 Московское время 14:17:10
 Владивостокское время 21:17:10
 Маховик с венцом и стартер
Автор: Александр Павликовский (79.140.254.---)
Дата:   12-08-17 16:16
Добрый день.
Имеется лодочный мотор Yamaha F15CMHS. Он с ручным запуском. но отлив пластика под стартер есть.
Где можно купить стартер и маховик с венцом на указанным мотор?
Может кто имеет опыт подобных операций - отпишитесь пожалуйста, насколько это проблематично.
 Re: Маховик с венцом и стартер
Автор: сыктывкар (---.opera-mini.net)
Дата:   12-08-17 19:43
Стартер есть.маховик тоже.на счёт венца-уточнить надо...
Дата:   12-08-17 20:04
сыктывкар писал:
Если есть отдельно венец, то может и маховик не нужен.
Вы продавец? Какие цены? б/у или новое все?
Дата:   13-08-17 02:16
Извиняюсь.на15ку нет...
Дата:   13-08-17 16:03
сыктывкар писал:
Подскажите, пожалуйста, если знаете, полный перечень всего, что нужно будет для установки электростартера на мотор с ручным запуском?
Автор: железяка (---.83.189.133.spark-ryazan.ru)
Дата:   13-08-17 16:04
продать мотор и купить со стартером , со временем сам поймешь а щаЗ поверь на слово
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   13-08-17 16:06
Маховик с венцом...
Стартер...
Реле включения стартера..
Реле регулятор напряжения...
АКБ...
Жгут проводов...
Замок зажигания...
Дата:   13-08-17 16:13
STORM писал:
> Маховик с венцом...
> Стартер...
> АКБ...
> Жгут проводов...
> Замок зажигания...
Спасибо. Но как же с реле-регулятором)), Иван пишет, что кроме родного - лучше не ставить ничего.
Дата:   13-08-17 16:15
Он спец в этом деле, ему виднее...
Если пишет нельзя, значит нельзя... (
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   13-08-17 17:28
Продать , купить с эл.стартером, сказано-же!
Потому, что по отдельности всё перечисленное если будешь покупать выйдет дороже на ... в общем, заметно дороже.
Дата:   13-08-17 17:41
Если только не подфартит так, как в своё время подфартило мне...
Весь комплект электозапуска, б/у, но в отличнейшем состоянии обошёлся в 5 тыр...
Дата:   13-08-17 18:04
STORM писал:
Я вот нашел за 20 000 руб, но это без машинки и проводов к ней.
Дата:   13-08-17 18:10
Машинку и прочее я не считал... Ибо ДУ и заряд АКБ были изначально...
А вот маховик с венцом, стартер и кронштейн его крепления обошлись в обозначенную сумму...
Rambler's Top100
