назначения на навигаторе был 128 км, дальше 2 дня катались и успешно ловили хариуса, возвращались в крейсере 40 км в час в конце немного опаздывали и пришлось ускорится до 47 49 км, по возвращению на навигаторе было 310 км, в остатке 40 литров бензина т.е. сожгли 110 литров, вот такой итог показал мерк 40 и солар 450 джет, мотором более чем доволен
Дата:   12-06-17 20:56
Turbo17 писал:
Цифры очень вкусные.... подтверждение о недописятке))))
Ну когда же....когда?..................
Дата:   12-06-17 21:16
К сожалению не смог разобраться с тахометром, хотел померять обороты после полной раздушки, буду искать причину неверных показателей, количество цилиндров и тактность в меню выставил верно, а данные были неправильные, может провод перемотаю в другое место, но после сузы 40 это просто монстр, на голову быстрее и экономичнее.
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   12-06-17 21:39
Вода большая. В маленькую там как уж на сковородке вертишься.Одни камни.
Дата:   12-06-17 22:32
Поднимались по Усе,Чексу, Верхний Кибрас и немного в Белую Усу зашли
на фото Кибрас
Дата:   12-06-17 22:36
paa57 писал:
Ага, рядом с тобой, стартовали с г.Междуреченск, Володю не застал в городе- куда то уехал.
Вот такие рыбины попадались, Виталя очень не плохо отловился
Дата:   12-06-17 22:42
Горная река не давала скучать, есть на ней интересные места по мимо множества острых камней на мели
Дата:   12-06-17 22:54
ходили в четвером
Дата:   12-06-17 22:55
Немного рыбачили, у меня плохо клевало- два дрища вытащил и все
Дата:   12-06-17 22:57
Этого самого крупного экземпляра за всю рыбалку,- поймал опять же Виталя, он способен из любой лужи выловить хариуза))
Автор: Владимир Мирный (212.109.211.---)
Дата:   13-06-17 01:12
Приветствую, коллеги!
Раскидал подшипниковый узел для замены подшипника, а какой правильной стороной его ставить не просек. Какой стороной его обратно ставить? Насадка тайвань, все сальники и подшипник как на оригинале. Корпус на подшипнике сидел туго, на втулке очень туго, еле выбил.
Дата:   13-06-17 08:46
Uri писал:
Это же не дизель, который любит постоянные небольшие обороты, а бензинка двухтактная, и высокие обороты с резкими изменениями даже лучше, чем долгая езда на постоянных оборотах! Так что без паники!)
Но бороться с ними надо!!!
При весе мотора в 100 кг., считаю нецелеобразно усиливать родной интейк, воизбежании поломок других частей насадки. Тем более при наличии РТИ в виде водозаборников!
Автор: Uri (---.176.59.150.250.tele2.ru)
Дата:   13-06-17 10:33
Владимир , посмотри в предыдущей теме , там все показано....меня уже от подшипниковой темы тошнит(((((((
Наверно я хреновый механик, потому что так не считаю........
Дата:   13-06-17 13:46
> водозаборников!
Молодец, ты сам пришел к этому выводу? Я об этом уже 10 лет пишу. Так как самая массовая "обувная фабрика" по водомётным тапкам именно в Междуреченске. К нам везут интейки со всех городов. Цена из нержи 4000р.
Но и самая большая статистика бед натворённых железными оковами тоже у меня. Это порочная практика! Сохраняя (не всегда) интейк дело идёт как правило к глобальному ремонту и замене очень дорогих деталей водомёта, а также деталей мотора.
Дата:   13-06-17 13:59
> мотора.
Каждый имеет право на свое мнение , для сороковок да еще и с туннелем по моему скромному опыту тапочек лишним не будет. Применял и в дальнейшем буду применять.......
Дата:   13-06-17 14:28
SERGAFANN писал:
> то уехал.
Безобразие! Кто вам разрешил выхолащивать наши речки! Своих ртов полно, еще иноземцы лезут. Въезд не оплатили, выезд тоже... В следущий раз без подарков даже не появляйтесь!
Серж, мог бы позвонить за два дня до поездки в Междуреченск. Я бы отменил поездку в Хакасию. Накормил бы вас в ресторане, дорогу бы показал... Да ну, вас, в баню...
Дата:   13-06-17 15:13
Turbo17 писал:
Володя, ты стараешься быть точным, это видно. Посоветую для полной картины экспериментов. Ты не используй эту электронную гадость (тахометр) с накруткой на свечной провод. Обнаружил недавно лучший тахометр "Мореман" называется, с очень читаемой градуировкой, стрелка как вкопаная, не потеет совершенно, цифры не глючат и не пляшут! Как ни странно, на всю мою нелюбовь к китайщине, этот девайс буквально "выстрелил" среди них. Он даже четче показывает чем оригинальные тахометры Хонда, Эвинруд, Тохатсу. Посмотрим, возможно он через сезон "гавкнет", а если нет, то по информативности он - лучший! Бери с белой шкалой и счетчиком моточасов и шкалой до 6000 об. Виталя долго сомневался, но сегодня тоже берет такой же.
Тогда ты сможешь более убедительно выкладывать свои расчеты.
Очень интересен будет тест на дальняк, к примеру ты на штатном баке идешь все время на оборотах 5000. Через сколько минут ты осушишь бак. Это будет более интересно, чем дистанция, путевой расход. Так как мы тогда сможем оценить не твой комплект, а сам мотор Меркури 40. Я на Меркури 50 на оборотах 5200 осушаю бак ровно за 100 минут. И ещё. Померяй точно свой штатный бак в литрах. Я тоже думал что он 25 литров. Вчера померял, ямаховский "кирпичик" 29,8 л. Это изменит многие показания. Это очень важно!
Дата:   13-06-17 15:21
Про тахометр спасибо, только куда такой вешать на румпельный мотор, 25 литров я заливал на заправке по колонке, а не пока в баке закончится место, добавить можно лишь количество масла, залитого заранее в виде 0.5 литра. По времени бака хватало в среднем на 2 часа
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   13-06-17 15:40
> в баню...
Лето только началось, обязательно словимся на воде, Юра (Uri) то же в июле отпускной, можно что нибудь придумать
Дата:   13-06-17 15:45
Расход 12,5 л/ч очень хороший, но добиться такой цифры можно практически на любом моторе. Например на моем Эвинруд 90 на оборотах 3500 об/мин расход был 13,1 л/ч, лодка при этом оставалась на глиссировании.
Поэтому, важно какие максимальные у твоего мотора и на каких оборотах ты добился 12,5 л/ч. Только заливку топлива по точнее и на часы почаще смотри. Где ты живешь мы знаем (высота над ур. моря). Кстати, про уровень над морем. Rebel29 живет 7 метров над уровнем моря. Поэтому у него Тохатсу 50 выкручивает 5600. Те же данные в низовьях Енисея, Тунгусске, Норильске. А Виталя выкрутил 5600 на Тохатсу на пиковых, бросковых нагрузках, да еще с этим вшивым эл. тахометром.( Цифры не должны как блохи скакать, стрелка должна лежать как шлагбаум!
На старте в Тоора-Хеме Тува у меня с Виталей на высоте 900 метров над уровнем моря обороты были одинаковые - 5350 об/мин. Позвони, он тебе объяснит.
Дата:   13-06-17 15:50
Сегодня узнал неприятную новость, на ММА сожгли Кемеровские избы, причем и нижнюю и верхнюю и новую на Изерле, видать наш губер всерьез взялся за освоение реки Абакан.
Дата:   13-06-17 15:54
Высота у меня 130 метров над уровнем, по оборотам пока ничего не могу сказать т.к. не разобрался с этим тахометром (попытка была), буду дальше чего нибудь думать.
Дата:   13-06-17 16:00
Олег, очень жаль! Эти избы за 15 лет принесли мне очень много комфорта и счастья...
Дата:   13-06-17 16:12
Здравствуйте Всем! гляжу выходные у всех прошли плодотворно. вот и я тоже всетаки махнул на все свои недоделки и прокатился по любимой речке,на полиуретановом тапочке,приложить его по камням при всем желании не получилось ,вода большая еще ,но думаю всё в переди,получит он своё )) а в обьшем что могу сказать - едет. но в скорости потерял (есть некое понимание ,попытаюсь исправить,там посмотрим,отчитаюсь) выход на глис стал подольше,нужно будет еще приподнять транец,может и пойдет по веселее.по оборотам ни чего не скажу,кроме как Спасибо! Володе за наводку на тахометр. по расходу,бак выгорел на 65км пути при средней скорости в 30км/ч по жпиэсу. вот пока все, так кратенько. поточу еще ,потом опробую,что выйдет напишу.
Автор: pogruzchic (79.105.47.---)
Дата:   13-06-17 18:32
В прошлую пятницу получил посылку от Владимира. Вал в сборе с подшипниковым узлом сразу же был установлен в китайскую поделку фирмы E. Chance. Встал, как родной. Единственный нюанс, китайская шпонка импеллера оказалась великовата, поставил гольфстримовскую с прошлого мотора. После обеда уже был на реке, в воскресенье вернулся. Все работает отлично, воды в подшипниковом узле не обнаружено. На Сузу 30-ку товарища тоже установили оригинальный вал, также всё встало, как положено, за исключением шпонки импеллера, там пришлось поменять оригинальную пластиковую втулку, что стоит на валу, на китайскую. С ней китайская шпонка встала.
Владимиру наша благодарность за оперативную работу.
Дата:   13-06-17 18:45
Тахометр вот этот. Шкала нужна до 6000 об/мин. Цена в Моремане 2971р. Форумчанам добуду за 2500р. Сейчас у меня в наличии 5 черных тахов и 2 белых. Налетай! Это не торг, ассортимент у меня тысячи наименований. Просто реально понравилась вещь!
Дата:   13-06-17 18:51
> вещь!
Здравствуй Владимир один белый за мной закрепи. и в почту сейчас продублирую.
Дата:   13-06-17 18:52
pogruzchic писал:
Александр, хочу чтобы вы отдыхали спокойно и счастливо! Шпонок в остатке 170 штук.
Спасибо за информацию о совместимости деталей. Буду знать!
Дата:   13-06-17 19:41
Буду знать. К следующему сезону наверное буду переходить на оригинальный стальной импеллер. Моя Суза 40 выдала 4700-4750 об/мин, интейк стоит Проходимец, высота 470м над уровнем моря. Думаю можно из неё выжать ещё больше. Ещё с навеской поиграюсь. А так везёт, хорошо, румпель в стороны не тянет, можно смело бросать.
Дата:   13-06-17 22:35
Меркури 50 литр.
Мои вчерашние наблюдения. Есть дистанция вниз по спокойному течению по Томи в 48 км Осиновое Плёсо - Нижняя Терсь (устье). На этом плече почти все моторы на крейсерском режиме сжирали штатный бак. Это - Сузуки 60, 4-х такт., Тохатсу 50, Ямаха 40 ВЕОС, Эвинруд 90. Был бы рад такому же результату на литре. Но уже зашел в устье и по нему поднялся 8 км. На оборотах 5200. Удивился сильно. Лучше результат был только на Ямаха 70, 4-х тактном. Дистанция 48 км вниз и 8 вверх = 56 км. Ехал на алюминиевом импеллере. Скорость держал такую же как на остальных моторах. То есть, 1 час 15 мин. на движение вниз. Боялся выложить слабопроверенные факты, но пока можно предположить что Мерк литр жрёт поменьше Тохи 50 на одинаковой поддерживаемой скорости на курсе.
По возвращении назад поставил импеллер из нерж. стали и обороты снизил до 5000. Результат заметно превышен, прошёл те же 56 км на баке, но 18 км вниз по боковушке и 38 км вверх по Томи. Пока не пойму в чем преимущество? В импеллере, или в том что обороты снизил на 200 единиц? Наблюдаю дальше...
Дата:   13-06-17 23:06
Владимир какая загрузка лодки и сколько было в баке 25 или 29?
Автор: arhara29 (188.170.73.---)
Дата:   14-06-17 00:56
pogruzchic писал:
> бросать.
Ну вот я хоть теперь знаю точно что китай именно так крутит Сузу ..я сначало гнал так как Олег мне ставил свой импилер ( америка) и он давал 5200-5300 но как только возвращали китай обороты ввше 4870 поднять немогу ...будем думать о замене импилера ..денег только подкаплю)) да интейк был Волк !
Скорость на вчнрашнем выезде по морю 34км.ч. Три тела общим весом 230кг. И груз 100кг ...
Дата:   14-06-17 01:03
В лодке 350-400 кг. Кирпич-Ямаха я округляю в 30 л, так как наливаю специально для тестов под горло с наклоном.
Но это не показатель! Солары с почти гладким днищем меньше топлива жрут чем Фрегаты, Зодиаки с их скегами. Если мы хотим оценить только моторы на предмет расхода топлива, то нужно осушить расходный бак на полных оборотах, далее второй тест минус 200 оборотов, далее еще минус 200 оборотов. Все это в единицу времени. Далее литры делим на минуты, умножаем на 60, получаем расход л/час на тестируемых оборотах.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 12 Лето наших надежд.
Дата:   14-06-17 02:31
SERGAFANN писал:
> Этого самого крупного экземпляра за всю рыбалку,- поймал опять же Виталя, он способен из любой лужи выловить хариуза)) -вот жешь красотища!
Юра, блин, уже терпежу нету. Может пораньше рванем, а?
Дата:   14-06-17 02:42
ну . почему Вы , Томские такие скромняги, давайте хоть сейчас в гости к нам.
Дата:   14-06-17 03:34
Олег, я уже как на иголках сижу... боюсь, как бы Юра не соскочил :-))))
Дата:   14-06-17 12:56
Ребята, предложение по тахометрам в силе. А то мои наладчики форум не читают, не в курсе про спецпредложение для водометчиков. Забыл упомянуть про штекер с проводами. Он идет отдельно, цена 200р. Раньше они продавали все приборы "Мореман" без штекера, люди сами прилаживали провода из радиомагазина. А сейчас сделали унифицированный штекер на все приборы. Удобно. Вот этот:
Дата:   14-06-17 17:19
Pradik писал:
Моей сегодня вторую операцию сделали.....так что всё буду решать не я (((((((((((((((((
Дата:   14-06-17 23:11
Был сегодня знакомый, купил мне за 240) надо было ему кодовое слово сказать)))
Автор: Dmitri_ru11 (95.171.226.---)
Дата:   15-06-17 18:18
Здравствуйте, Уважаемые.
Форумы читаю всякие порядком времени, есть потребность пообщаться. С 2013 г имею солар-420Нерюнгри и Мерк25Джет, поскольку лодка экспедиционная есть, разрешите к Вам присоединиться в этой теме. Фото прилагаю.
Дата:   15-06-17 18:31
В один конец на 100 км на комплекте ходили много раз, но теперь задумался об увеличении дальности хода и автономности за счет запаса бензина, вы в общем об этом лучше меня знаете.
Обдумываю замену мотора. Прошу помощи.
Мой вариант для солара420 - румпель и ручной запуск
Простые варианты: Yamaha 40 XMHS или SUZUKI DT 40 WS с насадкой.
Промежуточный: Mercury ME 40 MH с насадкой.
Сложный: Автомикс Mercury ME 40 EO 697сс или Yamaha 40 VEOS с насадкой. Управление на дистанции, можно ли эти моторы перевести на румпель и во что ориентировочно обойдется?
Мои условия - равнина, порогов нет, мелкие реки, мелкие затяжные перекаты. Понимаю, что подойдет любой из перечисленных. Не есть еще условия на р.Печора 1-2км шириной и до 10 м глубиной и поездкой до 150 км плечо, хотелось бы еще на ней воблеры потягать, поэтому насчет автомикса подумал.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Dmitri_ru11 писал:
, разрешите к
Заходи..... чувствуй себя как дома))))))))))))))
Дата:   15-06-17 18:43
> Dmitri_ru11 писал:
> , разрешите к
Спасибо:) Вас я заочно знаю и читал на других форумах:)
Насчет перечисленных моторов - в руках не держал, даже рядом не стоял:) опыта по ним ноль. Была ямаха 4т 9.9 и сейчас 25джет в наличии. Очень сложно понять, что нужно.Uri писал:
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   15-06-17 19:20
блин, что такое? (
Извините...
Отправка сообщения невозможна, потому, что Ваш IP-адрес, имя (ник), адрес e-mail или текст сообщения содержат фрагменты, подпадающие под действие антиспам-фильтров. К сожалению, возможен вариант, что Вы вовсе и не спамер. Если в вашем тексте нет русских слов - добавьте хотя бы одно слово с гласными буквами. Если ваш текст русскоязычный - попробуйте сменить имя, адрес e-mail или вычислите методом половинного деления текста то слово или фразу, что мешает отправке сообщения. Также причиной проблемы может быть Ваш чресчур экзотический броузер. Если же, несмотря на все усилия, Вам так и не удалось отправить сообщение, попросите помочь земляка, хорошо разбирающегося в компьютерах.
экзотический браузер отпадает )
Дата:   15-06-17 19:24
Видел где то ВЕОС с водомётом, переведённый на румпель.
Подозреваю, что для перевода нужен только сам мультирумпель, но могу ошибаться.
Дальше писал, где брал себе мультирумпель и почём, вот и блокировало =)
Дата:   15-06-17 19:41
Попадалась мне румпельная 40-ка с тремя цилиндрами и автомиксом, без гидроподъема (Колпак квадратный). Говорят из финляндии привезенная Ямаха та была.
Дата:   15-06-17 20:15
Uri писал:
> Pradik писал:
Привет Юра.
Скорейшего выздоровления супруги.
Все остальное ерунда и суета.
Дата:   15-06-17 21:25
rebel29 писал:
Позвонил в один из магазинов. Говорят не стоит переводить на румпель, денег в районе 50 и куча деталей (тяги и мелочевка) под замену под колпаком.
Значит либо попроще мотор, либо про дистанцию подумать.
А лодку с ДУ только в сборе на прицепе возить, или там сборка не очень долгая по времени? Сейчас все вожу внутри машины, а прицеп таки сильно прыгучий по грунтовкам.
Дата:   15-06-17 21:33
Dmitri_ru11 писал:
А что голову повесил? Водометчики так не ходят. Только с высоко поднятой головой.
Есть два легендарных мотора Тохатсу 50 с водометом на быстросъёмах, новые у меня в магазине. Переговоры в личку.
Дата:   15-06-17 21:42
Это не постановочное фото:) Жена сфотографировала, вдвоем катались. Там под курткой гидрокостюм, сеанс аутотренинга перед погружением:)
Тохатсу 50 мне на учет не поставить. 40 максимум по паспорту.
Личка интересна, детали обсудить, а она тут есть? Пока кнопку не вижу, может сообщений мало или что еще)))
Дата:   15-06-17 22:13
Дмитрий, если надо будет бумагу об усилении транца до 50 л/с, то будет бумага! Эл. почта:
shat45333@yandex.ru
Дата:   15-06-17 22:49
Какое то новое оформление надписей на колпаках этих тох.
Владимир, зная твоё отношение к быстросъёмам, почему моторы именно на них собраны? Не адаптация средней серии с другого мотора?
Дата:   15-06-17 23:23
Патамучта надо было осенью на Тохатсу 50 брать 100 водометов на всю страну. А я взял only 60. Они еще в дороге были все проданы. Но! Я предусмотрительно взял 15 Тохатсу валов в сборе с буксой и с Сузучим телом они отличаются от Тохи водомета лишь парой родинок.
Дата:   16-06-17 00:01
Раскусил тебя с одной фотки)
Про U4 сразу подумалось, потому, как сам уже адаптировал 2 таких )
Дата:   16-06-17 00:20
Олег, я в курсе что ты знаком с U4. И про Turbo тоже в курсе. Молодец, поедешь с нами!
Автор: Федул (31.200.224.---)
Дата:   17-06-17 10:45
Если есть необходимость в увеличении мощности мотора, я бы поменял лодку на больший размер, имеющийся мотор по возможности я бы не торопился продавать.до
Автор: Turbo17 (83.149.37.---)
Дата:   17-06-17 15:48
Если у человека появилась возможность поменять мотор, то однозначно нужно менять сначала мотор, лодку купить гораздо проще т.к. ее цена 1/3 от цены мотора с насадкой, да и проблемы у него не с проходимостью и наличием доп свободного места, а с дальностью хода. Посмотрите в сторону меркури 40 MH, отличный расход, чумовая тяга и не нужно никаких справок о переделке чего либо ну и цена у него тоже адекватная.
Автор: Dmitri_ru11 (---.spbmts.ru)
Дата:   18-06-17 06:10
Turbo17 писал:
> тоже адекватная.
Так и есть. Размер вполне на двоих устраивает.
По мотору сильно думаю. Хочется с автомиксом. Но дистанция и не совсем ясны преимущества раздельной смазки, если они есть.
Пока думаю, варю тележку, а то все время на пупке таскаю. Наполовину сделал.
Автор: ктитор (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-17 06:53
Что творится с нашей погодой, каждый день льет! Плавсредство вот новое вроде скомплектовал, а испытать его толком по полной программе и негде - все реки Пермского края вздутые, как в самое большое половодье! Правда на Каме пару дней пришлось поколесить с регулировками, помучился немного пока комплект поехал. Вот сделал еще дополнительные доработки и в понедельник снова выйду уже на тонкие регулировки. Тогда постараюсь зафиксировать и все скоростные характеристики и сколько груза поднимает. Кстати, имел несколько моторов с разными водометами, но впервые мотор поехал только когда поставил его на третью дырку. Вызвал большой вопрос полиэтиленовый волк. Случайно и очень легко ударил его железячкой и тут же осталась вмятина. Я попробовал уже специально ударить его слегка молоточком, и что бы вы думали, остаются вмятины. В несколько обескураженном состоянии я связался с Михаилом питерским Волком. В ходе длительного разговора, он меня попытался успокоить, что мол америкосы уже давно такими изделиями торгуют и все будет ОК! В общем, поглядим, увидим.
Дата:   18-06-17 07:42
По увеличению размера лодки, дело не во вместимости а в том что "длинна везет", т.е. более длинная лодка лучше пойдет, особенно с большим весом на транце, и о безопасности также забывать не стоит. Вес 40 сильных моторов одинаковый с весом 50 сильных, за исключением снятой с производства Тохи 40 С, посему не вижу никакого смысла брать 40 сильный мотор, нужно брать сразу 50 сильный. Из 50 сильных самый лучший вариант это Яма 50 с мультирумпелем и автомиксом, он самый легкий, таково мое мнение.
Дата:   18-06-17 14:49
"Длина везет" это конечно хорошо, но мы решаем задачу конкретного человека, а это дальность хода, что дальше уедет 420 под 40 или 500 под 25кой думаю объяснять не надо. Да вес 40 и 50 почти одинаков, только все 40вки и 50ки крутят насадку по разному, 50 ямаха крутит ее меньше тохи 50 и меньше полностью раздушенного мерка 40, а стоит больше любого из этих моторов, причем разница с мерком половина стоимости американской насадки, что очень не мало. Плюс проблемы с регистрацией и в дальнейшем повышенный налог, так что не все так однозначно.
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата:   18-06-17 16:15
Ктитор (---.perm.ertelecom.ru)
Писал:
Вызвал большой
Погляди вот этот раздел -
Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка-7
Автор: mike 29 (194.67.28.---)
Дата: 01-07-16 06:53
Дата:   18-06-17 16:17
Результат.
