 Московское время 14:13:53
 Владивостокское время 21:13:53
 Масло Luxe Super 2t? Похоже перегрел мотор из за него
Автор: hjk (109.169.174.---)
Дата:   11-08-17 05:38
Мотор Тоха 40с (500 кубов) 114 м/ч. Купил новую канистру Luxe Super 2t , заправил 92 бенз пару раз, залил масло 1/40-45 искатал сразу. Вроде все нормально (весь прошлый год на этом масле катался)
А тут постояла смесь в баке 3 дня. Завелся, поехал и через 15 мин на 4700 об. перегрев (снижение мощности, вонь, остановка мотора) - снял шустро колпак попрыскал на мотор, остудился - доехал на низких оборотах в водоизмещении. Потом уже обратил внимание, что смесь потеряла насыщенный синий цвет. Вроде не должна крыльчатка накрыться - брызгает из контрольки резво - чистая Волжская вода. Завтра куплю литр фирменного масла и попробую покатать мотор...
Что думаете:
- Масло? Крыльчатка?
- Насколько критичен такой перегрев для мотора?
- меряю температуру внешним датчиком на нижней свече - какая должна быть нормальная температура на ней?
Спасибо
 Re: Масло Luxe Super 2t? Похоже перегрел мотор из за него
Автор: metrogoldenmaer (178.205.30.---)
Дата:   11-08-17 07:16
Тут много тёрли за этот мотор. Он очень склонен к перегреву. Масло тут не причем. Тут же есть инструкции как этот баг устранить или свести к минимуму.
Автор:  MOTOBOBER (85.26.232.---)
Дата:   11-08-17 12:46
Держи.
Дата:   11-08-17 12:59
у меня мотор 2013 года - там устранена проблема забора воды. Да и ранее не было ни одного перегрева за 114 часов. При этом и плюху катал часто - ничего подобного. Вот и думаю или крыльчатка помпы или масло.
Автор: ЮНК (37.78.65.---)
Дата:   11-08-17 13:51
Многие масла меняют цвет, а некоторые вообще его не имеют.
Чудес не бывает, смотри охлаждение.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   11-08-17 15:30
hjk писал:
Из-за масла мотор перегреться не может. Система охлаждения рассчитана на отвод тепла от сгорания бензина, а это намного больше, чем выделяется при трении даже совсем без масла. Заклинившие без масла моторы имеют самую нормальную температуру. Так что, смотрите помпу.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   11-08-17 18:52
Соглашусь с коллегой. Температура горения бензо-масляной смеси сотни градусов, даже полное отсутствие масла не сможет значительно повлиять на нагрев мотора. Думаю, что надо смотреть систему охлаждения - помпу, термостат.
Автор: Андрей16rus (---.107.18.84.in-addr.arpa)
Дата:   11-08-17 19:06
Всё правильно. Без масла обычно движки просто вклинивают
Автор: Глот (212.45.23.---)
Дата:   11-08-17 19:36
Термостат проверяй
Автор: hjk (95.67.206.---)
Дата:   11-08-17 19:59
Да вот что-то непонятное, 2 недели назад был первый спуск лодки с мотором. Но бак заправил за полтора месяца до этого и похоже забыл добавлял ли масло или нет (Но всё-таки похожи масло я добавлямаслаое Люкс). Прошел всего один километр 2- 3 минуты и мотор резко перегрелся ( из контрольки огонь, до мотора не дотронуться) завонял потерял мощность и заглох. Я его охладил , тут же долил масло перемешал и поехал - никаких проблем, даже плюху катал потом. 10 дней катался заправлялся каждый день и каждый день делал новую смесь. Но в последний раз лодка простояла 3 дня. После 15 мин движения перегрев.
Сегодня купил Motul, заправил новый бак бензина прошёл минут 5 мин в полный газ, потом 10 4000 об. перегрева нет - трогаю рукой 70 градусов приблизительно .
Вот и думаю
- то ли какая-то плавающая проблема с мотором началась , А по маслу просто совпадение,
- или всё-таки проблемное масло, так как я знаю из курса физики, что при уменьшении количества/качества смазочного материала температура может сильно возрастать из за увеличившийся силы трения
Автор: Георгий Уфа (---.30.214.114.static.ufanet.ru)
Дата:   11-08-17 20:02
Термостат проверить надо ,может не полностью открывается - камешек какой там летает ...
