 Московское время 16:47:31
 Владивостокское время 23:47:31
 При запуске двигателя выключается эхолот
Автор: Kortezzz (85.26.165.---)
Дата:   02-07-18 17:30
Всех категорически приветствую!)
Против знатоков играет водомоторник из Казани.
На лодке установлен Raymarine Dragonfly 7, все работало хорошо. В пару к нему был установлен Garmin Striker 7SV и питание взято в том же месте, откуда запитан Raymarine (провод от АКБ доходит до панели, под панелью скрутка для двух эхолотов)
При запуске двигателя (Suzuki DF90ATL, акб 60а/ч свежий 1 год) один из эхолотов выключается! Редко такое бывает, что оба остаются работать. Когда стоял один Raymarine, при запуске движка он не выключался НИКОГДА.
Внимание вопрос: что происходит?)
 Re: При запуске двигателя выключается эхолот
Автор: Gelios_el (---.infolink.ru)
Дата:   02-07-18 17:41
Досрочно отвечает Алексей из Подмосковья ))))
Скорее всего происходит просадка напряжения в сети, вследствие чего эхолоты отключаются. Это возможно вылечить установкой конденсаторной емкости на линию с энергочувствительными приборами.
Приз в студию.........
Автор: solar eclipse (---.162.192.0)
Дата:   02-07-18 18:31
двс!
внимательно прочтите инструкцию к плм.рекомендуемая акб не ниже 100ач.у меня с90а и акб тоже ниже рекомендуемого 75 ач.так вот просадка появилась на вновь установленой 9ке а на стареньком монохромном лорике ничего не было.либо конденсатор ставить либо акб мощней а еще лучше сервисную акб на остальные потребители с подключением либо к зу либо к альтернатору
Автор: YARDD (---.yota.ru)
Дата:   02-07-18 18:35
И - оба знатока правы! Можно лечить и с помощью кондёра, и с помощью АКБ нормальной ёмкости и "обе таблетки одновременно".
Дата:   02-07-18 18:48
Где получить призы то ? )))
Автор: Kortezzz (85.26.232.---)
Дата:   02-07-18 18:53
Всем спасибо за ответы)
А за призами, это вам в другую передачу)))
Автор: Granit (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   03-07-18 02:18
А я решил задачу проще :-))
Китайский DC-DC конвертер за 3 бачинских, и при любой напруге на входе ( от 3 до30V) на выходе сколько поставишь. ( у меня 13,5).
Автор: Елена, Мурманск. (178.68.126.---)
Дата:   03-07-18 04:49
Granit писал:
а можно ссылочку, лучше на Алиэкспресс... :-)
Автор: niki.73 (81.163.86.---)
Дата:   03-07-18 06:20
Поиском - похожая тема с лечением 2 мя кондёрами и диодом была 2 мес. назад , с подробностями
Автор: Yuri_au (---.smtp1.ucb.com.au)
Дата:   03-07-18 12:09
Елена, Мурманск. писал:
> Granit писал:
> Спасибо.
Оно? Ссылка.
Дата:   03-07-18 12:36
У меня тоже Raymarine Dragonfly 7 и он тоже вырубается во время запуска мотора. Раньше он показывал сообщение о низком напряжении при запуске, а сейчас стал вырубаться. Проблема в том, что Raymarine загружается минуты 1,5 - 2. Очень раздражает, когда надо сорваться с места а глубины и/или карты дна не видно.
Варианты решения проблемы:
1. Зачистить все контакты + и -
2. Спаять приблуду с кондером и диодом шоттки
3. Купить dc-dc стабилизатор/конвертор ампер на 10 с запасом. Ссылка.
Dragonfly 7 потребляет 3-4 ампера при максимальной яркости
Дата:   03-07-18 19:05
Yuri_au писал:
По информации с других ресурсов, максимальное потребление не превышает 800мА.
Просто если он жрет 3-4 ампрера, то на ПВХ лодках (где очень часто исрользуют АКБ от бесперебойников, емкостью 7Аh) он бы выжрал АКБ за 2 часа, а люди гоняют не выключая эхолот целыми днями.
Granit, Yuri_au
Огонь!
