 Московское время 15:18:22
 Владивостокское время 22:18:22
 Обломал перо на Yamaha 15D
Автор: emv (---.westcall.net)
Дата:   19-06-17 02:40
В общем, говорили мне, не гоняй по Ладоге вдоль берега, козленочком станешь, не послушал...
Хорошо хоть из лодки не улетел и винт не задело.
Но перо таки сломал.
Варить ?
Если да, то где в Питере ?
Или просто прикрутить уголок из алюминия на остатки пера ?
 Re: Обломал перо на Yamaha 15D
Автор: Дмитрий Тихонов (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   19-06-17 02:45
Есть волшебное слово Almai. Попробуй поискать:)
Автор: Ян (---.customer.comfortel.pro)
Дата:   19-06-17 06:04
отличные профи! boats24.ru
Дата:   19-06-17 06:24
Александр 8 911 265 89 25.
Гаражи на Блюхера.
Автор: PROLAIN (79.173.122.---)
Дата:   19-06-17 13:44
Я отдавал в БЧ5 сделали на четверку. После делал из нержавейки.
Автор: Михалыч79 (188.170.75.---)
Дата:   19-06-17 16:15
Мастерня на кондратьевском, тож делал перо. Где мотосервис.ру они еще сузуками торгуют.
Автор: emv (152.62.109.---)
Дата:   19-06-17 19:27
Всем спасибо за контакты !
Подскажите плиз какой типовой алгоритм.
Я снимаю и разбираю редуктор и привожу им только корпус на ремонт ?
Или им нужно иметь потроха редуктора, чтобы при сварке его не повело ?
Или вообще мотор целиком везти ?
Да, и можете меня соориентировать примерно по ценам ?
Дата:   19-06-17 19:40
PROLAIN писал:
А не расскажете, про то почему и как делали из нержавейки ?
Дата:   19-06-17 20:02
Я просто целиком мотор отвез.
Сделали хорошо, чуть в цвет только не попали.
Автор: a-shelekhov (188.170.83.---)
Дата:   19-06-17 20:37
Питер?Алмай и точка!
Автор: A.S.. (109.124.68.---)
Дата:   20-06-17 00:28
Смотря как сломал:
если под самую торпедку редуктора -
то только туда, куда советует Борно.
Если чуть - то куда удобнее или дешевле..
Дата:   20-06-17 00:53
emv писал:
Цены у всех разные
А можно посмотреть СКОЛЬКО сломал ? По идее чем меньше работы перед аргоном тем и лучше и дешевле....
Наваривать лучше слоями, наваренный НЕродной кусок люминя как правило плохо держится или трещит потом..
Автор: Зануда (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 07:05
Мне винт хорошо сделали в гаражах у Пискаревки (телефон сохранился, если что). Сказали, что перо тоже делают. Но в сезон и 2 недели можно ожидать! Популярная мастерская.
Все кто там делал, их хвалят (сам тоже по сарафанному радио узнал контакты)
Автор: emv (188.170.72.---)
Дата:   20-06-17 17:46
Вот как то так...
Автор: федот68( Калуга) (83.220.238.---)
Дата:   20-06-17 18:03
Это можно заверить и не разбирая редуктор.
Дата:   20-06-17 19:46
Вопрос скорее в том, имеет ли смысл варить, или прикрутить на огрызок сьемное перо из алюминия или нержавейки.
Автор: Cthutq (---.ivnet.ru)
Дата:   20-06-17 20:09
Разбирать надо, сальники сгорят.
Автор: Alexhunt (195.91.248.---)
Дата:   20-06-17 20:43
Если заварить ПА то ничего не сгорит и ничего разбирать не надо.
Rambler's Top100
