 Московское время 14:14:45
 Владивостокское время 21:14:45
 охлаждение Yamaha 25
Автор: LittleSanta (---.smolensk.ttk-centre.ru)
Дата:   13-08-17 02:18
Товарищи подскажите по охлаждению ямахи что на фото. Поменял помпу крыльчатку термостат ( старый был открыт и закис) завожу мотор вода не идет, прогреваеться начинает идти только не сильно, ездил так 20 мин поглядывая вроде нечего не случилось. Нормально ли это? без термостата струйка лучше. снимал крышку термостата и заводил вода прет хорошо.
 Re: охлаждение Yamaha 25
Автор: STORM (188.170.80.---)
Дата:   13-08-17 02:50
Нет, не нормально...
Вода из контрольки должна идти через секунду после запуска мотора, не важно-холодного или прогретого...
Только на некоторых моделях Мерков была такая система-струя из контрольки после прогрева и открытия термостата...
Дата:   13-08-17 02:52
Вода идет горячая идет. забыл сказать
Дата:   13-08-17 03:06
В ноге все трубки чистые. Куда смотреть
Дата:   13-08-17 03:19
А при снятом термостате контролька сразу идёт после пуска ???...
Дата:   13-08-17 03:23
да
Дата:   13-08-17 03:28
Странно... Не должно такого быть... Если только голова не мерковская...
Автор: Диман (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   13-08-17 03:38
Может стоит просмотреть как проходит канал контрольки. Необходимо проконтролировать температуру двигателя при работе.Интересно что за мотор под колпаком?
Автор: LittleSanta (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-08-17 03:46
Завтра фото сделаю
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   13-08-17 03:51
Мотор соленый? Если да то каналы в голове сузились и подзабиваются.
Автор: LittleSanta (---.gprs.mts.ru)
Дата:   13-08-17 08:11
Мотор разбирал каналы вроде чистые
Дата:   13-08-17 10:30
По наблюдению контролька после тахометра. Устройство двигателя такое
Дата:   13-08-17 13:39
"Мотор разбирал каналы вроде чистые"
Чудес не бывает-раз разбирал то после сборки каналы легко воздухом продуваются без термостата проверял? Если да то опять смотреть помпу.
Дата:   13-08-17 15:06
Без термостата вода идёт
Автор: SergeiS (---.dyn.estpak.ee)
Дата:   14-08-17 06:29
Сама писалка не забита грязью случайно?
Был у меня такой прикол ;)
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   14-08-17 06:50
Картинка, показывающая схему системы охлаждения на 25-й Ямахе...
Дата:   15-08-17 03:16
Спасибо буду искать причину
Rambler's Top100
