 Московское время 15:16:18
 Владивостокское время 22:16:18
 Гидравлическая система рулевого управления BayStar
Автор: Valerik (213.24.135.---)
Дата:   20-06-17 00:56
Установил на сузу 90 атл гидравлическую систему рулевого управления BayStar. Комплектом. Цилиндр , насос, шланги. ....
Все хорошо . Но руль тяжелый. Тяжелее чем был на тросе. Тяжелее чем на авто, например. Так и должно быть? Или что то не так? На Меркурии 150 сил штатная система гораздо легче руль. Где копать?
 Re: Гидравлическая система рулевого управления BayStar
Автор: mmg (89.232.69.---)
Дата:   20-06-17 01:43
У меня тоже байстар, тяжеловат. Прокачивал по новому, перекладывал шланги и нифига. Но мне сравнить не с чем, была бы гидравлика других фирм поблизости - но нет. А с тросовым некорректно.
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-06-17 01:49
Она тяжёлая, но наверное ещё плохо прокачали, воздух.
Автор: swim /Togliatti/ (178.163.10.---)
Дата:   20-06-17 03:24
У меня та же история. BayStar и тяжелый руль.
Зато бросать можно на ходу ;)
Дата:   20-06-17 03:30
serk 12 писал:
Пропусков нет. Люфт 1-2 градуса. Не похоже на воздух.
Дата:   20-06-17 03:56
Нормально получается когда на профессиональном оборудовании прокачиваешь.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   20-06-17 04:01
Valerik писал:
> serk 12 писал:
В ней люфт 1-2 градуса со щёлканьем клапанов. Тяжесть проворота зависит от вязкости применяемого масла. Попробуй масло на более жидкое сменить. Руль должен легко ходить.
Дата:   20-06-17 04:05
Там масло родное в комплекте.
Дата:   20-06-17 04:07
serk 12 писал:
Родное показалось мне не очень хорошим. Да и клиент купил другое. Пробовали на том и другом. Решили залить и оставить не родное. И нет проблем. Всё легко и ровно.
Залили ОЛ150 от Ультрафлекс.
Дата:   20-06-17 04:23
Декстрон АТФ, наше всё. ))))
Автор: Maks.N (---.kubangsm.ru)
Дата:   20-06-17 04:59
2 года на родном масле норм!! штурвал лехко. есть глухие звуки клапанов а так прелесть мотор 50 сил прокачка заняла очень много времени.
Автор: татарин  (---.118.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   20-06-17 05:05
Был Бай Стар, крутил руль одним пальцем. Сейчас Сеа Стар, кручу так же одним пальцем.
Автор: Valerik (217.107.127.---)
Дата:   24-06-17 17:05
Епрст. Как прокачать правильно? Какие симптомы на присутствие воздуха?
Автор: MADDOCTOR (188.170.74.---)
Дата:   24-06-17 18:45
serk 12 писал:
Совершенно верно - лью 100 лет уже Mannol Dexron 3 - штурвал крутится без усилий.
Автор: татарин  (178.207.7.---)
Дата:   24-06-17 22:17
Valerik писал:
Не могу сказать насколько правильно, но делаю так. Подвешиваю на стекло бутылку с жидкостью, она соединена шлангом с заливным отверстием, которое находится в верхней части панели лодки и кручу в обе стороны до самого конца. В самом конце происходит такой типа щелчка что ли, и выходят пузырьки. Как то так. Штурвал крутит пятилетний ребенок без усилий, что на байстар что на сеастар.
Автор: Александр 28 (79.105.35.---)
Дата:   25-06-17 20:28
Все правильно, только добавлю, что повторно использовать слитое в процессе прокачки масло можно только после отстройки для удаления воздуха.
Дата:   26-06-17 02:50
Штуцер есть в комплекте ? Это вместо пробки заворачивать надо? Потеет кстати вокруг пробки на рулевой колонке....
Дата:   26-06-17 03:16
Меняй пробку, ничего потеть не должно.
Автор: brodyagin (---.moscow.rt.ru)
Дата:   26-06-17 05:33
Сережа, почему ты пишешь, что байстар тяжелая? - нормальная система. Другой вопрос, что она до 150 включительно, но я всегда настоятельно рекомендую после 140 все же купить систар.
Желание все с запасиком у многих всегда пристутсвует
когда то ты где говорил, что и руками нормально и не нужна эта система... А теперь вот мнение поменял ))
Valerik, я смотрю вы из Липецка. К нам с вашего города ездит народ с лодками, так что милости просим Ссылка.
Приезжайте посмотрим что к чему, прокачаем систаровской утсановкой.
спустите лодку у нас на Оке - проверите сразу
Дата:   26-06-17 05:57
brodyagin писал:
Потому что тяжёлая, вот если подключить насос электрический, то будет лёгкая.
