 Московское время 00:00:52
 Владивостокское время 07:00:52
 Якорная лебёдка sea-pro 45
Автор: garik57 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   16-09-17 03:37
Случайно недавно в гугле нашёл эту тему здесь,но на форуме поиск не помог....(( К слову пора бы "движок" сменить.... хороший форум но не захожу т.к невозможно чего либо найти или посмотреть!!!!
Главное люди здесь грамотные и и в теме!
В общем проблема в данной лебёдке возникла при первой же рыбалке,подклинила на поднятии, снял блокирующий шестерню и норм.только свободный сброс пропал....Эта шестерня регулдируется по выносу,мож в этом дело?
 Re: Якорная лебёдка sea-pro 45
Дата:   17-09-17 03:20
Вроде сам понял в чём проблема! Оказывается,что блокирующяя шестерня должна вращаться в одну сторону! А она не вращается(подклинила) А я мозг себе взорвал,как такой механизм мог работать))
Автор: Птицевод (---.255.9.242.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   18-09-17 02:12
Если что есть шестерни на продажу.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   18-09-17 20:14
garik57, запчасти на вашу лебедку есть в наличии, учитывая что раньше их выпускала компания ТRAC
так что милости просим Ссылка.
Дата:   12-10-17 04:02
Спасибо!)) По таким ценам не надо! Александр Д уже давал ссыль на фб))
Я из Америки с учётом доставки в 3 раза дешевле получил!
П.с после замены обгонной муфты, на второй рыбалке рассыпалась одна блокирующая шестеренка(благо её так же купил! Но сам виноват... кратковременно нажал на сброс,не дав нормально разблокировываться...
Дата:   12-10-17 04:06
Поясню,а то путаница в названиях.
Эта в мануале называется "блокирующяя" в ней обгонная муфта(односторонни направленая) в ней и была первая проблема
Дата:   12-10-17 04:13
А это в мануале называется шестерня механизма с.п. которая рассыпалась
Rambler's Top100
