 Московское время 10:41:04
 Владивостокское время 17:41:04
 Установка датчика эхолота
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.119.60.tele2.ru)
Дата:   07-06-17 01:21
Подскажите куда поставить датчик эхолота на лодке прогресс и поставить стационарно или на кронштейне как ставят на лодках пвх.
 Re: Установка датчика эхолота
Автор: интересный рыбачок (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   07-06-17 15:00
Ну что никто не подскажет ?
Автор: PLANet (91.185.226.---)
Дата:   07-06-17 15:06
Избитая тема, поиск рулит
Дата:   07-06-17 15:10
Ставить лучше на самооткидывающуюся стойку
Автор: интересный рыбачок (---.176.59.105.88.tele2.ru)
Дата:   07-06-17 15:13
Не могу никак понять как пользоваться пойском. Так его лучше стационарно поставить или сьемным сделать ? И должен быть ниже транца или пофиг лижбы был в воде.
Дата:   07-06-17 15:14
Что за стойка такая ?
Дата:   07-06-17 15:16
такая
Дата:   07-06-17 15:18
на половину корпуса датчика в воде как на рис.
параллельно дну
Дата:   07-06-17 15:28
Все понял, спасибо.
Автор: новичок :-) (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   07-06-17 16:25
На самом деле еще от эхолота зависит, если с структурником то ногой перекрыватся не должен
Автор: Морис Крым+Т40 (213.248.19.---)
Дата:   08-06-17 05:58
ЛИЖБЫ
ЛИЖБЫ
ЛИЖБЫ
Блеать! Действительно интересный!
Автор: Paramon (188.19.102.---)
Дата:   08-06-17 19:29
На своем П-4 приклеил на автопластилин к днищу пару лет назад и забыл. Два сезона отработал отлично.
Дата:   09-06-17 03:34
кто эти параметры выдумал.???.
Автор: Vladmir Sar. (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   09-06-17 04:24
Я в этом году,вот так себе на Прогресс датчик поставил.Место установки,подсмотрел у соседей по стоянке,датчик можно двигать ниже-выше,в общем остался доволен.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   09-06-17 04:33
От наружной установки датчика отошёл лет 5...
Вклеенный на силиконовый герметик работает совершенно без проблем...
Правда новомодные крутые системы, при такой установке, могут работать весьма не корректно...
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   09-06-17 06:03
STORM писал:
> корректно...
Эхолот без структуры уже мало кому интересен, а в этом случае только наружняя установка!
Дата:   09-06-17 06:06
Ну вообще то ТС не обозначил тип своего прибора...
А так, мало кому теперь интересный эхолот, устраивает меня на все 100, ибо все предпочтения сильно индивидуальны...
Автор: илья 163  (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   09-06-17 14:00
Storm скажите пожалуйста вы имели ввиду вклеили в лодку на дно внутри? А можно фото ?
Дата:   09-06-17 14:10
Да, внутри, но фото нет...
Дата:   09-06-17 14:45
Ну вот примерно в этом месте...
Автор: Брат с Севера (109.236.247.---)
Дата:   09-06-17 16:25
JohnLord писал:
Можно вкратце, в двух словах - почему только наружняя?
Собираюсь на днях ставить пока на пластилин на гидролыжу в пластиковый корпус HELIX 5 DI. Т.е. затея заранее обречена?
Дата:   09-06-17 17:07
Эхолот lowranse hook с downscan.
Автор: Trvictor (2.93.153.---)
Дата:   10-06-17 05:00
Вот так вклеивал на герметик силиконовый (нейтральный) в Неман-2, Так же вклеил его же в Виндбот 45. Работает нормально. Структурники только наружу, внутри лодки не работают.
Автор: Oleg_Samara_163 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-06-17 07:11
илья 163 писал:
> фото ?
Илья полазий , я по этапные фотки выкладывал, как в днище установить , даже современные длинные лапти работают .
Дата:   10-06-17 07:22
Брат с Севера писал:
Структурники используют более высокую частоту при сканировании, нежели классические эхолоты, поэтому сигнал сильно ослабляется, проходя через корпус лодки и ту фигню, на которую приклеите датчик. 2д будет работать, DI как повезет. Производители не рекомендуют установку датчиков структур-сканеров внутрь лодок. Да и в чем проблема то, у хеликса не такой большой датчик, пару дней назад крепил у себя на кронштейне подьемном датчик хеликса си, до этого там был датчик лорика чирпа - никаких проблем или неудобств, зато всегда уверен в точности показаний, если до 40км/ч, выше уже бывают проблемы.
Автор: Брат с Севера (46.250.74.---)
Дата:   13-06-17 03:11
Вобщем, не пошел датчик с внутренней установкой на пластилине. Херню какую то кажет. Поставил снаружи, до 40 км/час нормально, потом тоже начинает глючить.
Автор: dima130 (5.227.163.---)
Дата:   14-06-17 02:56
Vladmir Sar. писал:
> остался доволен.
Скажите пожалуйста от мотора до датчика какое расстояние? Не мешает мотор?
Автор: Арчибаль (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 02:03
Trvictor писал:
> лодки не работают.
Виктор ты написал что герметик(нейтральный), что то спрашивал сегодня в магазах, только на основе уксуса, я так понимаю такой не пойдёт. Верно? Где он вообще применяется этот силиконовый-нейтральный?
