 Московское время 03:46:12
 Владивостокское время 10:46:12
 Выбор 40-ки
Автор: z3vra (81.177.125.---)
Дата:   09-10-17 23:45
Добрый день!
Потихоньку просматриваю лодки для рыбалки, но решил не забыть про мотор.
Отталкиваюсь пока от китайцев Sea Pro(и не надо говорить что говно, ломается и тд), потому что дешевые по сравнению с другими моторами. Максимальной мощности Sea-Pro есть пока только 40лс. Стоит с дистанцией и стартером 160к примерно.
Может кто может подсказать какой нить мотор новый 30-ку допустим которая раздушивается до 40, или адекватную какую нить 40-ку?
Но если цена адекватной 40-ки завалит за 250к, то вообще бессмысленно я думаю...
Будет огромным плюсом есть там есть трим (или он везде есть?)
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Волчиха.Урал (---.234.188-165.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-17 00:19
До 160к будет только б.у. А так до 250 т.р. берите Тохатсу 50Д он стоит в районе 230 т.р.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: SkiFF (---.54.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   10-10-17 01:30
Как бэ ВЕОС стоит меньше чем 250. А яма 40 хвс еще меньше...
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   10-10-17 01:31
И это самые адекватные сороковки.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: CrazyPerch (217.118.95.---)
Дата:   10-10-17 01:50
Если бы мне понадобилась двухтактная сороковка, я бы взял ямаху веос, если покружить дилера на предмет скидки, можно взять меньше чем за 220 тыр.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   10-10-17 02:26
Всем спасибо! Буду курить дальше моторы, но боюсь что всё равно не найду за адекватные деньги 40-ку с тримом - придется трим отдельно покупать
 Re: Выбор 40-ки
Автор: kon4ik (95.53.85.---)
Дата:   10-10-17 02:45
Ох, не связывался бы с китайцами ! ..Не вытягивают они по какчеству , как мы надеялись в своё время ..(а может у них изначально такой задачи и не стояло?!))))..
Но раз хочешь непременно китаёзу , 40 с гидроподъёмом, то вот , к примеру : Ссылка.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Senator (---.dynamic-pppoe.itce.ru)
Дата:   10-10-17 04:57
Да, кстати продаю свою Hidea 40 fes,мотор покупал в мае.Хочу Hidea 60 .
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Шпец (---.dsl.sura.ru)
Дата:   10-10-17 05:31
В барахолке свежий веос за 150 продавали.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: самопальщик (213.169.126.---)
Дата:   10-10-17 05:39
Тоже подбираю себе сороковку.
Думаю надо брать мотор с самым большим объемом. А это как раз ямаха хвс или ее китайская копия Си-про.
Раздушивающихся тридцаток я не нашел. Т.к. после 30 сил идет другая "ступень" моторов.
Зато есть раздушивающиеся до 50 сил сороковки. Правда они в основном трехцилиндровые и для раздушки надо вроде менять все три карбюратора, а это очень дорого. Хотя я не проверял.
По поводу китайцев, то по деньгам не такая уж и большая разница всего в четверть стоимости.
Зато при покупке "породистого" мотора не надо будет постоянно себя успокаивать баснями о "переплате за бренд" и про то, что все равно все производится в Китае. И постоянно думать правильно ли я поступил, что купил китайца и жалеть, что не подкопил совсем чуть-чуть на "породистый" мотор.
В любом случае "яма" это "яма", а "китай" это "китай".
 Re: Выбор 40-ки
Автор: гость_79 (31.148.20.---)
Дата:   10-10-17 05:53
А корейский микатсу!?
Вроде как по качеству хвалят
 Re: Выбор 40-ки
Автор: CrazyPerch (---.soft-standart.ru)
Дата:   10-10-17 06:01
Помоегость_79 писал:
Помоему на просторах интернета уже не раз перетиралось, что микатсу к корее никаким боком не имеет отношения, это китай чистой воды...
но могу и ошибаться
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   10-10-17 06:06
Хвалят.Корейский.Микацу. ..Ога ..))))
Еще раз: тЕ СиПро , которые сейчас лепят, не идут ни в какое сравнение с теми, которые были раньше! Так называемыми "бывший Сэйл" (у Киры, земля пухом, сколько Сейл 40-ка проходила? ..Восемь сезонов?).
Возьми , тс, японца бэ/ушного . Не парь мосх ни себе, ни людям... потом спасИбо скажешь! Сурьёзно!! ))
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Uri (37.21.203.---)
Дата:   10-10-17 11:08
А китай - это китай......
