 Московское время 02:36:39
 Владивостокское время 09:36:39
 30 на 40
Автор: V.I.C. (109.172.69.---)
Дата:   13-10-17 09:59
Парни,есть ли смысл поменять яму 30 на яму 40.
У меня прог 4 скорость от 39.до 42.км.ч,рыбалю по хищнику.Единственное 30-ка у меня с веревки заводится.
И возможно ли поменять или только через продажу.двигун 150 часов прошел и приблизительно сколько готовить доплату. 30нмнс на 40нмнс.
спасибо.
 Re: 30 на 40
Автор: Горняк (---.kitenet.ru)
Дата:   13-10-17 11:23
Ну и на бензин придется раскошелится. 30-ка для Прога однозначно слаба.
 Re: 30 на 40
Автор: Vovan 44 (2.94.216.---)
Дата:   13-10-17 12:47
Только наверное надо менять на 40XWS. В общем игра не стоит свеч. Успокойся и езди себе спокойно.У меня 40XWS скорость максималка 50, крейсер 40-42. На максималке жрет бензин как крокодил. На крейсере расход как на 30-м Вихре. Брательник до сих пор на Вихре гоняет. За рыбалку жгем по 20 литров бензина. Идем обычно ноздря в ноздрю. Солидарность... На 30 Ямахах с 4-м Прогрессом у нас пол причала ездит. Все довольны. Уж менять так на 40- 50 сил 4-т. А так шило на мыло. Летать на 4-м Прогрессе все равно не получится. Ямаха 55 ему уже не в коня корм. Единственный выйгрыш. На 40-ке газу поменьше давать будешь. Моторесурс типа экономия.
 Re: 30 на 40
Автор: Nick_gorn (31.173.101.---)
Дата:   13-10-17 13:08
Да продам я тебе электростарт на 30-ку. Договоримся.
 Re: 30 на 40
Автор: grigorev (109.169.129.---)
Дата:   13-10-17 13:21
У меня на прогрессе стоит 40 веос выход на глисс что два человека что шесть практически без разницы! И на полном газу никогда не хожу! Так что на сороковке будешь ездить бодрее!
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 14:40
Да ,мнение расходятся.
Для меня стал вопрос;
а.увелечение моторесурса,так как ходить на пол газульки 40.
б. запуск.А так вроде и нет причин(особых) в замене.
в.Да и еще,самая проблема,надо найти,продать,купить,замена транца,установить и все это бабосы нужны.
Ну послушаю дальше мнение.
Вот моя лодка
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 14:43
вот
 Re: 30 на 40
Автор: BOBKA (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-10-17 14:51
Под твои задачи 30ки хватает? Я думаю что да, ну и не Би-Би-Си мозги. Обмен на 40HWS пустая трата денег и времени, менять так уж 4т с длинной ногой, он более ликвиден, да и в случае замены лодки на новую длинноногий мотор предпочтительней.
 Re: 30 на 40
Автор: fed1063 (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 14:56
на утюг сороковка не нужна
если плаваешь один(2,3) сороковка не нужна
если менять то на стартер и трим
 Re: 30 на 40
Автор: Шнек (81.200.208.---)
Дата:   13-10-17 15:07
На 30-ке 39-42 ты ходишь в полную тапку, крейсерская у тебя скорее всего 33-35, а на 40-ке это будет крейсерская скорость.
Кароче если хочешь ходить несколько быстрее - меняй. Если скорость устраивает - не меняй.
По расходу скорей всего выйдет то на то.
Запас мощности лишним не будет.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:08
BOBKA писал:
> предпочтительней.
Не обижай лодочку-утюг..................................
А если серьезно прочитав все прихожу к мнению установки стартера и трима.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:10
Я так понимаю смена даст два плюсовых фактора.
Скорость и ресурс.минус-расход топлива и расход бабла на переделку,установку.
И тогда вопрос На сколько уменьшится ресурс 30 от 40 ки ????
