 Московское время 02:54:43
 Владивостокское время 09:54:43
 Slider 210. Одним словом - Россия!
Автор: Pirat063 (---.broadband.telenettv.ru)
Дата:   28-04-18 05:30
В этом году приобрел 210-й взамен slider 180 2007 года. Длиннее порядка см на 45 ( +10 см кокпит + 35 см за задним сидением в сторону транеца). Понятно, что не стоит ждать чудо от русского катера за 600 000 без мотора, но не настолько же все должно быть сделано топорно. Не могу сказать по поводу качества пластика и как он поведёт себя на волне, в отличие от 180-го, но в плане удобства и продуманности деталей всё стало хуже:
- каюта стала короче в длину см на 24 не знай зачем так сделали - от белой дермонтиновой перегородки до якорного отсека как раз эти 24 см.
- отсутствуют рундуки в каюте под подушками по краям (на 180-м были с двух сторон).
- качество покрытия гелькоута на торцах элементов - все в разводах, сколах.
- помпа как всегда на постаменте в трюме - чтобы вода всегда оставалась немного наверное сделали. Зачем?
- сдвижная дверь задевает проводку в открытом состоянии под панелью, фиг знает как буду крепить эхолот.
- задний рундук на саморезах - чтобы что-нить достать из транца, нужно его всегда вынимать, а в аккумуляторный отсек не влазиет 327 мм аккумулятор.
- модный бак на 200 литров болтается туда-сюда нужно запенивать.
- при весе 80 кг, лестница для подъёма приказала долго жить с одной стороны.
- В каюте на потолке залеплены белой изолентой дырки от крепления релингов.
- крепления для заводского тента - торчит болт, сделано по ходу дело специально чтобы ушататься виском об него на волне если вдруг.
То что смог найти за один день. Покупал на глядя, думал продуманней 180-го будет. Выражаю только своё мнение. Буду доводить до ума потихоньку. Может и к мелочам придираюсь.
 Re: Slider 210. Одним словом - Россия!
Дата:   28-04-18 05:34
Дата:   28-04-18 05:35
Дата:   28-04-18 05:37
Дата:   28-04-18 05:38
Дата:   28-04-18 05:39
Эту дермонтиновую белую перегородку в голове можно было дальше сдвинуть в сторону носа - тем самым увеличить размер каюты. Там дальше ребро жёсткости.
Дата:   28-04-18 05:41
Помпа на постаменте))) кто это придумал)))
Дата:   28-04-18 05:43
Воздушник бака не был подключён, датчик приобретается отдельно.
Дата:   28-04-18 05:45
Зачем убрали отсюда рундуки? На 180-м были удобные.
Дата:   28-04-18 05:47
Проводка задевает дверь, нужно крепить к верху будет.
Дата:   28-04-18 05:48
Особо под панелью ничего не поставишь - все место практически занимает дверь.
Дата:   28-04-18 05:50
С левой стороны сразу начал выступать пластик ( что с качеством?
Автор: Александр\Москва (81.200.8.---)
Дата:   28-04-18 05:52
Pirat063 писал:
Печальное зрелище.
Прям аккурат Нептун, т.е. изделие из Сосновки((
Место для удара об болт, ну или всегда ездить с ходовым тентом чтобы там стояла дуга.
Дата:   28-04-18 05:56
Большой рундук который на саморезах, чтобы из транца достать сапоги или кресла или ведро или прочую хрень - нужно открутить 4 самореза, вынуть эту большую ванну со чем то, и потом только будет доступ к трюму. Пипец и переключатель массы не впендюришь никак.
Автор: 66 (---.nat.ionitcom.ru)
Например я не попробовав ничего слаще морковки очень даже завидую! А вспоминая осенние дожди в ПВХ-400 завидую в двойне!
п.с. Хотя наверное хотел бы вот такой! Там и дверь нормальная и проводка не мешает. Но 600.000 на его приобретение у меня нету!
Очень надеюсь что "стерпится, слюбится", а через два сезона и сменится на новый и комфортный катерок.