Не помню, что я такое говорил, даже если говорил, то всё познаётся в сравнении. То-же могу прокачать и Москва река рядом. ))))
Автор: Valerik (213.24.126.---)
Дата:   27-06-17 05:14
serk 12 писал:
Новая она. 3 часа на воде. Мож перелили?
Дата:   27-06-17 05:16
brodyagin писал:
Спасибо за приглашение, далековато будет. Попробуем сначала сами сломать.......а потом к вам....
Дата:   27-06-17 06:52
Valerik писал:
> serk 12 писал:
Там перелить НЕЛЬЗЯ. ))))
Дата:   27-06-17 14:26
менять пробку - это отчасти все теория. особенно в случае с новой гидравликой
Пробка на рулевой колонке это болт с резиновой прокладкой, так вот в жару, как ее не затягивай, редко, но все же бывает, что масло нагревается в системе так, что немного может продавить именно через эту пробку, как бы она не была затянута..
Это практика, а не теория!
Отчасти спасает как раз применение шлангов систаровских имеющим на микроуровне некую эластичность и коэффициент расширения, а не эти лажовые пластиковые трубки с цанговым опрессовыванием на одном конце...
Valerik, я вам в личку написал
кстати обратил внимание, что по существу вопроса вам никто не ответил пока - описать можно и словами, но вот нашел видео нашего форумчанина Володи из Междуреченска
нашел сове древние видео (уж и забыл про него) как мы это делали еще в гараже, но уже цивилизованным способом ))) Ссылка.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   27-06-17 18:19
Valerik, а попробуйте гайку, которой фиксируется штурвал ослабить на пол оборота и покрутить руль....
Заочно "лечить пациента" сложно, но то, что я предлагаю имеет право на жизнь, опыт такой есть..
Ждем обратной связи
Автор: Миха66 (31.173.84.---)
Дата:   27-06-17 18:43
Все ощущения сугубо личные. Наверняка штурвал крутится как надо, но... он всё равно будет немного тяжелее машинного управления и тросового лодочного, люфта большого быть не должно. У меня на двух лодках стоял Бей Стар, ставили новыми и ощущения одинаковые. Так что я думаю всё у тебя в порядке, просто немного не привычно
Автор: Valerik (213.24.134.---)
Дата:   28-06-17 23:19
brodyagin писал:
> Междуреченска
Спасибо за информативные видео. Все понятно. Думаю запотевание на пробке, это следствие выхода воздуха. Со временем выдавит....но когда?
Дата:   28-06-17 23:21
brodyagin писал:
> опыт такой есть..
> Ждем обратной связи
А что это даст? Типа перетянули?....Попробуем.
Дата:   28-06-17 23:22
Миха66 писал:
> привычно
Сравнить тока могу с автомобильным или тросовым.....Тяжелее, прям вязкий какой-то....
Автор: Grigorii (---.ln.rinet.ru)
Дата:   29-06-17 00:20
Valerik писал:
> какой-то....
У Вас скорее всего все в порядке с рулевым. Bay Star так и работает. Его повышенное усилие на штурвале обусловлено недостаточным сечением шлангов идущих в комплекте. То что Вы чувствуете на руле-это повышенное гидравлическое сопротивление системы. На малом ходу лодки конечно оно заметно, на скорости уже особой разницы нет так как появляется гидродинамическое усилие
от мотора, и доля этого сопротивления в общем усилии на штурвале становится незначительной.
Если все же очень не нравится-поставьте шланги от Sea Star. Там сечение больше и крутиться руль на малых ходах будет очень легко, также как и в Sea Star.Это неоднократно проверено.
Дата:   29-06-17 00:47
Grigorii писал:
> Valerik писал:
> > какой-то....
> незначительной.
Вот так вот...... Жаль.
Автор: татарин  (178.205.63.---)
Дата:   29-06-17 07:01
brodyagin писал:
> затянута..
> Междуреченска
Так пробка вроде как не просто пробка а с клапаном? Смотрел как то, есть в ней отверстие.
Автор: Александр 28 (79.105.84.---)
Дата:   29-06-17 18:27
Так оно и есть!
На рулевом с одним рулевым постом на рулевой помпе устанавливается пробка с предохранительным клапаном.
На рулевом с двумя постами, пробка с клапаном устанавливается на верхней по уровню помпе, а на нижней устанавливается глухая.
Автор: Миха66 (31.173.83.---)
Дата:   29-06-17 18:36
Grigorii абсолютно точно описАл ситуацию, добавить нечего. И твоё расстройство не очень понятно... Управление весьма внятное, чуткое, люфтов минимум, чего ещё нужно? Да, на стоянке немного вязок, но никакой критичности. Зато стоит только дать газку, вязкость значительно уменьшается
Дата:   30-06-17 02:39
Александр 28 писал:
> Так оно и есть!
