 Московское время 19:30:49
 Владивостокское время 02:30:49
 Прошу помощи трим ямаха
Автор: Леха44 (---.kmtn.ru)
Дата:   15-08-17 03:16
Мотор 40 сил 4х тактный L. Пришёл на стоянку мотор опущен. Помню что поднимал. На ходу опускается самопроизвольно. Поднимешь. По шкале видно что валится вниз. Куда копать. Масло смотреть. Или клапана.
 Re: Прошу помощи трим ямаха
Автор: Кот-72 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-08-17 03:50
Для начала аварийный клапан проверь сбоку что бы был закручен или откручен хз на струбцине нарисовано.
Дата:   15-08-17 03:55
Тоже про клапан мысли были.
Автор: Voron36 (46.164.249.---)
Дата:   15-08-17 04:07
По ходу с правой стороне, на струбцине есть отверстия, через отверстию отверткой затяни винт, думаю поможет, у меня тоже недавно были похожие симптомы.
Автор: Леха44 (134.90.153.---)
Дата:   15-08-17 06:05
Спасибо. Где болт знаю завтра на днях попробую.
Автор: Леха44 (188.120.50.---)
Дата:   19-08-17 04:20
Болт проверил. Трим всеравно отпускается.
Автор: vit-dv (---.opera-mini.net)
Дата:   19-08-17 05:47
Леха44 писал:
В этом сезоне такая же хрень проявилась.В начале сезона было все ок.Потом налетел на косу-и стал мот опускаться.наверное в клапане сальнички(колечки) задрало.Пока разбирать не хочу,дождусь окончания сезона.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   19-08-17 07:30
Возможен износ манжета между цилиндром и поршнем ( перепускает масло ) , если в этом не силен прямой путь в конторы которые занимаются гидравликой.
Дата:   19-08-17 07:34
Да ещё может не держать гидрозамок .
Автор: dimoonn2 (---.fttbee.kis.ru)
Дата:   19-08-17 07:57
Я бы начал с проверки уровня масла прежде чем манжеты у гидравликов менять
Автор: сыктывкар (---.178-65-28-30.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   19-08-17 14:08
у меня наоборот было-поднял,а опустить не мог.всё передумали.оказалось проводок окислился,который идёт с самого выключателя мотора.переделали-теперь пока,до конца сезона,трм только с машинки работает.не с мотора.
Дата:   19-08-17 15:38
sfil69 писал:
А в контору то зачем-для диагностики?Разве при разборе не увидишь изношены резиновые части или нет?
Дата:   20-08-17 03:18
Походу надо разбирать. Спасибо за советы. Разберу на следующей неделе.
Дата:   20-08-17 03:36
Конечно уровень масла проверить надо , но если бы не хватало масла, гидравлика вверх поднималось бы не полностью и тому же опять вверху шумела ( хватало воздух)
Дата:   20-08-17 04:02
Леха44 писал:
Я планировал разбор начать вот с этих клапанов
Автор: Стас Пермь (176.59.194.---)
Дата:   20-08-17 22:14
Трим сними для разборки, а на моторе можно кататься и без него.
Лучше трим отвезти в сервис, я сам ковырял его прокачивал, но так и не разобрался.
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   20-08-17 22:33
А в трим подливать автомобильную ATF можно? Или как?)
Rambler's Top100
