 Московское время 14:37:07
 Владивостокское время 21:37:07
 Кильгард на sikaflex 292 приклеиться?
Автор: Андрей Благовещенск (---.4.255.159.sub.tsl.ru)
Дата:   29-01-18 23:16
И будет ли держаться? Оторвался с низу немного,я его совсем оторвал, ободрал от родного скотча, сейчас вот голову ломаю на что посадить лучше..
 Re: Кильгард на sikaflex 292 приклеиться?
Дата:   29-01-18 23:17
Дата:   29-01-18 23:19
Автор: Полковник (178.218.107.---)
Дата:   29-01-18 23:27
Посмотри в строительных магазинах клей -Супер-хват держит отлично.
Единственный минус при наклейке нужно фиксировать (прижимать), встанет не оторвать
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   30-01-18 03:42
Супер-хват разве не эпоксидный?
Это немного не то, что нужно. Полно спецклеёв у 3М и Henkel, упаковка соответствующая в тубах или картушах - объём самое то.
В обычных строительных магазинах такие не держат - товар специфический и к тому же хранятся обычно недолго, зато в сравнении с "ширпотребными" клеями разница в прочности огромная. Впрочем, как и в цене.
Sikaflex 292 обычный 1К полиуретан, правда в спецификации склеиваемые материалы почему-то только металлы и полиэфирная смола, но думаю должен под эти цели подойти.
Автор: ЮНК (94.233.219.---)
Дата:   30-01-18 06:43
На холоде любым клеем не склеить. Надо дождаться тепла, или лодку в теплое помещение, обезжирить поверхности, прогреть феном кильгард, он мягким станет, выдавить на него полиуретановый герметик. Кто то размазывает герметик по кильгарду, кто то феном греет форштевень в том месте, где будите клеить и разом прижать кильгард к форштевню, пока не схватиться. Но в две руки с этим делом качественно не справиться.
Полиуретановый герметик держит мертво.
Дата:   30-01-18 22:40
Да, я так и планирую тепла дождаться. Клеям из строительных магазинов чота нет доверия. Сложность в том, что я кильгард оторвал полностью, и чтоб прижимать хорошо, надо будет мудрить какие нибудь приспособы. Хорошего морского герметика в нашем забытым богом городе не купить - надо заказывать в интернете заранее, вот и спрашиваю про сикафлекс, или может ещё какие получше есть?
Дата:   31-01-18 07:38
Возьми в ближайшем автомагазине полиуретановый герметик и будет тебе счастье.
Незабудь друзей помощников пригласить, одному не справиться будет.
Автор: Андрей Благовещенск (---.24.227.46.sub.tsl.ru)
Дата:   25-03-18 12:20
Подниму темку - тепло близко однако. Sikaflex в нашей деревне не нашёл, может кто порекомендует для этой цели другой какой, Henkel или 3М например ? Желательно чтоб из собственного опыта..
Автор: kness (---.35.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   25-03-18 12:49
Андрей Благовещенск писал:
Я такие вещи клею полиуретановым герметиком " GRAVIT-630". От NOVOL . Продаётся в любом автокрасочном лабазе. Можно полиуретановый клей-герметик для стёкол. Тоже в автолабазе.
Дата:   25-03-18 19:29
kness писал:
Держит? Лодка с мая по сентябрь в воде постоянно, и мне не просто "подклеить немного" - мне его полностью приклеить нужно...
Дата:   25-03-18 19:32
Жалоб пока не поступало. Придавливаю и выдерживаю минимум неделю. Конечно зачистку и хорошую обезжирку никто не отменял.
Дата:   25-03-18 20:28
Спасибо. Буду пробовать.
Автор: И С К А Т Е Л Ь (---.83.238.89.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   25-03-18 23:32
> Да, я так и планирую тепла дождаться. Сложность в том, что я кильгард оторвал полностью, и чтоб прижимать
Для гарантии, чтобы не отвалился, пока герметик не высохнет - рекомендую в паре-тройке мест прифигачить на вытяжные заклепки
Автор: Роман из Новосиба (---.hsd1.fl.comcast.net)
Дата:   26-03-18 08:38
На черный герметик для стекол, автомобильный. У меня пока не оторвался.