Спасибо за ссылки, заказал на 10А, уверен что потянет с запасом два эхолота.
Автор: Елена, Мурманск. (---.95-54-130-90.pskov.dslavangard.ru)
Дата:   03-07-18 19:19
Спасибо за ссылки.
Автор: serk 12 (---.dynamic.spd-mgts.ru)
Дата:   03-07-18 19:50
Yuri_au писал:
Шутите.))))) Такого не может быть на исправном приборе. Максимум 1А.
Дата:   03-07-18 21:11
serk 12 писал:
> Yuri_au писал:
Ошибся, 3-4 ампера это я загнул ))) посыпаю голову пеплом ))). Но в мануале на странице 39 Ссылка. , просят подключать Dragonfly 7 через плавкий предохранитель на 3 ампера. Наверное не зря.
Дата:   03-07-18 22:03
Yuri_au писал:
просят
> зря.
Пред защищает проводку от возгарания, а не прибор.
Дата:   04-07-18 02:48
Пожалуйста Ссылка.
Напряжение выставлять правым по картинке винтом, средним винтом можно выставить ток отсечки, т.е. при превышении установленного тока девайс уходит в защиту из которой автоматом выходит после снятия перегруза. Левый лучше не трогать, он для зарядки аккумов, т.е отрубает девайс по достижению на выходе установленного напряжения. Вообще штука многофункциональная и полезная. Удачи!
Пы Сы Если приблуду ставить не во влагозащищенном месте, то после пайки проводов очень полезно брызнуть пару тройку слоев лака спошняком с двух сторон, я на скорую руку заюзал лак для волос (не мой, у жены попер :-))
Автор: Abramida (31.173.80.---)
Дата:   04-07-18 18:06
Коллеги по увлечению, подскажите и мне, плз.
У меня два эха - Лорики ХДС 12 и 7Ти. Хватит им на двоих приблуды из ссылки выше?
Основной мотор 90ач при движке 60л.с. Эхолот 12" при заводе перезагружается даже находясь в спящем режиме.
Автор: Kortezzz (---.static-customer.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-18 19:16
Abramida писал:
> выше?
Имхо!
Каждый эхолот жрет по 1А, ну максимум в пиках 1,5А. Итого максимум потребления - 3А
Я заказал приблуду на 10А, имеем запас прочности более чем в три раза.
Автор: LUBITEL (---.dynamic.bryansk.ertelecom.ru)
Дата:   04-07-18 20:18
У меня в лодке саб активный и четыре блина трех полосники. при некоторых условиях отрубается на время( трим или громкость максимум ). Ни разу не электрик. Не могу даже представить схему подключения этих приблуд. Как подключить? Схему элементарную от руки хотя бы выложите.
П.С.: Раньше кондер стоял все было нормально. При выключенной массе он все равно работал и садил аккумулятор. Поэтому брат его ампутировал.
Автор: Лакировка (---.mtsnet.ru)
Дата:   04-07-18 20:43
Привет.
1. Проверить соединения
2. Проверить батарею
3. Установить сервисную
Дата:   04-07-18 21:19
Лакировка писал:
> Привет.
-Соединение нома.
-Батарея новая. При конденсаторе стояла намного меньше емкости и все было нормальо. Подключал сами согласно схеме.
Сервисная мне не нужна.
С алика приблуда мне поможет? Или только кондер мое решение?
Вот это хочу выяснить?
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   05-07-18 00:55
Kortezzz
Эти приборы потребляют ток в импульсном режиме.
Даже тестером заметно колебания тока 0,7-0,9 А.
Так что возможно взаимное влияние одного на другого.
Идеально было бы протащить на каждый прибор свой не тонкий провод и на каждый поставить по преобразователю DC-DC не сильно мощному.
В каждую цепь по тумблеру и предохранителю, так как в холостом режиме преобразователь потребляет ток - и чем мощнее, тем больший.
Еще лучше использовать преобразователь на максимально допустимое для прибора напряжение.
Так у моего картплоттера макс. напряжение питания 24 В.
Я пока поставил DC-DC на 16 В. И что интересно - греться стал меньше.
