Щелкните здесь для перехода на www.motolodka.ru-->
 Московское время 05:34:08
 Владивостокское время 12:34:08
 Какое сечение силового провода брать на 150 сил
Автор: Самарец (2.95.127.---)
Дата:   17-05-18 01:15
Коллеги какое сечения брать на силовой провод на массу , мотор 150 сил, акум 90 а/ч, длина провода 1 метр ???
 Re: Какое сечение силового провода брать на 150 сил
Автор: ФедорЛ (---.tecom.ru)
Дата:   17-05-18 01:16
в квадратах не скажу,но у меня толщиной с мизинец примерно стоит
Дата:   17-05-18 01:33
Да мне предлагали в магазине сечением на 21 кВ но он толще чем родной стоял , взял 16 толщина самой меди около 4,8 , почитал архив форума по ходу получается 16 минимум , вот думаю не лоханулся ли я??
Дата:   17-05-18 01:42
Самарец писал:
Сложи вдвое. не переживай.
Дата:   17-05-18 01:46
Григорьевич , я бы сложил , да метр всего взял )))) не хватит мне по сути 70 см надо провода.
Дата:   17-05-18 01:50
Самарец писал:
> надо провода.
Неприятно однако. Дорого стоит?
Может взять еще 70 см и "золотой ключик наш"?
Потеря составит 30 см...
Дата:   17-05-18 01:56
Продают метрами , а надо 70 см , взял метр 16 цена 250 р , 21 кВ - - - -350 , мне тогда проще 21 прикупить еще метр , вопрос тока надо ли ?
Дата:   17-05-18 02:02
Не, не надо.
Прав Федор Л. Толщина с мезинец достаточна.
Хотя кто его увидит в гофре?
Дата:   17-05-18 02:18
Все нашел, мнения Гуру нашего форума Ссылка. , как жаль что некоторых уже с нами нет(((
Автор: RSV (---.yota.ru)
Дата:   17-05-18 08:20
Если я все правильно понял из всего выше высказанного , то сечения силового провода в 16 квадратных миллиметров длинной 700 мм хватит за глаза ))
В пике он может передать мощность порядка 160А х 12В=1920 Вт.
При постоянном токе важную роль играет удельное сопротивление проводника, тут как раз важно сечение провода и соответственно падение на нем напряжения, при этом длина провода оказывает непосредственное влияние на итоговый результат. Но в Вашем случае длина провода не большая и не будет оказывать существенного влияния на падение напряжения, ток зарядки аккумулятора точно не превысит допустимых значений, потребителей на 160А в нормальном режиме быть не должно, единственное на что надо обратить внимание, это режим запуска двигателя от стартера, там ток может быть очень значительным, но это просто проверяется, если стартер крутит и оплетка провода не горит (не плавится) , то все ОК.)))
Автор: Матяж Владимир (217.118.93.---)
Дата:   17-05-18 17:45
А куда родные провода с мотора дел?
Автор: nikos-116 (178.205.75.---)
Дата:   17-05-18 20:45
Дата:   17-05-18 22:17
Есть график для определения сечения в зависимости от мощности стартёра и длины линии. Мощность показана чёрными наклонными линиями, сечение цветными вертикальными линиями. Длина от 1 до 10м по левой оси. Есть графики для 12 и 24 В.
Выбираем нужную длину линии слева, идём вправо до пересечения с мощностью стартёра. Смотрим ближайшее сечение провода.
Автор: buss@mail.ru (---.178-66-66-189.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   18-05-18 03:19
ни хрена ему не сделается ,тем более всего один метр, 16 квадратов будет то что надо. во многих автомобилях стоят именно такие провода.
пусковой ток, это вообще кратковременный процесс, длящийся три -пять секунд. если двигатель не заводится, значит он не исправен.
как пример, в домашнем хозяйстве есть спец провода для прикуривания автомобилей, длина 5 метров сечение 10 квадратов. чтобы можно было завести даже зимой, если машина мордой загнана в гараж. и что мы только этими проводами не заводили и даже варили электросваркой.
лучше обратить внимание на качественную опрессовку наконечников проводов и грамотный выполненный контакт с батареей, реле и стартером.
Rambler's Top100