Во как. А тут советовали новую пробку заменить.
Дата:   30-06-17 02:41
Миха66 писал:
Немного вязок это слабо сказано. Народ утверждает что одним пальцем.... Хотя бы как на тросе было бы...Смысл тогда менять? за 60 000 руб.
Дата:   30-06-17 04:43
Valerik писал:
> Александр 28 писал:
> > Так оно и есть!
Ну Valerik, справедливости ради заочно лечить пациента сложно...
Но serk12 тоже махнул... я собственно потому замену пробки сразу под сомнение поставил..
Григорий правильно написал про шланги - мы не сталикивались, ибо 100% наших заказчиков прислушивались и сразу отказывались от этих бестолковых виниловых трубочек... и ставили шланги систар или ультрафлекс (они взаимозаменяемы)
При этом перетянутая гайка это не миф... я сам столкнулся на систаре - приехал с заказчиком на реку, спускаем, крутится ну жесть как тяжело.
Звоню нашему гл. инженеру - мол так и так, говорит блин перетянули, ослабь, ослабил и прям кайф тут же, пальчиком практически... ))
Но пракитически ибо колонка 2,4 стояла, а если бы 1,4 или 1,7, то точно пальчиком ))))
Автор: Александр 28 (79.105.130.---)
Дата:   30-06-17 19:43
Усилие на руле еще может зависеть от соотношения объема рулевой помпы и гидроцилиндра на моторе. Чем меньше объем гидроцилиндра по отношению к помпе, тем тяжелее будет руль и наоборот. И тут необходимо уже выбирать между, крутить рукой четыре оборота или пальцем восемь с борта на борт.
Про пробку:
Клапан предохраняет резиновые уплотнения рулевого вала помпы от разрушений при нагревании на солнце.
Уровень масла от пробки где то около сантиметра, поэтому на волне масло попадает на клапан пробки и при его срабатывании пары масла попадают на поверхность помпы так-как отверстие клапана находиться со стороны резинового, уплотняющего кольца пробки.
Борьба с этим явлением заключается в правильном уровне масла (согласно инструкции) и салфетки по рукой.)
Автор: Сергей МО (5.35.8.---)
Дата:   30-06-17 20:14
Александр 28 писал:
И что у Байстара есть такой выбор?
Дата:   30-06-17 22:42
Многие покупают "россыпью" под свои хотелки.
Присоединительные размеры одинаковы, поэтому без разницы название какой фирмы будет у помпы, цилиндра или шлангов.
Все прекрасно соберется и будет работать.
Я например выбирал помпу с максимально большим объемом на момент покупки (39см3) и минимальной ценой и у меня победил ULTRAFLEX.)) Цилиндр наоборот из доступных наименьшего объема(132/163см3). Поскольку у меня мотор установлен на СМС-35 то был выбран цилиндр бокового крепления. Получилось 3,6 оборота штурвала с борта на борт. По усилию прилагаемому для поворота я бы сравнил с жигулями-разумеется в движении.
Дата:   01-07-17 06:18
brodyagin
Гайку попробую завтра покрутить.....доложу тогда.
Дата:   02-07-17 01:36
Valerik писал:
> brodyagin
Открутил. Совсем. Не помогло.
Сегодня гонял 3 часа. Тяжело. И оборотов рулевого колеса 4.5 от края до края. Многовато.
Автор: swim /Togliatti/ (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   02-07-17 02:54
В общем, почитал я эту тему, почитал, да и пошел и купил масло АТФ 3 от ТНК.. Родное слил, залил новое, прокачал и о чудо! Руль таки стал легче! Одним пальцем, правда, только полоборота получается прокрутить, ;) потом перехватываться надо.. Усилие все же заметное прикладывать приходится, но в любом случае на много лучше стало - теперь не надо корпусом налягать, когда надо быстро маневрировать, например при входе/выходе со стоянки.
В общем, результатом доволен.
Подумываю пойти дальше - прикупить шланги Систар, но это уж на след сезон.
Да, и у меня 5.2 оборота от края до края.
Автор: Александр 28 (79.105.56.---)
Дата:   02-07-17 03:00
Давай начнем с начало. Объем рулевой помпы, объем гидроцилиндра на моторе, какие стоят шланги, что налито в систему?
Заявления, что я кручу одним пальцем у меня вызывают сомнения.
Легкости как на машине с гидро или электрусилителем конечно нет но, значительно легче чем с обычным одно тросовым.
Автор: Valerik (81.177.127.---)
Дата:   04-07-17 05:24
Комплект НС4645Н . Бау стар. Там все и масло....
Rambler's Top100
