 Московское время 08:57:19
 Владивостокское время 15:57:19
 Установка подвесного мотора на Прогресс 4
Автор: KrAlIv (---.trbo.yandex.net)
Дата:   21-06-18 11:40
У кого был комплект Прогресс 4 плюс двухтактная Ямаха 40, на какой высоте была антикавитационная плита мотора?
Чего то, после поднятия транца, у меня она получилась на сантиметр выше дна...
Чего теперь.
Подрезать транец?
 Re: Установка подвесного мотора на Прогресс 4
Автор: АлексСызрань (85.26.233.---)
Дата:   21-06-18 12:52
Однозначно. Вровень если выставить, будут прохваты воздуха на поворотах. Оптимально 0,5-1 см, больше не надо, ибо потеряешь в скорости + расход.
Максимум 2,5 см.
Автор: Макс Самара 63 (94.231.132.---)
Дата:   21-06-18 14:01
у меня двойка, мотор поднят на 23 мм.
Автор: KrAlIv (88.147.129.---)
Дата:   21-06-18 14:26
Макс Самара 63 писал:
В смысле, поднят на 23 мм, а не опущен ниже уровня днища?
Ну, то есть, нижняя плоскость антикавитационной плиты, выше уровня днища на 23 мм?
О-о-о, это был бы очень веский повод для меня схалтурить и не трогать уже сделанный транец Прогресса 4, поднятый гна 50 мм!!!
А мотор какой?
Дата:   21-06-18 14:28
А, и еще вопрос.
А как с наклоном мотора?
Ставить сразу на последнюю дырку?
Впрочем... это, вероятно, уже по результатам пробных заездов надо смотреть...
Дата:   21-06-18 14:32
По плите не мерил, но между транцем и струбциной брусок в 23 мм поставил. По дыркам тоже не помню на какой угол. Когда повесил в первый год без бруска слишком брызгал, теперь все норм.
Автор: Нетонущий (---.cisco-wifi.beltelecom.by)
Дата:   21-06-18 14:46
Смерил рулеткой свой транец под Ямаха-веос- ровно 400мм.. По скорости самая оптимальная высота... мотор откинут до положения,когда антикавитационная плита параллельна днищу.. На полной скорости при прохождении поворотов, особенно крутых ,бывают прохваты,поэтому либо снижаю скорость и безопасно прохожу их(особенно в волну или вгрузу) ,либо закладываю пологий вираж.Если сделать высоту больше,то тоже можно ездить, и очевидно и скорость будет поболее, но нужно постоянно следить за оборотами на поворотах и не делать резких перекладок руля..
Дата:   21-06-18 14:58
согласен полностью.
Автор: Игорь_Берики (31.162.31.---)
Дата:   21-06-18 15:05
У меня Прог-4 с Yamaha 40XWS. Плита у мотора ниже киля примерно на 2 см. Сам мотор стоит на второй дырке от транца. В таком варианте установки хожу лет 9. Меня всё устраивает.
Автор: kalian57 (83.149.47.---)
Дата:   21-06-18 15:31
пока на воде сам непопробуешь никто ничего неподскажет точно
Дата:   21-06-18 15:56
Понял.
Похоже, от подрезания транца мне никак не открутиться.
Мотор Yamaha 40 XWS.
Сначала хотел поставить два Нептуна, поэтому, при смене транцевой доски оговорил поднятие транца на 50 мм.
С Нептунами - не задалось, пришлось покупать Ямаху.
У этой модели, высота транца указана 423 мм, а, например, у мотора Сузуки 40, который тоже рассматривал - 380 мм.
Думал обойдусь, без рукоприкладства, но...
Не прокатило...
Автор: YARDD (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   21-06-18 23:39
На сантиметр? - не парьтесь. Вешайте и катайтесь.
И, только если не понравится, тогда..... и, есть несколько решений, не требующих пилить транец:
1. Поставить стальной винт.
2. Вынести двигатель назад, за пределы транца поставив или лифт или гидроподъём (тогда можно будет поднять мотор ещё выше).
У меня П-4 + Я40ВЕОС, стоит гидроподъёмник СМС-35, АКП выше днища на 4см - всё путём. А лифт без электропривода можно на барахолке тыщ за 5 купить или самому сварганить если голова и руки работают.
Автор: Игорь_Берики (77.111.244.---)
Дата:   22-06-18 00:49
Да-да, я тоже советую не горячиться транец попилить. Сначала попробуй как есть, может наоборот самый девке огурец будет. Хоть и тоже Прог-4, а лодка лодке рознь. Отпилить завсегда успеется.
Автор: DIMITRIO (---.access.hol.gr)
Дата:   22-06-18 04:20
У меня висит на сантиметр ниже дна. Если таскать ватрушку с поворотами, то прохваты есть. Чтобы уменьшить прохваты, поджимаю ногу к транцу на крайнюю дырку, но потом приходится снова отжимать от транца, ибо нос в таком положении мотора очень липнет к воде.
Автор: Ржавый (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   22-06-18 15:03
kalian57 писал:
> пока на воде сам не попробуешь никто ничего не подскажет точно
+100500 Сначала пробовать, потом пилить. "Семь раз отмерь, один отрежь" не глупые люди придумали. Да и 1 см несущественно ИМХО
Автор: ВикСТ (188.94.49.---)
Дата:   22-06-18 16:42
Был такой комплект. Очень нравился. АКП вровень. Причем последние 10 см. килек срезан (фен-шуй такой есть) - для приобретения магических свойств.
Резать - дело не хитрое (дурное). Потом обратно приклеивать. Много зависит от загрузки. Потому - на воду, а там видно будет.
Дата:   22-06-18 17:17
Короче, моя естественная, для человека в здравом уме, склонность к лени и тому, что бы ничего не делать, получила неожиданную поддержку.
Пока подожду, ничего резать не буду, все равно надо, типа обкатать новый мотор, а это значит пару дней придется поползать на низких оборотах...
Правда придется транец сверлить, ну, да ладно, просверлю два отверстия по диагонали, если все же придется резать, чем ни будь залепим.
Дата:   22-06-18 17:23
KrAlIv писал:
Не надо по диагонали. Сверли как положено, в нижнюю дырку. Если потом всё-же решишь подпилить транец - у тебя верхние на это же место встанут.
А дырку в транце залепить -10 минут работы (винт с потай шляпкой на герметик для автостёкол и всё.
Дата:   22-06-18 17:24
Да, а на счет того, сто бы срезать киль, на 10 см от транца, я так, чего то и не понял - это, таки дает какой ни будь положительный эффект, или наоборот?
Я еще (в попытке найти какие ни будь оправдания для своей лени), нашел рекомендации для установки моторов на РИБы, так там для моторов 50-150 сил, советуют начинать с установки мотора на 5 см правее центра транца и антикавитационная плита на 4 см выше нижней точки днища.
