 Московское время 02:43:47
 Владивостокское время 09:43:47
 Хонда бф 20. Точки шприцевания.
Автор: Иваныч 74 (176.59.112.---)
Дата:   16-06-18 17:53
Добрый день. Озадачился данным вопросом. Нашел всего одну пресс-масленку на корпусе оси. Чего - то маловато как - то.. Может недоглядел где ?
 Re: Хонда бф 20. Точки шприцевания.
Автор: Юрий К (176.99.72.---)
Дата:   16-06-18 19:39
Может посмотреть в инструкцию по эксплуатации? Маслёнка 1шт. и ещё несколько мест для смазки.
Автор: Юрий82 (---.242.201.49.pool.sknt.ru)
Дата:   16-06-18 19:48
Иваныч 74 писал:
в сервис-мануале говорится про много мест, куда наносится marine grease.
Но это все в основном унутре.
Так смазывается только гребной вал, шлицы, и поворотная ось дейдвуда.
Ну еще ось румпеля наверное можно смазать.
Кстати, как закончилась история с заменой сальников в редукторе? Удалось обойтись без специнструмента?
мне вот нет.
Дата:   16-06-18 19:56
Да, про смазку понятно. Я не пойму почему одна масленка внизу, наверху тоже втулка, ее почему шприцевать не нужно ? Да, сальники без какого - либо специнструмента поменял. А вам какой потребовался, и для чего ?
Дата:   16-06-18 20:22
Иваныч 74 писал:
туда обычно уже заложена смазка типа нашей графитки на вид, но наверное водостойкая.
Вот здесь описал Ссылка.
На сальнике гребного вала и тяги переключения передач миллиметровой толщины латунные обоймы, насмерть запрессованные в корпус. Если давить со всей дури, запросто можно повредить алюминиевое посадочное. Пришлось расточным резцом обработать.
Легко вылезли только сальники вертикального вала, под помпой. Они мягкие, без явно выраженного армирования. Хотя маркировка тоже NOK.
Штифт фиксации лопатки переключения передач вместо 2 мм стоит 2.11. И в самой лопатке заходное отверстие, с той стороны откуда надо выпрессовывать, меньше 2 мм.
В итоге сломал два самодельных выжимных бородка из болтов 12.9. Плюнул, сточил заходное на лопатке дремелем на пару мм, алмазной шарошкой сделал выборку на штифте, загнал туда конусный бородок 4 мм и даванул от души на прессе. Только тогда вылез, сука.
У Вас не так было?
Может японцы разную комплектацию ставят.
А может мой уже чинился, брал-то с рук. Все возможно.
Дата:   16-06-18 20:38
Все сальники вылезли без проблем при помощи отвертки ( ну или подобного инструмента ) С штифтами - да. Верхний - без вопросов. Для нижнего пришлось набор выколоток вюртовских позаимствовать у тестяги. Так что слукавил я, видимо про полное отсутствие специнструмента)) Никаких лютых латунных обойм не обнаружил - сальники и сальники, ничего особенного. А моторчик какого года ? Мой 2008 примерно.
Дата:   16-06-18 20:41
А ! Типа хрен ли ей будет, она же от воды то дальше, не вымывается..
Автор: Павел В. Череповец (188.170.83.---)
Дата:   17-06-18 00:59
С одной масленки шприцуются обе втулки. По крайней мере у меня новая смазка идёт и там и там. Все остальное смазываю литиевой смазкой из баллончика. На сезон хватает.
Автор: Иваныч 74 (---.pppoe.nn.ertelecom.ru)
Дата:   17-06-18 02:45
Спасибо, доходчиво. Все понял.
Rambler's Top100
