 Московское время 10:39:49
 Владивостокское время 17:39:49
 Покупка б/у Тохатсу 25 2т нужна помощь!
Автор: NOVTUR Rus (93.185.22.---)
Дата:   18-06-17 23:17
Всем привет.
Нужна срочная помощь в покупке Б/У Тохатсу 25 2т.
Начну с того, что раньше у меня был мотор Тоха 18 2 такт., его украли.
Решил покупать новый мотор помощнее с рачетом замены Южанки с обрез. крыльями на что-нибудь посерьезнее. И тут в нашем небольшом городе подвернулся Тохатсу 25 2т 15-го года за 110 тыс. переделка под 30-ку и взял почти не думая так как через знакомых узнал, что мотор почти новый, в год рыбачили 10 -12 раз на небольшие расстояния. К слову, 18-ый сейчас стоит 108 тыс. Но через пару дней узнал, что в 2015 году он был утоплен. Позвонил хозяину, он сказал что утопили по пьянке на мели и сразу достали. В воде по его словам был не более 5 минут. На вопрос, как его реанимировали толком от него ничего не узнал (думаю про эту процедуру он ничего и не знал). Возможно просто просушили и все. Короче,говоря, заменил я свечи взял толкового человека, разбирающегося в моторах и поехали проверять на воде. Мотор нормально завелся, на всех оборотах работает и тянет хорошо. Но присутствует какой-то посторонний звук, как скрежет на включенной передаче.Знакомый говорит, возможно коленвал или поршня.
Отсюда следующие вопросы.
1) Может ли этот звук быть последствеем утопления? И откуда вообще этот скрежет?
2) какие проблемы могут быть после утопления (просьба не отсылать на другие ветки).
3) Что посоветуете, оставить или обратно сдать?
4) Есть еще у нас в городе у знакомого такой же мотор 15-го года и тоже хочет продать за те же деньги. Но у него моторесурс остался на много меньше, так как он заядлый рыбак и выходов на воду в раз 10-15 больше. Сколько такие моторы ходят без косяков?
5) Еще вариант взять новый 18-ый опять.
Посоветуйте,какое решение принять. Голову сломал, а время поджимает)
 Re: Покупка б/у Тохатсу 25 2т нужна помощь!
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   18-06-17 23:23
Зависит от того,эксплуатировался он после утопления, или так и стоял до продажи...
В самом худшем случае повреждены ржой подшипники и коленвал... Отсюда и непонятный звук...
Диагностировать без разборки тяжело...
Короче кот в мешке...
Дата:   18-06-17 23:42
Забыл написать.
После утопления два года эксплуатировали, 10-12 выходов.
Со ржавчиной понятно, а с коленвалом что может быть?
Дата:   18-06-17 23:43
10-12 в год
Автор: ИХТИ (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-17 23:55
Я вихрь топил, ночь пролежал он в иле на глубине 4-х метров, потом обмывали подьем, за разборку через сутки принялся, промыл через отверстие под карб кишки солярой с проворачиванием кв, собрал и еже три года катался пока сузу некупил. Думаю ничего страшнго
Автор: Коля63 (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   18-06-17 23:59
так он шумит при включенной передаче или всё время?
Дата:   19-06-17 00:20
Звук постоянно. Скорость выключаешь, а он остается.
Дата:   19-06-17 00:21
ИХТИ, в том то и дело, я не знаю что он делал после утопления с мотором.
Автор: Sergei-N (---.dynamic.nn.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-17 00:28
Есть возможность -отдай взад.
Складывается впечатление,что тебя жестко наипали твои знакомые о состоянии мотора.
Если тебе хватит 18 л/с-бери новый и забудь обо всем.
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-17 00:30
Не надо оно Вам. Звук обычно при раковинах на коренных и особо неприятно на игольчатых шатунных. Шумит потом дохнет мгновенно с задирами гильз. Без перепрессовки вала не ремонтируется.
Устриц ел.