Хотя... это вероятно для лодок с большой килеватостью...
Дата:   22-06-18 17:45
Главное - не умничать (а тот такая юйня в итоге получается!).
Про килек - срезается нижняя ножка Y. Смысл (теоретически) - вроде как это влияет положительно на возможность более высокой установки мотора и соотв-но, на уменьшение прохватов при данной позиции АКП. А чем выше мотор, тем легче ему работать. На практике же - х.з. У меня, на всех комплектах, мотор висит так, что при резких поворотах есть прохват. Но я резко не поворачиваю:).
Дата:   24-06-18 01:45
В общем ничего не стал вырезать.
Если наклон на предпоследней дырке, линейка приложенная снизу антикавитационной плиты, выходит как раз к днищу.
Но в центре же чуть ниже.
Киль пока не подрезал.
Прикрутил сегодня на болты.
Сместил на два сантиметра вправо от центра.
Руль у меня слева, так, что должно быть нормально.
Автор: Игорь_Берики (31.162.30.---)
Дата:   24-06-18 01:57
KrAlIv писал:
Не понял, а зачем смещал? У меня тоже руль слева, мотор выставлен точно по центру. Никаких неудобств не заметил.
Дата:   24-06-18 02:31
Я это вообще то в интернетах вычитал.
Ну, типа вот, например
Как я понимаю, смещение мотора должно компенсировать реактивный момент от вращения винта.
Автор: Vovan 44 (2.94.32.---)
Дата:   25-06-18 03:42
Комплект тот же. После установки мотора по мануалу и с помощью рулетки пришлось подрезать. Были прохваты. Детали после подрезки.
В сборе.
Дата:   25-06-18 04:26
KrAlIv писал:
> вращения винта.
Это то всё правильно, но теперь для компенсации реактивного момента на моторах делают килёк.
Дата:   25-06-18 05:02
Я думал, что этот килек для компенсации девиации, а не крена.
Посмотрим, отпуск с 16 го.
Автор: ttemmich (---.nat.spd-mgts.ru)
Дата:   25-06-18 05:35
Наоборот стараются как можно ровней по центру поставить...а крен компенсировать намного проще равесовкой.
Автор: DIMITRIO (---.home.otenet.gr)
Дата:   25-06-18 06:48
Vovan 44, у тебя сильно был поднят. Мой висит миллиметров на 8 выше штатного транца.
Дата:   25-06-18 16:11
Да, так в наших букварях так и писали всегда.
Так у меня и Вихрь когда то стоял.
Крен был небольшой, но это как то сильно не напрягало, да и ситуация с креном зависела от распределения груза.
Но тут, почитал интернет, как бы логично излагают буржуи, попробуем, что получится.
На самом деле, я думаю, что смещение на 2 см от центра даст минимальный результат, так... на уровне ощущений.
Дата:   27-06-18 13:02
: DIMITRIO Чем выше, тем быстрее. Так как на фото у меня сейчас стоит. Примерно на 2 см выше. чем просто на транец мотор повесить. Мотор я сразу не присверливал, поигрался с ним. Как только прохваты пропали, так и оставил. Спиливал примерно по 1 см. Сначала вообще см на 4 задрал мотор. Вот 2 см и осталось.
Дата:   27-06-18 17:29
Думал, я думал, все таки снесу я нахрен этот странный кормовой рундук, с наклоненной стенкой!
Это какая то реально дурацкая конструкция!
У всех, блин, потрескались крышки.
Из за наклонной стенки очень неудобно запихивать туда баки с топливом.
Из за дурацкой конфигурации и неудобного проема, в этом кормовом отсеке постоянные грязь, треш и непотребство.
Вырежу весь дюраль, оставив по 35 мм с каждого края.
Кусок дюраля приклепаю к последнему шпангоуту в кокпите и сделаю нормальный удобный кормовой диван.
Горючку определим под диван, а под аккумулятор надо будет сделать отдельный герметичный отсек.
В стенке рецесса надо делать здоровую дырку под два троса управления, провод со здоровым штекерным разъемом, который идет с коммандера, провод на аккумулятор и бензошланг с большим Ямаховским коннектером.
Дата:   27-06-18 17:31
Кстати, вопрос.
Сколько полюсов на генераторе мотора Ямаха 40 XWS?
Дата:   28-06-18 01:12
KrAlIv писал:
> герметичный отсек.
И будет у тебя вот так.
Или, если делать диван "удобный", надо будет и углы срезать. А то высокий он. Хотя с дугами тента лежащими на потопчине нормально и такая его высота.
Вместо куска дюраля можно кусок фанеры 4мм использовать и кв. трубу 15х15 с двумя стойками
60й аккум можно положить в 5ти литровую канистру из под тосола.
Дата:   28-06-18 01:14
Дата:   28-06-18 01:15
Рядом с баками до борта забито пенополистиролом.
Дата:   28-06-18 01:23
я на своем так делал,по скольку просрал его идиотскую конструкцию,и вспомнил о том что надо бы переделать только после покраски,когда борта уже трогать клепками не хотелось,срезал наклонную стенку на сколько возможно,и сделал по ней обвязку квадратом,и получился нормальный рундук.на конструкцию спинки не смотри,эксперимент такой был.но лучше конечно сделать его больше,как на пред.фото,для развесовки полезней будет,а места в салоне все равно стока нах не нужно
Дата:   30-06-18 21:34
Итак, пока все этол дело остановилось на следующем этапе.
Вот так, линейка,лежащая на антикавитационной плите, сверху упирается в транец.
Дата:   30-06-18 21:38
Мотор, как я уже говорил смещен в правую сторону на два сантиметра, от центра.
Вот так он висит на транце, закрепленный фирменными ямаховскими болтами.
Транцевая доска заменена на лист из сдвоенной ламинированной фанеры.
Все родные кницы сохранены.
Дата:   30-06-18 21:41
Транец поднят от фабричного положения на 50 мм.
Родной лист дюраля разогнут и установлен дюралевый уголок изнутри.
Дата:   30-06-18 21:44
Сделал плиту, из подходящего куска легкого сплава, для установки коммандера.
Прикрепил очень надежно - не шелохнется.
Дата:   30-06-18 21:46
Закрепил тахометр и вольтметр.
Автор: sunduk (---.opera-mini.net)
Дата:   01-07-18 04:35
Мотор высоко стоит,да и панель можно было аблагородить.
Дата:   01-07-18 05:36
Фото для размышлений. Три прикуривателя лучше одного с вставкой двойником-тройником. Прикуриватели от 01-07 по 150 руб, с обратной стороны закручиваются.