Автор: JohnLord (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   05-07-18 06:00
LUBITEL писал:
Он садил аккум, потому что был корпусом соединен на корпус лодки, вы же массой разрывали только минус аккумулятора, а через плюс на кондере и его корпус на минус была не разомкнутая электрическая цепь, вот и была утечка.
Решение этой проблемы простое, - двухполюсный выключатель массы, чтобы полностью отключать весь аккумулятор от бортовой сети!
Автор: LUBITEL (176.59.50.---)
Дата:   05-07-18 06:07
JohnLord писал:
> LUBITEL писал:
> равно
> минус была неразомкнутая электрическая цепь, вот и была утечка.
Спасибо разъяснили малограмотному.
Теперь бы кто просветил поможет мне приблуда с алика или нет?
Дата:   05-07-18 06:27
LUBITEL писал:
Сложный вопрос, так как любой стабилизатор работает на понижении входного напряжения. К примеру, выставили вы на этой приблуде 13.5в, он их сможет выдать, если на входе не менее 14в, а это возможно при запущеном моторе. А что случится, когда вы стартером крутите мотор? Правильно, просадка на аккумуляторе с 12.6в до 10в будет и как эта приблуда поднимет напряжение на своем выходе до 13.5в, если на входе 10в, а в ней явно инвертора не наблюдается?! Мое имхо, конденсатор от кратковременной просадки напруги, лучше. А вот от повышения напрежения, в связи с выходом из строя стабилизатора в моторе и последующем сгорании всей аппаратуры, возможно поможет, но нужно поближе посмотреть ее схемотехнику.
Дата:   05-07-18 08:05
JohnLord писал:
> LUBITEL писал:
Все просто и доходчиво. Спасибо
Автор: Abramida (185.79.100.---)
Дата:   05-07-18 15:38
Тоже ни хрена не электрик, поэтому теперь я запутался ))
Любителю нужен кондёр, мне DC-ка? Или обоим кондёр?
У меня же при заводе эхолот вырубается от просадки напряги, правильно?
Дата:   05-07-18 15:50
JohnLord писал:
> напряжения.
Использовать надо не стабилизатор, а преобразователь DC-DC (постоянное в постоянное).
Входное может колебаться от 8 (10) В до 40 В, а на выходе заданное 13-24 В.
При запуске стартера входное просядет до 10 В, а на выходе стабильно будет заданное напряжение.
Конденсатор тоже имеет право на жизнь.
Но !!! Подключать его надо со стороны прибора.
Электролитический конденсатор большой емкости имеет ток утечки. Т.е,. если постоянно подключить его к АКБ, то будет подсаживать батарею.
Поэтому перед прибором сначала ставим тумблер, после него конденсатор, далее предохранитель и на прибор. Перед стартом включаем тумблер - конденсатор заряжается до +12 В.
Включаем прибор. Запускаем стартер. Напряжение АКБ падает до 10 В.
Напряжение на приборе держит конденсатор какое то время, но идет его разрядка.
Если запуск не сходу, то конденсатор может разрядиться и он уже не помощник.
Для выключения сначала отключаем прибор клавишей на приборе, а затем отключаем тумблер , отрубая тем самым и прибор и конденсатор.
Автор: Юрий Лукич (---.dynamic.primorye.net.ru)
Дата:   05-07-18 18:39
Чуть резюмирую...
Отключается эхолот от снижения напряжения ниже определенного порога.Такое снижение происходит при потреблении от батареи больших токов в момент включения стартера(еще гидроподъемник -лебедка могут "грузить"). Бороться с подобным явлением можно увеличением емкости батарей, толщины проводов до приборов, улучшением контактов в местах соединений...Или специальными мерами-например установка повышающих преобразователей типа DC-DC, которые легко настраиваются, например на выходное напряжение в 14 вольт. В зависимости от требуемых токов нагрузки стоимость от 100 до 300-500 рублей.Такой преобразователь, установленный в приборной панели будет стабильно держать нужные вольты, но потребует некоторых мер по его влагозащите и возможно-охлаждению.Есть более простые варианты-поставить в цепь питания эхолота диод и конденсатор максимально возможной емкости. Диод не даст конденсатору разрядиться на "стартер" мотора и поддержит какое то время напряжение на эхолоте.Чем больше емкость-тем дольше поддержка...О киловатных музыкальных центрах говорить не будем-другой подход и другие цены...
