 Московское время 13:52:36
 Владивостокское время 20:52:36
 Где купить двигатель к ПЛМ Хонда?
Автор: Sherh (94.50.197.---)
Дата:   12-08-17 14:57
Доброго всем дня. Имеется Хонда бф 30 с разбитым блоком. Поездили без масла. Можно ли где нибудь приобрести контрактный двигатель к ней? Сколько это будет стоить? И стоит ли заморачиваться с ней вообще?
 Re: Где купить двигатель к ПЛМ Хонда?
Автор: Диман (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   12-08-17 15:42
Если вдруг не получиться собрать. Могу купить его у вас на запчасти.
С уважением.
Автор: Мика (85.26.235.---)
Дата:   12-08-17 20:19
Тоже готов купить на запчасти. (В Самаре)
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   12-08-17 20:25
наверное на ебей
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   12-08-17 21:44
Смысла чинить лично я -- не вижу ибо даже купив блок б.у. незадорого нет ни каких гарантий, что он не разьеден солью внутри, ведь всем известно, что именно хонды имеют самые тонкие перегородки.Поэтому ,как я например слышал многие фирмы торгующие солеными моторами , именно с хондой связываются менее всего.
Дата:   13-08-17 00:01
Извините, но продаваться не будет. А вот предложения о продаже двигателя принимаются.
Автор: Леня Жушин (---.yota.ru)
Дата:   13-08-17 00:56
"Плюнуть" в Хонду это ритуал такой? Моторов этой марки на рынке мало потому, что владельцы расстаются с ними неохотно.
Дата:   13-08-17 02:14
Я имел ввиду соленые моторы.Или чета поменялось, и их разьедает теперь меньше чем ямахи?)
Дата:   13-08-17 02:20
Например будучи в Тунисе, я не видел нни одной хонды по всему побережью) Зато вот таких ямах и мерков (и четырехтактных тож) --- дожжжопы) И ни разу не видел, чтоб их промывали пресной водой)))
Дата:   13-08-17 02:27
Пофиг, заводят с веревки)))
Дата:   13-08-17 02:32
И этот веревкой))
Дата:   13-08-17 03:16
Николаевич, эти картинки имеют какое то отношение к сути поставленного вопроса? Они только показывают что у папуасов нет денег на нормальный мотор (honda).
Дата:   13-08-17 03:39
Да, да))) Ездиют на говнище, заводят веревкой с утра и не заморачиваются--- ну папуасы, че с них взять)))))))
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-08-17 04:28
Блок сильно разбило??
Надо посмотреть.. я варил блоки., и не раз и не два.
И тюнил переделывал.
Насчет разговоров за то что у хонды самые тонкие стенки.. специалист.. сколько моторов хонда разбирал перебирал?
Про то что у дрищь владельцев и прочих нищуков на норм моторы для коммерческой эксплуатации нет денег еще ничего не значит.
Я как бы тоже смотрю на чем народ катают и в местах побогаче.. и где бензин подороже как то в европе - хондомоторы встречаются.
Блок действительно можно купить на ебай
Могу предложить организовать покупку консолидированную. Вам блок мне колено с шатунами поршнями. Могу все организовать. У меня безпроблемный канал с америки.
Дата:   13-08-17 06:18
Может для кого то наличие в хозяйстве " хонды " и показатель благосостояния--- для меня нет.Бывают времена, когда вся силовая техника " хонды" стоит не дороже, а то и дешевле иных производителей.Лично " хонды" не разбирал, но неоднократно прислушивался к мнению тех, кто этим занимался.Например Стас-"Пузырь" и других людей, которых вы не знаете.Лично у меня были только мелкие " хонды" 2.3; 15 и 20 л.с. так как они были новыми, то проблем мне лично--не доставили и слава Богу.
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-08-17 06:19
Я тоже слышал что вроде можно восстановить мотор,вроде как загильзовать можно,но это смотря как блок ушатало!
Дата:   13-08-17 08:40
Чиста в теории и провернутые коренные лечатся.
Попроще - припилкой бугелей с последующей расточкой в координатно- расточном ( чутка "поджимается" объём камеры сгорания - на величину расточки)
Посложнее - не припилка бугелей, а наварка ушатанных постелей.
С учетом ценника даже б/у блока - мож оно?
Ну а " без масла" - это колену 100% кирдык, вероятно распредвалу ( с постелями). И почти наверняка шатуны синие.
А вот блок умрет в последнюю очередь.
На любом 4Т моторе
Дата:   13-08-17 12:30
Legendарный МИГ писал:
Из блока выпал кусок 2х2 см. Мотор не вскрывали, но кажется что там заменой одного блока не отделаться как пишет Федот. По этому и ищу ДВС в сборе. Та цена что по ссылке очень даже устраивает, а он подойдёт? Много их было модификаций тридцаток?
Автор: Sherh (31.170.36.---)
Дата:   14-08-17 16:10
Спецы по хондам, подскажите, как подобрать двигатель? Или он все одинаковые на тридцатках?
