 Московское время 20:44:58
 Владивостокское время 03:44:58
 Отверстие под заклёпку
Автор: dinamitbrein (---.mtsnet.ru)
Дата:   13-06-18 05:16
Полнотелая, 5 мм
отверстие какое делать? 5,1 или 5,2?
Спасибо
 Re: Отверстие под заклупку
Автор: samsam (95.67.214.---)
Дата:   13-06-18 05:25
ой, мне что то неприличное прочиталось....))
Автор: @leksei  (176.59.39.---)
Дата:   13-06-18 05:33
samsam писал:
Ну....😆
А так можно и 5.1 и 5.2, оно там раздаётся при клёпке и заполнит. И лучше всё это намазать полиуретановым герметиком.
Я так думаю, да!
Автор: карась (90.151.87.---)
Дата:   13-06-18 05:34
5,2
Дата:   13-06-18 05:59
Да, уже купил. Просто как лучше сделать? Клепка на днище
Автор: ttemmich (176.59.54.---)
Дата:   13-06-18 06:15
5,2 герметиком можно и не мазать,ее так распирает,что он и не нужен,один хрен его оттуда выдавит,и будет он только вокркг нее,с темже успехом пожно и после сверху промазать.
Автор: Николай@ (---.sampo.ru)
Дата:   13-06-18 06:16
dinamitbrein писал:
> Полнотелая, 5 мм
> Спасибо
В зависимости от длинны заклепки и толщины набора. Если вставленная заклёпка из набора торчит на 1,5 диаметра (более 7,5 мм для диаметра заклёпки 5 мм) то отверстие можно на 5,2 а если 1,2 (не менее 6 мм) диаметра от отверстие ровно на 5.
Дата:   13-06-18 06:20
Все конечно хорошо,но в 5 она просто не влезет,как в 5,1 кже не единожды пробовалось при чем разными заклепками,включая старые гостовские,с авиазавода,еще отуом скомунизжеными)))
Тут еще вопрос какой материал заклепок,и чем клепать будеш?
Автор: sasha-bmw (212.13.107.---)
Дата:   13-06-18 06:44
кусок люминьки сверли и пробуй
Автор: ЮНК (46.159.47.---)
Дата:   13-06-18 06:47
Вроде какие то заклупки необходимо греть.
Автор: deniss Р80-48АА (176.59.23.---)
Дата:   13-06-18 08:05
У меня новые заклупки даже в старые отверстия от высверленных плотно пролазили, правда 4мм и те и новые, а когда заново сверлился под 4мм сверлом 4мм приходилось сверлом чуть расчекрыжить, повазюкать вверх вниз и оправкой осадить "пакет". Тело 4-ки до 5мм раздувается "какнехерсрать" -----------видится что для пятерки 5,2 тоже хорошо---- да и наверное 5,5 нифига страшного
Дата:   13-06-18 08:12
ЮНК, я грел, с мылом, марку даже оределять не стал, одну попробовал тяжко клепается. Главное что бы греть не в людном месте, как я, сидит странный тип и на горелке в половнике жарит заклёпки перемешивая ложкой, хорошо что соседи по даче знают, что я "странный тип" а то бы или дурку вызвали или полицию :-)
Автор: slon (---.83.237.55.gprs.mrdv.mts.ru)
Дата:   13-06-18 14:18
бу га га . если еще при этом доставать по одной и приговаривать еще не готово.
Тоже помню жарил клепки в банке консервной.
 Re: Отверстие под заклёпку
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   13-06-18 15:51
Автор: ttemmich (176.59.34.---)
Дата:   13-06-18 20:09
Теория вещь хорошая,но на практике...
Дата:   14-06-18 05:24
из картинки: Процесс клепки прямым способом...
Я так понял ударяют не по головке, а по стержню заклепки? Я всегда думал, что наоборот
Дата:   14-06-18 05:26
Заклепка списжена с вертолетного завода))) ее надо греть? мне сказали что нет
Автор: ttemmich (176.59.46.---)
Дата:   14-06-18 05:47
Ну там какбы ,2 способа,прямой и обратный.
Клепать чем будешь? Если ручным молотком,то можно и погреть,если пневмой то не обязательно
Дата:   14-06-18 06:24
мне 5-7 заклепок переклепать
есть ручной инструмент, есть насадка на перфоратор
я думал по шляпке надо херачить. а тут....)))
Автор: Камиль Зарипов (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   14-06-18 13:12
dinamitbrein писал:
А пневмо молоток нельзя было с того же предприятия взять? Хотя бы на время ремонта...
Rambler's Top100
