 Московское время 15:12:40
 Владивостокское время 22:12:40
 Помогите подобрать винт на комплект Ямаха 90АЕТОЛ + Феникс 530НТ
Автор: Марат75 (185.89.217.---)
Дата:   19-06-17 02:47
Мотор достался с родным винтом 13 1/4х17-К. Крутит максимум 4800. Что налегке, что с загрузкой.
 Re: Помогите подобрать винт на комплект Ямаха 90АЕТОЛ + Феникс 530НТ
Дата:   19-06-17 02:53
Попробовали оригинальный Мерковский 13 3/4х15. Крутит максимум 4800. Мерковский на полдюйма больше диаметром. Но шаг 15. Вроде должен быстрее крутиться. Но нет! Неужели из-за полдюйма обороты не растут?
Посоветуйте, какой винт мне нужен? Может кто эксплуатирует подобный комплект?
Кстати, при 4800 при полной загрузке скорость против течения 50 км/час.
Дата:   19-06-17 02:55
Вот такой пробовали.
Автор: Dizel-1 (178.45.170.---)
Дата:   19-06-17 02:57
Тут похоже дело не в винте.
Дата:   19-06-17 05:49
Dizel-1 писал:
А в чем может быть?
Все вроде обсмотрели, проверили..
Автор: Dizel-1 (88.200.232.---)
Дата:   19-06-17 06:09
Как будто ограничитель где-то стоит.Шланги все родные?Может бензиновый меньшего сечения или фильтр не соответствует,пропускает меньше?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   19-06-17 06:30
Марат75 писал:
Скорость, кстати, похожа. А вот с оборотами странно, что два разных винта, а обороты одинаковые. У мерка должно быть оборотов на 400 больше. Тах вообще показывает больше 4800? :-)
Дата:   19-06-17 06:33
Dizel-1 писал:
Открытие заслонок проверили.
Фильтр ещё не ставил.
А вот шланг, питающий мотор, ставили не родной ( длины не хватало), а от Ямахи 15. Неужели там сечение меньше?
Дата:   19-06-17 06:35
arkie писал:
> Марат75 писал:
А как это проверить? И на глис тяжеловато выходит. Вроде уж пустую лодку 90 сил должны выстреливать.. ..
Дата:   19-06-17 06:47
Ищите родной шланг.Шланги соединяли?Может в соединении(переходнике) меньше диаметр.
Автор: Диман (---.2.dialup.mari-el.ru)
Дата:   19-06-17 16:50
В диаметр шлангов не верю, на сколько я знаю минимально допустимый внутренний диаметр шланга 6мм для всех двигателей. При нехватки бензина в поплавковой камере карбюратора двигатель должен чувствительно дергаться, это сто касается грязного фильтра. Есть подозрения на работу мотора но пока нет возможности с инструментом оказаться около мотора(.
Дата:   19-06-17 16:59
Хотя на слух двигатель работает без нареканий. Вопрос по количеству полюсов. Под маховиком количество катушек точно больше шести, на приборе есть переключатель 6 и 12 полюсов, при включение на 6ти полюсный режим прибор показывает 600-700 оборотов, при 12ти полюсном режиме прибор показывает 2200 оборотов хотя на слух точно нет таких оборотов. Что считается за один полюс, одна катушка или как-то по другому?
Дата:   19-06-17 17:04
Да, кстати. шланги что на 90сильном моторе что на 15сильном обсолютно одинаковые по внутреннему диаметру, так как короткие шланги встали на пятнашку как родные. диаметры штуцеров одинаковые.
Сами конекторы не менял.
Дата:   19-06-17 17:10
Марат, я нашел 15 оригинальный винт на попробовать!
Дата:   19-06-17 17:23
Максимальная частота вращения при работе, об/мин 4500-5500.
Скопировал из спецификации, по итогу не хватает 700оборотов. По моему два шага должно хватить, хотя практика покажет).
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   19-06-17 18:37
С этими 90 силами скорость за 60 должна быть с 17 шага алюминиевым винтом и крутить до отсечки.
Что то не так с мотором или навешен неправильно.
Автор: Dizel-1 (95.67.253.---)
Дата:   20-06-17 00:14
При чём тут кол-во полюсов,если обороты и скорость,что с одним,что с шестью одинаковы и,на 15 ом обороты те же?
