 Московское время 15:41:00
 Владивостокское время 22:41:00
 прошу помощи Волчара ...
Автор: Leha 273 (178.19.251.---)
Дата:   07-08-17 02:41
Всем привет. мотор эвенруд 30, всё ОК, но- до этого на нептуне 23 скорость была 32-33 км/час, на эвине -по тому же замеру (скорость с планшета) 36-37. моё мнение что эвин 25кта. тогда всё в норме. Но продавец уверил что это 30. (эвинруд), лодка прогресс 2м, загрузка 2 человека по 80 кг. просто прошу совета, может что не так поставил. мотор сейчас на последнем отверстии, прижат к транцу. Посоветовали смотреть от скорости 41-43 км/час,такой не вижу. ВОПРОС- мотор 30-или 25 ? С уважением...
 Re: прошу помощи Волчара ...
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   07-08-17 02:43
а фото мотора? чтоб народ мог что то сказать
Автор: Леха986 (85.12.195.---)
Дата:   07-08-17 03:10
а если отжать мотор от транца?
Автор: VLAD_B (---.60.114.188.donpac.ru)
Дата:   07-08-17 03:11
Прогресс 2м больше не ходит
Дата:   07-08-17 03:13
Но 40 мой тюнингованный под эвином 30 ходил по течению
Дата:   07-08-17 03:15
фото могу скинуть лишь на почту. здесь не могу, не умею. К продавцу вопросов и претензий нет. что он сказал, так,вроде и есть. Мотор заводится с первого раза, лодка в глисер встаёт с 2хсекунд, но по времени до моего места рыбалки ( )) ), что на нептуне 10летнем, что на эвине 20летнем- одинаково едем. Просто вопрос- так и есть- или я что то делаю не так ?
Дата:   07-08-17 03:19
если мотор отжимаю от транца на одно отверстие, то сзади сразу фонтан в 2 раза выше лодки, но скорость не замерял
Дата:   07-08-17 03:22
прошу ответа Волчары, т.к. он знает про этот мотор. Мне просто хочется узнать, надо ли делать что то, или всё в норме. ))
Автор: TimofeyDZR (31.204.108.---)
Дата:   07-08-17 05:49
Leha273, доброго, у тебя с мотором все ок, у знакомого точно такой же комплект, что только не делал, винты и загрузка, все одно 35 км и хоть ты тресни, ну не сможет он больше идти как не крути
Дата:   07-08-17 06:10
Утюг есть утюг
Автор: metrogoldenmaer (178.205.238.---)
Дата:   07-08-17 06:14
Если сзади горб воды высокий, надо мотор повыше поднять.
Автор: BOBKA (---.moscow.rt.ru)
Дата:   07-08-17 06:27
Для того чтоб ехать быстрее надо:
1. знать обороты мотора, для этого нужен тахометр
2. опираясь на знание оборотов подобрать оптимальный винт
3. подобрать оптимальную высоту(наибольшую из возможных, до начала проскальзывания) навески мотора и угол откидки(на сколько он отжат от транца)
4. создать оптимальную развесовку, уменьшив тем самым смоченную поверхность днища.
Умничаешь, скажите? Да ни хера не умничаю, просто чтоб любая лодка ехала её надо настроить ;) Обычно же хрен знает на сколько заглубят мотор, прижмут его к транцу, поставят хер пойми что за винт и удивляются почему лодка не едет :(
Автор: valeron (188.168.253.---)
Дата:   07-08-17 14:06
молодец Вовка все правильно начинать с тахометра
Автор: niki.73 (---.ts35.ru)
Дата:   07-08-17 14:30
корпус корпусу еще рознь, у меня с 25 4 Т 41км/ч идет, позавчера даже в двоем с сыном и шмотками. а приятеля с сузой 30 2Т бльше 37 никак....а так, да люди правильно говорят настрайвать комплект надо прежде всего правильно навесить мотор, а уже потм тахометр и винты.
Автор: Дед Щукаръ (176.14.128.---)
Дата:   07-08-17 15:31
40 для 2-го прога не предел при желаниии.
Дата:   10-08-17 15:46
Всем Спасибо за советы. )), на выходные займусь навеской мотора. Визуально кажется что сидит глубоковато, просто транец родной, я нептунчика снял, эвина повесил и всё, думал прокатит )), попробую приподнять.
Автор: gromzdk (46.61.152.---)
Дата:   10-08-17 16:05
Леха273. Если Волчара сказал 30, значит 30. Хотя 25 и 30 в одинаковой кубатуре будут примерно одинаково ехать. Теперь к делу. Как сказали - возьми тахометр для начала, вернее даже первым делом я бы выставил плиту вровень с килем, можно даже с днищем. Установил правильный угол атаки на подвесе. Далее винт и тахометр, ну и на последок играем развесовкой.