ПОЗДРАВЛЯЮ с приобретением.
Дата:   28-04-18 05:58
Вид спереди.
Дата:   28-04-18 06:02
Спасибо)))). За эти деньги можно и терпеть, просто зачем делать хуже с выходом новой модели.
Автор: Андрей16rus (---.pppoe.chelny.ertelecom.ru)
Дата:   28-04-18 06:07
А мне интересно. Ошибиться так можно, если берешь первую, ещё и бэу лодку. А новую... И с опытом... Где глаза были?
Дата:   28-04-18 06:27
Брал зимой внешне без вопросов, не лазил внутрь. Просто сейчас на всём экономить стали. Если бы я был производителем, конструктором, оценщиком качества перед выпуском товара на рынок - было бы стыдно кажется.
Автор: Vodomerka (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-18 07:00
Pirat063 писал:
Это сделано чтоб мусор и песок не засасывался и помпа жила дольше
Дата:   28-04-18 07:01
Pirat063 писал:
+++ ее не нужно крепить, ее надо отрезать и сделать заново нормально, кошмар, а не культура производства.
Автор: noa3 (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   28-04-18 07:35
Увиденное весьма печально, придется крепко и немало приложить руки - чтобы это стало лодкой.
Автор: Дмитрий СамарскийИпсумовод (---.samaralan.ru)
Дата:   28-04-18 14:25
В Байлайнере 212 тоже нет рундуков в боковых сидушках в каюте - там блоки плавучести, пена или пенопласт. Рундук только в переднем треугольнике.
Помпа так же стоит, правильно писали - чтобы мусор не хватала.
Автор: Сергей МО (87.228.96.---)
Дата:   28-04-18 15:16
И на Фениксе помпы примерно так же стоят. Мусор не мусор не знаю, закладная для их крепления приформована.
Автор: Андрей23 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-04-18 15:46
С помпой всё нормально, может чуть высоковата, а вода то откуда? У меня в фениксе там сахара.
С остальным придётся поработать, проводку переложить, или заменить, обязательно укрыть в короб или гофру. Болт-суицидник надо убирать. Думаю и остальное поправишь!
С обновой!
Автор: KMA163 (109.236.249.---)
Дата:   28-04-18 15:49
"Это сделано чтоб мусор и песок не засасывался и помпа жила дольше" - железная логика. А давайте ее сантиметров на 10 повыше поднимем, чтобы она вообще не включалась - а то не дай бог перегорит.
В помпе установлены решетки - все что мельче она переработает.
У автора постоянно литра три будет бултыхаться при такой установке (при условии негерметичности корыта или дождевых вод).
Автор: sea wolf 063 (---.ncts.ru)
Дата:   28-04-18 16:29
Pirat063 писал:
Это сделано для крепления помпы на шурупы. Что бы не продырявить днище насквозь и не попасть в рубрику "Я у мамы инженер" .
Дата:   28-04-18 22:53
Её можно было просто приклеить эпоксидкой ровно к днищу, ничего с ней бы не было.
Автор: Жираф Подмосковье. (---.mtsnet.ru)
Дата:   29-04-18 00:34
Pirat063 писал:
> было.
Можно. Но осенью после закрытия сезона все случайно попавшие в лодку капли воды скатятся под помпу, зимой эта водичка замерзнет и каждый новый сезон нужно будет начинать с отковыривания приклеенной эпоксидкой старой порванной морозом помпы и замены ее на новую.
Ставить помпу на такой площадке чуть на возвышении - обычная практика и для пластиковых, и для металлических лодок.
Автор: УрМ@н (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   29-04-18 01:21
Pirat063 писал:
>С лестницей получилось аналогично,сперва вылез пластик,потом перестала вообще складываться.Обратился к продавцу-производителю(Т-марин),поменяли по гарантии без проблем.
Дата:   29-04-18 01:33
Да, заменят по гарантии. Надеюсь на нормальную.