Там по копайся найдешь еще фото очень интересные про это изделие.
Комментировать не буду.
Сам решишь - что делать и какие выводы.
Успехов и удачи.
Дата:   18-06-17 16:45
Коля, ты даже не понимаешь, что в сравнение привёл:)))))
Пухлое от мягкого научись отличать
Автор: ssc12 (158.46.106.---)
Дата:   18-06-17 16:47
Что касается проблем с регистрацией тохи 50 и увеличенного налога то тут все довольно просто продающий магазин пишет письмо что двигатель при использовании с водомётной насадкой теряет мощность и будет по факту 35л.с, а не 50. Соответственно и в налоговую подадут такие же данные и все.
Turbo17 писал Плюс проблемы
Автор: Uri (37.21.227.---)
Дата:   18-06-17 16:56
Евгений 77 писал:
В том то и дело ,что этот тролль прямо таки бучило водометной мысли......в его понимании)))))))
"Под раскидистой клюквой сидел на ветке голубой писец или задиристая белка....."
из разряда кавитации на кромке лопасти импеллера.....
По моему он просто тролит ,что бы тролить ..... не более того.
Дата:   18-06-17 17:00
Евгений 77 писал:
Добрый день Евгений 77.
Когда это пухлое или мягкое , которое стоит на улитке воткнется в пень- оно прогнется ,а улитка треснет..
Основное усилие удара будет по улитке- это резина, ПЭ, ПУ и Капролон
материалы которые не предохраняют улитку.
Те инженеры рассчитывали на удар интейк АЛ - все это колхоз.
Ну и последнее все эти колхозные интейки создают кавитационный поток перед ротором.
Там примеров кавитации роторов выложено если не лень посмотри.
Конструктора колхозные копируют в тупую АЛ и радуются что они выдерживают наезд автомобиля.
Приверните этот интейк из ПЭ к улитке и ударьте кувалдой по нему, расчет импульса удара для скорости 36 км/час (10 м/сек)
вес лодки 500 кг.
Посмотрят где все это отлетит и сколько стоит последствия это удара.
При таком ударе АД интейк сломается по самому узкому месту, все остальное останется целым.
Да для Вас правильного если не лень сам посчитай проверь конструкторов, получишь результатик для сравнения пухлого и мягкого с твердым АЛ..
Вы на меня не обижайтесь , пухлое и мягкого особенно в конструкциях колхозных видно сразу, конструкторы думать и считать не хотят или не могут.
Ктитор - прежде чем применять что колхозное посчитай и сравни с изделием из АЛ.
Дата:   18-06-17 20:30
Uri писал:
> Евгений 77 писал:
> понимании)))))))
> белка....."
Добрый день URI/
Как тебе такие фото из твое отчета.
И откуды она эта кавитация там появилась, аж до дырок в лопастях.
Да стальные лопасти так же кавитирую в таких условиях , только ресурс дольше до дырок, но они появятся.
Так что включай голову , а не стихи пиши, поясни почему кавитация разрушает лопасти ротора.
Вроде 10 лет эксплуатируешь водомет - дай пояснения по поводу кавитации и конструкции колхозных интейков.
Фото из отчета.
Дата:   18-06-17 20:33
Фото тоже из отчета.
Для Всех спецов по колхозным интейкам решайте проблему с конструкцией интейков и этого не будет.
Кавитация приводит к увеличению расхода топлива и выходу из строя ротора.
Ну и так кавитация - вибрация вертикальная на валу -разрушение ускоренное радиально упорного подшипника.
Так что запасайтесь подшипниками , можно производства РФ они дешевле и ресурс примерно такой же.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата:   18-06-17 20:38
VNikolai писал:
> вес лодки 500 кг.
Дата:   18-06-17 20:53
Виталий_Абакан писал:
Виталь, да неужели не видно , что случай клинический D.S.
maniakus agressius psihozus...... на базе подшипникового узла и кромок головного мозга......
Сейчас некогда, а позже решу вопрос с переносом темы , туда, где таких будут отправлять в баню навечно.........
Дата:   18-06-17 23:27
> VNikolai писал:
> > вес лодки 500 кг.
Добрый день Виталий_Абакан.
Посмотрел видео испытаний интейка.
Удар кувалдой в торец - а зачем.
Ударьте в носик кувалдой, сверху- какой результат будет?
Если в Абакане есть институт инженерно-механический, у них есть ударные стенды , где образцы испытывают на ударную прочность.
Договоритесь и отнесите свое изделие, прикрепленное к шаблону из АЛ , на испытание.
К Вашему изделию какие вопросы.
Вопрос выдержит ли фланец улитки, к которому это все крепится , такой удар.
Раз Вы делает такие вещи посчитайте импульс удара по интейку
на скорости 10 м/сек и весе изделия 500 кг.(комплект ПВХ снаряженный)
По остальным проблемам конструкционным которые вызывают кавитацию - чуть позже.
Дата:   18-06-17 23:34
Uri писал:
> мозга......
Добрый день URI.
Баня это хорошо, особенно на левом берегу Енисея в районе острова Леонтьевский, ветерком мошку с гнусом и комарами сдувает.
Морошки навалом , брага отличная.
Одно слово болото и вечная мерзлота.
Дата:   18-06-17 23:40
Ага вес 500 кг, видимо лодка едет верхом на моторе, т.е. если лодка весом 500 кг просто плывет по течению носом вниз 4 км в час и я свешу ноги с транца в воду, то при соприкосновении с камнем на мою ногу будет удар 500 кг на 4 км, чушь не несите, реально надоело уже.
Дата:   19-06-17 00:38
Добрый день! Николай, я не хочу ничего говорить о вашей манере общения, но вы действительно часто говорите такое, что и ответить не знаешь что... Вот и теперь. Я поделился своими опасениями об инейке из полиэтилена, а вы начали давать ссылки на испытания годичной давности первых резиновых волков. Кстати, сейчас они победили свои детские болезни и резиновые интейки у них сейчас достойного качества. Но я вот решил рискнуть и попробовать их новинку. В общем, я почему-то уверен, что вы понимая разницу материалов полиэтилена и резины, тогда зачем все это?
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-17 04:39
VNikolai писал:
> вес лодки 500 кг.
Для расчета импульса удара по интейку нужно брать массу мотора с насадкой, а не полную массу лодки. Кроме этого, мотор при ударе откинется. и не весь удар будет направлен на деформацию интейка, существенная часть удара пойдёт на приведение мотора в движение при откидке. При касательном ударе по интейку поглощённый импульс, направленный на его деформацию, будет ещё меньше.
Сила удара будет зависеть от массы мотора и скорости лодки.
Дата:   19-06-17 08:09
Можно я тоже поумничаю? :-))) Сюда наверно нужно еще добавить силу тяги на выходе струи в момент удара, построить эпюру сил и т.д. и т.п.
Дата:   19-06-17 10:07
Федул писал:
Андрей а где фото мини комплекта ?
Дата:   19-06-17 11:37
Федул писал:
Андрюш , с этим пассажиром нужно умничать так:
- а вы эбали ежа?
-а это вы к чему?
-Ну вы какую то уйню сказали , и я тоже уйню сказал......
Дата:   19-06-17 12:20
Арбат29 писал:
> VNikolai писал:
> > вес лодки 500 кг.
Добрый день.
Отличное пояснение.
Лодка и мотор одно цело- все что движется.
Примерно как автомобиль с мотором и колесами кузовом и пассажирами. При ударе вся эта масса получает импульс.
Когда колесо влетает в яму на него действует только импульс массы колеса или вся масса автомобиля.
В движении участвует вся масса, и делить корпус отдельно мотор от дельно - а это как.
Да мотор подвешен на шарнире.
Так что Ваше утверждение что считать надо мотор отдельно наверно ошибочно.
Шарнир погасит какой процент от импульса за счет откидки мотора но не весь.
Дата:   19-06-17 12:24
ктитор писал:
Добрый день Ктитор.
Отвечу так время покажет что они победили.
Если с первого выхода Вами на воду интейк загнуло.
Да и желательно стяжные ремни пропускать сразу на большой баллон. Надежнее.
Дата:   19-06-17 12:40
Коля , тебе уже русским по белому сказали все участники данной темы - иди накуй, хватит тут флудить!
Дата:   19-06-17 13:22
ктитор
Мне тут предложили провести тест белого волка , если срастется то выдам результаты после первого похода по очень жесткой речке....
Дата:   19-06-17 14:58
Uri писал:
Я тоже с нетерпением жду окончания нашего весенне-летнего пермского потопа чтобы опробовать этот девайс да и конечно весь комплект в целом.
Дата:   19-06-17 15:51
ктитор писал:
Ты давай гони тучи к нам! У нас уже неделю за 30 , седни 33 и ни тучки(((((
И фальшборта не забудь отпороть , что бы причепить ремнем за основные баллоны))))))))))))))))
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   19-06-17 16:20
Вот бля, из-за одного "спеца" вся ветка тухнет, жил бы ты Коля поближе , я бы тебе позвоночник оглоблей поправил. Заебал уже, честно.Ты дебил даже не знаешь что в автомобиле есть неподрессоренные массы, этото что находится до сайлент блоков, также и мотор с улиткой на лодке.
Дата:   19-06-17 16:22
Федул писал:
Строить эпюру сил, наверно перебор.
А учитывать тягу водомёта надо, она создаёт крутящий момент, препятствующий откидке мотора. Каюсь, забыл учесть её.
Дата:   19-06-17 16:25
злые вы. ну представьте себе - сидит пенсионер, хочет общения по интересующей его теме. ну пишет иногда ерунду, но вежливо, заметьте. а вы и накуй его, и оглоблей. добрее быть надо.
Дата:   19-06-17 16:57
VNikolai писал:
> Арбат29 писал:
> > VNikolai писал:
> > > вес лодки 500 кг.
> не
> будет
> Добрый день.
> Отличное пояснение.
> масса автомобиля.
> как.
Добрый день ,Николай.
Отвечу по порядку.
Лодка и мотор НЕ одно целое, так как мотор может свободно двигаться (подниматься ) от удара по интейку.
Одно целое они будут, если мотор закреплён неподвижно на транце, то есть, если мотор с гидроподъёмом. Подавляющее большинство водомётных моторов 50-60 сил двухтактники без г.подъёма.
Сравнение с подвеской автомобиля некорректно, потому что подвеска подпружинена. Но даже там для расчётов колебаний и динамической нагрузки на элементы подвески используется масса подвески.
Про поглощённый интейком импульс уже писал выше в цитате.
Так что для расчёта удара по интейку за массу нужно брать именно массу мотора, а не лодки с мотором. Чем тяжелее будет мотор, тем сильнее последствия удара о препятствие. Это подтверждает и практика эксплуатации моторов.
Дата:   19-06-17 17:52
Арбат29, завидую Вашей выдержке!
Дата:   19-06-17 17:55
Владимир А. писал:
> злые вы.
А то))))
Лелика то засылать ?
Автор: А.К.-72 (---.59.190.94.interra.ru)
Дата:   19-06-17 18:06
Николай, пеши ещО! давай жги! вот только об одном прошу, будь Человеком, не вставляй цитаты и цитаты на цитаты , палец судорогой сводит когда тему прокручиваеш ;-)
Дата:   19-06-17 18:24
OLT писал:
Ребята, мы все в одной лодке, зачем ссориться.
В спорах рождается истина.
Хочу купить лодку под водомёт.
Кандидата 2.
1.Солар 500 джет тоннель с фальшбортом.
2. Фрегат 480 FM V jet.
у кого осадка в статике меньше?
Мотор Мерк 40 ЕО ТМС под дистанцию.
У вас большой опыт, может подскажете?
Дата:   19-06-17 19:25
Арбат29 писал:
> Кандидата 2.
Никто и не ссориться......
можешь спросить мнение Коли.... думаю он даст умный совет, у него же огромный водометный опыт , раз всех нас поучает))))))
(правда путая при этом забои на кромке импеллера от гальки с кавитацией)))))
Ну а если серьезно , то нужны еще условия эксплуатации.....
Чисто по осадке - у Солара меньше будет.....
Дата:   19-06-17 20:35
Uri писал:
> Арбат29 писал:
> > Кандидата 2.
Здравствуйте, Юрий.
Да, видел это фото. Тоже удивился, какая кавитация может быть на кромке.
Эксплуатация.
Реки Северо-Западного региона, Архангельская, Вологодская обл. мелкие, с галечно-песчаными отмелями, затяжными перекатами. Встречаются топляки и завалы деревьев. У нас тут нет горных порожистых рек.
У вас сейчас Солар 500 Джет тоннель( который оранж.). Вы говорили, что у этой лодки больше килеватость, чем у "Белого лебедя". Это спец. заказ, или серийная модернизация модели?
Дата:   19-06-17 22:04
Арбат29 писал:
Это серийный Солар-500 МК туннель.
разница в килеватости:
Думаю тебе больше расскажет наш 29 регион, Олег, Михаил.....все они гончат на Соларах - наверное им виднее..... Фрегат все же более горно-штурмовая лодка.
Дата:   19-06-17 22:33
Да, Юрий, спасибо!
Внимательно прочитал все 11 тем, пытаюсь побольше понять, Лодки не дешёвые, не хочется промахнуться.
У моего родного 29 региона обязательно спрошу. Там и 11 регион недалеко.
Дата:   19-06-17 22:36
Для северо-запада Солара более чем достаточно. Сам хожу в Коми по малым рекам, условия аналогичные. Повстречались в верховьях с рыбинспекцией, те на соларе-450 тоннельном с насадкой 40. По Фрегату не знаю.
Дата:   19-06-17 22:41
У меня С-420 умышленно, т.к. бывает один катаюсь недалеко (до 100 км вверх) и недолго. С женой частенько на один день без ночевки покататься по речке и хариуса половить выбираемся. Поэтому и взял 420. С своим комплектом в одиночку посильно управляться, без чрезмерных усилий. Для двоих надолго конечно С-500 отличный вариант. Может и хотелось бы, но два комплекта перебор будет.
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   19-06-17 22:46
на выходных был на реке,"после пиления" лодка пошла еще веселее,но есть еще что попилить )) выбрал всю высоту на транце подкладками,струбцынам уже не за что держатся,а прохватов все нет )) кусок ПВХ который остался после подтяжки тоннеля ,я свернул проклеил и сделал продолжением брызго отбойника, так вот, жену на румпель ,сам за борт ,воды идет по этому продолжению очень много, на момент разгона кратковремено на секунду появляется прохватик, (причем в переходном режиме можно идти продолжительно долго)даже не прохватик ,а небольшой скачек в оборотах(не хватает слов обьяснить,вот когда улитка нармально хватает воздлуха,она аж гавкает,а тут х/з как сказать - небольшое превышение оборотов)а потом тоннель заполняет водой и она густо идет по корпусу улитки. вобшем пилю дальше. жду тахометр, будет результат,все опишу конкретней.
Арбату вот глянь 420й Тонель ,наверное самый плоскодонный ,выбирал из за схожих условий эксплуатации .
Автор: Andreyk (---.novotelecom.ru)
Арбат29 писал:
у Выдры480jet ;)
Дата:   19-06-17 22:48
Дата:   19-06-17 23:00
Выдра лучшая! А я и забыл, опять солар на солар махнул =)
Сегодня привезли мне на сборку и настройку туннельный флагман 350 и мотор я15 с насадкой. По осадке в статике, возможно, переплюнет выдру =)). Дно просто плоскость, как оно поедет, боюсь даже предположить. Чую, будет веселье =))
зы: фото не моё
Дата:   19-06-17 23:04
Дата:   19-06-17 23:05
что с этим "чудом" творить то? может кто уже щупал? =)
Дата:   19-06-17 23:10
Под дистанцию 420 маловат.А так очень нравится, его бы и под нерегистрат с 9.9 (20) под винтом неплохо бы было.
Жалко, что у Солара нет промежуточного размера между тоннельными 420 и 500. Тот 450 тоннель, который сейчас выпускается, другой, и килеватость велика, и ширина меньше. Какой-нибудь 460 был бы в самый раз. 500 для одного великоват, хотя может быть так кажется.
Дата:   19-06-17 23:14
Арбат29 писал:
> меньше. Какой-нибудь 460 был бы в самый раз. 500 для одного великоват.
Если настроился на солара, то бери 500ый под озвученный тобой мотор. Не пожалеешь.
Дата:   19-06-17 23:23
rebel29 писал:
> Арбат29 писал:
> 9.9
> Тот
> ширина
> пожалеешь.
Олег, а по броне что для наших речек посоветуешь?
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   19-06-17 23:26
Uri писал:
> - а вы эбали ежа?
> -а это вы к чему?
Еще бы Васю после пол литра Хенеси и про водометы можно забыть .
Владимир , зачем ты свалил все моторы в кучу ?. У тебя от 40 до 90 сил 2и 4 т моторы почти одинаково пьют гсм . Не уж то у Ямахи 2т 40 лс путевой расход как у Сузуки 60 лс ?
Дата:   19-06-17 23:31
Владимир А. писал:
А что ты думал , Армия советских времен из простых парней брутальных бойцов , вот и гоняют не окрепшего салагу ( водометного ) ..........
Дата:   19-06-17 23:33
Поездив сезон на 450 без брони и понял, что дно превращается в хлам =). Отправлял ребятам в Абакан в Стихию. Нареканий не было.
Сейчас ждуволнуюсь со дня на день свою обновку, которую с новья отправлял на бронирование туда же. Считаю, что в этом они одни из лучших.
Вот она =)
Дата:   19-06-17 23:34
Зря ты за эту шляпу взялся ,Олег..... видно же ,что шляпа , да еще и контрафакт(((((
Да .... Выдра лучшая)))) только Сергафан прокатившись на Выдре пересел почему то на Солара , и Ден из Междуреченска(хороший знакомый Володи Шатилова) после одного выезда на Выдре тоже почему то пересел на Солара.....загадка))))))
Дата:   19-06-17 23:38
rebel29 писал:
> Вот она =)
Это твой 600? На фото.
Дата:   19-06-17 23:39
rebel29 писал:
> зы: фото не моё
факт ;)
следом за красным Фрегатом стопка Выдр - оранжевая с синим дублированием Выдра550jet, и выше 480 и 430
а еще надпись на стене "Флагман", в Красноярске
Дата:   19-06-17 23:44
Uri писал:
> контрафакт(((((
Ради собственного интереса и взялся. Хочу сам поглядеть и посчупать.
Хозяина предупредил сразу, что скорее всего, не поедет идеально =))
Буду пробовать. Я в режиме ожидания уже много чужих надувных перещупал =)))
Дата:   19-06-17 23:49
Andreyk чуешь опасность? Конкурент среди туннельных плоскодонок вступает в игру )))))))))))))))
Дата:   19-06-17 23:51
Uri писал:
ну прямо таки не один раз, а вначале взял на тест ту же Выдру430 на которой Сергофан катался по Алтайской речке, на пару недель
потом поменяв мотор с 40ки на ямаху50 взял тестовую Выдру480, тоже прислал всю в песке - явно катался - это всё прошлая осень
а этой весной уже заказал под себя, так что был осознанный выбор :)
посему не надо аппелировать фактами, в которых полуправда
Дата:   19-06-17 23:52
Арбат29 писал:
Вроде да. Но поверю в это, когда подержу в руках эти 150 кг счастья =))
Болтается в Деловых пока.
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   19-06-17 23:53
а почему не поедет то? мне кажется интересное техническое решение, странно что еще никто не попробовал.
а кривые реданчики для лучшей змейки между камнями. интересно, по что они после пары перекатов превратятся?
Дата:   19-06-17 23:55
rebel29 писал:
даёшь больше лодок хороших и разных!
интересно, а сколько они отстёгивают Солару за использование их патента? ;)
Дата:   19-06-17 23:56
Владимир А. писал:
Мне тоже кажется, что НДНД на всю ширину лодки, это интересно. Надеюсь, что такая форма, типа джонбота, придаст курсовой устойчивости. Ей бы длинны добавить.
Дата:   20-06-17 01:26
Andreyk писал:
Ну да , правда то в том , что он сейчас на Соларе)))))))
И действительно , давай не будем , а то я то много......."полуправды"
знаю))))))))
Дата:   20-06-17 01:45
Uri писал:
> Andreyk писал:
> знаю))))))))
Вот читаю ,я Ваши перепирательства и думаю, как хорошо что я себе ветродуйку собрал, ни прохватов , и проходимость по меляку , где ни один водомет не проедет.
А если серьезно , то проходимость лодки на 70% зависит от капитана.
Автор: travmatolog73 (77.93.104.---)
Дата:   20-06-17 02:10
Арбат29! Выдра по нашим рекам далеко не худший вариант, по себе знаю, перекатов серьезных нет, броня у лодки нормальная, с начала года по Емце таскаю, прохваты практически не беспокоят.
Дата:   20-06-17 02:49
Andreyk писал:
> Uri писал:
Почему, полуправда? Если словам не веришь, то посмотри на своё изделие! Вот, не хотел я вываливать это видео, но ты сам напросился на разговор об обводах днища...
Совершенно не хочу с тобой ругаться, но дай как профессионал и изготовитель лодок компетентное объяснение движению своей лодки Выдра-480 под подвесным водометом Ямаха-50.
Сразу скажу, что "счастливый" обладатель лодки Ден Междуреченский не новичёк - водомётчик ждущий советов со стороны. Рядом с видеокамерой был я и во время испытаний не проронил ни слова! Потому что Ден в водометах мастер очень высокого класса и посоветовать ему нечего, он сам всё знает. Конечно он штучно изготавливает чёрствые катера, расчитывает и выливает импеллеры для прямотока, но и в нашей надувной дисциплине у него секретов нет при навеске мотора на транец, в виде высоты и наклона, накачки баллонов, развесовки...
Я был в Выдре для развесовки с видеокамерой и сам всё видел. Видео моё.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   20-06-17 03:00
АндрейК, ты отнесся невнимательно к моему другу. На его претензии не отреагировал, посоветовал сам решить проблему своими руками. А так нельзя поступать! Авторитет складывается годами, по крупицам. Про какой песок в лодке речь? Чем он испачкал тестовую лодку? Если бы твоя лодка была доведена тобой до правильных кондиций, то этот песок бы стал для тебя золотым! У Дена очень хороший авторитет в городе и весь Междуреченск был бы твой! Но ты сам не захотел забрать водомётный город. Поэтому, извини, у нас глаза есть...
К тому же ты вычел из стоимости заказа 10000р за то что лодку на тесте испачкали. А это не надувной шарик, без воды ее сущность не поймешь...
Дата:   20-06-17 03:09
Едет твоя лодка быстро, это правда! Быстрее моего Зодиака. Но это единственный плюс который мы заметили. В остальном не езда, а мучение... Живой "контргруз" бегал по лодке, перемещался. Ездили пустые и пол деревни сажали, мотор сильно поднимали, медленно опускали, наклоняли во всех вариантах... Пол дня упражнялись. Я таким расстроенным Дена не припомню.
Дата:   20-06-17 03:10
travmatolog73 писал:
Выдру пока видел только один раз, на выставке в Москве.
Дата:   20-06-17 03:47
Меркури 50ЕО. Размышления.
Неделю назад поход на Н.Терсь прошел пол пути на алюм. импеллере, пол пути на нерже. Дистанция 169 км. Потратил топлива 100 литров. Был в лодке один.