Подсветка -поворотник от 07 -80руб, ручка-поручень газель 50 руб.
Дата:   01-07-18 07:51
И вот еще. Нужная вещь, бардачок.
Автор: Tigin (195.239.171.---)
Дата:   01-07-18 15:06
"Оптимально 0,5-1 см, больше не надо, ибо потеряешь в скорости + расход. " Подскажите, это допустимо для Нептуна 23 и Радуги 34 ? В моём случае антикавитационная плита ниже на 10 мм. Мало ? На глиссе вода из контрольки не идёт. Хозяин Темы, не серчай , что влез.
Дата:   02-07-18 01:37
Еще вопрос.
Дошло дело до рулевого троса.
Кто уже, может менял, есть вопросы.
Как, блин, попасть с размерами так, что бы штурвал стоял ровно?
Пока не придумал ничего лучшего, как в добавок к пружинам установить еще и пару красивых нержавеющих талрепов, ими можно будет туда-сюда компенсировать промах сантиметров 10.
И, что использовали в качестве стопоров троса, что бы он не протягивался в катушке?
Я пока нашел старую медную трубку от тормозной системы Москвича, нарезал с нее кусочков.
Но... сам процесс зажимания этого дела - как выглядит?
Дата:   02-07-18 14:45
Небольшой отчетец.
Вырезал я таки этот рундук.
Надо сказать, это, блин, та, еще задача!
С целью использовать кусок прочного и легкого дюраля, для устройства переборки, упрочняющей корпус, нужно резать вплотную к борту и полу.
Подлезть туда, с инструментом непросто.
Пришлось резать шуруповертом с зажатой на шпильке фрезой.
Но тем не менее - получилось, хоть и с матюками.
Дата:   02-07-18 14:52
Переборку, пока не приклепал, потому, что хотел укрепить ее еще дополнительно уголком, уголок купить в выходные в Метизах, а они чего то не работали.
Ладно есть еще дело.
Нужно заменить рулевой торос.
Куплен нержавеющий трос 3 мм, коуши, дуплексы.
Нужна планка для крепежа к мотору.
Крепить решил за родной Ямаховский кронштейн для поворота кочергой.
Берем старый дюралевыйм бампер от Нивы, он как раз по толщине соответствует Ямаховской втулочке.
Пилим.
Дата:   02-07-18 14:55
Честно говоря, это уже вторая планка.
Первую я сделал, но оказалось, что с ней болты для пружин цепляют за поддон мотора.
Ладно, напильник в руки - планка готова.
Что то типа - так!
Дата:   02-07-18 14:59
Бутерброд для крепления пружины, планка - дюраль, остальное нержавейка.
Болт, шайба, пружина, шайба, гайка, гровер, шайба, планка, шайба, гровер , гайка.
Гайки стягиваются между собой и зажимаются за планку..
Дата:   02-07-18 15:08
Японцы, затейники хреновы, резьба на болте, который крепится к движку - блин дюймовая.
Похоже 3/8"Х24TPI.
Ну... это еще куда ни шло, какой никакой, но стандарт.
Подобрал еще одну гайку, правда оцинкованную,которая закроет открытую резьбу сверху плоской родной нержавкеющей гайки.
Хотя,.. может эта гайка и не очень то нужна.
В качестве стопоров в катушке на валу штурвала использовал медные кусочки тормозной трубки.
Обжал клещами для выдергивания гвоздей.
Рычаг у них большой а губки тупые, что бы гвозди не перекусывать.
Вроде - получилось!
Дата:   02-07-18 15:09
Поставь нормальную рулежку, не жалейте денег. 40-ка это не вихрь 30 - порвет троса нафиг. Или ролик оторвет.
Хотя дело ваше. Только с детьми не катайтесь
Дата:   02-07-18 15:10
Пока вот так.
Одна сторона.
Трос загнут дуплексом.
Второй талреп надо купить в Метизах.
Дата:   02-07-18 15:25
ВикСТ писал:
Вообще то на шильде - 55 сил можно ставить.
Авиапроизводство, там, обычно все делают с хорошим запасом.
Все по букварям.
Трос, нержавейка, 3 мм.
Перекладка мотора 0, 75 оборота штурвала, пружины в положении "руль - ровно", должны быть сжаты на 1/3 хода.
Трос порвать - это постараться, пока он не гниет - хрен порвется,
а тут нержавейка.
Я больше за ролики беспокоился.
Но.
На всех роликах алюминиевые клепки заменил на болты 5 мм с увеличенной стальной шайбой и самоконтрящимися гайками.
Типа тоже узел усилен.
Вот дуплексы китайские чего то еще сомнения вызывают, хоть и нержавейка, но, кажется, тонковата прижимная планка.
По сравнению с родными симплекс зажимами от Казанки, по крайней мере...
У меня на Прогрессе 4 был огон заплетен.
Может еще шайбы подложить, посмотрим.
Или еще по скобе поставить, за дуплексом.
Дата:   02-07-18 15:54
Понимаю -руки чешутся. Получается красиво. Но.. на скорости если оторвется ролик при резкой перекладке руля (хоть и болты вместо заклепок) то так мотыльнет, что мало не покажется. Сам как-то раз, с дури, на полняке заложил резкий поворот, хорошо ркой держался за борт, а нога была уперта в ящик сбоку. Так я всей силой руль едва обратно выкрутил. Газ сбросить на получается,т.к. рукой держусь со свсей силы: отпущусь - улечу.
Понятно, что учатся только на своих ошибках, но...
Дата:   02-07-18 16:49
ВикСТ писал:
Это в результате какой поломки произошло?
Потому как я помню, если при повороте штурвал бросить, так он, наоборот сам устанавливается в ровное положение.
Там сам мотор стремится выставиться в положение наименьшего сопротивления и тянет за собой штуртрос.
Не знаю, мне показалось использовать родные системы, проверенные и обслуженные - более правильное решение.
Дата:   02-07-18 16:53
Мое дело предложить, ваше дело.. :). Поспрашивайте прицельно на форуме.
Дата:   02-07-18 17:28
Да, я уже спрашивал.
Целую тему заводил.
Почти все, кто перешел на управление с рулевыми машинками, с исправного Прогрессовского рулевого, отмечают, что, родное штуртросовое управление - гораздо удобнее, легче и быстрей рулится и без люфтов.
Кто перешел с расхреначенного управления с заржавевшими роликами, полусгнившими тросами управления и болтающимися пружинами - ясное, дело, довольны новым редукторным.
Как то так.
Дата:   02-07-18 17:42
- без люфтов??? А пружинки-то как работают? Или это не люфт. И откуда люфт в рул. редукторе? У меня нет.
Скорость перекладки руля - зачем, поди нге на трассе гоночной.