Автор: Евгений___  (178.218.93.---)
Дата:   29-04-18 03:02
сильно бесит (не только на данной лодке, есть еще у других производителей) - то что подстаканники отформованы в ванне, причем с "запасом" и отнимают много полезного места.
Кому надо - подстаканник всегда поставит.
Но на его месте мог быть нормальный карман, или вобще свободное пространство
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   29-04-18 07:21
Нда... посмотрел на то что написано., посмотрел характеристики этого слайдера.. посмотрел чо как.. моя пропуканная ямаха одноклассник по всем параметрам.. и по деньгам после всех доделок вышла ну гдето столькоже..
Но .. нивжисть я не купил бы этот слайдер..
Лично я считаю что моя пропуканная ямаха на голову лучше.
Эргономика внутри кокпита это кошмар. Рундуки которых нет.. ноги сунуть водиле некуда каюта узкая.. и при всем этом не удивлюсь что моя лодка легче.
Было бы интересно зарубиться с такой на предмет максималки.
Максимально допустимая высота волны 0.7 м.. это ржака..
Автор: slon (---.dynamic.irkutsk.ertelecom.ru)
Дата:   30-04-18 10:58
товарищ привозил себе катер Ямаха при том в что он был б/у уже много лет я когда его смотрел был сильно впечатлен КАЧЕСТВОМ пластика, всех деталей и продуманностью
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.17.---)
Дата:   30-04-18 14:24
Вот я не пойму, люди серьёзные, имеющие хорошие деньги, и покупающие такие ..... "вещи", и так просто -"а ну снаружи нормально", не ну ладно я слесарь с тремя классами образовния. И ещё -"чё вы хотите от российской лодки за 600000". Да ...ять нормальную, качественную, лодку хочу, сделанную руками
Дата:   30-04-18 14:41
Просто есть люди, которые бэушку спокойно покупают, а есть "Мне только новое!!" Вот этими и пользуются отечественные производители. По рассказам клиентов я уже книжку могу написать "Русский катер". ))) Там и про штуртроса воткнутые наоборот, и про провода на якорную лебедку 2.5 квадрата и многое еще чего.....
Искал когда себе 21-22 футовик, посмотрел штук 5 210 аквалайнов, вроде и производство серьезное (был у них в цеху), и изначальная матрица Донци, а все равно - 5 лет и сплошная паутина((( По крайней мере на тех , что мне попались! Так и взял 8 летний байлайнер....
Дата:   30-04-18 15:27
08.07.2017 про 210 уже писали на форуме и про дверь и про проводку и тп "Slider 210 отзыв"
Автор: Trance (---.137.203.215.nsk.rt.ru)
Дата:   30-04-18 17:41
чет даже вельвет теперь кажется принцессой))
Дата:   30-04-18 18:12
Жалко сюда видео не прилепить. Есть ещё один косяк прикол - называется хирург забыл перчатки в пациенте))))
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.12.---)
Дата:   30-04-18 18:36
А чего нашёл то
Дата:   30-04-18 20:23
Клепку которая болтается внутри крышки перчаточников ящика и катается там когда ящик открываешь с шумом )))
Автор: Aquastas (95.128.162.---)
Дата:   01-05-18 02:39
4 сезона отходил на таком корпусе, в принципе со всем согласен, все нужно доводить до ума. Но и согласен, что за эти деньги лучше сделать не получится ) провода все изначально протянули нормально, ничего не мешает. Ванны а-ля рундук выкинули сразу у диллера, обшили внутри все ламинированной фанерой и получился огромный рундук. Тент с дугами естественно нужно заказывать отдельно, а не говно которое идет от производителя. уменьшили каюту-зато комфортно сидеть в кокпите за столом вчетвером. На 180м и на 20м вельветте так не получится, тесно. Бак заменили по гарантии, так как сопливило по шву приварки трубки подачи топлива. Лестница жива, и в хвост и в гриву как говорится )
Автор: Pirat063 (217.118.93.---)
Дата:   01-05-18 02:55
Т.е возможно и бак ещё будет дырявым ?(((
Дата:   01-05-18 03:02
Pirat063 писал:
ну к сожалению у меня так было. заметил Вонь на третий день как залился до краев. Но думаю это еденичный брак , плохо трубку вварили
Дата:   01-05-18 03:24
Pirat063 , через Альфа Марин тольятти покупал или сам в Казани?