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:13
BOBKA писал:
> предпочтительней.
А какая цена не убитой 4т 40.б.у ????
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:15
Пора на работу,приду домой дочитаю. ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 Re: 30 на 40
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   13-10-17 15:21
V.I.C. писал:
При аккуратной эксплуатации и грамотном обслуживании никакой разницы ты не увидишь...
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:40
Лет через 25-30 увидит. Имею опыт переборки CV30.
 Re: 30 на 40
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   13-10-17 15:41
У меня П2 и Я30 уже 7 полных сезонов, никаких изменений в работе мотора ( запуск, достижимые обороты и скорость с сопоставимой загрузкой) за эти годы не произошло. Тебе быстрее надоест комплект целиком, чем исчерпается ресурс 30-ки.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:46
Ну так и у меня Суза 30 одиннадцатый сезон без проблем толкает четвёртый Прог...
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 15:56
Только не меняй на 40 4 такта, это уж вообще беспонтовый апгрейд,
4т 40-ка по сравнению с 50-ком тот еще неликвид, а денег стоит почти столько же.
Если уж 4т то 50-к однозначно.
 Re: 30 на 40
Автор: svirsky60 (---.static-business.iz.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 16:01
То же за 50, 4т или 2 т. здесь от задач зависит и от денег.
П-4 не вечен, а к 50 подобрать лодку в будущем будет проще.
 Re: 30 на 40
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   13-10-17 16:20
V.I.C. писал:
П-4 что под 40 что под 50 больше 50 км/ч разогнать практически невозможно, разве что по течению на гладкой воде. Ну не рассчитан он на такие скорости. 40 сил для него - оптимальный двигатель. Если 2т - то Яму 40 ВЕОС. Сам на таком комплекте хожу. Со стальным винтом 13-го шага в одного на крейсере расход 9-10 л в час, вдвоём 10-11. Пробовал выгружать все шмотки, на пустом в холодной воде умудрился глиссировать с расходом в 8 л в час. 4т яма 40 жрёт 7-8 л в час стабильно на крейсере. В полный газ вдвоём расход на ВЕОС подскакивает до 15-16 л в час. Максималка - до 50-ти в одного, вдвоём - 45-47, если погода позволяет. Оптимальная скорость - 33-37 км/ч. ВЕОС не плохо продаётся. Ну или Тоха аналогичная (3 цилиндра 2 т).
Про 4 такта - если замахиваться, то, пожалуй, на Сузу 50 (если ГИММС разрешит навесить) - поменяешь лодку, раздушишь до 60.
Или, как вариант, на барахолке возьми пока дёшево отдают: Ссылка.
 Re: 30 на 40
Автор: Игорь63 (178.45.36.---)
Дата:   13-10-17 16:54
Менять так на 50 уж,а так я бы не стал,если под рыбалку.
 Re: 30 на 40
Автор: Юрий-Дон61 (---.86.41.46.donpac.ru)
Дата:   13-10-17 17:19
Была 40 ХВС-прожорлива. Продал, и за эти деньги взял тоху 30 4 такта в отличном состоянии.По силам проиграл,зато ништяки в виде трима и расхода бензина,холостого хода и т.д-радуют Вывод:.если рыбалить вдвоём то 30 сил хватит,а если это будет 4т-то ещё лучше,да и в плане ликвидности 30 4т-тоже проблем нет.
 Re: 30 на 40
Автор: Николаевич --- 747 (---.spbmts.ru)
Дата:   13-10-17 17:24
Рыбачить в двоем и 20тки хватит.А 30 тки уже и втроем достаточно.Покупай 30 на фарше четырехтактную.И налог небольшой на нее)
 Re: 30 на 40
Автор: grigorev (80.234.23.---)
Дата:   13-10-17 18:21
Четыре такта тяжеловато для прогресса!
