 Московское время 17:15:29
 Владивостокское время 00:15:29
 Прошу помощи.Тахометр 6Y8, как настроить?
Автор: К@шкет (---.mb-samara.ru)
Дата:   03-07-18 14:58
Всем привет! Перелопатил инет, на русском не нашел, пробовал переводить инструкцию, не пойму алгоритм действий. Пробовал настраивать - не получается и всё. То ли жара, то ли старею(((. Получилось только вывести(убрать) на экран напругу аккумулятора. Остальное никак, ни трим настроить, ни моточасы посмотреть и сбросить. Если кто подскажет или мануал на русском есть, буду очень благодарен. Вроде сложного ничего нет, а понять не могу. 6Y8 круглый.
 Re: Прошу помощи.Тахометр 6Y8, как настроить?
Автор: Александр(Самара) (176.59.112.---)
Дата:   03-07-18 15:20
Розовый проводок с белыми наконечниками в поддоне мотора, в передней части мотора соединил между собой?
Это трим.
Дата:   03-07-18 15:23
Вечером найду инструкцию (вроде в другой машине лежит) отфотаю и скину. Там задержки на кнопках делать надо от 3 до 10 сек.
Дата:   03-07-18 16:47
Александр, спасибо! Вроде всё соединил, сегодня после обеда поеду на КЛК, гляну.
Дата:   05-07-18 04:40
Александр, не нашел инструкцию на тах?
Автор: vepr40 (83.149.45.---)
Дата:   05-07-18 05:58
К@шкет писал:
могу поделиться мануал на русском на квадрат 6Y8 примерно все одинаково
соглашусь что там не так все просто настроить ,но не понятно по чему при включении и приветствия тах должен сам все отображать только кнопкой(mode) переключаем режимы , он что вошел в сервисный режим? а вот трим придется настраивать если шкала моргает
как соединяли от мотора кабеля хаб переходник кабелей все родное ямаха ? или колхоз ?
Дата:   05-07-18 12:19
Владимир, приветствую! Соединял всё по схеме, все кабеля родные. Буду рад, если скинете мануал.
Автор: vepr40 (83.149.46.---)
Дата:   05-07-18 15:06
К@шкет писал:
> скинете мануал.
отправил на почту изучайте с Уваж Олег
Автор: К@шкет (85.26.235.---)
Дата:   05-07-18 18:47
Получил, сижу изучаю. Спасибо!
Дата:   06-07-18 06:24
К@шкет писал:
как успехи с тах получилось настроить ?
Дата:   06-07-18 12:43
Пока только распечатал, работал. Сегодня постараюсь настроить.
Дата:   07-07-18 13:58
Вчера пробовал, не получилось(((. Насчет розового проводка, там есть фишка, сейчас фото прилеплю.
Дата:   08-07-18 16:19
К@шкет писал:
если разговор про розовый провод указателя трим то он не сдесь а там где провода датчиков давления смотреть надо возле 4 цилиндра внизу
Дата:   08-07-18 16:20
вот здесь
Дата:   08-07-18 16:21
и вот покрупней его и надо соединить между собой обычно оба конца стоят заглушки тк с мотором идут приборы 6 Y5 а для них он не нужен
Автор: К@шкет (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   08-07-18 17:11
О как! Спасибо большое, посмотрю обязательно! Два дня работаю, теперь только во вторник.
Автор: Hant86 (---.hm-ugratel.ru)
Дата:   08-07-18 17:31
А вот эта фишка почему без кабеля? К ней же подсоединяется кабель на прибор. Там смотрю заглушка еще стоит заводская.
Дата:   09-07-18 00:19
У меня на другую фишку подключено. Теперь только во вторник гляну. Тах у меня показывает, моточасы общие тоже.
Дата:   09-07-18 04:21
Hant86 писал:
ответ на ответ вопрос потому что эта фишка с заглушкой только для тах 6Y5 или для тех кто любит колхозить трим и указатели масла и температуры
а у автора 6Y8 соединен он правильно на фишку (кан) шины и все информация через нее
парни все эти вопросы мы уже решали не раз в вопросах и ответах
Дата:   09-07-18 04:27
(навсякий ) кто забыл если у вас прибор 6Y5 то (розовый провод ) (разэндинить ) если ваш прибор 6Y8 то (соэндинить )
и не забудьте его настроить только для 8ки
Дата:   11-07-18 04:55
Ну что сказать, чуда не произошло. Всё как Олег "vepr40" и сказал. Всё дело в розовом проводке. Соединил и всё дальше пошло как по маслу. И трим настроил и по часам наработки разобрался. Дальше пока не вникал, но моя доволен! Большое спасибо за консультацию и пояснение!!!
Rambler's Top100
