 Московское время 17:52:24
 Владивостокское время 00:52:24
 Экспедиционная водометная НДНД лодка 16. Лето.
Автор: Uri (37.21.157.---)
Дата:   02-06-18 23:29
Библиография тем.
Ссылка. 1 тема
Ссылка. 2 тема
Ссылка. 3 тема
Ссылка. 4 тема
Ссылка. 5 тема
Ссылка. 6 тема
Ссылка. 7 тема
Ссылка. 8 тема
Ссылка. 9 тема
Ссылка. 10 тема
Ссылка. 11 тема
Ссылка. 12 тема
Ссылка. 13 тема
Ссылка. 14 тема
Ссылка. 15 тема
Ссылка. 16 тема
фотоэнциклопедия.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 16. Лето.
Дата:   02-06-18 23:38
Ну вот и началось короткое Сибирское лето.
Несмотря на нытье некоторых скептиков - пессимистов , завтра старт на первые летние водометные сборы в логово водометного барса - альпиниста)))))
Пошел укладывать бутор....
ЗЫ Вот пустая лодка - палатки, тенты, столик, мелочевка , а 85 кг - как здрасте!(((
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.243.---)
Дата:   03-06-18 21:59
Приехали с Тумуяса. Шикарная река! Отчёт позже!
Автор: Uri (---.rikt.ru)
Дата:   03-06-18 23:06
Мы в логове водометного барса
Дата:   03-06-18 23:08
Апельсин
Дата:   03-06-18 23:10
Вид из логова
Автор: lexx311mgvm_nvkz (158.46.68.---)
Дата:   04-06-18 02:48
Вот он какой - Тумуяс...
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   04-06-18 03:17
Хороший Тумуяс....
в ночь стартуем на Бельсу за новой дозой адреналина и общения с единомышленниками водометчиками. Вот кстати видео с крайней поездки на реку Лебедь, большая вода(((((
Автор: Uri (176.59.151.---)
Дата:   04-06-18 06:52
Ждем уже вас....
Автор: paa57 (---.yota.ru)
Дата:   04-06-18 10:23
lexx311mgvm_nvkz писал:
Только раз в году,ну от силы ДВА.((
Автор: Uri (176.59.133.---)
Дата:   04-06-18 11:36
Первый спуск 470- го!
Автор: Арбат29 (31.173.85.---)
Дата:   04-06-18 14:22
Uri писал:
Кто на нём капитан?
Автор: Евгений 77 (---.goodline.info)
Дата:   04-06-18 14:27
Скорее всего дядька на первом фото на заднем плане стоит))))
Дата:   04-06-18 14:55
Евгений 77 писал:
Тоже обратил внимание, что Сергей Ч. присутствует. Очень интересен отчёт о реальной эксплуатации 470-го.
Автор: rebel29 (94.72.63.---)
Дата:   05-06-18 04:29
Солар 600 с рамой + тоха50. Стальной импеллер + Джет-вольф с усиленной решёткой. Вывод тонны груза на глиссер.
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   05-06-18 09:50
Uri писал:
> Вид из логова
По ходу логово этого кота топит в наводнение ?
Или у вас в Сибири не бывает подъема воды в 3-4 метра ?
Автор: Владимир А. (---.224.226.109.ip.orionnet.ru)
Дата:   05-06-18 12:48
rebel29 писал:
я бы проклеил места контакта рамы с балонами лентами пленки или пвх ткани. хотя может они и есть, но на видео не увидел.
Автор:  Городовой (176.59.134.---)
Дата:   06-06-18 00:33
Бывалые, посоветуйте как снять редуктор на я50hmhos..... Открутил пять болтов крепления (в т.ч. один под анодом) ......тяга переключения реверса я как понял имеет шлицевое соединение, при переключении крутится вкруг своей оси......может её как то надо отцеплять? Я уж и аккуратно киянкой резиновой стукал по периметру крепления редуктора....такое ощущение что на краске сидит плотно либо тяга держит....дайте совет, а то точно сломаю новый мотор.....чето на винте мне уже неинтересно (обновил его тут на 8 часе обкатки на топляке на КВХ), водомет ставить надо.....ну очень хочется уже
Автор: Igor Tourist (158.46.106.---)
Дата:   06-06-18 03:43
р.БЕЛЬ-СУ 06.2018
Ребята приветсвую отправляю совместное фото как обещал. Рад был познакомится с Вами лично.
Дата:   06-06-18 03:44
Автор: Valentinovich (---.83.234.200.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   06-06-18 12:02
Приветствую.
Вопрос к обладателям насадок малой серии.
Ставлю резинового Волка на оригинальную насадку АЕ с оригинальной обечайкой. Закручиваю на насадку, справа зазора почти нет, слева-больше 1 мм. То есть интейк становится криво, таща за собой обечайку.
Кто сталкивался с подобным? как лечили?
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-06-18 20:48
Valentinovich писал:
> Приветствую.
Бывают такие проблемы на малой серии. Постарайтесь равномерно обжимать интейк, при установке. Так же, интейк имеет небольшой свободный ход по установочным отверстиям, можно подкорректировать зазор с помощью этого. Можно попробовать развернуть обечайку на 180 градусов в интейке. А вообще, хорошо поможет фланцевая капралоновая обечайка от Джет-вольфа. Она выполнена по типу обечайки средней серии и базируется уже на саму улитку.
Дата:   06-06-18 20:51
Владимир А. писал:
Мысли такие были, даже плёнкой уже запасся. Но после очередной примерки, стало лень разбирать, решил на следующий сезон проклеить =). Думаю, что за сезон, ничего страшного не произойдёт.
Дата:   06-06-18 20:52
Киношку смонтировал по испытаниям на Г/П Солара 500 и Солара 600, под почти одинаковыми 700-кубовиками. Кому интересно, вэлкам =).
Дата:   06-06-18 21:01
Кстати, на испытаниях, раздушенный мерк 40 крутил 5420 родной импеллер.
Тоха 50 крутила 5350 нерж импеллер. Зазор 0,7-0,8 свежевыставленный. Тахометр был один, переставлялся с мотора на мотор. Нормальные обороты для Тохи со сталью?
Дата:   07-06-18 02:05
> Приветствую.
Думаю не нужно ставить капролоновую и родную обечайку на ри. Нужна фланцевая алюминиевая либо как на прохадимце- стальная ( для алюмин. Импеллера)
Автор: Valentinovich (---.z30.ysk.scts.tv)
Дата:   07-06-18 04:20
Парни, спасибо.
Буду пробовать фланцевую обечайку. Истмарин под боком, алюминиевые обечайки в наличии есть.
Дата:   07-06-18 06:00
Мы с Фиделем дома , баиньки.
По общему решению водометный саммит будет освещать Владимир Шатилов в отдельно созданной нами теме
Автор: Valentinovich (---.83.234.210.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   07-06-18 06:19
Ещё имею вопрос.
Насадка на Тохе М40 оригинальная АЕ, на Тоху 30 встанет? Пластину я так понимаю надо будет поменять. Вал такой же, или тоже менять надо будет?
Автор: ejj (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-06-18 11:28
Разные шлицевые у
вала насадки. Вал от м40 не встанет на 30. Остальное в насадках если я помню правильно одинаковое.
Дата:   07-06-18 13:39
Пред историей нашего водометного сбора на Бель-су стала реплика Дена Междуреченского, подытоживающая дискуссию Выдроводов о недостатках Солара и достоиствах Выдры. Ден сказал, а приезжайте в начале лета на Бель-Су и посмотрим ху из ху. Посмотрели....
Солар по комплексу параметров уверенно занял первое место на категорийной реке. Это факт , а факт самая упрямая на свете вещь.
Автор: Pradik (---.client.tomgate.net)
Дата:   07-06-18 18:47
Uri писал:
факт самая упрямая на свете вещь. - это точно. На тему подписАлся.
Дата:   07-06-18 21:11
> Парни, спасибо.
> наличии есть.
Не видел у истмарина фланцевых обечаек под малую серию.
А капролоновая и в средней серии живёт в паре с волком, на малой, тем более выживет. С момента, как импеллер резиновые интейки зажёвывал, джет-волка усилили. Не слышал пока о проблемах капралона в волке.
Дата:   07-06-18 21:43
Uri писал:
Очередная провокация межлодочных войн?
Так, так .... интересненько =)))
Автор: SERGAFANN (---.mobile.sib.mts.ru)
Дата:   07-06-18 22:11
Да какие же войны? Из 16 человек, которые были на Бельсу, было только 2 имеющий коммерческий интерес сфере лодок. Остальные просто приехали посмотреть и проверить свои комплекты в боевых условиях.
Дата:   07-06-18 22:12
Юра, огласи весь список пжлста!! Какие параметры будете учитывать в оценке лодок.
Автор: Uri (176.59.149.---)
Дата:   08-06-18 00:35
Почему об,ективную реальность кто то обязательно сочтет провокацией?
Дата:   08-06-18 04:45
У Истмарина есть фланцевая обечайка на малую серию под кодом L30, если мне память не изменяет.
Но я действительно пересмотрел решение в сторону капролона. После разговора с уважаемым форумчанином. Нашёл в Хабаровске в наличии JW855, и в субботу мне её привезут на Сахалин.
Автор: Uri (176.59.145.---)
Дата:   08-06-18 13:00
Много полезного опыта дала эта поездка. Надутая лодка на прицепе- не для Нивы, это однозначно!
Дата:   08-06-18 13:04
Второй мой личный вывод- Мерк40 хорош только в классе сороковок. Тохе50, Яме50 он не ровня!
Покатался на всем , что было в лагере.
Автор: Turbo17 (83.149.37.---)
Дата:   08-06-18 15:23
Сколько оборотов крутил мерк насадку?
Автор: Арбат29 (31.173.80.---)
Дата:   08-06-18 15:35
Uri писал:
> это однозначно!
Юра, что не понравилось?
Лодка сильно парусит и прицеп Ниву дёргает, легковат тягач?
Или двигатель слабоват?
Дата:   08-06-18 15:36
Володя, все нюансы потом, пока только субъективные ощущения.
Мои, Сергафана, Чеснокова, Володи Междуреченского, все пришли к одному выводу по Мерку.
Дата:   08-06-18 15:51
Попробовал перевозить свой Мерк 40 ЕО ТМС в авто. При почти горизонтальном положении мотора начинает понемногу протекать масло из маслобака через крышку. Видимо по резьбе. Что делать, пока не решил. Сливать масло перед каждой погрузкой желания мало.
Как с этим обстоят дела на Ямахе 50? Она ведь тоже автомиксовая. Или все глушат автомикс?
Дата:   08-06-18 15:59
Uri писал:
> он не ровня!
Что то не то ваши мотористы накрутили там. Яма 50 уступает Мерку 40, нормально раздушенному, около 100 оборотов!
Это реальные цифры, которые можно померять, а не субъективные ощущения уважаемых товарищей )).
Дата:   08-06-18 16:15
Олег, у нас свои мерки, на цифрах порог не возмешь.
Дата:   08-06-18 16:18
rebel29 писал:
> товарищей )).
Яму 50 не сравнивали с мерком. Было сравнение с т50. Что значит нормально раздушенному? В чем суть раздушивания, кроме регулировки тяги заслонок? Мнение 16 человек может и не убедит никого, а вот тесты заездов с загрузкой более тонны -звучит убедительней. Есть миф раздушки, а есть тюнинг, это разные вещи.
Дата:   08-06-18 16:19
саммит куплен... расходимся =)))
Олег , я бы даже в виде шутки не стал бы плевать 16 - ти самым неопытным водометчикам Сибири в лицо! Uri.
Дата:   08-06-18 16:21
Рабочий , в принципе , момент.
Но....выводы и уроки будут озвучены и сделаны!
Страховку нужно организовывать тщательней!
Учится бросать морковки, пересмотреть экипировку, проверяя её на воде.