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 18:42
Ни че сдюжит.У меня еще и докатка болталась четырехтактная, весом 27кило.Единственно, что напряголо, когда по волнам прыгаешь ,ее надо было привязывать в откинутом состоянии, с то срывалась с защелки и приходилось останавливатся , защелкивать обратно) , а то нога докатки тормозила ход)
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 18:51
Когда на леща на якорях стоишь и сидишь на заднем рундуке то можно в рецессе аэораторный садок устраивать! А если баржа пройдет или кто проедит то вообще заливает!а так если ездить то без проблем эта нагрузка!
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 19:09
У меня так и было, на троллинге туда рыбу бросал))
 Re: 30 на 40
Автор: Vitek161 (---.kubangsm.ru)
Дата:   13-10-17 20:07
Какие то скорости маленькие указываете.
Была суза 30, можно было 50 км/ч в двоем довольно свободно.
Был мерк 40 примерно тоже, чуть может быстрее, с ХВС и ВЕОС на одном уровне.
Сейчас 50-ник скорость 55 км/ч свободно.
50-ник 4-х тактный, ест ка 30-ка 2-х тактная.
Это мои наблюдения за собственным прогрессом 4.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 20:09
Абсолютно со SHTORM-мом согласен, сузука 30 кайфовый мотор и идет почти как ямаховские 40-ки
 Re: 30 на 40
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   13-10-17 20:27
Vitek161 писал:
Хмм... Достаточно смелое заявление... Хотя если по хорошему течению, то наверное да...
По стоячей воде я в одно рыло 45 км/ч не переваливал никогда...
 Re: 30 на 40
Автор: Михаил GE (82.140.75.---)
"сузука 30 кайфовый мотор и идет почти как ямаховские 40-ки"
орнул!
почти это как? на почти 10км/ч медленнее? ))))))))
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 20:56
Сильно спорить и ногами топотать не буду, но скажу, что видел: все скорости замеряли телефоном (т.е. GPS получается) братовым айфоном. В лодке я и брат (примерно 200 кг) Сузуки 30 скорость 52 км/ч. винт родной 13-й, Меркурий 50 скорость 56 км/ч, винт солас 14-й (может и больше можно,а может и предел, но пока борюсь с дельфином).
Вот первый прог.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 20:57
Вот второй
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 20:59
Что первый был, что второй оба с ласточками. Наши местные говорят, что такие проги получше ходили, вроде легче.
Но это не факт, так от пару людей слышал.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 21:03
Михаил GE писал:
> орнул!
И ни чего не оранул. С ВЕОСОМ пробовали, практически ноздря в ноздрю, но уж совсем разница небольшая может 2-3-4 км/ч.
Единственно наш на воде не стоял, дно чистое, а у другого не знаю.
Да и какое течение в нашем Донце, он скоро из-за демократии вообще в болото превратится :(((, я думаю детям уже не достанется.
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 22:36
"С ВЕОСОМ пробовали, практически ноздря в ноздрю"
сказки всё это. Я в одного видел у себя максимум 51 км/ч и игры с поднятием/прижимом/отжимом, заменой шага винта не приводят к увеличению скорости.
"В лодке я и брат (примерно 200 кг) Сузуки 30 скорость 52 км/ч."
под гору Арарат?
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 22:41
Михаил GE писал:
> скорости.
> под гору Арарат?
Поддержу Михаила ссылочкой: Ссылка.
Допускаю, если днище покрасить "по феншую", полирнуть, салом натереть, мотор приподнять, винт подобрать, шмудяк повыбрасывать и в корму по холодной воде ветром дунуть - разогнать можно. Но, статистика гласит - полтос это максимум. Точка. Всё остальное - шаманские танцы :)
 Re: 30 на 40
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.72.---)
Дата:   13-10-17 23:35
Игорь, вот ты мозгоклюй, однако. :-)))
В "нашей компании" 4 разных лодки с разными моторами:
1. Мой П2+Суз30
2. П4 +Ям 40 XWS
3. П4+Ям 40VEOS
4. Беркут М DC +Ям 60 4т
У всех винты 13-го шага, только у меня диаметр меньше.
