 Московское время 23:38:20
 Владивостокское время 06:38:20
 Показания тахометра на Ямахе 9.9
Автор: Direktor (213.24.133.---)
Дата:   08-07-18 05:11
Добрый вечер.Помогите разобраться.Мотор Ямаха 9.9 GMH.
Купил тахометр китайский(не ругайте сразу,понимаю,что игрушка)
Сделал все как написано и поехал обкатывать.
На этом двигателе на тросике газа стоит ограничитель.Для раздушенном нужно только снять ограничитель и поменять винт на 11й.Сечас стоит 9й.
Вопрос собственно такой:Какие обороты должны дать при так называемым полным газом с учётом ограничителя?
И какие будут обороты после снятия ограничителя?(без замены винта)
Заранее спасибо.
 Re: Показания тахометра на Ямахе 9.9
Автор: FOBru (89.169.6.---)
Дата:   08-07-18 05:34
У меня была суза 9.9 . Без раздушки под нагрузкой было не больше 4500. Огрничитель не режет же обороты, он по смеси душит и уоз ограничивает.
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   08-07-18 05:41
Direktor писал:
Это можно в мануале найти. Для этого мотора кажется 5000 (+/-500).
Если тупо с тем же винтом снять ограничитель, то обороты подрастут, естественно. На сколько - зависит от лодки, загрузки, винта.
Гораздо интереснее вопрос какие обороты будут номинальными для раздушенного мотора. Если считать, что раздушка даст 15 сил, то можно посмотреть обороты моторов того же объёма 9,9 и 15 сил одного объёма. Для ямах номинальные обороты одинаковы. Т.е. добавка мощи идёт за счёт момента. Добавленная мощность снимается винтом большего шага при прочих равных.
Дата:   08-07-18 06:08
Или я дурак,или лыжи не едут?
Объясните мне,почему после снятия ограничителя обороты останутся теми же?
Вы пишите,что ограничитель не режит обороты.Не понимаю.
Если я еду на машине на пол газа тахометр показывает 3000 оборотов.Добавляю газ,обороты растут,убавляю,падают.
Как же получается,что ограничитель не режит обороты?
Я считал ,что согласно тех.характеристикам если мотор на весь газ выдает 5500,то на пол газа он должен выдать половину.
Автор: Will (---.opera-mini.net)
Дата:   08-07-18 07:11
С ограничителем и винтом 9 шага он и выдаст 5500 оборотов. Без ограничителя оборты будут выше номинала (5500). На сколько-зависит от загрузки лодки. С винтом 11 шага и без ограничителя получите обороты в районе номинала (5500) + -, опять же в зависимости от загрузки.
У меня такой же мотор. Снял ограничитель, перегнул винт на 10 шаг. В одного перекрут в районе 5800-6100 об. 3 тела в лодке-прет в номинале. Рабочий диапазон у него 4500-5500 об.
Дата:   08-07-18 07:26
А каким тахометром пользуетесь?
У меня он показывает 2600-2800.
Автор: yuuurik (---.vitebsk.dynamic.pppoe.byfly.by)
Дата:   08-07-18 12:13
Direktor писал:
При подключении тахометра режим работы какой выставил?
Дата:   09-07-18 02:13
Да вроде как положено.В Ютубе ролик посмотрел и все так же сделал.
Правда заметил такую фигню.Когда подносил руку,чтобы от солнца прикрыть,значения менялись в большую сторону.
Дата:   09-07-18 13:55
ЗайDirektor писал:
Зайдем с другой стороны. Какой режим выставлен в "эталонном" Ютубе?
Автор: Павел 77 (---.fiera.ru)
Дата:   09-07-18 15:58
На китайских тахометрах режим не соответствует (как правило) тому что в инструкции.Выставить правильный можно по показаниям холостых оборотов(примерно 800об/мин)При смене режимов не забываем каждый раз заглушить двигатель.
У ТС не правильный режим выставлен,занижен в 2 раза.
Дата:   09-07-18 16:01
Direktor писал:
> Заранее спасибо.
С ограничителем и винтом 9 шага в районе 5500 будет в одного,после снятия ограничителя с этим же винтом в одного большой перекрут будет.
Дата:   10-07-18 03:32
Вот теперь мне стало понятно..
Павел,коротко и понятно.
При смене винта на 11й перекрутить кончится?Правильно?
Автор: Павел 77 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   10-07-18 04:18
Ну лично у меня 5560 в одного на винте 11 шага (оригинал Ямаха)
От лодки зависит,но перекрута быть не должно.
На высоковольтный провод мотай 6-7 витков провода от тахометра и ближе к катушке.
Дата:   10-07-18 04:33
Тах китайский, как и у тебя. Павел77 все точно и правильно пояснил.
Дата:   10-07-18 15:05
Всем спасибо,вопрос исчерпан.
Удачи на воде.
Rambler's Top100