примерно звук то от куда- от блока или редуктора?самый простой способ послушать-взять длинную отвертку и приложить ручкой к уху ,а второй конец к блоку.ИМХО.
Дата:   19-06-17 00:48
Sergei-N, пока 18 -го хватит, на будущий год уже нет. Жалко будет новый продавать, да и сложно. Дорого не продать.
Коля63, я не очень понимаю, человек, с которым смотрел мотор, говорит, что из блока звук. Попробую отверткой послушать)
Всем спасибо.
Дата:   19-06-17 00:53
если из блока то лучше вернуть.
Дата:   19-06-17 01:34
Из редуктора тоже не дешево.
Автор: юлл (питер) (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   19-06-17 01:58
Я бы не брал такой мотор...
Автор: Дмитрий Краснодар (---.kubangsm.ru)
Дата:   19-06-17 04:27
Нахера он без хера если с хером дохера.Убит он 99%, взялись ржой подши.
Дата:   19-06-17 04:45
Одно меня смущает, что они на нем 2 года после этого ездили. Друган мой в том числе. Там звук не такой сильный, по крайней мере для меня. И то я как дилетант, не уверен, что именно его слышу. Друг всю жизнь ездил на ветерках и вихрях, сейчас китаец Сиапро, так что он тоже ни фига толком не понимает.
Автор: Arturovich (178.155.89.---)
Дата:   19-06-17 04:48
Не знаю двигатель не топил. У меня с 12 года 180 моточасов. Нихрена не делал, тьфу-тфу, необходимости не было. Движок кайф.
Дата:   19-06-17 08:06
Хороший мотор. Но был как то топленый. Все хорошо, потом начал цокать.Через свечные отверстия надавливанием был обнаружен люфт нижнего шатуна. Ходил недолго , потом при наборе оборотов задохнулся. Итог развалился коренной сепаратор шатуна, капремонт.
Автор: NOVTUR Rus (93.185.23.---)
Дата:   19-06-17 16:04
Залил вчера видео работы мотора на Ютуб. Вставляю ссылку в текст сообщения, пишет "Вставка ссылок в сообщения доступна только зарегистрированным пользователям после проверки их аккаунтов администратором." Долго меня проверять то будут. ФСБ?
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-06-17 17:45
Фраза - утопленник, уже должна ассоциироваться , "кот в мешке"! Никто никогда не скажет, сколько в реальности он был под водой, наоборот будут уверять, что не более пяти минут! А вы потом попадете на капремонт и у Тохатсу это очень дорого, я уже чинил Тох 30, в итоге выгоднее было продать его по запчастям и добавив денег, затраченных на ремонт, купить рабочий!
Автор: Александр(Кот) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-06-17 18:31
Без разницы, сколько он под водой был, хоть 5 минут, хоть год пролежал. Все зависит, на сколько быстро и каким образом,был реанимирован после купания. Если все сделали моментально и грамотно, то это может пройти без последствий. Хозяин должен это знать. Покажите понимающим или если есть сомнения, верните обратно. В небольшом городе, потом будет сложно продать мот, с такой историей.
Дата:   19-06-17 20:12
Мотор сдал обратно, завтра поеду смотреть такой же).
На что обратить внимание при покупке?
Дата:   19-06-17 21:34
На отсутствие эмульсии в копыте, стружки ну и на приятный звук мотора. Тох 30 когда исправен очень приятно и негромко урчит, несморя на 2х тактный расколбас.
Автор: Хопёр  (---.dynamic.152.147.88.in-addr.arpa)
Дата:   19-06-17 21:49
А компрессию померить?
Автор: NOVTUR Rus (93.185.24.---)
Дата:   20-06-17 20:48
Сегодня купил мотор Тохатсу 25. День и ночь по сравнению с первым))
Работает, как часы , почти , как 18-ый. Чуть громче. Всем спасибо за помощь. Нужен бланк договора, акта приемки-передачи. Может кто знает ссылку?
Rambler's Top100
