 Московское время 20:47:37
 Владивостокское время 03:47:37
 Трим Ямаха F100AET 67F не держит в подняом положении
Автор: МитричЪ (---.252.36.0)
Дата:   13-06-18 08:36
Суть вопроса: какие детали надо заменить, если не стоит трим.
Картинка прилагается.
Жидкость менял, систему прокачивал, не помогло.
 Re: Трим Ямаха F100AET 67F не держит в подняом положении
Автор: Роман из Новосиба (---.cn.ru)
Дата:   13-06-18 10:00
Резиновое колечко на пластиковом клапане аварийного сброса, или как его там.
Автор: ЮНК (46.159.47.---)
Дата:   13-06-18 12:57
То же не держит трим, правда двигатель чуть другой F 100 СЕТ, но тримы там вроде одинаковые.
Если не сложно укажите номер детальки, а то не пойму, где аварийный сброс.
Дата:   13-06-18 14:34
Tilt/trim release valve
Если не ошибаюсь деталька называется. Это моя мерковская. Была такая же проблема. Необходимо максимально поднять мотор, установить на упор и выкрутить клапан. Проверить резинки с пристрастием. Заусенцы, надрывы и мотор будет мееедленно опускаться. Резинка порвана или отсутствует - мотор падает довольно быстро. Я подобрал новую резинку из автомагаза.
Вполне возможно, что у вас проблема в другом, но начать проще всего с проверки этого элемента.
Дата:   13-06-18 18:33
Понятно. Главное, что другие клапана не причем.
Деталь под № 67 проинспектировал. визуально в норме. Буду смотреть дальше. там шарик и еще какая то хрень.
Автор: sfil69 (---.yota.ru)
Дата:   13-06-18 22:49
Наиболее вероятно как мне кажется что это износ уплотнительных манжет поршня , перепускают масло.
Rambler's Top100