Далее Толя все очень грамотно сделал, не боролся с бочками , а подныривал, экономя воздух и силы. Он достаточно опытный и самоуверенный , что его в итоге и подвело(((((
Но это тоже опыт и перед походом на Оку Саянскую , я многое пересмотрю в плане экипировки, неопрена итд....
Автор: ejj (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-06-18 16:35
Друзья, выскажу свое скромное мнение. Нет никакого мифа раздушки и тюнинга. Есть 50тр разницы стоимости между мерком и тохой. Раздушивание это некая условность терминологии, включающая некие недорогие и быстрые измениния который приблежают мерк к тохе по ходовым свойствам. Поэтому для обьективности, очень жду : проведенные мероприятия по раздушки на тестовом мерке, какая улитка с названием производителя, какой импеллер и какие цифры на тахометре. После этого можно уже людям которые не попали на саммит, подумать и проанализировать. :)
Дата:   08-06-18 16:37
Turbo17 писал:
Володя, ты испытал нерж импеллер Сиа про? Есть хорошие новости?
Дата:   08-06-18 16:46
SERGAFANN писал:
Сереж, да в принципе я не собираюсь ни с кем спорить, я ничего не продаю, а поехал проверить комплект перед Окой Саянской, возможно замахнусь нынче на первопроход Окинского порога.
Я как ползователь для себя вывод сделал.
Дата:   08-06-18 16:54
А те кто не сделал для себя выводы? не всем удалось там побывать. С вашей стороны выводы озвучены, а нам интересно получить подробную фактуру с цифрами чтобы сделать эти выводы самим. Поэтому ожидаем обьективную инфу. Это очень интересно.
Дата:   08-06-18 17:12
Теоретикам будут цифры, практикам будет видео. Пока что не видел 40ки которая приблизилась бы к тохатсу 50. А 50 тр это деньги и не малые, но когда то нехватка 10 лс даст о себе знать и возможно спасут чью то жизнь в пороге с грузом.
Дата:   08-06-18 17:21
Еще раз напишу ( для слабо слышачих). Как раздушивают мерки мне не известно, если кто знает-пишите здесь и не жоптесь информацией. Заслонки открываются как положено-до ограничителя. Насадка на мерке 40 - тайвань X-power (по мнению экономистов она не отличается от оригинала ничем) с алюмин. импеллером. Одна и та же лодка солар 470 под разными моторами родняла груз с разницей около 200 кг. Соответственно и скорость лодки выше. Бензобак тот же.
Дата:   08-06-18 17:40
А расклад по оборотам? Какой импеллер стоял на тохе? Сталь или точеный? Сколько в итоге получилось разницы в подьеме? 100 или 200 кг? В профильной теме саммита 100кг указывалась.
Дата:   08-06-18 17:52
Импеллер не стальной, по сути на этом все. Как увидем все мерка 40 мощнее тохатсу 50-тогда ахнем, а пока это дыммв п..де. Сидя в кресле писать можно бессконечно и ждать когда и кто то раздушит мотор. Нужно идти в гараж, или ехать на воду
Дата:   08-06-18 17:56
Про точеный импеллер- особой разнице в скорости или прибавки мощности я не заметил, будет возможность проверю.
Автор: Makc L (---.kubangsm.ru)
Дата:   08-06-18 17:57
Сергей , ДЕЛО В НАСАДКЕ . Не сделает СиПро точный аналог по тяге . И уж тем более по прочности и ресурсу . Удивительно что СОЛАР (вроде не бедная фирма) сэкономили на этом .
Арбат все верно писал про МАХ обороты ...можно забить на все тонкости настроек и раздушек . ГЛАВНОЕ МАХ обороты которые выдают ОДИНАКОВЫЕ тахометры , причем нужно взаимно их перепроверить перестановкой ...эти коробушки прилепленные на колпаки и румпель почти все !@#$%^ят чутка .
Улитка - это насос высокого давления , и его расход / давление , в прямую зависят от МАХ оборотов.
Теперь по первенству СОЛАРА
Пусть многоУважаемые доны обьяснят дисциплины состязания лодок . Фрегат , Выдра ,Солар .
1) мелководья не было ( дурная вода)
2) штурма категорийных участков ....тоже вопрос . я так понимаю если бы не ремонт баллона на Выдре , который занял 30-50 минут , то она прошла бы вверх ну всяко не ниже Фрегата и Солара .
3) факт , что Выдра вывела на уверенный глисс 26 км\ч по стояку (условно) 11человек .
Солар смог поднять на слабый глисс (ну еле смог) 10 человек .
Это все на Тох-50 и оригинал улитке .
а Фрегат еле вытащил на глисс 7.5 ))) человек .
Но вперед всего мы кричим , что по совокупности характеристик Солар лучший ....
Многие , кто в Теме ,давно смеються ...переименовать нужно последние тем 5 в Тему - СОЛАР -ГЛАЗАМИ ВЛАДЕЛЬЦА .
Дата:   08-06-18 18:00
ejj писал:
> 100кг указывалась.
Ошибся, наверное около 100 кг. Но для теоретиков все замеры будут не в человеках а в кг
Дата:   08-06-18 18:11
Давай расклад по оборотам. Очень интересно сколько раскручивается точеный импеллер, стальной на тохе крутит 5300. Сколько оборотов выдал мерк на алюминии? Импеллеры меняли местами?
Выводы озвучены однозначные, а вопросов и неосвещенных нюансов как видно из обсуждения все больше. Вообщем ждем фактуру по цифрам.
Дата:   08-06-18 18:21
Uri писал:
> он не ровня!
Так он и есть сороковка, просто самая сороковая сороковка, полтос у них отдельно продается, если умудриться найти в продаже. И разница там всего червонецццццц
Makc L-Солар поставил Тайвань только по тому, что не было НИЧЕГО другого доступного, в принципе как и сейчас
Дата:   08-06-18 18:26
ejj писал:
Плять, опять двацать пять!!
Тосеный крутит ровно столько, сколько и должен крутить алюминиевый винт. 5470-5540 -в зависимостм от загрузки. Думаешь что поставив точеный импеллер я тоху 50 прокачал до 60лс-ставьте памятник и премию))) форсированный мотор тюнинговать сложно, если и можно -то это дорогое удовольствие. Так что считаем что моя изъезженная тохатсу 50 -в стоке, на алюминиевой пятке ни разу на нем не ходил
Дата:   08-06-18 18:35
У меня на испытаниях, раздушенный мерк 40 крутил 5420 родной импеллер.
Уровень, относительно моря, нулевой.
Обе насадки оригинал.
Покажите ямаху 50, которая свыше 5400 крутанёт. Возможно если только зазор пролюблен будет!
Моё мнение, если выставить эти моторы по max показателям с водомётной насадкой.
1 - Тоха 50
2 - Мерк 40
3 - Яма 50
И никакие мифические субъективные ощущения тут не привяжешь.
Есть фактические максимальные обороты, которые показывают моторы. Мы тут тоже, не на диванах сидим, кое что пробуем.
Дата:   08-06-18 18:38
Евгений , да ради бога ..каждый сам выбирает . Улитки Оутборда есть в свободной продаже ...в Москве точно и цены дешевле чем за Уралом . Есть мнение , что улитки Тайвань 2010-14 годов значительно лучше качеством нынешнего Тайваня . Сейчас тупо удешевляют себестоимость чтобы противостоять СиПрои Гольфстримам и прочим новоделам
Дата:   08-06-18 18:40
Серега, дак где 25? Я вот например и не знал сколько он может крутится - просто уточнил. Как алюминивый? - рад за него :) А его папа кто? Снимали копию со стали или с алюминия оригинала? Так то там разной толщинв лопасти. А ну как точеный прокачивает воды как стальной а крутится как алюминивый. Вот оно счастье! Но так ли это я не знаю, поэтому и задаю глупые вопросы :) Про обороты тохи расклад понятен. Но хотеломьбы пораметры и замеры со штатным импелером проводить. Для сопостовимости. А что у мерка по оборотам получилось?
Дата:   08-06-18 18:42
Диман, это копия алюминия
Ребел .... единственный плюс Ямахи в степени сжатия 6.8 ед ...которая позволяет долго и счастливо ездить на позапрошлогоднем бензе с октаном менее 80 ))) . А на путнем бензе имеет ресурс ЦПГ намного выше чем форсированный Тох 50 у которого степень сжатия 9.6 ( свыше 9 точно ) . Для многих это критично . даже для некоторых барсов )))))
Дата:   08-06-18 18:45
rebel29 писал
> 1 - Тоха 50
> 2 - Мерк 40
> 3 - Яма 50
Согласен
Дата:   08-06-18 19:00
Makc L писал:
> Ребел .... единственный плюс Ямахи ....
У ямахи ещё звук приятней =)
Дата:   08-06-18 19:31
так оно ...мягко шепчет ))) ну некоторым ещё длинная кочерга румпеля нравиться . На самом деле , если для себя , в серьез и надолго , то только из за долговечности можно брать . Ибо взял и будешь ездить в добрых руках пару тройку тысяч моточасов .
Ааа , еще вспомнил ..ОЛТ говорил (цитировал) )))нет Бога кромЯ Аллаха , а мотора кроме ЯМАХА )))))
Дата:   08-06-18 19:40
Makc L писал:
> 11человек .
Результаты в человеках будут или в килограммах?
Интересно, вставали ли на весы эти "круглые сироты" )
Дата:   08-06-18 19:44
Макс, смотря на какие моторы есть насадки))))))
Дата:   08-06-18 19:45
так вроде массовки для заездов не брали ...все из общего числа - 14 человек переходили из кокпита в кокпит . собственно и результаты ничего нового не показали . Солар (ИМХУю) выиграл в одном - прохватов меньше всех . в остальных дисциплинах он точно не первый .
Дата:   08-06-18 19:48
Женя , на Мерк 40 -3 горшка и Тох 50 3 горшка одна модель . Вроде так . А вообще чую счас придет Юра ...или Вова и некоторым типа меня даст разъе...ону ))))
Дата:   08-06-18 19:58
Makc L писал:
> ,Солар .
> 11человек .
Объяснять и вешать в граммах будут в соответствующей теме.
Другой реакции от вашего лагеря я и не ожидал))))))
"факт , что Выдра вывела на уверенный глисс 26 км\ч по стояку (условно)
> 11человек "
Странно, а у меня , присутствовавшего там такого факта нет??????????
Ден правильно сказал, что Бель-су поднимать - это не опусы писать.... таки кроме Сергафана , который вырос с тех пор , как мы познакомились, в пилота аса, и у которого и забор поедет , не то что Выдра, я на тусовке из писателей что то никого и не заметил)))))
Цифрами и фактами так смело оперировать может наверное только тот , кто там побывал.
Я высказываю абсолютно свои ощущения. Выдра грузоподъемная и мелкоходная лодка и никогда не выиграет в порогах 4 категории у Солара -500 или 450- 470.
Дата:   08-06-18 20:00
Makc L писал:
Выражайте свое мнение - имеете право. Заявился бы ты Макс на саммит - мы бы тебе на дорогу в оба конца скинулись...серьезно.
ЗЫ А лучший мотор, это Хидеюшка40 )))))))))))))))))))))))
Дата:   08-06-18 20:13
Арбат29 писал:
> Uri писал:
> > это однозначно!
Плюс ко всему этому еще и сзади вообще ничего не видно на трассе...
Дата:   08-06-18 20:18
Makc L писал:
Да конечно из Омска виднее , базара нет....если кто то еще не понял - тесты проходили на горной реке и основным критерием было прохождение порогов. А вот тут то у Солара и Фрегата пока нет конкурентов.
Дата:   08-06-18 21:30
Юра , честно ...не на чем ехать на Саммит . Солара продал , замена пока не готова . Пока пользую другие комплекты , на других реках...ну и задачи тоже другие. За приглашение спасибо , я на несколько тыс КМ поВосточнее сгонял ))))
Дата:   08-06-18 21:31
примерно такие )))) Воевавшим Дедам посвятил !!!! 24.900
Дата:   08-06-18 21:39
Юра ..по теме .Напиши ЧЕСТНО насколько дальше в метрах , киллометрах ))))по порогам вверх ушли Фрегат и Солар и по какой причине отстала Выдра . Раз уж все по ПРАВДЕ ....