Автор: Abramida (31.173.81.---)
Дата:   05-07-18 21:43
Теперь ясно, буду брать DC DC.
Всем откликнувшимся спасибо!
Автор: Abramida (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   06-07-18 04:25
Ещё немного помучаю. Смотрел ДСку по ссылке от Yuri_au, там мощность 300вт прописана, а у эхолота макс выходная 500вт.
На это стоит обращать внимание?
Дата:   06-07-18 07:08
Abramida писал:
Нет, указана импульсная мощность на излучателе.Эта энергия берется из конденсаторов внутри эхолота и действует в течении тысячных секунд-средняя же потребляемая мощность обычно не более 20-50Вт.
Автор: Иван (77.34.101.---)
Дата:   06-07-18 09:48
Юрий Лукич писал:
Вот именно так и следует поступать.
Конденсатор емкостью 22000 микрофарад + диод, и всё это стоимостью около 400 рублей в розницу,
позволит без труда питать эхолот в течение любого разумного времени прокручивания мотора электростартером
при бронебойной надёжности.
А китайский DC-DC - излишнее умножение сущностей...
Дата:   06-07-18 16:37
Лукич, точно - Диод+конденсатор....
А я протянул отдельный провод и через тумблер и предохранитель поставил то что было - DC-DC на 16 В
Аналогично этому универсальному
Только на фиксированное напряжение на выходе - 16 В.
Небольшая коробченка не греется нифига. Потребление без нагрузки - 20 мА.
Запытаем в походе 2018.
Автор: nik3401 (---.spbmts.ru)
Дата:   06-07-18 20:52
- Хах, Иван, в эзотерике подвизался!? Поздравляю. Не маловажный аспект, который должен постоянно присутствовать в голове. ))
Автор: al.alex (79.126.82.---)
Дата:   07-07-18 01:29
Здесь терли уже Ссылка.
Дата:   07-07-18 02:01
Я себе спаял схему, проблема ушла. Тоже лорик и уходили в перезагрузку. Ссылка.
Дата:   07-07-18 02:12
al.alex писал:
А конденсатор через диод постоянно подключен к АКБ ?
Дата:   07-07-18 02:53
Массу отключаю после рыбалки, если лодка стоит на воде и нужно оставлять трюмную помпу на стоянке можно на цепь питания эхолотов и nmea поставить отдельный выключатель. Диод шоттки и питание сети nmea незначительно, но будут поджирать аккумулятор на стоянке.
Дата:   08-07-18 16:41
Abramida писал:
> выше?
Нет. На каждый эхолот отдельную приблуду, т.к. у неё ток всего 3 ампера.
Дата:   08-07-18 16:46
JohnLord писал:
> LUBITEL писал:
> напряжения.
Вот чем и интересен сей девайс, что при входном напряжении от 3 до 30 вольт на выходе всегда будет предустановленное.
Дата:   08-07-18 17:36
Granit писал:
Он неинтересен тем, что не знаешь, чего ждать от китайского устройства с алиэкспресс! К примеру, вот моменты, которые меня не устраивают:
В первой ссылке описан нюанс преобразователя, когда на минимальном пороге входного напряжения, на его выходе совсем не то, что должно быть!
Во второй ссылке рассказано о том, как упрощается схема и приходящие с этим косяки.
Поэтому, когда сдохнет дорогущий Карбон из-за преобразователя с алиэкспресса, будет поздно пить Боржоми и вспоминать, что конденсатор бы никогда не сотворил подобного. Мое имхо остается на стороне конденсатора.
P.S. Поищите отзывы о преобразователях и узнаете, что у народа техника дохнет из-за них!
Автор: Mobil (83.220.239.---)
Дата:   08-07-18 18:06
Либо конденсатор, либо АКБ от 95 а/ч и выше но при условии, что от АКБ под консоль пртходит питание по проводам от 6 мм2.
