 Московское время 14:05:27
 Владивостокское время 21:05:27
 Всё о якорных лебёдках STRONGER часть 6
Автор: stronger_russia (---.moscow.rt.ru)
Дата:   09-01-18 20:45
Коллеги, по просьбам форумчан в 2018 году открыта новая (уже 6-я) ветка. Просьба общаться в ней.
Архивные ветки:
первая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
вторая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
третья ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
четвёртая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь Ссылка.
пятая ветка "Всё о якорных лебедках STRONGER" находится здесь
официальный сайт производителя находится здесь
отзывы реальных покупателей о нашей продукции находятся здесь
 Re: Всё о якорных лебёдках STRONGER часть 6
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-166-23.avangarddsl.ru)
Дата:   09-01-18 23:40
отлично! ждем вестей о Steel Hands 10. "Якорная лебедка будет иметь на борту функцию свободного сброса якоря, 30 метров якорного каната, систему антибухтования якорного каната, возможность изменения угла наклона лебедки с учетом расстояния между ней и роульсом."
-ну хотя бы фотографию, эскиз или чертеж и если это возможно ориентировочно стоимость.
Автор: Strongerwinch (77.111.244.---)
Дата:   10-01-18 17:04
buss@mail.ru писал:
> стоимость.
Еще немного нужно подождать. Планируем в начале февраля уже запустить модель в продажу.
Автор: Dek (---.183.93.in-addr.arpa.78.183.93.in-addr.arpa)
Дата:   10-01-18 18:03
Когда расскажите о новой (очень полезной) функции, которую вы планируете внедрить в stronger 35 ?
Дата:   12-01-18 17:25
Dek писал:
Новая функция скорее всего появится в отдельной модели якорной лебедки. Она позволит нажав на клавишу сброс якоря опускать якорь двигателем до воды и затем будет происходить свободный сброс якоря. Тем самым не будет создаваться "плюх" о воду. Функция нужна далеко не всем, но тем кто ловит к примеру Жереха, будет очень полезной...
Автор: isibir (---.kbpa.ru)
Дата:   12-01-18 19:23
А можно ли будет доработать такой тихий сброс на старых стронгер 35?
Дата:   12-01-18 20:08
isibir писал:
Чисто теоретически можно, но придется поменять много не дешевых деталей и к ним добавить новые элементы. Соответственно такую работу могут корректно выполнить только наши специалисты. Не все там так просто.... Есть тонкости и нюансы так как механизм уже не такой простой в работе...
Автор: ruaepi (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   15-01-18 03:33
Уважаемый Stronger посмотри пожалуйста вот сюда, может есть, что сказать? Ссылка.
Не могу добиться правильной бухтовки, что посоветуете сделать?
Автор: radzha 71 (---.lk-t.ru)
Дата:   15-01-18 07:11
Подскажите плиз,якорь 9,8 тежеловат будет для 30ки?Вроде как в тех.характеристиках якорь написан до 10кг.
Автор: DiMasta (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   15-01-18 19:31
ruaepi писал:
Мне кажется, как-то кардинально проблему не решить. Это нужно изобретать "тросоукладчик" вместо обычной втулки в роульсе.
У меня так же бухтуется в середине, хотя лебедь от роульса чуть удалён, т.е. не впритык установлен. Из-за этого один раз на рыбалке так сильно заклинило из-за этого, что пришлось потрудиться, чтобы освободить барабан...(((
Я периодически полностью разматываю канат и при намотке в самом начале вручную "помогаю" первую половину каната намотать как-бы "по бокам" барабана, т.е. с провалом посередине. При постановках на небольших и средних глубинах (до 10 м) хватает надолго. Как только встаю на глубине и приходится полностью разматывать трос, то процедуру "ручного бухтования" повторяю.
Дата:   15-01-18 21:09
ruaepi писал:
У Вас идеально бухтуется якорный канат так и должно быть! Лебедка установлена правильно и соосно!
Дата:   15-01-18 21:10
radzha 71 писал:
9,5 кг это нормальный вес для данной лебедки.
Дата:   15-01-18 21:14
DiMasta писал:
> ruaepi писал:
Если у Вас бухтование выполняется как на фото выше, то таких проблем быть не должно...
Дата:   15-01-18 22:14
Strongerwinch писал:
> radzha 71 писал:
а я рекомендовал бы 8кг (не больше), под 30ю модель...
Дата:   15-01-18 22:42
К сожалению, при бухтовании в середине, бывает подклинивается, намотанный на барабан трос начинает упираться в установленную дополнительную планку, которая предотвращает соскакивание троса с барабана.
Дата:   16-01-18 07:01
Сегодня ради эксперимента отнес направляющий ролик от катушки и все равно мотает примерно так же, то есть кардинальных изменений не увидел.
Дата:   16-01-18 07:03
Может не правильный материал направляющего ролика (капролон)? или надо его хорошенько отполировать, что бы шнурок по нему влево/вправо катался лучше.
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   16-01-18 15:18
Вопрос к Андрею (Strongerwinch).Какие роульсы сейчас есть в продаже.Их было несколько моделей.Удлинители подходят к любой модели? Например к этому роульсу подойдет?
У него прорези по бокам ,а на удлинителе крепежные отверстия.
Дата:   16-01-18 18:24
ruaepi писал:
У Вас идеальная намотка якорного каната, Мало того, я Ваше фото сохраню себе для примера. У вас все сделано идеально!
Дата:   16-01-18 18:26
mmaks писал:
> подойдет?
Смотрите по бокам было не крепежное отверстие, а место для крепления болта фиксации якоря. В 30 модели это реализовано другим способом и в инструкции у Вас описано как именно фиксировать якорь для перехода на длительные расстояния. А во всем остальном роульс и удлинитель полностью соответствуют друг другу.
Дата:   16-01-18 18:28
DiMasta писал:
> должно...
Он и должен упираться в нее при намотке, после того, как он упирается его планка направляет в одну, или в другую сторону.
Дата:   16-01-18 18:53
> mmaks писал:
> > подойдет?
У меня 35 модель,вопрос по роульсу который на фото.
Дата:   16-01-18 20:47
Андрей, эх жаль, что у меня так не происходит )))
Просто клинит и всё...((
Дата:   16-01-18 20:53
DiMasta писал:
> планка
Пришлите мне пожалуйста фото намотанного на катушку якорного каната. Мне нужно посмотреть.
Дата:   16-01-18 20:54
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> роульсу
> > > подойдет?
> Вас
> во
Судя по роульсу на фото у вас не 35 модель, а 30 ая...
Дата:   16-01-18 20:59
> mmaks писал:
> > > mmaks писал:
> было
> > роульсу
> > > > подойдет?
> > Вас
> А
> > во
А с чего решили что это мой роульс)) Фото из барахолки,он там продается. Потому и спросил как он дружит с 35 моделью. У меня роульс самого первого исполнения который был в комлекте с 35 моделью. На другую лодку придется ставить удлинитель,потому и спросил,подойдет ли роульс на фото к удлинителю.
Дата:   16-01-18 21:17
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> > > > mmaks писал:
> > было
> > > роульсу
> > > > > подойдет?
> болта
> у
> > > Вас
> расстояния.
> > А
> > > во
Я понял, да этот роульс так же устанавливается на удлинитель роульса, но важно купить полный комплект крепления к этому роульсу который на фото.
Автор: Lohmatyi (---.moscow.rt.ru)
Дата:   16-01-18 21:30
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> > > > mmaks писал:
> > было
> > > роульсу
> > > > > подойдет?
> болта
> у
> > > Вас
> расстояния.
> > А
> > > во
Если вдруг роульс нужен будет, пиши в личку... Взял себе Эл. Мотор, роульс буду продавать
Дата:   16-01-18 21:31
А в москве на складе есть удлинители?
Автор: LIFT (178.57.122.---)
Дата:   16-01-18 21:37
Дата:   16-01-18 21:40
Lohmatyi писал:
> mmaks писал:
> > > mmaks писал:
> > > > > mmaks писал:
> продаже.Их
> > > было
> этому
> > > > роульсу
> > > > > > подойдет?
> > болта
> инструкции
> > у
> > > > Вас
> > расстояния.
