 Московское время 20:39:58
 Владивостокское время 03:39:58
 Какова эта часть на нептуне 23?
Автор: nep23tun (---.dyn.telefonica.de)
Дата:   02-06-18 05:21
hey!
I found this part on one of my neptun 23. It is between carburetor and engine intake.
connection to carburetor/intake
It looks the same from the other side.
There is a pipe attached. When i remove it, i see this.
Here is the pipe. At the end there is an elastic part of lether or plastic.
There is a connection from the middle to the pipe.
The connection goes round the whole middle.
What is this part? some kind of resonance modifier?
Привет!
Я нашел эту часть на одном из моих нептунов 23. Это между карбюратором и двигателем.
подключение к карбюратору / всасыванию
Он выглядит одинаково с другой стороны.
Подложена труба. Когда я удалю его, я вижу это.
Вот труба. В конце есть эластичная часть литера или пластика.
Существует соединение от середины к трубе.
Соединение проходит по всей середине.
Что это за часть? какой-то модификатор резонанса?
 Re: Какова эта часть на нептуне 23?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.23.---)
Дата:   02-06-18 05:26
На моих такой нет и не было
Дата:   02-06-18 05:30
Кто то делал резонансный наддув, должен быть ещё патрубок и ёмкость
Автор: Ighor Volkov (46.56.197.---)
Дата:   02-06-18 06:06
Интересно, как оно стояло? Может фото есть?
Сначало надо было показать в хорошем ракурсе, а потом разбирать и спрашивать.
Я 30 лет с Нептунами и подобное не видел.
Дата:   02-06-18 08:03
I did not take a picture when it was assambled because i tought i will figure it out by myself.
I found these two pictures of the original state. I took the second because the screw was very hard to reach.
I think it sat like this.
The carburetor also had this cap.
Я не делал снимок, когда он был захвачен, потому что я не знаю, как это понять.
Я нашел эти две фотографии оригинального состояния. Я взял второй, потому что винт был очень трудно достать.
Я думаю, он сидел так.
У карбюратора тоже была эта кепка.
Автор: Ighor Volkov (46.56.192.---)
Дата:   02-06-18 10:53
Посмотри внимательно, может эта часть имеет надписи и цифры?
Дата:   02-06-18 14:05
+1. Думаю, это изменение объёма коллектора.
МИК-а бы сюда, он бы враз догадался!
Автор: Nick_gorn (---.k-telecom.org)
Дата:   02-06-18 14:21
А может пропан или метан? GAZ?
Автор: Ighor Volkov (46.56.228.---)
Дата:   02-06-18 14:32
Из-за системы смазки, вряд ли. Это не 4т.
Автор: Ighor Volkov (---.mogilev.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   02-06-18 15:46
Если честно, меня заинтересовало.
Дата:   02-06-18 15:55
Дата:   02-06-18 15:57
Дата:   02-06-18 16:00
Дата:   02-06-18 16:05
Сварка не очень, значит самоделка. Искали экономию и мощность?
Дата:   02-06-18 18:03
Ah, you found another picture!
I will use internal picture uploading from now.
By the way: I want to set up ignition and want to remove flywheel. I want to buy a remover, is the thread M30 x 1 or M30 x 1,5?
Ах, ты нашел другую картину!
Теперь я буду использовать внутреннюю загрузку изображений.
Кстати: я хочу настроить зажигание и хочу удалить маховик. Я хочу купить средство для удаления, это нить M30 x 1 или M30 x 1,5?
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.13.---)
Дата:   02-06-18 18:15
Удалить маховик можно более простым съёмником, круг с 3отверстия под болты и по центру приварить гайку
Дата:   02-06-18 18:18
Вот так можно
Дата:   02-06-18 18:37
thank you for the picture
I cannot remove the three screws. I tried WD40 for two days and tried very hard. If i continue i will break the screws. So do you know if it is M30 x 1 or M30 x 1,5?
спасибо за картину
Я не могу снять три винта. Я пробовал WD40 в течение двух дней и очень старался. Если я продолжу, я сломаю винты. Знаете ли вы, что это M30 x 1 или M30 x 1,5?
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   02-06-18 18:56
nep23tun писал:
> 1,5?
Measure the pitch with a match, a pease of paper e.t.c. and a ruler, that will be faster.
Измерьте шаг с пом. спички, бумажки и т.п. и линейки, это будет быстрее.
Автор: battlehanter (95.73.50.---)
Дата:   02-06-18 20:17
сумрачный немецкий гений ))
Дата:   02-06-18 22:30
Снимая маховик главное не согни его.) Штатный съёмник нужен и удар молотка. Если это не получилось с первого раза, значит приварило.
Не так всё просто... компрессия какая?
Автор: Слава Н-ск (---.novotelecom.ru)
Дата:   03-06-18 03:20
Я так понимаю ТС не может сдвинуть винты, крепящие храповик? Тут русский ключ поможет: молоток+зубило.