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   15-08-17 05:54
Они не одинаковые: до 2004 объем был 499 кубиков, а после 2004 - 552 см3., другие карбы и система холодного пуска без подсоса. И ГБЦ из-за бОльшего диаметра цилиндров другая (расстояния между осями цилиндров). И коленвал соответственно другой немного.... Но если покупать блок в сборе с коленом, поршневой и ГБЦ, то в принципе взаимозаменямо будет. Но это совсем другие деньги, "голый" ведь в разы дешевле выйдет.
Какого года у вас мотор то? BF30A или BF30D?
Есть, кстати, в сборе мотоголова от BF30A, но после капремонта.
Дата:   15-08-17 06:01
Николаевич --- 747 абсолютно прав насчет нестойкости к соли именно этого мотора. Разъеденных до дыр этих Хонд повидал уже немало, по крайней мере 6 или 7 штук с коррозией насквозь (когда система охлаждения с масляным картером или выхлопом "соединились"), а вот другие марки этим так не страдают, по крайней мере не насквозь. Пытались сделать самый легкий ... для середины 90-х вроде получилось. Но вот других размеров Хонд эта проблема в целом не касается... Так что прежде чем брать б/у соленый 25 или 30 даже на запчасти лучше очень подумайте.
Дата:   15-08-17 06:08
P. S. Разбирайте мотор, а там уже будет видно что с ним делать. Ну и год уточните.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-08-17 08:48
Николаевич --- 747 писал:
Вы попробуйте съездить куда-нибудь посерьезней Туниса и стран Африки, где вечно экономят на всем и зачастую используют даже двухтактные моторы, которые в большинстве стран мира вообще мало кто покупает (покупают конечно, но их % к общему числу моторов в разы меньше чем у нас). Ну там в Европейские марины загляните, в Италию, Германию, Хорватию, хотяб даже Черногорию. И посмотрите сколько Хонды на воде, а вода везде солёная. Пишите глупости какие-то. То что в РФ, особенно в последние годы, мало кто может себе позволить достойную технику, а хонда именно такая, просто она дорогая у нас, это ни о чем еще не говорит. Россия на мировых рынках по потреблению лодочных моторов занимает фиг знает какое место с конца. Поэтому статистику по Тульской области не стоит применять к мировым масштабам. Никого обидеть не хотел...
Дата:   15-08-17 09:00
Дмитрий (ОМСК) писал:
> насквозь.
Если аноды не менять вообще, вообще ничего не промывать, мотор из воды соленой не поднимать и хранить в яхт-клубе где добрые таджики заземлили сварку в воду, при изготовлении металлической оградки, можно остаться с сквозными дырками в абсолютно любом моторе, и марка здесь не причем никак. Погуглите в инете, найдете много позитивного про все марки. Нужен живой владелец у которого на моторе с новья случилась дырка от соленой воды. А не когда ты шестой владелец вещи, которую до тебя имели во всех смыслах.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   15-08-17 11:36
Да причем тут аноды и таджики со сваркой? Речь идет о коррозии блока, а не подводной части - с этим как раз все нормально и проблем нет. Даже при сквозной коррозии аноды в блоке как раз обычно целые остаются, по крайней мере они там есть. И можно подумать что что только эти хонды и не промывали - они все без промывки на морях эксплуатируются. И повторюсь, что проблема ТОЛЬКО с Х 25/30, у нас сервис и моторов проходит много - других марок и моделей насквозь дырявых еще не видел, так что статистика своя есть и хоть двадцатый владелец - от этого ничего не поменяется. Бывает, что на какой-нибудь древней другой тарахтелке подъест внутри крышку термомстата или крышку головки, но и то не насквозь... Ну есть примеры свои - покажите или расскажите.
Дата:   15-08-17 11:50
А процесс на них, похоже, происходит так: вода каким-то образом попадает в выхлопной тракт , коррозирует сам блок в разъеме с нижним поддоном, затем горячими газами уносит прокладку и в итоге образуется свищ между картером и контуром охлаждения. Но это в самых запущенных случаях, иногда сообщаются только выхлоп и рубашка охлаждения. Перегородки там 4...6 мм, тоньше просто некуда. Возможно, коррозия именно со стороны охлаждения, хотя может и со стороны выхлопа - не могу точно сказать, обычно там всё настолько изъедено, что первоначальное место "старта" и не разобрать.
На Х-40/50 иногда в труху превращается выхлопная трубка - её хоть поменять можно...
На Х-75/90 тоже конструктивный дефект интересный есть - поищите тему прошлогоднюю, но там цена вопроса только маховик с попутными прокладками, либо сальники со стороны вертикального вала регулярно менять. Но кто в здравом уме туда на ровном месте полезет?
Дата:   15-08-17 11:52
Вот интересно будет, когда ТС мотор разберет - если соленый был, то всё наглядно и продемонстрируется...Хотя с пресными такой проблемы нет
Автор: Sherh (188.17.47.---)
Дата:   15-08-17 12:14
Мотор престный, год выпуска и модификацию уточню в выходные, когда доберусь до него.