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   08-06-18 22:12
Насколько я знаю, Выдра дошла до той же точки, что Фрегат и Солар ( до Аквариума). Об этом мне сказал сам Сергафан. Сомневаться в искренности его слов причины нет. В этой точке мы находились в разное время. Т.к. неприятная случайность произошла с одним из участников заезда. И запланированный ход мероприятия пошел кувырком.
На Кувасе, Выдра сошла с дистанции, по причине поломки ( лопнул баллон ). Что это было? ошибка пилотирования, брак, случайность? - решать вам. Скажу только одно, крепко бились баллонами все участники заезда.
Тест на грузоподъемность - на равных ( 11 человек ).
По Ямахе 50.. На одной и той же лодке идет быстрее Т50.. Сергафан может это подтвердить..Может у него с мотором, что не так, бензин плохой, лодка хромая? Зачем лишний раз сотрясать воздух на эту тему? Нахуа мне ваши обороты?
Автор: Uri (176.59.128.---)
Дата:   08-06-18 22:41
Makc L писал:
> по ПРАВДЕ ....
Ты вообще кого нибудь слышишь , кроме своего эго?
С уровнем пилотирования Сереги, он бы туда и уфимку загнал.
Пусть Сергафан вот, честно и скажет, что лучше в порогах. Мне ты все равно не поверишь...
Автор: Igor Tourist (---.goodline.info)
Дата:   08-06-18 23:08
Всем доброго времени суток,
в теме по Бель-су выложил ссылку на не большое видео.
Автор:  Городовой (176.59.144.---)
Дата:   08-06-18 23:26
Да сзади и на Патриоте за лодкой с таргой ни особо видно, а он 210см высотой..... Тут видимо главный фактор то, что масса прицепа с лодкой и мотором близка к авто....тяжко наверное Нивке
Дата:   09-06-18 00:11
Городовой писал:
Я так понял, что и заднего обзора в боковые зеркала маловато. Нива намного уже лодки на прицепе и борт лодки как раз попадает в зону обзора.
Дата:   09-06-18 00:39
Арбат29 писал:
Тож верно, но можно зеркала пошире на Нивку поставить, я в своё время для прицепа на свою ласточку 1984 г.в. так и сделал.....ну чебурашка , но зато видно.... Вот места неосуществимая, утянет ВСЁ..живём просто не ТАМ!
Автор:  Городовой (176.59.137.---)
Дата:   09-06-18 01:22
Зазор импеллер-обечайка в 0.8мм. по всем трем щупам нормально для нового оригинального водмета? или это большой зазор....регшайбы все 7
Дата:   09-06-18 02:01
Городовой писал:
Нормальный рабочий зазор.
Автор:  Городовой (176.59.139.---)
Дата:   09-06-18 02:09
Спасибо, контрю!
Автор: Wayfaring (178.169.87.---)
Дата:   09-06-18 09:39
SERGAFANN писал:
Бытует ошибочное мнение, что можно 40й мерк раздушить просто увеличив открытие дроссельной заслонки до максимума, тк с завода идёт с такой регулировкой, что можно ещё приоткрыть.
Это заблуждение, обороты немного вырастут, но полтоса из него таким путём не получится.
Что бы из сороковки получить полтос надо заменить карбюраторы (или как минимум жиклеры в них), клапана впускные, кулачек опережения зажигания, и много чего ещё, и обойдётся это удовольствие, если сделать все по феншую рублей в 70 примерно (если вместо карбюраторов заменить только жиклеры, то сильно подешевле конечно).
Соотвественно лучше брать сразу полтос, там цена на 10к дороже всего. Правда они в дефиците большом пока.
Дата:   09-06-18 14:56
Wayfaring писал:
> SERGAFANN писал:
> получится.
> конечно).
Просто заменой жиклёров вы ничего не получите, кроме переобогащенной смеси и перерасхода топлива. 40-ка задушена по впускному тракту. Там весь впускной тракт надо менять на тракт от 50-ки. А это хорошие деньги. Самой большой проблемой для форсировки 40-ки в 50-к может стать блок цилиндров, если там геометрия впускных окон другая. А это вполне может быть, он имеет другой каталожный номер, информация об этом проскакивала. Я не смог найти подтверждения этого. А разбирать нормально работающий мотор для запила окон, это уже просто глупо. Разница по оборотам между 40 и 50 не превышает 150-200 об/мин, и то будет нужна только в экстремальных режимах, например для прохода сильных порогов.
Выделки не стоит вся эта форсировка, если нет халявных запчастей.
Яма 50 крутит насадку меньше раздушенного Мерка 40, но что-то не слышно жалоб на плохую тягу, только одобрительные отзывы. Слов нет, яма 50 отличный, надёжный мотор, но по отдаче в стоке немного проигрывает.
Отдачу Ямы 50 легко поднять, если увеличить степень сжатия небольшой сошлифовкой головки. На двухтактнике это делается просто.
Какой ещё кулачок зажигания? У 40-ки и 50-ки одинаковое зажигание, разный только угол опережения, а он регулируется длиной тяги.
Дата:   09-06-18 16:13
rebel29 писал:
> Олег , я бы даже в виде шутки не стал бы плевать 16 - ти самым опытным
Юра, лишние эмоции мешают ровно держать ружьё, выдыхай. Давай без громких слов. Не путай опыт с медийностью и с возможностью и желанием некоторых приехать на ваш сбор. Где Абаканцы, где OLT да ещё наверняка достаточно очень опытных людей в этой теме.
Одним из первых сообщений по прибытию с саммита, ты сразу задел выдроводов. Были козыри в рукаве и ты с радостью спешил их показать, правоцируюя конфликт. Хотя сам призывал к миру в теме в проигрышных ситуациях для солара. Опять двойные стандарты?
Не знаю, как там было, кто и кого и за счёт чего обошёл, пока не ясно для меня. Но тот факт, что вы коллегиально решили, что мерк 40 не ровня яме 50 (с водомётом), заставляет меня сомневаться в адекватности остальных ваших решений. Хотя, я смотрю, что ты свои умозаключения выдаёшь за общие, тем самым, подставляя других уважаемых участников.
Дата:   09-06-18 17:54
Олег , никто никого не провоцировал, я просто напомнил предисторию....Бель-су ведь не на ровном месте возникло , тебе цитаты из той темы привести?
Не хотел поднимать эту плоскость....не приехали.
Помнится мне Ёж сказал обязательно приеду на страховке постою, так как порогов боюсь. Андреича Ден лично приглашал , что он ответил озвучит пусть сам.... Так что сначала освежи память в старых темах , кто кого задел , а потом делай далеко идущие выводы....
а по мне так опусы писать, это посложнее , чем пороги поднимать, так?
Дата:   09-06-18 19:00
Юра, кто кого задел и ваши личные обиды не моё дело. Копаться в вашем грязном белье не намерян. Я просто захожу на форум и вижу то, что видит любой читатель форума и констатирую факты. А опусах то, Юра, твоё первенство сложно оспорить =))). Никак не умаляю достоинства 16ти смельчаков. Но причислять их к лику святых водомётчиков, а тех, кто не был записывать в салаги, тоже как то не правильно. Хотя, может для тебя, в силу профессии, это и логично. Типа служил, не служил... =)
Сегодня нам Вовой Turbo17 предстоит свой небольшой саммит.
150-170 км Белого моря на соларах, потом заход в пару мелких речек. Это, конечно же не альпинизм, но море тоже может сюрпризов подкинуть, похлеще, чем некоторые пороги.
Автор: Арбат29 (31.173.83.---)
Дата:   09-06-18 20:32
rebel29 писал:
> пороги.
Счастливого пути, ребята! Удачи и хорошей погоды!
Дата:   09-06-18 22:04
Uri, я очень хотел попасть на саммит. Но с вашей легкой руки были озвучины сроки - выезд 04.06. После этого к этой дате планировали все кто мог. Я наемник, у меня отпуск планируется за полгода до. И он запланирован был на 3 дня следующий короткой недели. Те с сегодняшнего дня я в отпуске на неделю. И думаю если бы саммит был с 09.06 участников было бы больше. И Серега свидетель что я выражал большое недовольство по этому поводу в узком кругу. Но спорить не стал. И поэтому у меня тоже есть вопросы к однозначным выводам отцов-водометчиков. Поэтому жду фактуру и цифры тахометров хотябы с моторов при проводимых тестах. Очень интересно.
Дата:   09-06-18 22:15
Я не организатор , а гость , сроки были внесены принимающей стороной и привязаны к определенным обстоятельствам и уровню воды. Думается на следующий год (хотелось бы , что бы мероприятие обрело традицию) действительно нужно привязаться к длинным выходным. Нужно будет писать программу итд итп.
Автор:  Городовой (176.59.136.---)
Дата:   10-06-18 00:11
Подскажите, носик интейка зашёл под интерцептор на 1см, но вплотную вверх к нему не хватает 5мм., это критично?
Дата:   10-06-18 01:10
Городовой писал:
Не особо , ну мож брызг чутка больше будет...
Дата:   10-06-18 03:27
Ну и я не много отчитался...
Дата:   10-06-18 03:29
Леша, твой боевой клич , мы будем теперь вспоминать на всех тусовках! )))))) Молодца!
Дата:   10-06-18 03:32
Uri писал:
> Молодца!
Надо чаще встречаться!)
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.rikt.ru)
Дата:   10-06-18 05:03
rebel29 писал:
> Юра, Копаться в вашем грязном
> белье не намерян.
-Никак не умаляю достоинства 16ти смельчаков. Но причислять их к лику
> святых водомётчиков, а тех, кто не был...
> Это, конечно
> же не альпинизм, но море тоже может........
Олег, прекрати ревновать и ворчать! А также воздержись от провокаций на тему "саммит куплен..."
Ты подводник! А подводник должен быть мужиком.
Автор:  Городовой (176.59.140.---)
Дата:   10-06-18 05:11
Uri писал:
> Городовой писал:
> нему
Благодарю за ответ, завтра с утреца за огородом на практике пррверю.......
Автор: Михаил (р.Илим) (185.54.179.---)
Дата:   10-06-18 09:09
Городовой писал:
Посмотри видео, может поможет :
Дата:   10-06-18 09:26
Арбат29 писал:
> Wayfaring писал:
> > SERGAFANN писал:
> как
> открытие
> > получится.
> минимум
> подешевле
> > конечно).
> они
Я где то написал, что только жиклеры надо поменять? Прочтите внимательно, а на досуге, прежде чем про блок цилиндров писать, сверьте список запчастей по артикулам, их там на 70 тысяч минимум. Да и кулачек в том числе ))), я вам, если в гости приедете, покажу прямо на моторе, зачем нужен другой )))
Автор: ejj (176.59.142.---)
Дата:   10-06-18 13:19
Друзья,
Я один из тех кто владеет мерк 40. Для меня есть четкое понимание что 40 это 40, а 50 это 50. И мне совсем не очевидно каким образом из 40 сделать 50 легкими манипуляциями. Но подкрутить 40 ку можно и приблизить ее к 50. Насколько?
Принципиальный вопрос у меня совсем в другом.
Разница между мерк 40 и тоха 50 это 50тр. Моторы созданные на одной базе. Мне не понятно где спрятаны эти деньги в тохе. Насколько оправдано переплачивать 50тр. Говорят что есть Мерк 50 на румпеле и стоит он на 10тр больше чем Мерк 40. У меня не возникает вопросов разница в цене между Мерк 40 и Мерк 50. И если бы были доступны в продаже эти Мерки 50 (а это судя по всему дифицит сейчас :) я бы конечно взял его и не ломал бы никаких копий.
Разница в 10лс считается по винтовым моторам. На водомете эта разница меньше. А если подкрутить Мерк 40 по дроссельной заслонки то можно еще невелировать эту разницу.
