 Московское время 14:18:41
 Владивостокское время 21:18:41
 испытал докатку сузуки 4 2т.. непонял
Автор: Legendарный МИГ (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-08-17 05:07
есть сузука 4 2т. с L ногой
как докатка.
сегодня пробовал использовать в рамках программы испытаний.
поглубже опустишь - хуже тянет.
меньше опустишь - идет бодрее - но если волна - сваливается в перекрут.
на нее вообще винты другие бывают?.. там шага побольше - как я понял - мотору винт мелкошаговый слишком.
проблема канешь не страшная - жить можно - хочется знать про мотор побольше.
и еще - с контрольки вода не бежит а капает чуть чуть - это нормально для этого мотора?
 Re: испытал докатку сузуки 4 2т.. непонял
Автор: vova (188.170.80.---)
Дата:   13-08-17 17:43
То что вода еле капает это у всех
У меня такая же
Но я свою еще не испытывал лень масло бо дяжи ть
Винтов у них всего два и других нет
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   13-08-17 21:58
То что вода не струйкой это технологически на нем так заложено.можно сделать чтобы страйка шла но тогда выхлоп будет меньше охлаждаться.получается что вода с головки стекает в канал дейвуда и по каналу стекает в окно выхлопа.т.е. давления там нет и соответственно напора с контрольки не будет
Дата:   13-08-17 22:00
Спросил бы сразу в ват сапе я бы объяснил и сделал фото каналов дейвуда.лежит коротконогий у меня.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   13-08-17 22:33
про воду понял.. спасибо
про винт... может тогда купить например новый.. а этот отправить алмаю - пущай перегнет его под 21-ый шаг?...:))))
насчет лениво.. у меня идет комплексное испытание лодки перед переводом ее в акваторию базирования.
ну и от ямахи30 моей - осталось еще прошлогоднего бенза.
кстати оказалось что ниразу не прямо надо ставить докатку - чтобы лодка ехала прямо и хоть как то рулилась основным мотором.
Автор: Александр\Москва (31.173.87.---)
Дата:   14-08-17 16:21
Legendарный МИГ писал:
А как ты понял, что "винт мелкошаговый слишком"?
Шаг необходимо увеличивать тогда, когда двигатель перекручивает за максимальные паспортные. Перекрут обычно случается в режиме глиссирования. В данном же случае имеет смысл ставить наименьший из существующих шагов, т.к. моторчик используется в качестве докатки.
Дата:   15-08-17 01:03
винт на максимальных крутит... потом проходит волна - лодку колыхнет - и он уходит в проворот и лодка не едет..
кмк если будет больше шаг - она будет неохотней уходить в проворот
Rambler's Top100