Дата:   03-06-18 03:56
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.7.---)
Дата:   03-06-18 04:20
Ударная отвертка или отвертка/старая стамеска/жало от отвертки/бита под "-" +накидной ключ и молоток
Дата:   03-06-18 04:22
Всё равно этот диск снимать надо что бы выставить зазор или контакты разжать что бы маховик установить
Дата:   03-06-18 04:33
30х1,5
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   03-06-18 04:34
nep23tun писал:
М30*1.5
To work out screws you can use Dremel with small abrasive disk and increase splines depth. Then warm the screw very quickly with something like soldering iron 200-300 W, tig torch or thinnest available MMA electrode.
Gas torch won't fit, because only the screw must be warmed, warmth should be focused as much as possible.
After that when the screw is really hot cool it down by water. Carbon dioxide will do as well. Cooling process must be done real fast.
Repeat some times.
Temp deformations will release thread, which is now being blocked by oxidation.
Also you can try to knock the splines using the screwdriver as chisel, slightly angled.
You can see the marks of such treatment near the screws.
If nothing will help, well, just drill them down, tap new bigger thread and replace with some decent applicable DIN bolts.
Дата:   03-06-18 04:41
Не, ну конечно не так фанатично, как на видео по ссылке)))), но некая доля вандализма в этой методике все же будет иметь место.
Дата:   03-06-18 04:46
Слава Н-ск писал:
Не, ну пусть делает все по правилам, экстрактором болтов от Wurth за 100500 евро. Кто ж мешает.
С большой вероятностью будет потом еще и обломки экстрактора доставать.
Был когда-то опыт обработки дремелем обломка метчика М5. Китайского, сыромятного.
Три часа и несколько алмазных шарошек от бормашинки ушло на создание типа шлица глубиной несколько мм, чтобы зацепиться и выкрутить.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.8.---)
Дата:   03-06-18 05:00
Почему нельзя уипать по отвертке вставленной в шлиц болта молотком, именно стукнуть в торец, а не на откручивание, а затем маленькой ковырялкой(или той же отверткой или подобием зубильца тупого, керном,выколоткой) поставив под углом и легко постукивая молотком открутить болты
Дата:   03-06-18 05:01
Правая футорка ЗиЛ 130 её же шпилька и "болгарка" вот и весь съёмник
Дата:   03-06-18 12:11
Ну да, в немеции зиловские футорки в каждом лабазе!
А откручивать винты надо держа отвёртку в напряжении левой рукой на откручивание, а молотком постукивая сверху по отвёртке, резьба играет м в момент удара чуть прокручивается.
Ja, in der deutschen ZIL futorki in jedem Labor!
Und Schrauben Sie die Schrauben sollten den Schraubenzieher in der Spannung mit der linken Hand auf das abdrehen halten, und mit einem Hammer auf den Schraubenzieher klopfen, spielt das Gewinde m zum Zeitpunkt des Aufpralls ein wenig scrollt.
Автор: Nick_gorn (185.214.255.---)
Дата:   03-06-18 14:31
Можно ещё перед откручиванием вставив ударную отвёртку в паз нанести удар молотком в направлении оси винта. Прикипевшие участки резьбы при этом могут расслоиться и открутить будет легче. А затем через эту же ударную отвёртку под небольшим углом в направлении откручивания наносить удары молотком.
Дата:   03-06-18 16:05
Nick_gorn писал:
> расслоиться
или первые витки замяться. По этим винтам уже били.
Страгивание ударом прокатывает когда резьба новая.
Нагрев-охлаждение работает почти всегда, кроме случаев когда головка уже проржавела насквозь.
Дата:   03-06-18 22:25
Юрий, маховик, а точнее магниты хоть как-то греть нельзя. Про нагрев я знаю, сам пользовался, но здесь советовать не стал. А так дедовский метод ударной отвёрткой работает безотказно, проверено много раз.
Дата:   03-06-18 23:15
Дата:   03-06-18 23:16
Дата:   03-06-18 23:23
I tried a mixture of your methods and the screws came off :) :)
or russian smiley version ) )
I am happy.
Stores are closed today so i cannot buy parts for building the thing deniss Р80-48АА showed.
I will try that tomorrow.
I have two neptun. Engine one has moving pistons (compression unknown, dont have device to measure), engine two has compression zero (piston stuck).
first picture: piston of engine two
I cannot see more because i haven't removed the whole engine block.
second picture: engine one
third picture: engine two
Я попробовал смесь ваших методов, и винты сошли :) :)
или русская версия смайлика))
Я счастлив.
Сегодня магазины закрыты, поэтому я не могу купить запчасти для строительства вещи deniss Р80-48АА.
Я попробую это завтра.
У меня два нептуна. Двигатель имеет движущиеся поршни (сжатие неизвестно, не имеет устройства для измерения), два двигателя имеют сжатие нуля (поршень застрял).