А по моему ИМхую Китай тоже бывает разный , я на своей Хидеюшке 40 за три сезона скушал 4000 , 4000 Карл! литров бензина....и она живее всех живых...... Из поломок - только собачка стартера, и то потому что стартер не родной.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: albel2205 (---.dynamic11.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   10-10-17 11:40
Из Китайцев в данный момент нужно смотреть в сторону Hidea или Golfstream (Parsun), Все остальные китайцы, Те-же парсуны с хайдюшками с другой наклейкой( микатсу из этой-же серии), но по цене дороже, или по качеству нервно курят в сторонке.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Арчибаль (---.dynamic.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-10-17 12:31
Как пользователь Хидеи40FES скажу: что мотор за 3 сезона показал себя только с положительной стороны, "это не реклама". Из поломок были только поменяны сальники в редукторе из за намотанных сетей.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Aleks_38rus@mail.ru (---.slb.com)
Дата:   10-10-17 15:31
Здравствуйте! Дабы не плодить темы спрошу здесь - посоветуйте 2-х тактный мотор 40 л.с. с гидроподьемом, автомиксом и длинной ногой, есть ли альтернатива Тохатсу? Или уже все-таки смотреть в сторону 4-х тактников?
Лодка планируется консольный вариант Albakore 440, соответственно, не хотелось бы вешать на транец сильно тяжелый мотор.
С уважением,
Александр
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Витька (---.pppoe.atknet.ru)
Дата:   10-10-17 16:51
Мерк еще есть, 40ELPTO. Или тоже уже сняли с производства и теперь только 700-кубовые Тохи с наклейкой Меркури? По крайней мере, у Мерка есть отзывчивые на дисконт дилеры.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: z3vra (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-10-17 17:01
Я пока остановился на Yamaha 40 VEOS. Посматриваю еще по Tohatsu
 Re: Выбор 40-ки
Автор: ВикторN52 (46.39.50.---)
Дата:   10-10-17 19:33
Витька писал:
> на дисконт дилеры.
Правильное решение, если он есть. А если нет то можно найти ЕО и приделать ему трим от того же 40-50 ЕLPTO. Там очень похожие струбцины. У меня такой вариант сделан и очень доволен.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   10-10-17 19:34
Еще номер мотора на струбцине
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   10-10-17 20:00
Хайди40 уже зарекомендовала себя,да и по слухам гарантийные обязательства не пустой звук.Остается вопрос по надежности трима.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Senator (176.59.51.---)
Дата:   10-10-17 23:44
Вот мой моторчик.Если интересно, пишите на почту.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   11-10-17 00:14
Слышал, что ноги с тримом не откидываются при ударе. Так ли это? Может тогда лучше брать без трима, а трим отдельно покупать?
 Re: Выбор 40-ки
Автор: kot333 (77.34.227.---)
Дата:   11-10-17 00:22
z3vra писал:
> Добрый день!
> Спасибо!
весной взял новый мерк40елпто за 220. трим автомикс стартер итд итп. лучше вариантов из новых за эти деньги не нашел хотя искал долго.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   11-10-17 00:30
Ну сейчас он 327 как я понял.... Что просто ни в какие ворота
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   11-10-17 05:17
z3vra писал:
Это (отдельно) возможно только с выносным устройством. Но при этом удлиняется всё и удобства обслуживания то же. В триме есть клапан, который позволяет откидываться ноге при столкновении и наезде на препятствие. Проверять его работоспособность я,честно говоря, не пробовал, а сомнения терзают все время, так же как и автомикс. НО, прелести данного устройства превосходят эти страхи.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Lodochnik_24 (---.154.77.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   11-10-17 13:55
Шпец, не поделитесь ссылкой? Сам найти это объявление не смог.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Александр(Тольятти) (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   11-10-17 13:58
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Ржавый (85.26.234.---)
Дата:   12-10-17 17:32
Тоха - правильный ВЕОС ))
 Re: Выбор 40-ки
Автор: balu63 (85.26.235.---)
Дата:   13-10-17 00:09
в далеком 2008 году стоял перед выбором веос или тоха))тоха с тримом и тахометр кажется и цена одна!но взял веос и что наблюдаю(заранее чтоб не разводить срач по поводу марки все чисто мое наблюдение и мнение)на стоянке в 1000 лодок наверно сначала поровну было веосов хвсов и тох(я говорю только о 3 горшках и 700кубах).со временем начал наблюдать что тохатсу все хуже и хуже заводятся в 5 утра когда на леща иду)чем больше стало пропадать тох тем больше стало веосов(фото делать не буду но 50 процентов советских кастрюль и чать новодела на веосах))))не хочу накаркать но самый долгий запуск веоса у меня 10 сек это в начале сезона пока воздух в магистрали....хвс тоже все в строю но больно их хозяева заглядываются на меня когда я на холостом ходу мимо прохожу с журчанием контрольки)про мерки ниче не скажу но тоже слышу долгие запуски и клубы дыма а ля вихрь))про отсутствие трима за 10 лет не пожалел ибо силы есть в руках хоть и офисный сотрудник))
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   13-10-17 00:12
все относится к 2т моторам))есть соблазн 4т но пока особо явных приемуществ не вижу в колличестве мото часов за сезон)).
