 Московское время 09:57:09
 Владивостокское время 16:57:09
 Начал ваять прицеп.
Автор: ovchinnikov 1966 (---.umnyeseti.ru)
Дата:   26-09-17 01:31
Начал ваять прицеп. Вот задумался,стоит ли для жесткости пустить по центру ещё трубу?
 Re: Начал ваять прицеп.
Автор: ttemmich (---.ntt.ru)
Дата:   26-09-17 01:35
Его люминем обшить и готовая лодка получиться)))
Автор: Кинг (---.207.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   26-09-17 01:41
точно ))
Автор: dimon62 (95.106.113.---)
Дата:   26-09-17 01:42
С какой целью так поперечные лонжероны сделаны и как будет ось располагаться при такой компановке?Я так понимаю, надо максимально высоту снизить?
Автор: Лайнер (217.118.93.---)
Дата:   26-09-17 02:02
Я думаю, что по центру надо пустить ж/д рельс, чтоб уж наверняка! )))))
Если серьезно, то мало данных. Какая использована труба? Сечение? Стенка? Ролики или ложементы? Сколько осей? Какой корабь планируется слиповать? Как далеко возить?
Автор: крым (---.201.187.ru)
Дата:   26-09-17 02:05
мне продольная труба на дельфине очень нравится !!!
рама реально жесткая, по ней ролики стоят,я их отрегулировал, сбрасывать - поднимать стало много легче.
Дата:   26-09-17 02:36
Лодка-ст.пластик. Терхи 405. Труба 60х40 стенка 3мм. Ложемент. Одна ось. Возить-1000км например.
Автор: Морис Крым+Т40 (92.38.236.---)
Дата:   26-09-17 02:43
Труба жидковата. На дышло и боковины нужно 80х40х4
Автор: Энди Крым (31.173.86.---)
Дата:   26-09-17 03:37
Морис Крым+Т40 писал:
Поддерживаю, мы с Морисом сделали разом два прицепа и прошлись по граблям. Лодки одинаковые, причём рама у нас лопнула при одинаковом пробеге в одном и том же месте.
Пройдись по старым темам прицепостроения
И поперечины надо с одним углом, так жестче.
Дата:   26-09-17 03:52
Остается вариант только усиливать по оси. Парой, параллельно .
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   26-09-17 03:57
Не ценишь ты время свое:)
под твою терхи можно было взять беушный мзса с доками.. и не придумывать .
за лето через форум прошло штук 5 прицепов занедорого.
Дата:   26-09-17 04:03
Опасное место в присоединении дышла и места крепления подвески.
У нас в месте крепления балки ризиножгута лопнуло сперва с левой стороны (обочина) потом с правой. Я переставил на рессоры. Рессоры на подрамнике, на подрамник уже прицеп прикручен стремяночными скобами. Лодка на ложементах. Хорошо притянутая добавляет жёсткости. Пробеги у нас Москва-Астрахань.
Стесняюсь спросить, а что законодательство изменилось и вновь разрешено самодеятельное творчество? Как регистрировать будешь?
Дата:   26-09-17 04:09
Регить не буду. В доках-прицеп. .
Дата:   26-09-17 04:16
Как бы сказал фантомас, тебе надо планширь побольше :-)) У продумать как конструкцию сделать жёстче на кручение. Каждая колдоёбина его скручивает.
Дата:   26-09-17 04:25
Ещё вариант по усилению.
Автор: vova (188.170.83.---)
Дата:   26-09-17 04:43
Все же правильно , что запретили регить самодельные прицепы , а то тут такого бы настроили , мама не горюй
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
По средине сделай трапик по которому ходить, заодно и жёсткость будет.
Автор: крутоярский0474 (5.143.199.---)
Дата:   26-09-17 04:49
Энди Крым писал:
> месте.