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   11-08-17 22:09
hjk писал:
> Вот и думаю
никакой плавающей проблемы - это просто такой мотор. самопроизвольный срыв струи охлаждения - это проблема никуда не делась, в том числе на моторах 2013 года.
защиты от перегрева на нем нет, поэтому крайне не рекомендуется его эксплуатировать без визуального контроля температуры. лучше всего - стрелочный указатель в комплекте с соотвествующим датчиком. и не важно, где будут показатель сниматся, хоть на ГБЦ, хоть на крышке глушителя. как и не важны абсолютные показатели температуры в цифрах. главное не проебать момент, когда температура начнет резко подниматся и успеть остановится.
поставь такой указатель и все проблемы сразу решатся. это я тебе по своему почти 10ти летнему опыту общения с этим мотором советую
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   11-08-17 22:13
а пакет к водзаборникам не мог прилипнуть?
Дата:   11-08-17 22:20
Я думаю, что если бы количество/качество масла было таким хреновым, что мотор стал бы из-за этого нагреваться, то клина он словил бы раньше, чем нагрев стал бы заметен.
Дата:   11-08-17 22:26
так мотор стал резко терять мощность - предклиновое состряние - я понял, что что то не так, пперешёл на хх, охладил
Дата:   11-08-17 22:40
-А может ещё сразу Подскажите, когда перехожу с высоких оборотов на низкие или сваливаюсь с глиссера - какой-то скрип непонятный? Что это может быть?
- какой датчик стрелочный лучше поставить?. стоит цифровой, но он не показательный, скачут показания
по поводу перегрева все таки-пока склоняюсь к низкому качеству масла
Дата:   11-08-17 23:04
hjk писал:
Вот каждый такой заход в "предклиновое состояние" имеет результатом новые задиры на поршнях или углубление старых. Не лучше ли заняться ревизией системы охлаждения.
Автор: Хопёр  (95.84.2.---)
Дата:   12-08-17 00:38
Лечи склероз и во время лей масло, хоть Кировское. Лил, не лил?
Автор: юстасин (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   12-08-17 00:46
hjk писал:
С мотюлем бы не сомневался небось? Такая же история недавно у меня была (Тоха 8, масло такое же 1\40), заглох от перегрева, сразу же попробовал протянуть шнурком, идёт легко. Подождал пока остынет, снова завёл, всё в порядке, струя бодрая, выход на глисс и через 20-30сек смотрю струя пропадает. Замена крыльчатки решила проблему, с виду она была в порядке. Масло менять не намерен.
Я только не понял, ты на горячий водой поливал?
Автор: hjk (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   12-08-17 01:23
да, если бы на мотюле случилось - не стал бы сомневаться
да, на горячий поливал - мотор не завелся, но прокручивался хорошо
у меня после выхода на глис да и просто при прогазовке струя фонтанирует - я слежу.
Вот час назад опять в полную тапку 10 минут (на Мотюле) - трогаю ГБЦ рукой - ну 65-70 градусов от силы - рука терпит. Еще пару дней поэкспериментирую. (не хочется отпуск прерывать, везти мотор в сервис и т.д.) Буду в городе, куплю прибор аналоговый
Дата:   12-08-17 01:35
и даже звук мотора поменялся с мотюлем - не такой резкий стал.
Автор: АЛЕКС999 (85.26.165.---)
Дата:   12-08-17 01:42
Беда этого мотора отсутствие датчика перегрева .
Дата:   12-08-17 01:52
hjk писал:
Я бы не стал так делать.
Дата:   12-08-17 02:30
не лил - брызгами мелкими
Дата:   12-08-17 02:33
<Лечи склероз и во время лей масло, хоть Кировское. Лил, не лил?
По поводу первого случая принимается (хотя склоняюсь, что лил масло), по поводу второго случая - нет. Лил 1/40. Лью сразу после заправки (на воде у нас), пока не отвязался. Короче искатаю 50 литров на мотюле и отпишусь
Пока предполагаю, что после нескольких суток смесь с Luxe super 2t теряет свои смазочные характеристики
Автор: Михаил Е (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   12-08-17 03:18
+++да, если бы на мотюле случилось - не стал бы сомневаться
+++Пока предполагаю, что после нескольких суток смесь с Luxe super 2t теряет свои смазочные характеристики
Если есть в голове такие мысли, тогда лучше лить мотюль.
