 Московское время 13:55:48
 Владивостокское время 20:55:48
 Сильвер! Как снять транец?!
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-08-17 06:00
Подскажите, а как снять доптранец на Silver Shark 605 WA? Повесил новую докатку, и пришёл в ужас, мотор весит на метр за кормой, он нах не нужен так далеко! А ещё между ним и транцем электротрим SeaPro будет!8-). Получится вообще жесть! Договорился из 4мм нержи сварить короткий П-образный транец, но этот снять не могу, стоит на болтах под шестигранник, и болты прокручиваются, но не выкручиваются. Там что гайки с той стороны вообще не закрепленны!? Кто знает как это устроенно? Как разобрать и как собрать? Подскажите пожалуйста!
 Re: Сильвер! Как снять транец?!
Дата:   13-08-17 06:01
Вот это надо демонтировать.)
Дата:   13-08-17 06:02
Вот так крепится.
Автор: MADDOCTOR (---.95-55-156-248.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   13-08-17 14:42
Внутри гайки. Болты под шестигранник. При снятии такого доп транца, сосед по стоянке резал технологическое отверстие. Подробностей не знаю. Постараюсь посмотреть, выяснить у него.
Дата:   13-08-17 19:06
MADDOCTOR писал:
Посмотрите пожалуйста!)
Спросите где резал, чем, какого размера, как потом заделывал?! Ежели нетрудно конечно.)
Автор: A 55 (79.173.127.---)
Дата:   13-08-17 20:48
- Обратитесь к Антону Silverboats.По всем вопросам с лодками Silver проконсультирует.
Дата:   13-08-17 20:54
Спасибо, попробую!)
Автор: Bor997 (---.2com.net)
Дата:   14-08-17 07:27
А срезать ни как?
Автор: Антон Silverboats (---.sestr.global-networks.ru)
Дата:   14-08-17 07:28
Всё достаточно просто. Для доступа необходимо сделать технологическое отверстие в кормовом рундуке. На место отверстия потом установить люк.
Дата:   14-08-17 08:22
Антон Silverboats писал:
Думал об этом же, только не любой электро инструмент влезет в рундучок... Неподскажите размер и расположение технологического отверстия, чтоб было удобно дотянуться и до верхних и до нижних гаек? Спасибо!
Дата:   19-08-17 09:29
Фуф..снял!)
Дата:   19-08-17 09:31
Лючков теперь много делать..((
Дата:   19-08-17 09:32
Бум транец новый варганить..
Автор: MADDOCTOR (188.170.75.---)
Дата:   19-08-17 18:31
komradtrac писал:
> Фуф..снял!)
Транец этот в магазине 22000-25000₽ стоил... я такой же за 7500₽ купил. Мне нравится очень и подошел по всем параметрам!
Так что не выбрасывайте! Вдруг, кому пригодится!
Дата:   19-08-17 19:53
MADDOCTOR писал:
> komradtrac писал:
> > Фуф..снял!)
Я, вообще, стараюсь ничего не выбрасывать!). Транец зачётный, мне тоже очень нравится.. Но для докатки с дистанцией, на подъёмнике СиаПро, да спаренной по рулю, подходит неочень..
Rambler's Top100