Автор: baltiec (---.178-71-105-251.avangarddsl.ru)
Дата:   26-03-18 15:08
Андрей , что бы не делать дурную работу дважды и трижды рекомендую все таки черную сику.
Во первых работать просто.
Один раз прижал и все.
Во вторых , зубами хрен оторвешь.
Нет у Вас , это не значить что нет нигде. Сейчас все отправляют.
Автор: Андрей Благовещенск (85.88.187.---)
Дата:   26-03-18 15:55
baltiec писал:
> черную сику.
чёрная это которая 291-я?
Дата:   26-03-18 19:34
Самое главное это праймер для пластика, не помню точно сика 206??? И сам клей 291 или 292.
Ну и хорошо подготовить поверхность.
Автор: Андрей Благовещенск (---.18.129.31.sub.tsl.ru)
Дата:   30-03-18 07:42
baltiec писал:
> 291 или 292.
Посоветуйте плиз где лучше заказать герметик и праймер.
Автор: ЮНК (178.34.108.---)
Дата:   30-03-18 10:52
А просто полиуретановый герметик из автомагазина, к примеру Дайсон(не реклама)без праймера разве не вариант? При правильном подходе черта склеит.
Подготовить Скочбрайтом поверхность.
Обезжирить обезжиривателем из автолабаза.
Нагреть поверхности ладом. Кильгард становится мягким и послушным.
Выдавить на Кильгард герметик.
Шпателем размазать и прижать толпой.
Автор: baltiec (---.178-71-108-99.avangarddsl.ru)
Дата:   31-03-18 05:25
Фордевинд регата отправят точно
мореман
Дата:   08-04-18 09:18
Извиняюсь за назойливость, но всёж уточню - мне потребуется "сика" 292 и праймер "сика" 209, правильно ?
Дата:   14-04-18 16:39
Решил не париться с заказыванием "сики", поездил по магазинам сегодня, купил вот это:
 No Subject
Дата:   14-04-18 16:41
Дата:   14-04-18 16:42
Дата:   14-04-18 16:44
SAT для вклейки автостёкол, посмотрим что выйдет, как потеплеет - буду пробовать. Как посоветуете зафиксировать свежевклееный кильгард?
Дата:   14-04-18 16:56
Вместе с ним праймер продавался? Зачистить место приклейки не забудь скотчбрайтом. Обезжиривать только ацетоном. Я бы клеил частями. СМ по 50-80 прижимая через толстую резину и брусочки см по 10. Приматывал бы канатом через весь корпус или придавливал бы домкратом снизу черед подмостки. Если канатом, то оставлять с двух сторон петли для подтягивания. Видел, как к валенкам в старину коньки привязывали? ))) Вот так примерно.)))
Автор: baltiec (---.178-69-58-143.avangarddsl.ru)
Дата:   14-04-18 17:23
Андрей , ты второй раз наступаешь на грабли.
С дугами ты меня не послушал, не послушал и тут.
Нормально не приклеишь. По тому что сцепление должно быть моментальное. А это обеспечит только сика.
Либо переворачивай катер.
Дата:   14-04-18 22:22
kness писал:
Праймера ни с герметиком, ни отдельно небыло, я несколько магазинов торгующих этим товаром объехал - нету. Сам примерно так и представляю себе процесс, но притягивать планирую стяжками (стропы такие с трещётками), и придавливать рейками. Коньки к валенкам мне батя в детстве привязывал))) Салазки к катанкам - он так говорил)))
Дата:   14-04-18 22:41
baltiec писал:
Алексей здравствуй! Спасибо что помогаеш добрым словом. Поверь, я все мнения (а твои особенно, правда, без иронии) по своим вопросам очень внимательно изучаю, и обдумываю, но поступаю по своему, мои ошибки - это мои ошибки, но с дугами у меня, на мой взгляд всё получилось, не пойму про какие грабли речь? Дугами своими я вполне доволен, испытал их в прошлом сезоне. "Сику" мне заказать очень геморно получается, к нам идти будет месяц, да клей в одной фирме, праймер в другой, клеанер в третьей, я так разумею - если из за этой сраной полоски пластика столько гемороя, то нахер она нужна, приклеится на тот что у нас есть - хорошо, отстанет - значит нахер она там не нужна. Время покажет. Ещё раз спасибо за советы.
