 Московское время 05:36:06
 Владивостокское время 12:36:06
 Редуктор мотора Нептун 25
Автор: chileflora (---.imovil.entelpcs.cl)
Дата:   12-10-17 04:28
Доброго времени суток!
Вчера купил лодку с мотором Нептун 25, мотор вроде 1994 года (на карбюраторе и катушке по крайней мере выбиты эти даты). Заводится без проблем. Немного глохнет при включении передней передачи (надо правильно подгазовать, а то глохнет). Задняя скорость иногда не попадает. Мотор вроде стоял 3 года.
Проблема: проверил масло в редукторе. В редукторе была вода серебрянного цвета. Разобрал частично, у ведущей шестерни зубья поистерты, со сколами. Прилагаю фотку. Ведомые шестерни вроде нормальные.
Вопрос: в таком состоянии мотор поездит или у него нет шансов? В плане надежности у меня есть еще мотор Тохатсу 5 л.с., который поставлю как запасной, так что если внезапно вырубит Нептуна, то не смертельно.
 Re: Редуктор мотора Нептун 25
Дата:   12-10-17 04:36
Вода - замена сальников.
Уже сколы на зубьях тоже не криминал.
Криминал- это трещинки на оставшихся частях зубьев и на "целых" зубьях.
Их видно только под лупой.
Если они есть, то следующий зуб отвалится в любой момент, с попаданием под другие зубья, в подшипники и тд.
99% что на такой шестерне они есть.
Так что сколько проходит никто не скажет.
С уверенностью лишь можно утверждать, что если зацепление есть, значит винт закрутится. )))
Дата:   12-10-17 04:39
Спасибо...
На счет сальников я уже продумал, сейчас буду пробовать с новым маслом , чтобы посмотреть как быстро вымоет...
То есть, состояние на фоте не совсем криминал. Я думал заказать весь редуктор в сборе или по крайней мере шестерни...
Дата:   12-10-17 04:55
Перебирать необходимо полюбому не проверяя когда масло вымоет.
Но с этими шестернями у тебя может через 10мин работы ещё зуб отвалиться.
Я, вероятно непонятно написал выше, обязательно надо перебирать, но с такими зубьями надежности не будет вообще - их надо новые.
Подшипники тоже такие же ржавые, их обязательно менять.
Вобщем пинда редуктору. (
Автор: ant107 (---.tvoe.tv)
Дата:   12-10-17 05:31
фото неинформативно (все сливается) сначала разборка с промывкой всего внутри бензином, продефектовать то есть внимательно осмотреть на наличие трещин если нет, то замена сальников (обязательна) прокладки, подшипники под замену если ржавые по уму то же менять.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   12-10-17 05:36
----- Надо ещё в редуктор окурков напихать и попробовать вымоет их или нет.(шутка)--- Вроде скоро зима и времени достаточно для устранения всех неполадок в редукторе .
Дата:   12-10-17 06:31
Загнанных лошадей пристреливают. Не мучайте редуктор))))
Пристрелите его ))))))
Дата:   12-10-17 09:52
Понятно теперь. Погонял на полухолостых с включенной передачей в бочке минут 40. Масло в редукторе все белое...
Лучше покупать редуктор в сборе или попробовать заменить шестерни-подшипники-сальники?
Дата:   12-10-17 10:03
Проблема в первую очередь в том, что потроха редуктора ржавые.
И если шестерни и храповик ещё послужат, если коррозия неглубока, то подшипникам точно прищёл ПЦ.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   12-10-17 13:13
chileflora писал:
Тут трудно подсказать. Всё зависит от объёма кошелька, слесарных навыков, наличия времени, желания. У людей разные способности и возможности. Один мой, довольно таки не бедный знакомый, предпочитает делать такие вещи своими руками. А другой, не огромного достатка, предпочитает подсобрать денег и прикупить готовый узел.
Я бы рассмотрел вариант покупки нового, но и отремонтировать старый . Запас в гараже не помешает. Но это только при желании долго кататься на этом моторе. Если мотор на сезон-два, то лучше перебрать.
Да и продать потом можно не теряя в денежках.
Дата:   12-10-17 14:43
А у меня таких два вала гребных новых, ннада ?
Rambler's Top100