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   13-10-17 09:30
Aleks_38rus@mail.ru писал:
++++ nissan marine 40 с тримом - Ссылка.
либо мерк 40 elo и к нему трим неоригинал.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Raistlin (83.149.37.---)
Дата:   13-10-17 15:59
Для себя сделал однозначный вывод... Не покупать черные моторы. Да, именно так! По цвету! Единственное исключение сделал бы для Мерка, да и то не для каждого...
 Re: Выбор 40-ки
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 16:13
Aleks_38rus@mail.ru
Имеет смысл на эту лодку брать Т-50 ептос.
Либо С50 или Х50.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   13-10-17 16:17
П.С. Вес Альбакора 440 330кг в сухую, 40-ки будет явно мало.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: RuBiker (---.146.vlan.static.atknet.ru)
Дата:   13-10-17 16:40
balu63 писал:
сравнивали работу меркури 40 ЕО (у меня был) и Ямаха 40 ВЕОС (у отца был), оба пришли к выводу что мерк на холостых колбасит меньше, остальные режимы одинаковы.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   13-10-17 17:20
svirsky60 писал:
Спасибо, всем откликнувшимся! Я понимаю, что скорее всего, нужно смотреть в сторону полтиника, но в таком случае, если считать деньги реально, за эту цену уже можно купить 60-ку, а это уже 460-470-й размер...
В общем, завтрашний тест драйв покажет, что может лодка под 40-ка сильным Мерком, а дальше буду определяться.
С уважением,
Александр
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   14-10-17 01:40
Попалась в соседней теме веселая табличка - Ссылка.
И судя по В46 что тоха 50, что яма 40 - показатели одинаковые. Неужели тоха такое овно?
 Re: Выбор 40-ки
Автор: svirsky60 (217.118.78.---)
Дата:   14-10-17 02:04
Таблица эта известна своей сумасбродностью, кто чего хочет, то и пишет.
В реальности при правильно подобранных винтах показатели будут отличаться в скорости в пользу Т-50. Чудес не бывает.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   14-10-17 02:31
Хочу еще раз встрять в тему. А как насчет Эвинов Е-ТЕК. И 2-х , и не жрет, и не тяжелый и т.д. Если бы мне сейчас выбирать двухтактник , то наверно предпочел бы всем Эвинруд. А с места он рвет и тянет очень шустро. Единственный нюанс - сложный, компрессор. Но и Тохи TLDI, Merc optimax то же не просты. А впрысковые 4-х тактники? Встанешь где-нибудь и эвакуатор вызывать надо.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   14-10-17 03:02
ВикторN52 писал:
Ну у меня есть 5лс 2т - как раз будет в роли докатки
 Re: Выбор 40-ки
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   14-10-17 03:19
ВикторN52 писал:
Эвин не такой уж и лёгкий, он тяжелее 4-т Ямах и Суз той же мощности. Кроме того, он намного менее ликвиден.
Но (далее шутка, не хочу никого обидеть), есть категория лодочников с диагнозом "эвинруд головного мозга". Они другие моторы не признают. Можно пошарить по форуму и напроситься в их секту.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   14-10-17 05:08
YARDD писал:
> Эвин не такой уж и лёгкий, он тяжелее 4-т Ямах и Суз той же мощности. Кроме того, он намного менее ликвиден. Но (далее шутка, не хочу никого обидеть), есть категория лодочников с диагнозом "эвинруд головного мозга". Они другие моторы не признают. Можно пошарить по форуму и напроситься в их секту.