Тоха 50 крутит по паспорту на винте 5800, на водомете 5300 со стальным импеллером. Есть информация что подкрученный Мерк40 можно раскрутить 5420 на алюминивом импеллере. Стальной импеллер крутит на 200 оборотов меньше. Итого получаем Тоха 50 крутит 5300, а Мерк 5200. Стоят ли эти 100 оборотов 50тр?
Поэтому я еще раз прошу - выдайте фактуру по оборотам Мерка 40 который был на саммите. Очень интересно.
Дата:   10-06-18 13:59
Дима вот я к Меркам никаким боком.... и обороты мне по барабану - везут не обороты, везет мотор в комплексе. Я сел за румпель того и того , По моим ощущениям - Вихрь 30 и Нептун 23. А теперь будут вопросы со стороны - а может к "нептуна" винт тоньше или компрессия слабже....и , что характерно Сергафан один в один это говорит. Так что тут может быть проще - встреться с Серегой на выходных , возьмите одну лодку и два мотора , кучу тахометров микрометров и...... удивите нас!
Дата:   10-06-18 14:28
Юрий, вопросов нет, с Серегой все протестируем конечно и результаты представим. Чтобы было понятно - по образованию я математик, любые доказательства и выводы должны быть подкреплены фактурой и цифрами. Можете это считать профессиональной деформацией личности. Аргументы из разряда "я художник - я так вижу" не принимаются мной на уровне ДНК:) Поэтому отставание мерка должны быть четко понятны и подкреплены цифрами. И я надеялся что саммит пройдет именно так: будут и замеры по показателям тахометра и взвешивание на весах всего что загружается в лодку. И не будет формулировок: два бака бензина и канистра это одна "сирота". Все что загружается в лодку проходит через весы и фиксируется. Проводится эталонная проверка пустой лодки с капитаном и баком в носу. Проверяются обороты, что двигатель настроен и работает в ресурсном диапазоне 5100-5400. Загрузка людей в лодку через весы, а не на глазок. Это конечно муторно и не совсем интересно возится с этим. Но саммит анонсировался именно как сбор и сравнение разной техники, а не просто как выезд на природу хорошей компанией. Должны быть ответы понятные всем и подкрепленные фактурой, а не порождение новых споров и вопросов. За встречу единомышленников - однозначный зачет и белая зависть, за предметное техническое сравнение и анализ и выводы пока от меня жирный минус. Оборотов так и нет по мерку.
Дата:   10-06-18 14:34
Wayfaring писал:
> конечно).
Это ваши слова про жиклёры? Или может я это сказал?
Сами про жиклёры сказали, а потом задний ход включать.
Про какой кулачёк зажигания вы говорите? Если нетрудно дайте ссылку.
А что я неправильно написал про блок цилиндров, поконкретнее, пожалуйста?
Дата:   10-06-18 15:20
Еще раз повторюсь, естественный ход мероприятия сошел на нет, после неприятности с Анатолием. Но! Этот негативный опыт, наверное, позволит нам избежать ошибок на следующих саммитах. Из своего опыта таких мероприятий, хочу сказать, что главный враг на сборах - беспорядочность. Нужно ясно понимать или у нас спортивно- техническое мероприятие или бляха - тусовка.. Организация таких мероприятий, это не прерогатива одного человека.
Все наше сообщество должно участвовать в этом процессе. Т.е. встречаемся на полях саммита и прописываем последовательность заездов и тестов.
На этих сборах было много ошибок. Поэтому, не ждите от нас
статистики. И заезды должны проходить по одному маршруту, а не там, где кто смог. Тогда будет объективно!
Если есть несовпадения по каким-то вопросам, касаемо лодок или моторов, нужно встречаться на полях саммита и выяснять отношения на своих комплектах. А не разводить болтовню! Если что-то сказал про свою лодку или мотор, будь готов ответить за свои слова и подтвердить это при очной встрече. Тогда, это будет достойно уважения!
Дата:   10-06-18 16:51
Денис, полностью согласен, добавить особо и не чего. Надо сделать выводы и следующий саммит организовать более упорядоченно и объективно. Больше вопросов у меня нет.
Но один быстрый вывод уже сделал - заказал себе новый спасжилет "Шторм-У" Выглядит серьезно, надеюсь проверять в деле не придется :)
Дата:   10-06-18 17:24
Выкладывай ссылку на спасик.. Для меня это тоже теперь стало актуально.
Дата:   10-06-18 17:36
Спасательный жилет Шторм-У.
Не знаю как он в деле, отзывов не нашел, но выглядит правильно :)
Автор: Smit (---.mtsnet.ru)
Дата:   10-06-18 18:30
В этом жилете хоть рулить лодкой возможно,не? Отпишитесь пожалуйста потом...
Автор: Владимир А. (---.XN--4-PTBAKL3I.XN--P1AI)
Дата:   10-06-18 19:48
Дэн Междуреченский на фотках в правильном спасике, Хиковском. есть вроде у Хико в линейке жилет и с большей плавучестью.
Дата:   10-06-18 20:04
Без купюр. Думаю , после этого видео, вопрос с Соларом-500 и прохватами можно закрывать.
Ден, ссылку на неопрен кинь!
Автор: lexx311mgvm_nvkz (31.173.240.---)
Дата:   10-06-18 20:08
Хватит уже утопий по спору сороковок и полтосов! Сядьте на румпель и прокатитесь! И всё поймёте-это просто пропасть! Тактильные ощущения не обманишь! И обороты, импеллеры, насадки...здесь не причём!
Дата:   10-06-18 20:27
Отличная куртка. Только вот цена.. Если кто-то будет брать, берите на размер больше. Иначе дышать будет тяжело..)))
Юра, а зачем тебе такая.. Ты в лагере плескался в ледяной воде, как морж.. Думаю, этот девайс будет мешать тебе получать удовольствие от единения с природой..
Это тебе ссылка на очень качественную морковку.. самую сладкую )))
Дата:   10-06-18 20:54
Den Междуреченск писал:
> природой..
Ну я то купаюсь во всех горных реках , где бываю, независимо от сезона и температуры воды , а напарника на Оку Саянскую нужно приодеть т.к. идем, как всегда, одним экипажем.
Дата:   11-06-18 00:12
Арбат29 писал:
> Wayfaring писал:
> минимум
> подешевле
> > конечно).
> они
Понятно, внимательностью бог обидел, но я тут вам ни чем помочь не могу...
Что бы предметно что то обсуждать сравните самостоятельно каталожные номера обоих двигателей, потом напишете и про блок и про кулачек )))
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   11-06-18 00:27
ejj писал:
На тему спасиков. На самом деле на горной реке они подозреваю бесполезны. Как пишут, при температуре воды +5 время критического переохлаждения 15-20 минут. Ладно если есть второй страхующий экипаж, а если нет?
То есть нужен костюм-поплавок. И каска :)
С интересом послушаю мнения на тему правильных костюмов-поплавков для осени, чтобы идти на глиссе при воздухе -10.
И перчатки, чтобы рука на румпеле от холода не отвалилась.
Так-то у меня есть уже одни термоперчатки английские, по зиме когда ходишь в них тепло. А вот когда сидишь неподвижно и держишь румпель, мембрану эту продувает и довольно скоро становится прямо зябко. Приходится использовать зимние овчинные со всеми их минусами - быстро мокнут, долго сохнут..не для осени и открытой воды.
Подогрева румпеля на лодочные моторы еще увы не придумали :)
Дата:   11-06-18 00:43
Wayfaring писал:
> > минимум
> > подешевле
> > > конечно).
> > они
Я каталожные номера блоков сравнил-они разные.
Так про жиклёры то что? Вы же писали? Чего задний ход включать и съезжать с темы? Если ошиблись насчёт жиклёров, то просто нужно признать это и всё. А не переводить стрелки на другое.
Какой кулачёк в системе зажигания? Она бесконтактная!
Дата:   11-06-18 00:57
Юрий82 писал:
Перчатки - неопрен 3 мм , подогрев румпеля делается на моторах с генератором на раз-два. В костюме поплавке сдохнешь от жары быстрее чем утонешь. Для лета нужны именно правильные спасики.
Буду испытывать свою экипировку - сниму ролик.
Всё самое лучшее и надежное - то что сделано своими руками.
Дата:   11-06-18 01:16
Арбат29 писал:
> Wayfaring писал:
> > > минимум
> чего
> > > подешевле
> > > > конечно).
> Правда
> > > они
Так, помогу всё-таки, давай те разберёмся детальнее ))))
Во первых, я про жиклеры писал в комплексе со всем списком заменяемых артикулов, там их дохрена, рублей на 70
Насчёт кулачка ))), если вы сравнивали каталожные номера, то понимаете о чем я и лукавите ))) поэтому меняемся, вы мне каталожный номер блока, а я этого кулачка )))
Только давайте откроем отдельную тему по раздушке 40 в 50, что бы тут не флудить, и там продолжим, а то развели панимаешь )))
Дата:   11-06-18 01:24
Uri писал:
> раз-два.
Перчатки-неопрен? по осени тоже?
Генератор у меня питает , через параллельно подрубленный аккум, автонакидку 12в, поддетую под бушлат, иначе на 2-3 час неподвижного сидения при минусе, продуваемый встречным ветром со снегом и дождем, начинаешь замерзать по-любому.
На румпель ничего лишнего городить неохота, и так были случаи обрыва проводов -поломки рычагов переключения при проходе под елками.
В горах летом жарко на глиссе?
Летом только на Ладожском катался. Жарко при глиссе не было даже при +30, влажность над открытой водой холодит только так.
Дата:   11-06-18 01:44
Мы говорим совсем о разном. Я день по горной реке иду с рыбалкой. если после каждого порожка выходить покидать спин или нахлыст , пробежавшись по берегу с пол километра и снова за румпель в поплавке..... ощущения будут , думаю, непередаваемые....(((((
Дата:   11-06-18 01:57
Wayfaring писал:
Заводите тему, если она вам нужна. Для меня в раздушке этого мотора нет никаких непоняток. Я понял какую деталь вы называете кулачком. Как раз про жиклёры вы писали отдельно, я даже привёл вам ваши собственные слова, но вы от них отказались. Каталожные номера блоков РАЗНЫЕ, но только вы упорно это отрицаете. Когда человек отрицает очевидное, то я тоже бессилен ему помочь. Я всё сказал на эту тему.
Автор: Sergei L (---.bb-nsk.sib.mts.ru)
Дата:   11-06-18 03:06
А вот проезд Брата на трамвае )).
О итогах по Флагману-500, 4 человека со скарбом, бензопилой, коптилкой (которая не понадобилась) и 110л бензина, под Я40 2 цилиндра.
Всего израсходовали 2 бака по 25л, лодка реально экспедиционная, шли на трети газа, обороты примерно 4400, скорость хорошая.
Дата:   11-06-18 04:29
Реальный трамвай)))) Эх,Серега, ему бы всёж полтос.... Походил на недосороковке , на сороковке..... нафига меня за румпель полтоса пустили....ночами теперь не спать)))))).
В Бель-Сушную тему тоже кинь видео, а то рвем тему пополам...
Первый ролик заливаю. На полноценный научно популярный фильм времени не хватает, сделал в виде клипа....
Дата:   11-06-18 04:42
Uri писал:
> спать)))))).
Этот год отходим, будем смотреть, вообще уже была мысль.
Дата:   11-06-18 05:12
Sergei L писал:
К нашим бы хотелкам еще гаманок размером с лодку))))))))))))))
Автор: lovedrive (---.dynamic.komi.dslavangard.ru)
Дата:   11-06-18 18:53
Подскажите форумчане, кто пользуется сумкой пвх на баллон. Типа как на сайте солара Ссылка.
Она герметична? А то фоток в раскрытом виде на сайте нету. Да и вообще удобно ли это?
Есть еще вот такие Ссылка.
но там в отзывах сразу пишут что не герметична.
Автор: Jet Wolf (217.118.79.---)
Дата:   12-06-18 15:32
Ури, фотка из твоего фильма, скажи пожалуйста , а что это за лодка?
