 Московское время 14:20:47
 Владивостокское время 21:20:47
 Winboat 440R+
Автор: destroy16 (91.224.107.---)
Дата:   03-08-17 20:52
Всём привет.
Хочу поделиться своим мнением и впечатлениями от приобретения и эксплуатации Winboat 440R+, а также получить несколько советов. Для меня это вторая лодка, предыдущая была Касатка-385 с мотором Yamaha 9,9GMHS (раздушивал его в 15 л.с). Целью смены лодки являлось желание увеличить обитаемость, мореходность и быстроходность, а также хотелось пересесть с румпеля за штурвал. Выбор по покупке у меня стоял между Skyboat 440 и Winboat 440, остальные РИБы не рассматривались, ибо были дороже, а хотелось именно новый. По компоновке мне больше понравился Winboat 440, поэтому его и приобрел, в апреле 2017 года через официального дилера в г.Казань «Рыбалка на восходе». С момента заказа и до момента поставки прошло более 1,5 месяцев, хотя по договору было прописано 4 неделе я не стал будоражить дилера, так как до мая лодка мне была не нужна.
Комплектация лодки следующая:
Большая палубная консоль с дистанционным управлением и стеклом;
Задний рундук;
Носовая площадка с уткой и поручнем;
Комплект мягких подушек;
Две петли на заднем транце;
Ручки-утки по бортам (4 шт), вместо штатных.
Лодка укомплектована новым мотором Yamaha 30HWCS
Общение при покупке лодки велось как с дилером, который по всем техническим вопросам, переключал меня на производителя, так и непосредственно с самим производителем, в лице некой Ольги, которая крайне неохотно и односложно общалась со мной, как посредством телефонных переговоров, так и электронной перепиской. Складывалось впечатление, что производителю все равно купят ли у него лодку или нет, в отличии от представителей Skyboat, готовых буквально вылезти из кожи, только бы их предложение заинтересовало меня. Хотите нормального отношения к себе, как к потребителю, то идите в Skyboat.
Следствием такого отношения к своей работе явилась засада с доставкой лодки. На сайте Winboat чётко указано, что для экономии места и снижения стоимости доставки лодка и консоль приходят отдельными местами и консоль устанавливается на лодку уже в месте прибытия (в телефонных переговорах Ольга подтвердила это). По нашим предварительным (с дилером) прикидкам стоимость доставки должна была быть в районе 16-17 тысяч, которые мы делили с дилером 50 на 50. Однако, когда лодка приехала в Казань, ПЭК выставил ценник в 35000 руб., от чего мы с дилером мягко сказать - приху№ли. После вскрытия упаковки было обнаружено, что консоль намертво прикручена к лодке на заводе и выступает над сдутой лодки на полметра, таким образом при упаковывании заодно упаковали два куба воздуха и привезли его в Казань. Дополнительные обмеры упаковки и переговоры с ПЭК позволили снизить цену доставки до 30000руб, которые я предложил дилеру поделить на три части между мной, дилером и производителем. После этого производитель 3-4 дня решал, что ему делать, на переговоры шел крайне неохотно, все сливал на дилера. Но в результате длительных размышлений принял решений оплатить одну треть стоимости доставки. В результате всего этого общаться с Winboat, как с конторой у меня пропало всякое желание.
Теперь собственно о самой лодке:
Качество пластика – пока без замечаний (трещин, сколов, паутины с завода не было, посмотрю, как перезимует). Читал, что у некоторых прогибается палуба под тяжестью веса, у себя такого не наблюдал. Подтравливал носовой баллон через клапан, нашёл я это где-то через пару месяцев, обратился к дилеру, дилер к производителю, производитель первоначально развел писк - как осматривал лодку при получении. По их логике я должен был сразу при получении с завода лодку не только накачать, но ещё и обмылить. Написал претензию дилеру, через две недели прислали человека с ключом, который подтянул все пять клапанов (тянулись все, где заводское ОТК???), пока не травит. Скапливается вода в подпалубном пространстве, подозрение на болт в сливном отверстии, буду герметить. Для моих задач (покатушки с женой и двумя детьми 8 и 4 года) обитаемость меня устраивает. Беру на борт две ямаховские канистры по 20 литра, туристическую снарягу для ночевки и вперед (про скорость дальше). Установил аккумулятор в задний рундук – сделал сразу две ошибки. Первая - слишком низко просверлил отверстие в рундуке под силовой провод от мотора, в результате чего во время дождя вода скапливается в лодке (на стоянке) и попадает внутрь рундука, буду уплотнять. Вторая – разместил аккумулятор под собой, есть небольшой крен на правый борт – для лучшей развесовки буду переставлять аккумулятор на левый борт. Мотор Yamaha 30HWCS, покупал новым, наработка около 25 м.ч., приподнят относительно родного транца сантиметра на четыре, винт штатный, тахометра пока нет, канистры хватает где-то километров на 60. Подскажите знающие люди – нормально ли такой расход? Мореходность лодки мне нравиться, в волну идет не плохо, часть волн перелетает (время будет видео залью).
Теперь самое интересное - по скорости, читал что в одного на 30 сильных моторах данную лодку легко разгоняют до 55 км/ч., отдельные личности умудряются и до 60 км/ч. Под загрузкой до 45-50км/ч.
У меня сейчас ситуация следующая:
В одного (вешу 85) плюс бак бензина - скорость варьируется от 39 до 47 км/ч. В зависимости от угла наклона мотора, т.е. на первой дырке 39км/ч, на четвертой до 47 км/ч, на последней не пробовал.
С семьей, двумя баками и туристическим шмурдяком набегает уже 270-280кг, и скорость от 35 до 41 км/ч в зависимости от угла наклона мотора, тут уже жену приходиться на переднюю банку сажать, чтобы на глиссер выходил. Особого дельфина нет.
Обороты не мерял, т.к. пока нет тахометра, но по звуку мотор похоже до максимума раскручивается. Мне бы все-таки же хотелось бы несколько увеличить скорость передвижения. Жду советов от владельцев разгоняющих Винбот и Скайботы до 55-60км/ч.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   03-08-17 20:54
 Re: Winboat 440R+
 Re: Winboat 440R+
Дата:   03-08-17 20:55
 Re: Winboat 440R+
Дата:   03-08-17 20:56
 Re: Winboat 440R+
Добавлю немного фото своего крейсера. :)
 Re: Winboat 440R+
Автор: Алексей62 (---.rzn.ru)
Дата:   03-08-17 21:19
У меня Сапсан 380 с этим мотором 47 идет. В лодке я - около 100 кг, бак бензина, канистра, чуток рыбацкого шмудяка. Хочешь скорости - вес на жопу.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Mareech (88.210.57.---)
Дата:   03-08-17 22:34
Доставка до Москвы с забором с производства обошлась в р-не 7 тысяч . Просчитывал ДЛ, ПЭК выходило 12-13 тысяч. ПОльзовался Транзит авто.