Внимание!!! Через неделю этот же маршрут, но уже плюс жена в кокпите со своим скарбом, баня, шманя, полок фанерный, дрова в мешках, вёдра, веники... Короче, веса на 150 кг больше. Весь маршрут на импеллере из нерж. стали. Дистанция практически та же 167 км. Потратил топлива 85 л.
Вывод. Постепенно понимаю, что оригинальный импеллер из нерж. стали жрёт бензина в равных условиях прилично меньше!
Неделю назад я упомянал, что на "кирпичике" проехал 56 км за 1 час 37 минут. Сейчас покрыл 61,3 км за 1 час 53 минуты. И что самое интересное, это в этот раз через 1 час 37 минуту я был ровно на том же месте, где и прошлый раз на алюминиевом импеллере! Выходит, скорость я соблюдал одинаковую.
Видео:
Дата:   20-06-17 04:24
Размышления спортсмена - водного гонщика Сергея Неудачина из Ангарска.
Он говорит что импеллер из нержи в подвесном водомете работает как скоростной винт с большим шагом, а алюминиевый импеллер как грузовой. В виду того что у алюм. лопасти толще и в связи с этим объём прокачиваемой жидкости меньше. Алюминий крутит оборотов чуть больше и ему в одних и тех же условиях легче работать под нагрузкой. Но мои тщательные замеры говорят об обратном. Старался сделать чистый эксперимент, оба раза шёл на оборотах минус 400 от максимальных. Да, нержа крутила чуть меньше, но на дистанцию в 56 км она прошла с той же скоростью за 1 час 37 минут на более загруженной лодке.
Я уважаю Сергея, прислушиваюсь, но пока его сравнение импеллеров явно не в пользу алюминия!
Вот еще один напаренный в бане обладатель литрового Мерка Влад, не даст соврать. У него правда Мерк 50 длинноногий с тримом, но сути не меняет.
Дата:   20-06-17 04:34
Владимир г. Междуреченск писал:
давай взглянем на видео ЭТОЙ же лодки, с другим "полтосом"
думаю личность за румпелем тебе известна и в его адекватности ты не сомневаешься.
я просто приехал, где человек катал свой мотор, накачал ЭТУ же лодку, которая характерна своим носовым фартуком на дугах - второй такой я не делал, и просто перевесили его Тоху50.
Без каких либо дополнительных настроек лодка пошла без дельфинов и заливаний 47км/ч
В озвученных Дном претений было жуткий дельфин, что с носа выкидывает 2 человека, и она не идёт из-за сплошных прохватов. Видео показывает, что это не так
Дата:   20-06-17 04:58
я тоже в расстройствах, как лодка по одним и тем же ЖЕЛЕЗНЫМ лекалам, с транцами выпиленными по одному шаблону, с одинаковыми моторами имеет такой разный ход
та же Ямаха50, и лодка ровно такая же, но почему то полдня не теряли - навесили и поехала
я писал про то, что человек перед тем как совершить ОСОЗНАННУЮ покупку, тестил 2 лодки. Соответственно, раз всё таки решился на приобретение, то лодка его устраивала
опять неправда. это сумма пересылок как тестовых лодок 430ой и 480ой, так и возврата, тобой опубликованной. Почему получая лодку я должен оплачивать её пересылку? вполне логично, что человек взявший лодку напрокат оплачивает ее транспортировку. Все бравшие лодки потестить, присылали их ЧИСТЫМИ с оплаченной доставкой
Дата:   20-06-17 05:02
Uri писал:
наверно потому, что он у него до этого был :)
Дата:   20-06-17 08:51
Похоже тот же косяк с углом вклейки транца, что у Солара, то же и у Выдры. Чтобы регулировать разные моторы без всяких клиньев, что мешает изменить угол вклейки транца?
Дата:   20-06-17 08:54
На всех видео интейк штатный использовался? У меня после усиления интейка, увеличения толщины носка интейка, сразу увеличилось брызгообразование, особенно если мотор не висит в крайнем возможном верхнем положении.
Дата:   20-06-17 10:44
Федул писал:
У Олега на Яме50 алюминиевый родной интейк, у Сергофана на Тохе50 резиновый Прохадимец, и обе лодки идут.
по видео Владимира видно, что мотор Дэна откинут на третей дырке и очень низко висит. Следовательно можно мотор поднять и изменить наклон.
а так струя бьёт в ногу, отсюда и забрызгивание
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   20-06-17 11:11
Посмотрел видео тестовых заездов Dена на 480 Выдре. При всем уважении к опыту водометного сообщества города Междуреченска, сразу бросается в глаза очень даже неправильная навеска мотора...
Дата:   20-06-17 11:31
Выдру даже в глаза не видел, но мне тоже кажется, что Андрейк прав, дело тут наверняка не в лодке, а в настройке. Два дня трахался со своим новым С500, картина была один в один - пять минут езды и пол лодки воды! Сейчас даже с белым Волком у которого нос всем носам нос, брызг стало вполне приемлемо и в лодке сухо.
Автор: Алексей Чита 81 (---.yota.ru)
Дата:   20-06-17 12:21
Всем здравствуйте.
Владимир из Междуреченска приводил размышления спортсмена - водного гонщика Сергея Неудачина из Ангарска: "...импеллер из нержи в подвесном водомете работает как скоростной винт с большим шагом, а алюминиевый импеллер как грузовой. В виду того что у алюм. лопасти толще и в связи с этим объём прокачиваемой жидкости меньше. Алюминий крутит оборотов чуть больше и ему в одних и тех же условиях легче работать под нагрузкой".
Поставил импеллер из нержи тайваньский. Обороты немного упали, примерно на 150 об/мин. Правда загрузка была в этот раз поменьше на 60-70 кг (при загрузке близкой к максимальной - около 500 кг. - разница не велика), но расход бензина удивил. Вместо 130 литров сожгли 100 на плече в 100 км. Скорость примерно та же получилась. Согласен с этим спортсменом. Нержа это как пятая скорость на УАЗе, а алюм - как четвертая. Обороты меньше, но если мощность мотора позволяет вывести на глиссер и нормально ехать, то хрен с ними, с этими оборотами. А перед сильным порогом можно штурмана с матросом и бережком прогуляться отправить (так еще и безопаснее для них будет). Согласен, что мотор недокручен - работает на 97% от своей мощности, но это плата за сэкономленный бензин и долговечные кромки.
Никому ничего не доказываю, мое мнение.
ПыСы. Геометрия у нержи - копия алюма, только толщина стенок меньше, специально сравнивал.
Дата:   20-06-17 12:37
Ах ах хаааа
Оказывается Междуреченцы и Володя в частности , настроивший экстримальные комплекты половине Сибири, ничего не понимают в настройке )))))))))))
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   20-06-17 12:55
andrreich писал:
Вы нас за балбесов что ли тут считаете? Мол, мы тут повесили мотор на третью дырку. Попробовали, не едет! Завернули лодку, отправили обратно...
На втором видео я же русским языком (не американским) на берегу сказал, что откидку мотора поставили в крайнее нижнее положение! Посмотри видео еще раз. Нравится!
Может тебе сразу бросается в глаза неправильный угол вклейки транца и много чего ещё, но ты не захотел этого увидеть?
Если ты не в курсе, то Ямаха 50 и Тохатсу 50 это разные моторы с разным качельным перевесом и запрсто бывает что лодка под одним идет, а под другим нет. Настройщики водно-моторных центров об этом прекрасно знают.
Дата:   20-06-17 13:11
Юра,а может просто не хотели? Выдру 480 не надо настраивать особо,навесил мотор и поехал. На видео Сергафана видно все прекрасно, как именно эта лодка идет. Если передумали брать лодку ,зачем нужно было устраивать весь это цирк на воде?!
Дата:   20-06-17 13:15
Andreyk писал:
> водометом Ямаха-50.
> сомневаешься.
> 47км/ч
> так
Если бы у меня на планшете был отключен звук, то можно было поставить "зачёт". А так, извини, с такой кавитацией на каждом квадратном метре нельзя предлагать лодку клиенту, тем более такому разборчивому как Денис! И даже с мотором Тохатсу 50, под которым все лодки едут чуть правильнее... А что будет в пенном бучиле?
Второе видео бесполезное. Все лодки ПВХ скроеные по одним лекалам разные. Каждая требует свою, индивидуальную навеску мотора. Мы сейчас говорим про лодку которую вернули к тебе в производство. А так у меня на моем канале в Ютубе около 700 видео и я не собираюсь в спорных вопросах показывать удачные фрагменты своих настроек. Если есть недовольство, всегда засучиваю рукава, теряю много времени и устраняю дефекты!
Дата:   20-06-17 13:23
andrreich писал:
> воде?!
Приезжай на чашку кофе, рядом живёшь! Я тебе всё объясню. Видео с Сергофаном лучше бы не выкладывали! Оно расчитано на тех, кто ничего в нем не увидит и не услышит. Если не поедешь, то посмотри как Сергей на поворотах сбавлял газ и погромче включи динамики...
Дата:   20-06-17 13:44
Да ...дела . Угол вклейки транца мы с Денисом обговаривали по телефону еще осенью.Тогда его желания были ощибочны и он был предупрежден об этом. Остановились ,что если нужно, то он на месте (в Междуреченске) подгонит наклон транца по мотору. Дальше мой телефон был отключен на несколько месяцев.
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   20-06-17 13:46
Здравствуйте. Можно долго упражняться в красноречии, по поводу того, какая лодка лучше, плохая Выдра или хорошая. Не вижу в этом смысла. Лодка тестировалась во всех возможных положениях. Было бы глупо ждать лодку несколько месяцев и прокатить ее на одной из настроек? Первопричиной прохватов являются нарушения по дну, которые способствуют возникновению прохватов. Поэтому, лодка и "идет" только на крайнем нижнем положении. При этом пятка интейка, опускается ниже дна на 40-50 мм. Для сравнения, на Соларе с тоннелем, пятка выше дна 40 мм.. и нет ни намека на прохваты. Поэтому, по ряду объективных причин, пришел к выводу, что лодка не годиться под мои задачи и не более того...
Дата:   20-06-17 13:48
дельфинирование на пустой лодке есть? нет!
заливание есть? нет!
лодка идёт, или при прохватах сваливается с глисса? идет уверенно!
на неё 200кг шмурдяка брось, да корефана посади - вполне себе средняя экспедиционная нагрузка, и не будет никаких прохватов
Дата:   20-06-17 14:02
Andreyk писал:
> доставкой
Ого! А я всегда наивно считал что транспортные издержки по возврату по браку оплачивать должен поставщик товара? Может, я не правильно живу?
Ну ладно! Дык, доставка лодки из Новосибирска в Междуреченск ТК Энергия обходилась в 980 руб. Как быть?
Твой "друг" Сергей Чесноков когда прислал мне давненько бракованый Солар-500 под №5 поступил совсем по-другому. Он не только денег за доставку не взял, а виновного клейщика отправил в Междуреченск за свой счёт устранять дефект. Парень два дня жил у меня дома, всё устранил. Может Сергей тоже неправильно живёт?
Дата:   20-06-17 14:24
andrreich писал:
> мотор и поехал.
Почему же ты тогда не навесил и не поехал сразу? Отправил Выдру обратно на доделку тоннеля и переклейку транца? Или это неправда?
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   20-06-17 14:28
Andreyk писал:
я один постоянные взрёвывания-прохваты слышу? может пора пить бросать мне? а то допился уже до чертиков-прохватов...
Дата:   20-06-17 14:29
Володя, там внутри мотора под головой с обратной стороны в струбцине есть такие отверстия в которые вставляется шплинт. Этот шплинт регулирует угол наклона мотора. Если его вставить в самые ближние отверстия к транцу, то угол наклона мотора будет минимальным! Тогда и сопло водомета будет ниже, понимаешь!? Прохватов станет меньше. Если это не помогает, то мотор надо обнизить дополнительно на транце. DENу расскажи, вместе разберетесь. А лучше позвони мне вечером, я тебе все подробно объясню!)))))
Дата:   20-06-17 14:32
Andreyk писал:
Ну так надо было посадить двух корефанов в лодку! Надо проверить все именно с мотором Ямаха 50. Теперь же не предложишь Денису продать Ямаха 50 и купить Тохатсу 50 в виду разности развесовок.
Жаль что ты не захотел договориться с коллегами по цеху.((( Простым обывателям это будет сделать ещё сложнее.
Дата:   20-06-17 14:50
Владимир А. писал:
> Andreyk писал:
Не бросай пить, не надо! А то трезвый увидишь еще разный наклон поверхности капота у Ямаха и Тохатсу и соответственно разную дифферентовку. Володя убери звук у компьютера и лодка пойдет как надо! Именно так надо настраивать настоящие водометные лодки.
Дата:   20-06-17 15:31
Без прохватов это вот так:
А без дельфина - это вот так:
Дата:   20-06-17 15:38
Заебал уже, честно.
Доброе утро OLT, калиграфист.
Так немного Алаверди.
Енисей река- участки от 7000 до 15000 Рентген от Красноярска до Карского моря.
Отчет А.В. Яблокава по экологической экспедиции по Енисею.
Привет аксакалам.
Автор: arhara29 (188.170.75.---)
Дата:   20-06-17 15:41
В выходные прокатился по неплохой речке Полте прошли 78 км в одну сторону обратно чуть сплава и 63 км опять ходом ..
Что хочу сказать кроме хорошей природы и отдыха в этот раз приятно наслаждался работой своей С40 .По советам заменил свечи на более горячие и стал меньше лить масла ..движок задышал..
Обратный путь 63 км занял 1ч20 мин ..бенза ушло примерно 35 л. Лодка солар 450 в ней два тела под 100 кг. И груза около 200 кг.обороты выше 4700 некрутил так как суза с нержавейкой больше 4850 недает ....изходя выше описанного как ваше мнение скорость - жер.бенза сопастовимы или много жрет?
Еще вопрос кто что делает с тягой реверса сама насадка не брызгает а вот от тяги вся спина сырая ..снимать небуду непредлогайте а вот как небыть сырым
Дата:   20-06-17 15:52
А заметили, что Николая не стало? И тут же началась грызня на тему кто и что лучше.Как было спокойно, когда дружно кушали одного его. Ау-уу, Николай, возвращайся быстрей, а то Тема взорвется без тебя.
Дата:   20-06-17 15:56
ВО, только написал - появился родимый!
Автор: Turbo17 (31.173.100.---)
Дата:   20-06-17 16:00
Arhara29 у тебя во времени точно нет ошибки? А то 47 км в час на оборотах 4700 и расход 26 литров в час цифры какие то неправдоподобные.
Дата:   20-06-17 17:57
Хорош уже , давно такого срача не разводили или на кого то аномальная жара влияет плохо? Володя , Uri хули мы как собаки грыземся какая лодка лучше, все в Ваших руках Водометные Патриархи, хотите расставить все точки над " i " ? В чем проблема , назначайте место и время Межрегионального форума Водометчиков и все, организуем программу заездов на скорость , загрузку, проходимость, расход топлива , чья самогонка вкуснее:)! А то один пишет лодка идет , второй, не идет. Ну нету в наших краях Соларов тоннельных, а так посчупать и на вкус попробовать охота!
Дата:   20-06-17 18:12
Да брось,Олег , какой срач...... вот еслиф бы я сказал ну ты Олег ..... гад такой , а ты типа - Ури , ну ты гaHдон ..... это уже срач..... а так то только лодки обсуждаем - на то и форум...)))))
Дата:   20-06-17 19:11
Uri писал:
А можно и так , если лодки обсуждаем ... Ссылка.
Дата:   20-06-17 19:32
Кто из имеющих лодки Выдра может представить команду и интересы Куринина? Есть предложение организовать встречу. Давайте обсудим, выберем речку по- суровее. Кто -то на Выдре может приехать к нам или пригласить с визитом? Есть такие люди?
Дата:   20-06-17 19:55
Андрей ( andrreich ), раз уж вы обвинили нас с Володей в неискренности. Приглашаю тебя на заезд по реке Бель-Су (Выдра 480 - Солар 450). До притока Тайжесу.. Эта речка покажет всю совокупность необходимых качеств одной и другой лодки.
Автор: Smit (---.mtsnet.ru)
А для чего эта втулочка в комплекте улитки? Может в пазик между переходной пластиной и улиткой в задней части? Не могу придумать...
Дата:   20-06-17 20:20
Turbo17 писал:
Прошу прощения )) опечатка 1ч50м. Все остальные цифры верные ..по навику скорость была 35-37 км .ч. ..
Дата:   20-06-17 20:40
кто знает - на истмариновских насадках резьба метрическая или дюймовая?
Дата:   20-06-17 21:15
Владимир А. писал:
дюймовая
Дата:   20-06-17 23:45
Den Междуреченск писал:
> лодки.
Очень интересное предложение,хотя я и понимаю,что это твоя река ,только на сегодня я еще пока не воин. Денис, а остальное не хочу комментировать...
Автор: pogruzchic (79.105.96.---)
Дата:   21-06-17 00:03
arhara29 писал:
Мне кажется, что расход великоват. Недавно ездили на рыбалку. Спустились вниз 50км там маленько покатались и 50км назад. На борту было 80 литров, за поездку спалили 55 литров, наработка составила 4,5 часа. Вниз шел 1,4 часа, бака хватило, ещё оставалось. Вверх поднимались 2,2 часа спалили бак и еще маленько. Получилось, что часовой расход вышел в районе 12,2-12,3 л/ч, обороты при этом в среднем были 4100об/мин.
Дата:   21-06-17 01:15
Так у вас примерно одинаковый расход 0.5 0.55 литра на км, просто один дубасит и едет быстрее, второй тошнит скорости толком нет и тоже подходит к такому расходу, так и ест эта суза 40.
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-17 01:16
Дэн ,может лучше на ММА, только я понимаю что прошлый раз я попал случайно.
Автор: Pradik (---.tomtelnet.ru)
Дата:   21-06-17 02:49
Владимир А. писал:
> кто знает - на истмариновских насадках резьба метрическая или дюймовая? - блин, если не ошибаюсь, на RU-T18 резьба болтов интейка метрическая, резьба фиксаторов корпуса подшипников метрическая, резьба крепления корпуса помпы метрическая, резьба силовых болтов и шпилек тоже метрическая. Вот гайку импеллера не помню, может и дюймовая.
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.242.---)
Дата:   21-06-17 05:44
> лодки.
Раз сильно буйных мало, то мону катануться. У меня лодка Выдра 550 и Мерк 50 ЕО. Самому интересно, как относительно других лодок поедет! Мне интересна как Бельсу, так ММА. Отпуск с 17 июля, если начальство не подосрёт! Если сорвётся отпуск, то на Бельсу только, тем более река под боком. График 3/3, думаю трёх дней хватит!
Дата:   21-06-17 11:06
> лодки.
Может лучше на Казыр Кузнецкий? Три фашиста и прочая прелесть))))
Дата:   21-06-17 12:33
Uri писал:
или всё таки Малый Абакан? ))) чтобы всем интересно было
может и Юра на апельсине сподобится, тогда можем и расходы топлива при одинаковой загрузке замерить, а не только проходимость пустых лодок.
посчитать бенз, перевесить экипаж, и всех догрузить до одинакой круглой цыфры, а на выходе сверить остатки
3х дневный поход многое покажет
Дата:   21-06-17 12:44
И проигравший всадник остается без коня!)
Дата:   21-06-17 14:48
При всем уважении ко всем , у меня летом слишком мало времени,что бы тратить его на покатушки)))))) Это надо делать весной , когда течка прет и белой воды больше.... сейчас только походы.......
Автор: ilya_2186 (93.88.169.---)
Дата:   21-06-17 19:02
Всем добра, прошу принять в свои ряды. Лодка у меня не очень экспедиционная, но водометы по конструкции у всех одинаковые, поэтому попробую спросить совета. Мотор Suzuki DF20AS с насадкой BQ, заменил подшипник (SKF), сальники, обечайку на капролон с графитом. Обечайка и подшипник куплены у lexx311mgvm_nvkz, спасибо ему за адекватные цены.
Суть проблемы: при эксплуатации уменьшается зазор между импеллером и обечайкой, за примерно 6-7 часов переставил две регулировочные шайбы сверху вниз. Не могу понять причину. Стопорные и упорное кольца на месте, собрано все правильно, втулка по валу не гуляет, штифт на месте. Неужели прирабатыватся новый подшипник? Хотя сам в эту версию не очень верю. Есть еще предположение, что как-то интересно ведет себя капролон, но тоже неясно.
Какие будут мнения?
P.S. C техникой дружу, еще раз перебрать-перепроверить водомет не проблема, но хочется выслушать мнения опытных.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   21-06-17 19:26
ilya_2186 писал: при эксплуатации уменьшается зазор между импеллером и обечайкой, за примерно 6-7 часов переставил две регулировочные шайбы сверху вниз. - а до замены подшипника такого не было? зазор не уходил?
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   21-06-17 19:35
ilya_2186 писал:
> Какие будут мнения?
Привет. Первый раз слышу, чтобы уменьшался, а не увеличивался) Так бы всегда и у всех) А если серьёзно, значит, в каком-то узле люфт присутствует. Давно установлена насадка? До этого наработка была у насадки? Крепёжные элементы не разболтались? Я на на разборный резьбовой клей сажу всё! У капролона набухает верхний слой, который снимается при обработке, поэтому этот фактор исключён. Подшипник должен сидеть туго, никаких приработок там нет. Посадил подшипник на вал хорошо? Стопорные кольца на месте? Звони, если что, а то много вопросов длруг другу!)
Кстати, а ты как мерил зазор при установке? Потому что по всем лопостям импеллера всегда бьют разные зазоры. Попробуй померить зазор, потом крутани импеллер на 180 градусов и замерь показания. По крайней мере у меня на тайваньской и американских насадках никогда не было равного показателя. Выбирал усреднённый.
Автор: ilya_2186 (---.opera-mini.net)
Дата:   21-06-17 19:45
Фидель, нет, раньше на старом подшипнике и родной обечайке все хорошо было, зазор не уменьшался.
Алексей, я сам в растерянности, не могу понять, что происходит )) Насадка досталась б/у, до переборки у меня прошла часов 30 без проблем. Все, что ты написал я и сам понимаю, т.е. кольца все на своих местах, нигде нет лишних люфтов, подшипник сидит плотно, посажен до конца.
В общем, придется мне, наверное, еще раз разобрать его.
Дата:   21-06-17 19:52
lexx311mgvm_nvkz писал:
> усреднённый.
Да, все так, зазор беру к расчету усредненный.
Дата:   21-06-17 19:55
Разбери, посмотри. Может где косяк найдёшь.Может где рамс со стопорными кольцами вышел?!
По скорости, тяге ощущения меняются?
Дата:   21-06-17 20:35
ilya_2186 писал:
Фидель, нет, раньше на старом подшипнике и родной обечайке все хорошо было, зазор не уменьшался. - я бы замерил вылет вала из корпуса подшипника. Его надо бы сравнить с эталоном или задать вопрос производителю по этому параметру, патамучта наиболее вероятно - это выход вала вниз из-за перетяга гайки импеллера. У Юры Ури, было дело, срезало штифт, фиксирующий втулку и вал вышел вниз до упора в обечайку.