Что ж у вас за рамы такие что трескаются, наверно от собственного веса :О), все свои прицепы варил с профиля 40Х40Х2мм(поперечины вообще из 40Х20Х2мм), по конструкции однотипные, различие были только в рессорах(малолистовые от УАЗа что на фото, и усиленные москвичевские) да в материале балки(50-ая труба НКТ или профильная 40Х40Х3мм), все прицепы - 3 лодочных и 1 грузовой(к рессорам добавлены задние пружины от классики, грузили на него1,1т) до сих пор в строю, по железу без нареканий. Причем все эти прицепы варил из "трофейного" профиля, стыкуя 1,2м куски. На том что на фото стремянки/крепеж балки к рессорам, раме, и даже сайлентблоки(вырезал из транспортерки) все самодельное.
Дата:   26-09-17 04:50
Супер!!! Так и сделаю. Заодно и от камней защита.
Дата:   26-09-17 05:01
Автор: vova Писал:
И где здесь ".... не горюй". Сделан лично самим собой.
Дата:   26-09-17 05:06
Вот ещё вариант.
Дата:   26-09-17 06:19
Усиления в средней части не решают проблему.
Подвеска крепится к боковым профилям, они испытывают максимальную нагрузку.
В рессорном варианте нагрузка меньше, распределяется на две точки опоры, в варианте балки - максимальная.
При резиножгуте максимальные нагрузки на прицеп, скачет он сильно.
Вообще, поломанных прицепов на дороге Москва - Нижняя Волга, я повидал немало. У меня ломался (балка 80х40х2), у Энди ломался, у двоих друзей ломался. Весной у товарища болт крепления прицепного замка прорвал металл, чудом не потеряли.
Дорога тряская, металл устает постепенно, нужен запас прочности
Дата:   26-09-17 06:23
Вот мой прицеп, после замены балок
Дата:   26-09-17 15:40
Не увидел ни где косынок, ни кто не делает? На каждой балке поставил
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   26-09-17 16:43
Я не очень понял, а почему было под 405 не сварить копию например МЗСА E ?
Зачем 4 шпангоута, еще и хитрой формы? Еще и продольные варить. Чтобы потяжелее был?
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   26-09-17 17:04
На фабричных прицепах для лодок до 5 метров косынок не видел.
Автор: brodyagin (---.ru)
Дата:   26-09-17 17:17
Trvictor писал:
> Вот ещё вариант.
это самый классный прицеп - я считаю образец для подражания прицепостроения...
продал его с грустью, но новая лодка (купленная в бу состоянии комплектом) шла с телегой и под новую лодку прицеп по длине не подходил
Автор: YAKUTIANIN (---.tctr.ru)
Дата:   26-09-17 18:59
vova писал:
А кто сказал что запретили регистрировать? Пожалуйста получайте ВИН и СБКТС и вперед в ГИБДД. Только это не дешевое удовольствие.
Автор: vadiim (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   26-09-17 19:47
"Я не очень понял, а почему было под 405 не сварить копию например МЗСА E ?"
согласен, но надо переднюю перемычку передвинуть как на ступинском "трейлере", добавится жесткости рамы и появится возможность переставлять носовой упор под короткие лодки.
Автор: Тёмик (93.188.45.---)
Дата:   26-09-17 20:00
vadiim писал:
> короткие лодки.
Ага и геморой появиться, что лодку ниже не опустить, из-за этой перемычки! И се вытекающее из того, что лодку нужно носом высоко задирать. Использую Трейлер дельфин 5 4 сезона уже. Все отлично, но вот сам подумываю переварить. Но хз...... Проще наверное продать и купить МЗСА например.
Автор: Лайнер (---.234.7.199.info-link.ru)
Дата:   26-09-17 20:02
Да, я думаю, что надо усилить его по центру. У меня фабричный прицеп из такой же профильной трубы под К5 слегка "играет". Но мне ее возить надо с гаража до базы 30 км, два раза за сезон. Если бы пробеги были большие, то тоже озаботился бы усилением.
Дата:   26-09-17 21:24
Конструктив содран с амеровского прицепа. Просто стоит в ремонте катер на прицепе, с него и снял мерки.
