 Московское время 04:08:07
 Владивостокское время 11:08:07
 Прошу помощи в ремонте/усилении транца Прогресс 2.
Автор: Григорий Б. (2.93.200.---)
Дата:   02-12-17 22:23
Всем доброго времени!
Добрался я наконец-то и до транца. Теоретический диапазон моторав от Тох 18 до Ямахи 30 трехцилиндровой. Так что сдедать надо сразу прочно и надежно, так как контакт с грунтом будет частый.
Это фото подготовленного узла - старая доска удалена, все покрашено.
Центральная стояка была оторвана от днища и находилась в плачевном состоянии , я ее выкинул.
 Re: Прошу помощи в ремонте/усилении транца Прогресс 2.
Дата:   02-12-17 22:29
Вариант первый;
1. Оставляю родные косынки усилители
2. Устанавливаю в штатное место фсф фанеру 40мм
3. Пускаю к переборке 2 шпильки ф12 (на рисунке зеленым )- они работают на растяжение - сопротивляются отгибанию транца. Шпильки будут держаться за уголок и спинку дивана-рундука, тем самым распределяя нагрузку
4. Упор в нижней части транца будет передавать уголок или пара уголков, тоже в переборку-диван.
Дата:   02-12-17 22:32
Вариант второй:
1.Убрать косынки, пустить фанеру максимально впихуемой в рецесс длинны.
2. Так же шпильки, но немного шире, может даже 4.
3. Так же уголки в нижней части транца.
4. Может сделаю центральную косынку, но более прочную. Хотя в днище клепать не хотелось бы.
Дата:   02-12-17 22:37
Теперь мысли.
Засранец я, копкит я уже фанерой перетяжелил.
Не хочется сильно набрать вес и на транце.
Нужно сделать необходимо-достаточное усиление.
Транец под L-ногу делать не буду, в сильную волну сижу у костра на берегу.
Второй вариант предпочтительней для монтажа доптранца для болотохода
Вопросы:
1. Хватит ли первого варианта под 30 л/с и 60 кг?
2. Можно ли обойтись без шпилек, есть ли равнопрочный, но более изящный вариант?
Может еще какие мысли по усилению?
3. Наружную накладку транца делать из фанеры? Или купить накладку-клин из пластика?
4. Для поднятия мотора относительно днища хватит ли съемной дощечки или сразу конструктивно поднимать?
Буду очень благодарен за советы:).
Дата:   02-12-17 22:49
Убрать косынки.
По ставить стенки на стрингера и по переборке до верха.
Поставить от стенки до стенки доску или фанеру.
Сделать наклонный рецесс от стенки до стенки и от транца до переборки.
В середине переборки вырезать отверстие для доступа под рецесс.
Вырезать задние боковые потопчины сделав крышки.
Я так делал под спарку, но я делал шире, тебе же незачем делать широкий рецесс.
Стенки рецесса +переборка и + лист от транца до переборки создадут короб, который и 60сил выдержит.
Дата:   02-12-17 23:12
s494 писал:
> Убрать косынки.
Юр, спасибо, что написал в теме.
Стенки делать из амг 3мм? Собрать на вытяжных можно или лучше полнотелые? Чисто эстетически жалко резать потопчины.. Мне П2 именно нравится). Но чую придется.
Дата:   02-12-17 23:15
s494 писал:
> Убрать косынки.
Вот к этой паре стрингеров? Думаешь совсем нет толка от родных косынок? Рука не поднимается рэзать)).
Дата:   03-12-17 00:01
Я делал из дюрали 3х или 4х мм )))), какая была.
ЛиАЗ 677 знаешь? Вот в салоне листы, что от ступенек по краям, на которых хрень для использованных билетов прилеплена. И заклёпки нормальные, полнотелые, которые шли в зипе с прогом.
Проездило это под 2в30 без каких либо доделок и трещин 22года.
Желательно распределить усилие от мотора.
Сейчас у тебя усилие от доски через косынки на днище и на задний борт.
А будет на борт и на днище, и ещё переборку, а если доска длинная, то и на борта.
Дата:   03-12-17 00:05
Григорий Б. писал:
> s494 писал:
> > Убрать косынки.
А ты не режь. Качнёшь её влево-вправо она сама лопнет. Итак, наверное трещина в ней.
Я клепал стенки на внутренние стрингера. Струбцины В30 умещались.
Дата:   03-12-17 00:08
Стенки ставил после установки доски. Притягивал уголок винтами к доске и приклёпывал стенки.
К переборке клепать тоже проблематично, она ж не ровная, поэтому тоже на винтах.
Герметик, ес-но.
Дата:   03-12-17 00:12
Дата:   03-12-17 00:13
Вот так у меня было.
Дата:   03-12-17 00:17
s494 писал:
> борта.
Ага, понял, спасибо большое!
Дата:   03-12-17 00:19
s494 писал:
Вот, теперь вообще понятно! Спасибо большое!)))).
