 Московское время 23:57:56
 Владивостокское время 06:57:56
 Сломал вертикальный вал на ямаху 9.9 fmhs
Автор: Chilaleiky  (---.170.83.0)
Дата:   15-06-17 18:56
Вопрос заключается вот в чем: цена на оригинальный вал 13500руб, Тайвань стоит от 5000 до 8000руб, посоветуйте стоит ли гнаться за дешевизной или лучше не рисковать?
Заранее спасибо за помощь.
 Re: Сломал вертикальный вал на ямаху 9.9 fmhs
Дата:   15-06-17 19:43
То ли еще будет...-))
Поставь Тайвань и пусть он служит долго.
Дата:   15-06-17 19:50
Такой вариант решения проблемы мне больше по душе)
Автор: Обской Кит (---.176.51.169.126.nsk.rt.ru)
Дата:   15-06-17 20:22
Что же ты им делал, валом? В двух словах.
Дата:   15-06-17 20:28
Да ни чего особенного, груженым на полном ходу налител на каменную плиту(( и вот результат.... Хотя я не сказал бы что удар был очень сильный.
Автор: Сергей Сазонов (188.43.123.---)
Дата:   15-06-17 20:48
Chilaleiky писал:
Удар не обязательно должен быть сильным. Резкая остановка винта и вот он результат. Кому-то везет на провернутую втулку, а кому-то не везет на валы.
Автор: Юрий82 (---.178-70-204-23.avangarddsl.ru)
Дата:   15-06-17 21:01
Chilaleiky писал:
Фотка вала на сломе есть?
Дата:   15-06-17 21:11
Юрий82 писал:
Фотки нет, мотор в сервисе. Друг заезжал смотрел. Сломан сверху у шлицов.
Дата:   15-06-17 21:58
Chilaleiky писал:
если будет возможность, сможете выложить фотку слома? желательно в макрорежиме, чтобы поверхность хорошо было видно.
Ну и обломок вала может помочь проверить тайваньский вал. Твердость должна быть одинаковая, ни у того ни у другого шлицы не должны царапаться гвоздем.
Автор: Chilaleiky  (188.170.82.---)
Дата:   16-06-17 00:04
Проблема в том что и оригинал и аналог идут под заказ в основном с предоплатой.так что сравнить можно будет лишь по факту прибытия нового вала... И в такие моменты мне вспоминается поговорка: " кроилово ведёт к попадалову". Плюс сумма за работу была озвучена 10т.р..((
Дата:   16-06-17 00:05
Фото постараюсь выложить
Дата:   16-06-17 00:32
Chilaleiky писал:
я конечно не настоящий сварщик, но на что там еще можно попасть кроме вала, если его опять сломает? шестеренка в редуктор не упадет, ее подшипники держат. Кстати раз уж нога разобрана, можно посмотреть нет ли выработки под подшипниками вертикального вала в редукторе. Там на каких-то моделях втулка бронзовая, насколько помню, на каких-то игольчатый подшипник.
> Плюс
чето беспредельный ценник как мне кажется. За замену вала 10???
Шестеренки и корпус редуктора остаются те же самые, пятно контакта уйти не должно.
Надо вытащить обойму сальников, горизонтальный вал, открутить гайку-фиксатор ведущей звездочки и можно вытаскивать вертикальный.
К тому же после такого удара разобрать редуктор все равно не помешает, надо посмотреть горизонтальный на биение, сами шестеренки редуктора нет ли где повреждений, сколов.
Удар-то через них передался.
Самому сделать вообще не вариант?
Так-то ничего особо волшебного там нет, если корпус и подшипники не меняются то даже пятно контакта по новой выставлять не надо.
В Яндексе можно найти тему "Sea-Pro вопросы и ответы", страница 497, там наглядно с фотками показано и рассказано, как разбирается редуктор на китайском клоне ямахи.
И еще этот же человек снял несколько видео на ту же тему Ссылка.
Автор: гоша5 (---.clients.tlt.100megabit.ru)
Дата:   16-06-17 02:25
шестерни то те же, только сидеть будет на другом валу. пятно регулировать надо будет я думаю
Автор: Горняк (---.ru)
Дата:   16-06-17 03:20
Обычно на Ямахах ( конкретно на 30-ках)в первую очередь накрывается шестерня переднего хода, в свое время поменял их не мало,а вот вал рессору тем более на 9.9 сложно,но оказывается можно убить.