Если шланги одинаковые,то шланг мог банально перегнуться.
Дата:   20-06-17 00:16
Навеска показала бы на 15 ом винте другие обороты,а здесь опять 4800!
Думай,откуда бензин не поступает.
Дата:   20-06-17 00:24
Слушай,а у тебя заслонка для ручного запуска,та которая за карбами,случайно не закрыта???Здесь тоже может быть недобор оборотов.
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   20-06-17 02:16
раскрутили двигатель до 5500. С оригинальным ямаховским винтом 15 шаг.
Есть неприятный дребезк на максимальных оборотах.
Дата:   20-06-17 02:40
мне может кто покажет, воздушные заслонки на этом карбюраторе??? Я почемуто вижу только обаготитель на среднем карбюраторе.)))
Дата:   20-06-17 02:48
Диман раздобыл вот такой пропеллер. Раскрутился до 5500. Но мотор пришлось тримом поднять до отметки "4" на родном ямаховском мультиприборе. И на поворотах и волнении начались прохваты. К сожалению, скорость померять было нечем, но по ощущениям, она сильно не увеличилась. И мотор конкретно визжит на максимальных оборотах, как будто перекручивает. Вообщем, удовлетворенности нет.
Дата:   20-06-17 02:50
Обороты..
Дата:   20-06-17 02:57
march62 писал:
> крутить до отсечки.
На фото мотор висит максимально низко. И все равно АКП выше линии киля на 4 см. Ниже повесить можно только если кардинально транец переделывать.
Дата:   20-06-17 03:17
Марат, Может поднимем мотор на одно отверстие?
Автор: Volgaboatman (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-06-17 04:13
Мерковский винт не показатель, меньше шаг - обороты должны вырасти, больше диаметр - обороты падают. В результате он такой же как ямаховский
Автор: Xander (---.135.88-83.feonet.net)
Дата:   20-06-17 16:27
Надо скорость замерить, будет понятнее что к чему. Вообще комплект крайне сильно смахивает по всем характеристикам на Б17+90АЕТО, там на 17 винте на легке 70 кмч и и штатные обороты.
Автор: dimbuh (185.54.20.---)
Дата:   21-06-17 00:35
Что-то не то с мотором. У меня Феникс 530 с Хондой 90 крутит винт Baeksan 3x13-1/4x17 до 5900 оборотов, при этом скорость по GPS 63 км/ч. Мотор висит на самой нижней дырке.
Дата:   21-06-17 04:22
что может быть с мотором не так??? Компрессия во всех горшках ровно по по7атм, работает на всех цилиндрах равномерно, ни каких дерганей и подозрений на не ровную работу нет, не перегревается точно.
Дата:   21-06-17 05:07
Например бензин может быть плохой. Может в корпусе сокровища килограмм на 300 предыдущий хозяин спрятал?)))
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   21-06-17 13:27
Нужно проверить опережение зажигания на полном.
Может быть, тяга слетела или клинит, или коммутатор навернулся.
Работает ровно, но толком не тянет - это как раз признаки недостаточного опережения.
Дата:   21-06-17 15:48
dimbuh писал:
> самой нижней дырке.
Вот и я о чем. На любом 17 винте скорость должна быть за 60
А на подобранной стали - под 70.
Дата:   21-06-17 16:04
бензин свежий, Марат на нем не экономит. Любой засратый карбюратор давно себя бы показал нестабильностью работы, затруднительным запуском, всякими чиханиями и т.д. Опережение зажигания на этом моторе получается электронное стоит, А как можно проверить что коммутатор дает не правильное опережения?
Дата:   21-06-17 16:57
> опережения.
Иван, как это сделать?
Дата:   21-06-17 17:24
если на маховике есть метки то стробоскопом можно посмотреть, только на максимальных оборотах нехотелось бы из катера свисать со страбиком))))
Дата:   21-06-17 17:27
Ну что Марат, следующие наши действия. 1) Поднять двигатель на одно отверстие, 2) проконтролировать зажигание. Ребята, может еще подсказки будут?)
Дата:   22-06-17 01:33
Диман, сегодня заказал оригинальный ямаховский 15 шага.
