 Московское время 20:12:55
 Владивостокское время 03:12:55
 Частое пользование стоп-цепью для остановки мотора
Автор: dandreye (---.cisco.com)
Дата:   12-08-17 01:14
Доброе время суток!
Чревато ли какими-либо последствиями для катушек или ещё чего-либо в моторе частое использование стоп-цепи (цепь аварийного отключения мотора при выдёргивании чеки) для его остановки?
Думаю продублировать функцию запуска и остановки мотора ключом, доустановив две кнопки на панели: чёрная - запуск, красная - останов.(ключ зажигания предполагается постоянно держать в замке в положении включённого зажигания, забирая его лишь при выходе из катера). С запуском всё понятно: чёрная кнопка ставится в параллель замку между цепями START и IGN. А вот городить "правильную" остановку, при которой во-первых размыкается цепь зажигания, а во-вторых - цепь аварийного останова замыкается на массу, неохота: хотелось бы обойтись лишь последним, оставляя таким образом цепь зажигания всегда включённой всё то время, пока ключ в замке.
Заранее спасибо!
 Re: Частое пользование стоп-цепью для остановки мотора
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   12-08-17 01:27
dandreye писал:
а зачем это все нужно делать? ты сам себе придумал проблему и сам же хочешь ее мужественно побороть? или еще зачем то?
Дата:   12-08-17 01:43
СергейС Краснодар:
> или еще зачем то?
Ключом зажигания несколько неудобно пользоваться, т.к. он прямо возле стенки. Кнопками куда удобнее будет: ткнул и поехал или наоборот остановился. Ну а какая тут, собственно, особая проблема-то? Насколько мне известно, при замыкании STOP на массу в катушках просто перестаёт накапливаться заряд, не более того - а значит с моей т.зр. этого одного достаточно. Но мало ли, вдруг какие-то нюансы есть и если выключать таким образом при включённом зажигании, что-нибудь раньше времени накрываться будет.
Автор: PPS (178.62.5.---)
Дата:   12-08-17 01:45
А сколько аккумов в катере, чтобы постоянно поддерживать вкл. цепь зажигания?...
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   12-08-17 01:54
Держать постоянно включенное зажигание не совсем правильно, но на двухтактном моторе и при отсутствии потребителей, запитанных от зажигания, вполне допустимо...
Глушение мотора выносной кнопкой стоп ничем не чревато... Совсем...
PPS:
Так я же ключ зажигания с собой буду забирать всякий раз выходя из катера, следовательно зажигание будет выключено б.ч. времени. Речь лишь о периодах активного пользования: езда на место отдыха и домой, отход-подход к берегу ватрушки покатать, переезд с места на место на рыбалке и т.п.
Аккум один 75Ач, если чё...
STORM:
Спасибо, тогда значит так и буду делать.
Дата:   12-08-17 02:01
dandreye писал:
Тогда не вопрос. *-)) Изначально я все не так понял из-за этого: "...ключ зажигания предполагается постоянно держать в замке в положении включённого зажигания....".
Автор: ttemmich (176.59.47.---)
Дата:   12-08-17 04:36
Так на моторе пох,что ты кнопку глушилку нажал/ключ повернул,что чеку выдернул,скажем так сам процесс глушения не изменился в моторе от способа)))
Дата:   12-08-17 04:38
Да,и на старых советских панельках под д/у так и было,замок зажигания вкл/выкл и 2 кнопки,запуск и стоп.
Rambler's Top100
