Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 04:52:02
 Владивостокское время 11:52:02
 Клепка днища
Автор: osa (---.227.200.128.overta.ru)
Дата:   15-05-18 15:27
Всем привет !решил переклепать латку из под водомета на днище тк старая потекла , клепать решил вытяжными глухими клепками . Старяе клемки были 4,8мм толщиной , но по запарке такие и заказал , так вот вопрос : обожмет ли клепка латку если диаметр отверстий где 5,1 где 5,2 мм , если я посажу на герметик для автостекол и попробую подобрать шайбу из нержи сверху клепки ?
 Re: Клепка днища
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   15-05-18 15:42
Если посадить на герметик для автостекол,то плх,можешь хоть через одну клепать)))
 Re: Клепка днища
Автор:  MOTOBOBER (85.26.235.---)
Дата:   15-05-18 17:05
Шайбу из нержи ни в коем случае, заклепка сгниет.
 Re: Клепка днища
Автор: deniss Р80-48АА (---.pools.atnet.ru)
Дата:   15-05-18 17:13
Я конечно не спец, но почему вытяжные? Я свою лодку полнотелыми 4мм"по старым дыркам" клепал, ну сначала трениировался на пластинках(кусках от лодки) потом срезал для посмотреть полнотелая заклёпка 4мм полностью заполняет 5мм отверстие и детали не разьединяются при срезанной головке заклёпки не помяв деталь или только высверлив
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 17:15
Почему шайбу, вместо, допустим полоски из дюрали?
 Re: Клепка днища
Автор: osa (31.29.223.---)
Дата:   15-05-18 17:34
Проблема в том что я даже в городе у себя не смог полнотелые найти , а вытяжные подвернулись , почему шайбы - полоску не получится там 2 рада клепок плюс они все в шахматном порядке. Если положить шайбу из черняги она же тоже сгниет?на лодке магниевый анод стоит , нержа все равно скородирует?
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 17:54
Нержа не будет гнить, а все что вокруг будет
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 17:58
Сплющь вытяжную заклёпку и сунь в разьиопанную дыру. Если раздастся так что перекроет, то клепай.
Не забудь их макать в герметик (Новол в тубе), и бери длинные, а то не раздадутся.
Да и заплатку ставь на Новол. Вылезший герметик сразу не размазывай, пусть сутки подсохнет, потом срежешь.
А то потом размазанный и высохший запаришься стирать.
И никакие шайбы не нужны вообще.
 Re: Клепка днища
Автор: slon (---.83.237.20.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   15-05-18 18:14
Ерунда это все, я про вытяжные заклепки для днища. да ещё и такого же диаметра как и было. При ремонте рекомендуют брать клепки следующего размера, (было 4 мм ремонтируешь 5 мм, в те же дырки. Рассверлив конечно. )
Если делаешь для себя сделай нормальными заклепками, такими же какими склепана лодка. Шайбы подкладывать никакие под заклепки не надо.
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 18:26
Отпускаешь нагревом заклепки на горелке, паяльной лампе в банке из под тушенки, мыло чтобы почернело минут пять, после этого они два часа мягкие будут, мажешь клепку полиуретановым герметиком, вставляешь в рассверленное отверстие,( было 4 сверлить на 5)клепаем. Клепать надо ударяя по ШЛЯПКЕ заклепки но не Наоборот! С другой стороны поддержкой, (можно использовать молоток)прижимаем к ножке заклепки и она заклепывается
Если сделать все так как я написал то повторный ремонт не потребуется
 Re: Клепка днища
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.19.---)
Дата:   15-05-18 18:34
Ну нет у тс заклёпок нормальных, хотя вроде их продает мужичёк тот что на ютуб ролики про лодки и моторы выкладывает
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 18:39
Я бы вытяжними глухими может бы и клепал какие нибудь элементы которые иногда могут оказаться в воде но не постоянно под водой, ну типа уголка вдоль борта что на П2 или метле или комингс "бомболюка" или дополнительные усиления под палубой
 Re: Клепка днища
Автор: карась (90.151.93.---)
Дата:   15-05-18 20:15
osa писал:
найти
Есть такая суперсекретная контора, Почта России называется. А заклепки 5х10 нормальные, вон в барахолке человек продает. Вытяжными можно только шильдики на сортире крепить.
 Re: Клепка днища
Автор: osa (---.saratov.comstar.ru)
Дата:   15-05-18 22:16
Да уже нашел , их скопом забирать надо а мне надо чуток )))
 Re: Клепка днища
Автор: sapper (---.ryazanoblgaz.ru)
Дата:   15-05-18 22:28
Сколько надо? И длина?