Скорость в одного (93кг) на 13 винте -55 км\ч , мотор 2 на отверстии , приходится выходить за консоль ,чтобы выйти на глиссер. Втроем (93+85+40кг) - 46-47км\ч.
АКБ тоже поставил справа в рундук , получился крен и кормовая загрузка большая , буду ставить под консоль .
 Re: Winboat 440R+
Дата:   03-08-17 22:35
 Re: Winboat 440R+
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.99.---)
Дата:   03-08-17 23:16
Да дороговато доставка что-то.
По скорости - это нормально для этого мотора со штатным винтом. Штатный шаг 12". Если хочется ехать быстрее - нужно менять винт на 13. На легке можно и 14".
 Re: Winboat 440R+
Дата:   05-08-17 16:32
Денис. Мастер Марин писал:
Да, у меня в штате 12 шаг. Если 13 винт брать, какой посоветуете?
Материал? Производитель?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   05-08-17 16:33
А кто-то помпу в Winboat 440 ставил?
Если - ДА, то поделитесь куда воткнули?
 Re: Winboat 440R+
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.96.---)
Дата:   05-08-17 21:49
destroy16 писал:
> 14".
Оригинальный алюминиевый. Они не дорогие были. С геометрией более-менее терпимо.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   07-08-17 17:33
Имею Скайбот 440 с аналогом Ямахи 30, скорость в одного на 13 винте 55, на 14" винте 57км.ч., на стальном солас сатурн 10х15" 60-62. Но при этом в лодке есть консоль мини, аккум автомобильный слева, и бензобак полный слева у кормы, под задним сидением. Консоль стоить у задней банки. НО 60-62 я разогнался с тримом!!!!!! По оборотам на 13" винте в одного 6200-6400 где то, на 14" 5800 примерно, а вот на стальном 5200, ну если поднять мотор акп выше днища на 4см, то примерно 5300-5400 докручивает! Но только с тримом играться нужно.
Двоих тянет на 14" винте 55 примерно, на средней и на задней банке. , тоже самое на задней банке на 15" винте. На 13" тянет 50-55 двоих. Если один садиться в нос, то скорость резко теряется, но возростает мореходность, так как начинает работать нос лодки!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 17:34
номера рисовал антигравием боди 900! Легко стирается, если нужно, и долго держиться! НА ПВХ складывал ее все норм за 3 сезона!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 18:32
Тёмик писал:
> работать нос лодки!
6200-6400 об/мин на 13 винте это же перекрут???
Я вчера у себя померил при нагрузке в 270кг. (три человека и канистра бензина) обороты были 4900, винт родной 9 7/8Х12-F.
Находятся в допустимом пределе 4500-5500об/мин. Скорость не мерил, не чем было, но явно меньше 40км/ч. Мотор стоял на третьей дырке.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 21:46
destroy16 писал:
Да. Это перекрут!
В лодке, я 90кг, напарник 70кг, аккум 16кг наверное 60А\ч, бак 24 литра полный, рулевая консоль с приблудами 10-15кг, в носовом рундуке еще якоря два один на 10кг, второй на 5, всякий скарб на 10кг, рыболовного и вещей с совбой еще на 20-30кг и все это на 13" родном винте крутиться 5900-6000 оборотов! Если пересядет напарник на заднюю банку, то 6100 где то+-. как то так вот. И скорость вдвоих 55 именно на задней банке, когда на средней напарник, то скорость где то 52-53. Если в нос сядут, то скорость резко теряется до 47-49. Ну а по оборотоам ничего не меняется практически.
Потому мне нужен 14" винт для хотьбы вдвоем, так как на 13" перекрут!!!!! А вот на 15" да еще и диаметром не 9-7\8, а 10" Вот как раз вдвоем недокрут в 5000-5300! И скорость в принципе как на 13" винте. На пару км побольше может. А вот в одного без рыболовного шмурдяка, т.е. минус 90кг где то, лодка бежит под 60!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 21:47
Просто физически не могу один и на ЖПС смотреть и снимать одним и тем же телефоном! Просили снять видео, как нить попробую. Но теперь не скоро! Машина в ремонте и сломал рулевой трос с редуктором. Не, я а мне. )))))))
Кстати комплект продаю! Если кого интересует велкам! Покатаю и все покажу.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 23:15
Mareech писал:
> 46-47км\ч.
А обороты у вас какие при этом?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 23:17
Интересуют обороты при этом, не будет ли перекрута?
Или здесь только эмпирически можно определить и вся полемика состоящая из теоретических рассуждений бесполезна?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   07-08-17 23:19
Тёмик писал:
> Да. Это перекрут!
Это же не есть хорошо?
Следующий вопрос, а зачем это тогда надо?
 Re: Winboat 440R+
Автор: Сергей из Зеленограда (---.moscow.rt.ru)
Дата:   08-08-17 04:47
Вот новость! Таким поклонником сего комплекта был и вдруг..... На что пересаживаться планируешь?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   08-08-17 15:15
destroy16 писал:
Если честно не помню, китайский тах тогда стоял, а он сдох. Сейчас тахометр от мореман стрелочный установлен, и втроем еще не катался с ним.
Прошу, прощения, не срузу заметил, что это не мне адресовано.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   08-08-17 15:17
destroy16 писал:
> Тёмик писал:
> > Да. Это перекрут!
Зачем что? Перекрут? Так это нужно было узнать сколько крутиться на каком винте же? Правильно? Как это узнать не выкрутив мотор то? Вот я и узнал, что мне нужен 14" винт под обычную загрузку в два тела. А так и на 15" можно походить на стальном. Его я кстати продаю, если нужен кому для погонялок, для скорости!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   08-08-17 15:20
Сергей из Зеленограда писал:
Я и сейчас поклонник этого комплекта! Просто нужно стремиться к чему то, попробовать в этой жизни многое! Иначе зачем оно все? Меня этот комплект устраивает во всем! Но хочется большего, лучшего!
Хочу 60 сил и или риб 520, или все же жесткий корпус, попробовать, в размере 4,7-5метров. Но видимо народ боиться китаймоторы. Что то никто не интересуется, совсем.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   08-08-17 23:16
destroy16 писал:
> 14".
Обороты упадут примерно на 200 при переходе на 13".
У Ямахи 30 есть ограничитель максимальных оборотов. Он не даст крутить больше 6000 об/мин.
 Re: Winboat 440R+
Автор: destroy16 (---.204.172.0)
Дата:   10-08-17 05:39
Всем доброго времени суток.
Тут намедни в реале мне порекомендовали не трогать шаг винта, а уменьшить его диаметр.
Например вместо штатного 9 7/8Х12 поставить 9 1/2Х12 или 9 5/8Х12. Мотивация - уменьшаем диаметр, раскручиваем мотор выше нынешних 4900 об/мин, увеличиваем максимальную скорость.