> > > А
> > > > во
> Потому
> исполнения
> продавать
От какой модели роульс? Старого обращца или новый,из чего?
Дата:   16-01-18 22:01
mmaks писал:
Вам нужно перезвонить Дмитрию в московский офис и выяснить. Я не владею данной инфой...
Дата:   17-01-18 02:29
mmaks
От 35 модели, нового образца, черный
Дата:   17-01-18 23:35
mmaks писал:
да, есть и для открытой установки и для скрытой.
также есть немного удлинителей из нержавейки...
Автор: VLAD_B (---.81.118.217.in-addr.arpa)
Дата:   18-01-18 01:34
Макс, у меня кажись должен быть удлинитель
Дата:   18-01-18 01:50
VLAD_B писал:
Нуканука поподробнее))
Автор: VLAD_B (---.58.117.87.donpac.ru)
Дата:   18-01-18 02:56
Завтра гляну на лодочной. Кажись был первый вариант
Автор: Sergeo (213.24.135.---)
Дата:   22-01-18 23:12
Всем добрый день.Подскажите пожалуйста размеры 35 лебедки без пластикого корпуса. Установка будет скрытая, те размеры ,которые даны в тех. характеристиках лебедки у меня не проходят. Сейчас стоит Трак 45, он с пластиком не вошел , а без него свободно уместился
Дата:   23-01-18 01:01
Нашел размеры 40 лебедки, они такие же как и 35 ?
Автор: Рыбачишка (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-01-18 16:29
Вопрос к производителю. Сравнивал лебедки 30ую, 35, 35S
На фото видно что у более дешевой лебедки стоит пластиковая защита (кожух), а на более дорогих этого нет!
Отсюда вопрос - как так? И почему и зачем....Разъясните please.
ПыСы
Для сравнения купили две лебедки мой товарищь 30 и я взял 35S.
Дата:   23-01-18 17:19
Рыбачишка писал:
> ПыСы
Это не пластиковая защита, а металлическая. Мы постоянно стараемся усовершенствовать свою продукцию по этому небольшая партия лебедок вышла вот с такой защитой, но как показала практика она оказалась не такой полезной, как мы планировали. По этому в лебедках между собой можно найти небольшие изменения, но в целом конструкцию лебедки остается неизменной уже несколько лет. Так как зарекомендовала себя с наилучшей стороны.
Дата:   23-01-18 17:21
Sergeo писал:
Нет размеры лебедок разные. И я бы Вам не советовал вообще ориентироваться на размеры верхней крышки, так как места фиксации лебедки к палубе не находятся четко по центру крышки! По этому лучше все делать потом.
Дата:   23-01-18 17:42
В таком случае могу ли я получить данную металическую защиту хотя бы на одну из двух купленных лебедок на 35S...
Купили два комплекта дистанционного управления, удлинителей роульса, крепление на лодки пвх, якоря.
Все оригинальное. Думаю производитель не обеднеет если вышлет нам планку. А если еще и с нержи будет то вообще респект и уважуха.
Чеки о покупке могу предоставить. Либо выложить сюда.
Дата:   23-01-18 17:46
Рыбачишка писал:
Дело не в том, кто обеднеет, или нет. Дело в том, что не на каждую станину можно установить эту планку и второй момент, что эти планки уже не устанавливаются в новых лебедках вообще. Если у Вас этой планки в лебедке нет, значит эта модификация станины не подразумевает установку данной планки.
Дата:   23-01-18 18:01
Как видно из фото. Моя лебедка 35S имеет ту же станину. Даже крепления крышки те же. Если осталась планка на производстве, все же я хотел бы ее иметь в комплекте.
Дата:   23-01-18 18:06
Рыбачишка писал:
> комплекте.
Снимите крышку лебедки и посмотрите есть ли у вас прорези в станине под установку данной планки.
Дата:   23-01-18 18:23
Планку можете выслать? А прорези найдутся!
Автор: Sergeo (---.AOYAMA.macomnet.net)
Дата:   23-01-18 18:27
Добрый день, а можно получить ответ на мой вопрос : Подскажите пожалуйста размеры 35 лебедки без пластикого
кожуха . Мне надо понять влезет лебедка в якорный ящик без пластикого кожуха или нет?
Дата:   23-01-18 18:32
Рыбачишка писал:
Послушайте, есть понятие производства. Если данная планка конкретно в вашей моделе нужна она бы была установлена. Если ее там нет, значит в ней в данной модификации нет необходимости. Если вы сами начнете вмешиваться в техническую часть лебедки устанавливая самостоятельно новые элементы вы потеряете действующую гарантию на изделие. Если все же вы настаиваете на приобретении данной планки. Вы можете написать письмо в техническую службу нашей компании и они вам дадут ответ по данному запросу...
Дата:   23-01-18 18:41
Sergeo писал:
> или нет?
Смотрите с 2018 года у нас поменялась станина на 35 лебедке. То есть планки крепления крышки теперь расположены на самой станине. В таком варианте наверняка лебедка у вас в трюм не поместится. В ближайшее время будет доработана станина для установки непосредственно в рундук. Такая лебедка будет поставляться в комплекте без верхней крышки, но с удлинителем роульса для скрытой установки! Размеры данной лебедки я смогу сказать вам чуть позже. Напомните мне пожалуйста ван вопрос на следующей неделе.
Дата:   23-01-18 18:45
Если все же вы настаиваете на приобретении данной планки......
Вот и пообщались! Вместо того чтобы поблагодарить (и выслать гребанную планку, даже если ставить не буду) за две лебедки + два полных комплекта, в ответ получил - пишите Шура и может вам продадут! Офигенно!
По поводу гарантии пугать меня не нужно. Живу в России и у нас есть закон. Я не ругаться сюда пришел. Продукт хороший мне понравился. Будет видео обзор на лодке ПВХ и также на Неман 2 установлю.
Но с планкой (пишите Шура) Вы меня убили.
Дата:   23-01-18 19:01
Рыбачишка писал:
Я еще раз повторяю, вы не понимаете одной простой вещи, любое производство подразумевает под собой внесение всевозможных изменений в конструкцию лебедки с целью улучшения ее качества. Как показала практика без нее конструкция лебедки более надежная! По этому данная планка устанавливалась совсем непродолжительное время. И больше не устанавливается! В лебедках 35S она не устанавливалась... Зачем вам что то колхозить если вам производитель говорит о том что этого делать не нужно?
Что касается гарантии на изделие независимо от страны если вы внесете самостоятельно изменения в конструкцию лебедки, то гарантии вы лишитесь независимо от того в какой стране проживаете...
Дата:   23-01-18 19:15
Уважаемый! Мне похеру ваша гарантия. Не будет работать лебедка - сниму и выкину ее нахер, да и поставлю Траковскую. Что Вы меня этой гарантией достаете и запугиваете.
Это моя вещь и я волен с ней делать все что захочу.
Подход ваш понятен. Про гарантию все всё поняли. Вы всех запугиваете .....При чем на всех ветках и сайтах одно и тоже.
Я Вас просто попросил выслать планку! Не можете, да напишите не могу, не положено мол бесплатно раздавать. Чего вы меня долбите этой гарантией.....
Е маё..
Дата:   23-01-18 19:21
Вас послушать дак мы все Россияне тупые и ничего не понимаем.
Дата:   23-01-18 19:22
Рыбачишка писал:
> запугиваете.
> Е маё..
Научитесь в начале нормально общаться без психов!... Я вам пишу корректно, как и на всех сайтах. Подход наш правильный!... И я вам все по полочкам разложил и объяснил! Выпейте чайку и успокойтесь! ;)
Дата:   23-01-18 19:49
Strongerwinch писал:.. Научитесь в начале нормально общаться без психов!...
А я вам рекомендую услышать то, что Вас спарашивают! Несколько раз написал - можете выслать, хотел бы получить!
Ваш ответ - снимите крышку, пишите Шура, слетите с гарантии, вы не понимаете....
нужно было просто написать - бесплатно нет!
ПыСы
Чай не пью, только кофе.
Дата:   23-01-18 19:54
Рыбачишка писал:
> понимаете....
