 Московское время 15:17:21
 Владивостокское время 22:17:21
 Дельфин прогресс4
Автор: Витек807 (83.149.44.---)
Дата:   11-06-17 19:14
Здравствуйте!Прогресс 4 мотор меркури 50 4т длинная нога.
Транец поднят и стоит клин
Ситуация такая значит....
Когда мотор полностью прижат к транцу и на полный газ все норм,но обороты где то 5200,начинаю тримом отводить дрыгатель обороты становятся 5400 скорость значительно увеличивается....но если еще отводить(прям просит мотор) то нос начинает прыгать,обратно мотор прижимаешь все норм.
Хочется чтобы на этом комплекте при такой же загрузке обороты были 5600-5800 но не было дельфина)Есть варианты?!
В носу всегда две канистры бенза по 25 л.
 Re: Дельфин прогресс4
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата:   11-06-17 20:13
Если в поворотах нет прохвата воздуха, подними на дырку, скорость увеличится и обороты.
Дата:   11-06-17 20:14
какая дырка)мотор с тримом
Автор: Ruwa (---.metrosg.ru)
Дата:   11-06-17 20:22
обычная дырка.... у меня тоже мотор с тримом.
Дата:   11-06-17 20:24
не слышал о такой дырке)))где она находится?))
Дата:   11-06-17 20:31
Дырка находится там, куда болты суёш,а потом в транец.
Автор: ro-ki (---.static.mts-nn.ru)
Это значит поднять на транце на дырку вверх мотор
Дата:   11-06-17 20:32
Да.
Дата:   11-06-17 20:36
ааа вон чего!болты то я заварил)))чтоб не открутили злодеи)
Прохватов нет,да и не закладываю сильно то)
Дата:   11-06-17 20:54
У моего знакомого болты срезали болгаркой. Правда лодка стояла в гараже.
Дата:   11-06-17 21:03
ну так в гараже.....))его там и перебрать можно))
Кстати заказал джпиэс маяк,попробовать.
Лодка на стоянке стоит...боязно...стали утаскивать лодки вместе с моторами
Дата:   11-06-17 21:07
Маяк это хорошо, наверное.
Автор: Самарец (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   12-06-17 14:09
Ты скорость посмотри, четверки после 50 км/ч начинают дельфинировать . Не предназначены они для гонок.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   12-06-17 15:54
Витек807 писал:
Винт меньшего шага поставить.
Автор: Че геваров (---.perm.stks.ru)
Дата:   13-06-17 14:39
При грамотной установке и балансе, П4 идет 62кмч без дельфина. Эта грань легко нащупывается, руль становится очень легкий. Мотор поднимать, нос грузить.
Дата:   13-06-17 18:03
Че геваров писал:
Можете привести конкретный замер с такой скоростью?
Дата:   13-06-17 19:46
Уже нет. продал прогресс. А что смущает? Мотор Yamaha 60 fetol, высота подвеса на ~ 1-2 см выше киля, винт 19 шаг оригинал.
Бак в корме. Прижимаем мотор максимально, плавно газуем до упора, мотор раскручивается где-то до 5000, далее потихоньку отжимаем мотор, до появления легкости в руле. Как только легкость появилась, идем на максимуме 5500 ~ 62 кмч. При этой скорости, лодка абсолютно нормально слушается руля, не рыскает и не дельфинит, хотя это очень небезопасная и некомфортная скорость. Раза 3-4 так делал, потом вернулся к комфортным 45-47кмч.
Дата:   13-06-17 19:52
Это ему для таблицы скоростей. Ссылка.
Дата:   13-06-17 19:56
С 70кой есть 62км\ч, а с Я60 нету. (
Дата:   13-06-17 20:34
70ка, это по сути и есть 60ка, у которой подняли мощность путем повышения оборотов. Поэтому мощность на определенных оборотах у нее равна.
Для таблицы еще можно записать. П2, тохатсу-18, винт родной, три человека 34км/ч.