Удобство - сомнительно. Я с редуктором могу руль отпустить, а вот вы с тросами хрен опустите :)
Дата:   02-07-18 17:46
В смысл, руль отпустить?
Если руль отпустить - лодка выравнивается и идет прямо.
Дата:   02-07-18 17:56
-"Если руль отпустить - лодка выравнивается и идет прямо".
Как попробуете, обязательно расскажите! :)
Дата:   03-07-18 04:41
Вот февральский диспут, на тему "Стоит ли менять исправно работающее штуртросовое управление".
Дата:   03-07-18 13:03
Диспут, дискуссия... Читайте Булгакова, там есть про это. Обязательно отпишитесь, как у вас лодка будет принимать прямой курс при отпущенном штурвале. Да, забыл сказать про ролики - трос часто соскакивает и закусывает. Ну вас,вижу не убедить, потому и нен стараюсь. Просто интересно сойдется ли у вас теория с практикой.
Дата:   03-07-18 16:04
Вчера прикупил еще один талреп шестерку.
Установил оба.
Натянул трос, так, что бы штурвал стоял ровно и пружины были сжаты на треть хода.
С двумя талрепами эта задача легко выполняется.
Раньше там была стальная цепь абсолютно зверского вида (она, еще заржавела, что при ее толщине никак не влияло на работоспособность, но производило глубокое впечатление колхозной кондовости) и регулировка натяжения пружин происходила перестановкой одного из болтов, за который цеплялась пружина.
А уже после натяжения пружины, находился центр цепи, что бы штурвал стоял прямо, и там крепился болт, который цеплялся за кронштейн Вихря.
С талрепами все гораздо красивей и регулировки выполняются проще и точней.
Пружины, кстати, очень тугие, и , когда находятся в состоянии правильного сжатия, кажется совершенно невероятным, что из за них может быть какой то люфт.
Скорее это просто демпферы, которые должны сглаживать нагрузку на рулевой трос, в случае каких то непредвиденных рывков.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   03-07-18 16:08
KrAlIv писал:
> Пока вот так.
> Одна сторона.
О майн готт, как много всего навешено. И талреп и пружина. Между прочим, в оригинале пружина заменяла более дорогостоящий талреп. Так что, советую выкинуть пружину, раз талреп уже есть. Иметь и то и то смысла не имеет.
Блин.
Теперь мне снова планка не очень нравится...
Что то я далековато выдвинул отверстие, в которое вставляется Ямаховский болт с втулочкой от оси отверстий, за которые цепляются пружины...
Пересверлить, что ли?
Дата:   03-07-18 16:15
1. Мотор не возвращается потому, что на "пере" имеется винт, от него упор.
2. У 4го прога очень херовая рулилка, передние троса крепятся на пластинах которые гнутся, из за этого троса ослабевают и слетают. Крепкая троссовая рулилка лишь у П2.
3. Троссовая рулилка лучше редукторной тем, что полоборота в каждую сторону руль вертишь, если ограничение под панелью не сломал. Если сломал-отогнул, то вертится 0,75 оборота, до упора мотора, и продолжаешь крутить дальше, и гнётся пластина на передних роликах, и провисает трос... и слетает.
Надо просто это знать.
Дата:   03-07-18 16:17
У меня троса.
Дата:   03-07-18 16:19
Без пружин, с талрепами. Под задние ролики подложена доска, чтобы ролики выдвинуть вперёд дальше от кормы.
Дата:   03-07-18 16:22
arkie писал:
> KrAlIv писал:
> > Пока вот так.
> > Одна сторона.
В букваре написано - пружина должна быть сжата на 1/3 хода, в состоянии "руль ровно".
Я думаю, на Прогресс 4 пружины выкидывать нельзя, если их там на некоторых лодках нет, значит где то, все равно должны быть демпферы, снижающие нагрузку на рулевой трос при рывках, скорее всего, там должна быть другая конструкция кронштейнов роликов, которая позволяет им немного двигаться без вырывания из точек крепления.
Ну, да, можно было, конечно обойтись куском цепи, как было, это наверняка бы не было менее прочно, но...
Талрепы из нержавейки такие блестящие и прикольные и положение штурвала ими регулировать можно гораздо точнее.
Во как! )))))))))
Дата:   03-07-18 16:30
Но передние ролики у меня стоят на 4мм дюралевой косынке, крепящейся на винтах М5 к полке и к месту крепления заводской штампованной пластины.
Передвижения их в результате изгиба пластины от натяжки троса из за продолжения вращения штурвала когда мотор уже до упора, исключена.
Но можно было просто ограничить поворот вала руля. По заводскому типа. Там на пластине-упоре вала на переборке есть такая хрень, язычок, в который при повороте упирается гайка винта.
И нагрузки выдирающей ролики не будет. Вообще не будет.
Дата:   03-07-18 16:31
s494 писал:
Ну, в данном случае, кронштейны сдвинуты и трос проходит ровно по прямой, может там и не обязательны пружины.
А у меня тока крепления рулевого троса к мотору, смещена вперед.
Да, и я еще планку сделал излишне широкой, перестраховался, что бы болты крепления пружин не цеплялись за мотор.
Дата:   03-07-18 16:37
KrAlIv писал:
Троса к мотору должны крепиться так, чтобы крепление двигалось по окружности своим центром совпадающей с центром откидки мотора.
Это довольно сложно рассчитать. У меня не получилось точно.
Ну да не провисают до такой степени чтобы слететь, да и если слетят, то тогда когда лодка стоит: при поднятии мотора.
Вообще, зём, на неделе скину лодку, поставлю в Генеральском или на Росинке... ты в Энгельсе, можешь подьехать глянуть если что.
Дата:   03-07-18 16:56
s494 писал:
Это делается легко с помощью рулевого сектора. Проблема только в креплении сектора к мотору. Оно должно быть шарнирным, т.к. мотор откидывается. Если бы мне пришлось, я бы сейчас только так и делал.
Дата:   04-07-18 03:58
arkie писал:
Так то да, Аркаш, я знаю, согласен с тобой. Но эти "вихль-вяхель" и так и там и тут, да ещё и в петле люфт будет.
И так нормально. Сейчас при полном повороте трос немного ослабляется, при откидывании моторов тоже ослабляется. Но в пределах допустимого, чтобы слететь ему ещё долго ослабляться. Зато при нормальном прямолинейном положении моторов троса чуть натянуты и люфтмт лишь в нижнем конце рулевого вала, пока не стал я новую пластину делать или втулку второпластовую точить.