У меня в стационарном баке смесь с Luxe super 2t переживает зиму без потерь смазочных характеристик. Добавил немного свеженькой смеси и вперёд.
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-08-17 03:56
Вот так вот почитаешь--- и уверуешь что " в масле дело"))) Лил в двухтактники ( пока они были)-- любое двухтактное масло, которое было в магазине--- никогда проблем не было, лил 1 к 50 всегда, в " миксовые" -- добавлял в бак 1 к 70, помимо положникового" микса".
Автор: Денис. Мастер Марин (91.107.98.---)
Дата:   12-08-17 04:40
На говномасле конечно может подклинивать и заглохнуть мотор. Но чтобы "тёрло" так, чтобы он перегрелся - бред.
Давно бы поршень стёр до шатуна )))
Дата:   12-08-17 14:37
так сам 2015 и 2016 сезоны на нем проездил
симптомы то похожие были - потеря тяги. А нагрев вторичен - я понял когда контрольку потрогал и снял колпак - стенка ГБЦ градусов до 120
Автор: makos (---.n3.variant.tv)
Дата:   13-08-17 02:22
Охлаждение - 100%.
Автор: hjk (---.opera-mini.net)
Дата:   13-08-17 02:39
вот только вернулся - искатал сегодня ~15 литров с мотюлем. Все в идеальном порядке. Несколько раз сдергивал колпак - трогал cntyre ГБЦ ~70-80 градусов. Ходил на 4500-4700 оборотах
Дата:   13-08-17 03:58
У меня датчик температуры под свечей показывает 78-80 гр на 6200-6400 об/мин. На ХХ на 10 -12 гр. меньше. Тоха 430 см3.
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   13-08-17 04:05
Как ты определяешь температуру мотора рукой с такой точностью ???
70/80/120 градусов...
Дата:   13-08-17 04:07
hjk писал:
у тебя ошибочные выводы о масле и причине перегрева. обрати внимание на систему охлаждения иначе не заметишь, как мотор упорешь.
Автор: Sanek67 (---.opera-mini.net)
Дата:   13-08-17 05:05
Не знаю может провокатор масла лукса я на своём мерке40 ео уже искотал 25 литров масла при температуре воды за 30 гр все хорошо,а вот дружбан на мер 60 ео тоже за 20 масла искотал но равинола за 540 р за литр уже 3 раза свечи менял и подумывает на лукса переходить
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Дата:   13-08-17 06:35
Sanek67, на счет свечей полностью соглашусь, у меня на равеноле их на меньше хватало чем сейчас. О равеноле скучаю только от их упаковок, тара у них удобная 10-20 л., самое то что надо, есть и по пять. Дешевое масло максимум 3 литра от чего все в этих канистрах.
Вот сколько С-40 Н-3 толкает на говномасле. Перегрелась наверное. А вообще то советую не покупать его, а брать фирменное и супер дорогое, может от меньшего спроса цену снизят. Хотя бодяжить масло за "три копейки" !!!! Я бы не стал, а вот по рублю за литрик с удовольствием.
Автор: hjk (178.45.60.---)
Дата:   13-08-17 13:42
<У меня датчик темпе­ратуры под свечей по­казывает 78-80 гр на 6200-
<6400 об/мин. На ХХ на 10 -12 гр. меньше. Тоха 430 см3.
а что за датчик у тебя? как крепишь?
Автор: Sanek67 (212.3.159.---)
Дата:   13-08-17 16:50
66 эта проблема решаема не выкидываем канистру от равинола заливаем туда лукса и все!
Дата:   13-08-17 17:48
hjk писал:
Вот такой приборчик. У самого датчика на конце кольцо под свечу.
Автор: hjk (80.234.125.---)
Дата:   13-08-17 17:53
где брал?
Дата:   13-08-17 21:38
ну вот откатал сегодня еще 10 литров на мотюле - все идеально. Завтра поставлю новый датчик - т-ры
я все-таки думаю, что смазочные характеристики этого масла в готовой смеси со временем быстро ухудшаются (хотя я мог и на брак нарваться в конкретном случае), а так как мой мотор склонен к перегреву, то вот на нем и проявляется
Дата:   13-08-17 22:03
hjk писал:
> новый датчик - т-ры
еще раз - это не верный вывод. у тебя проблемы с системой охлаждения. масло тут не причем
Дата:   14-08-17 01:05
буду следить
Скажите, если мерить т-ру на этом двиге - какая она должна быть нормальная:
- На стенке ГБЦ
- На свече
Спасибо
Автор: ЮНК (46.158.148.---)
Дата:   14-08-17 06:06
СергейС Краснодар писал:
> hjk писал:
> > новый датчик - т-ры
> случае),
> не причем
Серёг, ТС уже определил для себя, что виной всему случившемуся масло, так что все рекомендации ему ни к чему. Пусть учится на "своих граблях" если не хочет учиться на чужих.