Дата:   01-05-18 04:47
Самара
Дата:   03-05-18 03:18
Саморезы слива из якорного отсека мог бы быть на нержавейках как и другие саморезы внешнего крепления.
Автор: Dmitry R. (---.247.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   05-05-18 23:26
У меня тоже Slider 210, второй сезон пошёл. Могу свои пять копеек добавить.
- в каюте комфортно спать вдвоём. Можно даже поперёк. В принципе, третий конечно влезет, но это уж слишком.
Матрасы в каюте какие-то дешёвые, дермантиновые. Я заказал у производителя дополнительные из того же материала, что и обивка сидений кокпита. Мне нравится гораздо больше. Протереть можно. Рекомендую. Они делают.
- В центральном и единственном рандуке в каюте у меня запасной якорь Fortress, разобранный пополам биотуалет Prota potti, самый маленький, запасные верёвки для букчировки плуюшки ну и ещё всякая фигня.
- помпа от производителя у мне на дне стоит. Всё откачивает. Я поставил вторую с поплавком, на всякий случай. На самом деле в Velvette и QuickSilver сразу за мотором в корпусе лючок есть для обслуживания помпы. Я считаю, что Слайдеру надо такой же врезать.
- Проводка вся тонкая и неряшливая. Я выкинул нафиг. Всё заново. Тем более, что в прикуриватели вообще-то я втыкаю отопитель 25А, а с завода идёт проводка, которая максимум эхолот потянет. Тонкая очень.
- Я выкрутил саморезы из задних рундуков. Рундуки вынимаются и вставляются, никуда не деваются. Не понимаю, зачем там саморезы были.
В корме справа и слева у меня установлены два аккумулятора по 130 AH и инвертор Сибвольт. В Velvette 24 и QuickSilver 805 также сделано. Аккумуляторы в трюме. Ума не приложу, зачем аккумулятор в рундук пихать - он место съедает, да и второй не поставить. Также в корме за рундуками ещё много места осталось, и я там на специальных площадках храню два ящика с необходимым снаряжением.
- Мой бак был нормально запенен. Лестница не ломалась, хотя люди были тяжёлые. Видно качество упало.
- Тент я разу на заводе не брал. Заказал свой. Вдвое дороже, чем на заводе, зато радуюсь второй год. Всё как надо, ничего не торчит.
- Я считаю, что на такие лодки надо гидравлику ставить. Механику я выкинул нафиг. Заодно и руль отодвинулся, сидеть удобно.
- Картплоттер, я считаю, надо не врезать в панель, а на кронштейне ставить. Во-первых, в приборной панели места нет из-за двери, а во-вторых угол наклона там ни то, ни сё. Сидишь - не то, стоишь - тоже не то. А на кронштейне можно угол менять как нравится.
В общем, лодкой я доволен. Плавал по Чёрному морю в Крыму, по Карелии ну и в Подмосковье. Только вот конечно к ней руки или деньги прикладывать надо. Считаю, что производителю надо однозначно убрать аккумуляторы в трюм, проводку 12В выполнять более толстыми проводами и гораздо аккуратнее.
Также я считаю нужно больше опций. Я себе заказал коврики для загара на нос - очень удобно; у производителя такой опции нет. Тент должен быть качественный. Каюту я считаю надо выполнять из более качественных материалов.
Прикладываю несколько фоток своего Slider 210.
Каюта со стандартным матрасом.
Дата:   05-05-18 23:27
Каюта с заказанным отдельно на заводе матрасом из морского винила.
Дата:   05-05-18 23:28
Рундук в каюте.