Дата:   12-06-18 15:52
Это Выдра 480 JET после ремонта баллона, очень удобна для вечернего !@#$%^ежа и посиделок
Дата:   14-06-18 01:43
Небольшое видео пробоины.
Автор:  Городовой (176.59.130.---)
Дата:   14-06-18 03:41
Лодка не бронирована ПУ ?
Дата:   14-06-18 03:56
Городовой писал:
> Uri писал:
> > Городовой писал:
> > нему
Проверил не за огородом, а на оз.Чалпан.....при стоячей глубокой воде, слабом ветре, загрузке лодки 250кг. мотор развил макс. обороты- 5410, скорость - 42км/ч......брызги и вправду были, но совсем немного, понял для чего крылышки на транце нужны.....Подскажите, это нормальные показатели по оборотам и скорости???......прохватов нет, недельфинирует
Автор: Uri (37.21.151.---)
Дата:   14-06-18 16:26
Ну теперь к сезону полностью готов!
"Аквалангисты....это хорошо!.."))))))
Автор: Uri (---.28.191.95.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   14-06-18 23:38
Городовой писал:
Да всё у тебя хорошо, ходи и радуйся!
Дата:   15-06-18 03:39
Дата:   15-06-18 04:00
Солар 470 так же прошел выше нашего экипажа, но в кадр почему то не попало, видимо батарея сдохла на камере
Автор:  Городовой (176.59.131.---)
Дата:   15-06-18 12:29
Uri писал:
Спасибо за ответ и моральную поддержку! Но точно скажет о лодке и моторе ( да и о ездюке) наверное только встреча с Малым Абаканом в конце июля....в отпуск охота, да за румпель.....не думал что меня прям так засосет в водомуты ....
Автор: SOLAR-future (212.164.214.---)
Дата:   15-06-18 16:18
SERGAFANN писал:
Очень жаль, что не попало.
Автор: Вольный Кот (---.sv-en.ru)
Дата:   15-06-18 23:27
Кто пробовал рулевой редуктор от академиков?
Автор: Kr1972 (---.164-138-92-68.broadband.redcom.ru)
Дата:   16-06-18 00:06
Пока только поставил, на воде не пробовал. Звезды обработаны неаккуратно. В смазке стружка. От нулевого положения оборот влево и оборот вправо. На старом было по два оборота. Вращается заметно тяжелее. На первый взгляд своих денег не стоит.
Дата:   16-06-18 01:18
У меня сейчас стоит 3х оборотный HPS, на ходу рулится мизинцами, но хочется поменьше. Видимо только гидравлика...
Дата:   16-06-18 22:26
Дело было вечером, делать было нечего, тестировали разные лодки, катались и тп. Решили проверить , пока много народу, сколько груза смогут вывести в режим глиссирования наши лодки. Заезды проводились в дружественной обстановке, на одной реке, на одной высоте, на разных моторах и разных водометных насадках.
Все лодки тоннельные
1) Solar 470 Jet +Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 936 кг.
2) Выдра 480 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 890 кг.
3) Solar 470 Jet +Mercury 40 (3 цил) 700 куб. водомет X-Power (Тайвань) -746 кг
4) Solar 450 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия- 734 кг.
5) Флагман DK500Jet+ Yamaha 40 (2 цил) 700 куб. водомет SeaPro- 721 кг.
6) Фрегат 480 Jet+ Yamaha 50 (3 цил) 700 куб. водомет OutboardJet (США) средняя серия - 650 кг.
Дата:   16-06-18 22:27
пересчитывал много раз, если есть неточность- поправляйте))
Автор: Арбат29 (31.173.87.---)
Дата:   16-06-18 23:17
Сергей, под глиссом подразумевалось достижение определённой скорости движения, например 22км/ч ( или какая-нибудь другая), или глиссирование определялось по общему согласию, типа да, глиссирует и всё?
Солар 470 джет порадовал!
Автор: SERGAFANN (---.mtsnet.ru)
Дата:   17-06-18 00:20
Арбат29 писал:
Скорей всего по второму варианту, хотя Sergei L производил замер скорости с помощью навигатора, если данные он поднимет, то думаю напишет. Методом исключения из лодки одного человека, то есть не выходит из режима водоизмещения- минус 1 чел. Конечно цифры примерные, но хоть так)). Выдра 480 и Солар 470 под тохатсу 50-думаю смогли б еще добавить груза.
Автор: Sergey Ural (---.perm.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-18 04:25
Вольный Кот писал:
Купил и поставил в этом сезоне. Хорошо что предварительно разобрал, т.к. пришлось долго работать напильником, болгаркой, вымывать стружку и смазывать как положено. Даже внешне видно, что шестерни изготовлены кустарно и с отвратным качеством. Все не доработано и не подогнано. В итоге перекладка в два оборота, но ход тяжелый. Даже не знаю что лучше, у меня был ранее G10 с легким ходом и перекладкой в 3,5 обората. Крутил его легко, хотя на слаломе и доставало это. Если сказать мягко, то новым приобретением категорически не доволен и уж однозначно он не стоит потраченных денег.
Вот проскочило на форуме от Володи Междуреченского, что у него новым редуктором руль перекладывается за 35 мин. И легко! Очень хотелось бы подробностей. Это не от Виталия ли из Стихии редуктор?
Дата:   17-06-18 19:39
По поводу рулевого управления: на алюмин лодку с Х90 в 2012 году купил у Владимира Междуреченск комплект гидравлики с полной перекладкой руля 1.5 оборота и этот вариант был самым оптимальным по легкости управления (по цене дороговато). В 13 году продал, а в мае лодка вернулась обратно в стойло!
Так вот гидравлика работает без проблем.
Вместе лодкой вернулась идея самоочищающей решётки (идея 2012г)))) как думаете есть смысл её развивать и адаптировать в наши интейки?
Дата:   17-06-18 19:53
Наверно в северо - западном регионе где пучки водорослей - будет актуально!
Дата:   17-06-18 23:09
Uri писал:
...и для владельцев больших моторов. У меня точно такое желание возникло, походив на Х90 с гидроподъемом.
Дата:   17-06-18 23:50
Jet Wolf писал:
Ну а мы уж ковырялочкой от Миши...)))))
Автор: Вадим-Д-Восток (---.pptp.vladlink.net)
Дата:   18-06-18 00:03
Jet Wolf писал:
Видел подобную идею, правда уже воплощённую на Мокаях . Но там осевик, смысл тот же.
Автор: lovedrive (217.17.176.---)
Дата:   18-06-18 00:42
Никого подшипник 7205 не интересует? Ссылка.
Дата:   18-06-18 02:52
Первая часть видео с поездки на Тумуяс.
Автор: Виталий_Абакан (---.176.119.22.21.alfatelplus.ru)
Uri писал:
Впервые на досуге внимательно пробежался по темам) Показалось что комиксы читаю) Хорошо, что все хорошо заканчивается, а то и не до шуток было бы. Хоть и болтается на языке "солар перевернулся" и подобное, но я вижу следующее: пилот солара, совсем не факт что не после вечерних посиделок, не смог реально оценить ситуацию и принял решение не сопоставимое с возможностью комплекта, мощностью мотора, своим опытом и навыками управления. Результат имеем тот что имеем. (Анатолий, ничего личного, ради Бога, просто взгляд на ситуацию со стороны)
Сделанные командой выводы, судя по форуму, следующие:
1) Нужно еще набить спасжилет пенопластом
2) Обязательно иметь морковку с высокими баллистическими характеристиками
3) Довести навыки метания морковки до севершенсво
4) Протестировать снаряжение на плавучесть
5) По возможности обзавестись водолазным снаряжением))
и т.п.
Ну все нормально, нет?)))
И главное никому не пришло на ум, что нужно для такой воды:
1) Иметь подходящего размера и класса подготовленную лодку
2) Иметь адекватной мощности мотор
3) Иметь достаточный опыт
4) Быть в отличной физической форме, иметь хорошее здоровье и светлый рассудок
Это как минимум! Ну и конечно же не забыть помолиться)
А то как бы получается, что все сделанные выводы направлены не на то чтобы в этой ситуации не оказаться, а на то чтобы из нее как можно благополучнее выбраться
Дата:   18-06-18 03:24
SERGAFANN писал:
> 1) Solar 470 Jet +Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. > серия- 936 кг.
> 2) Выдра 480 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. > серия- 890 кг.
> 4) Solar 450 Jet+ Tohatsu 50 (3 цил) 700 куб. > серия- 734 кг.
> 6) Фрегат 480 Jet+ Yamaha 50 (3 цил) 700 куб. > серия - 650 кг.
Вопросы есть:
1) Флагман-500 выйграл! На 50ке вывезет больше тонны наверняка! Пороги как ножом масло... Почему на 5 месте? Почему флагману так мало аваций и аплодисментов?
2) Загадка-неразгадка: почему экипаж из Новосибирска в лице Сергея Ч., являясь дилером тохатсу, выступает на Мерке 40 с тайваньским "протезом", как красиво сказали выше?)) И вроде можно было бы уличить в подлоге, если бы еще и на лодке не своей выступал и в маске. Но катать новую модель С-470 на заведомо дохлом моторе - это как пугать конкурента выстрелом себе в ногу. Разъясните?))
3) Фрегата нахрена его пилот так дешево сплавил и ничего не объясняет?)) Собственно говоря, и Мерка-40 слили) Фрегат-480 + Ямаха-50 (ДУ/ТРИМ!!!) с тоннелем минимальной глубины и всего 650 КГ?) Для сравнения: Ф480, с тоннелем 14-15 см во всю пахоту от носа до кормы, с максимальными потерями в скорости и грузоподъемности в пользу проходимости, уверенно вывозит на Мерке-40 650 кг полезного груза в стабильный глисс. Видео прилагаем)
Варианты следующие:
- Ямаха-50 (ДУ\ТРИМ) мотор дохленький, по крайней мере те моторы что я имел честь пытать, не краше Мерка-40 уж наверняка
- Барс не справился с настройкой лодки, хотя верится с трудом)))
4) Ну и самое главное - данные по ОБОРОТАМ МОТОРОВ где???
Данные по ИМПЕЛЛЕРАМ где? И у всех ли водометов были выставленны НОРМАЛЬНЫЕ МУЖСКИЕ ЗАЗОРЫ?))
С вами же были профессионалы!
Дата:   18-06-18 03:29
Виталий_Абакан писал:
Дата:   18-06-18 03:34
> МУЖСКИЕ ЗАЗОРЫ?))
Дата:   18-06-18 03:46
> Вопросы есть:
Ну наконец-то )), Виталий, Флагмана пытаются не замечать, мы на 40ке вчетвером шли практически на трети газа, обороты на глиссе примерно 4400, за всю поездку потратили 2 бака по 25 л бензина. 8 человек, которые на видео, подняли на самодельном интейке с 50 литрами бензина в лодке.
Импеллер Оутборд, обечайка капролон, зазор 0,5 выставлял.
Вот на таком интейке, потом поставили штатный, загрузили 11 человек, но перестарались, не вышли, на видео этого не было.
Автор: rebel29 (213.176.238.---)
Дата:   18-06-18 08:09
Арбат29 писал:
> rebel29 писал:
> конечно
> некоторые
> > пороги.
Спасибо, вернулись. Спалили примерно по 3 сотни литров. С погодой было по-разному ))). Сыктывкарцы, Володя (Turbo17) и Дима, отличные ребята, спасибо за поход, приезжайте ещё ))).
Дата:   18-06-18 08:32
Виталий_Абакан нормально разложил саммит по полочкам.
Жём коронную ответочку, что "опусы писать, это вам не пороги брать" =)))
Дата:   18-06-18 10:51
rebel29 писал:
Что то сдается мне , что за твоими попытками привнести подъепочный негатив в тему что то кроется? Или ошибаюсь? Или просто бабаяга всегда против?
Дата:   18-06-18 10:58
> выбраться
Виталя , вот тут с тобой не соглашусь ....!
