 Московское время 14:50:55
 Владивостокское время 21:50:55
 Не могу подключить GPS спидометр
Автор: AVI (213.24.134.---)
Дата:   24-01-18 23:14
Не могу подключить GPS спидометр .При подключении одометр считает до 200км и потром пишет:Err
 Re: Не могу подключить GPS спидометр
Дата:   24-01-18 23:21
Вот такой спидометр покупал на АЛИ
Автор: Serjic Samara (---.dialup.samtel.ru)
Дата:   25-01-18 00:38
Датчик у тебя спутники не видит. Над датчиком металла не должно быть.Или ты вообще дома на столе пытаешься спутники отловить???
Дата:   25-01-18 01:12
Датчик положил на крышу машины.Спутников не видит.
Дата:   25-01-18 01:31
У меня точно такой же.Всё работает. Посмотри может с разъёмом что?
Если что снимай видео и открывай спор пока не поздно.
Дата:   25-01-18 01:54
Мне кажется не работает датчик GPS Сейчас попробую прозвонить его и померить напряжение питания на него
Дата:   25-01-18 04:22
У него питание и сигнал по одной жиле идёт. Думаю 5в должно быть.
Отпишись,интересно.
Дата:   25-01-18 11:03
Питание на антенну GPS идет 3,5в .Сопротивление на антенне тоже есть.Значит кабель антенны в порядке.Попробую купить у них же антенну.Стоит не дорого
Автор: slon (---.83.235.12.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-01-18 11:47
Сколько стоит такой? ссылочку дайте пожалуйста.
Автор: Fatman (46.216.128.---)
Дата:   25-01-18 16:49
Дата:   25-01-18 17:57
курс не показывают ?
Автор: Nortfull (31.173.103.---)
Дата:   25-01-18 18:12
Автор: lednic606 (---.dynamic.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   26-01-18 02:36
Я ещё дешевле нашел Ссылка. )))))))))))))
Автор: AVI (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   26-01-18 03:46
Написано что подходит для всех датчиков GPS. Закажу у них же другой датчик.Мне кажется что у меня датчик глючит
Дата:   26-01-18 04:02
lednic606 писал:
> Я ещё дешевле нашел
Офигеть. Я сколько искал - цена чуть ли не в два раза была выше. Ещё б со шкалой покороче.
Дата:   26-01-18 04:07
> покороче.
Нет у них короче шкалы. Эта шкала вполне информативная для наших небольших скоростей, плюс цифровое дублирование )))))) ...
Дата:   26-01-18 04:19
Есть и короче: Ссылка.
И длиннее: Ссылка..
Автор: Александр Черкассы (---.chk.volia.net)
Дата:   26-01-18 04:21
Есть полностью цифровой вариант.
Шкалу идеально бы до 80 км/ч. Хотя и так нормально. Такой же взял за 54.5$ в распродажу 11.11. Точность нормальная. Сравнивал с автоспидометром и GPS на телефоне. Стрелка двигается плавно.
Автор: 5044 (176.221.5.---)
Дата:   26-01-18 12:43
Подскажите можно-ли такой датчик подсоединить к родному спидометру ямаха,смотрю на али цена 250 рублей
Дата:   26-01-18 13:03
Классная штука, возьму себе, а то трубка Пито врет постоянно, за течением, против. Тот спидометр в которого шкала по короче, уж мелкие цифры, с лупой надо смотреть, а сто двадцать, тож ничего, Пущай думают, что сто двадцать лодка ходит.
Дата:   26-01-18 18:27
> Есть и короче:
Ага.. за 7 с лишним тыров )))))))))))))))))))))
Дата:   26-01-18 22:47
Сейчас опять прозвонил антенну.Кабель не оборван,а вот на самой антенне сопротивление равно бесконечности.Т.е. обрыв.Антенна активная.Если сопротивление равно бесконечности,то это обрыв?
Автор: John Zaitsev (85.26.232.---)
Дата:   27-01-18 00:19
Лучше, наверное, посмотреть наличие сигнала осциллографом.
lednic606 писал:
Так я ж и говорю, что прифигел с твоей цены. Раньше такой щедрости не было.
Наверное, надо ещё подождать, пока дешёвые короткие появятся.)
З.Ы. Но мне нужен только приёмник, с простым сигналом на выходе - спидометр у меня почти есть.