> ПыСы
Я тоже больше кофе люблю... Если вы так сильно хотите без проблем я вышлю вам эту планку только что бы вы не нервничали, но пересылка ее будет за ваш счет. Но я Вас просто предупреждаю, если вы сами своими руками поломаете лебедку монтируя ее не понятно как и куда, то я вам больше помочь не смогу... Вас устраивает такой вариант?
Дата:   23-01-18 20:09
Извините не сдержался!
Давно не встречал таких тупых людей!!!! Им говорят технически планка не нужна!!!
Дата:   23-01-18 20:14
Да я и не нервничаю. Вы же отправляете Дмитрию продукцию постоянно. Так чего стоит вложить планку весом в 50гр. в общий груз. А я бы забрал у Димы. Если честно, то я считаю, что уже достаточно заплатил денег. Я купил самую дорогую лебедку и самые дорогие причиндалы из нержи и тк далее. Была бы там планка купил бы и её.
Планку хотелось бы получить безвозмездно. И да я это не скрываю. Платить отдельно за пересыл 50 граммовой планки - бред согласитесь.
Ко всему добавлю что уже третий с нашей команды будет брать вашу лебедку 35S + полный комплект на пвх.
Видео отзывы обещаем на Русфишинге и Ютубе.
А за то что идете навстречу (с планкой) - спасибо. Даже если я её в конечном итоге не получу.
Дата:   23-01-18 20:15
Lohmatyi писал:
Тупорез это ты...
Всегда делаешь то что тебе говорят? Так иди прыгни головой в унитаз.
Дата:   23-01-18 20:18
Рыбачишка писал:
> бы и её.
> итоге не получу.
Хорошо, давайте поступим вот как! Я лично вам эту планку вложу в следующую поставку Дмитрию. А вы мне пообещаете, что устанавливать ее не будете, так как вы просто поломаете свою лебедку. Так просто и правильно вы ее не поставите сами... И я уверен, что потом вы скажите что виноваты во всем производители!
Дата:   23-01-18 20:31
По рукам! Приеду к Диме со своей лебедью....
Дата:   23-01-18 20:35
Рыбачишка писал:
Смысла ехать с ней нету, так как Дмитрий ничего не сможет установить. В вашей станине нет отверстий для крепления этой планки! Я об этом уже писал ранее...
Дата:   23-01-18 20:59
Еще вопрос. На Азимутах у нас стоят рибовские ручки. В комплекте для крепления лебеди на лодку пвх есть штифт самый длинный. Возможно ли заказать и удлинить этот штифт эдак на 10 см длиннее?
Длинный штифт через отверстия на ручках будет напрямую фиксировать крепление лебеди. То есть нижние пятаки клеить уже не нужно.
Точные размеры штифта смогу сказать попозже.
Дата:   23-01-18 21:05
Рыбачишка писал:
К сожалению, это не будет не серийная деталь и она у нас дешево не получится. Это целый процесс в котором будут участвовать много людей. Вам лучше все померить на месте самостоятельно и заказать эту деталь у токарей в вашем городе. Это будет реально дешевле и лучше....
Дата:   23-01-18 21:07
Ок. Понял
Дата:   23-01-18 23:07
Парни просили узнать, выпускаются ли крепления для лодки пвх из нержи? Или токма оцинковка... И если возможно по спецзаказу сделать из нержавейки...
Дата:   24-01-18 17:10
Рыбачишка писал:
Крепления выпускаются только с черного металла и затем проходят процесс оцинковки. И вариант поставки возможен только такой.
Автор: Дмитрий Краснодар (185.78.119.---)
Дата:   24-01-18 23:10
Ждем представления ручной лебедки-очень интересна эта лебедь и цена.
Дата:   25-01-18 17:17
Дмитрий Краснодар писал:
Уже совсем скоро! Мы надеемся, что в феврале месяце мы уже сможем ее презентовать и запустить в продажу....
Автор: Слава77 (31.173.84.---)
Дата:   30-01-18 03:07
Приобрёл лебёдку 35s, в исполнении из нержавейки, все упаковано, все цело, но на катушке с канатом нет упаковочной плёнки, канат намотан не виток к витку как на фото остальных лебёдок. Это норма, или мне продали уже юзаною, с ремонта лебёдку?
Автор: Рыбачишка (---.moscow.rt.ru)
Дата:   30-01-18 05:37
Моя 35S с пленкой. Вскрывал 3 коробки лично. Все лебедки были в пленке.
Дата:   30-01-18 05:42
Странно, брал у дилера, почему же моя без плёнки, да ещё с намоткой от руки. Подождём , что скажет производитель.
Дата:   30-01-18 17:10
Слава77 писал:
Слава, добрый день!
Лебедку б/у просто определить по местам где крепятся болты. Если там все без царапин, то лебедка однозначно новая. Я думаю, что скорее всего дилер у которого вы покупали лебедку наверное делал видео ролик о работе лебедки и соответственно что бы показать как именно она работает разматывал якорный канат. В этом нет ничего плохого. Но с предприятия все лебедки идут упакованные и с пленкой на катушке.
Автор: Слава77 (178.236.242.---)
Дата:   30-01-18 17:14
Спасибо, все понятно.
Дата:   06-02-18 18:01
Добрый день коллеги!
И так по порядку. К концу февраля месяца начало марта запланирован выход 2 новых моделей якорных лебедок STRONGER! Первая это механическая ручная якорная лебедка Steel Hands 10 и Новая лебедка Steel Hands 35 PRO имеющая эксклюзивную функцию опускания двигателем якоря до воды и затем осуществление свободного сброса якоря после того, как якорь войдет в воду. Данная функция интересует много рыбаков, в том числе и профессиональных. Немного приоткроем завесу на фото рабочая тестовая версия якорной лебедки Steel Hands 35 PRO и ручной механической лебедки Steel Hands 10.
Дата:   06-02-18 18:02
Дата:   06-02-18 18:08
Автор: Leha215 (178.173.121.---)
Дата:   07-02-18 02:51
а цена про скока?
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-161-201.avangarddsl.ru)
Дата:   07-02-18 04:48
Steel Hands 10, так она что же, вертикальная ?
ждем видео работы.
Дата:   07-02-18 17:11
Leha215 писал:
> а цена про скока?
С ценой информация будет чуть позже.
Дата:   07-02-18 17:59
buss@mail.ru писал:
> ждем видео работы.
Лебедка выполнена в вертикальном исполнении. Но при этом намотка якорного каната происходит практически идеально по всей ширине катушки. В комплекте лебедки входит сама лебедка с якорным канатом 30 метров + роульс. По подъемным нагрузкам могу сказать следующее мой 6 летний сын произвел подъем 10 кг якоря с глубины 15 метров без особых проблем и затруднений.
Если при подъеме якоря появилось желание сменить руку, то ручку намотки лебедки можно смело отпускать она останется в этом случае зафиксированной. Лебедка будет поставляться в 2 вариантах с белым и черным корпусом. Лебедка может быть расположена как на креплении к надувной лодке, так отдельно может быть размещена на носу, или корме лодки.
Автор: ZKonstantin (---.trbo.yandex.net)
Дата:   07-02-18 23:45
Оочень!
Очень интересная новость.
Ждём подробностей, фото, и цену.
Сброс на ручной какой?
Как шумно она сбрасывает якорь?
Дата:   08-02-18 00:22
ZKonstantin писал:
> Оочень!
Рабочее фото лебедки представлено выше в посте. Сброс как и подъем будет как обычно бесшумный с системой антибухтования якорного каната.
Автор: buss@mail.ru (---.178-70-166-126.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-18 01:33
> buss@mail.ru писал:
> > ждем видео работы.
- это очень всё интересно, осталась узнать цену с роульсом и по возможности без него. и какая модель роульса будет идти с ней в комплекте, штатная или какая то другая?
Автор: DiMasta (2.93.223.---)
Дата:   08-02-18 03:06
Ручной лебедь интересен. Ждём цену, ну и видео с его работой тоже хотелось бы.
Интересно, почему бухтования снизу не происходит...?
Дата:   08-02-18 17:28
buss@mail.ru писал:
> > buss@mail.ru писал:
> > > ждем видео работы.
> каната
> нагрузкам
> 15
> лебедки
> будет
> размещена
> другая?