Честно говоря заиопся с Пасхи возиться с корпусом и далее всё делать. Ещё раздражают косяки которые устранить не могу... старый стал. ))))
Седня прицеп под П4 него подгонял. Прицеп ВодникА5, он маловат. Удлинил дышло, поднял лебёдку. Тяну лебедкой - а длинное дышло играет... надо сверху на него положить ещё кв.трубу, но варить нельзя - изменение конструкции...надро на болтах.... как устал в гараже в жару 35гр торчать!
Не, в след .выхи на воду!
Дата:   04-07-18 04:30
Да, ведь, как бы это все делается, вообще без проблем, с помощью штатных пружин, которые предусмотрели умные конструкторы.
Разве нет?
Итак окончательный вариант.
Пружины, в расслабленном состоянии имеющие длину 75 мм (из них 10 витком толщиной 3 мм занимает сама пружина, значит ход пружины 45 мм), ужаты до 60 мм, ровно на 1/3, по инструкции.
Штурвал в положении ровно, обрезанной частью вниз.
Мотор смещен от центра вправо на 2 см, то есть разница в длине тросов с каждой стороны 4 см.
Дата:   04-07-18 04:35
KrAlIv писал:
> Разве нет?
Ездил как-то я на спарке К5м3 и 2В30 с пружинами.
Крутанёшь руль и ждёшь когда лодка туда куда крутанул руль поедет.
На острове в первую поездку выкинул их нафик, поставил вообще без пружин... и талрепов не было под рукой.
Просто натянул трос и зафиксировал. Так и ездил три года.
Автор: KrAlIv (---.san.ru)
Дата:   04-07-18 04:36
Штурвал вывернут вправо, до упора в ограничитель мотора.
Дата:   04-07-18 04:39
Штурвал вывернут влево, до упора мотора в ограничитель.
При этом пружины разжимаются примерно на 5 мм.
Или меньше.
Не замерил.
Дата:   04-07-18 04:45
Штурвал стоит прямо.э
Мотор откинут на максимум.
Сжатие пружин, кажется не изменилось.
Дата:   04-07-18 04:47
Доставил еще по одной скобе, после дуплексов.
Все резьбы смазал графиткой.
Будем считать рулевое управление установленным..
Штурвал в каждую сторону можно повернуть до упора мотора в ограничитель, на 3/4 оборота.
Итого полная перекладка полтора оборота.
Дата:   04-07-18 04:50
KrAlIv писал:
Не забудьте талрепы законтрить проволокой.
Дата:   04-07-18 04:52
KrAlIv писал:
Дата:   04-07-18 05:02
arkie писал:
> KrAlIv писал:
Да не предусмотрено там проволоки.
Талреп контрится двумя гайками.
Дата:   04-07-18 05:43
KrAlIv писал:
Это любой талреп контрится гайками, ясен пень. Проволока - для страховки. К штатному ДУ проволока входила в комплект.
Автор: Vovan 44 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-18 00:43
Устанавливаешь мотор не больно то хорошо. Объясню. Тросовое управление в топку. 1- трос надо было хотя бы 4-ку, 3-ку может и порвать. 2- бывает вырывает ролики на волне (у нас вырвало под 23 Нептуном, что уж тут о Ямахе говорить). 3- мотор прямо лодку не везет. Руль на штуртросах не бросить- ни прикурить, ни выпить. Тянет его все время куда то, от волны, от загрузки. 4- 40 сил на пружинах играют, поворачивает на скорости не сразу, а если повернул, норовит уйти в другую сторону. Ехать будешь как бык поссал. Змейкой. Коммандер будет стоять не удобно-низко. Лучше его поставить вровень с бортом. А под ним хорошо встает выключатель массы. Переделка рецесса спать не удобно- коротко. Кокпит меньше на 20 см. Ну и самое главное- рулить надо по буржуйски справа. Лодку кренит и так на левый борт. А так видно конечно что руки не из попы растут. Что я написал это чисто мое ИМХО. Удачи!
Дата:   05-07-18 04:33
Vovan 44 писал:
Посмотрим.
Вот так крепятся стальные кронштейны роликов.
Стальные оцинкованные болты диаметром 5 мм, с самоконтрящимися гайками и увеличенными шайбами.
Вместо дюралевых заклепок 5 мм.
Надеюсь - не вырвет.
Трос должен быть 3 мм, именно под такой диаметр заточена вся рулевка.
Если поставить более толстый трос, то, на рулевом барабане, естественно не хватит места, и трос будет застревать в роликах, предназначенных для 3мм троса.
Кокпит, естественно, меньше, но все равно от носовой переборки до последнего штангоута в кокпите 228 см.
Это на 48 см больше моего роста. Сомневаюсь, что я там не помещусь.
Коммандер стоит так, же как и родное управление газ-реверс, при этом ручка управления выше родной прогрессовской, примерно на 4-5 см.
Я вообще то долго примерялся прежде чем стал крепить плиту.
Короче, скоро увидим, что получилось.
Дата:   05-07-18 04:44
KrAlIv писал:
Кроме того, если оставить эти ролики, то толстый трос быстро станет лохматиться из-за малости диаметра ролика. Так что, пришлось бы менять и ролики.
Родной трос, кстати, 2,5 мм.
Дата:   05-07-18 12:16
У меня 4-ка стоял. Не сваливался, не лохматился. Барабан был самодельный и руль. Перешел на нормальное рулевое по причине что Ямаха 40 не Вихрь 30.
Дата:   05-07-18 16:21
Ну...
Надеюсь. у меня, тоже не будет лохматиться, слетать и закусывать.
Ладно, теперь пора заняться половым вопросом.
Итак куплена водостойкая ламинированная фанера гладкая/вафля.
Размер листов 1240Х2480Х9 мм.
Как, в среде опытных тюнингистов, принято делать полы в Прогрессе?
Смотрел некоторые ролики, но...
На мой взгляд должна быть оставлена возможность залезть под пайолы, в полевых условиях.
Как класть фанеру?
Какими кусками.
Дата:   05-07-18 23:52
Сначала набор дополнительно усилить уголками. Потом найти выкройку, выпилить и поставить. Торцы деталей выпиленных обработать пропиткой. Фанеру класть шершавой стороной вверх.Вот набрал в Яндексе-"чертеж пайол для Прогресс 4". Но это не самый удачный вариант как мне кажется. Щели должны быть как можно меньше. А коммандер все же поставь выше. Тереться он там будет вещами и сидушками у тебя.
Дата:   06-07-18 00:01
Вот я делал в свое время под коммандер приспособу. Потом поставил новое стекло с калиткой и проставку поменял на прямую, без всяких загибов. Так как стекло на половину потопчины отодвинулось
Дата:   06-07-18 02:01
Я эти картинки видел в интернете.
Но!
Водостойкая фанера в таких размерах не выпускается.