Но я таких что-то вообще не вижу на профильных сайтах.
Что делать? Как быть?
У кого какие мысли будут?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 18:29
Только резать по диаметру! Больше никак!
Но уменьшая площадь, мы увиличиваем моммент проскальзывания винта, т.е. уменьшается упор. И по факту скорость может не вырасти. Хотя, когда, я пилил 14" винт под Касатку 385, скорость подросла и обороты тоже. Но там пилить пришлось прилично.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 18:33
Кстати, если нужен, у меня есть на продажу 9х7\8 11-1\4 вроде бы, винт. Песком краску с лопастей сняло, но винт ровный и хороший. Могу продать.
 Re: Winboat 440R+
Автор: destroy16 (217.118.93.---)
Дата:   10-08-17 21:37
Так чего делать-то? 12 винт подрезать или 13 ставить? :))
Пардонте конечно, но в этой теме я - профан.
 Re: Winboat 440R+
Тёмик писал:
Спасибо. Такой не нужен.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 22:29
destroy16 писал:
Если сейчас обороты на 12 винте 4900, то при установке 13 винта обороты еще упадут и составят 4600 примерно. Следовательно и скорость упадет! Как минимум для пордъема оборотов нужно винт ставить 11! Тогда обороты поднимуться до 5200 где то и скорость возрастет на 2-3км.ч. примерно. Все это примерно, так как на практике цыфры разняться!
Если подрезать винт на 12, по диаметру, то обороты тоже поднимуться, но подрезать нужно по чучуть!!!!!! И еще желательно его заточить немного с входящих кромок, с нерабочей стороны. Как то так.....
А уж что делать, конкретно вам - ВАМ и решать! А не нам! ))))))Я предложил вам винт 11, для поднятия оборотов и скорости. Вы отказываетесь. Дело ваше.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 22:46
destroy16 писал:
Полный газ есть? Похоже, мотор недобирает.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Денис. Мастер Марин (178.205.63.---)
Дата:   10-08-17 22:47
destroy16 писал:
Нужно определиться по нагрузке. Сначала вы заявляете о 47 км/час на 12 -ом винте на легке. Я посоветовал ставить 13".
Потом заявляете о 4900 об/мин при загрузке 270 кг. Здесь уже мотор недокручивает и разговаривать о 13" нет смысла.
Вы же с Казани? Не уж то не к кому обратиться на месте, если это пока "темный лес"? Чтобы растолковали на пальцах.
Привозите лодку в Челны, настроим.
Мой РИБ 64 идет налегке. Вдвоем за 60 выезжает. Пусть размером и поменьше, но весит столько же.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 22:51
Или вот: Ссылка.
Изучите и станет понятно.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 23:19
Денис из 64 на нем сложно выехать! я видел максимум 62 на 15" стале с выносом тора на 18 см от транца на триме. Хотя, может и возможно... Но страшно на такой легкой лодке с такой скоростью уже.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   10-08-17 23:25
arkie писал:
> destroy16 писал:
> было,
Вдогонку.
Посмотрите у меня в таблице. Там есть один замер (716) на точно таком комплекте с 14-м винтом. Скорость 56 км/ч. Меньше сорока - так пятнашки ходят.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 00:06
Тёмик писал:
> destroy16 писал:
Вот теперь понятно. Чтобы что-то решить, надо что-то сначала понять, вот вы мне тут все подробно и объяснили. :))) Спасибо!!! Попробую сначала свой подрезать. У меня есть знакомый в Казани, кто это может сделать. Он же и предложил уменьшить диаметр винта. Если ничего не выйдет, то к вам за винтом обращусь (если продажа не горит, приберите пока). Если с винтом все правильно сделать (при подрезки), то какой прибавки в скорости можно ожидать?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 00:27
> destroy16 писал:
> весит столько же.
Когда писал первое сообщение обороты не замерял ни разу, поэтому и писал только про скорость. Обычная нагрузка 250-270кг - я, жена, двое детей и шмурдяк туристический (это в первом сообщении тоже писал), в одного катаюсь очень редко, лодка используется для перевозки от лодочный базы до места отдыха на расстояние до 60-70км. Редко для катания детей на ватрушке. При движении с нагрузкой мотор на четвертой дырке, скорость иногда до 41 км/ч доходит.
Спасибо за предложение по настройке комплекта, если в Казани настроить не получиться, то постараюсь воспользоваться им.
Ваши скорости мне пока недостижимы. :)) Но буду стремиться.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 00:30
arkie писал:
> destroy16 писал:
> было,
Да, шёл в полный газ. Ехали три человека в лодке. Два на заднем рундуке, один за рулем, второй обороты мерил (тахометр механический был, стрелочный), третий сидел на носу.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 00:36
arkie писал:
> arkie писал:
> Вдогонку.
> Посмотрите у меня в
> таблице. Там
У себя максимум 47 км/ч видел, на четвертой дырке.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 00:41
Одно только непонятно - читая форумы пришел к выводу, что народ на аналогичных судах и с аналогичными моторами поменяют винт на больший шаг, откинут мотор на второе отверстие и ездят довольные 50-60 км/ч.
У меня же почему-то надо в обратную сторону, то ли шаг уменьшить, то ли диаметр. То ли я такой уникальный, то ли золотые руки из золотой ж@пы растут. :)))
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 01:30
destroy16 писал:
> сидел на носу.
Понятно, что в полный газ. Просто полный газ на ДУ не обязательно совпадает с полным газом на карбюраторе. Это надо снимать глушитель впуска и проверять визуально.
А что за мех. тахометр, ручной что ли?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 01:53
destroy16 писал:
> > destroy16 писал:
> винте
> > весит столько же.
47 км/час для Ямахи 30 на 12" - это работа мотора на оборотах 5900 -6000. Это и без тахометра понятно.
С этим винтом мотор должен без проблем тащить и и 250-270 кг. Если именно эта нагрузка самая распространенная, то 13" вам не надо.
Кто предлагает обрезать винт, он ходил на этой лодке? Он видел навеску мотора и распределение веса по лодке?
Обрежете винт по диаметру - скорость толком не поднимите, а обороты повысятся. Ухудшится динамика, возрастет расход топлива. При движении налегке будет срабатывать отсечка.
Хотите пилить? Пилите!
Я бы удостоверился в отсутствии косяков для начала...
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 02:02
Тёмик писал:
Тём, привет!
Да вроде я и не обещал разогнать так же эту лодку:)))
Твои 62 достойны уважения. Отличный результат!
P.S. давай 09 сентября в Ногинск на гонку. Каты заставим понервничать ;) Познакомимся, за РИБы "потрём".
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 14:55
arkie писал:
> визуально.
Заслонку на карбюраторе на проверял, думаете стоит?