Дата:   27-01-18 00:40
У нас щас трамваи с такими спидометрами появились. Правда отсчёт у них цифровой. ИМХО ещё и лучше - 3 цифры гарантированы. А у сабжа предел уж слишком большой. Если положить ошибку в одно деление, то здесь это будет почти 5км/ч. Для скорости слишком много.
Автор: Serega_ Коптевский (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-01-18 02:08
Есть ещё такой Ссылка.
Узлы можно подучить))
Дата:   27-01-18 04:14
arkie писал:
Аркадий, эта штука - 2 в 1: и стрелка, и цифра. Посмотри - на фото есть табло.
Дата:   27-01-18 04:16
Serega_ Коптевский писал:
> Есть ещё такой
Зачем их "учить"? Там есть шкала в км. Но - до 110. Т.е. - почти то же самое. Но дороже. Ледник пока лидирует. )
Автор: vl@dim (89.31.111.---)
Дата:   27-01-18 04:27
там же на Али есть цифровой
(Ссылка.)
Дата:   27-01-18 05:12
Я про то, что когда тебя хоть ночью разбуди, а ты им неглядя, 20узлов это 40 километров)) Как размеры лиффчикоф знать будешь))
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   27-01-18 05:18
Только это табло - одометр, т.е. счётчик километража, судя по ед. измерений km.
Дата:   27-01-18 06:16
Я и сейчас, не глядя, 20 узлов - 36 км. )
Дата:   27-01-18 06:24
arkie писал:
Да ... Точно ... Но всё равно цифровик как-то не вдохновляет. Хотя, нонсенс: точно ... хочется знать.
Но у меня есть ещё эх для точного отображения, поэтому нужен лишь источник импульсов ... Чёт прогресс затянулся ...
Дата:   27-01-18 18:34
> ... Но всё равно цифровик как-то не вдохновляет...
Я перед покупкой "стрелочного" мониторил "цифру", она в половину дешевле есть и хош на стекло проецируй, хош цифирьки смотри, НО... они судя по роликам на Ютубе врут безбожно и недолговечные (((( ...
Короче я купил классический внешне... правда так сезон и провалялся.. в этом году поставлю скорее всего)))))))))))))))))))))))))
Дата:   27-01-18 20:41
Я такой поставил.
В машине проверял работает, на 90км/ч снял питание, по стрелке видно.
Автор: Nortfull (83.149.37.---)
Дата:   31-01-18 13:46
Хотел такой же заказать, но не удержался вот такой заказал, хрен знает мож зряСсылка.
Автор: STORM (188.168.253.---)
Дата:   31-01-18 15:44
> Я такой поставил.
Хмм, при наличии прямо по центру навигатора, который кажет куда и с какой скоростью,смысл в отдельном спидометре какой ???...
Разве что симметрия и эстетика панели...
Дата:   31-01-18 16:04
STORM писал:
Я у же думал о навигаторе и смысле но влагозащищённость и возня с у становкой, таскание с машины в лодку и обратно, всё это в пользу стационарного спидометра.
Дата:   31-01-18 16:25
STORM
Сам себе ответил.
Nortfull
Гармин будет тут всегда, без сниманий. Брызгозащищенный он, утопленный в панель. Самое ценное в нём, это точки 300 штук, пяти водохранилищ перенесённые со старого нуви, которые мне ещё 10лет назад Серёга Декс подарил. Был выбор или Навионикс на влагозащищённой Соньке или Гармин. Был выбран Гармин с точками, потому-что Навионикс я и в Симраде могу посмотреть.
Дата:   31-01-18 16:46
У меня есть эхолот лорик 5х и довольно не плохой навигатор гармин 65. Точки на воде мне не нужны а вот в тайге да. Озёра, ручьи, избушки, да и так чтоб не заблудится.
Дата:   31-01-18 16:51
По большому счёту, скорость в лодке нужна так же как тахометр, всё это ведёт к правельной эксплуатации лодки, соответственно к экономии бензина. Что в дальних походах имеет огромный фактор.
Дата:   31-01-18 17:00
Nortfull писал:
> заблудится.
Ну да. А за грибами и яндекс навигатор в телефоне пойдёт.
Дата:   31-01-18 17:42
> Nortfull писал:
> > заблудится.
Ну да если есть связь☺ ну а если нету то можно телефон использовать как фотоаппарат, ну или как груз на рыболовную снасть.
Автор: STORM (---.ttk-nw.ru)
Дата:   31-01-18 17:48
> Сам себе ответил.