Сейчас я думаю - или сделать две части, так, что бы они максимально прилегали к бортам, или сделать два ровных прямоугольника, и боковые фигурные вставки, мне кажется, во втором случае вытаскивать пайолы по частям, будет удобнее.
Дата:   06-07-18 02:05
Коммандер я крепил как раз на то место, где у Прогресса 4 стоит родной пульт ДУ.
Там, даже специальный кронштейн приклепанный к борту стоит.
Я к этому кронштейну приклепал нижнюю часть плиты под коммандер.
Дата:   06-07-18 02:24
KrAlIv писал:
> Но!
На родные гофры положи 4мм обычную фанеру. Покрась её, конечно. Нитрой.
Дата:   06-07-18 04:14
Тоже вариант, но я уже купил 3 листа 9 мм ламинированной водостойкой ФСФ.
Ее можно и без родных пайолов класть.
Все же родные пайолы хрустят под ногами...
Сделаю каркас из уголка 20х30х2 и положу сверху этот 9 мм ламинат.
Дата:   06-07-18 04:54
Щелкнул сегодня, как установлен коммандер.
Вот так.
Дата:   06-07-18 04:56
KrAlIv писал:
> Вот так.
Класс! Всё правильно сделал!
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   07-07-18 01:09
KrAlIv писал:
> условиях.
> Как класть фанеру?
> Какими кусками.
Я тоже так думал. Кроил фанеру по своему, так, что бы можно было легко залезть в центральный тоннель под полом - за три сезона не залез ни разу!
Делай два куска как на чертеже от Vovan 44, если размеры листов позволяют.
Дата:   07-07-18 03:13
Да не от меня. У меня родные. Менять на фанеру не собираюсь. Мне ковры в лодке нравятся. Я их бесплатно по помойкам собираю. Потом стираю прямо на причале. И в лодку. Ковер должен быть синтетичиским. Не мокнет и не тухнет. А фанера ваша малюй ее не малюй один хрен гниет. У вас может и не гниет-лодки по гаражам, а у меня параход круглый год над водой висит и над снегом и под снегом и под дождем. Крышка не спасает, вода с носовой палубы один хрен в лодку тикет.
Дата:   07-07-18 03:19
А коммандер поставил не правильно. Но мне поуй. Сам допрешь кто был прав. Когда запоганишь его вещами и сиденьями. Мне сообщать не надо. Я то знаю :-). Хотел свой сфотать. Был на причале- заправлялся на выходные. Да плюнул. Типа все сказал, хули на мозги капать. А тут после пива Остапа понесло...Пятница однако...
Дата:   07-07-18 04:05
Сегодня поковырялся немного.
Заклепал переборку, на последнем шпангоуте кокпита.
Клепал вытяжными клепками.
Частично закрытыми, частично обыкновенными.
Думал как мне разнести расположение аккумулятора и бензобаков.
Все таки, придется, похоже бензобаки и канистры ставить вперед, в носовой багажник.
И развесовка должна улучшиться.
Я же сделаю диван.
Вес пассажиров сместился назад.
А под диваном будет рундук для шмоток, жилетов и аккумулятор.
Надо бы купить медну. трубку и запилить безопровод.
Впрочем... какая то трубка от тормозной системы Москвича, у меня где то есть.
Теоретически, хватит пропускной способности?
Дата:   07-07-18 04:27
Купи шланг. В любом камазовском магазе, в сварочном. Шланг 6 или 8мм. Продаётся метражом. Цена... 100-150 руб метр.
Не стучит, не гремит. Кинул под сланями и пусть лежит.
Дата:   07-07-18 04:41
Плохо он выходит на глиссер если сзади на диване будут сидеть пассажиры. Прогресс 4 любит загрузку в середине лодки (пассажиры ) и в носовом багажнике (вещи). Оптимально когда трое сидят за ветровым стеклом и один за ними на доп. стульчике или прямо на вещах. После выхода на глисс можно и в однова на диване побалдеть. Так что двое на твоем шикарном диване никак не поедут. Если на глиссере туда посадить двоих то лодка начинает рыскать по курсу, что с твоим штуртросовым управлением не айс. Кстати в родной комплектации шли 4 сиденья и диван для пассажиров не предназначался. Втроем вдвоем там Прогу легче, там поуй. 40 литров бензина пусть весят 40 кило с канистрами. Оставь их в заднем рундуке. Аккум перенеси под приборную панель, но оставь в кокпите. Он там не мешает если в боксе и трясет его все же меньше чем в самом носу. Провода тянуть легче чем бензопровод. Носовой багажник оставь под шмотье и якоря. Где диван соорудил сооруди переборку отделить бенз от остальных шмоток. Там будет жить топор,багор, инструмент, бензопила и т. д.
Дата:   07-07-18 04:54
Вот братан сейчас попрет с полным загрузом. Хоть и 40 сил, а на глисс выйти ой как тяжело. Развесовка играет роль когда лодка по борта в воде. Так это они все в середине топчутся, рассаживаются. Братан ребенок и жинка другова брата поедут спереди. А другой братан с собакой на вещах. Никаких кормовых диванов. Обошлись за 5 дней пусть не рыбалки, а пьянки, но поездка за вином в деревню, покатушки на водных лыжах 40 ка литрами бензина. Круг туда- сюда 60 километров примерно. Ну братан у меня с 14 лет на лодке рассекает. Опытный водкомоторник ой, водномоторник.
Дата:   09-07-18 03:25
Запилил каркас под 9 мм ламинированную Сыктывкарскую фанеру ФСФ.
Хотелось. что бы было и прочно и весу не особенно прибавилось.
Поставил уголки 20х30х2 мм через 25 см.
С усилением стенки дивана ушло почти 12 метров.
Чето я думал, что будет получаться быстрее.
Дата:   09-07-18 03:31
Фанеру решил класть большим куском, но с ровными краями, так, что бы, если, что можно было легко вытащить.
А фигурное выпиливание сделаю на двух узких боковинках, их, если, что можно и не вытаскивать.
Вид со стороны кормы.
Дата:   09-07-18 03:35
Прихвачу потом саморезами к каркасу.
Если что саморезы можно будет выкрутить и вытащить этот большой лист, он там низа что цепляться не будет.
Да, я там, раньше наврал, на счет длины кокпита с заклепанной переборкой.
Всего длина от передней переборки до новой переборки в корме - 219 см.
Но все равно - места что бы лечь и положить Интековский надувной матрас - достаточно.
Дата:   09-07-18 03:40
Вид на этот лист со стороны носа.
Дата:   09-07-18 09:29
KrAlIv писал:
> багажник.
А я наоборот АКБ в бомболюк пристроил. А в заднем рундуке как раз 2 бака по 24л поместились. Не пожалел ни разу о таком решении. Если интересно - пришлю фотки и конструкцию крепежа для АКБ.