Было бы правильно замерить этот вылет изначально и потом, время от времени, контролировать его при обслуживании водомета. Тогда будет понятно, из-за чего приходится переставлять шайбы - естественный износ пары импеллер0обечайка или смещение вала вниз.
Дата:   21-06-17 20:41
Pradik писал:
> ilya_2186 писал:
> смещение вала вниз.
Какая может быть речь об естественном износе пары обечайка-импеллер, если зазор уменьшается, а не увеличивается? Только смещение вала!
Да и хватит человека пугать, пусть разберёт и посмотрит сам. Может проблема копеечная и двухминутная! Как обычно и получается.
Дата:   21-06-17 20:49
> Да и хватит человека пугать, пусть разберёт и посмотрит сам. Может проблема копеечная и двухминутная! - а разве кто-то пугает? человек спросил, я ответил. По-моему, проблема со штифтом именно копеечная и двухминутная.
Дата:   21-06-17 20:51
Pradik писал:
Будем надеяться!
Автор: paa57 (31.173.240.---)
Дата:   21-06-17 22:59
Это вопрос уже обсуждался.Как оказалось,капролон от воды разбухает.
Возможно только какой то марки.Но я с такой проблемкой сталкивался.
Посмотри на зазор после пробега и выстойки мотора сутки-двое.
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   21-06-17 23:22
В крайней поездке использовал обечайку из капролона приобретенную у lexx311mgvm_nvkz + резиновый интейк прохадимец+ нерж.импеллер- результатом доволен. Зазор за 250 км не ушел, но есть задиры, были и удары об камни. Видимо дело в чем то другом
Автор: ilya_2186 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   22-06-17 01:00
Заехал вечером в гараж, раскидал улитку. Не снял только подшипник с вала. Пока все нормально, косяков нет. Завтра на работе в токарном спрессую подшипник и проверю штифт. Заодно заменю его на сверло.
Автор: Uri (37.21.168.---)
Дата:   22-06-17 01:14
paa57 писал:
Я тоже писал о разбухании , про самодельную капролонку на Тохе-40.
Сейчас , протестировав в течении 2 сезонов капролон от Волка, средней серии , могу сказать что никаких разбуханий нет и оценка изделия на твердую пятерку!
Дата:   22-06-17 02:47
paa57 писал:
Был горький, личный опыт. Брал на пробу экструзиционный капролон, в народе просто экструзия. Очень мягкий и говённый материал! Немного разбухал. Потом попробовал вот этот:
Очень многое зависит не только от материала, но и от метода и способа изготовления!
Автор: Makc L (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   22-06-17 02:51
таганок от " персонажа с болгаркой " (Uri) . 1 час подгонки и 500 руб аргонщику
сложенный
Дата:   22-06-17 02:56
а ещё выяснил такую вещь ( руки дошли ) ....винипласт клеиться "вусмерть" с тканью ПВХ . А то что все тюнингаторы и СОЛАР клеят ин терцепторы с поликарбоната ....так они просто экономят на нас ...юзерах . Кстати при личной телефонной беседе с родоначальником НДНД , он так и сказал " мы пробовали поликарбонат давно , и отказались от него именно из за его хрупкости (в сравнении с остальными материалами ) . с материала интерцептора вообще многие делают коммерческую тайны ...а хуле ...капиталисты на дворе ))))только нужен именно Российский винипласт ...а не китай .
И ещё такой момент ...мне тут некто рассказывали , что Солар можно легко расклеить с помощью фена ...потихоньку )))))хер та там .... Попробовал с феном отодрать ручку и леерную шайбу ...отрываеться с верхним слоем ПВХ основной ткани .... Короче я срезал сколько мог и потом зачистил место на баллоне лепестковым кругом . Сделал вывод что на клее на СОЛАРЕ не экономят ...скорее путним клеем( не пожалев десмодура ) они "скрадывают " рукожопость отдельных клейщиков ....
Дата:   22-06-17 13:20
На Малый Абакан с удовольствием. Может быть в этом сезоне повезет оказаться там. Но! Это речка для отдыха. Если не считать заломы, при всем уважении, там и обрулить не чего.. Какой смысл тестировать внедорожник по асфальту? А Бель- су - своенравная, красивучая река. Она заберет много сил.. Общение с ней это "родео на диком быке".. Ну, и рыбалка там в верхах в июле добрая. По времени неделя..
Дата:   22-06-17 13:36
Makc L писал:
Если сделать из нержавейки и верхнюю решетку почаще , будет еще хорошее основание для каменки походной бани.
Дата:   22-06-17 14:01
> неделя..
Закрыт же Абакан выше кордона на пару-тройку лет, соответственно Малый тоже закрыт.
Как и обещал, отписываюсь по уменьшающемуся зазору, сегодня спрессовал подшипник, втулка на месте, не сдвинулась. Причина так и неясна. Буду собирать и наблюдать дальше.
Автор: Makc L (---.mtsnet.ru)
Дата:   22-06-17 14:04
Юра ...обижаешь ...это и есть нержа ....ещё с гептильных ракет (обвязка на стенде ) . Но мой так как на фото использовать нельзя , трубка 1 мм стенкой - поведёт . Для такой решётки как на фото можно любую решётку как с духовки , повело , прогорела - выбросил . Возить что то крепкое нужен 83 кг мотор .....а у меня егонет )))).
Как у супруги то дела ? выкарабкиваеться ?
Ещё вопрос по походным акуумам . есть вот такие акуумы ...есть модель HRL стоит 1500 руб и есть модель DTM . стоит 900 руб .... параметры , цвет и всё остальное - внешне - одинаковые . Кто знает почему такая разница в цене ? Типа ХРЛ тянет подольше и разряжать сильнее можно ? и ещё - как они мороз терпят ? зимой в зимуху брать можно ? в нартах не замёрзнут ?
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   22-06-17 16:00
Макс возьми гелиевый АКБ, он конечно дороже зато надежней и дольше прослужит, а эти компьютерные я каждый год на эхолот меняю
Дата:   22-06-17 17:46
> неделя..
Я за! Бельсу, так Бельсу! Только с числами надо определиться!
Дата:   22-06-17 19:49
Я догадывался! Спортсмена-водника ходившего за веслом х....й чем напугаешь! Сам такой. Ладно, собирайся. Если пройдешь каскад, будешь третьим за всю историю реки...
Дата:   22-06-17 22:47
Дэн , набери меня , телефон глюкнул , работает только на входящие.
Дата:   23-06-17 00:14
> реки...
Спортсменом-водником меня трудно,конечно, назвать, но реки пугаться не надо! А уважать обязательно!
Третьим было бы и то хорошо...
А кто интересно первый и второй?)
Дата:   23-06-17 02:41
Makc L писал:
Да ничего , завтра вроде выписывают.... я на низком старте , но в полном раздрае..... допуляризировались(((((( корефан звонит возращаясь из дальних заповедных мест - десятки лодок на реке , где всегда почти никого не было.... планы ломаются, перекраиваются......
точно наверное на ММА поеду текилу кушать..... и звук моторов слушать(((((((((((((((((((((
Дата:   23-06-17 05:18
Юра ... а какие заповедные места ты хотел в 100-200 км от Погодаево )))) Заповедные места начинаються ОТ суток и ДАЛЕЕ на МатрАсове )))) Но зато на речках типа ММА , и на слёт эндокринологов попадёшь (если свезёт ) и на водкомоторный фЭст ....короче полный Мотолодка- комплект ....Я уж сам боюся и писать про цифры своей заправки ...460 литров ))))+ 6 самогона на меду . Один хрен не поверят что Тоха 35 может пол тонны бенза свезти ....
Сергей ...да я уже купил НРЛ серию ...но походу лоханулся ...есть в Скандике 18 амперный гелиевый (Скутер) ...но он мне тяжеловатым и громоздким показался ....ну да бог с этой ДЕЛЬТой ...сколь послужит, поглядим .
Дата:   23-06-17 09:35
Не в этом беда, Макс - все мои напарники - двухнедельцы , а какой Матрасов на 2 недели?
А ты не зовешь))))
Дата:   23-06-17 12:55
скажем так, сравнение таки будет несколько некорректным
Выдра550 всё таки больше грузовик, и сравнивать с С450 да на Яме50, да к тому же без загрузки - не то.
Тут уже уместнее Выдру430 рядом ставить, чтобы одноразмерные лодки были
правда не знаю, какой маньяк на В430 под полтосом ходит
будем искать ;)
Дата:   23-06-17 15:01
Andreyk писал:
> будем искать ;)
Куринин Андрей !!! пока ты не вернешь человеку оставшиеся деньги, который купил эту лодку после меня и через два дня привез мне ее обратно, ни о каких совместных мероприятиях не может быть и речи..
До тех пор пока этого не случилось, твое имя для меня и все, что с этим связано - пустой звук. Это низкий поступок. Поэтому, пока мне с тобой не по пути..
Дата:   23-06-17 15:24
Подскажите, пожалуйста, мягкие баки (25 л), насколько надежны в эксплуатации (по проколам и разрывам), были ли аварийные ситуации с плохими последствиями у вас или со слов других людей? Засматриваюсь купить 3-4 шт, но совершенно не у кого узнать по надежности. А так было бы отлично, истратил бензин и стопочкой убрал подальше в лодке.
Дата:   23-06-17 17:39
Добрый день водометчики.
Немного по отсутствовал.
Вы тут про лодки ПВХ разговор затеяли.
Спор в целом не о чем, все лодки ПВХ это разработки аварийноспасательного имущества.
Военное производство стало задыхаться от перепроизводства все кинули в народное хозяйство.
А тут кто во что горазд. Пайолки, НДНД, НДВД ну и прочие вариации.
Вот для познания разработки ПВХ НДНД
Тапками не кидатьси.
Дата:   23-06-17 17:49
Dmitri_ru11 писал:
> подальше в лодке.
Я скептически отнесся к этой затее , Остап взял пару , в итоге остался в тайге и без баков и без бензина - шляпа все это , короче....
Гораздо проще тогда взять пластиковых 20-к по 50 руб и утилизировать их в костре....
Дата:   23-06-17 17:54
Суть проблемы:
--- переставив, таким образом шайбы с верху в низ Вы уменьшаете рабочий зазор между импеллером и обечайкой.
-- наверное, Вам надо правильно поставить шайбы дополнительно сверху импеллера, тем самым увеличить рабочий зазор между обечайкой и импеллером
Так что успехов, смотри техническую часть букварь.
ПТЭУШНИК
Дата:   23-06-17 18:19
VNikolai писал:
ипать мои чоботочки... пиндосы в 2016 году солар запатентовали. теперь иски посыпятся...
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 12 Лето наших надежд.
Дата:   24-06-17 00:18
Andreyk писал:
> будем искать ;)
Я,думаю, это больше на отговорки похоже. Лодка не та , мотор мощный и т.д...Главное желание и мотивация! Как говорят джиперы:" Дайте мне любую машину, друзей, много водки и много время - и я пройду любой, самый сложный маршрут! Есть цель, забраться в самые верховья Бельсу - это первоочередное, а как себя лодка покажет, как раз будет отраженно на результате! Я с того года грезил подняться по Бельсу, а тут такой шанс выпал, глупо его не использовать. Честно говоря, глядя на карту, я немного буду в а.уе и чрезмерно рад, если удастся подняться до Тайжесу)
Дата:   24-06-17 04:08
Мы в ближайшие дни будем подыматься на Большой Кувас. Пару дней будем править избу. Попробуй свой комплект на этом отрезке. Если вода уже села до летнего уровня, то есть сомнения, что ты управишься там с таким габаритом. "Чертовы ворота" по малой воде вверх может и пройдешь, а вот вниз.. и я даже не представляю, как ее потом вызволить от туда, если ее зажует там. Держи связь с Володей.. попробуем подгадать под твои выходные. Нам как раз нужен грузовик..
Автор: Uhvatchik (---.105.66.172.rikt.ru)
Дата:   25-06-17 14:49
День добрый! Вот и сбылась мечта идиота - решился на покупку Солара 450 тонель, Ямаха 40 XMHS с улиткой)) В данный момент лодка бронируется. Похоже вопросов будет уйма, сильно не пинайте) Стас, Междуреченск.
Дата:   25-06-17 15:31
Makc L писал:
> сложенный
Добрый день МАКС .
Надо было с одной стороны ножки сделать по шире, тогда при складывании габарит был бы меньше, не торчали бы, и перекладинку чуть по выше.
Так конструкция очень удобная.
Автор: Uri (37.21.162.---)
Дата:   25-06-17 16:00
Ну ладно..... дежурный клоун на вахте, так что не заскучаете ))))
А я текилу пить и мох валяться в Саянах.....
Дата:   25-06-17 17:32
Uri писал:
Добрый день URI - селекционер.
Грядки не забудь прополоть , прежде чем в Саяны отправлятьси.
Успехов и благополучного возвращения.
Автор: Федул (95.154.104.---)
Дата:   25-06-17 18:42
Дата:   25-06-17 19:05
Федул писал:
Добрый день.
В чем ВОПРОС ?.
Если не знаешь то много потерял.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   25-06-17 22:17
В прошлые выходные сходили с детьми по Тайдону, до Улуманды, вода высокая, никакого экстрима, так, покормили комаров, да хариуса поели.
Дата:   25-06-17 22:22
Если бы не знал, то не ржал бы :-)
А что, в улыбке обязательно кроется вопрос? Кажись улыбка не вопрос, а утверждение. Не?
Дата:   26-06-17 00:21
arhara29 писал:
Плащ надеть .
А какое процентное отношение масло - бензин стали мешать и чем мотивировано ?
Дата:   26-06-17 01:05
Ребята, кто пользуется Глобалстар, у меня Телитсат-550, несколько лет пользуюсь, тариф, если симка МТС, был 17 руб/мин, крайний раз смотрю много списалось, оказалось 127 руб/мин, внятно по телефону никто объяснить не может, говорят, всегда так было.
Что-то у них изменилось, никто не знает?
Дата:   26-06-17 01:27
Sergei L писал:
> всегда так было.
Пользуюсь турайей, самая доступная спутниковая связь, вернее- тюрайя Россия. Иногда бывают глюки , но в основном связь хорошая.
На других операторов на сколько знаю всегда более 100 руб/мин было
Дата:   26-06-17 01:49
SERGAFANN писал:
А ты давно пользовался, они там у МТС в одном списке.
290 руб/мин - Спутниковые системы связи
К данной зоне относятся звонки на номера следующих операторов: Aeromobile, Cubio, DTAG, Ellipso, Emsat, Global Networks, GlobalStar, Inmarsat, Iridium, MCP, Onair, Oration, Seanet, Thuraya и прочих операторов спутниковых систем связи.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.234.alfatelplus.ru)
Дата:   26-06-17 02:21
Sergei L писал:
Вроде как прикрыли эту лавочку с симками, если не ошибаюсь. У меня GS 30 р/мин. Без симки.
Дата:   26-06-17 02:35
> Sergei L писал:
> Без симки.
Разобрался, теперь у них звонок по GS по симке МТС тарифицируется как из международного роуминга, 150 руб/мин.
Наверное выгоднее будет купить симку GS без абонентской платы, там 43 р/мин.
Автор: Teterin_sn (37.29.88.---)
Дата:   26-06-17 03:40
Всем привет, с февраля так же "приятно" удивлён и все абоненты Якутии счётами МТС при использовании симки в качестве спутниковой связи, стоимость стала 150 рублей минутка, народ повально переходит на квалкомы 1700 безсимочные, там тариф есть весенний, по подключении 100 минут в подарок 🎁 и действует в течении 60 дней после активации. На Авито мужик продавал квалкоми и другие телефоны системы глоболстар и утверждал что есть возможность звонить на спутниковые телефоны по 1,5 рубля с помощью какой то программы установленной на телефон, но сказал скажет как и что если купим у них телефон, в общем осталось это загадкой. Да кстати со стационарного телефона Ростелекома на спутниковый телефон системы глоболстар 28 рублей. РТК оказываеться глоболстар скупил
Дата:   26-06-17 04:51
Мужики , а в Иридиум 9505 только своя СИМка идёт , или есть варианты ?
Дата:   26-06-17 04:54
Если не ошибаюсь то только иридиум
Дата:   26-06-17 05:54
Федул писал:
> утверждение. Не?
Доброе утро.
Ну если бы Вы знали и видели , то ржали бы не от веселья, а от глупости которую выложил "селекционер" так это лет на пять веселья.
А так кажися обошлося.
Автор: АВР-87й (---.trbo.yandex.net)
Дата:   26-06-17 08:36
Приобрёл быстросъём в ......... академии. Начал ставить , нет отверстий под направляющие штивты для переходной пластины или как их там назвать. Забыли просверлить? Или нах не нужны , убрать их с корпуса улитки и мотора и ставить без них? Кто сталкивался с этим изделием?
Дата:   26-06-17 11:39
АВР-87й писал:
штифты убрать, ставить без них
Автор: Серегей (---.milecom.ru)
Дата:   26-06-17 11:48
АВР-87й писал:
Я брал у них на ямаху 30, та же история. Сверлил сам, но намучился с разметкой под один из штифтов, т.к. разметил его на пару мм в сторону.
Дата:   26-06-17 13:12
Владимир А. писал:
> АВР-87й писал:
Владимир А .. если не ошибаюсь имеете отношение к производству ? Почему не сверлите сразу? Собрал без них ....присутствует небольшое смешение между пластинами быстросъёма..интересно чем аукниктся..?Есть такие кто сезон без штифтов отъездил? Ау...
Дата:   26-06-17 14:07
АВР-87й писал:
> Владимир А. писал:
> > АВР-87й писал:
> ставить
Добрый день.
Может закончиться вот так. Из за не соосности.
Отправь все назад в Академию за их счет пущай исправляют
Дата:   26-06-17 14:28
Владимир А. писал:
Володя, ты добрый от того, что он тебя ещё не обучал "токарному делу". А ты ответь ему своё обоснование по штифтам соосности! Ох, он тебе мозга и поипёёёт... Тогда и накуй будешь искать и оглоблю...
Дата:   26-06-17 14:30
VNikolai писал:
> АВР-87й писал:
> > Владимир А. писал:
> > > АВР-87й писал:
> под
> Забыли
> > ставить
> Добрый день.
Николай.. спасибо.. шкурУ завернуть ты мастер..жаль что не практик.
Автор: Sergei L (212.17.2.---)
Дата:   26-06-17 14:38
АВР-87й писал:
Я поступил следующим образом.
Отверстия на 10 под соединительные болты между пластинами сделаны нормально, с натягом, но плохо то, что соединительные болты со сплошной резьбой, думаю в процессе могут разбить отверстия и пластины будут взаимно смещаться, я развернул два отверстия разверткой на 10 и установил в них болты с калиброванной нерезьбовой частью. Штифты между двигателем и пластиной не ставил.
Дата:   26-06-17 15:13
Sergei L писал:
> АВР-87й писал:
Ясно...спасибо...сколько отъездил?
Дата:   26-06-17 15:28
Можно сказать, только тестовые поездки, учел опыт URI с самодельным быстросъемом.
Автор: BAM (---.59.69.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   26-06-17 15:58
Направляющие штифты стоят не на всех моторах! На Ямахе были, на Тохе нет!
Дата:   26-06-17 15:59
на меркуриевских насадках ( моторы которые идут в сборе с завода) нет никаких штифтов. подшипник самоцентрирующийся. ставьте без штифтов и пользуйтесь. статистика уже очень большая по быстросъемам, этих нареканий нет. а вот резьбу пару раз да, забывали нарезать.
Анатолий на минуту опередил)))
Дата:   26-06-17 21:57
Моя команда "Водометный альпинизм" в других городах не спит, тренируется! Что очень радует!
Ден Красноярский в атаке на Большой Манский Порог. Местные жители говорят, что на лодке с подвесным водометом - это первопроход в России! Если так, то поздравляю тебя, Денис!
Дата:   26-06-17 22:02
Прёт без страха и сомнения. Настоящий отморозок! А ведь молодой отец двоих детей... Правильно говорит командир группы Виталий:"Трус погибает первым". Я согласен с ним. Если уверен в своих силах, надо брать!!!
Дата:   26-06-17 23:17
Красивые фото.
Автор: ejj (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   26-06-17 23:41
Всем привет!
Друзья, вступаю в гонку вооружений. Выставил на продажу свой Солар 380 Jet T. Может кого заинтересует из друзей/знакомых.
Дата:   27-06-17 02:24
Отличные фото!!! Сегодня забрал с Кузни свою первую лодку с мотором) Даже на работу завтра не хочется! Сижу, штудирую книгу, прилагаемую с мотором...
Дата:   27-06-17 02:27
... ещё на воде ниразу не был, а желающих прокатиться уже пруд пруди)) думаю в четверг предстоит обкатка...
Дата:   27-06-17 02:29
Кстати, "кирпич" мой на 24 л. Ямаха. Думал из вычитаного выше будет под 30 л.
Дата:   27-06-17 03:48
Uhvatchik писал:
Желающих покататься много! Чай, в Междуреченске ведь живёшь! Почём лодку в Кузне ухватил? Как же ж ты мимо водометного ателье в родном городе прошёл? В Новокузнецке ты можешь только кусок алюминия, чугуна, или рельс выгодно купить. В лодках там в салонах слабо разбираются. Наоборот, ихние приезжают сюда за советами. Видишь, на нашем веб-сайте я спиной к тебе повернулся. Обиделся...
Ладно, если не знал, то заходи! Советы бесплатные. Кофе из Вьетнама привёз тоже бесплатный. В самом центре города, ул. Юдина, 17.
Автор: Turbo17 (83.169.216.---)
Дата:   27-06-17 03:58
Уважаемые водометчики в связи с проблемами по здоровью продаю свой комплект как вместе так и по отдельности связь вайбер ватсап 89225950471
Дата:   27-06-17 04:19
С уважением Владимир!!) Тему "водомутов" курил года 3. И никак не ожидал увидеть на просторах интернета знакомые названия городов, рек и земляков)) Чему был горд!! Но, со сложившемся стереотипом, что в нашем тупиковом городе цены выше я (украдкой от жены) поглядывал на Дроме б.у. варианты. Там и наткнулся на фирму "Атлант Моторс", что в Кузне. Цена Солара 450 тоннель - 105, мотор яма 40 - 265..
P.S.: А про магазин за ДК Ленина я совсем забыл!!! Уж больно неприметный! И почему то с открытием магазина на Пушкина я думал, что он ваш.
Дата:   27-06-17 14:23
никакого "альпинизма"
просто выгрузились, навесили моторы, и скатались по хариусной речке на Выдре480jet
Дата:   27-06-17 14:35
Andreyk писал:
> Выдре480jet
Даже на воротах известного концлагеря было написано:"Каждому своё..."
Дата:   27-06-17 21:43
> > Выдре480jet
Владимир , смотрю ты вектор философии подхватил у Николая?
На днях на скалу слазил , туристы куда то поплыли .
Дата:   27-06-17 21:59
Чего то парни не понял про соосность . На Вихре помню запихивал вал-рессору , она малость болталась на валу выходном из редуктора . Самая интересная история было попасть с надетой рессорой на вал двигателя и все в темную на ощупь . С улитками та же история или иначе . Объясните кому не лень .
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата:   28-06-17 02:27
Добрый день Андрей Матайский
Вопросик ты задал всем Гуру классный.
Торсионный вал Вихря имеет два квадрата на концах для муфт соединительных с квадратным отверстием.