 Re: Клепка днища
Дата:   15-05-18 23:59
Надо максимум шт 200 5*10 запас еще останется
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:06
Не думаю что Олег 200 штук не отсыпет...а вообще они всенда пригодятся,я тоже думал что у меня много их,а с каждой новой лодкой,верней подгонкой ее под себя,их все меньше и меньше становиться,пора опять закупаться)))
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:18
Засрали моск человеку.
Посмотрели бы, что ему надо клепать. А ему надо клепать заплатку. Всего лишь.
Это не лист днища к шпангоутам крепить.
И даже не редан, которые двое из трёх клепают на вытяжные.
Это заплатка. Которую в принципе вообще можно лишь приклеить.
А вытяжные, чтобы она пока не схватится герметик не отвалилась, чтоб плотнее прижалась.
ТС, заплатку можно и на винтики, если что. Закрасил и никакая коррозия не пролезет.
Однако можно выипнуться и пройти полнотелыми, да 5кой, да тройным швом 20мм.
Но нафуя?!
зы. Что крепче держит, как думаете, одна родная заклёпка 4мм на теоколке, или три глухих 4,8 на герметике- клею?
А с чем меньше иопли?
Что проще поставить в одни руки?
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:27
Мы сейчас не о том что проще.. Я тожк противник вытяжных,их максимум это хрень декоративную куда присобачить.ну а так чтоб держалось,мржно и просто на гкрметик заплатку приляпать,и без клепок вообщк дкржаться будет)))
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:37
Между прочим, вытяжные есть не только декоративные строительные и прочие подходящие для шильдиков.
Есть глухие 4,8, есть глухие 6,3, есть нержа. Одну поставить руки отвалятся. Заклепочные клещи ломаются от нефиг делать.
И ещё. Лобовое стекло на авто держится на клею-герметике вааще без заклёпок. И не течёт во время окуенного дождя.
А почему заплатка потечёт????
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:39
s494 писал:
> раздадутся.
Даже добавить нечего. Или прозрачный силиконовый герметик.
Тоже тянет всегда пальцем промазать. Вот тянет!
Со Стасом Пузырем (цен) клепали днище катера на воздушной подушке. Там расчертили в два ряда, боролись за прочность корпуса.
Простыми заклёпками там не подлезть было, да и удобство работы в одни руки.
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:43
Потому, что это ЗАПЛАТКА.
Сзади на стекольном, но он сохнет быстрее,
Средняя на Новоле.
А когда прошёлся киль ещё и изнутри, да ещё оттуда антигравием новолом, снаружи эпоксидным грунтом - хрен она протечёт или оторвётся. И по килю плюс к 2мм Д16т два листа АМГ полуторки, один снаружи , другой внутри.
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 00:55
Чтоб не было особо страшно глядеть. )
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 01:03
Ну не знаю, столкнувшись с подобным на обь м я из 2мм полосы дюраля отстучал накладку и проклепал ее нормальными заклепками кетайским пневмозубилом.этт я к тому что помошника найти не сложно,да и делов на пол дня,в итоге получилась полностью восстановленная лодка,как с завода.
Юр извини,но я не приемлю вытяжные в таком месте,как бы кто не говорил про достаточность их прочности,как решето дырок под них наделал)))
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 01:10
Ещё раз: это заплатка. И на клею.
Сам думал, что вытяжные хрень. Пока реданы из дюралевых на обяхе на них не закрепил, а потом положил лодку на них, так, что один редан разогнулся. А заклёпкам хоть бы что.
Притом, для того что бы реданы по днищу прижать я уголок отжигал.
Так-то да, раньше и кожуха на лодку и мотор клепал полнотелыми.
Но реже.
зы.Да, 2мм дюраль крепче, но её подгонять гнуть по килю, когда вот легко амг прижимаешь и клепаешь! Клей вылазит, потом засох, его счистил и всё крепко.
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 01:15
Не для спора. Просто тема для размышления. Так, если что...
 Re: Клепка днища
Автор: sapper (---.dynamic.ryazan.ertelecom.ru)
Дата:   16-05-18 02:22
osa писал:
Двести не наберу.
В Энгельсе на Авито продают вот такие, лишнее откусишь.
Попроси мужиков, тут Саратовских много, купят и тебе в Балаково передадут.
 Re: Клепка днища
Автор: Камиль Зарипов (---.39.244.116.dynamic.kzn.ufanet.ru)
Дата:   16-05-18 06:00
У нас как делают. Есть отверстие не нужное, зенкуем отверстие, берут заклепку потай, заклепывают проще расплющивается все это дело пока все ровно станет. Поверх новую накладку и новые отверстия потом клепка. Или же в новой накладке по старым отверстиям. При склёпывание перекос замыкающей части не допустим. Герметик лучше применить вго 1, это один из самых доступных герметиков. Стоит дешевле чем в Авто лабазах, тоже нейтрален к дюралевым сплавам.
Длинные не применяй, есть формула расчета длинны полнотелой заклепки (первая ссылка по поиску ) , так же справочник конструктора.
