 Московское время 15:38:43
 Владивостокское время 22:38:43
 Не заводится DF50
Автор: Vanek53 (93.185.20.---)
Дата:   13-08-17 18:49
Приветствую форумчане! Проблема в том, что при повороте ключа на старт стартер не срабатывает, а слышна только работа бензонасоса. Ошибок не показывает! Мотор можно завести только в двоём- один держит ключ на старте(постоянно работает т\насос) другой замыкает + стартера и АКБ. Работа мотора без нареканий!!! Куда смотреть, что ковырять? Грешу на замок зажигания.
 Re: Не заводится DF50
Автор: STORM (188.170.83.---)
Дата:   13-08-17 18:56
Vanek53 писал:
Проверить сей факт элементарно просто... Но нужен вольтметр, или банальная контрольная лампочка...
Ах,да, ещё понимание того, куда тыкнуть щуп для проверки наличия напряжения...
Ну а так, в порядке удалённости причины- замок зажигания, микрик нейтрали, проводка, разъёмы, реле включения стартера...
Наличие второго человека совершенно не обязательно...
Можно просто включить зажигание и пойти перемкнуть клеммы на реле стартера...
Дата:   13-08-17 19:13
Так не завести, заводится только когда замок в положении старта!
Дата:   13-08-17 19:17
Блин, а как же потом мотор работает ???...
А если не работает, то на лицо проблема с замком...
Автор: Turbych (95.72.8.---)
Дата:   13-08-17 19:43
может машинка не в нейтрали?? не помню жужит тогда бензанасос или нет...
Дата:   13-08-17 19:45
Микрик нейтрали блокирует включение стартера, и только...
Дата:   13-08-17 22:01
Детальный осмотр при дневном свете))) и вот причина, лопнула резьба!!!!! Временно поставил перемычку.
Дата:   13-08-17 22:05
Это понятно...
Непонятен алгоритм работы замка...
Автор: Vanek53 (178.57.115.---)
Дата:   16-08-17 19:35
Перемычка надежд не оправдала- мот заводиться, но обороты поднимает только до 3000. В авто магазе нашел датчик включения света задней передачи от опеля. Буду колхозить ((((
Автор: STORM (---.opera-mini.net)
Дата:   16-08-17 20:36
Так и задумано было... Электроника видит, что передача не включена и ограничивает максимальнве обороты....
Дата:   17-08-17 22:18
Поставил такой, только который замыкает при нажатии! Без существенного колхоза))) Встал практически, как родной. Цена 300р и 30 мин затраченного времени. Испытания прошёл отлично!!!
Rambler's Top100
