 Московское время 15:11:43
 Владивостокское время 22:11:43
 Реле регулятор выдает 18 вольт
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   19-06-17 20:12
Добрый день!
Мотор мерк 90, карбюратор, реле регулятор периодически выдает 18 вольт, иногда стоит на 14, потом прыгнет на 18, куда копать?
 Re: Реле регулятор выдает 18 вольт
Автор:  MOTOBOBER (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   19-06-17 20:19
Ивану напиши.
Дата:   19-06-17 20:27
Можно контакты "Ивана"
Автор: Иван (---.xdsl.primorye.ru)
Дата:   19-06-17 20:53
Не надо писать.
Я в регуляторах Мерков-90 не разбираюсь.
Дата:   19-06-17 20:57
Упс...
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   19-06-17 21:01
JekDek:
2т или 4т?
Сам интересовался себе на 2т М90 (карб) в параллельной теме, но ответов не было:
Дата:   19-06-17 21:05
А с генератора автомобильного никакую деталюшку приколхозить нельзя?
Дата:   19-06-17 21:20
dandreye, почитал вашу тему и еще больше ничего не понял)))
Если в лодке нет ни каких дополнительных приборов, на сколько страшен перезаряд?
Дело в том что у меня он имеет не постоянный характер, возможно что перезаряд идет из-за "дохолого" аккумулятора?
На холостых оборотах идет четко 13.7в.
Дата:   19-06-17 21:28
JekDek:
Я чуть неаккуратно выше выразился: тема не моя - просто вопрос в ней задавал о пользе этой штуковины конкретно на 2т М90, т.к. самому в перспективе актуально. Сейчас ещё пока нет никакой электроники на борту - только с Garmin eTrex, через прикуриватель подключенным, катаюсь, пока ничего с ним не случилось. Аккумулятор 75Ач.
Автор: Руслан Соликамск (5.141.232.---)
Дата:   20-06-17 03:00
Купить выпрямитель-регулятор у мастеров известных за 1500 руб и спать спокойно за доп. электронику...
Автор: Диман (---.3.dialup.mari-el.ru)
Дата:   20-06-17 03:39
Выключатель массы проверьте (то есть размыкатель плюса), и клеммы на батарее стоит почистить и протянуть.
Дата:   20-06-17 03:59
Диман писал:
Аха а ещё помолиться и поплевать через плечо. Очень помогает чтоб напруга не скакала от 14 до 18 вольт.......
Почистить все контакты это в принципе хорошо но
Реле сдохло. Вот и выдаёт на гора. Эхолот может сгореть например. и Ваще ещё чего нибудь ....
Правильно тут подсказывают: ТС купи приблуду новую пока ничо не сгорело
Rambler's Top100