Тогда имело смысл воткнуть что нибудь не дублированное... Например расходометр, или глубиномер...
Хотя о чём это я ???... )) У самого на панели два таха и два вольтметра, пара стрелочных и пара цифровых...
Но о симметрии и эстетики я никогда не задумывался, просто захотелось красивых цифровых приборчиков, купил и врезал их с правой стороны от штурвала и подключил в параллель к имеющимся...
Дата:   31-01-18 18:30
STORM писал:
> или глубиномер...
Merc ecomonitor еще есть)) А глубина в эхолоте.
Каждый ..как он хочет..
Дата:   31-01-18 18:33
Nortfull писал:
В лесу у нас небо всегда над головой есть (gps связь) или вы в пещерах грибы собираете?))))
Дата:   31-01-18 18:38
> Nortfull писал:
> собираете?))))
Вот вы и сами ответили на свой вопрос gps навигатор будет работать, а яндекс навигатор нет.
Дата:   31-01-18 18:43
Хмм, а зачем Яндекс навигатор при сборе грибов ???...
Даже боюсь предположить... )
Дата:   31-01-18 18:49
Nortfull писал:
> > собираете?))))
> навигатор нет.
В оффлайне с загруженными картами прекрасно работает.
Дата:   31-01-18 18:51
STORM писал:
А зачем столько непонятных вопросов на которые вы сами и отвечаете?
Дата:   31-01-18 19:07
Если кому то мои вопросы кажутся непонятными-на них можно не отвечать и игнорировать...
Дата:   31-01-18 22:36
Блин спросил за спидометр, а тема тихонько перешла в яндекс навигатор.
Автор: ЮНК (94.233.219.---)
Дата:   01-02-18 08:34
Чет тоже захотелось спидометр врезать, но хочу цыфровой. А чем цыфровой хуже стрелки?
Дата:   01-02-18 14:16
Так я вот такой и заказал.
Автор: oleg_sar (185.99.8.---)
Дата:   01-02-18 15:15
ЮНК писал:
> стрелки?
Имхо, ничем.
На авто, где на спидометр поглядываешь постоянно-стрелка мозгом воспринимается проще, интуитивнее-оттого и спидометры до сих пор в 99% авто, даже на виртуальных панелях их рисуют:)
А в лодке, где на спидометр посмотрят несколько раз при подборе винта и один раз при старте на дальняк,а все остальное время он просто "дырку в панели закрывает"- можно и цифровой.
Другой вопрос-эстетика, если все приборы стрелочные-то цифровой,возможно, будет "царапать глаз". И наоборот, как в случае с ямаховскими мультиприборами.
Автор: Serega_ Коптевский (---.mtsnet.ru)
Дата:   01-02-18 18:48
oleg_sar
> Имхо, ничем.
Вот, очень правильно написано.
Куда приятнее пользоваться, когда не только практично,, но и эстетично.
Автор: ЮНК (46.159.161.---)
Дата:   01-02-18 19:06
oleg_sar писал:
Информативно и доходчиво. Спасибо.
А вот с ямовским мультиприбором душу царапнуло. Сперва перестал показывать счетчик часов, потом тахометр, сейчас весь погас. Спросил о проблеме наших умельцев, все руки развели. Куда бежать, ХЗ.
Дата:   01-02-18 20:46
ЮНК писал:
ИМХО, тут как раз всё просто.
Вариант 1- купить другой, может даже б/у
Вараинт 2- разобрать(распилить:) и попробовать починить. При этом полюбому пострадает внешний вид корпуса и устранить можно будет только пару-тройку возможных дефектов, либо сгорело что то по питанию(по описанию не похоже) либо чего то где не контачит(коррозия, отвалился rohs припой и т.д.) -промыть и пропаять.
Всё.
Никаких специализированных деталей(процессор,дисплей, какие нибудь ключи) от этого прибора, скорее всего, не найти никогда и нигде.
Вывод если есть хороший знакомый с головой и паяльником, умеющий работь с нестандартной автоэлектроникой(это люди, которые умеют "поднимать мозги" у всяких современных иноавто, ремонтировать блоки управления АКПП,восстаналивать приборки, привязывать кнопки на руле к штатной аудиоситеме и тому подобное) -можно самому аккуратно разобрать мультитах и попросить такого человека посмотреть плату.
Нет-искать другой.
Всё ИМХО
Дата:   01-02-18 22:06
У меня цифровой, на солнце отлично видно, в тени не видно ни хрена, лучше стрелочный, стрелку всегда видно.