А так, с наружной стороны, блока двигателя все ходит от упора и до упора, ничего не мешает и не заедает (я про троса и механизма газ/реверс говорю).
Тахометр Да - ручной.
Ниже фото прилеплю.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 14:56
Вот таким тахометром мерили.
 Re: Winboat 440R+
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-08-17 15:21
destroy16 писал:
Понятно. Таким только на малых получается померять (.
Если на моторе привод дросселя ходит полностью, то, скорее всего, и открывается полностью. Но я бы разок проверил всю цепочку для спокойствия.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 16:16
Какие могут быть ещё косяки? Кроме предполагаемой неполной открытой заслонки карбюратора?
Винт предложил обрезать друг по совету своего отца, по результатам замера оборотов. Оба водномоторники с большим стажем. Построили и отремонтировали самостоятельно не один корпус как под мотор, так и под парус. Он же и навешивал мотор на транец и помогал собирать комплект. Мою лодку он знает, т.к. сам на ней ходил.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 16:18
> Тём, привет!
Я свой 15" продаю. На след неделе должны забрать. Да и комплект отдал бы, кому, ток не берет никто. Хочу дальше расти в лодкомоторах. Присмотрел лодочку 490 и моторчик 60 сил. Ан, эту никто не забирает.
ДА если только и приеду, то на 14" винте наверное, а может и на 13" вообще. Так как 14" должны тоже с отпуска приехать и мне продать.
Что то я от этих гонок совсем отошел.....
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 16:36
Мне вот одно непонятно неужели 30-сильная Ямаха настолько отличается от аналогичных по мощности Хидеи и Тохатцу, что не может раскрутить 12 винт и разогнать лодку до скоростей, о которых уважаемые коллеги писали выше?
В таблице у arkie Winboat 440 c Ямахой 30 на 14 винте с загрузкой в 100 кг. идет 56км/ч, с Меркури 15 и загрузкой 280кг. 33 км/ч, а вот это уже почти моя скорость. Напомню - при такой нагрузке моя скорость 35-41 км/ч, в зависимости от угла наклона мотора, от первого и до четвертого отверстия, обороты при этом 4900, винт родной 12.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.98.---)
Дата:   11-08-17 18:51
destroy16 писал:
Если Ямаха не может раскрутить винт, значит есть на то причины. Их и нужно выявить.
От изменения положения мотора обороты 4900 так и сохраняются, а скорость меняется?
При верной высоте установки мотора, практически невозможно так сильно менять угол наклона мотора (с 1 по 4 положение). Видимо, мотор висит низко.
На мой субъективный взгляд, мотор установлен "коряво". То есть просто повешен на транец "как есть".
У Тёмика комплектация лодки подразумевает меньший вес самой лодки. Замеры в таблице могут быть под румпельным управлением. Скорости могут разниться.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   11-08-17 20:50
Возьмите за правило не менять угол откидки мотора! Это раз! Ставите 3 отверстие и только на нем и ходите! Хидея - это полный клон Ямахи 30, так-то...!!!! Так что ваша ямаха просто не едет совсме! Видимо стоят настройки на обкатку, для щедящего режима! ИМХО. Раз уж вы не можете раскрутить 12" винт! И то я так понимаю это под нагрузкой не получается. У меня в одного 13" винт крутит 6200. Зависит от условий на водоеме. И п ри этом скорость 55км.ч.. 14" крутит 5800 где то. И скорость 57км.ч.. При всех прочих, играясь с откидкой, лучшие показатели, ВСЕГДА были только на третьем отверстии трима! ТОЛЬКО!
НА 11" винте крутит куда то далеко,Ю и скорость 49 и привет! это его максимальная скорость как винта в гайке, ну или наоборот гайки на винте! При этом загрузка лодки: Я 90кг, в переднем рундуке 20кг, трим 15кг, аккумулятор 60А хз сколько кг, полный бак, рулевое еще 15кг.. Но сижу я на задней банке!
Похоже вам нужно смотреть как у вас открывается заслонка карбюратора при нажатии на машинке на газ, и как стоит зажигание. ИМХО. А не менять винты, и так далее.
При загрузке я 90кг, напарник 70кг, и еще один дядя 100-110кг у нас скорость была 42-43км.ч. плюс бак полный, снасти и так далее еще на 30кг примерно было. Эту скорость я получил на 13" винте и получил недокрут по оборотам, сейчас не вспомню, сколько, стоял китайский тах на румпеле.
Опять же скорость лодки ООООООООЧЧЧЧЧЧЕЕЕЕЕЕННННННЬЬЬЬЬ сильно зависит о расположения сидаков в лодке и груза! Чем больше груза на корме, а не в носу, тем быстрее лодка идет!!!!! Так как днище меньше смачивается водой, а следовательно меньше сопротивление на трение днища о водную поверхность! И всегда!!!!! Всегда скорость по глади меньше чем по ряби! Так как в ряби, воза заходя под днище заходит с воздухом, как бы пузырьками, от чего смачиваемость поверхности тоже меньше! Ну и так далее и тому подобно. Но вам это сечас не нужно.
Вы опредилитесь с какой скоростью вы идете 1 на вашей лодке и при каких оборотах, и от этого уже можно куда то, дальше, плясать! А то очень, все, сейчас размыто. ИМХО.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Динисяй (188.170.80.---)
Дата:   13-08-17 06:38
Добавлю свои пять копеек. РИБ вин 440 с консолью и задним рундуки, мот Тоха 30 2т, в одного Макс скорость 54 км - где-то 5600 оборотов, вдвоем на третьей дырке выход на глис возможен только когда один уйдет вперёд, потом садиться назад и скорость полтос ровно, обороты 5350 гдето. Рибом очень доволен , только что 700 км по воде накатал за 2 недели в Карелии на нем, но цуко хочется больше )))
 Re: Winboat 440R+
Дата:   13-08-17 15:44
Динисяй писал:
Это с каким винтом?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   13-08-17 18:29
Забыл написать, винт штатный - 13ый тоховский)
 Re: Winboat 440R+
Автор: Spooki (31.173.87.---)
Дата:   13-08-17 20:21
Интерестно,а высота навески мотора какая,у топикастера?
 Re: Winboat 440R+
Автор: Динисяй (188.170.75.---)
Дата:   13-08-17 21:12
Вопрос к владельцам винов с коротким транце, как боретесь с заливанием при сбросе газа, когда вдвоем на задней банке сидим, литров 50 может смело зайти через транец, жалею, часто не взял с 510 м транцем, но брал под мотор который был((
 Re: Winboat 440R+
Автор: Dizel-1 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   14-08-17 04:07
Не делай резкий сброс газа с резкой остановкой.Если с глисса резко свалился,когда догоняет волна,дай не много газа ещё раз.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Динисяй (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-17 15:49
Впринципе так и делаю, было пару резких сбросов, когда эхолот о мелководье запищал! Думал может кто что-нибудь типа рецесса колохозил...