Это соединение нивелирует не соосность вала редуктора и квадрата коленвала.
На водометах торсионный вал 500 мм и сразу с подшипника вставляется в шлицевую муфту коленвала.
Не соосность оси подшипника и оси коленвала компенсируется упругостью торсиона.
Результат, там ранее была очень хорошая тем про подшипник.
Ты все таки покажи где отверстие сверлить в корпусе подшипника водомета- а то выдал и спрятался.
Дата:   28-06-17 14:12
ejj писал:
> Всем привет!
Хорошая лодка и состояние,
Дата:   28-06-17 14:14
Turbo17 писал:
Что случилось? Выздоравливай, продать всегда успеешь,
Дата:   29-06-17 04:30
очередной аппарат Елизарова ...только весь клееный с винипласта и ткани ПВХ , гибкий как НДНД ... ошибки жесткой АМГшной плиты учтены ...всё что жесче НДНД . рано или поздно оторвёт он хлипкого СОЛАРовского интерцептора .
Дата:   29-06-17 04:31
тоннель
с мотором
Дата:   29-06-17 04:35
транцевая плита по методе Анатолия ВАМа ...40 см в длину , приклеена к родному интерцептору и складываеться "книжкой". Туннель съёмный , вместо него ставиться "лепестки" транцевой плиты , для винтового варианта .
Дата:   29-06-17 15:17
Эти распорки не правильные.Говорю из своего опыта.Сам не переделываю,так как выхожу сей час раз-два в сезон и не далеко.При ударах у меня гнуться((((
Дата:   29-06-17 17:11
По распоркам URI - поставил амортизаторы маленькие , наверное от мебели.
А эти при ударе погнет на проч.
Дата:   29-06-17 21:24
VNikolai писал:
> муфту коленвала.
> выдал и спрятался.
Да не прятался я , пашу днями на точке как гасторбайтер , к вечеру за...ый , в сон клонит , мысли путаются и только читаю . Я думал что с одной стороны узла воздух , а товарищи пишут со всех сторон вода и давление , так что не судьба этому прибору ( с того роя не выйден ни х.я .........).
Вот она какая засада , вал который жестко крепится в подшипниковом узле должен быть на одной линии с коленвалом .
А как же быстросъемы вы парни мастырите , тоже в масть попасть надо ?
Дата:   30-06-17 00:08
Сегодня доводил новый комплект Фрегат 480 под Тохатсу 50.
Извиняюсь за форму одежды, но переснимать из-за попавших в кадр труселей было некогда...
Если кто хочет скрыть на своем видео кавитирующий комплект, то вставляйте погромче музыку. А если кавитации нет, то ее просто нет!
Дата:   30-06-17 02:17
Добрый вечер.
Тут вот про кавитацию немного, почитать на сон грядущий.
Слушать не надо- не услышите.
Дата:   30-06-17 04:21
у этих распорок есть чёрненькие амортизаторы(внизу) ...тюнингаторы вы мои ))))) Там ПНД 7 мм , всё гнёться и мнёться и амортизирует .... Причина всех этих рукоблудий , мне водомётная лодка нужна раз в год ...правда на 3 недели ...а в остальное время нужен плоскодонный 450 джет .....потому и не хочу морочиться с продажей и добавлением половины цены за тоннельную Выдру . Во всяком случае пока так .
Дата:   30-06-17 11:05
Ну и хорошо.Что бы и дальше не гнулось.)))
Дата:   01-07-17 03:28
попробовал 8 см туннель ( бежевый на фото ) , длина 35 см ...прохваты .... буду снижать до 6 см . При старте люди сели в нос ...а мотор воду не качает ...доездился мля .....газую , а нет воды из улитки . Не зря в плоскодонках короткие туннели больше 6 см не врезают .
Автор: Федул (31.200.224.---)
Дата:   01-07-17 06:30
Подпрыгиваешь на с душке и вуаля, водичка пошла :-)
Дата:   01-07-17 08:10
Федул писал:
А если силы есть , а весу не хватает ?
Андрей где обещяное фото мини комплекта ?
Дата:   01-07-17 08:16
Работа совсем заела меня. Постараюсь на выходных выложить побольше, а пока вот -
Дата:   01-07-17 08:33
Лодка 3,9 НДНД с тоннелем, мотор 9,9 раздушен до 15, улитка от Ист Марина. Как тузик выходного дня опробован и принят на вооружение :-) 170 кг везет против течки со скоростью 20-23 км./ч. Окло 200 кг. полезного груза также везет но чуть поунылей и с шаманством. Проходимость фантастическая.
Дата:   01-07-17 12:29
Немного погорячился, по плесу везет 170 кг. полезного груза со скоростью 20-23 км.ч., по перекату скорость падает до 16-18 км.ч., в зависимости от скорости течения в перекате.
Автор: Smit (---.176.119.22.234.alfatelplus.ru)
Дата:   02-07-17 01:23
Ну, что я могу сказать.... Удовлетворил таки свое любопытство, терзавшее меня не первый год, и установил на свою 60-ку улитку средней серии взамен большой. Полноценных испытаний еще не было, катался на пустой лодке со шкипером, все еще впереди! Но и ахового чуда не случилось. Мотор добавил 500 оборотов и пару километров в час. По выходу на глист никаких изменени,. Так что пока плюсом для себя считаю возможность поставить резинового "ПрохАдимца" (на большую серию их не делают), и то - очкую за него и улитку на тяжелом моторе... Но и брызги... Володя, как победить брызги от резинового интейка? Еще что удивило более острее рулевое управление ( у меня-дистанция на гидравлике), радиус разворота уменьшился.
Дата:   02-07-17 01:37
Дима, если ты катался со шкипером, то кто ты тогда на своей лодке? Бортмеханик? Настырный ты..., вопросов нет! Можно наверно сказать, что ты первый в мире человек который переделал на своем моторе серию Large в серию Medium. Два километра в час - это не мало. А 500 оборотов добавки для средней относительно большой - это трудно посчитать насчет дивидентов. Исследуй дальше. Субъективно, ты должен выиграть во всем. Иначе зачем тогда на Ямаха 70, 4-х тактный они сделали насадку средней серии? А она, как известно, является очень удачной водометной парой.
Ты же живешь на Родине "ПрохАдимца". Уточни там сам. Подключи Виталия к этому процессу.
Дата:   02-07-17 01:50
О, запутался в терминах, видать! Считал шкипером- помощника))). Полез в википедию...
Автор: Dmitri_ru11 (95.171.226.---)
Дата:   03-07-17 18:32
Уважаемые, подскажите по зазору. Мерк-25джет
Разобрал улитку первый раз, т.к. скорость по gps упала. На роторе торцевые грани забиты и расплющены, заточил. Боковые в норме. Сам ротор в хорошем состоянии.
На обечайке достаточно большие выработки кольцевые, короче она вся волнистая внутри, как вельвет на штанах.
С решетки снял пластины, собрал. Опустил ротор на 3 шайбы. Зазор в начале лопасти - щуп 0.35 мм проходит. Далее по подъему лопасти зазор ощутимо увеличивается, замер плоскими авто щупами не дает корректное значение, но примерно 0.6-0.8 в середине подъема получилось.
Как быть с неравномерным зазором? он сильно не равномерный. Замена обечайки?
Какими щупами вы измеряете? Плоский дает погрешность. Уменьшить ширину щупов? Проволочные?
Автор: arhara29 (---.spbmts.ru)
Дата:   04-07-17 05:34
Вопрос , на последнем выходе особенно на обратном пути ощутил что мотор если отпустить румпель уводит в лево и довольно сильно ....на ходу с этим особо не борюсь как тут писали рука не устает , но стало неприятно ! Так как до этого все было ок , мотор стоял в прямом положении , что могло произойти ? Куда копать ?
Мотор на транце на болтах , с насадкой нечего не делали , правда был удар об камень и с права погнул бок импиллера и решотку ( Волк) но некритично ...
Подскажите опытные гуру
Дата:   04-07-17 06:01
По повлду зазора, опустите импеллер до упора, чтобы он лег на стакан, затем поднимите на одну шайбу, и попробуйте на ходу, если не едет, поднимите еще на одну шайбу, если опять не едет, стакан под замену. Я бы так поступил.
Дата:   04-07-17 06:04
По поводу румпеля в сторону, если до этого в таком положении не уводило, значит ищите причину в ударе и устраняйте ее, я бы таким путем двинулся.
Автор: pogruzchic (79.105.67.---)
Дата:   04-07-17 15:37
arhara29 писал:
Посмотри сопло водомета на наличие посторонних предметов, у меня так было, румпель в право уводило. Причиной была застрявшая палка.
Дата:   04-07-17 15:57
Вчера приехал с верхов нашей Селемджи, ездил на разведку и проверить свой комплект. На борту было 500-520кг груза, поднялись на 130км, бензина на подъём и спуск ушло около 130л. Думаю нормальный результат.
Воды в реке совсем мало, жара стоит 35 в тени. Туда поднялся нормально, а назад воды стало ещё меньше, хорошо поколотился интейком и лодкой, особенно когда шли назад по порогу. Пару раз захлопывался ковш реверса, один раз в очень плохом месте, хорошо сразу среагировал. Теперь думаю, что с ним делать, отрегулирован он правильно, но от хороших ударов это не спасает, как показала практика.
Доп. броня лодки и интейк ПрохАдимец отработали на отлично, хотя на интейке решётка всё же погнулась, выправил назад. Алюминиевый думаю умер бы сразу.
Дата:   04-07-17 16:02
Проха.
Автор: Turbo17 (31.173.120.---)
Дата:   04-07-17 17:09
Arhara29 подтяни болт усилия поворота румпеля возможно ослаб, ну и в улитку загляни на наличие посторонних предметов
Дата:   04-07-17 17:12
Пройдено по реке 540 км.....сожжено 340 литров .... таймени отпущены ,ленки съедены....Прохватов-НЕТ!
На старте на глисс два хомяка 200 кг, бутор -200 кг , 400 литров бенза....
средняя скорость вверх - 25 , вниз - 35 .....
Нет напарника на саммит(((((((((((((((((((((((((((
Спать!.................................
Дата:   04-07-17 19:02
Что-то больно мало для такого расстояния топлива сожгли, поди на винте большую часть шпарили?
Автор: arhara29 (188.170.74.---)
Дата:   04-07-17 20:27
Всем спасибо за советы! Завтра буду разбирать насадку..все посмотрю и поправлю решотку.. Напишу все что там нашел))
Автор: Uri (37.21.177.---)
Дата:   04-07-17 21:41
Федул писал:
> часть шпарили?
Винт остался дома....
Чистая математика. На старте - 390 литров , поднято вверх 270 км , покатушки вокруг лагеря не считаю, привезли обратно 52 литра , если быть точным .... остальное считайте сами....
Лодка С-500 МК это нечто!, любые шиверы , пороги - прохватов нет!
Регулируемый транец не нужен, ни разу не крутнул винтом регулировки. 20 см от транца вверх ПРИ ЛЮБОЙ загрузке....
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   04-07-17 23:46
Uri писал:
Видео будет? Интересно как ведёт себя, не ломает, не зарывается?
Автор: Рус1 (95.52.201.---)
Дата:   05-07-17 03:24
Юрий, так у Вас МК или джет-тунель?
Дата:   05-07-17 10:18
Ну началось, то снега нету, то лыжи дома забыл)))! Пропуск заказан, так что будь добр.Ты мне предлагаешь неделю на косе с трезвенниками провести?
Дата:   05-07-17 10:55
Рус1 писал:
Последняя модификация Солара именно МК туннель, отличающаяся от джет (плоскодонки) в лучшую сторону!
Олег, стараюсь .....
Дата:   05-07-17 11:10
Юрий, т.е. итогом, производитель просто взял старую модификацию МК и внедрил в нее тоннель ничего больше не выдумывая и не переделывая. Так?
Дата:   05-07-17 12:39
Федул писал:
Нет, не так ..... это абсолютно новая модель..... просто по сравнению с плоским джетом , она малокилевая. Новая разработка , новые лекала.
Получилась просто термоядерная штука!
Автор: pogruzchic (217.118.64.---)
Дата:   05-07-17 14:13
Uri писал:
Дядь Юр, когда их начали выпускать? Сдаётся мне, что мой 450 тоннель построен точно так же. Дно не с чем сравнить, но видна выраженная килеватость, прохватов нет вообще. Есть два режима, когда мотор прохватывает и лодка не едет и режим когда мотор опустишь всего на пару мм и лодка поперла без намеков на прохваты.
Дата:   05-07-17 17:36
Видео будет? - немного терпения - будет и фото, и видео. Наснимали много, надо обработать видео, смонтировать.
Интересно как ведёт себя, не ломает, не зарывается? - отлично ведет. По нашим расчетам на старте вывели на глиссирование примерно 740кг полезного груза. Существенной деформации корпуса не ощущалось. При максимальной загрузке приходилось загружать нос. При этом корма приподнимается, "усы" сдвигаются близко к носу, но лодка уверенно идет на глиссировании. Выходили на глиссирование на на мелководье, но, затем, уверенно шли по глубоким плёсам, с глисса не сваливались. Проходимость по мелководью, иной раз, казалась просто нереальной. Для точности цифири проходил пешком там, где лодка проходила ходом - воды всего 5-7 сантиметров, т.е. буквально по мокрым камням пролетали.
Комплект, конечно, замечательный для двоих мужиков, но шибко тяжелый для одного :-)))
Дата:   05-07-17 18:23
Федул писал:
Лодка 3,9 НДНД с тоннелем, мотор 9,9 раздушен до 15, улитка от Ист Марина. Как тузик выходного дня опробован и принят на вооружение :-) 170 кг везет против течки со скоростью 20-23 км./ч. Около 200 кг. полезного груза также везет но чуть поунылей и с шаманством. Проходимость фантастическая
- мы на такой лодке+Т-18 с насадкой от Истмарина уверенно поднимали на глиссирования 340 кг полезного груза. Но гонка вооружений штука заразная. Теперь знакомый продает такую лодку занедорого, только мы ей транец сделали и под винт, и под водомет, может кого из Ваших друзей заинтересует, заодно и запчасти к насадке. Если что - дайте знать.
Дата:   05-07-17 20:27
Гонка вооружений для меня уже не актуальна, имеется Я50 + Солар 450 с тоннелем :-) теперь я уже пошел по убываеющей, потому как в некоторых ситуациях не потаскаешь такой комплектик.
Запчасти какие, к какому водомету?
Дата:   05-07-17 20:45
Федул писал:
Запчасти какие, к какому водомету? -
Запчасти для насадки RU-T18 для Тохацу-18 и его клонов Ссылка.
Возможно, что подойдет и к другим насадкам для маленьких моторов.
Объява по лодке Ссылка.
Автор: N_ton (78.41.94.---)
Дата:   06-07-17 17:54
Uhvatchik писал:
> 265..
Насадка в атлант моторс в новокузнецке чьего производства? чет больно низкая цена за Я40 у них получается.
Разница между комплектами с420 + мерк25 джет и с420 + Я40 на водомете вообще копеечная (в этой конторе) но судя по ранее прочитанному в этой теме, я против китайско/тайваньских насадок. Ну нет у меня желания ковыряться.
С машинами в свое время наковырялся.
Дата:   06-07-17 21:13
После первой поездки этого года (поколотили насадку изрядно) была замечена вода в смазке при прокачке. До следующей поездки оставалось мало времени и перебрать узел времени не было, как и не было в наличии новых манжет и сальников.
Вооружившись шприцем поехали. Как раз прошли дожди и вода позволила ехать весь путь в одну сторону ни разу не стукнувшись. Шприцевали каждые 1,5-2 часа (на дозаправках). Так вот, на всех остановках с шприцеванием, в смазке ни разу не было воды!
Пока рыбачили водичка упала сантиметров на 30. Соответственно, на обратном пути начали регулярно колотить насадку. И в смазке опять вода!
Вывод - вода появляется в смазке после сильных ударов. Кто сталкивался?
Естественно буду перебирать узел. Но следует ли менять что-то, если при разборке не будет выявлено видимых дефектов. У нас в Чите с запчастями напряженка. Надо заказывать, в наличии ни чего нет.
Или это норма? И после хорошей встряски нужно прошприцевать?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   06-07-17 21:17
Нету у них на сайте оригинальных насадок
Дата:   06-07-17 21:22
Проха после первой поездки этого года. Камушки для дома оставил)).
Автор: Uhvatchik (31.173.242.---)
Дата:   07-07-17 12:39
Насадка Тайвань.
Дата:   07-07-17 12:48
Случайно в Междуреченске прицеп недорого никто не продаёт?! Можно кустарного производства. А то уже после первого спуска на воду сработал закон подлости)).. Помочь загрузить мотор с лодкой в машину было некому, все дружно разбежались по своим делам. Так и катался по Усе часа 2, обзванивая знакомых)
Дата:   07-07-17 13:00
Думаю уместным будет поздравить всех вас с праздником Ивана Купала)))
Дата:   07-07-17 22:08
А одному погрузить ни как?
Автор: Uhvatchik (31.173.241.---)
Дата:   08-07-17 00:21
Да что то сразу пуп рвать не хочется! Я легче вешу)
Автор: А.К.-72 (---.k-telecom.org)
Дата:   08-07-17 01:06
Некрасивые самалеты ,не летают. и пока Урал заливает дождем ,было время попилить тапочек, он и квадратный поехал,в среднем 27/28 км/ч. Но я отсёк ему лишнее, скруглил острые углы ,и он стал похож на кросовоку )) беговую. посмотрим что это даст. немного расширил ему водозабор и более сгладил плоскости по которым заходит поток. сделаю ходовые испытания,дам знать. а пока вот.
Дата:   08-07-17 01:08
и вот
Дата:   08-07-17 01:09
еще
Дата:   08-07-17 01:11
вот с другой стороны
Дата:   08-07-17 01:12
ну и в профиль
Дата:   11-07-17 09:09
Вчера пришла лодка с выдрозавода, после небольшой модернизации. А именно: наклеены плавнички и реданы из треугольного профиля для улучшения управляемости, а также косынки увеличенного размера с удлинённым интерцептером и продолжением тоннеля. Выходные покажут, есть ли изменения в поведении лодки в лучшую сторону!)
Заодно и усиление транца сделали, а то больно смотреть было как он на волнах гнётся под центнеров веса.
Дата:   11-07-17 09:12
Дата:   11-07-17 09:15
Дата:   11-07-17 09:21
Единственно подочковываю за крылышки! Не вырвать бы их....
Автор: Николай (46.172.110.---)
Дата:   11-07-17 16:57
Направляющие, скорее всего, дадут курсовую устойчивость при движении по прямой. А как они могут улучшить управлямость-поворачивоемость? Скорее наоборот. У себя срезал коротенькие полоски- треугольные, Лодка лучше стала поворачивать.
Дата:   11-07-17 18:26
А крылышки зачем? видать без них сильно Выдра рыскает.
Тоннельный Солар-500 и без крылышек идет ровнехонько как по рельсам. Можно румпель отпускать и пузо почесывать :-))) И транец без всякого доп.усиления не гулял под семисоткубовой Хидеей (непонимающий смайлег)
Видос чё-то большой получается, никак не домонтирую.
Автор: arhara29 (188.170.83.---)
Дата:   11-07-17 20:31
Реданы вещь отличная... Но только на длинных прохватах на большой воде... Таких же длинных как и скучных. На речках типа наших узких и очень извилистых от них толка нет... Незаметил ухудшение в повороте но и денег жаль на то что нечего неменяет)))
Имхо...все выше сказано о Солар450 джет тунель ...
Дата:   11-07-17 20:36
Не знаю, как на последнем С500 , но у меня на джетке с тохой 50, транец болтало очень сильно!
Автор: Саша69 (178.169.92.---)
Дата:   12-07-17 02:59
Не нашел по сайту было ли обсуждение Прохадимца. Не могу нормально отстроить комплект. Как только снял прохадимца и поставил старый оутбордовский интейк, так сразу сильно лучше поехала лодка по большой воде, причём регулировка была предсказуема и практически в два шажочка настроился комплект почти до оценки "оч.хорошо". Может есть какие то тонкости в настройке и применении этого девайса? Знающие люди откликнитесь плиз
Дата:   12-07-17 04:21
Саша69 писал:
Здравствуй ! обсуждений что то не помню,а вот ролики были,теряет он немного в скорости и брыжется, причиной тому его геометрия, но в плату за это позволяет бренчять им по булдыганам . скажу за свой тапочек,когда в родном виде, насухо выставлял (начитавшись форума)каждый раз угадывал и с 400м и с 420м ,на воде небольшой плюс минус прокладками и все хорошо,а сдесь вот с третьего раза, и угол на транце, и прокладки, и только подошол к оценке хорошо с натягом ))сейчас ободрал лишнее,буду заново ловить настройки,в памяти то чётко осталось как шла лодка на "фарфоровом" ))
Дата:   12-07-17 13:04
Новый полиэтиленовый интейк Рыба Молот
Дата:   12-07-17 13:05
выглядит очень изящно
посмотрим что покажет практика
Автор: SERGAFANN (---.mtsnet.ru)
Дата:   12-07-17 15:14
Владимир А. писал:
Владимир, существует ли какая то гарантия на данное изделие?
Дата:   12-07-17 15:40
Новая геометрия? Интересно как себя ведёт в деле?
Пятка как то слишком тонко выглядит. или мне кажется?
Цену подскажите, Владимир, пожалуйста! И на какую серию?
Дата:   12-07-17 17:10
На среднюю серию этот водозаборник
Дата:   12-07-17 17:33
Производитель 32900 за рыбу молот просит.
http://рыбамолот.рф
Дата:   12-07-17 18:49
Вид снизу на рыбу-молот. Это такой ракурс или у него планки заборника разные (середина кажется короче крайних)? И как будто поглубже посажены? Владимир А., это кажется?
Дата:   12-07-17 18:51
ракурс или у него планки заборника разные (середина кажется короче крайних) и как будто поглубже посажены.
Автор: Teterin_sn (46.48.161.---)
Дата:   13-07-17 00:13
Всем здравствуйте , подскажите пожалуйста , кто нибудь пробывал изменить угол наклона транца с помощью транцевого угла, у меня солар 450 тунель и тоха 50 , очень интересует какой эффект
Дата:   13-07-17 01:42
я подкладывал двух милиметровые шайбы, и под нижнею часть накладного транца и под верхнею ,для себя понимал это действие как когда на одной регулировочной дырке на моторе мало,а на следуещей уже много. вот скажем с первой на вторую дырку такая ситуация, подкладывал под нижние болты шайбы,между транцем и накладным транцем,тем самым меняя угол прилегания, и оставлял мотор на первой дырке.эфект был. вот в ближайшее время снова ждут танцы с бубнами,ободрал тапочек и буду ловить оптимал. Сергей (Сергофан) вроде на завод отправлял на переклейку угла,видимо было чёткое понимание куда и на сколько нужно двинуть,может сам ответит,что и как делал. я ставил с строймага шайбы железные,когда найду то что нужно сделаю с полиамида и оставлю там их на долго ))
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   16-07-17 19:29
SERGAFANN писал:
ну по закону о защите прав потребителей гарантия конечно есть. и несет её продавец. но гарантия на такую штуку как водозаборник... штука наверное сложная... вы же его колотить по камням наверняка будете? )))
решетки все одинаковые по длине, сфотано просто так.