Дата:   16-06-17 04:16
Не факт, что у валов для китайских моторов шлицы такие же.
Покупай родной вал.
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   16-06-17 09:45
)))) ..пытаешься "высадить на измену" человека, ммм?! )) Всё подходит. .. И туда и обратно .
Качество, да, разнИтся, конечно..
Дата:   16-06-17 16:08
kon4ik, как-то тема была, фотки шестерни Я9,9 и шестерни "китаеаналога". Зубья ваще другие.
Я не в курсе одинаковые ли валы, но предупредить счёл себя обязанным.
А на измене он или нет... да я хз. )))
Дата:   16-06-17 16:09
Вот тема Ссылка.
Повторюсь: про вал ТС я хз.
Но здесь по ведущей шестерни видно, что валы у Парсуна и Ямахи разные.
Дата:   16-06-17 16:27
Я на свой "типаЯмаха" 15 искал пиньон . Купил два (с условием возврата) , тайваньский и китайский. Тайвань не подошел по внешним зубьям. На вал по шлицам подошел.
Китайский (СиПрошный, покупал в Ямахацентре) подошел полностью.
ХЗ , короче ..
(Надо мне было "имхо" написать. Без имхИ-то , смотрю, тут не ровён час сожрут с говном!:)))
Автор: Юрий82 (---.178-70-206-132.avangarddsl.ru)
Дата:   16-06-17 20:22
s494 писал:
Разные модели. Парсун скопирован с другой ямахи.
Да и что мешает попросить продавца перед покупкой замерить диаметр и количество шлиц?
Дата:   16-06-17 20:24
гоша5 писал:
> будет я думаю
может и так только вал-то по длине должен быть одинаковый, а шестеренка там на самом конце сидит. Посмотрел по модели, на ведущей шестеренке есть регулировочные шайбы.
Ну посмотреть пятно недолго, зубная паста в помощь.
Редуктор по-любому надо перетряхивать. Странно что это в сервисе не сделали.
Дата:   16-06-17 23:18
В редуктор он полезет, просто сразу озадачил меня поиском вала ибо в наличии нет... Полностью пока не стал разбирать, чтоб не валялся в разобранном виде пока я вал ищу. За 12 т.р. Нашёл оригинал. Тайвань 8 т.р.. А на Вале должен быть выбит номер? Я к тому что как отличить оригинал от аналога?
Автор: Chilaleiky  (---.cable.pakt.spb.ru)
Дата:   17-06-17 02:34
Автор: федот68( Калуга) (83.220.239.---)
Дата:   17-06-17 02:47
Chilaleiky писал:
> я вал ищу.
найдёшь вал.
разберут редуктор.
А там - шестерни под замену.
опять поиск.
Время.
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   17-06-17 03:40
Аборт по телефону? Разбираешь, все, смотришь. Если шлицы, навариваешь, режешь, ТВЧ.
Дата:   17-06-17 04:48
Хопёр писал:
> ТВЧ.
Сварка рессоры? Удержит?
Может проще заказать кому-нибудь на месте изготовление короткой шлицевой части, родной вал обрезать, конец оквадратить и соединить два куска переходником типа внутренний квадрат-внутренний квадрат?
переходники такие от солидных производителей типа Джонсвей бывают очень прочные, настоящий хромванадий.
Насчет твч неясно. Каленые ли вообще были шлицы на родном валу?
Надо чтобы автор темы проверил хотя бы надфилем, скользит или берет.
Дата:   20-06-17 04:08
Как обещал, фото вала.
Дата:   20-06-17 04:18
Может кто подсказать от какого мотора вертикальный вал под таким номером: 6в4-45501-00? Парень продаёт не за дорого от моего не много отличается визуально.
Дата:   20-06-17 04:22
Юрий82 писал:
Надфилем проверил - берёт.
Автор: A.S.. (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   20-06-17 04:48
6в4-45501-00 не подойдет,
он от E15D
Тайвань можно.
Верх вала из нержи, посему мягкий
10000 за замену в СПб - дорого..
Автор: a-shelekhov (178.57.116.---)
Дата:   20-06-17 05:45
Интересно,а длинные валы укорачивают,нарезают шлицы,вроде никто не жаловался на качество....