Автор: Pokerface (---.mtsnet.ru)
Дата:   08-07-18 18:56
Недавно столкнулся с этой проблемой, эхолот то зависал, то мигал, то вырубался...для эксперимента перебрал 3 акума, 95-105-120ач, проблема осталась. С лориком 9’ такого не было. Встал вопрос установки второго акума или кондера, дабы не загружать лодку, решил поставить кондер под консоль(нашёл в местом магазе kicx 2.5ф). От акума идут провода под консоль, там же и распределяются на 4 помпы и эхолот, на мотор идут напрямую с кормы. Ну что, кондер решил проблему! Были сомнения по поводу объема, многие рекомендовали от 3 до 5ф, кашу маслом не испортишь. Но, лично мое мнение, лучше всего, если есть возможность без ущерба остальному, установить сервисный акб отдельно для приборов, никаких просадок и помех в сети. Выбор за вами!
Дата:   10-07-18 02:12
> выше?
Вы видео моё смотрели? Там как раз карбон 12 и семёрка ген3 подключены к одной "приблуде" экраны не гаснут при работе стартера.
Дата:   24-07-18 02:14
Всем привет
Пришла приблуда с Али Экспресса.
Установил, подключил к ней два эхолота, теперь все отлично, при запуске оба эха работают, НО есть обратная сторона медали!
Если раньше эхолот показывал реальное напряжение бортовой сети, то теперь показывает всегда 12,4В!
Не удобно блин) Хочется видеть реальное напряжение бортовой сети)
Похоже придется вешать кондер)
Автор: Андрей918 (85.26.235.---)
Дата:   24-07-18 19:48
У меня мотор Вихрь с электростартером и карт плоттер dragonfly 5 Pro тоже проблема отключается при заводке .по вашему совету поставил диод шоттки. конденсатор на 22000 + после них припаял стабилизатор dc-dc. не помогло всё равно при заводке выключается в первые же миллисекунды. куда копать?
Дата:   24-07-18 19:56
Андрей918 писал:
Тот случай, когда кашу можно испортить маслом! :)
Или кондер или преобразователь или же его до кондера! И 22000 - это чего, в смысле емкость какая точно?
Автор: Хопёр  (178.45.223.---)
Дата:   24-07-18 20:06
Kortezzz писал:
Ты не просто беЗграмотный, технически, ещё и жадный. Вопрос как два пальца об асфальт.
Дата:   24-07-18 20:58
JohnLord писал
Конденсатор стоит на 22000 микрофарад 50 вольт .стабилизатор стоит после конденсатора на выходе стабилизатора ровно 12 вольт .может быть правда приподнять немного напряжения на выходе стабилизатора?
Автор: Александр 28 (79.105.113.---)
Дата:   24-07-18 23:25
При понижении напряжения во время работы стартера стабилизатор съедает заряд конденсатора, а для эхолота уже ни чего не остается.
Поменяй местами и потом какой диапазон по напряжению у этого стабилизатора - может ли он вытянуть с 9-10 вольт на входе до 12 на выходе? Если стабилизатор параметрический то, это пустая затея.
Проверить просто. Подать на вход 9 вольт от батарейки и посмотреть, что на выходе с подключенной нагрузкой.
Дата:   25-07-18 02:23
Стабилизатор lm2596 по характеристикам написано от 3,2 вольт до 40 Вольт .На выходных поэксперементирую Попробую поменять конденсатор местами и питание от батарейки с низким напряжением Спасибо за советы потом отпишусь
Дата:   25-07-18 03:31
Андрей918 писал:
Какой АКБ ? Необходимой емкости ?, - чтобы не просаживался при питании стартера.
Как проложены провода на эхолот ?
На стартер должны идти отдельные провода хорошего сечения от клемм АКБ и на эхолот должны идти отдельные не тонкие провода от клемм АКБ. Должна быть полная развязка этих цепей.
DC-DC лучше ставить на допустимое максимальное напряжение питания для эхолота.
Автор: Андрей918 (---.prtcom.ru)
Дата:   25-07-18 04:15
АКБ 60. Снимаю с автомобиля. На эхолот идёт провод примерно 4 квадрата. Правда питание на эхолот идёт через замок зажигания, может на нем идут какие то потери.?