Дата:   17-07-17 03:24
Немного попробовал в выходные лодку с клином в 3 см. и резиновым интейком джет-вольф.
Вопросов накопилось ещё больше...
Дата:   17-07-17 03:25
При резких поворотах и на волне больше 20 см.прохваты. Будем настраивать дальше, задумки есть!
Дата:   17-07-17 16:11
Ребяты, подскажите по своему опыту, плиз, какой полимерный интейк типа Джет Вольф, Прохадимец и т.п. лучше подойдет на малую серию? Нонче прозевал окатыш, врезался и алга - у фирменного амеровского интейка пол носика как не бывало.
Дата:   17-07-17 18:35
По поводу джет вульфа с усиленной решеткой
вот получил ответ,
ПРизнаюсь- лупил его прилично, и вернулся на нем
Отдел продаж "СибРивер" написал:
Сергей, добрый день.
Водозаборник "Jet-Wolf" не является альтернативой или заменой "Прохадимцу" и сравнивать нужно с алюминиевыми интейком.
Дата:   17-07-17 18:37
Нос от ударов стал похожим на дональдака, но когда я вытащил кривые шпильки- резина выпрямилась
Дата:   17-07-17 18:38
Сварные швы усиленной решетки придется варить, а так же боковые пластины интейка
Дата:   17-07-17 18:41
Убрал усиленную решетку, поставил стандартные пластины и новые направляющие- волк стал как новый)))
Дата:   17-07-17 20:31
А кто-то пользовал уже такие ДжетВольфы
"Водозаборник PE1000 изготовлен из сверхвысокомолекулярного полиэтилена, имеет чрезвычайно низкий уровень поглощения влаги, очень низкий коэффициент трения, является самосмазывающимся и обладает высокой устойчивостью к истиранию."
Как-то про самосмазывание и поглощение влаги не внушаит, зачем это здесь? чего там самосмазывается?.
Блин, остатки умишка уже нараскаряку, что взять. Битый, конечно, попробую отремонтировать, но теперь и запасной надо.
Дата:   17-07-17 22:09
SERGAFANN , Сергей привет. Расскажи, как Выдра выглядела в походе относительно матёрых Фрегатчиков? У тебя 430, как я вижу? Джетвольфа использовал с капролоновой обечайкой или нет?
Дата:   17-07-17 22:29
ПРИВЕТ.В480 у меня, а также С450
Волк с родной обечайкой использовал в походе.
Вот кстати тема про ММА Ссылка.
Автор: Александр Шибанов (109.110.32.---)
Дата:   17-07-17 22:33
SERGAFANN - а у тебя волк "второго" поколения?
Дата:   18-07-17 00:57
Александр Шибанов писал:
да последнего, специально приобрел перед поездкой
Автор: SOLAR-future (---.obit.ru)
Дата:   18-07-17 02:27
Юра, Uri ! Вроде собирался же на ММА ! Почему не получилось ?
Дата:   18-07-17 14:45
SOLAR-future писал:
Юра, Uri ! Вроде собирался же на ММА ! Почему не получилось ? - наверное, не успевал. Мы только в начале июля вернулись из Тофаларии. Прошли по воде четырех рек 540 км. Комплект Солар-500-джет-тоннель с Нидеей-40 показал себя на пять баллов из пяти, а то и сплюсом! :-)) На видео, на первой минуте видно, что идет как по рельсам. Никаких рысканий, никаких прохватов. На старте полезного веса, т.е. не считая веса лодки и мотора, набрали 740 кг, но лодка все это вывела на глисс довольно уверенно. Правда, пришлось поиграть с развесовкой. Я сразу настаивал, что при полной загрузке надо больше пригружать нос, но Юра сначала пригрузил корму, выход на глиссирование получался долгим и тяжелым, а вот когда я сместился к носу, дело пошло гораздо веселее. На подъеме с полной загрузкой расход топлива составил 1литр на километр. Скорость относительно космоса 23-26 км\час при скорости течения 4-8 км\час
А вот на спуске, когда лодка почувствовала значительное облегчение, чтоб она не рыла носом, пришлось смещаться ближе к корме. Тогда и пошли веселее, и экономия топлива получилась больше - 0.6-0.8 литра на километр.
Проходимость комплекта даже с полной загрузкой ооочень хорошая, а "пустой" идет просто по мокрым камням. В конце видео, где мы, проверяя проходимость, влетели-таки на мель, было глубины сантимов 5, вода даже носки у сапог не покрывала, а там, где прошли - сантиметров 6-7, до щиколотки НЕ доходила.
Небольшое видео
Дата:   18-07-17 22:33
Ребята, это нЕчто, оказывается, если мотор в нейтрали, конкретно Я40, то опережение у него в зависимости от поворота ручки газа очень ограничено, и только в начале хода, а если включаешь передачу, то опережение работает на всем повороте. А я-то ходил только НА нейтрали.
Смотреть с 8-30.
Дата:   18-07-17 23:40
Барсам на заметку ( так сумничал)для понимания физики.Кавита́ция (от лат. cavita — пустота) — процесс парообразования и последующего схлопывания пузырьков пара с одновременным конденсированием пара в потоке жидкости, сопровождающийся шумом и гидравлическими ударами, образование в жидкости полостей (кавитационных пузырьков, или каверн), заполненных паром самой жидкости. Кавитация возникает в результате местного понижения давления в жидкости, которое может происходить либо при увеличении её скорости (гидродинамическая кавитация), либо при прохождении акустической волны большой интенсивности во время полупериода разрежения (акустическая кавитация), существуют и другие причины возникновения эффекта. Перемещаясь с потоком в область с более высоким давлением или во время полупериода сжатия, кавитационный пузырёк схлопывается, излучая при этом ударную волну.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.18.63.alfatelplus.ru)
Дата:   19-07-17 01:47
OLT писал:
Все, Олег, верно! Но это узкоспециальное значение из науки, которое нас не интересует. К нам слово "кавитация" в том значении в котором мы его используем ближе скорее не из латыни а из английского языка и именно из водомоторной темы, да кабы не самих американцев, как родоначальников подвесных водометов. Они часто в оригинальных текстах используют именно это слово.
Cavitation is the formation of vapour cavities in a liquid, small liquid-free zones ("bubbles" or "voids"), that are the consequence of forces acting upon the liquid.
(Кавитация - образование пустот в жидкости .... в следствии воздействия на нее.)
Так что использования термина "кавитация" в нашей теме 100% корректно и достоверно.
Дата:   19-07-17 01:56
На выходных настраивал комплект свой , в который раз уже) со стальным америкосовским импеллером. Тахометр показывал максимальные обороты в 5400 об/мин. Я так понимаю так и должно быть? Говорили, что со стальным меньше крутит на 200-250 об. А на практике, не такие уж и потери от заявленных 5500 об. в характеристиках мерка 50 ео.
Автор: (ник) (46.48.170.---)
Дата:   19-07-17 02:40
Здравствуйте
Катаем водомет М50 ЕО уже второй сезон.По рекам Якутии.
Были большие сомнения на счет макс. оборотов. Идея пришла еще в 2015 году. ибо объем двс и улитка средней серии это интересно,обороты как то отошли на второй план.
В итоге мотор раскрутил 5600 об. Это его макс обороты по паспорту. Импеллер оригинал Сталь. Интейки пробовали разные.
Думаю обороты Очень сильно зависят от качества бензина!На практике так оно и есть)))
Мотором довольны, пробег на улитке приличный.
Лодки: Выдра 480(была), сейчас Выдра 550.
Дата:   19-07-17 03:30
Насчет максимальных оборотов - изначально мой Мерк крутился до 4900-4950 об\мин, а нонче никак не раскручивалсяч выше 4650 и положенный груз тянул с трудом. Уже по возвращении проверил - дроссельная заслонка открывалась не полностью. Видимо виною тросовый привод через упорный винт. регулировка простейшая, на воде проверю.
Дата:   20-07-17 00:47
Покатался сегодня немного, погода не дала полностью испытать, что хотел. Катались на легке 2 человека+бак родной+инструмент=200-210 кг. Потому что хочется использовать лодку не только как баржу, а также для поездок на легке до рыбных мест от базового лагеря. Пильнули транец на 1 см., и клин на транец в 2.5 см. О пользе реданов и крылышек: Феноменальной курсовой устойчивости не получилось, но есть и улучшения! если изначально лодка была неадекватна и неуправляема после 25 км/ч., то сегодня ехал с максималкой в 43-45 км/ч по течению и более менее рулилась. Прохватов на ровной воде, небольшой гребёнке и крутых поворотах нет. На волне больше 20 см. и, если развернуться на месте, то,конечно, есть! Интейк джет-вольфовский. В конце неделе на рыбалку поеду за Междуру, пройду порядка 400 км. туда - обратно, может чуть больше, картина прояснится по лодке.
Дата:   20-07-17 16:29
вроде не было еще ролика
Дата:   20-07-17 17:01
Владимир А. писал:
Ну так, а если сделать его весь из стали, тоже не повредится от кувалды, амортизация кажется слабовата, не будет ли передавать все удары на ногу.
Дата:   20-07-17 17:20
Sergei L писал:
> Владимир А. писал:
Задачу аммортизации этот интейк и не должен решать. Он гасит удар во многом за счет свойств самого материала, особенно когда удар идет скользом. Лобовой удар сильно передается в насадку и мотор. Лично проверил на М50ELO с закрытым тримом. Мотор и водомет повредить вполне реально. Принимая во внимание его живучесть и прочность стали решеток, лучшего для тяжелого мотора на сегодняшний день нет. Алюминий и 100й доли не вывезет, резину и пу и нтейки мощные моторы быстро рвут или пробивают решетки. Очень живучая штука! Изделию зачет 100%!
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   20-07-17 17:35
Виталий, на последнем фото уже удлиненные шпильки или родные?
Дата:   20-07-17 18:11
Владимир А. писал:
Родные. В мясо вкручивал. Надо удлиненные!
Автор: Uri (37.21.169.---)
Дата:   21-07-17 00:07
Вопрос по шпилькам неоднократно обсуждался в теме....
Меня вполне устраивает этот вариант, - длинна шпилек любая!
Не попав , к сожалению на саммит по семейным, выбрался в компенсацию от расстройства на недельку на север.
Реки выбиты наглухо , народу как на проспекте Ленина, пора уже на речках светофоры ставить.....
Апельсин под винтом спокойно поднял тонну.... по самым мелякам на боковушке ползали на брюхе - защита п.у. на уровне оказалась.
Проходимость ничуть не хуже Белого Лебедя.
Конечно немножко половили , а главное отдохнули душевно. Оказывается без текилы отдыхать ничуть не хуже чем с ней! ;)))
Автор: andrey-nk (158.46.21.---)
Дата:   21-07-17 00:41
-Юра как изнутри высверлить,про обратное сверло в магазах никто не слышал,или я чего не догоняю?Uri писал:
Дата:   21-07-17 02:03
Андрей , попытаюсь на пальцах)))
берешь болт и болгаркой делаешь ему плоскую головку , с режущими кромками по типу пера по дереву, вставляешь изнутри , зажимаешь в патрон и тянешь вниз , на величину углубления.... ну, как смог объяснил)))
Автор: GarryV (195.49.31.---)
Дата:   22-07-17 11:42
Всем привет!
Подскажите, где нынче прогрессивные водомётчики приобретают комлектующие: импеллер, стакан, интейк?
Что-то слегка отстал от темы. Родные запчасти на удивление долго продержались.
ПС: Для справки. Импеллер лишённый примерно 30 процетнов поверхности каждой из трёх лопастей (естесвенно примерно одинаково на каждой) способен вывести на глисс лодку с тремя пассажирами и небольшим багажом. О как! Мот Я40, лодка Солар 420, скорость против течения 20 км\ч.
Дата:   22-07-17 12:20
Да , Игорь , удивил))))))
Оригинальными комплектующими заведует Володя Альпинист(Междуреченский)
А китайскими банчит Ист-марин, а и теперь и вообще кто не лень.....
Дата:   22-07-17 12:31
Юра, информация от моего товарища. Сам я не скоро ещё до сибирских рек доберусь.
В общем всё те же пароли и явки, и думаю цены тоже примерно одинаковы.
Автор: Uri (217.118.79.---)
Дата:   24-07-17 14:43
Володя ,по твоему вопросу.
Болт из метизов оцинкованный под шестигранник .
Плохо видно , уже на месте впотай
Торчат вот так- обрезай на любую длинну
Дата:   24-07-17 14:51
Уменьшаю диаметр головки болта на токарном, можно и на наждаке ,при терпении)))) диаметр 9 высота 4 мм.
Дата:   24-07-17 14:54
Нынче интересно было ..... шестая штатная шпилька та ,что в теле улитки ,просто сломалась пополам , остальное все цело..... высверлил и поставил в тело заглубившись до упора обычную шпильку из автолабаза.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   24-07-17 19:52
Так резьбы же разные, дюймовая и метрическая... Или ты заварил углубление и нарезал метрическую. Говори, а то вертолётов-шнырей не напасёшься.
Дата:   25-07-17 00:31
Владимир г. Междуреченск писал:
Уфффф. , пойдем длинным путем)))))
Выворачиваешь шпильку из улитки , остается дырочка, пофиг с какой резьбой, слегонца раздрачиваешь эту дырдочку сверлом 5,9 скажем (подбирать надо), что бы гладкая часть болта заходила очень внатяг. Болт сидит в теле улитки гладкой частью.....если резьба оставшаяся в дырочке свободно пропускает болт , то делаешь натяг подбирая диаметр шляпки и отверстия впотай.
Душтым?
Аудиоредакто называется Audacity2.1.0!
http://wiki.audacityteam.org/wiki/Audacity_Wiki_Home_Page
Дата:   25-07-17 00:41
Типа вместе с интейком
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.242.---)
Дата:   25-07-17 02:25
Юра, спасибо тебе за наглядное объяснение, но я имел ввиду шестую шпильку, которая не имеет сквозного отверстия в теле. Как ты там обустроил шпильку из лабаза вместо дюймовой?
Дата:   25-07-17 10:37
Ааааа , шестую..... (туплю, бывает ) ну да заварил и нарезал.....
Дата:   28-07-17 17:27
Здравствуйте Всем! тут озадачился плотно одной темой ,и наткнулся,подглядел)) вот что
спортсмены на ходу меняют угол,по необходимости. конечно если взять в оригинале,то этот сервисный гидроцилиндр,громоздкий и тяжолый, нО,если взять за основу идею, то можно на маленьком гидродомкрате собрать подобную конструкцию тилта. и при старте гружоной лодки - струю в дно ,вышла - струю отжал на оптимальный угол. мобильности конечно такая хрень не добавит(конечно если не на телеге возить) но тем кто на дальняк с грузом выходит,может быть полезна. а спортсмены вот так вот за ручку эту дергают )) на первых секундах видно,а так же как потом давление травят. может и нашим спортсменам альпинистам пригодится
Дата:   29-07-17 01:08
Леш, может кому то это и актуально, но.... не поверишь, я с весны не крутил свой регулируемый транец. Как поставил 20 см высоты и .... винт регулировочный уже заржавел))))) хоть пустой , хоть с грузом 740 кг в кокпите..... новому Солару на это абсолютно начхать! )))))))
Дата:   29-07-17 01:50
Дядь Юра, дак яж че, спалил тему ,делюсь )) , рою интернет ищу выкройку австралийской лодки,хочу её в пнд повторить,с тоннелем под водомет. завтра на воду,надеюсь окончательно поймать настройку,ну и по рыбачу, ободранный тапочек поехал,но ковшом еще цепляет,нада приподнять не много.
Автор: Uri (37.21.143.---)
Дата:   31-07-17 02:05
Тихо стало в теме , чую народ усиленно интейки рихтует по камням необъятной......)))))
Почти уже собрался , а до старта третьего этапа 2017 всё одно еще 10 дней......
В полетном плане в очередной раз не пустившая в прошлом году Ока.
И замыслов громадьё, вот только погода грозит очередными катаклизмами.... ну да нам не привыкать, да и запасные варианты наготове.....
Дата:   31-07-17 15:35
Проверили Белого Волка на воде. http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&t=1933563&i=1935028
Что обрадовало - по сравнению с оригинальным интейком потерь по скорости и грузоподъемности нет. А это крайне важно для малой серии, где мотор всегда работает на пределе.
Все больше убеждаюсь, что джет-вольфовцы сделали ВЕЩЬ!
Дата:   01-08-17 01:40
Скатались на выходные на двух лодках - Соларе 420 тоннель и Выдре 550. В В550 загрузка минимум 600 кг. со старта была. Прохваты присутствуют как на Соларе, так и на Выдре, но на большой волне. Так что утверждение, что Выдра без прохватов не едет - не правильное. Реданы и плавники добавили курсовой устойчивости, но истираются, когда бороздишь по чемоданам, особенно при спуске вниз. О лодке двоякое впечатление, вроде доволен, но чувствую, что есть ещё над чем поработать! В качестве баржи лодка просто отличная, в качестве покататься по рыбным точкам на легке, есть вопросы...сезон ещё не закончен...будем думать дальше...
Так как съёмка велась из С420, то на видео почти одна рыжая лодка!
Дата:   01-08-17 18:02
Кто-нибудь подскажет реальный расход 90-кобыльной бошки(2т.) на водомётной насадке? На примере Ямахи или Мерка?
Автор: OLT (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-08-17 18:47
Стучись к Виталию Абакан, по легендам практически сопоставим с полтинником.
Автор: Teterin_sn (37.29.41.---)
Дата:   01-08-17 19:57
Всем привет, может будет кому интересно в крайнем походе, хорошо так травмировал носик интейка резинового jet wolf, а именно разрезал носик пластиной выхода из туннеля (экспериментирую с туннелем на выходе) да и потерся носик изрядно, то мотор сверху залетит то под пластину то поперёк , что и послужило возникновению болячек. По приезду созвонился с jet wolf порекомендовали взять паулеритановый клей герметик, взял стоимость у нас в Якутске 550 рублей (фото прикреплю ниже)в общем работает зараза ( обезжирил нанёс, на следующий день болгаркой а можно и ножом привёл в действенное самочувствие Интейк) . Вот теперь думаю а не намостить бы мне боковые стенки сделать аки крылышки
Дата:   01-08-17 20:22
Ямаха-90 2т с водометом large в полный газ на оборотах 4800 поглощает 36 л/час.
Дата:   01-08-17 20:24
Teterin_sn писал:
Очень умно! Есть поле для экспериментов!)
Автор: Uri (37.21.251.---)
Дата:   01-08-17 20:29
Teterin_sn писал:
С герметиком идея интересная , а что бы носик интейка не стыковался с крышей туннеля возьми и подожми крышу к брызгоотбойной пластине мебельным болтом 10х6
Дата:   02-08-17 13:32
с Праздником всех Парашутистов Водометчиков!!! с 87й годовщиной!!!
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   02-08-17 13:48
Вторая часть видео
Дата:   02-08-17 15:09
Отличное видео! Солар здорово прет. На такой скорости прохваты минимальны, без потери упора и то на больших перепадах. По такой воде даже без тоннеля подгавкивать будет. Выдра вроде тоже не отстает вовсе. Только вот звук пропал в конце, где выдра едет.
Дата:   02-08-17 15:18
Виталий_Абакан писал:
Ну , это конечно же просто случайность)))))))
Дата:   02-08-17 15:40
Uri писал:
Что за подъебончики начались, сделайте погромче ... Всё видео снималось на "гоупро", а последнии кадры со ступенькой на китайскую "сджикам", поэтому и звук в конце дерьмовый. Я делаю громко и прекрасно слышу и звук мотора и звук прохватов! Я не хвалю лодку и не хаю, мне она бесплатно не досталась! Я просто эксплуатирую и делаю выводы!
По прохватам писал, что никакой разницы между Соларом и Выдрой не заметил! К тому же в Выдре груза кг на 150, а то и 200 больше! Не знаю как для других размеров, но для 550 действует формула:" Больше груза меньше прохватов)"
Дата:   02-08-17 16:05
У кого плохая акустика и кто с трепетанием сердца хочет послушать прохваты на Выдре, усилил звук в редакторе, именно для кадра со ступенькой. Но в ступень Солар поднялся с меньшими прохватами, не спорю!
Дата:   02-08-17 16:24
Солар 420
Так и комплект пуля 420 - то с полтинником!
Дата:   02-08-17 17:12
А.К.-72 писал:
Наверное -ПАРАШЮТИСТОВ - правильное написание.
Дата:   02-08-17 17:23
наверное Николай, ведь правду говорят,что лишний удар об землю,ума не добавляет ;) ))
с Днем ВДВ!
Дата:   02-08-17 19:02
lexx311mgvm_nvkz писал:
Отлично слышна стабильная плавающая затяжная кавитация. Даже при очень загруженной лодке. Нет как таковых ярко выраженных прохватов / пробросов воздуха, все вперемешку. Получается, что обводы в данном формате судна вообще почти не работают. То что чем больше загрузка, тем меньше прохватов - это не всегда справедливо и не для любой лодки. Даже наоборот. При достаточной длине лодки поток воды, идущий по плоскости днища, должен успевать сформироваться к транцу. И в случае попадания воздуха, прохват получается коротким, акцентированным и ярко выраженным, как на соларе на том же видео. Камнями не кидаться, просьба! Просто из личного опыта и наблюдений)
Дата:   02-08-17 19:26
В этом и беда, согласен с тобой. И как с ней бороться не знаю! Скорее всего эта лодка для мелких и не порожистых рек, как и говорилось раньше! Но альтернативы пока в этом размере не вижу, а меньше не комфортно! При всём уважении к производителям С500 (обновлённый) тёмная лошадка, пока сам не увижу как едет, сказать ничего не могу, ну а Ф480 и, тем более, Ф550 подготовленный дороговат! В конце сезона выводы и решения будут сделаны по лодке!
Дата:   02-08-17 19:53
Смириться и наслаждаться. От навески мотора, транцев и углов мало что зависит в данном случае.
Автор: Uri (37.21.183.---)
Дата:   02-08-17 21:30
Но альтернативы
Вот думаю скоро отчитается Олег (ребел) по Солару -600 , вот уже куда больше.....
Дата:   02-08-17 21:44
Uri писал:
> Но альтернативы
> больше.....
Парни с Якутии рассказывали, что едет С600 как гусеница) и перекаты переползает, жёсткости нет у него, делали раму.
А рама такая нехилая...
Дата:   02-08-17 21:45
В любом случае ждём отчёта!
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   02-08-17 22:18
Да пора бы уже отчитаться наверное. Так то есть, что показать и мне. Тоже мало жёсткости показалось. Недавно закончил свою экспериментальную "раму" на основе канализационных труб ПВХ Ф500 (труба диаметром с баллон окутывает внутреннюю поверхность баллона) =)))). Лодочка стала более собранной и жёсткой. Сразу положительно сказалось на её поведении.
Обещаю отчитаться с картинками. В этот сезон катастрофически мало времени для водомётной темы у меня. Давно не мониторил мотолодку, а тут столько интересного. Ещё и Володина тема вкусна. Всё пролистал, что пропустил.