У ручной якорной лебедки есть свои нюансы для достижения ее правильной и корректной работы. Роульс который идет в комплекте с лебедкой очень похож на тот который идет в комплекте с лебедкой SH 30. Другой роульс в работе с данной лебедкой использовать не получится. Это вызвано особенностями конструкции лебедки!!! Так же есть нюанс по установке! Существует 2 варианта расположения по длине между роульсом и лебедкой. Первый вариант это расстояние 4,5 мм, второй вариант это 246 мм. Ну и так же важно установить лебедку и роульс четко на одной линии! Для этого как и в старших моделях на лебедке SH 10 и роульсе сделаны специальные уголки для центровки на одной оси этих двух элементов. Для установки на надувную лодку в креплении к надувной лодке уже предусмотрено место для крепления ручной якорной лебедки.
Дата:   08-02-18 17:30
DiMasta писал:
В ближайшее время мы постараемся всю информацию по лебедке представить в том числе и видео ее работы. Бухтование якорного каната происходит по всей длине катушки при условии корректной установки лебедки и соблюдения правильного расстояния между лебедкой и роульсом!
Автор: максим72 (---.rev.ruscomp.net)
Дата:   09-02-18 15:59
пример скрытой установки якорной лебедки STRONGER Steel Hands 35, на лодку Альбакор 440, производитель лодок предлагает своим покупателям готовый комплект для установки. Мне потребовалось всего пару часов для монтажа.
Дата:   09-02-18 17:10
Теперь ещë ролик поменяй и ваащпе будет красота
Дата:   09-02-18 17:27
максим72 писал:
Здорово сделали желоб для установки лебедки. Получилось достаточно мощно и крепко судя по фото. Нам тоже нравится подход производителя лодок Альбакор. У ребят большое будущее.... Все делают по совести и аккуратно. Респект!
Дата:   09-02-18 17:29
VLAD_B писал:
Влад, идея с Вашим роликом супер! Я думаю, что мы тоже в дальнейшем внедрим что то аналогичное... ;)
Автор: максим72 (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-02-18 17:42
Влад, Спасибо я знаю про твой ролик, по-моему где у меня есть твои размеры, Надо токоря искать
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   14-02-18 19:51
Цена на 10ю модель можно узнать ?
Дата:   14-02-18 20:48
Камиль Зарипов писал:
Камиль, розничная цена данной лебедки в РФ будет составлять 163 доллара. В комплекте лебедка + якорный канат 30 метров + роульс. Лебедки появятся в РФ ориентировочно в конце марта месяца.
Автор: Дмитрий Краснодар (85.26.186.---)
Дата:   15-02-18 03:45
Интересно увидеть эти ньансы по установки 10 модели,а то все в мм-ах и только по рискам- ажно растроилси,,
Дата:   15-02-18 19:30
Дмитрий на самом деле нюансы просты, есть уголочки на роульсе и на станине лебедки проведя линию на месте установки роульс и лебедка устанавливаются четко по данным меткам. И существует 2 расстояния установки лебедки от роульса. Первый вариант это практически впритык роульс к лебедке (расстояние между ними должно быть 4,5 мм) И второй вариант это установка с удалением роульса от лебедки на расстоянии 246 мм. Все это просто измеряется линейкой. Ничего сложного...
Дата:   28-02-18 20:03
Рыбачишка писал:
Ваша планка пришла.
Прошу ее забрать со склада.
Еще раз правда напомню слова Strongerwinch "она Вам будет не нужна, т.к. на Вашей станине нет соответствующих отверстий"
Тем не менее мы Вам ее прислали - бесплатно как и обещали. Теперь ее заберите.
Дата:   16-03-18 21:36
Рыбачишка, еще раз Вас убедительно прошу приехать и забрать планку, которую Вы так хотели (мы привезли ее Вам бесплатно, отметив при этом, что в ней нет необходимости).
Автор: Olejman (194.58.185.---)
Дата:   17-03-18 05:15
> расстоянии 246 мм.
почему именно 246, а чуть больше или меньше нельзя что ли?
Автор: doktor 784 (90.151.92.---)
Дата:   17-03-18 05:40
stronger_russia писал:
необходимости
Без всякой дурной мысли - не могу понять хозяев ветки, особенно их российского делегата... чего все с такой гордыней и злостью то пишите? Ветка рекламная. Завели её вы, поднимаете из за бытия регулярно, прикрываясь благой миссией помощи "коллегам". Эта маркетинговая интрижка,настолько примитивна, что вызывает некоторое раздражение. Терпеть это чтиво вынужден, т.к. являюсь потенциальным клиентом, но гавнецом тут традиционно попахивает аж глаза режет. При этом бросается в глаза, что Вы господа, довольны собой до беспамятства! Смешные вы какие то... и мелочные.
Отвечать мне не нужно. Просто мнение, сложившееся за пару лет чтения этой ветки.
Дата:   17-03-18 11:37
У меня батя скончался. Заберу после всех хлопот.
Дата:   18-03-18 01:56
Рыбачишка писал:
Соболезную.
Дата:   19-03-18 18:07
Olejman писал:
> > расстоянии 246 мм.
Это точное расстояние связано с корректной работой механизма лебедки, а точнее с ее правильной намоткой на катушку лебедки.
Дата:   19-03-18 18:19
doktor 784 писал:
> необходимости
Отвечать за московского коллегу я не стану это его личное дело. Если вы заметили я лично никогда не поднимал ветку без надобности. В 95% случаев мне задавали вопросы в прочем, как и сейчас задал вопрос человек которому я ответил выше. Мы действительно довольны собой и этого не скрываем. И я действительно горд тем, что работаю в компании которая поставляет свою продукцию во многие страны Мира и при этом делает это с достаточно не плохим качеством... Мои ответы здесь всегда корректны и без грубости. Ну а если вы увидели в моем общении что то другое, мне жаль... Но раз у вас сложилось такое мнение, значит вы точно не наш клиент и читать нашу ветку вам нет надобности тем более, что вас никто не заставляет этого делать... Добра вам и удачи...
Автор: isibir (---.pppoe.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-03-18 00:02
Уважаемые форумчане и представители фирмы Стронгер! Приобрел лебедь Стронгер 35 и хочу установить ее скрытно на носовую фиш-платформу лодки RealCraft 470. Вопрос: можно ли так пустить якорный трос?
Дата:   20-03-18 00:03
И еще несколько фото
Дата:   20-03-18 00:04
Еще
Дата:   20-03-18 00:08
Кроме этого, помогите определить, данная лебедка имеет скобу против перехлеста якорного троса? Я его почему-то не вижу. Наверное лебедь старого образца?
Заранее благодарю за советы.
Дата:   20-03-18 00:14
Добавлю еще пару фото с вопросом: достаточно ли будет вварить такую площадку (8 мм) в якорный ящик?
Это без площадки.
Дата:   20-03-18 00:16
И с площадкой:
Дата:   20-03-18 16:03
Судя по фото, этот носовой рундук не сухой и вода будет попадать в него постоянно, а значит и на открытые части лебёдки тоже. Мне кажется, это не есть хорошо.
Скоба Вам не нужна, т.к. установлена дополнительная цилиндрическая распорка.
Автор: Добрый Удав (212.73.99.---)
Дата:   20-03-18 16:22
DiMasta писал:
А разве эти лебёдки надо беречь от воды ??
Думал, что их вообще то и волной может захлестнуть и дождь часами мочить может при установке на палубе, без рундуков всяких...
Дата:   20-03-18 17:57
Добрый Удав писал:
> DiMasta писал:
> хорошо.
Лебедка имеет уровень защиты IP 65. Это подразумевает под собой кратковременное воздействие воды. То есть если лодку захлестнет кратковременно волной то ничего страшного не произойдет. Но если вы лебедку поставите в воду то конечно она выйдет из строя. Когда лебедка установлена на палубе, она сверху прикрыта крышкой от атмосферных осадков. Я обращаю внимание на ваш роульс, судя по всему у вас стоит не наш заводской, а скорее всего роульс качелька если я ничего не путаю. Такие роульсы запрещено использовать с нашей лебедкой это не безопасно!!!!