Дата:   14-08-17 15:04
а пока ждем тему заклинил на мотюле....
Дата:   14-08-17 16:21
Sanek67 писал:
+100))
мотюль попадется поддельный-не той системы))
Автор: Волчиха.Урал (---.dynamic.ekat.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-17 18:22
////у меня мотор 2013 года - там устранена проблема забора воды//////
У меня мотор 2015 года, и там так и стоят водозаборники которые не захватывают воду на глиссере, потому что стоят поралельно ходу воды - а на всех остальных они под углом хода движения воду у ноги. От этого все проблемы!
От масла не может быть перегрева! Сравнивать масла Квиксильвер и Ямалюб если - то разница будет только в оборотах и скорости (но она на уровне погрешности).
Нужно просто поставить из жести вот такие уши и тогда никаких проблем не будет..... если только в траву заходишь их забивает. И охлаждение сразу же пропадает!
У мотора крайне неудачный конструктив системы охлаждения! От этих водозаборников все мучаются !
Дата:   14-08-17 18:30
А вода на полном ходу должна идти из ноздрей по полной программе!
И крыльчатка там стоит от 25-30 моторов, хотя почти на ту же кубатуру бензы в 1,5 раза больше подается - от этого и охлаждать нужно по нормальному - без перебоев!
Может у вас ещё и термостат заклининить?
А инженеров которые разрабатывали этот мотор 40С - уволить за проф. непригодность, даже я как дилетант (простой потребитель) - вижу очевидные вещи.
Автор:  Фанат (---.static-business.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   14-08-17 21:10
Я тоже с этим дырчиком помучался. Был он у меня с новья и неоднократно в сервис по гарантии ездил.
Автор: Gorodok (---.opera-mini.net)
Дата:   15-08-17 13:35
я на этом масле всю технику эксплуатируются 2т, в том числе и снегоход с воздушным охлаждением, у него то режим работы похлеще будет чем у ПЛМ, ни когда оно меня не подводило, в том числе даже когда в +14 выезжал с полезной нагрузкой 700кг и 2 перегрева схватил, остудил и дальше поехал, после этого компрессию померил, 8,5 как была, так и осталась.
Я когда мотор искал, мне тоже Т40 предлагали, почитал форумы и отказался именно из-за охлаждения недостаточного этого мотора.
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   15-08-17 14:23
Ну без проблем по редуктору картина по мотору будет далеко не полной... А он на Тохе-40 имеет так же отвратительную конструкцию.. Нужно внимательно следить за уровнем в нем масле..
Автор: hjk (178.45.56.---)
Дата:   15-08-17 23:08
Спасибо за помощь. внимательно прислушивался к мнению опытных людей. Следил за температурой и контролькой. Чётко отследил момент когда из контрольки струя перестала Бить сильно. температура сразу поднялась. Снизился до 2000 оборотов и дошёл водоизмещение до базы.
Правильно я понимаю что это замена крыльчатки? сам пишу прямо с воды четко и точно проверить возможности нету.
Вот такая подойдёт ? 3C8-65021-2 ; 500379 это итальянская крыльчатка как мне сказали с итальянским номером и параллельно дали дополнительно оригинальный номер
так как сам крыльчатку никогда не менял Может ли кто-нибудь в Тольятти помочь с заменой, понятно не безвозмездно. Спасибо ( отвезу до места и верну обратно)
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   16-08-17 01:14
А сам не хочешь попробовать? Сломать там что-то сложно, каких-то спецнавыков не требуется Ссылка.
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   16-08-17 01:24
Был у меня такой мотор. Основная причина его продажи-перегрев. 2 раза такое случалось,причем оба раза в лодке я был один,обороты были около 5000. Вода из контрольки идет. Остывает и заводится как будто ничего и не было. Сделал ему жабры на водозабор и продал.
Дата:   16-08-17 01:52
Дата:   16-08-17 01:53
Дата:   16-08-17 01:54
Ставились вместо родных
Rambler's Top100
