 Московское время 07:44:38
 Владивостокское время 14:44:38
 Вопрос специалистам по Хонде
Автор: АЛЕКС999 (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата:   07-07-18 16:50
Парни подскажите от какой модели тахометр.
 Re: Вопрос специалистам по Хонде
Дата:   07-07-18 16:51
На сколько я знаю они разные или я ошибаюсь.
Дата:   07-07-18 16:57
Сначала думал что на любую ,а потом снял резиновую заглушку а переключателя полюсов нет .
Автор: Dolphin67 (---.yota.ru)
Дата:   07-07-18 18:18
Тахометр с плоской линзой, черным циферблатом, белыми цифрами (шрифт курсив) и белой стрелкой. Диапазон показаний 0-7000 об/мин. Диаметр установочного отверстия 81 мм.
Дополнительно необходимо приобрести: 32540-ZV5-911
Применяемость: лодочные моторы от Honda BF25D до Honda BF225AK1
Последняя модификация: 06375-ZW5-U11
Старый код по каталогу: 06375-ZW5-U10
Дата:   07-07-18 18:33
Если применяемость на ВСЕ ,зачем тогда переключатель полюсов.
Автор: Жнец (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   07-07-18 19:53
АЛЕКС999 писал:
Как раз у того, который "на все" и есть переключатель полюсов.
У этого нет, значит на какой то из моторов, к которым штатно идет тахометр с завода. Вариантов не много. 25-30-40-50-60 л.с. все 3-х цилиндровые, скорее всего, тахометр от них. Либо от старых 75-90 л.с.
Дата:   07-07-18 20:05
Так в том то и дело ,что хочу продать а на что подходит не знаю.
Автор: Legendарный МИГ (---.ip.moscow.rt.ru)
Дата:   09-07-18 14:16
У всех хонд 4 полюса. Исключение - полтинниковое семейство 35-50. Там 6 полюсов. Где в хонде 12 полюсов не знаю. Думаю просто прицепом сделали.
Автор: DenSanih (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-18 15:51
Могу взять на тест.С возможностью выкупа.
У меня Х90 .
Дата:   09-07-18 17:09
Нет проблем приезжай , дам на пробу.
Дата:   09-07-18 17:14
Legendарный МИГ писал:
-- Ты сам то понял что написал)))) Да я всю ночь сидел и ковырял пинцетом ))))) Тем более что нам цифры отлиты с наружным шрифтом.
Автор: Дмитрий (ОМСК) (---.mtsnet.ru)
Дата:   09-07-18 20:22
Без прицепа и пинцета - 4 и 6 и 12 полюсов было у Х.
Раз переключателя нет, то теперь проверить на какое количество рассчитан - только опытным путём. Либо как вариант некомплектный и вообще работать не будет.
Автор: Иван (77.34.101.---)
Дата:   09-07-18 20:26
Сдаётся мне, что это верная, но сильно устаревшая информация.
Наверняка у всех современных "Хонд" мощнее 15-ти л.с. по 12 полюсов в магнитной системе.
Автор: Legendарный МИГ (---.yota.ru)
Дата:   09-07-18 20:48
с планшета чот и не разглядел что это какая то фигня амеровская.
думаю там 4 полюса тогдыть
Дата:   10-07-18 12:06
> системе.
Нет, в этом плане ничего не поменялось до сих пор
Дата:   10-07-18 12:15
А не перемычка ли там припаяна?
Тогда 12 полюсов скорее всего и получается вот такая незатейливая защита от дурака и ещё пару центов или песо на переключателе сэкономили.
Дата:   10-07-18 18:09
Парни спасибо ,но все таки к какой модели подходит .
Rambler's Top100