Дата:   20-03-18 18:01
isibir писал:
Якорный трос можно пустить так без проблем, но обратите внимание для корректной работы лебедки вы должны установить соосно лебедку и роульс. Для этого на обоих изделиях есть маленькие уголочки по которым нужно выставить лебедку и роульс. Более подробно описано в инструкции к лебедке. Но так как у вас роульс иного производителя, как вы это сделаете я не знаю....
Автор: Dek (---.183.93.in-addr.arpa.73.183.93.in-addr.arpa)
Дата:   20-03-18 19:25
Когда появится в продаже Steel Hands 35 PRO? какая цена будет ?
Дата:   20-03-18 19:38
Dek писал:
Ввиду большой загруженности предприятия перед сезоном. Выпуск модели PRO намечен на конец апреля месяца.
Автор: isibir (---.mirage-hotel.ru)
Дата:   21-03-18 12:20
> безопасно!!!!
Спасибо вам за совет. Одолел все части данной темы, хотя это было очень не легко. Как я понял, большая часть дискуссий посвящена именно вопросу по использованию роульса с качелями. Убедительным для себя моментом посчитал то, что при переходе с точки на точку необходимо фиксировать якорь и роульс таким образом, чтобы не было качающих движений всей конструкции при движении и не было попеременной натяжки якорного троса, пагубно влияющих на механизм лебедки. Правильно ли мое понимание?
Дата:   21-03-18 17:23
isibir писал:
> > безопасно!!!!
Да, вы правы именно это может причинить лебедке поломку при использовании роульса качелька.
Автор: CrazyFisher (185.117.144.---)
Дата:   28-03-18 15:14
Терзают смутные сомнения.
Приобрел Лебедку С 30 и якорь 8,5 кг. на Волжанку 46.
Вот думаю якорь не тяжеловат ли будет на 30-ю лебедку, там максимальная нагрузка 10кг, налипнет глины немного и и все под предельную загрузку...
Но меньше якорь боюсь не везде будет держать.
Автор: Trvictor (---.opera-mini.net)
Дата:   28-03-18 18:56
А чего боишься то? Будет сильный перегруз, сработает тепловое рыле. Через 10 сек. опять продолжишь поднимать. За метр до выхода якоря из воды включишь скорость и на холостых пройдёшь пару метров чтобы глина смылась, но только точно убедись что там глина. А то я в прошлом сезоне заброшенную сеть поднял, то же до середины дошла и пошла туго, я с начало и не понял в чём дело. Потом лебедь остановилась, я подождал и стал опять приподнимать, тут то я и увидел что там брошенная сеть на якоре висит.
Дата:   29-03-18 18:35
Не проще ли якорь поменять на полегче ?
Автор: Olejman (188.170.81.---)
Дата:   29-03-18 20:43
Ещё раз спрошу, многие ли соблюдают такие нормы, особенно смущает такой размер как 4,5 мм и именно 246мм, а не 245 мм допустим или 250?
Дата:   29-03-18 23:02
Всем привет! Меня просили выложить видео с работой новой якорной лебедки Steel Hands 10. Саму работу лебедки можно оценить в этом видео: Ссылка. Чуть позже выйдет в свет видео с рассказом о тех. нюансах и т. д.
Дата:   29-03-18 23:03
Olejman писал:
> сложного...
Такой размер вызван соблюдением правильного наклона самой лебедки относительно ролика роульса. Желательно этот размер соблюсти!
Дата:   29-03-18 23:37
Дата:   30-03-18 01:52
> Olejman писал:
> ними
> > сложного...
Так может всё-таки 45 мм, а не 4,5, кто будет пол милиметра вымерять?
Дата:   30-03-18 14:29
Я же в своем сообщение указал,что есть опасение,что не везде будет держать. Тяга на Каме бывает хорошая плюс ветер. На Казанке был якорь 7 кг, бывало что перставляться приходилось. В штиль и умеренной тяге, хватало и 5 кг.
Дата:   30-03-18 18:55
О самой якорной лебедке Steel Hands 10 можно почитать здесь: Ссылка.
Автор: Bird (194.50.103.---)
Дата:   30-03-18 22:33
Думаю, какую лебедку купить для катера 4.7 метра. Хочется услышать мнения реальных владельцев по сравнению с другими лебедками?
Как на счет китайских моделей? Вроде со схожими характеристиками лебедки китайских производителей стоят в два раза дешевле Stronger. Они реально хуже? На сайте не нашел чье производство лебедок Stronger?
Дата:   30-03-18 22:43
И еще вопрос, можно ли эту лебедку использовать с якорем Брюса. Или надо покупать другой?
Дата:   31-03-18 17:23
Bird писал:
На канале Ютуб, найди Прокатись ру канал, у них отличный обзор сравнение есть!!
Для себе я решил переплатить за Стронжер и взял новую модель 30. Еще не ставил сказать ничего не могу.
Но главное отличительная особенность это тишина работы. Китайские аналоги очень шумные, и меня это на рыбалке будет сильно раздражать...
Дата:   01-04-18 04:01
Китайцы сыпятся, замучаешься менять узлы. У иеня на финике 475эво стронгер 35. Отлично работает. Денег своих стоит
Дата:   03-04-18 20:41
Наша компания приступает к выпуску еще одной модели якорной лебедки Steel Hands 35I (internal installation) именно для скрытого монтажа!. Данная модель лебедки будет поставляться без верхней крышки и скоб крепления. Так же на самой лебедке размещена аварийная кнопка сброса и подъема якоря. Важно в комплекте лебедки идет роульс который имеет большую длину чем стандартный и на нем в базе установлены 2 ролика. Установив данный роульс вам не потребуется установка никаких дополнительно удлинителей роульса и т. д. Цена при этом на саму модель остается прежней без изменения.
Дата:   03-04-18 20:46
Ручные якорные лебедки Steel Hands 10 будут поставляться в двух цветах черный и белый.
Дата:   03-04-18 20:48
Для установки лебедки на надувную лодку потребуется приобрести дополнительно крепление к надувной лодке. Все вместе это выглядит вот так:
Дата:   03-04-18 20:51
Bird писал:
А Вы найдите где-нибудь на просторах рунета форум по обсуждению работы китайских лебедок:)) если удастся найти- почитайте о них, а о STRONGER Вы можете прочесть в наших архивных ветках, в том числе найти ответы на Ваши вопросы.
Автор: Dek (---.75.183.93.in-addr.arpa)
Дата:   03-04-18 21:00
Вопрос по Steel Hands 35I. Какие габаритные размеры самой лебедки?(чтобы понять в какое пространство ее можно установить).Спасибо.
Дата:   03-04-18 21:10
Dek писал:
Высота 14,5 см длина 20 см, ширина 22 см. Это габариты лебедки для скрытой установки.
Дата:   03-04-18 21:13
Дата:   03-04-18 21:25
Еще вопросы.Роульс для лебедки Steel Hands 35I идет Zn или нержавейка?Какова длина роульса от ролика до ролика? Когда данную модель можно будет купить в РФ?Стоить будет как обычная 35 ка ?
Дата:   03-04-18 21:33
Dek писал:
Для модели 35I роульс идет из обычной стали но с качественным цинковым покрытием. Благодаря пластиковым накладкам на роульсе спереди теперь контакта якорь с металлической частью роульса нет совсем. Лебедки появятся в РФ к концу апреля месяца.
Дата:   03-04-18 21:59
Dek писал:
да, цены на модели SH-35 и SH35I будут одинаковыми.
По срокам, я бы Андрея чуть поправил, учитывая, что у нас майские праздники начнутся официально 29 апреля (неофициально на 1-2 дня раньше), то ждать 35I не стоит раньше середины мая.
Дата:   05-04-18 17:11
Информация для пользователей продукции STRONGER, кто покупает якоря с утяжелителями (удлинителями), т.е. якоря Дрим 6,8кг Ссылка. и Дрим 9,8 кг Ссылка. :
оптимальное расстояние между лебедкой и роульсом должно составлять 12-15cм.
Не забываем о наличии такой позиции, как удлинитель роульса.
Автор: Dek (---.183.93.in-addr.arpa.77.183.93.in-addr.arpa)
Дата:   05-04-18 20:43
На сайте габариты лебедки SH-35I указаны 205х260х142 мм, выше Вы пишите другие размеры. Каким верить?