 Re: Winboat 440R+
Дата:   14-08-17 16:04
Да, и киньте фото кто-нить куда помпу ставили в этот риб, если кто ставил?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   14-08-17 17:21
Видел,где не помню,кто-то материал от транца до кормовой банки натягивал.А кто-то транец фанерой наращивал по бокам мотора до баллонов.Львиную долю волны всё равно отобьёт.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   14-08-17 19:47
Динисяй писал:
Фото не делал. В эту субботу купил самую маленькую помпу JSM или как она 500.... за 1700 вроде. Прикрутил в углубление у транца, на сливное отверстие. Сосет нормально, но нужно обратный клапан ставить, а то мого воды назад выливается при отключении. А с клапаном почти на сухо будет высасывать.
По поводу заливания - это бич всех рибчиков с такой килеватостью и посадкой баллонов с коротким транцем. Но говорят и с высоким тоже заливает! Так отписывался человек, который взял Ская с высоким транцем. Думаю Вин так же зальет. Только рецесс спасет от заливания.
Я приноровился плавно газ сбрасываю и все отлично!
 Re: Winboat 440R+
Автор: Динисяй (188.170.83.---)
Дата:   14-08-17 23:45
В вине у транца есть люк круглый в подпалубное, думал может туда слив сделать и помпу воткнуть, ток наверное идея не очень, потому что песок со всяким хламом туда попадать будет или фильтр какой поставить?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   15-08-17 15:59
Можно вообще заморочиться и вклеить стакан в палубу, в который будет стекать вся вода. А уже в этот стакан установить помпу.
Чем хорошо подпалубное, так это двойное дно! Если вдруг пробьет его то не будет вода на палубу затекать!!!!!! А так привет воде скажите,
Лучше не соединять палубу и подпалубное пространства ради вашей же безопасности! ИМХО конечно. Хотя человек так и поступил с одним Скайботом, просто вырезал отверстие в палубе, в подпалубное пространство и туда помпу установил. Но мне эта идея не по нраву, например.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 02:18
Откуда вода в подпалубном берется? Сначало затекало от дождей в переднем люке через замок, я там герметиком замазал, стало меньше . Последний раз в приличную волну в водоизмещайке 3 часа перлись груженые, воды начерпали прилично в лодку, во время хода прям двумя черпаками откачивали. На берег вытащил на прицеп, пробку откручиваю, а оттуда литров 7 воды вылилось. Не может через крепёж консоли и рундука к палубе вода попадать? Или может задний люк у транца смотровой сифонит. Подскажите, как лучше проверить? Трещин вроде нет, лодка новая, буквально второй выезд на ней, правда на две недели сразу!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 17:58
Spooki писал:
Прямо сейчас не скажу, но мотор немного приподнят относительно транца.
Буду на воде постараюсь все сфотографировать относительно транца и киля. Последнее только на ходу пока получиться сделать, т.к. лодка храниться на воде, на берег буду вытаскивать в конце сентября.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 18:04
> меняется?
Замер производился только в одном положении мотора - третье отверстие.
Постараюсь в этот сезон сделать замеры оборотов при различных нагрузках, углах откидки мотора и скоростях. Потом отпишусь здесь.
Сейчас тахометр приобретаю для этих целей.
> транец "как есть".
Нет, он приподнят на транце. Как сфоткую, то выложу.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 18:12
Динисяй писал:
Катались с женой на эти выходные вдвоем, плюс снаряга туристическая, плюс бензин - где 180-190 кг. по загрузке выходит. Скорость максимум 42км/ч, мотор на второй дырке, винт штатный 12, обороты не известны.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 18:16
И еще обратил внимание, что при езде задние части баллонов цепляют воду, хотя многие писали, что у РИБов они полностью выскакивают из воды и лодка идет только на днище, не касаясь баллонами воды. У кого как?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   16-08-17 18:50
Скорость мала, чтобы идти на днище! На днище этот риб бежит при малой загрузке в одного и скорости за 50+км.ч..
Вода от куда угодно может просачиваться! Проверить, накачать давления автокомпрессором через сливное отверстие и мыльным раствором мылить все потенциальные места.
 Re: Winboat 440R+
Без показания тахометра вообще разговор о скорости и винтах вести бессмысленно! ИМХО.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   18-08-17 16:31
 Re: Winboat 440R+
Дата:   18-08-17 16:35
Приобрел такой тахометр.
Кто-то знает какой коэффициент на нем необходимо выставить для мотора Yamaha 30HWCS?
И на отключённом тахометре стрелка не на нуле стоит. В магазине сказали что сбросится после подачи питания. Если что, обещали заменить.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   18-08-17 17:55
У меня подобьный, но Мореман. Коифициен 3 вроде стоит.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 16:37
В эти выходные удалось сделать часть замеров по оборотам. Тахометр подключал к клеммнику с машинки газ/реверс. На тахометре выставлял коэффициент 3. Мотор стоял на третьем отверстии.
Результаты следующие.
Холостые 1100 об/мин. Данные замеры совпадают с замерами механическим тахометром которые делал ранее.
Нагрузка в 105кг. (я один, бак бензина и немного барахла), обороты 5900, скорость 47км/ч. По звуку мотор орёт с надрывом.
Нагрузка в 220 (я, жена, дети, бензин, барахло), обороты 5600-5700, скорость 42км/ч. По звуку мотор орёт, но без надрыва.
Предыдущий замер механическим тахометром при нагрузке 270кг показал 4900об/мин, скорость 39км/ч.
Если тахометр показывает корректно (чему косвенное доказательства - предыдущие замеры на холостых, и звук работы мотора на полностью открытом дросселе), то просится винт с шагом 13???
Ко всем замерам надо ещё килограммов по 10-15 прибавить - вес аккумулятора.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 16:40
По навески мотора на транец - линейки с собой не было.
Но по фото понять можно что, мотор приподнят над транцем на 1,5-2см. Относительно киля сфотографирую когда на берег вытащу.
И похоже днище надо необрастайкой обработать, либо хотя бы раз в месяц его отмывать.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 16:41
Ещё фото навески мотора.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 16:55
destroy16 писал:
> скорость 39км/ч.
Вы читали статью по ссылке, которую я выше давал?
Там есть ответ по выбору винта.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 16:58
Вот моё видео с выходных.;)
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 17:50
Статью читал.
По причине отсутствия опыта не могу до конца сопоставить все факты. Поэтому и обращаюсь к опытным людям за советом.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 17:53
Класс!!!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 18:32
destroy16 писал:
> Статью читал.
При том раскладе, что сейчас, я бы не стал менять 12 на 13. При минимальной нагрузке мотор не утыкается в отсечку. При самой частой нагрузке обороты в верхней границе диапазона.