 Re: Клепка днища
Автор: osa (85.26.233.---)
Дата:   16-05-18 16:59
Померил клепку 4,8 в отверстие свободно входит , скорее всего нужно полнотелыми клепать, но как быть с герметиком? Онже быстро сохнет
 Re: Клепка днища
Автор: mmaks (---.opera-mini.net)
Дата:   16-05-18 17:26
osa писал:
Возьми строительный для швов,полиуретановый. Сохнет дольше по адгезии и прочности не худе
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 17:35
Да не так чтоб и быстро он сохнет...
 Re: Клепка днища
Автор: Лайнер (5.158.238.---)
Дата:   16-05-18 17:55
Osa писал:
>>>быстро сохнет
А я согласен с коллегами, которые предлагают вытяжные клепки. Латку крепить на полнотелые конечно можно, только зачем?
Насчет герметика, когда я скуловые накладки менял у себя, я купил серый ABRO 999, сохнет он не быстро. Во всяком случае я успел его нанести на накладку, поставить ее и вставить и протянуть 7 болтиков. Причем на болты тоже наносил герметик.
ЗЫ Думал, что со временем заменю болтики на клепки, а потом решил так оставить.
 Re: Клепка днища
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.20.---)
Дата:   16-05-18 17:57
Новол нихрена не быстро сохнет, через полдня пачкался
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 17:59
Да и приклепать для начала на вытяжные а потом менять на обычные, просто вытяжные можно без помошника ставить быстрее чем болтики крутить и потом сверлом легко удаляются(тоже быстрее чем раскручивать
 Re: Клепка днища
Автор: Камиль Зарипов (---.mtsnet.ru)
Дата:   16-05-18 19:59
Только ставить вытяжные на 1 типоразмер меньше. Допустим: планируется ставить д5 мм то ставим вытяжную 4. Где 4 то соответствует соотвественно диаметром 3мм.
 Re: Клепка днища
Дата:   16-05-18 23:19
Камиль Зарипов писал:
Поправлю.
Ставить размер в размер!!! Можно отверстие +0.1 мм.
Положим, для вытяжных 4.8 можно сверло брать 4.9 или 5.0.
Больше не рекомендуют.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 00:36
Борно писал:
> Поправлю.
Борно какой из нтд или ртм не рекомендует? Или есть свёрла с патронами с 0м биением? При подборе свёрла сколько десятых плюс от диаметра заклепки?
 Re: Клепка днища
Автор: Борно (---.opera-mini.net)
Дата:   17-05-18 00:51
А с биениями патрона и сверла ты прав.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 01:00
Брал сверла 4мм по 15руб 5-10 отв и вместо отверстия расчекрыженнаядырка не понятного d, купил dr.bor и нормально стало правда два всё равно сломал
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 01:52
Продублирую.
> Борно писал:
> > Поправлю.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:09
Что ты хочешь своим дублированием?
Сказать, что надо сверлить дырку на 1 мм больше вытяжной заклепки?
Это глупость.
Но, я же сказал,что ты прав, патрон и сверло имеют биения. Это истина!
Что еще надо?
Доказать ,что производитель рекомендует отверстие на 0.1- 0.2 мм больше, чем сама заклепка?
 Re: Клепка днища
Автор: @leksei  (---.bbn2-043.lipetsk.ru)
Дата:   17-05-18 02:19
Брал у знакомого на рынке 4,9 свёрла, на сухую глухие заклёпки лезут довольно туго, с полиуретановым герметиком отлично. 6,4 ещё не пробовал.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:20
Рука не удержала .
Но рекомендации по сверлу имеются.
Для заклепок 4.8 мм рекомендуют сверло 4.9-5.0 мм.
Никак не один мм в полюсе.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:24
Алексей, для глухих заклепок 6.4 тоже рекомендует производитель 6.5 мм.
Насчет "насухую" есть анекдот.
-Сынок, так ты смаж его сметанкой в кринке.
-Смазал бы, мамо, так он не лезет в кринку.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:26
Ну как бы я немного глухими вытяжными заклепками клепал свой П2.
Давно это было...опыт остался.
Хочу посмотреть, как бы здесь клепали обычными заклепками.
Потом еще около 4 тысяч заклепок со Стасом Пузырем поставили на днище СВП.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:34
Борно писал:
Нормально, через дыру руку суёшь и поддерживаешь.
Клепали так полнотелыми, Не я, я маленький был, отец с другом делали П2 после аварии.
Но тогда вытяжных не было!
Для клёпок 4,8 использую сверло 4,8. Дыр 300 и заклёпка начинает застревать, сверло по толщине изнашивается. Приходится шмурыгнуть вверх-вниз, осточертеет - беру другое сверло.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:40
Юра, я полдня высверливал и выкручивал болты из этого круглого лючка.