То что с китая много чего не походит слышал неоднократно тоже!
Автор: xxx1982xxx (---.252.14.185.178.dsl.krasnet.ru)
Дата:   20-06-17 12:34
Так и должно быть, тоесть сворачивать в этом месте. никаких переходников квадратных делать ненадо,разобьет,проверено на гибридах. вал укоротить, хоть болгаркой, найти обрезой от подобной рессоры с шлицами,найти толкового токаря чтоб выточил переходник под горячую посадку на валы,ложим вал и обрезок в холодильник,переходник на конфорку, греем собираем,далее сверлим отверстия под штифты 5мм,фиксируем штифты на переходной втулке расклепывая их. все готово. пол часа делов. и 500р токарю,там точить то нечего. где можно поискать обрезок? на дальнем востоке много контор которые занимаются укорочением моторов с японии тоесть морской сапог укорачивают до ресного, у них полно обрезков от ямах. забейте в яндекс Укорочение лодочного мотора SUZUKI 9.9 и все увидите.
Дата:   20-06-17 15:13
про укорочение болгаркой я погорячился, лучше на токаном всетаки.
Автор: agresssor (213.24.134.---)
Дата:   21-06-17 05:10
Вот ремонтники тоже такой случай описывали:
Автор: Толяныч (178.187.189.---)
Дата:   21-06-17 21:31
Chilaleiky писал:
> Да ни чего особенного, груженым на полном ходу налетел на каменную плиту(( и вот результат.... Хотя я не сказал бы что удар был очень сильный. .
+++ Что то не то .. ! Мотор должен подлететь и заорать не подецки... , зафиксироваться наклонно . ! У тебя рычажок-- фиксатор не был установлен в верхнее положение ??? У меня ПЛМ ( Я-- 9.9 GMHS ) неоднократно на полном ходу вылетал после "поцелуя" с топляком и еще какой то хренью ! .. .. Меня об этом предупредили еще при покупке мотора в магазине . , в свою очередь предупредил друзей сына на лодку ПВХ " Адмирал -340 " . Увы , мимо ушей .. Налетели они на Оби в прошлом году на топляк и лодка перевернулась , ушло на дно все . что там находилось . Шел сзади на " кастрюльке " -- подобрал , отбуксировал к песчаной косе . Двигатель запустили , бак спасибо , висел на стропках , привязанных в носе ..
Автор: Chilaleiky  (188.170.74.---)
Дата:   21-06-17 23:25
Толяныч писал:
Про рычажок уже не вспомню, но то что после столкновения мотор заорал не по детски это точно.
Дата:   21-06-17 23:27
agresssor писал:
Прям как у меня, один в один.
Автор: Romka81 (37.29.41.---)
Дата:   22-06-17 00:01
Я на таком моторе и надувнухе налетел на перекате на лизун на полном ходу. Мотор подкинуло. В результате вертикальный сломался также, как у ТС. При этом на гребном появилось сильное биение. Кроме этого помпу порвало. При заказе в сибе копию с парсуна получил вертикальный вал длинноногой ямахи. Учитывая пересыл туда-суда, в итоге потерял месяц или полтора. Вертикальный с парсуна точно подходит. Его не снять не разобрав потроха всего редуктора. Самый большой гемор доставил кусочек вала, который остался в нижней щеке коленвала. Очень не хотел выходить. В снятии сапога не увидел ничего сложного, хоть и не ремонтник и не слесарь. Час работы на разбор, час на сбор. Не сцы. Разбирай потроха редуктора и смотри чего еще нужно менять
Дата:   22-06-17 01:21
Chilaleiky писал:
> agresssor писал:
++++ Винту там досталось -- "мама негорюй".... Как будто по железобетону прошелся , или камню . А винт у тебя в каком состоянии ?
Гребной вал проверял на биении ?? Рессору тоже проверить бы . У хорошего токаря да со стойкой -индикатором ну совсем не трудно .. Только маразм со всякими вставками отбрось -- дружеское пожелание ! Пиши -- что почем .... С уважением .
Дата:   22-06-17 04:17
Толяныч писал:
> уважением .
Состояние винта чуть по лучше, а может и такое же. Мастер все разобрал, в замене больше ни чего не нуждается. Вал заказал новый 12 т.р., неделю теперь в ожидании.
Rambler's Top100