Автор: Led (37.215.215.---)
Дата:   22-06-17 03:07
Диман писал:
Инфа с форума:
---> Автор: Антон Владивосток (80.89.0.---)
Дата: 03-09-10 13:04
У меня на Ямахе 90AETL 97 года компрессия была 8.5 везде. Щас на Тохатсу 90 - по 9 очков во всех трех цилиндрах. Компрессометры использовлись разные.
Смысл в том, что компрессия 6.0 - это компрессия 75-ки.
Вот данные справочника Yamaha 2007 Service Data Book:
75А - 6.6 кг/см
80А - 9.2
85А - 7.4
90 - 9.2
Автор: Обской Кит (---.137.154.46.nsk.rt.ru)
Дата:   22-06-17 04:00
Да, компрессия реально низковата.
У меня на Я70бемтол (3цил, 849куб, аналог фетола, 1994гв) было 8.0-8.1.
На Я50хетол (2002гв) было 9+.
Автор: Lega (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-06-17 07:18
Тоха 90 2004 года компрессия 9 была. Есле бы ваш мотор девятку давил то и винт 13.25х17 раскрутил без проблем. Но скорость в 70 км на этом комплекте вам не увидеть никогда.
Автор: Диман (---.54.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-06-17 14:27
Тут тема была, про компрессию, специально перечитывал. получилась средняя компрессия 8кг. на кв. см. когда Марат покупал мотор ему намеряли 7.8, я думаю что это разные коммпрессометры, для меня один позитивный плюс что компрессия во всех цилиндрах одинаковая. На днях приобретаю цифровой коммпрессометр, им еще раз измерю.
Дата:   22-06-17 14:33
Led писал:
> Диман писал:
> Инфа с форума:
> 75А - 6.6 кг/см
> 80А - 9.2
> 85А - 7.4
> 90 - 9.2
Интересный разброс по цифрам. Почему восьмидесятки9.2 а у восемьдесятпятки7.4? Интересно с чем связанно?
Дата:   22-06-17 14:41
Lega писал:
> увидеть никогда.
Ни кто и не хочет искать максимальную скорость. Стоит задача, двигатель должен раскручивать штатные обороты, для того что бы на крейсерской скорости чуть снизить расход топлива ну и обеспечить комфортную, спокойную работу двигателя. Вообще Марат гонять не собирался).
Дата:   22-06-17 14:46
Да еще один вопрос. Если двигатель так изношен, почему компрессия во всех цилиндрах одинаковая? Чаще бывает разбег по коммпрессии в горшках, как минимум износ верхнего и нижнего цилиндра разный.
Дата:   22-06-17 14:58
По поводу компрессии: когда покупал, меряли разными компрессометрами, показывало и 7,5 везде одинаково, и 8,0 тоже везде одинаково.
Автор: Крымовод (---.im-press.ru)
Дата:   22-06-17 23:30
Был такой мотор, правда с другим корпусом. АКП в ровень с килем, пробовал 3-13-17 алюм.родной ямаха крутил 5500, 3-13-19 об.5400, сталь Solas 3-13 7/8 17 об.5000. Думаю надо пробовать уменьшить диаметр винта а не шаг.
Автор: Lega (91.188.184.---)
Дата:   22-06-17 23:56
12.75х4х17 попробуйте , лодка у вас большая винт будет в самый раз.
Дата:   23-06-17 03:02
Спасибо за совет.
Автор: Boat Computer (---.cpe.distributel.net)
Дата:   24-06-17 20:27
Марат75,
чтобы решить вашу проблему и выбрать наилучший винт для самого экономичного хода, я могу предложить один из наших компьютеров - модель А или А+. Установив такое устройсво, на вашем Андроиде вы увидите не только обороты, расход, экономичность, запас хода на остатке в баке, но и коэффициент использования винта. Записав все ходовые данные в журнал, можно построить очень полезные графики. На фото: зелёным - зависимость экономичности от оборотов и скорости , синим - коэффициент использования винта.
Примеры работы программы и её возможностей см - Ссылка.
Удачи Вам!
Дата:   24-06-17 20:29
Фото к предыдущему высказыванию
Rambler's Top100