Когда Володя башкой жахнулся в вашем походе - чего у него не было из перечисленных тобой пунктов? Ведь сложись пазл по другому - могло всё печальней окончиться!
Ден всё правильно расписал - либо мероприятие , либо посиделки....
Толя тоже можно сказать далеко не новичек, за плечами и штурмы Кантегира и Чулышмана.....
Что бы не оказатся в такой ситуации нам,а так же альпинистам, парашютистам, и проч.... нужно сидеть дома и кушать манную кашку!
Более адекватно готовится - согласен!
В таких мероприятиях должен быть руководитель, план, сценарий и военная дисциплина....
ЗЫ Костюм неопреновый я заказал не под впечатлением , а задолго до..... Давно уже мечтаю понырять и поснимать тех, кто живет в таинственно манящих ямках с кристальной водой.....
Автор: Turbo17 (178.176.113.---)
Дата:   18-06-18 15:27
Скатали в гости к rebel29, 12 часов пути на машине, 960 км не самой хорошой дороги, включая и грунтовку, навигатор упорно показывал нам, что это трасса м8, самое ужасное её состояние как обычно между разными Республиками и областями, видимо не могут поделить территорию. Ну и вот мы на месте, по пути проехали припаркованные в заливе подводные лодки. Отличный приём команды из Северодвинска, заправка, последние приготовления, нам сборка лодки, одеваемся во все что есть и в достаточно сильный ветер, стартуем в море, команда 600 3 человека стартует на винте, мы стартуем на водомете, у каждого экипажа почти 300 литров бензина, ещё на старте перегружен наши 100 литров в 600 солар, чтобы сильно не отставать от принимающей команды и вот старт, даже залив нас встречает достаточно сильной волной и ребята принимают решение идти более длинным путем максимально долго прячась от ветра за островами, но выход в море не избежен и там мы получили кучу новых ощущений, поначалу было очень непривычно, волны были такие, что иногда солар оказывался полностью в воздухе, не смотря на это у меня почти не было прохватов, только при полном вылете лодки, заправка в открытом море это отдельное удовольствие, таких вертолётов в голове я не ловил никогда, ходя по морю нужно привязывать все, включая то что уже привязано, спустя достаточное времени долбежки мы все таки добрались до реки впадающей в море, ребята произвели смену винта на водомет, мы дозаправились, вместе перекусили на берегу, забрали свое топливо и продолжили путь, через некоторое время команда 600 солара выгрузила топливо на обратный путь спрятала его в кустах в неприметном месте, мы решаем ехать с полной загрузкой, до разгрузки 600 чуть отставал, после лодки ехали одинаково у нас было лишних 100 литров топлива а в 600 третий человек, после этого продолжили подъем и с первыми перекате и начали рыбалку, начал ловится хариуса и рыба, которую я до этого не видел, пойму такую хотел спросить кого я поймал, но при попытке показать её она выпрыгнул из рук и ушла, но следующая не заставила себя долго ждать как оказалось это была кумжа, причём 2х видов местная зеленоватого цвета с розовая мясом и серебристая с красным мясом, тут же сделали малосол из хариуса и кумжы разных видов, но спустя время силы начали нас покидать т. к. для нашей команды это были не первые сутки без сна, остановившись на берегу обе команды приступили к отдыху после трудного морского перехода и от дороги в целом. Продолжив путь встретили рыбака, который усиленно махал нам руками, подъехав и спросив в чем дело, он сказал, что выше мы на лодках не пройдём ни при каком раскладе, но он не знал с кем имеет дело и мы спокойно продолжили путь с рыбалкой в перспективных местах, рыбка потихоньку ловилась и было отличное настроение, зная, что впереди 2 дня дождей раположились на одном из притоков реки, поставив палатки и закрыв все тентом, как и ожидалось погода испортилась, но мы продолжали рыбалку и в притоке и на основной реке, оба экипажа использовали резиновый интейк джет вольф, после случайно незамеченного булыжника, получили достаточно сильный удар, интейк выдержал но ось пластин загнулась и начались прохваты на выходе т. К. Нижняя часть заборника ушла вверх, покатались на лодках друг друга, продолжили рыбалку и спуск вниз, задумав переход по морю на ещё одну реку, та речка была вся в следах диких животных медведей и лосей, рыба клевала и там, мой напарник сразу положил ракетницу поближе, понимая, что встреча скорее всего неизбежна, так и произошло, две лодки плыли рядом, когда к нам ходом шёл медведь, уведев его все обалдели, увидев нас он остановился и думал чего ему делать, тут прозвучала та самая ракетница и медведь ретировался в лес, все были под впечатлением дикой природы во всей её красе. Обратный путь путь по морю был сначала нормальный, постепенно ветер усилился и приняли решение переждать в одном из притоков, дождавшись отличной погоды выдвинулись на место старта, подобрав по пути рыбака у которого сломался мотор, 600 солар ехал с привязанность лодкой почти 40 км в час, такое выдалось путешествие, команда из северодвинска слаженная и профессиональная за что им огромный респект.
Дата:   18-06-18 15:39
Turbo17 писал:
Ну , что сказать , Володя , молодцы! Такой отдых - это наше всё!
Надеюсь увидим всё в фото и видео.....
Дата:   18-06-18 15:58
Sergey Ural писал:
> Вольный Кот писал:
обидно и неправда. разобрал пять редукторов, никакой стружки и заусениц не нашел, что там дорабатывать надо - непонятно. шестерни изготовлены на современном оборудовании, в заводских условиях. фрезеровка тоже заводская. шестерни стальные, а не силуминовые, как в фирменных.
чудес на белом свете не бывает, только в МММ разве что. с уменьшением перекладки увеличивается усилие, невозможно сделать механический редуктор с малой перекладкой и незначительным усилием, только если помошника электрического подцепить. у нашего редуктора усилие больше, чем у стандартного, но меньше, чем вообще без шестеренок, всё согласно законам механики. еще вопросы могут быть в рулевом тросе, они все немного разные даже у одного производителя - всегда одит другого чуть туже ходит.
гидравлика конечно лучше, что тут спорить. но только стоит она сейчас тыщ 70 наверное.
Дата:   18-06-18 16:27
Володя отлично всё расписал по поездке. Не представляю, пока что, какая ещё лодка с подвесным водомётом, кроме Солара, справится с неспокойной водой моря. Отсутствие прохватов позволяет уверенно двигаться и не отставать от винтовой лодки.
Для Михаила Джет-Вольф немножко мыслей про резиновый интейк.
Решил попробовать интейк со штатными пластинами и новыми утолщёнными осями. Действительно интейк показался неубиваемым, пластины очень сложно загнуть, сложнее, чем на усиленной сварной решётке. Поразмыслив над этим, понял почему. Нет жёсткой фиксации пластины, и при ударе, она может смещаться вбок, насколько позволит упругость резины. И за счёт этого меньше гнётся. Но ось, даже усиленная всё равно постепенно получает прогиб и в центре интейка образуется вмятина. В качестве бредовой идеи, может не пытатсья сделать эту ось ещё прочнее, а наоборот сделать её гнущейся? На ум пришёл вариант сделать её из металлического тросика. И на каждой пластинке сделать фасочки, что бы трос меньше перетирался.
Юре про подйопки )). Нельзя же на серьёзных щах всё время сидеть и приносить в тему только конструктив =)) Вот ты, к примеру, не упускаешь момет Фиделя трольнуть при удобном случае ))).
Дата:   18-06-18 17:02
rebel29 писал:
А он там был, Виталий, на саммите, чтобы его разлагать? Может ты там был тоже? Все кто хотел, приехали.
Виталя мой друг, но истина дороже! Ладно, поехали по теме:
Вам дали фото и видео заездов в конкретных килограммах. Все лица видны на фотографиях, количество бензина показано и записано. Какого х......я вам еще надо для объективности веса? Погрешность подсаженных людей в лодки минимальная в килограммах, садились одни и те же люди. Олег подсел в конце, ну дык и добавили разницу. Вес считал Сергафан, а он хоть и мой корефан, но совсем не друг Фрегату и Солару!
Виталя, Флагман тонну поднимет, охотно верю. Но по факту (видео есть) 9 чел не поднял, а 8 поднял. Как быть? Думать о том что у Флагмана в этот день живот болел? Или мне надо было на всех 8-ми лодках импеллеры правильно заточить в форме лодочки, зазоры выставить, моторы правильно навесить, снабдить все 8 лодок двумя видами импеллеров, 4-мя видами интейков, установить всем цифровые тахометры? Так, да? Вот тогда бы точно Флагман тонну поднял, а я бы точно две тонны...
С чем приехали - с тем и стартовали на замеры! Наверняка каждый готовился к встрече и поставил все самое лучшее. Если водометчик считает что самодельный интейк быстрее и больше везёт, то он его и поставил? Иначе зачем было его конструировать!
Я проиграл по весу всем и мне не стыдно! Я догадывался что это произойдёт, лодка другого предназначения. Зато Фрегат заехал в порогах выше всех и главное безопаснее всех. Я добрался до памятника в голове Бычьего Горла, видео есть. А то что почти все туда хотели, но не поехали, это не мои проблемы... Мы соревновались в разных дисциплинах.
Дата:   18-06-18 17:13
По дальности и сложности восхождения в порогах Б. Куваса и Бель-Су выиграли две дохлые Ямахи 50 на лодках Фрегат 480 и Солар 450 под управлением Den Междуреченск и Владимир Междуреченск.
А вот мощные и чёткие Тохатсу 50 обыграли всех в поднятии веса, это факт.
Если что-то не так пишу, поправляйте.
Turbo17 писал:
мой напарник сразу положил ракетницу поближе, понимая, что встреча скорее всего неизбежна ... тут прозвучала та самая ракетница и медведь ретировался в лес - что за ракетница? можно ссылку или фото?
Дата:   18-06-18 17:37
Виталя, по средствам безопасности не надо иронизировать!
Лучше всех в этом плане были подготовлены профессионалы-сплавщики из Новокузнецка Игорь и Виталий. У Игоря мама профессиональный сплавщик, сейчас судит соревнования подобного рода и наверняка передала свой лучший опыт сыну.
Игорь прямо в Бычьем Горле указал мне на весомые пробелы в защитном снаряжении. И это был не только жилет, но и многое другое, включая технику спасения! Я ходил за веслом в молодости на катамаране-четверке, но считаю что Игорь гораздо опытнее в этом вопросе и обязательно устраню недочёты на которые он мне указал!
Ты тоже как и я катаешься в страховочном жилете и если не ошибаюсь, у тебя морковь отсутствует на судне. Юрий правильно сказал, что если бы в Соруге я потерял сознание от удара об камень, то ты стоя в 50-ти метрах ниже ничем бы мне не помог.
Поэтому посмотри на это событие не как на коммикс, а как на ещё одну монету в копилку опыта.
По Фрегату я тебе позвоню, а то народ не поймет этих разночтений.
 Re: Экспедиционная водометная НДНД лодка 16. Лето.
Дата:   18-06-18 18:21
Sergei L писал:
Сергей, на трети газа не сможет глиссировать ни одна лодка в мире! И на пол-газа, скорей всего, тоже...
Дата:   18-06-18 21:14
Владимир г. Междуреченск писал:
Не было меня, сам же знаешь весь состав. Да и пилить к вам мне не ближний свет. Мы и на своём мини-саммите решили, что Выдра г...о ))) ну в смысле не подошла бы подошла бы для морского перехода. Саммиты разного масштаба, а выводы одни ))). Оставим выдру в покое, она для своих задач хороша.
Я зацепился, за слова, когда вы мерка 40 в сравнении с ямой 50 слили. Вы преподносите выводы саммита, как прописные истины. А обычный, водомётчик, без медали саммита на груди, должен покорно внимать, не смея усомниться. А адекватных доказательств, кроме как ощущения опытных, не приводите. Только и всего, а дальше слово за слово. Свой опыт имеется кое какой по распространённым моторам под водомёт. И перечёркивать свои наблюдения, выводами вашего саммита, лично я, не собираюсь.
