 Московское время 02:33:02
 Владивостокское время 09:33:02
 Нужен совет по Неман-2
Автор: Lodkakirov43 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 05:35
Нужен совет как усилить борт на Неман-2 ,то место где обычно трещит по сварке,лодка по крашена сварка не рассматривается,как можно усилить пластинами,подскажите кто делал?
 Re: Нужен совет по Неман-2
Автор: ttemmich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   13-10-17 06:02
Лови Ссылка.
Но учти,без распорки мало поможет.так что как вариант распорка приваривается к пластинам а они приклепываются к борту
Дата:   13-10-17 06:03
Кстати вроде у Жженого так реализовано, если не ошибаюсь.
Автор: СергейС Краснодар (---.opera-mini.net)
Дата:   13-10-17 06:07
я под переборку рецесса вставил на всю ширину уголок 50х50 с приваренными к нему гайками М12. на борта в месте усиления приклепал накладки из рифленки Амг 3мм. и потом через накладки стянул болтами.
за 10 лет под сорокетом ничего не лопнуло, ни треснуло и не отвалилось
Дата:   13-10-17 06:12
А у тебя пластины по наружке приклепаны?
Дата:   13-10-17 06:16
Сергей,год какой у лодки? У неманов 2 вида набора было,тем которые после 90г усиления особо и не нужны,а вот до,как у меня был,просто необходимы.
Дата:   13-10-17 06:19
А распорку ставить как у тебя,или можно выше?
Дата:   13-10-17 06:29
Можно чуть выше, но на основном борту.
Я свой когда купил,азчз за корму,поднял, а корпус скручивается,после установки распорки перестал.
Дата:   13-10-17 06:38
Блин а почему тогда трещит фальш борт а не основной?А может тогда попробовать установить расспорку на усилитьль на котором лавки висят?
Дата:   13-10-17 06:45
Так потому и трещит что основной гуляет.
Дата:   13-10-17 06:50
Дата:   13-10-17 06:51
Взято отсюда Ссылка.
Дата:   13-10-17 07:35
Понял тебя!Просто лишние отверстия сверлить не оч хочу!Вот и думаю куда поставить распорку!
Дата:   13-10-17 12:42
В данном случае если не сделаешь,они появятся сами,и будут намнооого больше чем если сделаешь это сам)))
Дата:   13-10-17 16:21
Я нашел еще вариант усиления,там распорка в другом месте стоит!А кокое усиление дадут пластины на бортах?
Автор: ttemmich (---.ntt.ru)
Дата:   13-10-17 17:04
В моем случае пластины на бортах имели чисто декоративную функцию,скрывают швы,которыми надрывы были заварены.
Дата:   14-10-17 19:18
Какие еще слабые места корпуса на Неман-2?Как транец себя ведет ?Просто сегодне обнаружил еще две трещины в верху в углах рецесса,транец вроде целый!
Дата:   14-10-17 19:19
Походу без сварки не обойтись!
Rambler's Top100
