 Московское время 06:13:46
 Владивостокское время 13:13:46
 Датчик расхода NAVMAN - Реанимация ??
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.82.---)
Дата:   13-08-17 15:41
Залип датчик расхода.
Ранее нормально работал - до простоя мотора в 2 недели.
Установлен как надо - вертикально стрелкой вверх.
От нажатия груши роботает.
При работе мотора - нет ни на малых ни на больших
оборотах.
Редко дернется на 2-3 секунды.
Кто как реанимировал?
ВД40 можно пользовать ?
 Re: Датчик расхода NAVMAN - Реанимация ??
Автор: Batiok (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-08-17 00:58
Как то было аналогичное.
Вертушка начала притормаживать. Занижать расход. После постукивания о переборку вроде "включался" но не надолго. Хотел вскрывать сам датчик, смотреть проблему, но что-то не решился, и решил подсмотреть "в дырочку" ...
Короче были какие то твердые включения, типо мелких шариков, типо песка, ковырял через патрубок, иголкой старался аккуратно, продувал воздухом, вроде все вычистил, было это пару годков тому назад...
Сейчас отклонений в работе нет.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.81.---)
Дата:   14-08-17 02:12
О... - спасибо, понял.
А датчик стоял после фильтра?
И какой фильтр ?
Т. е. Может быть грязь после фильтра ?
Автор: serk 12 (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   14-08-17 02:47
Это смотря какой фильтр. Промойте его средством.
Дата:   14-08-17 03:06
У меня датчик стоит после фильтра
тонкой очистки с отстойником.
Автор: Batiok (178.163.42.---)
Дата:   14-08-17 04:16
Датчик стоит между фильтром-сепаратором(10 мкм) и мотором.
Природа этих включений мне была не понятна, так как фильтр априори не пропускает механические включения.
Возможно - это продукт деструкции топлива, мож смола какая....х.з.
Но комочков было буквально штук 10-12, их размер был очень мелкий. Их можно было увидеть внутри при взгляде в патрубок на просвет. Как только их удалил, вертушка легко завертелась.
Ну по крайней мере так было у меня.
Дата:   14-08-17 06:08
Вот спасибо.
Бум пытать этот датчик.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.75.---)
Дата:   17-08-17 00:11
Накоенц то добрался до датчика.
На просвет видна конструкция центров.
Иголкой вращается иногда - смотрю по кр плоттеру.
Песка не видно.
Должен вращаться от воздушного потока?
Автор: John Zaitsev (85.26.235.---)
Дата:   17-08-17 00:17
Легко. У меня ось ржавела. Мож отложения на ней какие.
Дата:   17-08-17 20:55
Речь только об этом датчике
Он не разборный.
ВД40 боязно заливать.
Мож кто заливал без проблем?
Дата:   17-08-17 22:07
Керосин - наше всё.
Дата:   18-08-17 00:44
Михаил г.Санкт-Петербург писал:
> Он не разборный.
У нас много чего считается неразборным. Народ вон баки на стиранных машинах активно пилит, чтобы подшипники поменять.
Фотку бы неплохо.
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.74.---)
Дата:   18-08-17 04:41
Ну вот не захватили мы в поход бадейку керасина - ну лопухнулись вот.
Есть только ВД40.
Задача минмальными силами достичь результата.
Дата:   18-08-17 04:47
А нужно ли столь спонтанное достижение результата?
Дата:   18-08-17 05:01
Batiok писал:
Вопрос филосовский однако.
Можно конечно тупо смириться
И иди на поводу аппетита мотора
Но если есть возможноть повлиять на этот процесс, то
почему не попытаться.
Для чего был и установлен картплоттер.
Дата:   18-08-17 05:35
Имелось в виду разбираться с датчиком во время "похода".
Вернетесь, да и в стационарных условиях будете решать проблему.
Логично ведь?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (188.170.80.---)
Дата:   18-08-17 05:52
Да, вроде как логично
Но!!!
Канистры надо таскать сейчас, а поход может быть и последним.
Дата:   21-08-17 01:43
Ура !!!
Датчик заработал.
Тупо чистил игокой и потряхивап
Болшое спасобо за поддежку и главное за методу.
Приносит явную пользу.
Rambler's Top100