Дата:   05-05-18 23:30
Дата:   05-05-18 23:32
Два ящика в корме. Это помимо двух аккумуляторов и инвертора. Рундуки не заняты. В ящиках я храню инструменты, аптечку, провода для прикуривания, запасную верёвку, фару-искатель на 12В, пиротехнику ну и место осталось.
Дата:   05-05-18 23:34
Тент в бимини превращается.
Дата:   05-05-18 23:35
Топливный фильтр тоже в трюме. Сразу за бензобаком.
Автор: Aquastas (---.mtsnet.ru)
Дата:   05-05-18 23:36
Во сколько переделка матраса обошлась , если не секрет? И если можно фотку ковриков для загара ! Я туда тоже думаю матрас на клёпках заказать
Дата:   05-05-18 23:37
Коврик для загара. Очень приятно. Хотя конечно места хотелось бы побольше. Вдвоём тем не менее загорать можно.
Дата:   05-05-18 23:38
У производителя нет опции "высокие рейлинги"! А вот для загара на носу они были бы нужны!
Дата:   05-05-18 23:41
Сбоку от кресел есть большие карманы. Туда куча всего влезает. У меня там все швартовые концы, лесенка, чтобы на нос вылезать из воды, штанга с якорным огнём, два складных весла, складной багор, и ещё всякая ерунда. Сверху ещё кранец влезает 19 см в диаметре, его кресло подпирает.
Дата:   05-05-18 23:44
Дата:   05-05-18 23:45
Гидравлика отдаляет штурвал от панели. Так комфортнее.
Дата:   05-05-18 23:49
В Крым на пароме.
Автор: Dmitry R. (31.173.83.---)
Дата:   06-05-18 05:38
Новый матрас в каюту обошёлся в 30 тыс.
Дата:   06-05-18 05:43
Люки для обслуживания помпы и прочей лабуды в quicksilver 805. Считаю, в Slider должно быть также. А то до помпы трудно дотянуться. В velvette 24 тоже есть такой же лючок для обслуживания помпы.
Дата:   06-05-18 05:48
Аккумуляторы в трюме quicksilver. Это под рундуками. У velvette 24 также. И у Slider, я считаю, их надо туда же отправить.
Дата:   06-05-18 17:58
Молодец! Классно смотрится, матрацы в каюте тоже по верх буду обшивать дерьмонтином кака-нить, чтобы не пачкались, в цвет каюты.
Дата:   06-05-18 18:00
Начал врезать динамики. Которые шли в комплекте оскалати выкинул сразу.
Дата:   06-05-18 18:01
Автор: Dmitry R. (---.229.120.176.lofisnet.ru)
Дата:   06-05-18 19:57
А я стандартные динамики оставил. Не меломан я, меня устраивает.
Дата:   15-05-18 03:19
Новым владельцам 210-х перед спуском на воду проверяйте как затянут руль. Мой болтался, гайку открутил от руки(((
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   15-05-18 06:23
66 писал:
А что за катер на фото? Красивый..
Дата:   15-05-18 06:25
Pirat063 писал:
> новой модели.
Все равно поздравляю! Тоже заглядываюсь на этот катер. Так то симпатичный.
Автор: John Zaitsev (79.126.111.---)
Дата:   15-05-18 07:17
Pirat063 писал:
Абзац. Я из Амурки потихоньку чернягу изживаю, а они в такую лодку ...
Дата:   17-05-18 06:21
Заводской тент тоже установлен не теми руками которыми нужно. Клепки не доходят на см некоторые, хотя погода + 25, регулировка дуг ничего не даёт. Что за люди ...
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   17-05-18 17:36
> Pirat063 писал:
Не факт, что покупали чернуху. Нержа - она разная есть. Если рядом с нормальной нержавейкой прикрутить не пойми какую (а как проверить? что прислали - то и есть), то ржавеет быстро. Но не магнитится.Сколько раз было - покупаешь нержу, а через пару сезонов видишь, что нае...ли.
Автор: JekDek (77.236.80.---)
Дата:   17-05-18 20:06
Владельцы 210 поделитесь расходом топлива на крейсере.
Rambler's Top100