Если есть желание попробовать, то найти соседа по лодочной с нужным винтом и попробовать или с магазином договариться на покупку после пробы на воде.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 19:51
У меня диапазон 4500-5500 об/мин. (по паспорту).
Т.е. в определенных режимах перекрут есть.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   21-08-17 20:08
destroy16 писал:
Сами же писали, что нагрузка в основном 270 кг. Покупайте 13" и катайтесь на нём в одиночку. На 12" в грузу. Какие проблемы?
 Re: Winboat 440R+
Автор: cat-ch (217.118.93.---)
Дата:   21-08-17 22:08
В похожей ситуации, но на др лодке, мне лень было постоянно менять винты (купил и несколько раз переставил) в дальнейшем просто смотрел чтоб по тахометру небыло перекрута. На 13 всетаки тяжелее будет выходить на глисс и скорость тролинга будет больше ИМХО
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 00:22
Однозначно 13 просится с семьёй ,а в одного 14.Не рви мотор больше 5500-прослужит по-дольше.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Тёмик (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   22-08-17 04:27
Я с такой же примерно загрузкой в 170-200кг хожу на 13" винте с 5900-6000 оборотов. Нормально все. Скорость порядка 47км.ч. у меня. С загрузкой еще 100кг обороты 5500 скорость падает до 40-42км.ч..
Все у вас нормально. Просто винт нужен на 13" это как пить дать. ИМХО.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 06:15
Тёмик писал:
Тём, обсуждаемая лодка не добирает обороты, в отличии от твоего комплекта. Конечно, нужны винты 13" и 14", но лодка "не едет". Надо заставить мотор выкрутиться.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 06:34
Денис,где она не добирает?У него уже давно перекрут!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 15:27
> Тёмик писал:
> 100кг
> выкрутиться.
Денис! ТЫ о чем? Все у него едет! Бак и рулевая стойка у человека сколько весят? Где стоят? И где у меня?
Все теже показатели, что и у меня, только шагом винта отличается! ИМХО. И сколько Якорей и барохла в носовом рундуке у человека? И мотор слабовато поднят. У меня был поднят на 2,5см выше заводского. Но и лодки разные! У меня Скайбот, у него Винбот. Разные, по весу могут быть! ИМХО конечно, но все едет! В одного на 12" винте 47 это нормальноый показатель! АПоставит винт на 13" и поедет 53+- имхо конечно. Еще с отверстиями трима не понятка! Я всегда на третьем только ходил! Тут не ясно. Опять же может ТС смещен сам прилично вперед! А я сижу на корме на самой. Тоже пара км теряется. Факторов просто море! Ну и мотор новый, еще не прикатался, может быть. ИМХО конечно. Я на рыбалке ходжу только на 13" винте и скорость с такой загрузкой как у ТС у меня точно такая же! И все у него нормально! Просто с такой загрузкой лодка просит 40 сил! ИМХО конечно. Но иногда мне не хватает 10 сил! Особенно если трое в лодке! Скорость проваливается до 38-42 в зависимости от загрузки различным шмурдяком! Как то так вот.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 15:41
Dizel-1 писал:
> выкрутиться.
Выше по теме с самой частой нагрузкой обороты были 4900. Сейчас с меньшей 5600. В одного, да, перекрут. Но в одного почти не ходит. 12" облегчать собирался.
хз что с лодкой и с вводными данными...
Надо пробовать. Видно будет.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 16:51
В том то и прикол, что каждый раз загрузка колеблется! ОТ этого и непонятки! ИМХО. В целом лодка идет так, как ей и положено идти! Просто ТС хочет непонятно что. Т.е. он сам не знает, что ему нужно! ИМХО.
Если в одного гонять то 14" надо. Если вдвоем и чучуть шмурдяка то 13". А если еще к двоим и шмурдяку прицепить детишек, то только на 12" и ходить. Все нормально у вас ТС с винтами и скоростями. ИМХО.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 22:06
Тёмик писал:
Ну как не понятно-то, охота скорости добавить. :)))
За советы по различным винтам, на различную нагрузку спасибо. Буду пробовать.
Не могу пока в Казани найти оригинальные винты Yamaha.
Кто что хорошего/плохого про Solas или Baeksan может сказать?
Может еще какую альтернативу оригиналу посоветуете?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   22-08-17 22:57
Да все винты нормальные. Просто нужно тонкие брать для скорости. лопасть тоньше. Но гнуться на раз такие винты. А толстые грущовые и для эксплуатации в песке лучше. Шлифуй их не хочу песочком.
Пробуйте 13" винт. Должно быть веселее. АКП от днища делайте в 1,5-2 см. Это оптимум для Ямахи 30 с ВИНО-СКАЯМИ, с мотором на транце! ИМХО.
Я тут наподнимался, что у меня на люмине не едет ничерта! Прохват сплошной. Ток у меня трим стоит. Ща буду опускать потихонечку. Но ска, брызгает сильно от АКП в стороны! В общем лучшее когда АКП чуть под водой находиться. ИМХО.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   23-08-17 22:45
Взял на пробу Baeksan 9x7/8x13. Буду пробовать в эти выходные. По результатам отпишусь.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 04:36
Сделал первые замеры с винтом Baeksan 9x7/8x13. Мотор стоял на второй дырке.
Результаты более чем странные:
Нагрузка около 120кг (я один, бензин, аккумулятор - все сзади), обороты 6000, скорость 47км/ч, мотор ревёт с захлебом.
Нагрузка около 230кг (я, жена, дети, бензин, аккумулятор - все сзади, кроме дочки - 30кг, сидела перед консолью), обороты 5900, скорость 43км/ч, мотор ревёт с захлебом, но чуть тише.
Нагрузка около 280кг (я, жена, дети, мама, бензин, аккумулятор - все сзади, кроме дочки - 30кг, сидела перед консолью и мамы-50кг, сидела на передней банке), обороты 5800, скорость 39км/ч, мотор ревёт, но ещё тише, практически не захлебыется.
Во всех трёх замерах увеличилось время выхода на глисс, в последних двух мне приходилось выходить за консоль. Увеличения скорости при этом не произошло, обороты не снизились.
Указал максимальные значения, в одну сторону, в обратную скорость ниже для каждого замера на пару километров, обороты ниже 100-200 также для каждого замера, причем против течения скорость и обороты были выше, чем по течению, куда дует вечер не определил, т.к. все мерил в темноте и быстро.
Вот такой 3.14здец. То ли лыжи не едут, то ли я ...
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 06:21
А лыжи так и не поехали...
На третьем отверстии дифферента совсем плохо?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 06:31
Вообщем так, у меня такой же РИБ с консолью и задним рундуком, мот тоха 30 2т. Винт 9.9x13 в одно лицо 54 кмч при 5600, в два 50 при 5300 где-то, мот без трима на 3ей дырке, выход на глис вдвоем только когда пассажир сместится за консоль, потом идёт на заднюю банку, иначе скорости не будет такой. Твоя Ямаха должна фигачить легко, как у меня - покубатурней мотор ведь.
