 Московское время 09:58:22
 Владивостокское время 16:58:22
 Yamaha E115AETL Enduro, Yamaha 115 и 140CETO - одинаковые моторы?
Автор: bubafonja (93.92.92.---)
Дата:   13-10-17 07:03
На вид вроде одинаковые. Говорят что очень надёжные и предельно простые моторы. Есть пользователи? Про плюсы-минусы этих моторов расскажите.
 Re: Yamaha E115AETL Enduro, Yamaha 115 и 140CETO - одинаковые моторы?Чем отличаются
Автор: JekDek (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 13:28
Один минус, много жрёт.
Дальше идет ОЧЕНЬ много плюсов, начиная с разницей в цене между 2 такта и 4 такта подобной мощности, заканчивая передачей этого мотора внукам.
Автор: DenSanih (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 13:58
Да,литр-километр.
Автор: Григорий Московский (---.moscow.rt.ru)
Дата:   13-10-17 15:01
У меня 150ка литр ест на км, а она на два цилиндра больше.
Если проводить аналогии с моим мотором - то отлично спроектированный и изготовленный двигатель. Свой я перебирал и знаю о чем говорю.
Автор: march62 (---.broadband.nlink.ru)
Дата:   13-10-17 16:42
у 140 CETO если не ошибаюсь - автомикс.
Автор: Александр\Москва (---.yota.ru)
Дата:   13-10-17 18:52
DenSanih писал:
> Да,литр-километр.
Что "литр-километр", и пoxyй чего везти?
Один этот двигатель поставит на лёгкую лодку 5.40 м, и будет идти на винте большого шага 50 км/ч при 3500 об/мин с расходом ~ 0.55л на км, а другой вкорячит его на тяжёлый 7-ми метровый корпус с рубкой, и на грузовом пропеллере максимум 45 км/ч получит, и будет ходить 42 км/ч с расходом в 1.2 л на км.
Дата:   13-10-17 19:54
2т имеет смысл "крутить". Разница с 4т, на средних, как я понимаю, колоссальна.
На легкой 5.4 лодке 115 4т при 50 будет жрать в районе 0,35 л на км, это дикая разница с 0,55. в 1.5 раза, а еще масло.
А вот на полных - 20-25% "всего".
Дата:   13-10-17 20:25
march62 писал:
Всё так. Зависимость от оборотов разницы расходов нелинейная.
Автор: АЛЕКС999 (83.149.19.---)
Дата:   13-10-17 23:45
У 115 Е ,ст.сж меньше ( головки другие ) и если память не изменяет диффузор на карб. меньше ,чем на 140 ,остальное все одинаково.
Дата:   14-10-17 04:32
У
Дата:   14-10-17 04:34
У меня он и стоял на 5.4 метровом катере.
Сужу по расходу просто.Залил 100 л бензина.Прошёл 100км в смешанном режиме.А на 7 метров 115 маловато.
Дата:   14-10-17 09:18
АЛЕКС999 писал:
140-ой возможно меньше будет топливо есть, если на не тяжёлый корпус установить?
Нигде не могу найти характеристики на эти моторы, особенно на 140СЕТО. И сервис мануал.
Дата:   14-10-17 19:15
Этот будет ЖРАТЬ бензин наверняка.
Блоки одинаковые,карбы только другие.
Но цена мотора,простота и неприхотливость большой плюс.Если ходить недалече то пойдет
Дата:   14-10-17 20:13
115В-49лч, 140В-56 лч ,115С-49лч,130В-56лч ,все при 5500 об\мин.
Автор: Лыжник (95.70.46.---)
Дата:   14-10-17 22:53
У меня 130 betol третий год, мотор 2006 года, с миксом, за три года только свечи менял, правда и наработка маленькая я всего 120 часов на нем накрутил, но я не первый его владелец.
Дата:   15-10-17 09:28
Маловато инфы всё таки. Взял Яму-140 СЕТО. Следующим годом отпишусь о его работе и особенностях. И действительно ли это простой , крепкий и надёжный мотор.
Автор: (ник) (94.245.131.---)
Дата:   15-10-17 12:32
bubafonja писал:
Какая лодка будет?
Автор: Марат75 (---.pppoe.yola.ertelecom.ru)
Дата:   15-10-17 19:11
У меня чуток поменьше мот ( 90 аетол) но насчёт надёжности подтверждаю. Это очень простые моторы. И жрал он у меня Лукойл 2т этим летом через автомикс без проблем. Сейчас купил ящик люкс супер 2т, там шесть канистр по три литра. Он даже дешевле ЛУКойла, с пересчете на канистру 3л 296 рублей! Причём представитель привёз прямо в офис, от сервиса я просто прибалдел....
P.S. Афанисий, выбери, пожалуйста, время, и темку какую нибудь замути про походы. Не обязательно про мамонтов, можно просто про охоту, рыбалку.. уж больно цепляют твои рассказы, я думаю что весь форум скучает по ним...
А мот на какой кораблик вешать будешь?
Дата:   15-10-17 21:14
Из поломок.
Перестал работать трим. Покурил форум, грешил на работу реле Дал напругу прямо на моторчик. Никакого результата. Мне бы засомневаться, ан нет, почему то решил что это реле. Снял его и увёз к нормальному электрику. Он его распотрошил, Контакты почистил, и выразил сомнение в реле ли дело. Потом с Диманом (форумчанин) начали искать подход к моторчику. Все оказалось предельно просто. Чтоб снять моторчик вытащили катер, сняли двигатель, располовинили струбцину, и нашли причину. Одна щетка полностью разрушилась вместе с подпирающей ее пружинкой. До сих пор непонятно как надежный ямаховский моторчик попала водичка. Причём очень давно. Щетка от генератора УАЗа подошла как раз. Вернее не щетка, а пружина ее подпирающая. Ее пришлось укоротить вдвое. А сами щетки были целые и подтверждали небольшой пробег движка. Суть: что б добраться до трима надо снимать движок и половинить струбцину. Диману спасибо огромное за помощь. Я думаю что на вышеназванных движках все то же самое.
Потом, я как п.....датый судомоторовладелец решил сделать небольшое ТО по подтяжке всего и вся. Нашёл только одно «ослабленное» место. Это где датчик уровня масла входит в маслобак. И отверочкой этот хомутик, облегающий резиночку датчика как следует подтянул. В след раз прихожу, а масла в бачке четко не выше этой горловины, то есть все выше вытекло. Порвал я эту резиночку своим усердием. Сейчас, конечно, все норм. А так, мот как у моего деда Запор, весь доступный, всеядный и ремонтируемый.
Дата:   15-10-17 23:13
Марат75 писал:
Вот на это надеясь и прикупил этот мотор. Какая лодка пока не буду говорить. Скажу только что лодка хорошая.
Инет весь перерыл выискивая инфу про эти моторы. Практически ничего про них не пишут. Может это к лучшему даже. Писать особо не о чём. Не ломаются и не доставляют проблем видимо. Как кто то писал, - заправляй только бензин с маслом, и всё, никаких проблем. Посмотрим...
Rambler's Top100