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (176.59.83.---)
Дата:   03-12-17 01:15
Я бы делал на подобие п2м, но левую "банку" сделать чуть уже, чтоб кочерга дистанционки не упиралась. Отливной рецесс получается как бы смещен влево. Так сделано на волжанке 46 с транцем s. В правую банку будет помещаться бак, в левую АКБ, а коробчатая конструкция свяжет и дно и борта и переборки. Жесткости для тридцати сил будет овердохрена. Себе, как созрею, буду делать так.
Автор: Григорий Б. (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   03-12-17 02:07
Саша Ростов (П 2 + Suz30) писал:
Ага, понял, спасибо). Хотел изначально сохранить грязный открытый рундук, чтобы там был бенз, рыба, наживка и тп. Теперь понимаю, что все таки придется делать полноценный рецесс.
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-12-17 03:29
Тебе можно примерно вот так сделать.
Дата:   03-12-17 03:30
Под лючками стационарные баки. Но можно сделать рундуки.
Ширина проёма в нижней части 820 мм.
Дата:   03-12-17 03:31
Кницы были сняты и поставлены вновь после установки на весь задний борт бакелитовой фанеры. Всё по принципу, как Юра говорил. Примерно.
Автор: Григорий Б. (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-12-17 05:16
kness писал:
Сергей, спасибо большое. По подробным фотографиям легче ориентироваться, красиво получилось! Выносной так же хочу повесить, поэтому тоже сплошную фанеру буду вставлять. В этом сезоне не успел, будет чем заняться долгими зимними вечерами).
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   03-12-17 13:40
Григорий Б. писал:
Я тебе скину ещё более подробные фотки с других лодок. там более подробно детали и узлы можно посмотреть. Не для того, чтобы копировать, а просто чтобы знал, в каком направлении двигаться.
Дата:   03-12-17 17:43
kness писал:
Получил, спасибо огромное!
Автор: dinamitbrein (---.soft-artel.com)
Дата:   03-12-17 18:50
А можно мне тоже? dinamit-brein собака mail.ru
спасибо.
Дата:   03-12-17 19:53
Динамит, Дима, отправил. Подтвердите. А то я с похмура малость . Мог и накосячить с отправкой.)))))))))))))))))))))))))))))))0
Дата:   04-12-17 01:33
все дошло, спасибо
правильно я понял, что шпильки можно не делать, все усиление идет через каркас и поверхности рецесса?
Дата:   04-12-17 02:11
dinamitbrein писал:
> все дошло, спасибо
Ну да, в той конструкции всё несёт нагрузку. Шпильки только вид портить будут.)))))))))))))))))))
Дата:   04-12-17 02:13
Во. Тут их нету. Лодка та же.
Дата:   04-12-17 06:34
Есть в этом логика. Мне летом предстоит прог2 делать под яму30, ищу варианты
Автор: Вован68 (---.gprs.mts.ru)
Дата:   05-12-17 04:01
Интересная тема послежу, тоже предстоит скоро Прогресс доводить до ума. Сергей ( kness ) если не сложно сбросьте мне тоже картинок, чертежей и пр. Заранее благодарен.
Владимир
Автор: Сергей/Самара (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   05-12-17 15:33
Нисколько не умаляя великолепия предложенных вариантов сообщу, что П2 с Я30 отлично ходит со штатным исполнением транца, добавлены лишь пару шпилек М10 к переборке кокпита. Лодка изначально имела допуск 40 сил, после ограничили до 30. И сейчас более 30 не поставят на учет.
Дата:   05-12-17 17:11
Случайно наткнулся на фото - не помешает? )
Автор: Григорий Б. (213.108.174.---)
Дата:   05-12-17 17:58
Сергей/Самара писал:
Если бы не постоянный контакт с грунтом на раскатах, я бы оставил родной транец. Но его быстро расшатает.
Дата:   05-12-17 18:01
s494 писал:
Во, интересный вариант,с сохранением прежнего внешнего вида. Спасибо, Юр!)))).
Дата:   05-12-17 18:33
Григорий Б. писал:
При постоянных контактах с грунтом полезнее не пользоваться блокировкой откидки мотора, чем строить мегатранец.
Дата:   05-12-17 18:57
> Григорий Б. писал:
> транец.
Это само собой, про откидку.
Смотрите, какая особенность эксплуатации:
Выходишь на глисер в протоке, где глубина пол мета и более. Выскакиваешь на полном газу на чистину, где глубина от 50 см до 15 см. В среднем 30-35 см. И преш на глиссере, пока не свалишься из за травы или из за того, что киль мотора сильно стал упираться с твердый грунт причем иногда проскакиваешь бревно или небольшую песчаную косу , с частичной откидкой мотора без сброса газа. Если свалился, то будешь 2-3 км толкаться на шестах или играть в бурлака. Поэтому мотор обычно не жалеют. А транец должен быть с запасом.
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   08-12-17 00:58
Парни, нашёл ещё несколько фоток. Так мой напарник себе Прогресс - 2 делал.
Дата:   08-12-17 00:59
Дата:   08-12-17 01:00
Дата:   08-12-17 01:01
Правда он ногу под 510 делал. Но большой разницы нет. Только в размерах.
Rambler's Top100