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   20-06-17 05:13
Подозреваю что нейтральный герметик , это аквариумный . Тема очень актуальна , подробности пожалуйста в студию
Автор: Танкист-7608 (178.204.18.---)
Дата:   20-06-17 05:35
а у меня на кронштейне херню показывал, да еще и петух был на ходу... вклеил на днище на силикон, обычный, тот что усусом воняет и теперь до 40 км показывает. Кстати, от мотора не замерял, вклеил там где ровнее )))
Автор: Alex_arh (---.pools.atnet.ru)
Дата:   20-06-17 05:50
У меня Lowrance Elite-7 HDI датчик вклеен на 15 м. глубины до 70км.ч показывает на 55 м. на 42 км.ч иногда теряет дно..
Raymarine Dragonfly 7Pro датчик ни кто не вклеивал в дно лодки ?
Дата:   20-06-17 06:18
Интересует опыт установка датчика через дюраль реальных пользователей , как позитивный , так и негативный .
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   20-06-17 06:22
Арчибаль писал:
А в каких магазинах спрашивал то ???...
В любом строительном их с десяток видов, включая и нейтральный...
Дата:   20-06-17 15:29
Толя, да в строительных и спрашивал, по ходу продавцы сами не знают нихрена. Сегодня ещё поеду, сам смотреть буду.
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   20-06-17 15:48
Смотри, должны быть... Даже в нашем "сельпо " на полках видов 5 этих туб стоит...
Я один год клеил и на уксусный, но я тогда каждую осень демонтировал датчик для зимней рыбалки...
Автор: PLANet (46.48.183.---)
Дата:   20-06-17 16:35
DSI относится к структурникам?
Автор: Ratnik (109.236.247.---)
Дата:   20-06-17 17:12
sfil69 писал:
Коробка от реле через литол к днищу, внутрь вода, по кругу силикон чтоб приклеилась
Дата:   20-06-17 17:13
К 5 М 4 до 40 метров и скорости 59 км/ч работает, больше в наших краях не находил и неразгонялся
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   20-06-17 18:53
У кого как структурник висит?
Щас прикидывал, вроде задом на перед под днище лучше выходит...
Только лишнее сопротивление получается по сравнению с классическим расположением, и траву на себя наматывать будет....
А что произойдет при контакте с препятствием - страшно подумать)))
Автор: Николай Южный (134.213.48.---)
Дата:   20-06-17 21:39
У меня Lowrance Hook 5 вклеен на силикон к пластиковому днищу в корме. На какой силикон, уже не помню. Может и на обычный.
А в чем разница кстати? В смысле не силиконовая, а почему именно на нейтральный надо клеить?
Вроде бы Hook 5 тоже структурник, хоть и маленький.
Скорость показывает до 70, быстрее лодка не идет. По поводу изображения дна ничего сказать не могу. Не видел других изображений.
Мой показывает картинки и рыбу как все лорики, в виде серпов.
После Колибри необычно очень.
И кстати, в инструкции к ЛОрику конкретно указывалась возможность установки внутри днища.
Дата:   20-06-17 21:51
Купил нейтральный силиконовый и вклеил(забыл фотку сделать), до завтра пусть сохнет. на днях запытаю и фото будет.
Дата:   20-06-17 21:54
Никола Южный писал: А в чем разница кстати? В смысле не силиконовая, а почему именно на нейтральный надо клеить? Простой силиконовый на уксусной основе, а это кислота.
Дата:   21-06-17 19:08
Друзья, запытал вклеенный датчик, работает на 5с+,показывает при любой скорости. Фотка и кино, как обещал. Ссылка.
Автор: Trvictor (2.93.113.---)
Дата:   22-06-17 04:37
Александр (Арчибаль) извини, сразу не смог ответить, но Анатолий всё доступно объяснил. Поздравляю, я оказался прав, всё работает.
Автор: Борис (---.pg-nat-pool3.mts-nn.ru)
Дата:   22-06-17 13:12
Humminbird 565 через килевую накладку на силиконе работать отказался. Рядом с килевой через тосол(чтоб зимой не сливать) в бутылке работает.
Автор: Diger (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   22-06-17 15:23
Кто, во что горазд )))) нуу в ластиковом корпусе лодки, соглашусь, хотя с натяжкой. Ездил на таком и видел как работает датчик. В алюминиевом не согласен. Лучше вывести наружу как положено и хорошо. В случае замены эхолота или датчика нет проблем. А с вклеенном одни проблемы потом. Но тут кому что удобнее. Ведь тараканы в голове у каждого свои ))))
Дата:   22-06-17 19:57
Не пойму , если всё не клеить на эпоксидку , какие могут быть проблемы при замене.
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   23-06-17 02:17
Автор: Diger Писал:
................... В случае замены эхолота или датчика нет проблем. А с вклеенном одни проблемы потом. ...............
Уточните пожалуйста: - " КАКИЕ ПРОБЛЕМЫ?". Я свой эхолот уже два раза переставлял на разные лодки, что то проблем не заметил. Может Ваш таракан не туда в голове завернул?
Автор: Энди Крым (31.173.80.---)
Дата:   23-06-17 18:01
Лодка Крым, днище АМГ 2 мм. Датчик просто ЛЕЖИТ у транца в районе киля. Должно быть немного водички что бы под нижней плоскостью не было воздуха. ФСЁ!
Перестаёт работать на якоре когда оба рыбака садятся на переднюю банку мордой к мотору и пялятся на спиниги, в следствии утекания воды из под датчика.
В лодке ПХВ у приятеля, апосля танцев с бубном над кронштейном, датчик был положен у транца в районе киля и налито около литра воды, кронштейн выброшен.
При внутреннем расположении датчик защищён, если под днищем нет пены при движении, то показывает на всех скоростях.
Дата:   23-06-17 18:12
Diger писал:
В алюминиевом как раз условия для передачи и приема отраженных волн лучше, т.к. среда более однородная, чем в слоеном пластике.
Rambler's Top100