первая фотография: поршень двигателя два
Я не вижу больше, потому что я не удалил весь блок двигателя.
второе изображение: двигатель один
третье изображение: двигатель два
Дата:   03-06-18 23:41
)) Да, успех есть. )
Дата:   03-06-18 23:59
by the way: I found 10 ruble note
Кстати: я нашел 10 рублей заметку :)
Дата:   04-06-18 00:02
Где? В поршнеаой?))
Дата:   04-06-18 00:05
С телефона пишу, ошибка. - в поршневой?
Прости за флуд.
Дата:   04-06-18 00:31
Yes, a piston wizard lives in there. Everytime i knock on the engine, he gives me rubles. sometimes ten, sometimes 2000, sometimes 5000
Because he lives in there, the piston is stuck.
Да, там живет волшебник-поршень. Каждый раз, когда я стучу в двигатель, он дает мне рубли. иногда 10, иногда 2000, иногда 5000
Поскольку он живет там, поршень застревает.
Автор: Ighor Volkov (46.56.194.---)
Дата:   04-06-18 00:37
)) зря разобрал. Стучал бы дальше на новый мотор.))
Дата:   04-06-18 01:44
Дата:   04-06-18 01:48
Дата:   04-06-18 02:06
nep23tun писал:
> Какова эта часть на Нептуне 23
ОНА ВОСХИТИТЕЛЬНА
Дата:   04-06-18 02:08
Nick_gorn писал:
Какая у них точка Кюри?
Какая температура верхнего подшипника и картера мотора, работающего на максимальных оборотах?
Какое тепловое сопротивление у слоя окислившегося металла и грязи,мешающего выкрутить винт?
Как соотносятся массы винта и маховика-магнитов?
Как-то так.
Дата:   07-06-18 02:50
Дата:   07-06-18 02:51
Дата:   07-06-18 02:54
I flooded enginge block with coke, maybe it will help against rusted piston.
Я затопил блок двигателя кокс, возможно, это поможет против ржавого поршня.
Дата:   07-06-18 03:22
Не только нам известна волшебная сила Колы!!
Дата:   07-06-18 04:19
Слава Н-ск писал:
вот буржуи. даже для мотора. колу без сахара используют ))
Дата:   07-06-18 06:10
I dont like it with zero sugar at all, but it was the cheapest (0,39 € per bottle), so for the engine it is okay :)
Is the piston stuck at top dead center? Or can it move further up?
Мне не нравится это с нулевым сахаром, но это был самый дешевый (0,39 € за бутылку), поэтому для двигателя это нормально :)
Поршень застрял в верхней мертвой точке? Или он может двигаться дальше?
Дата:   08-06-18 03:47
Положение на фото не является крайним положением поршня. Он доходит до среза блока цилиндров. А на счет отмачивания я бы делал это в керосине , а не в Коле, пусть даже и диетической. У керосина ввиду низкой плотности проникаемость выше и больше вероятность, что он сможет добраться до закисшего места контакта.
Автор: Nick_gorn (185.252.228.---)
Дата:   08-06-18 04:11
А может ВД(WD-40)шкой или уксусом лучше раскислить.
Дата:   08-06-18 05:39
So i can use wood and hammer to push down the piston? Only this piston is blocked, the other one moves.
Поэтому я могу использовать древесину и молот, чтобы надавить на поршень? Только этот поршень заблокирован, другой движется.
Дата:   09-06-18 01:45
Ударить всегда успеешь. Залей керосином на недельку, а потом уж и стучи через деревянную проставку.
Дата:   13-06-18 19:56
Vinnegar was a good idea! After two days in coke and two days in vinnegar i could hammer the piston down to this point.
Уксус был хорошей идеей! Через два дня в коксе и два дня в уксусе я смог забить поршень до этого момента.
Дата:   13-06-18 19:58
Is it possible to remove this part of the crankshaft? Then i could better access the piston with a hammer.
Можно ли снять эту часть коленчатого вала? Тогда я мог бы лучше получить доступ к поршню с помощью молотка.
Дата:   13-06-18 20:01
Nein. er ist gepresst.
Нет. он запрессован
Дата:   13-06-18 20:03
Не можно потом не соберёшь
Дата:   13-06-18 20:04
zwei Schrauben halten
два винта держут
Дата:   14-06-18 22:28
ah, tank you, the two screws!
ах, спасибо, два винта!
Дата:   14-06-18 22:29
my professional extraction unit
мой профессиональный блок извлечения
Дата:   14-06-18 22:30
Дата:   14-06-18 22:31
The piston looks quite good.
Поршень выглядит неплохо.
Дата:   14-06-18 22:34
Дата:   15-06-18 02:58
nep23tun писал:
Вот неплохо.
das ist nicht schlecht
Rambler's Top100