Полез на сайт продавцов Эвинов и правда , вес 105 кг. Я думал, что он должен весить поболее, все таки оборудование дополнительное, но не на столько. А ликвидность - однозначно так себе. Так, что замечание верное, но все-таки он симпатичен или оригинален. Правда все равно не люблю америкосов, хотя у самого 2 Мерка и 1 Джоник.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Арбат29 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-10-17 13:15
Мерк 40 ео тмс очень хороший мотор. 3 ц. автомикс. Заводится хорошо, только ключ повернул, он уже работает. С Ямой веос тех. параметры почти одинаковые. Аналог тохатсу 40D2. Сейчас вышел точно такой же Мерк 50 ЕО ТМС. Дороже сороковки всего на 5 т.р.
Производство Япония. Мне кажется на прог 4 его и нужно брать.
Все эти трёхцилиндровые моторы мощнее, чем 2ц. Это доказывает эксплуатация этих моторов на водомёте. Одинаковый импеллер они крутят по разному. Более всех вытягивает Тох 50( он же Мерк 50 ТМС).
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   14-10-17 19:07
Интересный агрегат. И вес удалось не очень увеличить при 3 цилиндрах. Значит все-таки не потеряна актуальность 2-х тактников. Только надо трим иметь на моторе. И будет отличная картинка на воде.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: kon4ik (95.53.80.---)
Дата:   14-10-17 20:25
Ничосе, у него контролька херачит! (Водозаборные увеличены, наверное ))).
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Пешков (95.154.64.---)
Дата:   18-10-17 20:00
Согласен, что микатсу хороший мотор. У самого микатсу 9.9 3 года, не жалуюсь. Отзывы о микатсу можно почитать на Ссылка.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: kon4ik (---.pools.atnet.ru)
Дата:   18-10-17 20:11
Штоб у тебя на лбу йух вырос .. У тебя, и у всей твоей конторы, "хорошист", мля !
 Re: Выбор 40-ки
Автор: albel2205 (---.dynamic22.l2tp.ttkdv.ru)
Дата:   18-10-17 20:21
Мля опять эти продаваны с липовыми форумами!
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   18-10-17 20:26
Заеб@ли уже этим микатцу китай голимый....
 Re: Выбор 40-ки
Автор: slon (---.83.235.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   18-10-17 21:28
albel2205 писал:
Точно. В свое время начитался хвалебных отзывов в интернете про кетайские моторы купил сиа про, Теперь жалею, барахло полнейшее, копия ямахи только это нихрена не ямаха, то груша на шланге лопнула, то веревка кик стартера порвалась, то не заводится.
Автору советую немного добавить и взять японца ямаху иди сузуки, и будет счастье.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   19-10-17 18:02
Ну я пока подумываю про Yamaha 40 VEOS, но....
Один из пока адекватных ДЛЯ МЕНЯ китайцев - это SeaPro. Косяки с ними были у меня, но не критичные.
Sea Pro T40SE - как я понимаю это аналог Yamaha 40 XWS. В данный момент китаец стоит 144 000. Ямаха XWS стоит 223 000. VEOS стоит 239 000. Ну тут как бы... Не проще купить 2 китайца?
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   19-10-17 18:12
Так и Великая стена ездит по нашим дорогам в обнимку с чери, нормально за эту цену.
 Re: Выбор 40-ки
Автор: Радист (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   21-10-17 02:55
Задам и я вопрос: если выбирать между yamaha 40 veos и tohatsu 40 d2 . Что выберут уважаемые форумчане, давайте составим наш рейтинг.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   21-10-17 02:59
Вот balu63 уже отдал свой голос в пользу веос1:0
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   21-10-17 03:15
Если трим не нужен, то веос. Да и нужно иметь ввиду веос он коротконогий. А тохатсу можно выбрать EPTOS или EPTOL.
Есть еще Mercury ME 40EO полная копия Tohatsu 40EPOS без трима.
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   21-10-17 03:26
Да это понятно, каждый сам может прочитать, а вот по эксплуатации оным данным стало понятно про версию от одного владельца и очень ждаже веские доводы. Может кто про тоху так же напишет?
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   21-10-17 03:28
Да это понятно, каждый сам может прочитать, а вот по эксплуатации оным данным стало понятно про veos от одного владельца и очень даже веские доводы. Может кто про tohatsu 40d2 так же напишет?
 Re: Выбор 40-ки
Дата:   21-10-17 03:29
Да это понятно, каждый сам может прочитать, а вот по эксплуатациионым данным стало понятно про veos от одного владельца и очень даже веские доводы. Может кто про tohatsu 40d2 так же напишет?
Rambler's Top100
