 Московское время 10:38:52
 Владивостокское время 17:38:52
 мотор яма 20 и 30
Автор: oils (188.170.74.---)
Дата:   19-06-17 05:16
Yamaha 20 CMH есть 2007 гв ,с ней идет рем коплект на нем надпись на 20-25-30 сил , чем отличаются эти моторы ? Кто в теме ?
 Re: мотор яма 20 и 30
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   19-06-17 15:06
Что подразумеваешь под "ремкомплектом"?
25-30 это один мотор, 20-ка- другой, разный объём, разные диаметры цилиндров.
Автор: oils (188.170.75.---)
Дата:   19-06-17 17:52
В рем коплекте прокладка под головку крыльчатка помпы и еще по мелочи
Дата:   19-06-17 18:03
Ссылка. Ссылка. где правда ?
Дата:   19-06-17 18:09
Да у 30 больше кубатура ,но меня интересует можно ли поставить водомет насадку такую же как на 30 ставиться ,болты и крепление одинаково ?
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-17 19:11
oils писал:
> где правда ?
Здесь: Ссылка.
Автор: Raistlin (31.173.101.---)
Дата:   20-06-17 02:12
Крыльчатки и прокладки головки у этих моторов отличаются даже визуально!
Автор: Саша Агидельский (---.248.83.80.akado-ural.ru)
Дата:   20-06-17 02:16
на эту 20-ку водомёт не поставить!
Автор: oils (188.170.73.---)
Дата:   20-06-17 06:45
Саша Агидельский писал:
> на эту 20-ку водомёт не поставить! Можно ответить почему ?
Если так категорично ,то придется на 15 ставить ,но хотел на 20 поставить ,в ней дури больше ,а крепление редуктора вроде одинаково с 30 .
Дата:   20-06-17 06:48
Raistlin писал:
Завтра сделаю фото ремкомплекта с инструкцией .
Автор: oils (188.170.81.---)
Дата:   20-06-17 17:28
Ремк
Дата:   20-06-17 17:29
Жиклер есть
Автор: metrogoldenmaer (91.107.99.---)
Дата:   20-06-17 20:35
30А это что за мотор? у нас известен вроде как 30G и 30Н
Дата:   20-06-17 21:11
Пробки на редуктор и колечки на них точно подойдут))) Остальное- ХЗ.
Автор: oils (188.170.82.---)
Дата:   21-06-17 02:20
Все лежало в коробке с мотором ,коробку при мне открыли ,там шпонка, шплинты, веревка ,мазь, крыльчатка , пробки ,прокладки под пробки и пластиковаю хер знает для чего ,жиклер ---- может для переделки в 25 или 30 .Так в место редуктора подойдет водомет ? Могу померить растояние между болтами . У кого есть водомет дайте размер ? Или можно через пластину поставить быстро сьема
Автор: maksimrochev92 (---.spbmts.ru)
Дата:   23-06-17 18:57
Здравствуйте!!! Подскажите пожалуйста, мотор ямаха 30 2Т не заводится с электро запуска с реле напруга не идёт когда ключ поворачиваешь какие могут быть причины?
Дата:   23-06-17 18:59
мотор 2008г.
Дата:   23-06-17 19:01
С ручного стартера заводиться нормально.
Автор: oils (188.170.83.---)
Дата:   23-06-17 19:14
На реле есть минус провод может он отвалился или в машинке ,замок зажигания ,проверяйте от замка и дальше .
Rambler's Top100