частенько ходим караваном, с примерно одинаковой нагрузкой, в одно место и т.д. Так вот я давлю "тапку в пол"(5500 оборотов), и иду последним, а ребята держат обороты в районе 4200- 4500 и понемногу от меня уходят. Беркут обгоняет прогов только когда идет на полном (6000). По бензу разница тоже не сильно отличается. Что я, что прог с сороковкой сжигают от 29-й линии до Багаевки полный бак. Но, сцуко, у них ТИХО в лодках, а моя орет!!!! Когда я езжу куда-либо один, то тоже скидываю до 4500 обороты и не напрягаюсь от шума движка.
Ну и опять же - шморгалка.... Хоть яма и заводится с одной-трех потяжек, но к ней надо идти, либо просить компаньона дернуть за шморгалку.....
Короче, Игорь, не би-би моск, а продавай свою машку тридцатую и бери сороковую!!!!
 Re: 30 на 40
Дата:   13-10-17 23:48
<Сильно спорить и ногами топотать не буду, но скажу, что видел: все скорости замеряли телефоном (т.е. GPS получается) братовым айфоном. В лодке я и брат (примерно 200 кг) Сузуки 30 скорость 52 км/ч. винт родной 13-й, Меркурий 50 скорость 56 км/ч, винт солас 14-й (может и больше можно,а может и предел, но пока борюсь с дельфином).>
Сильно однако, тезка а ты так могешь?
 Re: 30 на 40
Автор: soldatmax (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   14-10-17 00:06
V.I.C. писал:
> Вот моя лодка
А зачем транец менять? Он до 50 сил расчитан
 Re: 30 на 40
Дата:   14-10-17 02:09
Саш. Увелечение скорорсти на 5км
Расход топлива на 5 руб..Больше
Расход на замену 20-30- тыш
 Re: 30 на 40
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.75.23.31.donpac.ru)
Дата:   14-10-17 04:12
V.I.C. писал:
Уменьшение оборотов "крейсерского"режима на 1000, без уменьшения скорости
уменьшение шума на десяток-другой децибелл
уменьшение времени в пути, что актуально вечером, да собственно и утром, когда идешь на 40-50км.....
Жаль, что ты все решил для себя и "читаешь" только те ответы, которые совпадают с твоим мнением.....
 Re: 30 на 40
Дата:   14-10-17 04:16
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
> V.I.C. писал:
Сань,я читаю все и пока выводов нет..
 Re: 30 на 40
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   14-10-17 05:47
На мой взгляд, если есть возможность, то менять однозначно. Сороковка на Проге - это идеальный комплект. Тридцатки ему все же маловато, полтинник - не в коня корм. Понятно, что разница с 30-кой будет не на порядок и даже не в разы, но она будет. Стоит ли разница тех денег, в которые она обойдется, решать только тебе.
 Re: 30 на 40
Дата:   14-10-17 06:20
Парни! много советов и в пользу 30 и в пользу 40 и каждый дает совет из практики.
Все доводы 50 на 50.И всё зависит от эксплуаитации.
Прочитал многое и не только ваши советы ну и фин сторону прихожу к выводу
ПРи смене 30 на 40
доплата от 20 до 50тр.
работа на установку 10.000 транец и все остальное.
поэтому прихожу к решению.не парить вам мозги а ездить на 30.может и дистанцию найду по нормальной цене.
всем огромное спасибо за консультацию.спасибо.
вопросы по прицепам обращайтесь 20 лет в этом бизнасе
 Re: 30 на 40
Дата:   14-10-17 14:41
V.I.C. Мудрое и взвешенное решение. В мире есть не одна тысяча вещей на которые можно потратить эти 20-50 тыщ. Лодка без водки не лодка, без пива тоже некомплект, без удочек не то, без мулатки, без докатки плохо ездить ну и т.д....
