 Московское время 23:41:03
 Владивостокское время 06:41:03
 Помогите Проблема с мотором.
Автор: Костя 999 (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   13-08-17 15:50
Ребят помогите пожалуйста.
Мотор тохатсу 70 карбюратор двухтактный.
Вчера заглох на полном ходу.
Потом завелся и поехал.
Дальше опять глох, и заводился только на подсосе.
Что такое может быть?
 Re: Помогите Проблема с мотором.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.82.---)
Дата:   13-08-17 16:07
Смотри топливопровод.
Воздушная пробка бака открыта ?
Фильтр есть?
Дата:   13-08-17 16:25
Да пробка открыта. Фильтр есть.
Такое чувство что греется.
Дотрагиваешься до самого мотора рука не терпит, так должно быть?
Контролька идет.
Автор: Антон 49 (95.213.218.---)
Дата:   13-08-17 18:14
Если грееться термостат может сломался..
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   13-08-17 18:16
Если греется-то срабатывает соответствующая сигнализация...
Дата:   13-08-17 18:40
Звуковая?
Дата:   13-08-17 18:41
Да...
Автор: крым (176.109.93.---)
Дата:   13-08-17 18:45
мот глохнет как ? сразу и резко , начинает плавно терять обороты потом глохнет, начинает плавно терять обороты потом подергиваться с перебоями пару раз и глохнет ?
в момент остановки какая температура контрольки.
потом завелся и поехал, это через сколько времени ?
Дата:   13-08-17 18:49
Глохнет, начинает терять обороты и сразу глохнет, 3-5секунд.
Потом не заводится.
Заводится сразу с подсоса только.
И когда подождешь минут 10 заводится раза с 10 без подсоса, и сразу газ в пол, только тогда едет.
Контрольку не щупал.
Дата:   13-08-17 18:51
Где то проблема с подачей топлива...
Дата:   13-08-17 18:59
Значит не перегрев? Просто думаю что у моего старого мотора нету звукового сигнала при перегреве.
Дата:   13-08-17 19:22
Автомикс?
Бенз. тот же ?
Масло то же ?
Дата:   13-08-17 19:34
Да автомикс, всё тоже.
Дата:   13-08-17 21:39
Костя 999 писал:
> Потом не заводится.
> только тогда едет.
думаю STORM прав. контрольку пощупай, но думаю не перегрев.
Автор: volchara62 (217.107.106.---)
Дата:   13-08-17 22:09
Снимай чисть карбы.Промывать промывкой для карбов.Точно так же в Астрахани танцевал с Джонсон 70 .В бензине непонятная копсистенция.через фильтр обычный проходит на ура но тяжелее бензина .когда промывку заливаешь появляется из каналов жидкость которая катается в промывке как ртуть только прозрачная.Хотя и возможен факт перегрева.то что заводится долго и плохо могли залечь колечки....но думаю скорее всего карбы.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.81.---)
Дата:   14-08-17 01:14
Автомикс не вредно проверить по мануалу.
Автор: Миха66 (31.173.82.---)
Дата:   14-08-17 18:46
Про грушу чего ничего не рассказал. В каком она состоянии когда заглох. Качаешь ли ею или так потом заводишь? Тут либо проблема с подачей топлива, либо действительно карбы
Rambler's Top100
