 Московское время 22:29:04
 Владивостокское время 05:29:04
 suzuki dt40
Автор: nikolai1234567 (---.hosts.vtc.ru)
Дата:   17-06-18 12:13
Здравствуйте!
Помогите пожалуйста, может у кого-нибудь были такие же проблемы. suzuki dt40 заводится только с подсосом, при попытке добавить обороты глохнет, как будто заливает. проверил насос, карбюратов все в норме поплавок выставлен по инструкции. нижнюю свечу заливает.
 Re: suzuki dt40
Дата:   17-06-18 12:16
Свечи новые br8hs. искра есть хорошая. Может ямаховские попробовать br7hs??
 Re: suzuki dt40
Дата:   17-06-18 12:17
nikolai1234567 писал:
> Здравствуйте!
Поплавок поплавком а ты убедился что игла "держит" ???
Добейся заводки и работы без подсоса
 Re: suzuki dt40
Дата:   17-06-18 12:20
При продувке поплавок поднимаю подача воздуха прекращается
 Re: suzuki dt40
Автор: АлексСызрань (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   17-06-18 12:21
Однозначно переливает, если свеча мокрая. Смотреть уровень в поплавковой камере
 Re: suzuki dt40
Дата:   17-06-18 12:46
Поплавки разные бывают. Поплавок полый или целый и целый ли вообще ? ?
Проверь всё досконально.
 Re: suzuki dt40
Автор: ЮНК (46.159.250.---)
Дата:   17-06-18 21:27
> Здравствуйте!
Долго ипался с нижней свечёй, что только с ней не делал всё равно была мокрая. Однажды пришла на ум идея, верхнию свечу оставить родную восьмёрку, нижнию поменять на семёрку, она более горячая, быстрее очищаться будет. Так и сделал, поменял, чихи пыхи пропали, но влажная слегка осталась. На работу двигателя это ни как не влияло.
А вот то, что глохнет при добавлении оборотов, это уже похоже другая песня.
У вас мотор какого года?
Rambler's Top100