У меня рука туда не входила с кувалдой. чтобы отплескать скулы.
Отрезал палубу нафиг , Выбил заклепки, отрихтоваал и приклепал вытяжными. С приятелем два дня протрахались.-((
Потом еще сутки с кормой и сутки с транцем.
С покраской уложились в неделю.
Твое художество я тоже посмотрел. Блин, это броня. Ты собрался по камням прыгать?
300 дырок одним сверлом? Ну, повезло.
Хочу посмотреть на мужиков, которые столько простых заклепок и в таком неудобном месте поставят.
Но, о вкусах не спорят.-))
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:45
Саш, в нас с отцом вот так врезался другой прог, вот так промял - фоток нет, 72й год.
Ну и встык склепали, так же незаметно, как и у тебя.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:48
"Блин, это броня. Ты собрался по камням прыгать?"
Ну я как бы прикидывал так, чтобы вместо одной полнотелой 4мм заклёпки две с половиной-три вытяжные 4,8 были.
То есть, клепал бы полнотелыми, и расстояние больше бы делал, и не в три ряда.
Броня ли - не знаю. Но думаю, на мой век хватит. )
 Re: Клепка днища
Автор: osa (---.227.193.11.overta.ru)
Дата:   17-05-18 02:52
Вот сама латка менять ее однозначно буду
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 02:53
Юра,знаю,наши старики могли многое кувалкой, молотком и выправкой.
И делали так, что и не отличишь от оригинала.
Я на Волге 21 провалился в открытый люк и на бордюре прогнул фальшбампер.
Батя долго ругался и ворчал на меня. И на маму, которая дала ключи от авто и гаража.
Но за день отрихтовал так, что и отличить нельзя.
Я тут вчера-позавчера пытался обнаружить отцовскую работу . Светил фонарем из ямы и с большим трудом определил, какую сторону он отрихтовал лет 40 назад. Без шпаклевки...
Ага,точно хватит.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 03:09
osa писал:
Конечно. Без комментариев.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 03:14
А какую толщину металла выбрать?
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 03:45
Честно?
1.5-2 мм будет достаточно.
Можно и 5 мм. но гнуть, прилегать, клепать будет тяжело. А зачем?
Ну, герметик , а может быть и ткань. Зачем, чтобы герметик не расползался и его не вымывало.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 05:27
Борно давай разберёмся
> Камиль Зарипов
>Борно
Поправлю.
Вот тут меня немножко смутило. Если Ставим на временные заклепки дого же диаметра что и полнотелые, после удаления временной с учётом допуска на полнотелые заклепки +0.2 прибавим биениеи инструмента. дырень будет Мама не горюй. Поэтому делается как, в случае удаления старой заклепки ставиться на 1 мм в диаметре больше. Дабы избежать этой ситуации надо ставить временное крепление на 1 мм уже. При удаления вытяжной сверлиться уже под необходимый диаметр полнотелой. Тем самым получаем нормальное не разбитое отверстие. То что в размер в размер отверстие с припуском 0.1-.02 как советует производитель это полностью согласен.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 13:06
Временные вообще саморезы 3мм ставлю. Те, которые со "сверлом" на кончике.
Положил заплатку на герметик, саморезами по месту будущих заклёпок закрепил.
А потом не спеша выкручиваешь их, рассверливаешь до размера клёпки и ставишь клёпки.
 Re: Клепка днища
Дата:   17-05-18 13:15
Какое биение,вы о чем?особенно для полнотелых заклепок,для 5 мм клепок сверлил 5,2 сверлом.в одном месте помню промахнулся и высверлил пол клепки старой,дыра была... Нашел 1 единственную 6 мм заклепку и прекрасно она в этой дыре расклепалась.
 Re: Клепка днища
Автор: osa (---.227.216.53.overta.ru)
Дата:   21-05-18 22:13
А клепки обжигать перед клепкой?
 Re: Клепка днища
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.7.---)
Дата:   21-05-18 22:34
А я ещё временно ставил на кровельные саморезы, какие то не надо отжигать, я в марках не разбираюсь но свои я "жарил с мылом и клепал, "жаренные" клепаются как будь то из люминиевой проволоки
 Re: Клепка днища
Автор: slon (---.83.237.53.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   22-05-18 11:41
Ну какие ещё кровельные саморезы со сверлом? Вы ж тут не крышу клепаете. После кровельного самореза дырень не склепаешь нормально. Заклепка держит не шляпками а как бы тем что ее вспучило между листами. Поэтому важно чтобы отверстие было аккуратное и нужного диаметра Для временной фиксации перед клепкой есть специальные фиксаторы типа таких цанговых штуковин ну или хотя бы можно использовать болты
 Re: Клепка днища
Дата:   22-05-18 11:57
Rambler's Top100