Сходил в один поход уже на 600ом. К габаритам привык довольно быстро. Прошёл небольшую притирочку к новым размерам. Ходить можно! =) Замеры максимальной Г/П на винте и водомёте ещё впереди. А так общие впечатления от лодочки положительные, но только с доп жёсткостью. В сравнении с 450ым лодочка несёт водозаборник повыше относительно поверхности воды. По максимальным показателям скоростным налегке и в загрузке тоже превзошла 450ый на том же моторе (Т50), как ни странно. Ну и кайф конечно от просторного кокпита. =)
Дата:   02-08-17 22:33
rebel29 писал:
е. Тоже мало
Вот все таки угадал я , 500 самый оптимальный вариант получился!
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   03-08-17 02:12
Юра привет, у тебя транцевые плиты и продолжение тоннеля - жесткие?
не могу настроить с450+T50- поток из тоннеля бьет в тело улитки и из за этого много брызг. Если идти чуть больше чем в полгаза- нормально все. Поднимал мотор, даже положил носик интейка на тоннель сверху)))- все равно брызги
на фото мотор в максимально высоком положении
Дата:   03-08-17 02:13
вот брызги
Дата:   03-08-17 03:47
Сергафан, увеличь интерцептор! Виден зазор между носиком и стандартным интерцептером. Тем более у тебя помимо надставки транцевой ещё и проставка стоит. Мотор далековато стоит от тоннеля.
У тебя мотор на 3 - ем положении?
Дата:   03-08-17 04:45
)))) это положение мотора при котором минимальное количество брызг от него. На фото не видно тоннеля даже, это верхний брызговик
Вариантов очень много пробывал, и заводил носик в тоннель и отводил его при помощи проставки между транцем и мотором- результат один- брызги.
Думаю это от того что тоннель не имеет жесткости, он мягкий и его деформирует потоком воды
Автор: rebel29 (213.176.236.---)
Дата:   03-08-17 07:34
Вот такое усиление 600го сотворил.
Дата:   03-08-17 07:39
Борта из ПВХ канальи Ф500.
Дно из ламинированной фанеры 12. Фанера прогнута внутрь кокпита 3-мя шпангоутами, для большей продольной жёсткости.
Дата:   03-08-17 07:47
В конце рамы на баллоны и на дно вклеены закладные для крепления усиления к лодке в передней части. Закладные на бортах из сегментов трубы, на дне из фанеры.
Дата:   03-08-17 07:49
Дата:   03-08-17 07:56
Под транец винт/водомёт, просил Солар вклеить транец на 120 мм вперёд, для того, что бы не делать лишних динных наростов сзади.
Всё встало, как надо. Интерцептор не штатный, его клеила Стихия, вроде из полиуретана. По размерам не шибко длиннее штатного.
Дата:   03-08-17 07:58
Дата:   03-08-17 08:06
Uri писал:
Слишком простой путь. Скучно, когда сразу всё едет, как надо =)))
Дата:   03-08-17 12:20
Сереж я тебя понял , у меня брызг было немного , но полностью избавился от них такой приблудой.
Крыша туннеля у меня жестко привязана мебельным болтом 6х10
к брызгоотбойной пластине. это позволяет и высоту туннеля регулировать .
Дата:   03-08-17 12:36
Типа так, плюс еще газовые стойки отжимают всю конструкцию в целом "расправляя" стенки и сам туннель!
Дата:   03-08-17 12:38
Олег , да , блин, наши руки не для скуки..... напомнило дискуссии о ПНД лодках)))))
Дата:   03-08-17 15:14
Доброе утро.
REBEL - как сальник полиуретановый отработал, который точеный АК-72.
Дата:   03-08-17 15:32
VNikolai писал:
> Доброе утро.
Красная манжета отработала пару часов на тестах, было всё нормально. Но в поход на ней не пошёл. Слишком много нового неопробованного побоялся внедрять сразу в боевые условия.
Скоро доберусь до тестов с винтовым редуктором, поставлю после этого красные, попробую погонять подольше.
Дата:   03-08-17 16:23
Uri писал:
> такой приблудой.
А можно не дырявить элементы лодки, а вклеить пятаки крепления тента.
Автор: SERGAFANN (195.208.130.---)
Дата:   03-08-17 17:05
Отдал в сервис Солара Алексею, что то наколдовать обещают))
Дата:   03-08-17 17:13
rebel29 писал:
Логично))))) Как транец Академический себя показал?
Мой в боевых условиях переобулся с винта на водомет за 25 минут , с перерывом на смазку текилой)))))
Дата:   03-08-17 17:30
Uri писал:
> смазку текилой)))))
Я пока редуктор не ставил даже в гараже. Руки не дошли.
Смысла винт накатывать не видел с такой жёсткостью лодки. Вчера только закончил с усилением. Через недельку буду пробовать, думаю со скоростью трансформации проблем возникнуть не должно. А в эти выхи стартую в поход небольшой на 4 дня. Хочется отдыха спокойного с рыбалкой. Рыбов красных у нас прибежало нормально в этот год.
Автор: ssc12 (158.46.106.---)
Дата:   04-08-17 00:21
SERGAFANN писал:
Интересно посмотреть на решение, а то себе тоже 450-й с плитами заказал, не хотелось бы столкнуться с такой бедой))
Автор: andrreich (---.kuzbass.net)
Дата:   04-08-17 00:36
Сегодня провели тесты новой тоннельной Выдры - Струйки 6000. Была реализована наша общая с Андреем идея - везти максимальный вес под мотором небольшой мощности. Результат просто ошеломляющий! 25 Мерк вытащил на глисс 815 кг и вез со скоростью 21 км ч. Вес в 450 кг лодка и мотор просто не почувствовали 33 км ч против течения и 38 по течению. 650 кг - 27 км ч и 30 км ч. 720 кг - 23 км ч и 27 км ч соответственно. Пределом оказался вес в 865 кг - 16 км ч . Винтовая 4х тактная Ямаха 9.9 л с - 570 кг - 25 км ч и 31 км ч. Прекрасная рулежка и управляемость. Экземпляр был сразу куплен на берегу одним из участников тестов и остался в Новокузнецке. Ролик чуть позже .
Дата:   04-08-17 00:39
В центре - 500 кг!
Дата:   04-08-17 00:46
Дата:   07-08-17 13:28
Автор: xxx1982xxx (---.7.59.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   08-08-17 14:04
Ну вот наконец стали появляться пвх струйки,узкие и длинные лодки. Лодки как лодки а не каботы и катабайды с дном ндвд, народ постепенно раскусывает плюсы таких лодок. какие размеры у лодки?вес?
Автор: ктитор (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   08-08-17 17:15
Да, такой вес под таким мотором! Впечатляет. У меня 25 jet на С450 безтоннельном уверенно вывозил вполовину меньший вес. Кстати, брызг нет и прохватов особых при резких поворотах я тоже не услышал.
Автор: Makc L (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-08-17 18:37
а по сути ничего феноменального ...просто длинна "побежала" )))). Люди уже лет 40 возят на длинных и узких лодках груз ТОННАМИ , под 30 сильными моторами .
Дай Бог чтобы Андрей пустил в серию такую 600(580) и ещё сделал 480 такой же узкой .
Основной момент , феномен наступает , когда соотношение длины к ширине становиться 3 к 1 ...(по факту Выдры 580 х 170 ) .
Соотношение меньше - толком не работает.....точнее работает как простая глиссирующая лодка с переходным режимом и "срущим котом " в перегрузе.
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   09-08-17 00:30
Я что-то пропустил,так как видео в динамике с таким грузом не увидел.Ждемс то есть буду ждать
Дата:   09-08-17 21:38
andrreich писал:
Одно пожелание - Танкер на дальний продолжительный водный поход.
Дата:   09-08-17 22:51
Не все так просто Максим . Узкая 480 станет более юркая и не более того, да и груза повезет меньше под 40. А вот 430 модель будет очень удачная для моторов до 30 лс (винт -водомет) . Вообще Струйка планировалась 6 метровая и по прикидкам должна была везти 800 кг со скоростью 25 км ч. Андрей знал эти цифры. А по факту получилось 580, вот и не добрала она немного скорости.....А теперь вопрос. Почему Выдра 550 под 50 лс везет 200 кг и 700 кг практически с одной скоростью?
Дмитрий Краснодар писал:
> есть буду ждать
С 4.32 минуты в лодке 815 кг и бежит достаточно бодро. (500 кг вода,10 кг бензин, 93+64+77+30+40= 814 кг+спас жилеты) Она и больше повезет. Просто следущая манипуляция с весом была не совсем удачная - слишком большая прибавка . А все уже устали и на парились на солнце.... А вообще хороший грузовоз получился и если хотите танкер .
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   09-08-17 22:57
Ролик всего 4,32 вовсяком случае у меня так.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 12 Лето наших надежд.
Дата:   09-08-17 23:18
Все верно. С 3.56 минуты.
Дата:   09-08-17 23:35
ОК увидел
Автор: Uri (---.48.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-08-17 03:28
Сложились, упаковались..... на искомой речке паводок....((((
Завтра уходим.
Автор: ктитор (---.dynamic.perm.ertelecom.ru)
Дата:   10-08-17 15:12
А у нас на Урале полная ЖОПА!
Дата:   10-08-17 22:50
Uri писал:
> Завтра уходим.
Юра мы то же завтра в путь! Надеюсь осуществить давнюю мечту))
Дата:   11-08-17 00:27
На днях вернулся с рыбалки. Теперь более или менее начал понимать В550 свою. На мелком притоке с перекатами и волной надо грузить нос, чтобы было меньше прохватов и лучше выход на глисс. При перемещении груза к корме прохваты увеличиваются! При этом макс.скорость снижается! По большой реке груз(в моём случае 2 человека) садим ближе к корме, выход на глисс хуже, но скорость выше, на прохваты пофиг, так как их нет из-за ровной воды!)
Понравился расход топлива Мерка 50ЕО: " На участке от Нижней до Верхней Терси ушёл ровно бак, а это почти 50 км.! Причём вверх по высокому уровню Томи и загрузкой 450 кг. Обороты 5000-5200 . Хватило на 1 час 30 мин. бака!
Дата:   11-08-17 02:25
Макс.скорость снижается при носовой загрузке!
Автор: ChopperMan (---.137.nat.atknet.ru)
Дата:   11-08-17 03:48
Выбираю материал для транцевых плит. Думал про АМГ или нержавейку, но отмёл эти варианты. Теперь склоняюсь к винипласту или полиуретану. Из чего лучше?Какую толщину взять? Посоветуй другой материал.
Дата:   11-08-17 14:36
Uri писал:
> Завтра уходим.
SERGAFANN писал: >Юра мы то же завтра в путь! Надеюсь осуществить давнюю мечту))
И мы тоже поехали... Сергей, а у меня это уже третья попытка будет)))
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   11-08-17 22:11
........................ а теперь вопрос ; почему Выдра 550 ......хотелось бы фото с низу корпуса , а то по круглым жестам рук делать диагноз не с руки .
Насчет сделать " струйку " из надувного корпуса . Не обманывайтесь , соотншение должно быть 1 к 5 минимум , а то и элегантней , ну и обводы слегка изменить . Слегка задрать 1/3 корпуса к корме .
Автор: OLT (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   12-08-17 17:25
Ну и я, поехал!!!!!
Дата:   12-08-17 22:05
OLT писал:
> Ну и я, поехал!!!!!
Что бы поездка была приятная и без проблем с возвращением.
Отчетик в студию.
Автор: Makc L (31.181.141.---)
Дата:   14-08-17 19:15
каскады сливов вниз ...НИКАКОЙ МУЗЫКИ .
Дата:   14-08-17 19:19
тем кто истерит по поводу гавканья Выдры
Дата:   14-08-17 19:20
серьёзный порог вниз . Но сначала подняли его по этой же воде вверх с 200 литрами бенза в лодке ....легко и без напряга
Дата:   14-08-17 21:49
andrreich писал:
Дата:   14-08-17 21:56
andrreich писал:
Андрей , по первому моменту 480 длинны я же и написал ...снизиться грузоподъём , получим обычную глиссирующую лодку
по твоему вопросу касательно 200 и 700 кг ...я так мыслю что при определённой загрузке есть определённая осадка (вилка значений) . и пока загрузка \осадка находиться в этой "вилке" , то скорость практически неизменна . Стоит только загрузить (увеличить осадку) лодку сильнее , и скорость снизиться .
Если бы Андрей К сделал длинну 650 см , то лодка пошла бы с такой же скоростью , но с большим грузом . Я это проходил на катамаране ...... 650 см баллона ГОРАЗДО ЛУЧШЕ и грузоподъёмнее чем 550 см баллона . Волчара про это на тугунах писал , я долго мялся ,в итоге заказал баллоны 650 см и они поехали под 8\9.8 л.с мотором . Все кто там в теме Катамаразма - ВСЕ со временем удлинили баллоны или понимали смысл и плюсы удлинения...)))))
ну кроме тебя конечно )))))ты на другую тему съехал ))))
Автор: Роман Филиппов (185.193.197.---)
Дата:   14-08-17 22:00
Тот же каньон в Июле 2017.
Дата:   14-08-17 22:10
Makc L писал:
И я бы без музыки проехал ... на винту .
Лекгомыслено сравнивать глиссирующий корпус с катамараном пускай и одинаковой длинны . По сути второй - это две лодки рядом .
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-08-17 22:21
Александр, здравствуйте!
Хочу узнать ваше мнение о лодке Фрегат 480 лайт джет. Рассматриваю к покупке эту лодку. Какая осадка с вашим мотором?
У вас базовый заводской тоннель на ней. Есть ли прохваты при поджатии носика интейка к интерцептору? Какая глубина тоннеля от интерцептора до низа соседних баллонов? Центральный днищевой баллон вклеен ниже двух соседних днищевых, или нет?
Баллоны снизу бронировали дополнительно чёрной тканью ПВХ и плёнкой ПВХ (прозрачной)?
Угол наклона транца нужно регулировать?
Какая глубина кокпита?
Может ещё кто знает про эту лодку?
Заранее спасибо!
Дата:   15-08-17 01:09
Арбат29 писал:
> Заранее спасибо!
На данный момент глубоко и с пристрастием изучаю эту лодку.
Первый вариант переделывал, не понравился как пошел, видео есть в соседней теме. В работе второй. Сегодня катал штатную под 50.
Осадка чуть больше чем у других моделей.
Корма чуть глубже осаживается при неравномерной загрузке из-за клиренса по низам днища и борта 150мм.
Прохваты тоже несущественные в штатном варианте есть, лечатся 90%. Глубина около 9, легко дотянуть до 11 без особых последствий.
Угол наклона транца около 7%
Глубина кокпита 390
+ очень мореходна, мягко глотает волну
+ высокая скорость тк полностью поднимается на днищевой блок, борта не смачиваются на ходу
К концу сезона будет максимум информации по возможностям этого корпуса
Дата:   15-08-17 02:43
> Арбат29 писал:
> > Заранее спасибо!
Виталий, спасибо за такой развёрнутый ответ!
Тему про саммит на ММА изучил, много полезных знаний!
А в красном цвете это материал валмекс? Под заказ такую лодку делали? Мне на Фрегате сказали, что эту лодку только в сером цвете могут сделать.
Автор: Владимир г. Междуреченск (79.104.6.---)
Дата:   15-08-17 13:34
Makc L писал:
Ты ничего не сделал для дела. Только встал в оппозицию. Твоё видео как шило в мешке - везде вылазиет как не прячь. Все видно. Поговори с Андреем, переделай не позорься! Либо глиссируй по зеркалу непеределанный, тебе и так пойдёт, планка низкая.
Не истерит кроме тебя никто. А ты как хотел? Про Выдру чтобы как про покойницу - либо хорошо, либо ничего? Лодка - это ведь не жена друга, которая лицом и формой не вышла и критиковать её - это запретная тема! А ты ведёшь себя как будто Выдру в жёны взял. Только вот жену не переделаешь, а лодку можно! Тебе уже хором говорят переделайте то то и то то, а ты все одно - у неё, мол глаза голубые, голубые (много везёт), а остальное ЖООПА...
Дата:   15-08-17 14:43
Арбат29 писал:
> нет?
> (прозрачной)?
> Заранее спасибо!
Приветствую!
Виталий выше всё верно написал, добавлю от себя.
У меня Фрегат в 430-м размере. Лодку брал и тюнил у Виталия, тоннель доработанный. Катал её под тремя моторами: М-15, Т-40 и сейчас М-40МН. По поводу прохватов - когда ходил род Т-40, гавкала на перекатах. Сейчас на М-40 прохватов почти нет.
Глубина тоннеля 8,5 см. Днищевые баллоны на одном уровне.
По броне - всё так, как Вы написАли. Транец - делал клин, если нужен эскиз - скину.
Дата:   15-08-17 14:44
2
Дата:   15-08-17 14:46
3
Дата:   15-08-17 14:59
Под Т-40 лодка не раскрывает свой потенциал. Ей нужен 700-кубовый моторчик. Под М-40МН просто песня. Как и писАл выше Виталий, боковые баллоны на глиссе почти полностью выходят из воды и лодка летит на днищевых баллонах.
В этом году пока не довелось испытать обновленный комплект в реальном походе, насадка пришла поздновато, в конце июня.
В прошлые выходные катался с женой на шашлыки по домашней речке. В лодке трое, ну и причиндалы шашлычные, бенз 40 литров - всего 300кг (брал с собой напольные весы))))
Вверх разгонялся до 36 км, три четверти газа уверенно 30 - 31 км/ч.
Управляемость отличная, может развернуться буквально на пятке - в статике боковые баллоны едва касаются воды, були не тормозят лодку в крутом повороте.
Дата:   15-08-17 15:08
Есть и опыт морской эксплуатации этой лодки - очень неплохо проходит волну. На море хожу под М-15, в одного разгоняется до 30 - 31 км/ч, вдвоем с рыбацким шмурдяком 26 - 27 км/ч.
Ещё одна особенность этой лодки - относительно низкая минимальная скорость глиссирования: устойчиво глиссирует на 20 км/ч.
Словом, лодкой доволен, есть некоторые моменты, которые хотелось бы доработать, если получится - отпишусь.
Дата:   15-08-17 16:13
Виталий_Абакан, подскажи тебе 480 FM Light Jet, который красный был на Абакане под заказ делали?
Дата:   15-08-17 17:09
Александр, спасибо за ответ!
У меня тоже Мерк 40 тмс, только под дистанцию. Как раз хотел узнать, как этот Фрегат под этим мотором с водомётом идёт. Насадку АН взял в конце июля, сейчас подбираю лодку.
Несколько кандидатов, 2 фрегата 480 и солар 500. Всю голову сломал уже. До весны нужно определиться.
Видел ваши ролики с этой лодкой под Т-40С.
А какая осадка с мотором Мерк 40мн?
Проходимость по мелякам? Наверно садится на днищевые баллоны?
Тоннель на новых лодках вроде бы другой? Выглядит, как будто баллон срезали снизу.
Дата:   15-08-17 18:57
> под заказ делали?
Да, под заказ. Штатно эту модель завод выпускает только в сером цвете. Мы заказываем партии лодок на заводе специально для подготовки и доработки по собственной спецификации с утвержденными и необходимыми параметрами, из нужного материала. Это одна из них, своего рода тестовый образец для реализации и откатки различных решений.
Дата:   15-08-17 22:07
Арбат29 писал
> снизу.
Разница в весе между Т-40 с насадкой и М-40МН с насадкой 16 - 17 кг, на осадку в статике практически не влияет, тут многое зависит от размещения груза в лодке. Кстати, лодка любит загрузку с небольшим дифферентом в нос. На глиссе осадка одинакова.
С проходимостью все в порядке, пробовал под "тошкой".
С новым мотором ещё не катал по откровенным мелякам, интейк новенький жалко, а "Прохадимца" и "Волка" пока нет.
По тоннелю - лодка модельного ряда 2015 года, тогда как раз форму тоннеля изменили, раньше баллон был усечен и вставлена фанерка, у меня баллон в задней части имеет коническое сужение, которое образовывает тоннель.
Дата:   15-08-17 22:24
Арбат29 писал:
> У меня тоже Мерк 40 тмс...
Ух, как мне нравится этот моторчик! А звук какой, когда "передачу" вперёд включаешь, а он ещё на холостых работает: дыхх, дых-дыдыхх... с таким оттенком на низах... прям как раньше Иж-49, у которых цилиндры чугунные были. Кайф!!
Дата:   15-08-17 22:52
То есть у вас лодка с тоннелем последней модификации? Как на вашем фото?
А то на сайте Фрегата и в каталоге у них как раз усечённый баллон показан.
Дата:   16-08-17 00:09
> Арбат29 писал:
Я свой два дня назад первый раз заводил, в бочке с водой. Мотор новый.
Выхлоп идёт на холостых неравномерный, пропусков в зажигании вроде не слышно. Он так и должен на холостых работать? Немного дёргается как будто. Я думал 3ц. должны работать равномернее чем 2ц.
Заводится с полпинка, ключ только повернул и он уже пыхтит, низкочастотный такой звук, не звонкий. Мотор выбирал по отзывам с форума спец. под водомёт. В этом сезоне он будет стоять на рибе 440. Насадку поставлю на след. сезон и лодку тоннельную нужно купить.
Вот и пытаюсь найти максимум информации по тоннельным лодкам.
Автор: Makc L (31.181.201.---)
Дата:   16-08-17 16:20
> низкая.
поехали по пунктам
1) ты что сделал ДЛЯ ДЕЛА ? ( в рамках темы про Экспед лодку ) Тоже голая болтовня , подтасовка фактов , видео и прочего в свою сторону , на что тебе не раз указывал ОЛТ , андреич , АндрейК, я .
2) НИГДЕ я не написал что Выдра - лучшая для всего . Она лучшая по грузоподъёму , компактности , ходкости .
3) единственный косяк - ЕСТЬ ПРОХВАТЫ . С такой плоской формой дна они походу неизбежны , либо нужно менять профиль дна на более килеватый как на Фрегате и новом Соларе , но тогда потеряешь в грузоподъёме и будешь садиться килём на меляках .
Я про это пишу второй год ...ты не хочешь слышать ....у тебя своё в голове ( как с бестолковым Зодиаком 3 года назад . который кроме тебя никому не нужен )
Кого устраивает это соотношение эксплуатационных характеристик - прохваты , компактность . грузоподъём . - берут Выдру ,
кого не устраивают . берут Фрегат или Солар . которые имеют свои минусы и не мало , про которые ты всегда "корректно" умалчиваешь .
Не пиши всякую чушь про баб и цвет глаз ...аллегорийный ты наш ))))
Дата:   16-08-17 16:28
Про какую проходимость по мелякам можно говорить с таким дном ? . Проходимость будет только на НЕ нагруженной лодке на полном газу . "Повисеть " на струе не получиться , лодка упадёт с днищевого блока на баллоны ...и сядет килём на мель
Дата:   16-08-17 16:30
вот дно выдры (для сравнения) . Разумному человеку всё понятно ...я так думаю ))))
Дата:   16-08-17 16:33
Юра . в пику сравнения с Соларом ...я его немало покатал . Так вот один из плюсов выдры . У неё в носовой части полноценный острый штевень . который рубит волну на марше (по большой воде ) в РАЗЫ лучше Соларовского пузыря в носу . Это я тоже лично увидел , и понял . У Солара в носу штевня нет , а есть пузыреобразный ...даже не заню что )))ну точно не штевень . Поэтому выдра гораздо мягче и с большей скоростью позволяет идти по волне . А Солар "ухает" по волне всем корпусом ....нос то не мореходный .