 Re: Winboat 440R+
destroy16 писал:
А что, вроде всё сходится. Если не считать по- против течения. Кстати, в русле есть места, где течение направлено против стрежня. А есть места, где течение меняет направление периодически. А если был ветер, то он может сильнее влиять, чем течение, особенно для РИБа.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Dizel-1 (178.45.160.---)
Дата:   24-08-17 06:35
Baeksan 9x7/8x13
Диаметр явно мал,вот и проскальзывает.Крутит,а не тянет,нет хорошего упора.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 06:40
Для РИБа,встречный ветер только на руку.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 07:51
Надо диаметр 9.9 , попробовать бы тебе 14ый шаг, думаю в одного весело поедет.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 14:40
Пока не пробовал, вчера и так в темноте все испытывал.
В субботу сделаю замеры на третьем и первом отверстиях.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 14:41
Динисяй писал:
Вот тут чётко ощущаю разницу слов - "должна" и "делает". :))
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 14:43
Динисяй писал:
В том и дело, что в одного практически не хожу.
А если 13 шаг пробовать с диаметром 9.9?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 15:49
Хотя, почитал тему полностью , если у тебя загрузка 270-290 кг, то и нормально оно едет, РИБ этот очень чувствителен к загрузке, видимо, из-за килеватости. Для справки на 2ом отверстии - в лодке 3 чела 90+90+110 и бензина вместе с баком 100л + мелочи кг на 15, на 13ом винте нудный выход на глисс около 10сек, потом 38 кмч, по оборотам насколько помню 4700 где-то. В общем с такой загрузкой универсальным все же будет винт 9,9x12, ну и трим на этой лодке штука нужная, сам убедился в этом, буду , наверное денег на 30 4т с тримом собирать.
PS нет фото навески мотора на лодке? Странно, что так высоко Ямашку поднимал, или у них и правда нога длинновата?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 15:58
Делайте замеры в одних условиях на разных винтах. Не надо играть тримом постоянно. Показатели будут меняться. Определили, что третье отверстие оптимально, вот и пробуйте оба винта на нём.
Разницы в диаметрах 9 7/8 и 9,9 нет. Как здесь выражаются, "устриц ел".
На моём Бурике390 был Я30 с родными винтами 9 7/8*12", 13", 14", 12" с интерцепторами, 14"" пиленый. Сейчас Тоха30 висит. Солас 9,9*13", Блекмакс 13", пиленый 9 7/8*14", Мичиган Баллистик 10 1/8 *15.
И тоже начинал с 12", который шёл с мотором. И скорость была 48 на отсечке. Только пофиг было сколько загрузишь, если правильно распределить вес по лодке.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 16:03
Динисяй,
у Машки нога 424 мм, у Тохи 435. Редукция 2,08 и 1,92, соответственно. Ведут они себя по разному, мягко сказать.
Килеватость на транце, заявленная производителем, 17 гр. При этом есть плоская полоса по килю и 2 пары реданов в рабочей зоне. Фактическая килеватость много меньше.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 18:01
По оборотам 13" винта все нормально! Не нормально по скорости! Чем скорость то замерялась? Яндекс навигатором? Так но и......ит! Тоже самое у меня показывает. С такой же загрузкойсейчас. Может из-за жары и воды мягкой, теплой так снизилось хз...... а может все же с мотором что то у вас. Хотя по оборотам, тоже самое что и у меня уже. НО у меня 5900 на 13" винте с загрузкой я 90, напарник 70 + всякого говна на 50 еще. И скорость примерно такая как вы описываете, когда на средней банке сидит напарник. ХЗ.... н что то с лодкой не так! В межпалубном пространстве воды нет? Может есть? Слить надо бно!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 18:48
Динисяй писал:
Фото нет, лодка на воде стоит. Постараюсь в эту субботу сфоткать, тупо приподняв корму на руках большим количеством народа.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 18:56
Тёмик писал:
Да, яндекс-навигатором, не могу настолько категорично утверждать, что он врёт. Проверял как расстояние деленное на время, бывают пробеги и до 40 км.
Отсутствие воды проверяю перед каждым выездом, если скапливается, то удаляю.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 19:08
destroy16 писал:
> Динисяй писал:
Заодно попробую оценить насколько дно обросло. Необрастайкой пока не обрабатывал.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 21:42
Давление в баллонах,какое?По манометру или на глазок качаете?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 22:56
А что на данном рибе давление в баллонах как-то сильно влияет на скорость? Он же не складной, баллоны не как элемент жёсткости выступают, сужу по собственному опыту - до этого имел 430 rf складной, там действительно сильно зависит от давляка.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   24-08-17 23:42
Dizel-1 писал:
На глазок, качаю плотно, баллоны жесткие.
ИМХО не особо принципиально, когда дно жесткое.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 03:15
На РИБах хожу уже давно,так что понимаю о чём спрашиваю.
Если на легке баллоны могут не касаться воды,то в грузу оторвать их от воды гораздо сложнее.Скорость нужна уже за 50 км/ч.Когда баллоны недокачанны,на скорости 45+ они начинают работать,как тормоз.Набегающий поток из под днища,как бы проминает их возле транца.Может даже замечали,что когда баллоны недокачаны,на скорости выше сорока их начинает,как бы передёргивать.Но когда баллоны накачаны не менее 250 мб,тогда они помогают корпусу и быстрее на глисс выходить и скорость держать выше.
Так что недобор скорости,может тоже от этого зависеть.Надо учитывать всё,чтобы достичь результата.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 03:58
На собственном опыте именно на данном рибе, при загрузке до 250 кг, разницы в скорости не заметил, был солнечный день - стравил баллоны , потом похолодало, они были спущены Так что даже немного складки были, однако все ехало как ехало)
 Re: Winboat 440R+
Автор: Николай Южный (---.stv.ru)
Дата:   25-08-17 06:35
Похоже на 440 Winboat/Skyboat у меня одного стоит 40 сил.
Вот мой комплект на фото.
Быстрее 57 км не ходил ни разу, обороты по таху 5700 максимум. Это если тримом мот поднять на 5 черточек. В нулевом положении АКП стоит вровень с килем.
Собственно меня скорость устраивает, поэтому просто забил.
Раньше был 30 как у топика. Продал нафиг ибо бенз жрал как не в себя и вонял еще как все 2 х тактники. Сейчас 40 ка жрет мЕньше, не орет и не воняет.
Насос отливной собираюсь ставить в корме, заколхозил доп. переборку между последней и средней стланью чтобы вода не растекалась в нос.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 06:41
Из допов стоят кресла на передней банке, под ней же бак и акум.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 14:48
Николай Южный писал:
Именно Ямаха 30 раньше была? Какая скорость с ней была? Какой винт стоял?