Автор: Trvictor (---.mtsnet.ru)
Дата:   26-09-17 22:20
Автор: ovchinnikov 1966 Писал:
Вот там где на фото Неман-2 на прицепе, как раз и есть косынки. Ставил на каждом соединении. За основу брал прицеп МЗСА. Все размеры с него. Всё остальное лучшее и нужное мне высматривал на других прицепах. Это прицеп на данный момент эксплуатируется уже четвёртый год. Прошёл на нём около 5000 км. Кроме подшипника ступичного на одном колесе, ни чего не варил и не менял.
Автор: Энди Крым (31.173.81.---)
Дата:   27-09-17 01:01
ovchinnikov 1966 писал:
Косынки это ещё фигня! А слабо ферму замастрячить? :-)))
Морис поменял 80х40х2 на 80х40х4. Серег, я не путаю толщину?
Это была полная переварка прицепа. Я пошёл другим путём, поставил на рессоры и сделал большие подрамники, они перераспределяют нагрузку. Остался не усиленный треуголник дышла. Взял мелкого металла и бахнул ферму. Шпильки тоже принимают участие в ферме а ещё позволяют регульнуть подрамник относительно прицепа.
Вот гляди Ссылка.
Дата:   02-10-17 17:18
Поставил на рессоры мзса, взял в сборе подвеску. Поставил и.. скрутил меня крестец, ни лечь ни встать третий день.
Дата:   02-10-17 18:46
Давай поправляйся, прицеп ещё доделать надо.
Дата:   02-10-17 19:19
Trvictor писал:
> Вот ещё вариант.
Отлично, просто класс.Удобно пройти к носу лодки.
Я понимаю, что этот прицеп весь под ролики?
Дата:   02-10-17 21:01
У меня такие полосы на слив стоят, на брусчатке.
Автор: Trvictor (---.gprs.mts.ru)
Дата:   03-10-17 17:49
Автор: Борно Писал:
Trvictor писал:
> Вот ещё вариант.
Нет, по бокам ставятся лажименты на домкратах, на которых перевозится лодка. А ролики нужны только там, где мало воды и заехать далеко в воду нет возможности. По ним и спускают лодку.
Автор: ovchinnikov 1966 писал:
Точно так.
Автор: Лайнер (---.pool01.dynmic-ppp.altacom.ru)
Дата:   03-10-17 18:00
Поправляйся и береги себя.
Жду продолжения изваяния )
Дата:   03-10-17 18:14
Вот так.
Дата:   03-10-17 18:17
Вот ещё не плохой вариант прицепа.
Автор: eugenekiev (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   04-10-17 07:06
крутоярский0474 писал:
> конструкции однотипные, ...
все прицепы - 3 лодочных и 1 грузовой(.......грузили на него1,1т) до сих пор в строю,
Т.е. конструкция такая как на фото? Ни одной косынки? И двойка металл...40 на 40....в строю...
Либо не "двойка", либо фото недодела в самом начале, либо ПВХ-шку трехметовую сланевую на весельной тяге на нем возили раз в год 100 м. по ровному асфальту.
У грузового, я так понимаю, длинна в два раза меньше чем у лафета? Про грузовой верю...
Дата:   06-10-17 21:13
На этой стадии всё и остановилось:))
Дата:   06-10-17 21:14
подвеска в сборе
Автор: крутоярский0474 (5.143.194.---)
Дата:   07-10-17 03:51
eugenekiev писал:
> 40....в строю...
> верю...
Ты главное верь :О), и швы нормально клади, с проваром, а не как на заводских "беглым на отъебись".
На этой фотке последний, варил его на скорую руку под Автобот, сейчас на нем Янтарь. На данный момент сам прицеп подвергся изменениям, - порнушные крылья заменены на заводские пластиковые, вновь сварен носовой упор именно под Янтарь, сзади срезаны закладные под фонари, вместо них на раму вварены рога(уловители при заезде лодки с воды на прицеп) с верхним расположением фонарей параллельно углу развала бортов Янтаря. Еще планирую сварить трап посередине и вместо обшивки на ложементы пришурупить листовой полиэтилен.
Как видно на фото дополнительную перевязку/общую жесткость конструкции дает полнотелое основание ложемента(100-й оцинкованный П-образный профиль из двойки) подкрепленное к тому же деревом, сварной шов в районе схождения передних лучей с дышлом разгружает на обе стороны стойка носового упора.
