 Московское время 08:34:55
 Владивостокское время 15:34:55
 Мотор далече,нужен совет.
Автор: Гражданин Страны Советов (178.155.6.---)
Дата:   10-08-17 05:24
Не помню какие у меня свечи,но на тролинге двигатель глохнет.
Могу ли изменить ситуацию заменив на другие свечи?Холостые были отрегулированы на -примерно 900об.
Меркури 40ЕПТОЛ.
 Re: Мотор далече,нужен совет.
Автор: zaza (31.173.84.---)
Дата:   10-08-17 05:30
Ситуация особо не изменится,надо давать просираться мотору периодически, двухтактники троллинг не любят.
Автор: ЮНК (37.78.149.---)
Дата:   10-08-17 05:31
Я для трола ставил на единицу горячее, но на больших оборотах мотор дергался.
Автор: Танкист-7608 (178.204.45.---)
Дата:   10-08-17 06:08
+++ подсекать ручкой газа ))
Дата:   10-08-17 06:14
И просираю на заходе и флажком работаю,забадался.
Автор: olldenis (---.178-65-128-168.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   10-08-17 06:56
Меняй на 4 такта....а так будешь только мучаться.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   10-08-17 07:03
Свечи на единицу, можно даже на две-горячее...
Можно так же чуть забеднить смесь ХХ...
Ну и винт на шаг меньше...
Нормальное масло и бензин...
Всё это позволяет моей Сузе без проблем часами работать в режиме тролла...
Дата:   10-08-17 07:29
40M; 40Е; 50М BP8HN-10 BPZ8HN-10
То что выдаёт справочник.Значит взять 7-ку?
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   10-08-17 14:12
Да, можно поставить семёрку...
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-17 14:52
Все же это маразм дорожить на 2-т о 40-ка силах. Купи тузика на 2-3 силы 4-т и не парься.
Автор: JekDek (91.203.238.---)
Дата:   10-08-17 16:03
Присоединюсь к вопросу, на сколько страшно для мотора 90 AETOL троллинговать на 900-1000 оборотах? Меня ни как не напрягает, а вот с двигателем не понятно...
Есть сузука 2,5 4 такта троллинговать с ней мне не нравится, приходиться давать почти максимальные обороты и рулить мягко говоря не удобно.
Дата:   10-08-17 17:33
Тролинговал уже не первый год.Эт ж автомикс.Не было никогда засирания.То ли вода 28гр,толи свечи не менял 5 лет,но как то так.
Автор: oleg46 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-08-17 17:36
поставить второй бак с меньшим количеством масла,и тролить на нем,если конечно не миксовый мотор,миксовый сам это делает
Дата:   10-08-17 17:38
Олег,у меня миксовый.Никогда не глох,вот и спрашиваю.Чот не так,а мож и отрегулировать надо.
Автор: Миха66 (31.173.85.---)
Дата:   10-08-17 18:32
Игорь, что то не так в твоём королевстве. Мотор миксовый не даст засираться свечам. Наверное нужно смотреть работу микса, что за масло, менял ли свечи вообще, может они у тебя уже отработали своё...
Дата:   10-08-17 20:11
Игорь тогда меняй масло если микс работает правильно,хотя холостые что на 60ке что на 40ке всегда не очень держит ,чуть выше холостых нормально работает,но часто скорость велика,по этому 4такта тут рулят
Дата:   10-08-17 21:26
Наверное всё таки свечи надо менять,за 5 лет ни разу не подводили.Видать отработали своё.
Автор: МитричЪ (---.yota.ru)
Дата:   10-08-17 22:27
По порядку
1. Поменять свечи
2. Поменять тип масла и проверить автомикс.
3. Промыть карбюратор может потом настроить х.х.
4. Смотреть свечные колпачки и в.в. провода
Автор: Георгий Уфа (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   11-08-17 03:08
В системе микса клапан обратный стоит -его проверь,помой.
Дата:   11-08-17 03:14
Ну ещё, карб-ы синхронизируй)))-на нейтрали ослабь болты планки, соединяющие их заслонки, между собой и затяни снова.Еще, со сторны масляного бачка,от цилиндра к цилиндру идут шланги,соединенные ч/з коннекторы -пролей их ВДшкой и смени хомуты, что б воздух не подсасывали...
Дата:   12-08-17 04:44
А может мерковские? плоские?
Rambler's Top100