Автор: Владимир г. Междуреченск (---.77.130.156.rikt.ru)
Дата:   18-06-18 22:57
rebel29 писал:
Хорошо, а у кого ты видел медаль саммита на груди?
Я что, написал что Яма 50 сильно получше Мерк 40, да? Слил?
Кто тебя заставлял покорно внимать, не смея усомниться?
Кто тебя заставляет принимать выводы саммита как прописные истины?
Ты себе всю голову пеплом обсыпал уже, одновременно нагоняя чью-то важность! Важных тут нет. Обыкновенные мужики с разных городов у которых есть глаза и которые на калькуляторе могут посчитать вес тел. Чего вы выпендриваетесь? Все сделано по-честному, никому из 16-ти рот не затыкали!
Мерк 40 провалил тест на подъём и на скорость, это очевидно. Ладно, будем думать что это из-за тайваньского "протеза" водометного движителя. Будем наблюдать дальше! Не понимаю твою оскорбленность и униженность в процессе обсуждения. А заодно и возвеличивание приехавших...???
Если ты мое мнение хочешь услышать, то повторю два поста специально для тебя:
Дата: 07-06-18 15:14
Сергаффан уже рычит на меня. Извиняюсь, не хотел обидеть Выдру, она на 10 см длиннее чем я написал. Правильно будет Выдра 480. Мерк 40 на транце на фото был Соларовцев. Моторы перекидывали с лодки на лодку для объективности замеров. Результат превзошел все ожидания! Будет очень интересно. Сейчас сольют контент в облака, всё увидите.
Дата: 14-06-18 01:59
Ждал ваших мнений, специально не встревал в дискуссию по поводу весомой разницы в результатах после смены моторов на одних и тех же лодках. Пыл ваш в споре по разнице в жиклерах, диффузорах, карбюраторах, кулачке опережения зажигания, раздушивания иссяк... Я знал почему Тохатсу 50 уделал в пыль Меркури 40, но не мог обнародовать это, так как являюсь в области подвесных водометов очень заинтересованным лицом! Сейчас можно. Я считаю что Меркури 40 проиграл вчистую ввиду установки водометного протеза из Тайваня на Солар 470 суперджет вместо оригинального Outboard Jets. Время понаблюдать за Меркури 40TMC у меня было достаточно (около 3-х недель) в Республике Тува во время похода, в котором было 2 таких мотора, естественно на водометах Outboard Jets. На видео я на своей лодке за румпелем Меркури 40. Один из них я переставлял к себе на лодку, а свой Тохатсу 50 отдавал товарищу. Разница в скорости около 1 км/час в пользу Тохи 50 и расход топлива примерно 20% у Тохи 50 больше. В высокогорье все данные по скорости уравнялись кроме расхода. Тоха 50 в горах на диету не пересела - свечи черные, расход также на 20% больше.
Можно сколько угодно измерять обороты на контрафактной продукции, но тайваньский водомет не едет как надо! Проверено не единожды в сравнениях. Некоторых устраивает. Юзаю тайвань, полет, мол, нормальный. А раз устраивает недоводомет с врожденным уродством некоторых деталей, то надо его использовать без претензий на брендовую качественную голову Mercury 40TMC. Она умная и светлая, а нога на инвалидности по рождению!
Дата:   18-06-18 23:17
Автор: rebel29 (---.spbmts.ru)
Какие еще ощущения? Привели же доказательство! Одна и та же лодка Солар 470 Суперджет под разными моторами очень по-разному едет! Ну да, на Мерке 40 же стоял "протез". Учтем, в следущий раз померим эти два мотора с Outboard Jets! В след. раз я возьму на саммит (наверно) 50 разных водозаборников, винтов, тахометров всех мастей и водометов побольше...
Пока что имеем - то и имеем! Только такое сравнение. Вот и обсуждаем.
Дата:   19-06-18 00:28
> Ты себе всю голову пеплом обсыпал уже....
Нет Владимир, пишу легко и непринуждённо, я же с похода вернулся, настроение отличное. Прости, что так раззадорил тебя. Версия с тайванем принимается, скорее всего он и виноват. Не серчай.
Дата:   19-06-18 00:31
Подискутируй адресно с тем, кто слил мерк 40 в сравнении с ямой. Поройся в тексте, потрудись, чьи это слова! Не надо всех ребят награждать медалями и причислять к лику водометных святых, в твоем понимании. Мы такой подъйопочный юмор не понимаем.
Дата:   19-06-18 00:32
Турбо слева, или справа?
Убили культурную рыбу, лиходеи...
Дата:   19-06-18 00:39
rebel29 писал:
> всего он и виноват.
А как же версия про то, что - если порошок Дося стирает так же как Ариэль, то зачем платить больше?
Дата:   19-06-18 00:45
Многие тайваньщики говорят что не видят разницы между оригинальным водометом. Они ездят и у них полёт нормальный. Если водометы одинаковые, то получается Мерк 40 не тот. Либо Мерк 40 хорош, а тайваньский водомет не тот. Тут разбираться дальше надо!
Дата:   19-06-18 00:50
Меня нет на фото выше ни слева ни справа
Дата:   19-06-18 00:56
Да, взяли грех на душу. Изъяли одну на бутеры, очень хотелось.
Вот Володя в очках, отличный парень, и юмор понимает =)))
Дата:   19-06-18 01:02
Так! Готовность №1 по ММА!
Позвонил в Абазу Андрею Хатубе, вода активно падает, но еще выше средней. Условия как в прошлом году, надо разрешение на пересечение заповедника. Постараемся с Абаканцами обустроить. Начинаю караулить воду! Она должна быть не большой и не маленькой для интересного штурма.
Приглашать никого не буду, пусть приезжают все желающие. Кто поедет, пишите сюда, запись пошла!
1. Шатилов Владимир Междуреченск, Добровольский Роман Кызыл. Фрегат 480, Ямаха 50.
2. Den Междуреченск, Солар 450, Ямаха 50.
Дата:   19-06-18 01:09
Олег, Володя Турбо ну приезжайте тогда на саммит! Ох, чую там жарко будет! Моя любимая речечка! Там красивее всех на Земле. Все готовьте лодки по-максимуму, никакие отговорки, типа я мол, паяти, зазор не выставил, не принимаются! Неумелые, новички пусть тоже приезжают, на страховке, видеосъёмке будут стоять.
В бой идут одни старики!
Дата:   19-06-18 01:11
rebel29 писал:
Да, я понял идею про верёвочную ось, но склоняюсь больше к своему варианту, т.к. специально сделал отверстие в пластинах +0.2мм, чтобы ось держала пластину на кручение!! И думаю, что проще поменять чуть погнутую ось путём выбивания новой (запасной) осью.
Дата:   19-06-18 01:26
Разбавлю дискуссию ...насадки есть американские, тайваньские, китайские, а есть и японские (Ishigaki)!!! Полноценные тесты провести не удалось, т.к. мотор нужно поднимать ~7см
Дата:   19-06-18 01:28
Автор: Igor Tourist (158.46.106.---)
Дата:   19-06-18 01:42
> сюда, запись пошла!
> 50.
3. Игорь Новокузнецк, Солар 450, Тохатсу 50 (рискну добавиться в запись, в команду. Очень хочу поучаствовать постораюсь подогнать время под ММА)
Автор: Turbo17 (83.169.216.---)
Дата:   19-06-18 02:04
Jet Wolf писал:
У вас даже в прайсах осей нет, вот что случилось с моими от 1 рыбалки, сейчас поставил оригинал Америку, посмотрим сколько проживут,
Дата:   19-06-18 02:15
Мне "всего" 4000 км, мы немножко далеко от вас находимся, а так бы с удовольствием посетил ваши места.
Дата:   19-06-18 02:24
С радостью бы приехал, спасибо за приглашение. Но пока такую роскошь, проехать пол страны с прицепом, времени и финансов жалко. Гугль говорит 4400 км Северодвинск - Абакан своим ходом ))). Давайте лучше вы к нам, на скалы не полезем, но рыбки красной может и половим. Хотя я могу и скалы найти. Скоро в планах сгонять провентилировать местную обстановку по скалам. Один участник форума, сибиряк, хочет приехать, но пока не срослось.
Дата:   19-06-18 02:27
Да и расписано у меня и Володи всё по походам на месяц вперёд. Он Тиманский кряж хотел штурмовать, а я на Кольский хочу попасть.
Дата:   19-06-18 03:03
Сожалею , душа рвется с вами , но разум говорит - всё расписано до октября- не могу подводить друзей -напарников , целый год дни считавших((((((((
Так что я первый на Бель-Су 2019!
Дата:   19-06-18 03:07
Поставил оси из 6,5 мм проволоки от спиц тракторных граблей, что сено в валки метут.... сталь пружинистая шо писец , резьбу еле нарезал - 2 лерки сломал - пока держит на ять!
Дата:   19-06-18 03:18
Зачем резьба на осях
Дата:   19-06-18 03:44
ММА 2018. Старт в зависимости от уровня воды 1-10 июля.
1. Владимир Междуреченск, Роман Кызыл Тува, на Фрегате 480, Ямаха 50.
2. Den Междуреченск, Андрей Междуреченск на Солар 450, Ямаха 50
3. Игорь Турист Новокузнецк на Солар 450, Тохатсу 50.
4. Виталий Абакан Intake Killer на Фрегат 550, Ямаха 90
5. Den No Strakh Красноярск на Фрегате 480
Уже с заявленными экипажами, я думаю, в тройку почетно будет войти! Но буду драться за победу!
Кто Выдры представлять будет?
Дата:   19-06-18 04:00
Turbo17 писал:
Ну как то так у меня организовано. На саммите показал себя с самой лучшей стороны.
Если раньше не гавкал от слова вообще только штатный с крылышками , то сейчас и Волчег абсолютно немой))))
Слушай сам, интейк - Крылатый Черный Волчег.
Дата:   19-06-18 04:42
Ты мне теперь про 500 не рассказывай;) я так то море на нем прошёл в 2 стороны, а там волны не ваши эти пороги "мелкие"))) , вот и не понятны эти крылья, если и так прохватов нет, были только когда солар целиком в воздухе был и когда оси на волке загнулись и подняли нижнюю часть заборника вверх, ну и как показал наш саммит, не держит усиленная решетка удар, стандарные пластины хардокс справлялся с этим на порядок лучше
Дата:   19-06-18 08:36
Владимир А. писал:
> Sergey Ural писал:
> > Купил и поставил в этом сезоне. Даже внешне видно, что шестерни изготовлены кустарно и с отвратным
> > качеством.
> нашел
Может вам и обидно, но когда я открыл крышку вашего изделия, у меня одно было желание заснять все ЭТО и выложить на форум, чтобы люди видели, что им впаривают за немалые деньги. К сожалению, у меня нет опыта и съемка не получилась, ведь приходилось одновременно и в одного, отковыривать металлические лохмотья от неряшливой обработки и вычищать стружку, матюкаться и снимать все это на мобильник. Сейчас жалею, надо было проявить терпение и снять все это подробно, чтобы вам не было обидно!
Дата:   19-06-18 10:20
Turbo17 писал:
Ты не поверишь , но на фото хардоксовская решетка! Пятку приварил уже я))))
Автор: avs (---.8.39.188.95.dsl.krasnet.ru)
Дата:   19-06-18 11:59
Моя корявая схема управления предусматривает одновременное руление румпелем и с редуктора! Без скорости, газа, и тормоза!
Когда стал разбираться с усилием редуктора (G16) и двигателя, то выяснил, что самое большое усилие дает трос редуктора, без двигателя!
Вывесил вертикально (трос самый короткий правда), и пролил маслом, а потом туда-сюда расшевелил его румпелем! Кочергу, загнал на самодельный кронштейн как можно дальше под двигатель, сделал небольшой удлинитель румпеля из ПНД трубы! В итоге усилие руля и румпеля устраивают! Перекладка руля в одну сторону с легкостью 1,15 об. Угол поворота на руле такой же как на румпеле! Когда управляешь румпелем, руль наяривает по кругу сам!