Дата:   09-07-18 09:45
Решение с полом мне кажется удачным.
Из рекомендаций:
1. Стекло с форточкой-калиткой и высокий тент - крайне удобны! Не поленитесь и не скупитесь на такой тюнинг. И дело не только в выходе на палубу, загрузке-выгрузке, но и в возможности пользоваться носовым багажником на воде.
2. Не пренебрегайте блоками плавучести. Пусть они никогда не понадобятся! (пожелание), но, пусть будут.
Дата:   09-07-18 15:00
В эти выхи выехал наконец-то. Со спаркой В30.
Моторы выставлял по рулетке от углов транца, от скул, ровно совершенно, ну мм5 может ошибся.
Руль не ведёт НИКУДА, аж сам обалдел, обычно чуть но тащило в сторону, а тут вообще бросай , а она прямо едет.
Неприятно, что от 45ти начинается дельфин, сзади моторы 55кг х2, бенз 22кг х2, аккум15кг, два якоря 5 и 3кг, два стульчика... ну пусть ещё кг 10-15 с таганком там... верёвки...
за передним сидением у борта канистра 20 литров.
Под сплошным передним сидением жрачка и посуда - кг 30.
В носовке стол и всё лёгкое, спальное... ну пусть кг 20.
С 45ти начинается раскачка, полный даёшь - довольно сильно прыгает.
Грешу, что упор-перекладины у моторов стоят на третьем отверстии от транца, переставлю на второе - не успел пока хотелось бы узнать у тех, кто на П4 с Вихрями ходил, на каких отверстиях у вас стояли пластины.
Я на П2 всегда на 3й дыре ездил, а тут, наверное, не так.
Ещё транец течёт, то ли сверху, то ли через отверстия усиления транца, когда ловил на вертикалку, сидел на заднем сидении, в корыте воды см5.
Или когда задним ходом от берега отходил хапанул через какие отверстия -хз. На неделе замажу антигравием-Новолом.
В общем, как-то так.
После Обяхи П4 корабль. Свободно, места много. Он шире реально, спать свободно - у меня сидения раскладываются как в П2.
В общем, доволен.
Вот дельфин только, мать его... Обратно вчера чуть задул ветер, барашки кое-где, против волны жёстко, а сбавляешь - нос задирает, удары под жёппой чувствуются.
зы. Вихрей вообще ни у кого на воде не видел! Ортодокс, я, иопта! ))))) А ездят все км 40-45. Догоняешь "белую бандуру", у неё на корме 225сил висит и еле едет... волнища как от ... буксира.
Дата:   09-07-18 15:08
Вон, на третьей дыре пластины-упоры. Откручивать на острове не стал - боялся болты отломаю, они 40лет не кручённые.
Автор: Иф (---.vologda.ru)
Дата:   09-07-18 15:29
---- Вообще под 2-ми Вихрями -30 в спарке получился шустрый комплект.Должен идти 53- 55 км/ч но нужно нос загружать ,а не корму.---
Дата:   09-07-18 15:52
Иф писал:
Ага, только не с родными винтами 300мм. Они слишком лёгкие. Если с ними не превышать 5000 оборотов, то скорость будет 47-48.
Дата:   09-07-18 15:56
Стекло пока родное пусть будет.
А то так и не выберешься на воду.
В идеале, на мой взгляд, надо ставить каленое стекло и правую форточку делать открывающейся.
Но это все - потом...
Дата:   09-07-18 16:20
arkie писал:
Моторы уставшие сильно. Очень сильно.
Компрессию не мерил, но ... гильзы с 87го года ходят, уж пару тыщ то часов они точно наработали. Это раньше они крутились 5750 с самодельными полированными винтами ш340, и с полированными редукторами раскогаривали до 57-58км.ч.
Поршня- кольца менял году в ...2001-2, когда оба кв перепрессовывал. И потом до 11го года опять в спарке на П2, потом один мотор пять лет на Обяхе, и вот опять в спарке.
Да и че мерить компрессию, они и не заводятся (оба) пока карб бензом не зальёшь. На поплавок надавишь и грушей жманёшь чтоб из всех щелей брызнуло.
Тот мотор который лежал пять лет, в этом году повесил, зажиг МВ1, контакты поскрябать?...проверим.... крутанул - искра есть, облил бензом - завёлся. Ануификсним. Ему всё равно только на пер.ходе работать, завожу когда на другом поехал уж.
А этот другой холостые держит нормально, вперёд-назад включается... чё ещё мне надо, чтобы две недели и 7-8 выхов на воде провести в год!
Да, 50+- бежит на полном, а вот ехал в полгаза 42-43, это примерно 4200, обороты на слух, таха нету. Он есть, ТС 012, но тянуть его... нафик надо, не те времена и не те моторы, не зачем. Расход большой на полном газу, а вполгаза 20+, это приемлимо ещё.
Повторю вопрос, кто мож помнит, когда на спарке ездили, на каком положении упорная пластина была?
Для подтверждения моих думок. )
Помнится со Стасом спорили, он говорил что на П2 и вихре надо на втором, а я на третьем. Может он путал с П4... не посоветуешься уж. (
Дата:   09-07-18 16:23
KrAlIv писал:
> открывающейся.
Обрати внимание на моё "родное" стекло.
Очень удобно.
Потом оргстекло заменю, это из старого вырезано.
Ездим вставку не ставя, тепло, ветерок. Вставляешь- вообще не дует. Смотрю поверх него. Но можно и через него, пробовал, нормально.
Калёнка... я раза три случая помню когда грузилом по стеклу попадал. Калёнку стрёмно ставить.
Кста, стёкла -оргстекло на герметик, а изнутри в паз засовываешь полоску дюраля тоже на герметике чтоб прижалась. Герметик высыхает, пластинка не вылетает и вода не проходит - лил на стекло - сухо на панели.
Дата:   09-07-18 16:30
Очень удачно получилось!
Удобно руку на борт кладёшь за стеклом.
Нету ощущения что тебя "жмут" боковины стекла.
Дата:   09-07-18 17:14
Хорошо получилось, но это же надо еще одну опору родную где то брать.
Так или иначе, это все равно проблема не этого года.
Тент я заказал в Лодка 44, из испанской ткани Рексистем, на тот момент эта ткать была лучшей в фирме.
И даже готовый тент, все, пока, руки не доходят поставить.