Ты для начала бы сказал шаг винта, а то просто "нептун ехал, джонсон не едет" =). Может там винт грузовой, в чем я почему то уверен.
Дата:   10-08-17 16:17
так то я не говорил что не едет, едет хорошо, на глиссер выскакивает мигом, заводится с пол оборота, урчит приятно )). .винт 10.8x12,как я понял- универсальный. Просто надо настроить, чем в выходные и займусь
Дата:   10-08-17 17:08
Нужно узнать редукция мотора и можно будет прикинуть максимальную скорость на этом винте
Дата:   10-08-17 18:32
Leha 273 писал:
Винт нормальный. Откинуть мотор нужно на пару градусов, тогда скорость подрастёт до 42. С прижатым - да, 37.
Дата:   10-08-17 19:48
ещё, может влияет как то, переделал его на дистанцию и сидим впереди, если передвигаюсь на корму скорость возрастает. Откидывать мотор пробовал, но от него сразу фонтан брызг больше метра высотой, вот и думаю что надо приподнять его, подложить брусочек чтоб плита вровень стала с низом лодки (сейчас чуть ниже), потом дальше смотреть )). Так то у нас расстояния не большие, до 10 км. в одну сторону и скорость +- 5 км. особо не влияет, но хочется добиться по феншую ))
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   10-08-17 20:03
Приветствую.Особой разницы между 25-35 по скорости нет.только выход на глиссировпние и грузоподъёмность.2м у меня не было.был прог 2 по всем отзывам 2м по скорости по хуже второго.на своём проге на максималке до 48 разгонял в штиль а так в основном 38-42 скорость была.Вровень можно поставить но тогда в поворотах будут прохваты.у меня было 2 см от акваплиты до киля и стоял клин.мотор на втором отверстии зафиксирован.винт ставил Хастлер.с ним показатели были лучше чем с родными.13-й .то что скорость увеличивается при переходе на корму по мне это не правильная установка мотора.все проги любят носовую загрузку.возможно развесовка неправильная.но это все надо в живую и на практике смотреть.основное вроде озвучил.ну и правильно написали .надо тахометр.от 06 ваза подходит замечательно на этот мотор.сигнал с провода глушилки берете.
Дата:   10-08-17 20:59
Спасибо. Азы, вроде усвоил, буду искать )). По тахометру подскажите пжлст, питание можно с мотора взять или с аккумулятора только. Правда у меня аккумулятор только для эхолота и без подзарядки, раз в месяц или два заряжаю, хватает, а если с него ещё и тах. подключить- не высосет? (аккумулятор маленький)
Дата:   11-08-17 05:19
С мотора не советую брать.вернее можно но если поставить выпрямитель и стабилизатор.родной выпрямитель на Джонсон эвинруд дерьмо полнейшее и как правило не работают или накрывпются с последствиями для электрооборудования.на днях знакомому ставил выпрямитель стабилизатор на Сузуки 15 самому понравился результат.покупал его в магазине для скутеров и квадриков и цена адекватная 1000 руб.фото есть только на моторе.
Дата:   11-08-17 15:43
понял. Спасибо. Поставлю АКБ побольше. )) с уважением
Дата:   11-08-17 16:47
Разрешите один вопрос? Если я с АКБ возьму плюс и минус на тахометр от ваз 2106, а сигнал с провода глушилки (какой провод найду методом тыка), но мотор с АКБ ни как не соединён- будет тахометр работать? с уважением
Дата:   11-08-17 19:52
Leha 273 писал:
>но мотор с
Не, ну минус-то всяко общим должен быть.
Дата:   12-08-17 03:18
т.е. Вы рекомендуете соединить минус с АКБ с массой мотора? А иначе работать не будет. ((
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   12-08-17 04:24
Поскольку для прохождения тока нужно два провода, то да, необходимо соединить минус АКБ с минусом мотора...
Дата:   12-08-17 07:13
если правильно понимаю, то можно минус с мотора взять с той же кнопки глушилки мотора (второй провод ведь на массу?). У меня дублирована кнопка глушения мотора на переднюю панель, один провод с катушки, второй с массы, а с АКБ взять 2 провода, один запараллелить с минусом (массой), второй с катушки, а плюс просто с АКБ ?
Дата:   12-08-17 08:10
Если есть уверенность, что от сигнала с кнопки *стоп* прибор будет работать, то
1.Плюс с АКБ на плюс тахометра...
2. Минус с АКБ на минус тахометра и на провод кнопки, соединённый с корпусом мотора....
2. Сигнальный вход тахометра на второй провод кнопки *стоп*...
Rambler's Top100