Дата:   16-08-17 21:50
andrreich писал:
И кто тут ошеломился? Я давно об этом писал ; кто создаст длинный и ходкий корпус , у того и в голодный год очередь за лодками будет . И тогда кому не хватало чуть -чуть , снова вернется к 30 лс , а то и 15 -20 будет хватать .
А если его чуток вытянуть , балоны приклеить не с боку , а сверху , сделать лекгкий подъем днища к транцу , то под винтом и 5-8 лс потянет .
Я давно зауважал эти обводы . На гоночной трассе проиграешь , более валкая , но плюсов вагон и тележка ........ Макс звездит насчет тонн , если только на 12 метровой .
Едешь с грузом , мотор поет в пол газа , лодка бежит ходко .
Дата:   16-08-17 22:21
Makc L писал:
Не говори потом что тебе хамят беспричинно! Зачем ты написал это предложение выше? Мне не надо в нос садить собаку или вилять в крутых поворотах задом.
У тебя был Зодиак? Нет? Тогда посмотри - бестолочь, как надо настраивать лодки!
Дата:   16-08-17 23:05
Нервы у тебя ни к чёрту ...ты сам грубишь , получаешь ответ ...срываешься ещё больше ))))
Мне хватило видео о том как ты Выдру 480 с Ямахой -50 "настраивал ".
спокойнЕЕ будь .
Заметь , я НИРАЗУ не назвал тебя ни каким бранным словом . Ну да Бог с ним ... не для тебя писал и пишу . Кому надо - прочитают и поймут для себя .
Дата:   17-08-17 00:50
Makc L писал:
> больше ))))
Да, нервы у меня подрастрепаны, это правда! И война, и становление в бизнесе... Но если считаю что прав на 100%, то на конфликт иду до конца, могу поссориться со всем Миром! С тобой так и получается, я тебе видео, фото, факты, мнение ребят... Все бестолку.
Назову тебя мягонько так - врун. Хотя заслуживаешь более крепкого слова! Факты? На!!!
-Про Фрегат тебе уже объяснили что возит очень дохуа веса. Показали!
-Про Зодиак? Почему он бестолковый? Прекрасный круизёр, комфортный! Как раз для твоих мест. Снарядил десятки Зодиаков. Что-то нет очереди недовольных лиц в мой рабочий офис.
-Лодки Мнёв 360 под Мерк 20джет у меня никогда не было! Что собираешь, врёшь? Мне лучше знать что у меня было.
-Выдру 480 с Ямахой 50 настраивал Den Междуреченск. Я снимал видео. Ему не надо помогать, он один из лучших и понимающих в нашей профессии!
Если ты, врун, что-то пишешь, то не забывай потом предъявить доказательства. А у тебя их либо нет, либо ты сливаешься с темы. В Междуреченск ты забоялся приехать. Тебя бы никто третировать тут не стал в любом случае, уехал бы с кучей бабла в карманах, либо без них, но в честном споре... Но в любом случае напитый и накормленый.
Автор: Makc L (85.175.187.---)
Дата:   18-08-17 07:46
Куда тебя опять понесло ?
Что мне доказали по Фрегату ?
Ну ты уж хоть в грузоподъём то не лезь )))
Фрегат в этой дисциплине (сильно ИМХУю) отсосёт у Выдры по полной . Но зато (полупустой) полезет в любой слив без гавканья . А возможно и есть сливы которые Выдра просто не возьмёт ...а Фрегат возьмёт с нескольких попыток . Но это уже ЧИСТЫЙ водный АЛЬПИНИЗМ , и нужен единицам ездоков .
Пусть доказыватель с Фрегатом пишет ...
1)ПОЛНЫЙ ВЕС лодки с грузом и человеками .
2) что стояло ИМЕННО ПРИ ЭТОМ ВЕСЕ - винт ( какой шаг ? ) или водомёт ?
3) и каким было дно ? стоковым или тюнингованным ?
)))и ещё ))) ответь мне на вопрос . Ну ты же умный .
Имеем два мотора Ямаха 50 (3 ц) и Ямаха 40 (2ц) . У них один импеллер . Крутят они его с разницей в 100-200 оборотов .5200 и 5350 А Тох 50 (3 цил ) крутит 5500 .
И у всех трёх моторов одинаковые импеллеры и водозабор ( по размерам ) )))
и какие у них у всех мощности на выкиде улитки ?
Как узнать и как сравнить ? 40 - 45 - 50 л.с (на винте) ???или 26 - 30 и 35 л.с (на улитке) ???
Я это пишу к тому , что Виталий выложил данные по Ямахе 40 -2 цил . Которая (по оборотам импеллера ) едет как 45 (условно) сильный мотор .
А теперь берём чахлую (но лёгкую ) Тох 40 С (2 цил ) , которая тоже 40)))) но по факту там 35 причём форсированных ( не честных от объёма ) коней .
Я на Выдре на Тох 40 С на винте 9 шага вывез честные 30 кг \на л.с
380 кг (лодка + шмутки ) 420 кг (480 лит бенза ) 200 кг (ездоки ) = 1000 кг . скорость по стояку была 28км\ч .
Расчёт - 35 (честных лошадей) Х 30 кг = 1050 кг ( предел вывода на глисс на самом грузОВЕЙШЕМ винте)
Ямаха 40 (2 цил ) по факту имеет бОльший чем 40 л.с крутящий момент на винте ( писал выше почему) .
ИМХУю , что 45 честных лошадей на винте она выдаёт . Так вот она должна вывезти на глисс 45 л.с х 30 кг = 1350 кг ОБЩЕГО ВЕСА .
Вот когда мне кто нибудь покажет что это ( такой вес на винте) поднял на глиссер ( свыше 25 км \ч ) красный Фрегат 480 ...
Я ЗАТКНУСЬ ....
только не надо писать что глисс начинаеться с 20 км и прочее . Кто ездил , тот знает что ГРУЖЁНАЯ под ( или выше) тонну лодка при 20 км \ч поедет в позе срущего кота , и нормальный (экономичный по бензу ) ходовой дифферент поимеет только на скорости от 23 и выше км \ч
и это ))ПЫ СЫ . ты про вруна не пиши ...а то как только тебя начинают уличать в неправде , или однобоком освещении вопроса ...так ты сразу на аллегории ссылаешься ....дескать слоган у тебя такой .
Дата:   18-08-17 08:03
А вообще Володя ))) нормальный ты вроде мужик ..тока впечатлительный мальца ))))....и юмор твой красноречивый и выразительный , улыбку вызывает искреннюю , и фотки и видео КЛАССНЫЕ ))))
Но когда ты начинаешь писать всякую чушь про лодки и моторы , да ещё и хамить с МАНИЕЙ ВЕЛИЧИЯ ...я иногда ...не сдерживаюсь , и пишу ответ .
Тут масса людей кто так же думает , но в силу тех или иных причин не ссоряться с тобой (на клаве ) потому как есть общие темы .Типа пишет ...ну и пусть пишет ))))
Но эти ответы пишу , только когда время есть сидеть и муйнёй маяться за клавой (как сейчас ) ...А когда времени нет ... улыбнусь про себя ...типа пусть "чешет "дальше .
Автор: Владимир г. Междуреченск (31.173.240.---)
Дата:   18-08-17 09:38
Про альпинизм верно, он нужен лишь единицам людей. Но не забывай, именно в нем увидишь все недостатки недоведенных лодок. Озёра ничего не дают в понимании настроек.
Про загрузку лодок я писал прошлой осенью с цифрами, весами, GPS - ом, видео. Все взвесил на весах. Виталий сделал примерно то же это сейчас в моей теме. Ты что, промазал в чтиво? По нечётным числам только читаешь?
Про Тох 40 недо.
Спасибо, вразумил. А то я не знал что это самый ЧОТКИЙ мотор в нашем деле... По факту. Наспех вспомнил бывших наших владельцев которые без сожаления покинули эту водометную пару мотор-насос - Uri, Федул, Олег Киселевск, Сергей, Иван оба Прокопьевск, Сергей Евстигнеев Междуреченск, Den Междуреченск. А это далеко неглупые люди! Еще человек 20 могу назвать незнакомых тебе людей. От Ямахи 40 и 50 народ не шарахается как черт от ладана, потому что это нормальные вещи. А почему, долго объяснять.
Про гребной шуруп.
Я всегда честно говорил что я профан в этом деле, можешь о нем ничего меня не спрашивать. Я конечно конвертировался в него, ездил и теорию знаю, но вести беседы с умным видом не имею право.
Насчет Я ЗАТКНУСЬ.
Ты не заткнешься никогда, даже если перед тобой положить на стол кусок угля и кусок сахара и сказать что сахар белый. У тебя найдётся коричневый вариант!
Алегории.
Ты уж, тоже, будь добр, не сбивайся в разговоре
на кризис среднего (старшего) возраста. Свои седины ношу с гордостью! Тут тебя тоже может ожидать конфуз. Люди все разные по сути. Слава Богу, пока могу заступиться за жен твоих ровесников и приходится иногда помогать твоим ровесникам на мальчишниках, чтобы дамы плохо о них не подумали, в общем и целом...
Ты - любитель водномоторник. А у меня это моя профессия. Каждый день многие годы приходится думать только об этом. Много общаюсь с коллегами. Если чего и не знаю, то спрошу у коллег в других городах. Друг у друга учимся. Мы не в равных условиях с тобой, поэтому без мании величия уступлю как старший по возрасту. Предлагаю прекратить эту болтовню!
Автор: VNikolai (---.yota.ru)
Дата:   18-08-17 14:57
Привет водомутчики.
Ну Вы тут дали угля и сахару коричнего .
Да сахар коричневый производится, и желтый тоже имеется в производстве , в основном в Средней Азии вкушал.
Уж очень занимательно читать було про лодки и винты.
Это Вы зря остновилися, много интересного и нового узнал ну прям как в школе.
Продолжение явно последует во второй серии.
Ждемс с нетерпением.
PS
Makc L - когда товарищем руководит "Божественный ветер" объяснять сложновато.
С уважением ПЭТЭУШНИК.
Дата:   18-08-17 16:37
согласен ...болтовню пустую прекратим . НО у меня остался вопрос по "улиточной " специфике , на который ты не ответил . Если знаешь - ответь и объясни детально и с цифрами своё мнение . Если не знаешь - промолчи .
Про то , что кто на что сменил (моторы) .....мне ровно ...
КАЖДЫЙ МОТОР ДЛЯ СВОИХ ЗАДАЧ .
То что смогу (без гемора ) я на этой чахлой НЕДО сороковке , будет гораздо сложнее ( за частую это решающее) сделать на 82 кг 700 кубовом моторе .
для меня основной плюс Тох 40 с - ЕГО ВЕС И МОБИЛЬНОСТЬ .
Ну про разницу .. плюсы и минусы этих моторов уже клавы стёрли . Если бы мне нужен был 700 кубовый 50 сильный мотор , он бы у меня был .
Никогда не смотрел на то что у васи\пети\саши ...и прочее . Читал , переваривал , действовал . Ошибался , полировал грабли и менял что нужно .
Беша вон вообще катает реально чахлый 25 джет и ничё ...вон куда залазИИТ)))))
Дата:   18-08-17 16:54
Вот ещё видео про Выдру 480 . Рулиться она нормально , во всяком случае я с 17 лет привык ездить на лодках которые "идут боком " в повороте . Так что проблем в рулёжке с заносом у меня нет . Специально выкладываю оригинал без обработки , чтобы люди видели и слышали прохваты .....сколько их и на каких местах слива .
По курсовой устойчивости Выдры 480 против плоскодонного Солар 450 джет ....Солар ну может на мизер идёт ровнее , вообще нет рыскания .
Ну так у него и дно покилеватее (даже у старого 450 джет без тоннель )
зато УЖ ОЧЕНЬ МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ , что Выдру ВООБЩЕ НЕ ЛОМАЕТ . Жёсткая , сбитая лодка , в отличие от старого 450 джет ,
который при 0.3 атм в НДНД всё равно пузырит . и гнёт в 1\3 от транца. И ещё ...не пиши ерунды , пытаясь постоянно меня на озёрную тему скинуть .....я выкладываю опыт на лодках НДНД ИМЕННО С ГОРНЫХ РЕК .
На моём канале есть только 3 видюхи по Солару на равнине , где показаны его управляемость и ход (дельфин) . Остальное всё с реки на которой несколько десятков шивер и порогов . И только единицы людей (кто читает эту тему ) добирались до неё . ИМЕННО РЫБАКИ , а не альпинисты .
Дата:   18-08-17 18:22
Makc L писал:
Да, мы не сможем взять твою реку.( Она сложная и опасная. Я боюсь...
По мощностям на выхлопе разных моторов. На этот вопрос руководство завода Outboard Jets не смогло ответить ни в цифрах, ни в куб. метрах вылетающей воды в ед. времени. Тут только ты сможешь просчитать. Подключи VНиколая к этой проблеме, создайте для этого новую тему. И у вас всё получится.
Дата:   18-08-17 21:18
Makc L
В поисковике GOOGL- есть расчет водомета ( центробежного насоса)
Поищи.
То что производитель не знает напор и производительность своих изделий- это от лукавого.
Без таких расчетов и чертежей они бы не стали делать такие водометы.
Примерно такой
Дата:   18-08-17 21:42
Makc L
OLT
Ранее написал что насос водомета выдает 200-250 л/сек.
Напор наверное сам посчитаешь.
Дата:   18-08-17 21:54
МАВР зделал свое дело и ушел - некоторые подхватили Васину болезнь и с пеной у рта доказывают , что под ними самая правильная лодка . А у апонента неправильное изделие и его спалить легче чем переделать .
Выдроделы на суд показали новую лодку , то то скоро пены будет на форуме .
Дата:   18-08-17 22:20
Андрей_матайский писал:
Добрый день Андрей.
Сколько производителей ПВХ и других лодок- столько и их мнений.
Сколько владельцев таких лодок - столько и мнений.
Универсальных лодок удовлетворяющих всех владельцев нет и ни когда не будет.
Дата:   18-08-17 22:35
Андрей )))не в обиду , но с мухами у тебя получаетсья лучше ))) в смысле , заниматься .
ГДЕ Я НАПИСАЛ что Выдра - САМАЯ ПРАВИЛЬНАЯ ? У Дяди Васи тоже полно бзиков было , про то что АМГ катера лучшие на камнях )))то то многие с кастрюль на Фрегаты пересаживаються .
И обсуждали годами продольные наборы и ПЕ листы , которые один хрен рвало ...всё зависело только с каким грузом , скоростью и углом "приложишься " к чемодану .
Не юродствуй про Колю ...я не буду ничего создавать . Просто хотел услышать твоё мнение по этому вопросу (сравнение трёх разных моторов) с одной улиткой . Я конечно не Оутборд )))) но ИМХУю так . что Ямаха 40 (2 цил) , по факту выдаёт около 44- 45 л.с .
Ямаха 50 (3 цил) , по факту около 48 л.с
А Тох 50 (3 цил ) за счёт оборотов выдаёт ИМЕННО 50л.с . Почему его так и любят на гонках .
А Тоха 40 С выдаёт честных 35 л.с , только засчёт форсажа (более высокой степени сжатия и оборотов)
а честные 40 л.с выдаёт Ямаха 645 кубов ( 2 цилиндра) ,её в Россию не возят . Весом 62 кг . Вот такую бы я взял )))))
Это я всё к вопросу про сравнение грузоподъёмности . Чтобы честно мерять МАХ вес .
Про что пишет Юра и Фидель (про апельсин) , я НЕ ВЕРЮ , потому как знаю что есть масса косвенных факторов которые могут исказить эти цифры . Что лебедь взял меньше груза чем апельсин . Вплоть до не докачанного дна ...или наоборот перекачанного , высоты навески, угла установки мотора , марки винта ...Да дохуа чего есть )))))
Автор: Turbo17 (83.169.216.---)
Дата:   18-08-17 23:07
Makc L не пиши ерунду про моторы, и не надо аппелировать только пиковой мощностью, у любого мотора есть график мощности и момента к определенным оборотам, если в твоем моторе 40 сил это не значит, что они с холостых и до отсечки, так же есть сопротивление нашего шурупа( импеллера) т.е. чтобы его крутить определенные обороты, нужны определенные силы, так вот удачные пары водомет мотор получаются именно тогда когда график мотора во всех точках превосходит график сопротивления импеллера, а если в графике мотора есть просадка, которая не позволяет крутить дальше импеллер это не означает, что он не выдает заявленную мощность.
Дата:   18-08-17 23:13
Взять сузу 60 4 такта крутит 5400, мой мерк крутит больше хотя 40 сил, с твоих слов можно сделать вывод что в сузе 37 сил хотя в ней честные 60 просто на других оборотах и в графике ее есть прослабление относительно неизменного импеллера, которое не позволяет ему раскрутить его больше. На винте 60 мотор просто отличный.
Я не съехал с темы, а открытым текстом тебе написал что даже производитель не в курсе сколько лошадей у твоей Тохи. Это твоя тема, имХуй дальше крупными буквами. Составь таблицу водометных ИМХОВАЛЬНЫХ мощей и в салоны ее по продажам ПЛМ.
А чтобы мощи были не ИМХОВАЛЬНЫМИ а СТОПУДОВЫМИ подключи все ж VНиколая. Он технически грамотный мужчина, сетевой ресурс у него на кончиках пальцев. Видел, не успел спросить его про расчет мощности центробежного насоса, он тебе пол террабайта информации выложил. Не распыляйся ИМХО, жуй готовое! Я В ВАС ВЕРЮ, У ВАС УСЁ ПАЛУЧИЦЦА!!!
Крайнее видео "Вниз через пороги..." сотри с темы. Еще больше обнажил все прелести. Посмотри своё видео и сразу же про бестолковый Зодиак, как он в повороты входит без засасывания воздушных масс, без сброса скорости и с рельсовой управляемостью. Будешь себя хорошо вести, расскажу что надо сделать...
Откуда ты знаешь что у Матайского с мухами лучше дела чем с лодками. Ты их видел? Ездил на них? Его лодками вся река Матай усеяна! Я на них ездил и с его мухами чай пил. Опять ты своим текстом "бок" запорол! Андрей лодки строит, а ты про них только говоришь.
Всё-таки я согласен с Владимиром А! Он коротко и ёмко одним предложением охарактеризовал тебя.
Дата:   18-08-17 23:17
Turbo17 писал:
Он не переварит то что ты написал. Или переварит неправильно и заведёт в такой блудняк из которого ты сам не выберешься!
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   19-08-17 00:18
Всё познаётся в сравнении. Есть вещи, которые нельзя объяснить, но можно почувствовать! Это я про обороты. Была у меня в том году тоха 50, после тохи 25 джет казалась сказкой, но потрм появился мерк 50 с литром в голове...
Небо и земля! Обороты крутят почти одинаковые, но есть но! Недавно катался на Выдре550 с тохой 50 на дистанции, скорость развивает почти такую же, что мой мерк, но опять есть но! При резком ускорении на мерке 50, если чуть привстал или расслабился, то сразу же сядешь на жопу, аж кишки к спине придавливает! Вот это момент!) И технические доводы здесь не нужны! Надо просто попробовать и сам нутром всё поймёшь!
А цифры - это развлечения для статистов!
Дата:   19-08-17 02:56
Вы куда все опять полезли за Вовой ?
Я про моменты и л.с писал для того , чтобы он объективно и без аллегорий (хотя бы раз ) написал про МАХ грузоподъём Фрегата под честными лошадями мотора . Про то что Фрегат НЕ ВЫТЯНЕТ 30 кг на 1 л.с , потому как килеватый , а Выдра вытянет . Он сам с этим соглашался ...а потом резко в бутыль полез ))))
Володя ...ты не груби , а то опять ...я нагрублю и мы скатимся в привычный ( с тобой ) срач . А я уже подустал от него .
Ничего я убирать не буду . Есть лодка , пусть смотрят как она едет . Мне пох как она называеться )))Выдра , или Гидра ,или Компас . Поездил , написал честно как ездит . Ничего страшного в этом ролике нет ....я же говорил что тебя так и разрывает её подковырнуть ....я же тебе сам пасы кидаю .... а ты глотаешь ))))
Вот знаешь ....не хотел писать ...но ты то что кроме прайс листов да таможенных деклараций по этой теме перевариваешь ? Тебе задаёшь конкретный вопрос , а ты начинаешь влево\вправо разговаривать . .....или ссылаться на кого . Раз ты такой умный . напиши своё мнение .
По Андрею .
Матайский делает хорошие лодки для его реки ...но в водомётах , двигателях и НДНД он не силён . Его "перлы" периодически это подтверждают . Просто скажи честно - тебе его мёд нравиться ...да и дует он с тобой в одну дуду на клаве .
Дата:   19-08-17 03:09
Турбо , график момента этих карбовых двухтактников довольно прост . С увеличением оборотов растёт мощность и крутящий момент . Именно поэтому многие альпинисты пересели с Ямахи 50 (МАХ 5350 об ) на Тох 50 ( МАХ 5500 об ) . Я рассматривал конкретные моторы . Я40 , Я50 , Т50 , Т40 . Может я не в курсе , но вроде как все эти моторы являються удачными парами . Только удачными по разному . Каждый со своими плюсами и минусами . Самый непонятный среди них Я 40 . Который хорош только тем что ездит на позапрошлогоднем бензине с соляркой .
Понятно что литровый Мерк , на колпаке которого написано 50. крутанёт импеллер быстрее чем 700 кубовый мотор Т50 .
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   19-08-17 05:04
Василёк - васи румянцева приемыш, ты что без мёда дуду дуешь с Чудной Долины? Я же ж тебе два раза дал понять что не знаю сколько лошадей у твоей Выдры! ТРЕТИЙ РАЗ ТЕБЕ, ВАСИЛЁК, за один день пишу, Я НЕ ЗНАЮ СКОЛЬКО ЛОШАДЕЙ У ТВОЕЙ ВЫДРЫ! И завод, таможня, Почта России тоже этого не знают. Никто в мире не знает, даже твой дядя. Надежда только на Колю и тебя. Посчитайте и обнародуйте.
Прайс-листы и декларации, говоришь? Ну да, у меня там чистенько всё! А вот ты еще раз посмотри на своё уёбище в видео "Вниз по порогам...", а потом сразу включи видео про "бестолковый" Зодиак. Там их несколько в фильме. Один чёрный даже есть. Почувствуй разницу в настройках.
Никакого подкуса Выдры нет. Есть чистейший подлог с твоей стороны. Ты со своим ИМХО пытаешься хромую лошадь выдать за арабского скакуна. Она везёт, бедная, 800 кг виляя тощим задом, а рёбра при вдохе выпирают через шерсть.)))))
Дата:   19-08-17 10:54
Сравнение Я-50 и Т-50 при одинаковой скорости и загрузке показало, АБСОЛЮТНО одинаковый расход топлива! Я-40 на 20% больше, считаю виной этому , непонятную опцию , грузовой импеллер внешним видом напоминающий импеллер от 30-ки.
Володя, можешь смело записывать SERGAFANNa , в водометные Барсы, по словам аборигенов ,он первый человек поднявшийся на ключи по Бедую своим ходом на водомете, при этом в лодке помимо него находился пассажир , весом за сотку, двести литров топлива и весь походный скарб!