 Re: 30 на 40
Автор: Кот да Винчи (---.72.165.109.donpac.ru)
Дата:   14-10-17 16:46
ЭЭЭэххххх не успел я деда потролить)))))
 Re: 30 на 40
Дата:   14-10-17 16:50
Кот да Винчи писал:
И стоило бы тебе это прицеп,,,,,,,,,,,,
 Re: 30 на 40
Автор: DIMITRIO (---.access.hol.gr)
Дата:   15-10-17 03:40
У меня на 4 проге висит 40xws, у соседа тоже 4-ка, но с тридцатой ямой. Спуск из гаража у нас с одинаковым уклоном, но у меня ролики в два раза чаще пришлось ставить из-за веса мотора, плюс аккумулятор. Он спускает лодку, не слышно ничего. Моя грохочет при спуске как ведро с болтами. Сердце кровью обливается при каждом выходе, ибо из-за веса бьется лодка нещадно, но ничего поделать не могу. Перенос бака и батарейки в нос тоже ничего не дал. Гонять в полную тапку давно перестал, ибо некомфортно, шумно и тд. Единственное преимущество 40ки- прёт сколько ни нагрузи. Однажды 11 человек , не самых худых,вывез на глист.
 Re: 30 на 40
Автор: STORM (188.170.75.---)
Дата:   15-10-17 04:05
DIMITRIO писал:
Не стоит хвастаться на весь белый свет о своих нарушениях всего и вся... Пассажировместимость четвёртого Прога -5 человек...
 Re: 30 на 40
Дата:   15-10-17 05:24
STORM Ну вот этот пост науя? Мы тоже как то переплывали на 2 Проге в 11 рыл на 10 Москве через речку по молодости. Дискотека рано закончилась и не сняли никого. А "там вдали за рекой засверкали огни". Или ты дорогу только по пешеходным и на зеленый свет переходишь? Мало ли какие в жизни случаи бывают. Значит надо было в 11 рыл на глисс и пох на правила Т.Б. ГИМС, ФСБ,ГАИ и прочее...
 Re: 30 на 40
Дата:   15-10-17 05:43
Vovan 44 писал:
А ты не понял ???...
Жаль...
Я да, а ты-нет?
Жаль вдвойне...
П.С. Да и не выйдет Прог на глис с 11 рылами под сороковкой, хоть какой ему винт поставь...
 Re: 30 на 40
Автор: komradtrac  (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-10-17 10:37
А сороковку на П-2, без танцев с бубнами, ГИМС сейчас ставит?
 Re: 30 на 40
Дата:   15-10-17 17:39
Сороковку без танцев-нет, не зарегистрируют. А 11 рыл реально вывозил 4-й прог. Троих хомячков на нос, остальные в кокпите, но ближе к носу по возможности. Не хвастаюсь, просто , как выше было сказано, там вдали за рекой... Шли по мелководью, вдоль берега примерно с километр. Очень хотелось на танцульки, до женского полу. Если бы сейчас покупал мотор, то взял бы тридцатку скорее всего. Молод был и горяч. В последние годы ватрушки, лыжи забыты и пылятся на полке. Разрешённых пять человек и тридцатка везёт нормально. Задачи, конечно, у всех разные. Кому вдвоём порыбачить, а кому тонну рыбы допереть до дома, или толпу хомячков на дискотеку :-)
 Re: 30 на 40
Автор: Дмитрий Краснодар (91.210.44.---)
Дата:   16-10-17 23:25
Мое 5 коп -если лыжи и ватруха не нужны тогда и сорокет не особо нужен.Тож думаю свой тохомерк на сорокет менять,но у меня если с женой и дитями +скарб,да и сын подрос на ватрухе непрочь поелозить вот и чешу репу
 Re: 30 на 40
Дата:   16-10-17 23:26
ПС хотя 90% выходов в одного или два.
Rambler's Top100