Дата:   06-04-18 17:28
Dek писал:
Размеры лебедки на сайте актуальные!
Дата:   06-04-18 17:36
> Dek писал:
> другие
Тяжело измерить реальные размеры лебедки без крышки. Так как на лебедке есть электрические разъемы и провода которые выходят за размеры механических частей лебедки. По этому размер на сайте примерно актуальный. Но на него четко опираться нельзя! Так как катушка в нашей лебедке не размещена точно по центру! Обратите на это внимание!
Автор: Dek (92.246.143.---)
Дата:   06-04-18 20:35
Спасибо. На сколько мм по ширине смещен центр катушки от центра лебедки?(за центр лебедки принимаем (габаритную ширину 240мм)/2=120мм.
Дата:   06-04-18 20:51
Dek писал:
Если смотреть на лебедку спереди, то смещение на 2,5 см от центра вправо.
Дата:   06-04-18 21:02
Большое,спасибо.
Автор: Olejman (---.loc-net.ru)
Дата:   16-04-18 07:50
на штатный карабинчик кто нибудь якорь вешает? хлипенький он какой то, еще подскажите толщину страховочного кольца, вроде 5 мм где то видел?
Автор: WIssKI (178.47.211.---)
Дата:   16-04-18 14:31
Хочу купит лебедку, где у вас сайт?
Дата:   16-04-18 15:15
сори нашел вроде=) спасибо
Автор: Пират речной (83.220.239.---)
Дата:   16-04-18 15:23
Опробовал лебедку 30 нью которая, очень понравилась, тихая, с якорем 6.5 кг легко справляется, единственное что обманывает производитель, скорость намотки, она раза в полтора дольше заявленного, в остальном супер. Брал в новогоднюю акцию за 12 с копейками.
Дата:   16-04-18 16:28
Пират речной писал:
Мы рады, что вам понравилась наша лебедка. Но вроде свои 20 метров в минуту она поднимает без проблем.... Ссылка.
Дата:   16-04-18 16:30
Olejman писал:
Данный карабин используется на наших лебедках уже 5 лет. Пока нареканий на них не было. Толщина страховочного кольца 4 мм.
Автор: ЮрГенНК (178.206.31.---)
Дата:   18-04-18 15:24
Доброго всем дня! Собираюсь заказывать 35 лебедку, есть нескольтко вопросов, надеюсь, поможите?
Видел на Ютубе в одном ролике на одной лодке с такой лебедкой было установлено две штатные кнопки, одна на самой лебедке, и другая - выносная на консоли. Как сделать, чтобы они работали параллельно? - просто врезать провода выносной в проводку основной кнопки? И как, по вашему мнению, - достаточно ли будет одной кнопки, или все же с двумя удобнее? Вопрос такой возникает, потому что не очень понятно, как отдавать фал якорный после того, как якорь упал на дно, шнур же больше не будет сходить с барабана? С носа это можно сделать, если нажать на кнопку и вручную вытянуть шнур, но, как то с трудом это представляется, если волна и прочее.. А с консоли - чуть помогая мотором, сдавая назад по течению, тоже нажимая кнопку... Вроде и там, и там нужна кнопка..Буду признателен за ваши советы...Спасибо
Автор: Пират речной (46.39.35.---)
Дата:   18-04-18 17:06
Я купил кнопку в магазине автозапчастей, подключил к штекеру от выносной кнопки и вуаля, выносная кнопка на консоли за 300 рублей. С консоли удобно, по эхолоту видно как якорь упал, сдал мотором еще метров пять и зафиксировал.
Дата:   18-04-18 17:08
Все понял, спасибо.
Дата:   18-04-18 18:04
Автор: ЮрГенНК Писал:
Установка двух кнопок обязательно:
1 -я должна быть рядом с лебёдкой или на ней (штатная) Это необходимо если есть какие нибудь манипуляции с лебёдкой на носу лодки.
2-я на приборной торпеде, любого подходящего вида, не фиксированными клавишами. При постановке на точку, на рыбалке не надо будет бегать в нос лодки, чтобы сбросить якорь.
В самой лебёдке где подключается штатная кнопка есть дополнительный штекер для подключения выносной кнопки.
Дата:   18-04-18 18:06
О, спасибо! Про дополнительный штекер не знал. Это важная информация для меня.
Дата:   18-04-18 18:36
Более подробно про кнопки и установку её можно почитать в части 4 Ссылка.
там не детские дебаты были по этому поводу с производителем.
Дата:   18-04-18 18:44
Спасибо! Пробежался по теме. Понял, что есть разъем дополнительный, но не очень понял, сохранится ли функционал обеих кнопок, если подключить в дополнительный разъем выносную кнопку.
В общем вопрос такой. Если я подключаю дополнительную выносную (пускай фирменную кнопку) в дополнительный разъем, будут работать обе кнопки? и та которая на корпусе остается. и так которая вынесенная на консоли будет?
Правильно? Извините за дотошность
Дата:   18-04-18 18:58
Точно так, работают обе кнопки. Они же просто параллельны. При одном условии: если вы одновременно на разных кнопках НЕ нажмёте на разные позиции т.е. на штатной подъём, а на выносной спуск. Ну так конечно на вряд ли может получиться, если только рядом нет ребёнка, который суёт ручки куда не попадя.
Правильно, себе тоже две поставил.
Дата:   18-04-18 18:59
Большое спасибо за обстоятельный ответ. Теперь все понятно!
Дата:   19-04-18 00:39
Всем спасибо за участие в обсуждениях и помощи новым пользователям! Не всегда успеваю отвечать на вопросы. Из за нехватки рабочего времени... Но я смотрю, что уже и без нашего участия все разложили по полочкам.... ;)
Автор: Trvictor (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-04-18 03:24
Вы же нам помогаете, когда у нас экстренные проблемы, хотя это редко но тем не менее. По чему и нам не поучаствовать?
Дата:   19-04-18 16:34
Trvictor писал:
Автор: isibir (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   20-04-18 00:39
Всем ДВС! Подскажите пожалуйста можно ли подключить к Стронгер 35 вот такое ДУ Ссылка.?
Дата:   20-04-18 00:53
Об этом, то же тут писалось. Полистай последнии 3-4 части.
Автор: Eduard (178.206.167.---)
Дата:   20-04-18 01:34
Добрый вечер. Лодка 8 метров вес примерно 2 тоны, Ваша лебёдка выдержит?
Дата:   20-04-18 16:16
Eduard писал:
Максимальная допустимая длина лодки для установки нашей лебедки 7 метров.
Дата:   20-04-18 16:21
isibir писал:
> Ссылка.?
Вы в данном случае общаетесь в официальной теме компании Stronger. Здесь обсуждаются оригинальные аксессуары которые выпускает наша компания.
P.S. Не все так просто в радиопультах. Их корректная работа на прямую зависит от мощности и сопротивления двигателя. Плюс должна быть правильная схема подключения. По этому я не рекомендую Вам испытывать судьбу и лучше в этом случае приобрести оригинальный аксессуар...
Автор: stronger_russia (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   28-04-18 00:13
коллеги, московский офис STRONGER уходит на праздники, первый полноценный рабочий день 14 мая.
размещайте свои заказы на сайте.
пишите на rus@strongerwinch.com, на все письма мы обязательно ответим
С Наступающими праздниками!
Автор: ЮрГенНК (178.206.64.---)
Дата:   03-05-18 01:32
Всех с праздником уважаемые форумчане!
Возник вопрос по выбору якоря к РИБу Winboat 440 с лебедкой Stronger 35. Рыбачим на Каме, течение бывает хорошее.
Выбираю из якорей Dream
1. Dream 5
2. Dream 8
3. Dream 6,8 кг с успокоителем (см. фото)
Первый неверное для течения будет слбоват. Второй - может быть тяжеловат? Склоняюсь к третьему варианту, думаю, что будет лучше цепляться, так как будет сразу ложится на дно так, как надо. Но есть опасение, из-за своей длины - будет ли он полностью втягиваться через роульс и ложится на опоры?
Дата:   03-05-18 01:35
Автор: ЮрГенНК (178.206.136.---)
Дата:   03-05-18 21:46
Доброго дня всем!