Дата:   25-07-18 16:01
Андрей918 писал:
> потери.?
Что АКБ с автомобиля не показатель.
АКБ проверить нагрузочной вилкой.
Не забываем об общем проводе. Минус на корпусе или разводка двухпроводная ?
Если двухпроводная, то не забываем о минусовом проводе. По нему тоже должна быть развязка.
Для эксперимента взять два провода и завести их напрямую от АКБ на эхолот через DC-DC.
Если все будет ok - разбираться с проводкой.
Какой DC-DC ?
Напряжение питания эхолота по параметрам на эхолот ?
Автор: татарин  (178.207.4.---)
Дата:   25-07-18 16:05
На лодочных аккумуляторах стоят дублирующие клеммы. Вешаем на них эхолот и просадки не будет. Проверено неоднократно.
Автор: al.alex (85.26.235.---)
Дата:   26-07-18 07:38
Для андрей918 Диод поставьте мощнее ампер на 10 проблема уйдёт стабилизатор лишний в схеме.
Дата:   26-07-18 07:47
Дата:   30-07-18 04:18
Сегодня эксперементировал. Забегу вперед -дело было не в бабине! Ну а дальше Вы знаете!
Первый вариант :оставил диод и конденсатор, стабилизатор отключил -эхолот всё равно отключается .Второй вариант: оставил стабилизатор, конденсатор отключил -эхолот все равно отключается.Начал мерить напряжение которое идёт на эхолот .В момент пуска ,оказалось идёт 2 вольта .Разобрал "неразборный" замок зажигания ,проткнул палец отверткой ,все клеммы зачистил ,собрал ,всё равно в момент работы стартера на эхолот идёт 2 вольта .Замок зажигания имеет положение Off -всё выключено, положение ACC -в котором и подключен эхолот,положение ON- зажигание и положение Старт -запуск стартера. Вот в положении запуска и идёт 2 вольта на положение ACC. Припаял реле от положения ON к положению ACC, чтобы в момент запуска напряжение шло и к положению ACC. В итоге эхолот не выключается даже без конденсатора и без стабилизатора .Потом установил диод с конденсатором на всякий случай.
Дата:   30-07-18 05:04
Андрей918 писал:
> Сегодня эксперементировал. .....
А в настройках нету "отключения эхолота при напряжении менее".....?
Автор: serk 12 (46.55.240.---)
Дата:   30-07-18 05:30
s494 писал:
> Андрей918 писал:
При напряжении в 2 вольта, это не поможет)))))))
Дата:   30-07-18 05:58
Не думаю, что такая хилая проводка, что напруга падает хотя бы в два раза, а меньше 11ти на 60м аккуме при заводке вихря вряд ли будет.
Пусть падает на пару вольт, хотя это тоже на экране можно выяснить.
Или тестером.
И выставить на эхолоте меньше.
Да даже если проводка так себе, кинуть медные провода проще чем придумывать схемки.
Дата:   30-07-18 11:35
На эхолоте никаких регулировок напряжения нет. Он даже не показывает напряжение. Эхолот Raymarine 5 pro. При заводке показывает 11вольт.
Дата:   30-07-18 13:51
Понятно, зём. Раз показывает при заводке - значит 11 вольт критическое напряжение для него.
Но раз показывает - значит скорее всего есть и регулировка - по аналогии с сигналом о минимальной глубине, она тоже показывается лишь в этот момент.
У меня Хам, у него если при включении подольше кнопку подержать, появляется и регулировка напряжения отсечки эхолота. И тоже Вихри. Поэтому и пишу. )
И у меня он не отключается при заводке, правда точно не помню сколько напряжение отсечки на нём стоит.
Может у тебя всё дело в этом. )
Автор: maybach (188.170.82.---)
Дата:   30-07-18 17:16
Всем привет, у меня тоже эхолот реймарин драгонфлай 4 про, и тоже вырубается, вольтметр стоит жигуоевский, напряжение при заводке уходит в белую зону. Эхолот естественно вырубается, аккумулятор 90 а/ч, правда он подсаженный. Тема интересная, тоже надо решить проблему выключения.