Дата:   01-02-18 22:32
Валентин Палыч писал:
А у него что, подсветки нет?
Дата:   01-02-18 22:55
Да чего-то хрень какя то, у меня смарт цифровой отлично видно, ночью подсветку включаю.
Дата:   02-02-18 00:03
Подсветка есть, двух цветов, идешь в одну сторону, солнце сзади падает на прибор, видно отлично, в другую сторону, видно очень плохо.
В пасмурную погоду видно плохо.
Я сам удивлен, на максискуторе приборы таки же, монохромный ЖК дисплей, видно отлично всегда.
Смотрите после 6:20, там вода спокойнее, видно, как плохо видно показания скорости.
Дата:   02-02-18 01:10
Реально плохо. Но это же кус, я чего-то другое заказал. Может и будет видно.
Автор: Serega_ Коптевский (83.220.239.---)
Дата:   02-02-18 02:32
Меркмонитор, тоже не всегда нормально видно. Контрастность регулировал, х.з. тоже не особо помогает. В солнечных очках совсем не видно.
Дата:   02-02-18 02:42
Есть спидометры авто, там дисплей сам синим светиться а цифры белые, или цифры красные сами светятся, вот их отлично видно всегда.
Надо поискать на Али, в 2014 году были только авто такие, может сейчас появились морской серии?
Как вариант:
Те которые проецируют показания на стекло, главное чтобы функция зеркального переворота была.
А монохромный ЖК дисплей, из прошлого века, 30 лет назад, первые наручные часы, помню на солнце не было видно.
Дата:   02-02-18 04:07
> морской серии?
Видел вроде такие, но они без gps.
Если увижу морской, маякну.
> Как вариант:
> переворота была.
Валентин, а они же через obd работают или gps есть встроенный?
Дата:   02-02-18 04:34
да, gps есть встроенный.
Дата:   02-02-18 04:48
Ссылку можешь дать?
Дата:   02-02-18 05:39
Я про такие говорил, написано gps, непонятно про встроенный gps, или OBD2, надо разбираться, я тему глубоко не копал.
Дата:   02-02-18 06:08
Валентин спасибо, gps вижу. Осталось понять, можно без obd подключить или нет.
Дата:   12-02-18 23:11
Получил.с АЛИ новый датчик.Спидометр заработал.Но после того как спидометр полежал в холодной машине,перестал ловить спутники.Принес домой.Отогрел.Принес в машину.Спидометр опять заработал.Вывод: при минусовой температуре не работает
Дата:   12-02-18 23:27
А что именно замерзает датчик или сам прибор?
А то я такой на снегоход ставлю,в деле пока не пробывал,только в машине эксперементировал.
Дата:   13-02-18 03:06
Мне кажется прибор замерзает
Автор: Игорь73 (178.155.4.---)
Дата:   13-02-18 04:31
AVI писал:
а минуса какие были???
Дата:   13-02-18 04:34
vl@dim писал:
> (Ссылка.)
я тоже такие покупал на али. Ради интереса посмотрю как он в минусах работает, а то народ здесь пишет что холодно им зимой.
В машине проверял работает точно, и что удобно для меня показывает пробег в км.
Дата:   13-02-18 16:32
Минус 6 примерно
Автор: 064 (---.static-business.saratov.ertelecom.ru)
Дата:   07-03-18 00:06
В том году поставил такой прибор.
За прошлый сезон прибор зарекомендовал себя отлично.
Показания читаются в любую погоду. Показания не отличаются от показаний на планшете.
Показывает не только скорость, но и пробег, максимальную скорость за поездку, напряжение бортовой сети и часы.
Очень простое подключение.
Дата:   07-03-18 01:07
AVI писал:
> Минус 6 примерно
У меня тоже замерзает.
Автор: Andrei 45 (217.118.90.---)
Дата:   07-03-18 14:57
Я себе такой заказал. Придёт, отпишусь что и как.
Автор: timontiy (---.244.248.92.akado-ural.ru)
Дата:   07-03-18 15:26
а ссылку на такой девайс можно увидеть?
Andrei 45 писал:
Дата:   07-03-18 16:56
Вот. Новый 6 в 1 многофункциональный прибор МЕТР GPS Спидометр Тахометр Температура воды уровня топлива масла Давление вольтметр 12 В
Ссылка.=Копировать ссылку
(from AliExpress Android)
Дата:   08-03-18 03:58
Интересно в работе его будет увидеть! Заманчивая вещица, наподобие Блик.AVI писал:
Дата:   08-03-18 04:03
На тахометр сигнал от отдельного датчика видимо идет.