На этом прицепе особо не заморачивался со стойками под ложементы, так как варил под конкретную лодку, тут они нерегулируемые в плоскостях, реализована только регулировка ложементов по профилю днища, на других прицепах делал все по полной программе.
Дата:   07-10-17 04:00
Дата:   07-10-17 04:01
А когда корпус лодки МЕСТАМИ касается/лежит на дохлом бруске такого основания, то конечно не стоит говорить о какой то жесткости/прочности, каждый элемент живет своей жизнью и воспринимает нагрузку по отдельности.
Автор: vislobruh2 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-10-17 06:11
Trvictor писал:
Подскажите пожалуйста, что за модель прицепа и кто делает?
Или это самодельный?
Дата:   07-10-17 06:26
Все варианты указанных мною прицепов сделаны не заводским производством, а умелыми и толковыми парнями, которые делают эти прицепы для себя, продумав все нюансы слипа и подъёма лодки из воды. На том фото где на прицепе Неман-2, я лично уже третий год из колесил более 10 000 км. Теперь на нём Виндбот 45DCM ездит.
Дата:   07-10-17 06:33
Trvictor писал:
> ездит.
Большое спасибо за ответ.
Эх, вод бы какой из производителей поучился у Ваших Парней.
Автор: Димитриуш (---.play-internet.pl)
Дата:   07-10-17 07:51
vislobruh2 писал:
> Trvictor писал:
Это Украинский прицеп от Кияшко
Дата:   07-10-17 07:56
Ты это...вЫбач за резкость - чёт торкнуло меня тогда...особенно когда неделю назад "ворота" из 20х40х2 поотлетали после пары десятков слипований...
Но все равно меня терзают смутные сомнения ))))... Оно понятно - когда лодка на лафете и растянута стяжками и носовым - сама является частью конструкции и придает жесткость...
Но ведь все на грани...К примеру с пустым лафетом такой конструкции я бы с большой оглядкой ехал...Или своими 110 кг при затаскивании точно бы не становился на центральную...
ИМХО в местах перехода невредно было бы укрепить, тем более что оно мешать лодке не будет. А в идеале гнуть бы надо....
Да и центральная как на меня тонковата...И, признайся, что если пустой лафет слегка начать вертикально раскачивать за сцепное устройство - "играет" как палка колбасы)))?
Я фабричный видел и трогал из 40х40х2...Это ЖЕСТЬ...Но он позиционировался только под ПВХ...
А вообще руки из правильного места! Удачи во всех твоих начинаниях и еще раз звЫняй за резкость...
Дата:   11-10-17 00:05
Нашел у себя такие штуки. На подшипниках,может одеть на них резин. шланг и использовать?
Дата:   11-10-17 00:06
Типа так.
Автор: vl_k (---.kubangsm.ru)
Дата:   11-10-17 03:31
Косынки приварены не правильно, их нужно варить по кромкам профилей...
Посередине обязательно пустить профиль...
Года три назад варил прицеп на казанку, правда дышло переусилил слишком большой вес получился....
Дата:   11-10-17 22:03
Если угол совпадает с углом килеватости днища, то почему нет? А вот если не совпадает, то я бы не стал.
Дата:   12-10-17 04:17
усилил не много.
Дата:   12-10-17 04:18
Дата:   12-10-17 04:19
ал. рифленку приклепаю.по центру
Дата:   12-10-17 04:46
А колеса почему впереди?? Их нужно сдвинуть назад, на вид как то не так ..
Дата:   12-10-17 05:34
Это на фото так кажется:)) по середине и можно двигать на стремянках.
Автор: GenRen (176.118.228.---)
Дата:   12-10-17 06:11
Ось можно было во внутрь рессоры спрятать, если балка не будет касаться рамы при нагрузках.
Дата:   12-10-17 06:50
Этот вариант рассматриваю. У меня Трхи 405 по весу 150кг.+- шмурдяк, может и переставлю. Принципиально хочу сделать сам прицеп:)) Нужны идеи по съемным фонарям.
Дата:   12-10-17 12:49
Или поворотные на стойках.
Rambler's Top100