Устанавливаю лебедку Stronger 35. На крышке надпись, что кнопка не подключена и схема указана с внутренней стороны крышки - но там пусто, ничего нет. Только три ножевых клеммы "мама" из кнопки торчат. К ним просятся три клеммы "папа" - зеленый провод, синий и черный вроде. Как подключить? Какой провод к какой клемме на кнопке? Помоги, пожалуйста. Со всеми остальными подключениями все понятно, все со штекерами, а вот с этой кнопкой на корпусе засада.
Дата:   03-05-18 22:01
так не подключенную клемму 3 контакта (мама) нужно воткнуть в кнопку (папа) там сложно перепутать
Дата:   03-05-18 22:02
или фото давай, а то не совсем понятно
Дата:   03-05-18 22:06
Вот такие три провода с клеммами а с обратной стороны крышки простое три папы
Вот так. А остальные два штекера - один для питания, и другой для выносной кнопки. Там все подходит без проблем. Не перепутать.
Дата:   03-05-18 22:40
похоже на тебе сэкономили, у меня есть разъем на кнопку (мама), а у тебя просто разъемы висят.
Дата:   03-05-18 22:42
Фиг знает. Под упаковкой лежала аккуратная бумажка, на фото видно ее. Написано красивыми буквами - Кнопка не подключена. Схему подключения см. с обратной стороны крышки.
А с обратной стороны крышки ФИГ с маслом :):):
Дата:   03-05-18 22:44
Бумажка и у меня была, подождем что скажет производитель, видимо решили теперь, что и так сойдет, дешево и сердито((
Дата:   03-05-18 23:07
Обращаюсь с просьбой, может быть кто поможет. У меня по видимому утеряна бумажка со схемой подключения. См. фото. На фото видно, что это за бумажка. У меня ее нет. Большая просьба, может кто-нибудь сфотографировать ее?
Спасибо большое заранее! Стронгер выйдут только после праздников в эту ветку...
Дата:   03-05-18 23:12
Извиняюсь! Все понял как подключить из этого фото, которое сам же и выложил!
Автор: metrogoldenmaer (91.107.101.---)
Дата:   04-05-18 17:57
Подскажите по ручной лебедке. Судя из описания ручную лебедку можно использовать только с родным роульсом. Значит на капотную лодку ее не поставить. ибо чтоб подмотать якорь надо будет лезть на нос лодки.
Дата:   05-05-18 17:03
ЮрГенНК писал:
Добрый день!
Судя пор всему у вас еще предыдущая модификация лебедки. Сейчас уже действительно устанавливаются специальные ответные разъемы. Вы разобрались с подключением? Помощь еще нужна?
Дата:   05-05-18 17:05
metrogoldenmaer писал:
Лебедка может использоваться только с родным роульсом и только с указанными расстояниями между роульсом и лебедкой!
Автор: ЮрГенНК (178.206.97.---)
Дата:   05-05-18 18:11
Добрый день, с подключением разобрался, спасибо!
Есть одна просьба! Вы не могли бы по фото сказать и по номеру заводскому - 21407, к какому поколению модернизации относится моя 35 лебедка, может быть мне нужно что-то доделать в ней, просто объем информации по лебедке очень велик, и я постоянно сталкиваюсь в более ранних ветках с разными модернизациями и необходимостью замены или доработки каких-то узлов.
Например, стоит ли на моей лебедке распорка, препятствующая наматыванию шнура мимо бобины, редуктор и мотор - старые или новые. Нужно ли реле какие-нибудь менять, раньше было 15А ,сейчас 20А, как узнать, какое у меня стоит? Продавец мне сказал, что лебедка 17 года, на фото в паспорте есть штамп даты покупки лебедки магазином - 3 марта 2017 года, а на моторе, если я правильно понял, стоит круглый штамп с цифрой 16 года.
Дата:   05-05-18 18:12
Автор: Strongerwinch (---.143.224.159.triolan.net)
Дата:   05-05-18 18:38
ЮрГенНК писал:
В Вашей лебедке ничего доделывать не нужно. У вас предпоследняя модификация лебедки. Но в техническом качестве она ничем не уступает последней модификации. Поменялась по сути только сама станина и все... Задняя распорка у вас стоит. Не переживайте.
Дата:   05-05-18 18:40
Спасибо за быстрый ответ!!! Теперь спокоен :)
Автор: Johny B (---.static.zebra.lt)
Дата:   07-05-18 17:40
Стал обладателем Stronger SH20. Впечатления двойные.
Сама лебёдка выглядит качественно, но замечания такие :
Кнопка сброса/поднятия якоря - полный отстой - срабатывает с 3 - го раза. Фиксация самой кнопки - тоже плохое - при установке ДУ практически невозможно закрыть лебёдку не выдавливая кнопку. Разьёмы тоже могли быть покачественне - отсоеденить без инструментов практически невозможно.
Если по цене уже тянете к премиальным продуктам , то таких 'мелочей' не должно быть.
Дата:   07-05-18 18:29
Johny B писал:
> быть.
Пожалуйста пришлите видео с нажатием на кнопку, ваш случай для нас не типичный, к кнопкам обычно замечаний очень мало. Но бывает конечно всякое. Если ДУ установлено правильно и правильно выложены провода, то ничего друг другу не мешает, обратите на это внимание. Разъемы на лебедке прочные и все клеммы которые мы используем сертифицированные и отвечают требованиям технического регламента низковольтного электрического оборудования принятого в ЕС. Именно из за того, что разъем качественный он тугой, так как при вибрации по волнам он не разлетается и не рассыпается... Ну а за отзыв в любом случае спасибо!
Дата:   07-05-18 19:26
ДУ у меня безпроводной и под капот лебёдки ещё блок нужно поместить и так чтобы не выдавливало кнопку пришлось несколько раз рассоеденять, потому и разозлился на разъемы ;) .Картинки в книжке кстати плохого качества.
Вопрос по пульту ДУ , он плавучий ? По виду он мне не кажется герметичен.
Дата:   07-05-18 19:28
Johny B писал:
Нет ДУ не плавучий, он просто брызгозащищенный. Топить его не надо.... :)
Автор: Olejman (194.58.172.---)
Дата:   08-05-18 03:16
Якорь “DREAM” 8 кг сколько стоит?
Автор: Johny B (---.daisena.lt)
Дата:   10-05-18 21:15
Был сегодня в магазине - кнокпа на другой лебёдке при нажатий щёлкает под каждым нажатикем - у меня при подьёме вверх каждый третий раз а при сбросе совсем можно плясать ...
Кнопка разборная вообще ? , а то отдельно эту кнопку они за всё лето не гарантируют что получат, только если всю лебедь менять, что считаю абсурдом. Выносная кнопка такая самя что на цамой лебёдке ?
Дата:   11-05-18 17:26
Johny B писал:
> плясать ...
Обратитесь к Дмитрию в московский офис компании, я думаю, что он поможет вам в решении этого вопроса.
Дата:   11-05-18 17:58
Мне до Москвы 1000км :) Сам я из Литвы. Незнаю есть ли здесь официальный представитель или каждый магазин отдельно эти лебёдки ввозит.
Автор: Olejman (194.58.187.---)
Дата:   11-05-18 18:02
Olejman писал:
про якорь кто нибудь ответит?
Дата:   11-05-18 18:57
Olejman писал:
> Olejman писал:
Перезвоните Дмитрию по данному вопросу в Московский офис компании.
Дата:   11-05-18 22:38
Такая кнопка у вас на лебёдке ?
Дата:   11-05-18 23:59
у всех вроде такая
Автор: Сергей В. Череповец (178.57.99.---)
Дата:   13-05-18 03:24
Здравствуйте, подскажите, этот сайт Ссылка. к вам как-то относится? Можно ли ему доверять?
Дата:   13-05-18 04:36
опомнитесь, за якорь 6 т., это не в какие ворота не лезет, ладно бы ценник был как на Украине около 2000р. это еще куда не шло
Автор: Zed_B4_specB (---.its22.ru)
Дата:   13-05-18 17:23
Olejman писал:
По цене - второй вопрос. Куда сомнительней (для меня) решения ставить якоря по 10-12 кг :)))
У меня Волжанку 47ую на р. Обь прекрасно в суровую непогоду держит якорь весом 5 кг.