Дата:   08-03-18 05:07
timontiy писал:
Не думаю. Сзади так же есть регулировка по полюсам. Там у других продавцов такого же прибора выложена на общее обозрение схема подключения.
Получилось так, что мне продавец сделал скидку и Али тоже скинул. В общем он обошолся мне на штуку дешевле. В общем придёт и будем тестить.
Дата:   08-03-18 05:36
Дата:   08-03-18 05:39
Получилось из двух частей.
Дата:   08-03-18 05:53
К этому чуду ещё и куча датчиков требуется в придачу...
Дата:   08-03-18 06:21
Конечно. Так же как и ко всем отдельным приборам.
Дата:   08-03-18 21:17
Andrei 45 научи как скидки клянчить у китайцев.
Автор: Nortfull (---.yota.ru)
Дата:   08-03-18 21:39
Мне уже пришол, с цифровым экраном, тот что с компасом. Включал вроди работает, чего токо долго спутники ловил. Или это первый раз, а потом быстро будет. А-то пока он их поймает я уже пару километров пройду.
Дата:   09-03-18 01:05
Serjic Samara писал:
Не у всех продавцов есть скидки. При выборе товара у некоторых есть "купон продавца". А скидка от Али получилась случайно. Я просто сделал заказ когда у них был праздник Китайский новый год. Вот и сделали скидку в 600 р.
Дата:   09-03-18 04:44
Andrei 45 писал:
Андрей, потом обязательно отпишись, хочется реальный отзыв увидеть, прибор заинтересовал.
Дата:   09-03-18 14:34
Отпишусь. Раньше делал заказы на Али, все было нормально. А сейчас в конце февраля сделал 6 заказов и не один трек не отслеживается. Сцуки. В том числе и этот. Когда придёт хз.
Дата:   24-03-18 17:54
Приборчики пришёл. Полный тест пройти пока некогда. Проверил только спидометр. Пешком иду со скоростью 4.8 км в час. Спутник ловит сразу при включении. Потом создам новую тему по тесту прибора.
Автор: ЮНК (85.175.29.---)
Дата:   25-03-18 06:17
Andrei 45 писал:
Потом
Да давай уже сюда, пускай все в одной куче будет.
Автор: Nordik (---.188.6-109.xdsl.ab.ru)
Дата:   26-03-18 15:35
Интересная вещица. Накидай фоток и отчетец как экран видно итд. а то скоро скидки будут на али
Дата:   26-03-18 18:16
Сегодня проехался на машине и сравнил показатели спидометра. Скорость показывает точно. В отличии от автонавигатора, не врёт. Показания стабильные, без скачков. Суточный пробег тоже очень точный. При отключении питания, сбрасывается на 0. Общий пробег остаётся. Тахометр не проверял. У нас ещё морозы сильные стоят. Мотор не заводил. Очень много регулировок. Тахометр настраивается от 1 до 300 импульсов. Давление масла, температура и топливо можно настроить на все существующие датчики.
Теперь о плохом. Когда включал дома, то прибор видно отлично. А вот на улице, оставляет желать лучшего. Блик - болезнь наверное всех цифровых приборов. Чуть позже сделаю фото. Прибора под рукой нет.
Дата:   26-03-18 19:45
Так он ЖК или ЛЕД?
И каким образом идёт подстройка на датчики?
Интересен установкой на снегоход.
Дата:   26-03-18 19:52
Он ЖК. На снегоходе боюсь замерзает.
Дата:   27-03-18 00:13
Сделал несколько фотографий. Оказалось на улице, на солнце видно очень даже неплохо.
Фото в помещении...
Дата:   27-03-18 00:15
Варианты подсветки...
Дата:   27-03-18 00:16
Дата:   27-03-18 00:17
Дата:   27-03-18 00:18
Фото на улице.
Дата:   27-03-18 00:20
Таблица настройки параметров.
Дата:   27-03-18 02:23
Андрей там есть кнопки для настройки?
ЖК на солнце очень хорошо видно.
Незамёрзнет,под капотом тепло.
Дата:   27-03-18 03:21
Да, сзади есть две кнопки для настройки. На солнце видно очень хорошо.
Дата:   27-03-18 03:35
Понятно,спасибо.
Rambler's Top100
