 Московское время 08:25:16
 Владивостокское время 15:25:16
 Ультрафлекс ли?!
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-186-167.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   17-04-18 03:03
День добрый.
Знакомый купил трос рулевой, купил как Ультрафлекс.
 Re: Ультрафлекс ли?!
Коробка вроде как правильная
Дата:   17-04-18 03:05
А вот дальше, фигня полная.
Мое мнение, это не Ультрафлекс и не Телефлек.
Может кто встречал такой?
Есть только одна маркировка
Дата:   17-04-18 03:06
Вот такой обжим, и гайка вроде как алюминиевая
чуть ближе
другая сторона
Дата:   17-04-18 03:10
Елена, Мурманск. писал:
> другая сторона
чуть ближе
Дата:   17-04-18 03:11
> > другая сторона
> чуть ближе
крепеж для кочерги
Дата:   17-04-18 03:12
вроде как и всё.
Есть предположения по производителю?
Автор: vova (---.19.31.239.pool.sknt.ru)
Дата:   17-04-18 03:13
Гайка и у меня была люминь
Дата:   17-04-18 03:33
Палево. Гайка у меня латунь. Маркировка с названием фирмы Ссылка..
И что-то спираль мне не нравится. Хотя давно я свой ставил точно не помню, но что-то не так.
И маркировка какая-то не читаемая. То ли М88 толи ещё что.
Дата:   17-04-18 03:45
И не телефлекс также. Вот темка была Ссылка. kness фото выкладывал.
Автор: Григорий Б. (2.93.163.---)
Дата:   17-04-18 03:55
> > > другая сторона
> > чуть ближе
> крепеж для кочерги
Лен, вот именно с такой заделкой крепежа для кочерги у меня он за сезон расшатался. Сам трос очень похож на Телефлексовский. Теперь покупаю только Ультрафлекс с латунной гайкой.
Автор: noa3 (---.moscow.rt.ru)
Дата:   17-04-18 04:21
Елена - в целом похоже на брендовый, однако надо понимать, что скорее всего производство давно перенесли в китай - отсюда и ноги растут. Вполне возможно, что те кто производит для ультрафлекса - втихаря штампуют сами ибо - в автозапчастях периодически встречаюсь с такими бесконтрольными подделками, внешне практически неотличимыми от оригинала - но с совершенно другим ресурсом.
Дата:   17-04-18 05:33
Всем спасибо.
Значит залипуха, скажу пусть сдает в магазин.
Автор: kness (---.32.52.176.kzn.tbt.ru)
Дата:   17-04-18 06:55
Вот настоящая гайка Ультрафлекс. Одинакова на М66 и М58. Внутри видно проточку под резиновый уплотнитель.
Дата:   17-04-18 06:59
Здесь видно Чёткую трёхрядную опрессовку и почти без зазора ещё один ряд более глубокий. Это именно Телефлекс. На гайке присутствует надпись. Гайка алюминиевая.
На фото у Лены четвёртый ряд опрессовки как раз у фланца заделки находится. Ни разу такого не встречал.
Дата:   17-04-18 07:00
> Всем спасибо.
________________________-
Правильное решение.
Я упаковки от тросов выбрасываю в мусорку. А кто то может продаёт.
Дата:   17-04-18 07:09
Вот что еще смутило.
У этого троса, гайку можно спокойно снять с троса, т.е. совсем снять ....
Дата:   17-04-18 07:12
Так на всех тросах снимается. Это не страшно.
Та гайка, что на фотке показал лежит у меня на столе сейчас.))) Я её не срезал. Просто снял. А на фотках из старой темы видно трос, замотанный скотчем. Это чтобы гайку не потерять. )))
И ещё:. Тросы идут в смазке. И сам трос , и навивка на него всегда были чёрного цвета. Мне не встречались фирменные тросы белого цинка.
Дата:   17-04-18 07:40
kness писал:
Этот трос совсем без смазки
Автор: ЮНК (178.34.123.---)
Дата:   17-04-18 09:51
Залипуха. Сколько менял тросов, все были в смазке, что Ультрафлекс, что Телефлекс.
Несите обратно продавану, ибо ресурс у этого троса очень короткий.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   17-04-18 15:23
----- У меня на тросе рулевом от Ультрофлекс пишется так(см.фото)
Дата:   17-04-18 15:25
--- Гайка латунная .
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-04-18 15:42
Трос гавно.Он сам не многожильный и жосткий а такой как обычный стропальный . Мягкий он и в рубашке складывается . Оттого и люфт будет огого.
Блин,брал как новый.А в итоге лучше здесь на барахолке взял бу Ультру.
И уже установил.Назад не сдашь😞
Автор: Елена, Мурманск. (---.178-65-169-229.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-04-18 04:07
Заменили залипуху (совсем без проблем) на правильный ультрафлекс, Желтая гайка, надписи Ультрафлекс на "рубашке" и бирка на самом тросе.
Всем спасибо !!!
Rambler's Top100