Автор: Денис Красноярск (---.yota.ru)
Дата:   19-06-18 14:15
Володя я не поеду на Фрегате на этот раз, с этой лодкой для меня все понятно и ее возможности я знаю, она пройдет там везде, буду пробовать другой комплект в 420 размере, мотор будет 50 Ямаха
Дата:   19-06-18 15:57
Турбо когда планируешь тиманский кряж штурмовать и где?
Дата:   19-06-18 16:05
Пока примерно с 24 июня по 1 июля, смотрим по погоде, у нас автономки порядка 900 км, 3 человека, барахло и весь бенз сразу на борту, по месту пока сказать не могу, все будет в фильме, если поездка не сорвётся по каким либо причинам
Автор: volfram000 (194.186.184.---)
Дата:   19-06-18 16:25
Привет Владимир, а с какой стороны на Тиманский заходить панируешь?
Дата:   19-06-18 16:28
900 км, 3 человека и весь бенз на борту и все в одной лодке?
Дата:   19-06-18 16:30
Да все это поедет в соларе 500, мотор меркурий 40
Дата:   19-06-18 16:34
Ого, это веса килограмм 700-800?
Дата:   19-06-18 16:55
700 это только люди и бензин, а ещё вещи, еда, питье, пила, аккумуляторы, съемочное оборудование, зипы для лодки и насадки, включая интейк, импеллер, обечайку, вал инструмент, насос итд, плюс сама насадка т.к. Старт на винте, было бы 700 я бы даже винт не брал т. к. 800 он и на насадке увозит
Дата:   19-06-18 18:12
4. Виталий Абакан Intake Killer на Фрегат 480, Ямаха 90
5. Den No Strakh Красноярск на новой лодке Сибривер Абакан-Тур 420, Ямаха 50
6. SERGAFANN Новосибирск на Выдра 480, Тохатсу 50
7. Besha Виталий Барнаул на Выдра 480, Тохатсу 50
Завод SOLAR свой экипаж будет выставлять?
Сергей Che, что скажешь? Посмотри на список, одна водомётная "шерсть" собралась! Нафиг некого будет послать...
Автор: SOLAR-future (---.176.189.89.sta.211.ru)
Дата:   20-06-18 01:03
Вот манипулятор )))). Я же ещё на Бель-Су сказал, что почту за честь пройтись по порогам в такой компании !!!! Конечно, Солар в теме !
Дата:   20-06-18 01:41
Мужчина, Сергей Che! Я знал что ты променяешь Таймыр на ММА! Значит, я понял, ты к датам не привязан.
Дата:   20-06-18 01:47
8. Сергей Che SOLAR, Бердск на Солар 470 суперджет
9. Яковлев Пётр Минусинск на Фрегат 480, Меркури 40
Дата:   20-06-18 02:02
Смогу принять участие в походе только после 10-го июля
Автор: Igor Tourist (217.118.79.---)
Дата:   20-06-18 03:06
Валеричь, Ребята! Подскажите какое расстояние пройдём по воде, на какой объём топлива ориентироваться, на сколько дней готовиться?
Дата:   20-06-18 05:21
Стартуем с Ады, с заимки Зацепина Виктора. Машины будут под присмотром. По воде общий пробег составит 350-370 км. Обычно беру на этот маршрут 250 л топлива, как правило 30-50 л везу назад. Но сейчас будем брать каньон, бензин понадобится!
На адреналиновый штурм уйдёт 2 дня. Планирую добраться до соединения двух ручьёв которые образуют начало Малого Абакана по карте. В прошлом году три км не доехали, жалею. Далее отдых загоральный, купальный, рыбальный, банный. Беру баню Мобиба. У кого нет времени могут после штурма и зачетов через 2-3 дня уезжать. Я поеду на неделю, мне с речкой поговорить надо, подумать о смысле жизни.
Народу будет много. Никто никого ничего заставлять делать не будет! Хочешь кушать, делай себе и на свой экипаж кушать. На 20 человек не приготовишь и не организуешь стол. Хочешь угостить, угощай все желающих, никто никому ничем обязан не будет! Хочешь костёр, оторви зад от стула, возьми и сделай. Просьба это учесть сразу! Если понадобится техническая помощь, то участие должны принимать в процессе все - советами, опытом, инструментом.
Дата:   20-06-18 05:33
Приоритет саммита - доброжелательность и безопасность!
Страховку на штурме буду выставлять лично! Экипажи в нетрезвом состоянии выше Изерлы не пущу! Всем обязательно иметь "конец Александрова".
Автор: Андрей_матайский (217.118.64.---)
Дата:   20-06-18 12:06
rebel29 писал:
Пишут что эти рыбки за 30 кг вырастают ? Таких ловили ?
Дата:   20-06-18 12:29
Владимир ты тайменей и ленков трескаешь , а они то что есть в реке . Не всем с лещами повезло .
Показывали по телевизору , у них как рыба пошла, так нахлыстовики со всего мира съезжаются в МурО .
Автор: tsajad1 (---.spbmts.ru)
Дата:   20-06-18 23:13
Это вы на Золотице пальцы веером?
Парней блесны снимать заставили? А те и повелось!
Удостоверение какое было?
В кармане!
Автор: SERGAFANN (95.47.244.---)
Дата:   21-06-18 00:57
Все пошло не по плану....
Впредь будем более тщательно готовиться к таким мероприятиям. Правильные жилеты, правильные средства спасения. Хорошо , что все хорошо закончилось. Не пренебрегайте спасательными жилетами
Дата:   21-06-18 01:45
Скрестил два моих варианта защиты... Одел , пока от сварки горяченькая )))))) скоро испытания...
Дата:   21-06-18 04:55
Серёга, ты реально крутой по съёмкам! У тебя всё всегда работает с запасом прочности. Чем старше ты становишься, тем мне спокойнее рядом с тобой с возрастанием твоего мастерства по всем пунктам. Снегоходный поход в том числе. Поймал себя на мысли, что подчиняться в экспедиции таким как ты и Виталя Абакан получается проще и легче чем самому взваливать на себя ответственность по всем вопросам! Ваше руководство, команды, действия точные и правильные!
Дата:   21-06-18 08:53
> прочности.
Не захвали )))) А по съемкам - Спилберг , фуле!)))
Дата:   21-06-18 10:58
Мужики ваше мнение, а не проще будет если к лодке на ремень c метр < пристегиваться? Выдра 550 чуть такой же оверкиль не сделала!
Дата:   21-06-18 11:51
avs писал:
Думаю нестоит от слова совсем. Мало ли какой петлей этот метр ремня сложится, а если лодку будет тащить струя то ты ее однозначно сам не причалишь и будешь барахтаться вместе с ней.
Дата:   21-06-18 12:08
Там без посторонней помощи и так не причалишь! Даже на веслах! А спасателям будет проще поймать вместе с лодкой (думаю) пловца!
Да и пловцу понять где низ где верх относительно ремня будет проще!
Может и сил хватит схватится за что нибудь, и ноги поджать!
Скорость по течению только будет больше скорей всего!
Дата:   21-06-18 14:38
Самый лучший спасжилет, как говорят водники - это катамаран. Но пристегиваются стропой только к непотопляемому "бублику". А кат может запросто разложиться, запутать пловца и утопить.
Автор: ejj (---.mtsnet.ru)
Дата:   21-06-18 14:50
Вот кстати да, интересно мнение опытных сплавщиков и в целом опытных людей, на предмет прицеплять себя страховкой к пвх лодки. Есть такие размышления и почему это категорически нельзя делать - нет понимания(опыта). Конечно с поправкой на условия, где ходим на лодках. Понятно что Карагемский прорыв никто штурмовать не полезет.
Дата:   21-06-18 15:06
avs писал:
Суть в том что плавец самостоятельно может выплыть на берег, а привязанный к судну без вариантов пока оно само не причалит.
Если мы говорим о категорийных реках таких как Бель-су, то страхуют на них морковкой с берега (а ей ты лодку на таком течении не причалишь да и ловит морковку человек) далее если не удастся догоняют на кате или лодке которые стоят на страховке еще ниже зоны морковки.
P.S По сути конечно правильно и безопасней схватиться за раму ката или леер лодки или забраться на них и спрыгнуть потом в подходящий момент, но как правило когда тебя смывает и ты выныриваешь судно уже далеко от тебя
Дата:   21-06-18 21:22
Uri писал:
> скоро испытания...
........ а мушечку то спилить надо , кабы чего не вышло !
Дата:   21-06-18 21:52
На такой скорости воды лодка плашмя как бульдозер будет тащить . Тушку свою спасть надо .
Дата:   21-06-18 22:19
SERGAFANN писал:
Спасатели Малибу !
Настоящее развлечение для парней ! Мои скромные мысли ; выпавшего надо ловить снизу , обошел его сбоку как таймень блесну , а его на тебя несет , а ты на малом вперед на встречу , тут и не зевай .
Что есть морковка и к кто в кого ее должен пулять ?
Автор:  Городовой (176.59.129.---)
Дата:   21-06-18 23:10
Андрей_матайский писал:
> SERGAFANN писал:
> жилеты,
> Спасатели Малибу !
Ну от вас такого даже я не ожидал!? Вы право на вождение маломерными судами имеете?
Дата:   21-06-18 23:33
Честно прав у меня нету . Отдал в ГИМС в марте , надо ехать в районный центр забирать новые .
Я стараюсь не навязывать свой взгляд на жизнь , но все таки опыт кое какой имеется . Юрий без заднего хода точно мог раз проутюжить товарища по экстриму ( не со зла ). Дозирую по малой скорость гашеткой , удобно было принимать с борта плывущего на встречу .
Дата:   22-06-18 01:07
Еще раз:
На Оке я выдрючиваться не буду - там один экипаж будет, а сложится Бель-Су 2019 , будет дисциплина - заплыв Ури в спасике со второй ступени до затишка первой, (шлемак по ТБ конечно тоже придется одеть...)
Автор: Den Междуреченск (---.172.44.5.sta.211.ru)
Дата:   22-06-18 01:42
ejj писал:
> полезет.
Мне кажется, что держаться за лодку и бороться за свой комплект - не имеет смысла. Не известно, сколько ее будет тащить по порогам. И хватит ли возможностей спасти комплект и выжить самому. Хотелось бы уточнить, речь идет о весенней, ледяной воде. Я бы посоветовал не "парусить" в бурном потоке, уповая на спасжилет и морковку товарища. Задача заключается в том, чтобы сохранить равномерное дыхание и сосредоточиться на том, чтобы активно двигаться в сторону берега. Поскольку, риск переохлаждения слишком велик!
Возможно, кто-то опять мне укажет на излишнюю осторожность и пафос..
Дата:   22-06-18 01:57
> > Спасатели Малибу !
> имеете?
По поводу того, правильно или не правильно, сейчас это уже не важно.
Суть в том, что товарищ был спасен. И это - главное.
Мы все херои, когда сидим за монитором и набираем печатный текст.
К сожалению, видео не может объективно передать степень опасности, которой они подвергали себя. Я уверен, они сами знают, кто в чем был не прав. Они поступили так, как знали и так как умели. А, если бы рассуждали правильно, возможно все могло сложиться по-другому...
Дата:   22-06-18 09:23
Я как бы не пытался учить ( зазанаистых ) ПРОФИ и дескать вы не правильно спасали товарища , просто взгляд со стороны водомоторника с багажем , который реку видел не только за клавиатурой . Волны не большие и у нас есть где тонули люди .
Можно же потренироваться ( и так и эдак ) в более спокойной обстановке , как подобрать человека с первого заезда .
Дата:   22-06-18 10:31
Вот ты сейчас неправ. Точка.
Учится - да! Для этого самммиты и проводятся - самое ценное - обмен опытом.
Это был первый блин..... Ну а войдет в традицию - все будет совсем по другому....
Rambler's Top100