Дата:   09-07-18 17:16
--- Вот теперь удобный катерок получился под спарку с минимальными затратами . Да и спарка моторов вообще на лодке полезней ,а на Прогресс-4 есть возможность под не большой загрузкой и на одном моторе юзать достойно.--- В своё время на Сарепте под спаркой(Вихрь-30Э и Нептун-23Э) нравилось ходить.---
Автор: Нетонущий (---.spbmts.ru)
Дата:   09-07-18 18:17
У меня Прогресс-4, ходил на двух 30-ках, подняты были на 50 мм, поджимал моторы к транцу ( ставил на 2 отверстие). На волне сбавляешь обороты почти до сваливания и меньше дифферент, на полной скорости нос прижимает к воде и еще развесовка помогает .. Ходить одному на спарке на максималке крайне расточительно по бензину, поэтому один откидывал , второй вполне справлялся .. Были изготовлены самодельные винты 2 лопастные с шагом 400 мм (втулка имела 4 резиновых амортизатора от ВРШ Енисей) правого и левого вращения. Мотор с винтом левого вращения крутил редуктор включенный на задний ход. При этом зубчики с шестерни переднего хода были сточены на наждаке, были исключены все паразитные трения и мотор отработал несколько лет вполне надежно.. Оба мотора с электростартерами, мотор с правым винтом имел полное ДУ ( нейтралка и передний-задний), с левым винтом был постоянно включен на скорость ,запускался на ходу и выключался при подходе к берегу в первую очередь. Дело привычки.Скорость максимального хода 55 км/час..
Дата:   09-07-18 18:31
Расход большой на спарке. ((( А на одном Вихре очень возможен вариант вёслами грести. Это надо с собой докатку возить, Я2 новая лежит.
Но у меня три вихря 30 в наличии. Мог бы и трехцил.30ку (45 считай) поставить, но тоже надёжи нет. Поэтому и спарка, что хоть вёслами не махать.
А так бы Хонду50 или Яму50 4тк. Большой объём, на полном не гонять. И нормально бы для моих запросов.
Бы. )))000000
Но это 200тр минимум, и мотор 12тилетний. А грубо прикинул, у меня 20-22 в час, на ней 10. Даже если наездить 100часов за год, разница за год тонна бенза - 40тыс.руб. Это пять лет окупится, если за 200 возьмёшь, а если 50часов в год ездишь, то экономия 20т.руб.
Удобнее, конечно, и трим и куим, но пока на Вихрях поездим. Кули делать! Не было б ничего, тогда уж. А пока нормально.)))
Дата:   09-07-18 18:40
Нетонущий писал:
Спасибо. Второе отверстие, понял.
Езжу так же, один мотор туда-сюда, второй только вперёд.
Раньше когда не лень было, двухлопастные пробовал, не понравилось, воздух подхватывали. Трехлопастные 340 оптимал показался. Скорость такая же, когда из интереса "сколько пойдёт" лодку всю разгружал, аж слани выкидывал тогда 3 км ещё выгадывал.
Сейчас моторы подняты - винт затяжки струбцин ровно по краю высоты родного транца. Но это больше от ширины между моторами зависит, для Вихрей оптимальная высота пластины 1,5см ниже днища.
Автор: Жан_Рено (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   10-07-18 23:39
На сантиметр выше дна ничего страшного. Возможно на резких маневрах будет прохват. У меня Прогресс 4 и ВЕОС, точно так же стоит, максимальная скорость 53 км/ч
Автор: Алекс 66 (178.187.174.---)
Дата:   12-07-18 01:12
Прогресс4.
Дата:   12-07-18 01:13
Мерк 50.
Дата:   12-07-18 01:14
АКБ и масса.
Дата:   13-07-18 22:58
Очень любопытная идея с аккумулятором.
Так, в принципе, получается вполне удачное разнесение по разным отсекам аккумулятора и бензобака...
Дата:   14-07-18 02:03
Так-то самоотлив надо было вырезать нафик!
Дата:   14-07-18 04:01
Этот тезис, в силу своей нелогичности, требует подробных разъяснений.
А аккумулятор на 60 Ач, помещается ровно до кницы и не мешает рулевому тросу, при рулежке и откидывании мотора.
Дата:   14-07-18 04:08
---- Корму Прогресс-4 загружать тяжестью не следует. Лучше ближе к носу лодки.
Дата:   14-07-18 04:17
Аккумулятор весит 15 кг.
Какая это тяжесть?
А две канистры с бензином плюс бак под 60.
Логичнее топливо переместить в носовой рундук.
При перемещении топлива вперед, кроме всего прочего, есть возможность установить грушу подкачки, в район коммандера, тогда можно заводить мотор, не отрывая задницы от сиденья.
Автор: Vovan 44 (2.94.84.---)
Дата:   14-07-18 17:24
40 литров бензина в кормовом рундуке- 4й Прогресс под это и проектировался. Не стоит заморачиваться с переносом баков в носовой люк. Люк под шмотки оставить. И грести приходится на рыбалке. А это лишняя грязь с ног на баке. Баки должны быть чистые.
Дата:   14-07-18 18:15
--- Я установил бак по геометрии повторяющий форму носа объемом 50 л, также осле установки его входит всё необходимое в носовой рундук и не мешает не каким манипуляциям(см.фото),даже удобней становится всё.Задний рундук чистый под лёгкие вещи используется(см.фото ). Никаких бензиновых запахов и прочего нет. Да и с грушами,шлангами баками не напрягаюсь.----Хотя кому,что нравится за единственно правильное решение не считаю.
Дата:   14-07-18 18:16
Автор: KrAlIv (178.45.131.---)
Дата:   14-07-18 22:58
К сожалению, запилить все задумки не получается.
Иначе, вместо отдыха на воде будет какая перманентная борьба за улучшайзинг.
И так отпуск начался, а вместо отдыха на Волге до которой от моего участка меньше 500 метров, на эти выходные запланированы две, блин, пьянки-гулянки...
И не откажешься...
Весла у меня обязательно в лодке будут.
Типа - аварийный запас.
Но!
Прикупил, я пару лет назад, вот такую прикольную вещь.
Дата:   14-07-18 23:05
Это древний ЭПЛ-2У, мощностью, всего 144 вата.
60 амперного, абсолютно обычного, не тягового аккумулятора, должно хватать на 5 часов.
Пробовал его на лодке Ерш.
При нагрузке 200 кг, толкает он этот Ерш со скоростью 3 км/ч, по ДжиПиЭс.
На мой взгляд, вполне себе замена весел.
Но... похоже, это вопрос не этого года.
Дата:   15-07-18 01:11
----- Лучше моторчик типа Тохарик-2,5-3,5 возить .Хватит как и в качестве докатки так и для троллинга.Тем более их не укатать долгое время.
Дата:   16-07-18 23:37
Если дорожить то лучше 4-т брать. 2,5- 3,5 силы за глаза для 4-го Прогресса.
Дата:   17-07-18 00:55
А я спарку В30 опустил на вторые отверстия и дельфин изчез. )))))
Rambler's Top100