Дата:   15-08-17 12:26
Ну если 100% пресный, то наверняка BF30D
Дата:   15-08-17 12:45
Знаю что куплен в России у оф. дилера.
Дата:   15-08-17 12:54
Ну тогда без вариантов BF30D.
Автор: Sherh (188.17.37.---)
Дата:   15-08-17 13:25
Дмитрий, спасибо, уже появляется какая то ясность. А как найти именно такой двигатель? Как отличить их друг от друга? Подойдёт ли тот что выше по ссылке?
Дата:   15-08-17 16:10
Да чтоб определиться с объемом запчастей, нужно ведь сначала свой мотор разобрать. К тому же если дыра в блоке, значит шатун или поршень разрушены, тогда наверняка и ГБЦ повреждена. Получится тогда что блок по ссылке выше совсем не вариант, т.к. по частям собирать гораздо дороже выйдет, чем купить мотоголову в сборе. А может и получится старый блок восстановить...
Продавец не уточнил какого года мотор, а внешне по картинкам только если фото ГБЦ или карбы будут . Ну или объем разглядеть (отлито на крышке), но этого при таком ракурсе тоже не видно. Зато на втором фото просматривается проблема в выхлопном канале, попросите прислать еще пару фото, желательно со стороны нижней плоскости блока.
Дата:   15-08-17 16:36
вот и хотелось бы, не заморачиваясь с переборками купить все в сборе, но не могу найти где. и собственно создал эту тему.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-168-224.avangarddsl.ru)
Дата:   15-08-17 16:52
попробуйте поискать мотор с оторванным или разрушенным от удара в камень редуктором. гонщиков гораздо больше, чем тех кто может позволить себе их ремонт.
Дата:   15-08-17 16:59
Не заморачиваясь с переборками и чтоб б/у занедорого всё-равно не получится скорее всего. Только если ворованный какой-нибудь, но это плохая тема...Беспроблемные моторы просто так не разбирают, это ведь не праворульки из Японии.
Новый в сборе, кстати, тоже есть на eBay, всего-то чуть больше 70 тыр - вот с ним может такой фокус и пройдет.
Дата:   15-08-17 17:28
Дмитрий, дай на него ссылку, ищу там, не могу найти.
Дата:   15-08-17 17:56
Ссылка."
Там правда доставка еще прилипнет, зато можно и поторговаться в меньшую сторону. За 65000 нашими наверняка скинут - похоже что он у них лет 10 минимум пылится.... Вообще $1000 предложить...
Дата:   15-08-17 17:59
Это BF25/30A судя по одноконтактному датчику температуры, но в сборе подойдет без проблем. Единственное место в ГБЦ под этот самый датчик нужно будет переделать немного.
Дата:   15-08-17 19:13
> переделать немного.
А все шалабушки? Карбы, катушки и т.п. подойдут со старого?
Дата:   15-08-17 19:40
Да, но честной 30-ки правда уже не получить, примерно 27-28лс (из-за меньшего раб объема), если ГТЖ не трогать и смесь до предела не богатить. Зато такой копоти, как в BF30A не будет (см. фото по ссылке который за 7400 - судя по черноте он тоже до 2004 гв). Впускной коллектор чуть другой и карбы другие, но в сборе с коллектором проблемы не будет - прокладка в разъеме с ГБЦ со старым одинаковая, значит подойдет. Нижний поддон (и прокладка) тоже от старого. В остальном проблем не вижу.
Дата:   15-08-17 20:19
Дмитрий, а на какой крышке отлит объем? Нашел б/у за 30 т.р. на разборе, но они точно не могут сказать. Но могут прислать фото. Какое место фоткать?
Дата:   15-08-17 20:51
На крышке коренных вкладышей, в нижней трети на выступе, см.фото
Дата:   15-08-17 20:54
Фото
Автор: Sherh (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   15-08-17 21:39
Дмитрий, спасибо!
Дата:   15-08-17 23:47
Думаю все таки брать тот который новый. Тем более как я понял все чего на нем не хватает у меня есть и встанет без проблем кроме датчика температуры. А на сколько там серъезная переделка?
Дата:   15-08-17 23:52
Передняя нижняя часть блока, примерно под стартером (чуть ниже его).
Дата:   16-08-17 11:15
Sherh писал:
А по стоимости доставки уже с ними договорились? Переделка несложная - установить футорку (т.к.диаметр резьбы датчика у BF30D Ссылка. меньше чем у BF30А Ссылка.), саму ГБЦ по сути пилить и не нужно.
Дата:   16-08-17 11:19
Если не секрет, всё-таки как так вышло, что без масла работал? Вытекло или забыли залить?
Дата:   16-08-17 12:28
По доставке есть вариант 10$ за кг. А без масла, хрен точно знает как , синька зло.
Rambler's Top100