Автор: Андрей918 (85.26.232.---)
Дата:   30-07-18 18:57
Хочу сказать спасибо ТС за такую тему ,ребятам которые подсказывали как сделать правильно. А то бы так и ездил с выключавшимся эхолотом все остальное время и думая что так и должно быть. также как и езжу в машине с отключающей ся при заводке автомагнитоле и думаешь , что так оно и должно быть .В этом году установил на планшет приложение navionics и рисую карты сонар чарт Лайф, раньше при запуске двигателя эхолот выключался и после перезагрузки заново соединялся с планшетом, На это требовалось долгое время и это напрягало. А теперь я СЧАСТЛИВ!
Автор: Diger (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   30-07-18 19:07
Андрей918 писал:
И что сделал ?
Дата:   30-07-18 19:20
Да, Андрей, скажи, что сделал??? И скажи планшет какого размера 10 дюймов хватит? Или 12 предпочтительнее?
Дата:   30-07-18 19:26
Diger писал:
> И что сделал ?
Что сделал на несколько постов выше ,а планшет у меня обычный китайский 7 дюймов на нём показывает только карты навионикс.
Можно конечно вывести показания эхолота и на планшет пробовал на iPad 10 дюймов всё отлично получается.
Дата:   30-07-18 19:44
Так реле, конденсатор, или DC? У меня просто эхолот напрямую к аккуму подсоединен.
Дата:   30-07-18 20:24
В вашем случае как мне кажется лучше dc-dc чтобы приподнять напряжение Хотя надо ждать совета форумных электриков а то из меня электрик такой же как и балерина
Дата:   30-07-18 20:27
Андрей, спасибо!!
Автор: maybach (---.atel76.ru)
Дата:   01-08-18 05:40
Ссылка. я проверил просадку на проводе который идет от аккумулятора на эхолот и магнитолу. А вообще нормально что аккумулятор дает 18 вольт? Вольтметр подключен от машинки кстати.
Дата:   01-08-18 12:11
Андрей918 писал:
лм -ка не поднимает просаженную напругу, Так что кондер после лм-ки решит вопрос.
Автор: Janus (---.connect.netcom.no)
Дата:   08-08-18 02:28
.. не то, чтобы у меня что-то отключалось при старте двигателя, но вот попался под руку такой кондер. Да и не один. Прихватить на всякий случай, или не? :)
Дата:   09-08-18 11:42
Для этой темы подойдёт.
Дата:   22-08-18 05:38
А я все таки нашел проблему. Оказалось масса была плохо прикручена и была просадка по напряжению..Все зачистил скрутил, теперь не отключается.
Автор: Kortezzz (---.90-88-207-178.kgts.ru)
Дата:   24-08-18 20:23
В продолжении темы.
Как я и писал, приблуда с Алиэкспресса отлично работает, только эхолот всегда показывает напряжение 12,4В.
Снял приблуду, купил конденсатор на 16В емкостью 22000мкФ, подцепил, при запуске оба эхолота выключаются ... заразы.
Бросил провод сечением 0,5 квадрата от клемм АКБ до эхолотов и о чудо! НИЧЕГО НЕ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ! НИКОГДА)
Проложил провод от АКБ до эхолотов на постоянку, завожусь и радуюсь работающим эхолотам.
Всем спасибо за участие!
Дата:   25-08-18 15:25
Kortezzz писал:
0,5 квадрата? А сколько ж тогда было-то?! )))
ЗЫ. 0,5 тоже как-то не особо..
Автор: Kortezzz (83.149.19.---)
Дата:   25-08-18 18:29
Janus писал:
Тут дело не в сечении провода, а в месте подключения.
Все же питание эхолотов бралось откуда-то с колодки под панелью, возможно при старте движка цепь размыкалась (по аналогии как у многих автомобилей отключается цепь Аксессуаров при включении стартера (выключается магнитола, климат контроль, свет фар и т.п.)
0,5 квадрата с избытком хватит для питания двух эхолотов с максимальным суммарным потреблением 3А при 12В.
Rambler's Top100