Как решили вопрос с максимально допустимой нагрузкой на транец в 85кг. (в ТТХ производителя такая указана), все 4-х тактные модели Ямаха 40 весят от 95 до 102кг.
 Re: Winboat 440R+
Автор: Dizel-1 (109.169.182.---)
Дата:   25-08-17 14:49
Да все РИБы,как ехали,так и ехать будут,что с надутыми,что со спущенными баллонами.Однако не все РИБы в гружёном состоянии могут полностью оторвать баллоны от воды на скорости до 45-50 км/ч.Вот тогда и проявляется недобор скорости со слабо-накачанными баллонами.
На твоём собственном опыте....Ты сверял ПО НАВИГАТОРУ Максимальную скорость гружёного РИБа с баллонами накачанными 250+ мб и спущенными,что рукой проминаются до середины и,при этом у тебя одинаковая скорость на максималке,хочешь сказать?А может грузил так,что действительно уже нет смысла смотреть на максимальную?Если грузануть так,что на глисс не выйти,то ДА,разницы с надутыми и сдутыми не почувствуешь=))
Так себя ведут обычно те РИБы,у которых баллон,даже в статике не касается воды.Вот им,точно по барабану,сколько там и чего накачано в баллон=)
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 15:26
Николай Южный, присоединюсь к вопросу о весе 40 Ки, как решили с ограничением производители массы плм до 85 кг?!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 15:29
Да, была такая же Яма как у вас, только ручная со шмыргалкой. Винт не помню уже какой стоял. Скорость была около 43 или 45.
Вопрос с максимальной нагрузкой на транец не решал совсем, ибо при выборе нового мота, этот момент проипал по чесноку. Позже уже кто то меня здесь спросил и я сообразил, что действительно немного перегрузил транец.
Осадку кормой уменьшил сместив бак и аккум под переднюю банку.
Три года уже хожу, проблем пока никаких. Под хорошую волжскую волну уже попадал если что.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 15:38
Да, вот еще, при перевозке лодки на прицепе всегда нога мота стоит на упоре. Думаю, что именно при езде на прицепе тяжелый мот может поломать транец, а не при хождении по воде.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 15:51
Мда. Совсем транец близко к воде. Наверное заливает постоянно, раз перегородку колхозить собрался. ИМХО.
У меня в корме мот 55, трим Пантер 15 наверное, акк 60Аеще 15 наверное, бак 24 литра. Кресло не стандартное, еще кг 10 наверное. И консоль мини на баллоне с нагрузкой еще 10 примерно. И все это в корме! И такая же огрузка как у Южного. Заливает при этом много воды, если резко тормознуть! Я привык плавно останавливаться, уже.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 15:52
В обще очень симпатично смориться бимини на рибе. Я все думал, надо оно мне или нет. Но сейчас уже комплект решил менять, на следующий год. Хотя время рассудит. Мож и не поменяю. ТОгда точно куплю бимини.
Какие размеры тента?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 16:11
Бимини крут, где заказывали, скок стоил?! Каракас по виду неплохой по жесткости. На скорости нормально держится?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 17:17
Не заливает. Также привык к плавной остановке. А переборку заколхозить мысль возникла еще при старом моте дабы не размазывать 3 литра воды под всеми пайолами.
Консоль мини я сдвинул по максимуму вперед, туда, где уже идет сужение баллонов.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 17:24
ширина 1600 мм, длина 2000 мм, высота стандартная 1100 мм.
Заказывал в "Покровтент".
Это у меня вторая попытка, первый был 3 метра в длину. Сильно парусил и сьел практически все место в кокпите.
Этот держится хорошо. Ходил в полную тапку против ветра 8 м/с. Для перестраховки этот взял с арматурой из нержи. Дорого правда получилось, зато надежно.
Видели бы вы глаза людей в соседних лодках на НВ, когда я в начале Августа проходил мимо них, а температура была плюс 40 в тени.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 17:27
Здесь видно расположение консоли.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 17:30
На винботе делают мягкий рецесс, никто не пользовался им?
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 17:57
Думал себе заколхозить мягкий рецесс самостоятельно. Но так и не сделал. Даже материал от тента фур в цвет лодки нашел у соседа.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 19:34
А как клеить собирался к балконам, там как-то геморойно мне кажется, типа изгиб идёт, но может это мне кажется, что геморно)) просто опыта нет) вообще странно, что производитель рецесс не удосужился сделать пластиковый по типу как в их модели 420gt((
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 20:31
На 420 гт они весь риб уже делали после того, как сделали 440 модель. 440 модель осталась еще с тех времен,икогда вин и скай были единым производством!
420 вин у них вышел из 390 модели. Удлинением концевиков баллонов. Потом уже они придумали мягкий рецесс, а уже после сделали пластиковый. Но он и пластиковый недорецесс, имхо, у них получился.
А у меня транец вообще на Скае фигурный! Там еще сложнее к баллонам клеить. Но мне к баллонам и не надо. Через края не льет вроде. Тока через центр.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 21:06
Думаю у себя также транец как на скан оформить по краям, может типа фанеры бакелитовой вырезать накладку фигурную, потому что у меня при резком сбросе по краям с каждой стороны такие водопады в кокпит приходят что ппц.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 21:14
Динисяй писал:
Газ при подходе плавно отпускайте! И не будет водопадов. Тоже по началу не мог привыкнуть. Я кстате именно из-за этого и того, что Скай дешевле взял именно Скай! Ща фото поищу, человек сделал как бы два кренолина. Говорит тоже не заливает, перестало.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 21:16
Вот нашел, правда мелкое
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 21:17
Вот мой.
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 21:18
т.е. на вине транец вообще пипец! Через него ванну наполнить можно наверное, при резком торможении. На скае ведро влетает от силы!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 22:32
Да я вин взял из-за плоской палубы, и она попрочнее говорят, конструктив другой немного, а так тоже Скай рассматривал)
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 22:45
Даже не замечаю, что палуба немного по бортам с подъемом. Мне не мешает совершенно это. ))))))
 Re: Winboat 440R+
Дата:   25-08-17 23:57
В плане крепления рундука и консоли не очень удобно, что она не плоская, только по этому не взял Ская
 Re: Winboat 440R+
Дата:   28-08-17 16:46
Так можно и рундук и консоль подрезать и закрепить. Легко и просто!
 Re: Winboat 440R+
Дата:   28-08-17 16:49
В субботу к обычной загрузке я 90, напарник 70, барахла на 50, добавился 3-тий рыболов в нос кг 150 весит, стесняется, не говорит, так вот скорость под 30 2т, упала до 35-37км.ч.!!!!! Зато волну прекрасно проходить стал! ))))))))) Винт стоял 13" обороты что то около 5400 были. Не помню, если честно.
Rambler's Top100