Автор: ЮрГенНК (178.207.174.---)
Дата:   13-05-18 17:38
Волжанку 47 - А якорь Дрим? или другая система какая-то якоря. В данный момент стою перед выбором якоря для 35 лебедки на РИБ 440 Винбот, вот и думаю, какой якорь подойдет.
Дата:   13-05-18 17:59
ЮрГенНК писал:
> якорь подойдет.
Не Дрим, но такого типа. У меня лопасти чуть больше и тоньше.
Форма подобная.
В целом, прежде, чем купить якорь прочел пару источников про то, как его подобрать. Учитываем - тип дна, размер судна и т.д. Всего уже и не припомню.
Если дно илистое или глина - один тип якоря, каменистое - другой и т.д.
В свое время таким образом уберег свой стронгер от 12 кг "якоря", который рекомендовали продавцы в магазине.
Дата:   13-05-18 18:01
Вот такой :)
Ток я ему еще лопухи подрезал.
Кстати, Стронгер стоит внутри якорного рундука. Использую уже 4й сезон. Все ОК. Проблемы эксплуатации были, чуток подправил кое-чего - работает отлично.
Дата:   14-05-18 14:12
Спасибо за информацию!
Автор: Сергей В. Череповец (188.170.75.---)
Дата:   14-05-18 21:27
Продублирую вопрос. Может кто знает. Проверка сайта результата не дала.
Дата:   16-05-18 21:20
Сергей В. Череповец писал:
Сергей, извините, много работы, не всегда есть время для ответов в форуме. Да, это один из наших дилеров.
Дата:   16-05-18 21:32
в связи, с появляющимися в последнее время вопросами про различные сайты, где продается наша продукция, хочу пояснить, что официальный магазин производителя находится только здесь Ссылка.
Все же остальные сайты, это сайты наших дилеров в РФ.
Дата:   16-05-18 21:59
14 мая прошло, а модель 35 ПРО так и не продаётся...
Кстати модели 10 тоже нет в продаже.
Дата:   17-05-18 16:41
Добрый Удав писал:
В этом году спрос на нашу продукцию вырос больше чем в 2 раза по отношению с прошлым годом и предприятие очень загружено заказами по этому выход новых моделей несколько затянулся. Но мы надеемся, что в ближайшее время обе модели будут доступны для заказов нашими клиентами.
Дата:   17-05-18 22:01
Скажите а к старой 35 лебедки можно как то применить это? Мож чего докупить надо что б интегрировать в старую модель.?
Дата:   17-05-18 23:37
mmaks писал:
> якоря
Много чего придется докупать.... Я думаю, что проще будет продать старую и купить новую...
Автор: mmaks (176.59.41.---)
Дата:   17-05-18 23:50
> mmaks писал:
> > якоря
> надо
> купить новую...
Андрей а цена какая у новой?
Дата:   18-05-18 13:47
Цены на сайте указаны в валюте, по какому курсу считать? Как с доставкой? У ваших диллеров она бесплатная по России. А у вас? Если платная, то сколько? Считать только услуги ТК или еще доставка до них?
Дата:   18-05-18 16:53
там цены для Украины, для нас умножай на 3, по крайней мере на якоря так.
Дата:   18-05-18 19:20
mmaks писал:
> > mmaks писал:
> > > якоря
> > надо
> > купить новую...
По ценовой политике для РФ это нужно к Дмитрию. Это не мой вопрос.
Дата:   18-05-18 19:24
В скором времени появится в продаже вот такая станина связывающая лебедку и роульс. При наличии данной станины уже не нужно будет докупать удлинитель роульса. Значительно облегчится процедура монтажа лебедки. Теперь каждый это сможет сделать самостоятельно. Вообще много положительных моментов возникает при установке данной станины.
Дата:   19-05-18 04:29
Сделал заказ, никто не отвечает....
Автор: Olejman (---.kmtn.ru)
Дата:   19-05-18 05:49
какой длины станина?
Дата:   20-05-18 16:14
Прошу не пинать, может пропустил. Есть ли автоматическое отключении при поднятии и заходе якоря в роульс кроме тепловой?
Никто не применял комплект дистанционного беспроводного управления не от производителя? Например такой Ссылка.
Чем конструктивно отличается 30-я и 35-я модель?
Автор: NIK69 (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   21-05-18 04:04
Кто подскажет ,на какой провод питания (+или - )ставить тепловое реле и нужна ли бронзовая пластинка идущая в комплекте ? Заране спасибо )))
Дата:   21-05-18 04:18
NIK69 писал:
Вобще без разницы, но лучше на +, если и будет коротыш на массу то поможет. Я так понимаю производитель использует в силовой части схемы управление по минусу, т.е. на моторе постоянно висит плюс. Я бы переделал. В случае замыкания проводки будет КЗ, если будет постоянный минус, то КЗ будет только при управлении и его длительность будет равна длительности нажатия на кнопку, что более безопасно и для проводки и для АКБ, т.к. двигатель будет стоять и кнопку нажимать дальше нет смысла. Это мое мнение как автоэлектрика со стажем, но оно может быть неверным, может на лодках токи текут в другую сторону ;-).
По пластине не понял, желательно фото и куда она ставится.
Дата:   21-05-18 16:03
Сергей, будьте внимательны и не засоряйте форум перепиской о размещении своего заказа - это никому не интересно здесь читать.
Вам 15.05.2018 было отправлено письмо, где был приложен прайс-лист и условия оплаты. Переписку по оформлению заказа продолжайте не здесь, а по электронной почте.
Дата:   21-05-18 17:09
Olejman писал:
> роульс.
Общая длина 51 см
Дата:   21-05-18 17:11
NIK69 писал:
Термореле устанавливается на плюсовой провод. Бронзовая пластина нужна обязательно для корректной работы термореле.
Автор: Dek (---.183.93.in-addr.arpa.69.183.93.in-addr.arpa)
Дата:   21-05-18 20:19
На сколько % будет дороже 35 про в отличии от обычной 35 ки ?
Дата:   22-05-18 14:36
Спасибо
Дата:   22-05-18 16:50
Dek писал:
Пока точную цену сказать не могу, но я думаю, что процентов на 15-20
Автор: WIssKI (37.79.40.---)
Дата:   25-05-18 01:15
всем привет! Вот и я стал обладателем данной якорной лебедки вместе с новой лодкой!
Устанавливали на производстве, как видите скрытая установка но меня все же смущает длина самого рольса, а точнее наверно будет якорь херачить по корпусу=( попробовать щас еще не могу, лед стоит на водоемах=( хотел уточнить а длиннее удлинитель есть??
Дата:   25-05-18 01:17
еще вот фото с боку, как ваше мнение??
Дата:   25-05-18 01:40
А ты якорь прицепи и качни его когда он будет ближе к заходу в роульс. Хорошо когда ролик находится от носа на длину якоря.
Дата:   25-05-18 01:54
тогда 100% будет бить(
Дата:   25-05-18 02:53
от воды до роульса не такое уж большое расстояние, раскачиваться якорю особо не где, чем сразу переделывать, лучше проверить именно на воде.
Дата:   25-05-18 13:44
Да вот этот лёд достал, зима затянулась блин. Уже думаю брать бур и будить реку, чтоб тронулся уже он)))
Дата:   25-05-18 17:43
WIssKI писал:
Смотрите, удлинитель и роульс монтируются таким образом, что бы, само собой якорь не бил о корпус лодки. А дальше вы должны проделать окошко в носовой палубе и под самой палубой установить лебедку. Важно при этом соблюсти соосность!
Дата:   25-05-18 18:05
Автор: WIssKI Писал:
........Устанавливали на производстве, как видите скрытая установка но меня все же смущает длина самого рольса, а точнее наверно будет якорь херачить по корпусу=( попробовать щас еще не могу, лед стоит на водоемах=( хотел уточнить а длиннее удлинитель есть??
Вот в таком расположении роульса, якорь по лодке не бьёт.
Дата:   25-05-18 18:26
Trvictor писал:
Очень разумно все установлено!
Дата:   25-05-18 19:22
Rambler's Top100