Дата:   13-06-17 20:49
Че геваров писал:
> 34км/ч.
Хорошо. А родной винт какой шаг имеет? 9,3 * 9?
Дата:   13-06-17 21:24
вроде да, 9 дюймов.
Автор: mosolov (46.47.216.---)
Дата:   13-06-17 23:47
Прыгать перестанет если крыло на антикавитационную плиту поставить. Правда, заодно и поворачивать тоже перестанет.
Автор: Vovan 44 (2.94.35.---)
Дата:   14-06-17 03:57
mosolov Писал- "Прыгать перестанет если крыло на антикавитационную плиту поставить". Ага и через пару выездов лопнет транец. У 4-го Прогресса он и так слабый. Хоть с косынками, хоть с трубами- болтами, хоть и с тем и с другим.
Дата:   14-06-17 06:08
Vovan 44 писал:
Что, уже были случаи?
Дата:   14-06-17 14:29
А куда все прыжки уйдут? Без крыльев он хоть с мотором вместе прыгает. А тут крыло зафиксирует мотор, а корпус как прыгал, так и будет стремиться прыгать. Только мотор ему будет не давать это делать. Дополнительная нагрузка придется на транец, который за счет мотора будет держать корпус. Случаев не было, потому что у нас на причале побаловались мужики с этими крыльями да и повыкидывали их все науй. А транцы текли и сейчас текут у многих. Слабые конструктивно они у 4-к. Проблему дельфина надо решать за счет правильной установки мотора и правильной развесовки вещей в лодке. У других то не прыгают без всяких крыльев. На худой конец транцевые плиты ставить.
Дата:   14-06-17 15:50
Vovan 44 писал:
Поддержу.
Иной раз передвинуть тяжёлый рюкзак на метр уже достаточно.
А вообще.. как проверка развесовки: . вот когда стоя на родных колёсах прог лежит килем, а после поднятия за нос остаётся лежать на корме, а если не упереть кормой в землю он плавно опускается вперёд - вот тогда в лодке правильно распределённая загрузка. На ходу, ес-но уже с людьми), будет то, что надо.
А то грузят что или нос не поднять, или наоборот он стремится на корму упасть, приходится туда пенёк подкладывать.
Дата:   14-06-17 16:19
Vovan 44 писал:
Не так. К плите мотора нужно приложить сравнительно небольшую силу, чтобы центр давления сместился относительно центра тяжести. Тем самым ликвидируется причина неустойчивости и никакие прыжки гасить не приходится. Нагрузка на транец зависит от тяги, а тяга у нас тут не меняется. Никаких других сил, кроме как от мотора тут нет, а мотор один и тот же.
Автор: ttemmich (---.yota.ru)
Дата:   14-06-17 16:30
Я на своем избавлялся развесовкой,в итоге даже при полностью отжатом тримом моторе,а в качестве эксперимента до аж завоздушивания,никакого дельфина небыло,про лишний рюкзак подтверждаю,иной раз жопу чуть вперёд на седелке сдвинешь,и асе прекращается)))
Автор: Oleg_Samara_163 (---.static-customer.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-06-17 18:52
Одному любителю Амуров интерцепторы ставил - ему комфорт загрузки важнее был затраченных денег
Автор: Андрей Вилюй (91.185.225.---)
Дата:   19-06-17 20:15
s494 писал:
61км/ч есть, я думаю мы могли тогда и 62 взять, кстати при замерах дельфином и не пахло тогда. Поднимайте на дырку. Кстати скорость мы зафиксировали 63,7 вроде, но с учетом течения уважаемый Arkie скорость малость пофиксил
Дата:   19-06-17 20:44
Андрей Вилюй писал:
Что-то не так? Какой замер имеете ввиду, номер сообщите, пожалуйста.
Дата:   19-06-17 21:48
Да нет все норм, я про замер 1277, когда то меряли с другом. Я про то что по течению 63 с копейками вышло, но течение 2-3 км/ч было, вот вы учли его до 61, что неоспоримо))
Rambler's Top100