Автор: kness (---.33.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   14-04-18 22:43
> он так говорил)))
Ну тогда сам процесс тебе понятен. Главное обезжирить и зачистить.
Дата:   14-04-18 22:53
kness писал:
> > он так говорил)))
В студенческой молодости подрабатывал рихтовкой и подкраской машин, так что немного знаю что такое "затереть глянец и обезжирить"))
Дата:   14-04-18 22:54
baltiec писал:
..немного не в тему, но кину сюда пару фоток своих дуг..
Дата:   14-04-18 22:57
Обычно езжу так
Дата:   14-04-18 22:58
Дата:   14-04-18 23:00
Когда вдруг дождик - к навесу быстро пристёгиваются боковины из "стекла", свёрнутые в рундуках..
Дата:   14-04-18 23:02
Тут только передняя часть застёгнута, но с зади тоже всё закрывается
Дата:   14-04-18 23:07
..есть ещё стояночный тент, сшитый из прорезиненной ткани как на грузовиках, но фотки нету.
Дата:   14-04-18 23:08
А это просто мы с женой)))
Дата:   14-04-18 23:10
Дата:   14-04-18 23:40
Хорошие фотки, но не в тему.)))))))))))))))))))))
Я тоже тут свои фотки с женой показывал, а теперь развожусь.(((((((((((((((
Но дело не в этом.
Приклеить хорошо кильгард надо ещё постараться. Поэтому и подсказываем тебе.)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Знание только поможет.
А вот грунтовка для твоего клея нужна. Она имеет очень хорошую адгезию. А уж к ней клеится сам клей. Если это у тебя полиуретан, то можно и просто обезжирить. Но гарантия будет гораздо меньше.))))))))))))
Дата:   15-04-18 00:00
Сергей, грунтовку поищу конечно, но ты видать (как и Алексей) не бывали никогда в провинциальных дальневосточных городках, таких как наш))) Поэтому наверно вам меня понять трудновато)) У нас тут на город с населением 230 тыс. есть всего 4 катерных магазина, причём региональный поставщик у всех один - во Владивостоке, это 1500 км от нас, если у поставщика что то есть, то и в наших магазинах есть, если нет, то увы.. Заказыаать можно конечно, но всё идёт месяц, стоит 2 цены (из за пересыла), да ещё не всё можно заказать в одном месте - геморой тот ещё короче. Не, ну если там что то прям жизненно важное, то ждёмс, а если такое как кильгард - дануегонах.. Попробую - получится - хорошо, не получится - оторву прям на речке и сожгу..))
Автор: Полковник (178.218.103.---)
Дата:   15-04-18 10:28
Не занимайся ерундой купи Супер-хват и будет тебе счастье, только вчера товарищу на FR-21 подклеивали :
- удалили двухсторонний скотч, намазали клеем - прижали (убрали лишний иначе потом не оторвать). Проверено не единожды и не на одной лодке
Дата:   15-04-18 10:30
В твоем случае будет единственное неудобство - необходимо заранее предусмотреть чем будешь прижимать , Мы заранее вырезали из фанеры полосы и прижимали их упором в землю или телегу
Дата:   16-04-18 15:55
Андрей , а не проще купить новый ? Я могу сделать чуть по дешевле.
Дата:   16-04-18 16:32
Спасибо, буду знать,но пока старый помучаю)) Да и за счёт пересылки "чуть подешевле" скорей всего обернётся в "подороже" чем у нас)))
Автор: Pablogam (46.61.167.---)
Дата:   16-04-18 16:56
baltiec писал:
А скока у Вас будет стоить новый на лодку 6,5 метров?
Извиняюсь если не в тему)
Автор: kness (---.34.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 01:00
______________________________
Есть у меня две !@#$%^юлечки с праймером для полиуретанового клея-герметика. Может тебе выслать??????????????????????????
Тебе должно хватить на кильгард. Там много то не надо.
Дата:   17-04-18 15:53
Спасибо Сергей, не найду тут поближе - обращусь.
Rambler's Top100
